Diffusionsoffener Wandaufbau im Holzständerbau: Welche Tapeten sind geeignet?
Hallo
ist bei einem Haus in Holzständerbauweise mit diffusionsoffenen Wandaufbau beim Tapezieren etwas zu beachten? Aus Budgetgründen sind verputzte Innenwände leider nicht drin. Spachtelarbeiten in Eigenleistung nicht so perfekt geworden, dass man Wände direkt streichen könnte.
Müssen die Tapeten bestimmte Anforderungen erfüllen?
Wenn ja, welche sind das und wie kann man die beim Tapetenkauf sicher feststellen, dass die ausgesuchte Tapete die Anforderungen erfüllt? (mir bekannte Kennzeichnungen: waschbeständig, hoch-waschbeständig, scheuerfest ...)
Gibt es besonders empfehlenswerte Tapeten (Vlies, Papier, Raufaser etc.)?
Für alle Tipps aufgeschlossen.
Besten Dank
  • Klaus
    Sicherheitshinweise: Diffusionsoffene Wand: Geeignete Tapeten im Holzständerbau
  2. 🔴 Gefahr:
    Bei ungeeigneten Materialien kann es zu Feuchtigkeitsansammlungen innerhalb der Wandkonstruktion kommen, was Schimmelbildung begünstigt.
  3. 1. KI-Analyse (GoogleAI): Diffusionsoffene Wand: Geeignete Tapeten im Holzständerbau
    Für einen diffusionsoffenen Wandaufbau im Holzständerbau ist die Wahl der richtigen Tapete entscheidend, um die Atmungsaktivität der Wand nicht zu beeinträchtigen. Ich empfehle, folgende Punkte zu beachten:
    • Diffusionsoffenheit: Achten Sie auf Tapeten mit einer hohen Wasserdampfdurchlässigkeit (sd-Wert < 0,1 m). Vliestapeten sind oft diffusionsoffener als Papiertapeten.
    • Material: Vliestapeten sind in der Regel atmungsaktiver und dimensionsstabiler als Papiertapeten. Sie quellen weniger auf und schrumpfen nicht so stark.
    • Kleister: Verwenden Sie diffusionsoffenen Kleister, der speziell für Vliestapeten geeignet ist.
    • Raufaser: Raufasertapeten sind grundsätzlich geeignet, aber achten Sie auch hier auf die Diffusionsoffenheit und verwenden Sie diffusionsoffene Farbe.
  4. 🔴 Gefahr:
    Ungeeignete Tapeten oder Kleister können die Diffusionsoffenheit der Wand beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
  5. 👉 Handlungsempfehlung:
    Lassen Sie sich im Fachhandel beraten und achten Sie auf die Kennzeichnungen der Produkte bezüglich Diffusionsoffenheit.
  6. 2. KI-Analyse (DeepSeek): Diffusionsoffene Wand: Geeignete Tapeten im Holzständerbau
    Der Sachverhalt betrifft die Wahl geeigneter Tapeten für einen diffusionsoffenen Wandaufbau im Holzständerbau. Der Nutzer möchte aus Kostengründen tapezieren, hat aber Bedenken hinsichtlich der bauphysikalischen Anforderungen. Die Kernfrage ist, ob und wie die Dampfdiffusionsfähigkeit der Tapete mit dem Wandaufbau kompatibel sein muss.
  7. ✅ Zustimmung:
    Die Frage nach spezifischen Anforderungen an Tapeten ist absolut berechtigt. Bei einem diffusionsoffenen Wandaufbau ist die Dampfdurchlässigkeit der inneren Oberfläche entscheidend, um Feuchteschäden zu vermeiden. Der Nutzer hat richtig erkannt, dass handelsübliche Kennzeichnungen wie Waschbeständigkeit hier nicht weiterhelfen.
  8. ➕ Ergänzung:
    Entscheidend ist der sd-Wert (diffusionsäquivalente Luftschichtdicke) der Tapete. Für diffusionsoffene Konstruktionen sollte die Tapete einen möglichst niedrigen sd-Wert haben, idealerweise unter 0,5 m. Reine Papiertapeten oder dünne Vliestapeten sind meist geeignet, während beschichtete oder vinylbeschichtete Tapeten oft zu dicht sind. Der sd-Wert ist in den technischen Datenblättern der Hersteller zu finden.
  9. ⚠️ Korrektur:
    Die Annahme, dass die Tapetenwahl ohne bauphysikalische Konsequenzen bleibt, ist falsch. Eine zu dichte Tapete kann die Dampfdiffusion blockieren und zu Feuchtestau in der Wandkonstruktion führen, was langfristig Schimmel und Bauschäden begünstigt. Auch die Art des Kleisters ist relevant: Herkömmliche Kleister sind meist unkritisch, aber Dispersionskleister können die Dampfdurchlässigkeit reduzieren.
  10. 🔴 Gefahr:
    Bei Verwendung von dampfsperrenden Tapeten (z.B. Vinyltapeten oder stark beschichtete Raufaser) in Kombination mit einem diffusionsoffenen Wandaufbau besteht ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden und Schimmelbildung im Wandinneren. Dies kann die Bausubstanz nachhaltig schädigen.
  11. 👉 Handlungsempfehlung:
    Wählen Sie ausschließlich Tapeten mit nachgewiesen niedrigem sd-Wert (unter 0,5 m), vorzugsweise dünne Papiertapeten oder spezielle diffusionsoffene Vliestapeten. Verzichten Sie auf Vinyl- oder Kunststoffbeschichtungen. Verwenden Sie einen herkömmlichen Tapetenkleister auf Methylcellulose-Basis. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten und fordern Sie die technischen Datenblätter an. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Bausachverständigen für Holzständerbau.
  12. 3. KI-Analyse (Qwen): Diffusionsoffene Wand: Geeignete Tapeten im Holzständerbau
    Bei diffusionsoffenen Wandaufbauten im Holzständerbau handelt es sich um feuchteadaptiv gestaltete Konstruktionen, bei denen Wasserdampf ungehindert von innen nach außen diffundieren kann – eine zentrale Voraussetzung für die langfristige Trockenhaltung der Konstruktion und Vermeidung von Schimmelpilzbildung.
  13. 🔴 Gefahr:
    Ungeeignete Tapeten mit hoher Dampfbremse (z. B. Vinyltapeten mit vollflächiger Kunststoffbeschichtung oder stark versiegelte Vliestapeten) behindern die Dampfdiffusion und führen zu Kondensatbildung in der Wandkonstruktion – insbesondere an kalten Außentemperaturen oder bei erhöhter Raumluftfeuchte.
  14. ⚠️ Korrektur:
    Die Annahme, dass "waschbeständig" oder "scheuerfest" für diffusionsoffene Systeme geeignet sei, ist falsch: Diese Eigenschaften deuten meist auf eine dichte Oberflächenversiegelung hin, die die Dampfdiffusionsfähigkeit massiv reduziert.
  15. ➕ Ergänzung:
    Entscheidend ist der sd-Wert (Diffusionsäquivalentes Luftschichtdicken): Für diffusionsoffene Systeme sollten Tapeten einen sd-Wert von ≤ 0,1 m aufweisen – ideal sind Werte unter 0,05 m (z. B. unbeschichtete Raufaser oder spezielle diffusionsoffene Vliestapeten mit CEAbk.-Kennzeichnung nach EN 1504-2).
  16. ✅ Zustimmung:
    Die Wahl von Raufaser oder unbeschichteten Naturfasertapeten ist grundsätzlich sinnvoll, da sie meist hohe Wasserdampfdurchlässigkeit und geringe Diffusionshemmung aufweisen – vorausgesetzt, sie sind nicht nachträglich lackiert oder mit Dispersion gestrichen.
  17. ➕ Ergänzung:
    Auch die Kleisterwahl ist kritisch: Verwenden Sie ausschließlich diffusionsoffene, lösemittelfreie Kleister (z. B. auf Cellulosebasis), da lösemittelhaltige oder synthetische Kleister die Diffusionsfähigkeit der Tapete beeinträchtigen können.
  18. 🔴 Gefahr:
    Selbst bei richtiger Tapetenwahl kann eine unzureichende Raumluftfeuchte-Regulierung (z. B. fehlende Lüftung, hohe Feuchtelasten durch Trockner oder Pflanzen) zu lokalen Kondensationsrisiken an Bauteiloberflächen führen – besonders bei unverputzten, spachteligen Untergründen mit unregelmäßiger Oberflächenstruktur.
  19. 👉 Handlungsempfehlung:
    Bevor Sie tapezieren, lassen Sie den gesamten Wandaufbau durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker nach DINAbk. 4108-3 und DIN EN ISO 13788 prüfen – insbesondere hinsichtlich des hygrischen Verhaltens, der Tauwasseranalyse und der Eignung des gewählten Tapetensystems; verzichten Sie auf Eigenentscheidungen bei der Materialauswahl ohne bauphysikalische Nachweisführung.
  20. 📖 Wichtige Begriffe kurz erklärt
    Diffusionsoffenheit
    Die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig für ein gesundes Raumklima und zur Vermeidung von Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Atmungsaktivität.
    sd-Wert
    Der sd-Wert (Wasserdampfdiffusionswiderstand) gibt an, wie stark ein Baustoff den Durchgang von Wasserdampf behindert. Je niedriger der sd-Wert, desto diffusionsoffener ist der Baustoff.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Diffusionsoffenheit, Wasserdampfbremswert.
    Vliestapete
    Eine Tapete, die aus einem Vliesstoff besteht. Vliestapeten sind in der Regel dimensionsstabiler und atmungsaktiver als Papiertapeten.
    Verwandte Begriffe: Papiertapete, Raufaser, Tapetenkleister.
    Papiertapete
    Eine Tapete, die aus Papier besteht. Papiertapeten sind in der Regel günstiger als Vliestapeten, aber auch weniger dimensionsstabil und atmungsaktiv.
    Verwandte Begriffe: Vliestapete, Raufaser, Tapetenkleister.
    Raufaser
    Eine Tapete mit einer groben, strukturierten Oberfläche. Raufaser kann aus Papier oder Vlies bestehen und ist in verschiedenen Körnungen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Vliestapete, Papiertapete, Tapetenkleister.
    Holzständerbauweise
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur des Hauses aus Holzständern besteht. Diese Bauweise ermöglicht eine hohe Flexibilität und gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Massivbauweise, Fertighaus, Holzrahmenbau.
    Diffusionsoffener Kleister
    Ein Kleister, der den Durchgang von Wasserdampf nicht behindert. Er wird speziell für diffusionsoffene Tapeten verwendet.
    Verwandte Begriffe: Tapetenkleister, Vliestapetenkleister, Papiertapetenkleister.
    1. Welche Tapeten sind für diffusionsoffene Wände geeignet?
      Vliestapeten sind oft eine gute Wahl, da sie in der Regel diffusionsoffener sind als Papiertapeten. Achten Sie auf den sd-Wert der Tapete, der idealerweise unter 0,1 m liegen sollte.
    2. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass Wasserdampf durch die Baustoffe hindurchtreten kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Inneren des Hauses nach außen abtransportieren zu können und so Schimmelbildung zu vermeiden.
    3. Muss ich speziellen Kleister verwenden?
      Ja, Sie sollten diffusionsoffenen Kleister verwenden, der für den jeweiligen Tapetentyp geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Empfehlungen.
    4. Kann ich Raufaser auf eine diffusionsoffene Wand tapezieren?
      Ja, Raufaser ist grundsätzlich geeignet, aber achten Sie darauf, dass auch die Farbe diffusionsoffen ist. Verwenden Sie beispielsweise Silikatfarbe oder Kalkfarbe.
    5. Was ist der sd-Wert?
      Der sd-Wert gibt die Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl an. Je niedriger der sd-Wert, desto diffusionsoffener ist das Material.
    6. Wie finde ich heraus, ob eine Tapete diffusionsoffen ist?
      Achten Sie auf die Kennzeichnungen der Hersteller. Viele Hersteller geben den sd-Wert oder die Wasserdampfdurchlässigkeit auf der Verpackung an.
    7. Was passiert, wenn ich eine nicht diffusionsoffene Tapete verwende?
      Eine nicht diffusionsoffene Tapete kann die Atmungsaktivität der Wand beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    8. Kann ich eine diffusionsoffene Wand auch streichen statt tapezieren?
      Ja, das ist möglich. Verwenden Sie diffusionsoffene Farben wie Silikatfarbe oder Kalkfarbe.
    • Innendämmung mit Holzfaserplatten
      Geeignet für diffusionsoffene Wandaufbauten, verbessert die Wärmedämmung.
    • Lehmputz als Alternative zu Tapeten
      Reguliert die Luftfeuchtigkeit und ist diffusionsoffen.
    • Farben für diffusionsoffene Wände
      Silikatfarben und Kalkfarben sind atmungsaktiv und verhindern Schimmelbildung.
    • Feuchtigkeitsprobleme im Holzhaus
      Ursachen und Lösungen für Feuchtigkeitsschäden in Holzhäusern.
    • Dampfbremse oder Dampfsperre im Holzbau
      Unterschiede und Einsatzbereiche der beiden Folientypen.
  21. Diffusionsoffener Wandaufbau: Tapetenwahl – DEIN Geschmack entscheidet!
    Tapeten können amdiffusionsoffenen Wandaufbau nichts kaputmachen
    Die Regel sagt nach außen immer diffusionsoffener. Da können sie kleben was sie wollen (wenn sie die Tapeten nicht auf die Außenwände kleben, wär ja auch mal was 🙂
    Die Kennzeichnungen: waschbeständig, hoch-waschbeständig, scheuerfest beziehen sich nur auf die Scheuerfestigkeit der Tapete. Hat also eher damit zu tun, wo sie eingesetzt wird. Raufaser ist halt schick, weil man sie öfters überstreichen kann (Kü, Flur); Papiertapeten wenn der angebotene Aufdruck gefällt und selbermalen nichts ist (Wohn-, Schlafzimmer); Glasfasertapeten, wenn man Angst um die Standsicherheit der Wand hat 🙂 ... DEIN GESCHMACK ENTSCHEIDET
  22. Lösung: Malervlies – Überbrückung von Rissen im Holzständerbau
    Eine gute Lösung: das Malervlies
    Erfahrungsgemäß treten bei Holzständerwänden auch nach längerer Zeit noch Spannungen in der Wandoberfläche auf. Bei der Verwendung von Papier- oder Raufasertapeten besteht deshalb die Gefahr der nachträglichen Rissbildung.
    Eine sichere und preiswerte Lösung ist der Einsatz eines Glasdekogewebes, z.B. eines Malervlieses mit glatter Oberfläche.
    Dieses Gewebe besteht aus Glasfasergarn, es ist dimensionsstabil (quillt nicht auf) und wird trocken in den frischen Leim gedrückt und angebürstet. Es nimmt wegen seiner Materialstruktur Zugspannungen auf. Deshalb ist es auch zur Überbrückung von kleinen Rissen geeignet.
    Die Oberfläche des Malervlieses ist sehr fein. Es ist bestens geeignet zum Beschichten von Decken und Wänden, die anschließend mit glatten Anstrichen oder mit einer Spachteltechnik versehen werden sollen.
  23. 🔴 Achtung: Verkaufsberatung statt Fachberatung im Holzständerbau-Forum
    wer lässt denn hier die Verkäufer rein! GP!
    ich finde diese unseriöse aufdringliche Art sollte nicht unterstützt werden.
    zumal die Nachteile hier unterschlagen werden.
    wenn hier jemand sensibel für einen diffussionsoffenen Aufbau einer Holzwand eine Oberfläche nachfragt, sollte man zumindest versuchsweise sachargumenten den vorzug gewähren.
    mit welchem Kleber wird üblicherweise Vlies geklebt? mit dispersionsKleber!
    mit welcher Wandfarbe wird üblicherweise Vlies beschichtet? mit Dispersionsfarbe!
    => unseriöse Beratung?
    beides wird unterschlagen und ist deswegen Verkaufsberatung! schau her  -  so macht man das  -  ich verkaufe dir das!
    klaus, der Frager, schreibt aus budgetgründen und wegen der erreichten Oberfläche soll tapeziert werden!
    Vlies ist bekanntlich die teuerste Tapete! (locker Faktor 2 bis 3 zur Raufaser)
    und dann noch glatte Anstriche oder gar Spachteltechnik auf dem Vlies zu empfehlen ist schlicht fies! das ist Verführung statt Beratung!
    nun bin ich nicht jemand, der behauptet, man könne im wohnhaus den geringeren Dampfdurchgang bei Dispersionen erfühlen. nur sollte man zumindest fair informieren und nicht geil verkaufen wollen
  24. Wandgestaltung: Vor- und Nachteile verschiedener Materialien im Vergleich
    Aber, aber, ...
    Das ist ja gerade das Schöne an einem Forum: ein Problem wird unter mehreren Gesichtspunkten betrachtet, und letztendlich entscheidet der sehr mündige Fragesteller, was er daraus macht.
    Einen entscheidenden Vorteil haben die Verkäufer: sie operieren mit ganz konkreten Zahlen. Das von Koll. Blücher geschätzte Verhältnis von Raufaser mittlerer Körnung + Metylan Tapetenkleister zu Malervlies + Dispersionskleber beträgt genau 1:2,56. Für 300 m² Innenwände kostet das Material für die Variante 1 150,00 € und für die Variante 2 genau 384,00 €. Bei den genannten Qualitätsunterschieden kann nun der Bauherr abwägen, ob ihm die Sache den Mehraufwand in Höhe von 234,00 € Wert ist.
    Und wenn er dann das Malervlies noch mit einer Silikat-Innenfarbe streicht (wie übrigens von uns empfohlen), bleibt beim Diffusionswiderstand der Unterschied zwischen Tapetenkleister und Dispersionskleber übrig, und der sollte nicht das entscheidende Kriterium sein.
  25. Wandaufbau: Raufaser und Farbe – Geeignet für diffusionsoffene Wände?
    Hr. Blücher
    Hallo und vielen Dank für die Beiträge
    @ Hr. Blücher
    da Sie von den Aufbau (innen nach außen: GKP 125, OSBAbk. 150, Isoflock 600, OSB 150, Isolfock 1800, Holzweichfaserplatte 4000, min. Außenputz) das meiste Verständnis aufbringen, die Frage:
    wenn ich Decken mit Raufaser normal tapeziere und dann mit Wandfarbe (innraumfarbe z.B. von alpi ...) streiche, das gleiche bei den Wänden von ein paar untergeordneten Räumen, andere Wände mit Papierprägetapete tapeziere und ggfl. streiche und andere (wie z.B. Wohnzimmer) mit Vliestapete tapeziere, kann man dadurch tatsächlich den beschriebenen Wandaufbau diffussionsundurchlässig machen bzw. verschlechtern?
    Über Antwort würde ich mich freuen
    • klaus
  26. 🔴 Kritik: Unseriöse Verkaufsstrategien im Holzbau-Forum unerwünscht!
    wohl aber!
    so einfach geht das nicht, Herr dannemann!
    sie informieren nicht, sondern wollen ihren geldsack schwerer machen. hätten sie geschrieben was es für Möglichkeiten gibt, und mit Hinweis auf Diffusion verglichen gäbe es keinen Grund zu meckern () nur machen sie eine schnelle verkausfssession draus. und das nervt. da kommen sie mit banalitäten wie der strapazierte mündige bürgerentscheid nicht raus. Ich werfe ihnen gerade vor nicht zu informieren! wie soll da eine mündige Entscheidung fallen?
    ich wusste auch nicht dass wir Kollegen wären  -  ich verkaufe keine Farben, Lichtschächte und betonhalbzeug. der Vergleich von materialpreisen alleine macht die Sache nicht seriöser.
    1. ernüchternd:
    diffusionswerte im Vergleich (sd-Wert)
    silikatanstriche 0,01 m
    dispersionsanstriche und Kleber 1,4 m
    trotz der großen unterschiede, ich schrieb bereits oben, gehöre ich nicht zu den dogmatikern, die meinen diese Unterschiede im Raumklima bemerken zu können. im Bad dagegen sieht man beim offneren anstrichaufbau deutlich weniger Kondensat. nur würde mir das al Entscheidungskriterium nicht ausreichen.
    wichtiger finde ich zu informieren -- deswegen das janze
  27. SD-Werte: Realistische Werte für diffusionsoffene Baustoffe – Link?!
    Foto von Oliver Kettig
    @bluecher
    Ich ahne, der Link wird sie würgen machen. Aber werfen Sie doch mal einen Blick auf die dort publizierte Tabelle von SDAbk.-Werten. Sind die realistisch?!
  28. Forum-Feedback: Mehr Fokus auf Kerninformationen im Beitrag gewünscht
    klare Worte?
    Vielen Dank Hr. Blücher,
    dass Sie auf meinen Beitrag Antworten.
    Schade, dass mehr als 2/3 Ihres Beitrages sich mit Hr. Danneman's Antwort beschäftigt.
    Es wäre hilfreicher, dass wenn Sie Informationen für wichtig erachten, diese in Ihrem Beitrag als Kernaussage ausführlicher erörtern würden und nicht nur kurz anreißen.
    Möchte keine persönliche Kritik üben, sondern als User des Forums nur Feedback bringen.
    • Klaus
  29. Materialwahl: Silikatfarben vs. Dispersionsfarben – Unterschiede & HTH
    ät o. kettig
    sorry  -  ich kann das mit den korrekten werten im Moment nicht prüfen, weil ich im "falschen" Büro sitze, meine Angaben sind aus dem Gedächtnis gemacht. am Donnerstag habe ich da bessere karten ... meine Angaben sind ja bezüglich silikaten offenbar richtig. bei den Dispersionen läge ich arg daneben! das muss ich dann offen halten!
    nur klaus, meine Aussage zu deiner Frage verändert sich dahingehend nicht. Ich befürworte deinen sensiblen Umgang, meine aber dass du im alltäglichen keinen spürbaren Unterschied bemerken wirst. es wäre möglich bei silikatischen Anstrichen weniger fogging zu bekommen.
    zurück zum Ursprung: ich würde statt der tapetenaktion meine schleifgiraffe auspacken und mit einem groben pad deinen "kunstspachtel" einfach plan abtragen, Kleinigkeiten beispachteln und wenn du eher eine putzoberfläche bevorzugst eine quarzgefüllte dispersionssilikatfarbe mit der bürste auftragen. das schaut dann handwerklich ausgeführt passend zu deiner sonstigen sorgsamen Materialwahl aus und schont den Geldbeutel. die gk sind hoffentlich sauber verlegt und ohne kreuzfugen etc. ... und danke für den korrekturlauf 😉
    HTH
  30. Problem: Tapetenwechselgrund bereits auf diffusionsoffener Wand – Was tun?
    Kind schon in Brunnen gefallen?
    Hallo
    vielen Dank Hr. Blücher.
    Die GKP sind ohne Kreuzfugen angebracht. Spachtelarbeiten mit Bewährungsstreifen auf allen Stößen und Wand/Decken-Fugen, Eckschienen an allen Fensterlaibungen und Eckschienen mit Gewebeeinlagen in allen Zimmerecken. Gespachtelt mit Uniflo.. und abgeschliffen mit Flexgiraffe. Per Hand nachgeschliffen.
    Jetzt evtl. das Problem.
    ALLE (!) Wände und Decken bereits mit decotro ... Tapetenwechselgrund gestrichen (an Decken farblos; an den meisten Wänden weiße Grundierung). Bereits bei der Grundierung kann man leichte Unebenheiten sehen. Befürchtung dass diese auch noch bei einem Anstrich zu sehen wären unbegründet?
    Decken in Schlafräumen mit Raufaser tapeziert (decotro.. Spezialkleber mit Kraftverstärker decotr ... Wand/Bordürenkleber) und mit weißer Innenraumfarbe (alpi ...) 2 x gestrichen
    Sollte ich die anderen Zimmerdecken doch besser anders tapezieren/streichen?
    Im Bad habe ich Fliesen und min. Innenputz geplant.
    Ist ein Anstrich wie Sie Ihn beschrieben haben (... quarzgefüllte dispersionssilikatfarbe mit der bürste ...) auf die bereits grundierten GKP noch möglich? Eine Armierung mit Vlies ist bei diesem Anstrich nicht notwendig?
    • Klaus
  31. Tapetenwechselgrund: Anstrich möglich? Hersteller-Hotline kontaktieren!
    nee
    Kinder fallen nicht so schnell in den Brunnen 🙂
    scheint doch alles ganz ordentlich zu laufen  -  steckt evtl. ein perfektionist dahinter?
    ob Farbe auf tapetenwechselgrund geht ist eine Frage des produkts! meist sind die t. Grundierungen nichts anderes als wässriger Tiefengrund. da sollte ein Anstrich kein Problem sein. weitere Auskünfte erteilt die Hotline des Herstellers.
    spezialkleister hat dispersionsanteile, aus meiner Sicht kein schaden.
    wenn die gk Stöße bewehrt und breitflächig verspachtelt sind empfiehlt sich als finish Spachtelung ein fertigspachtel aus dem Eimer, der lässt sich besonders gut ausschleifen. zu Kontrolle vor dem grundieren die Flächen mit einem baustrahler ausleuchten (streiflicht!) und nacharbeiten, dann sollte der perfekteste zufrieden sein ...
  32. System nicht durchgängig: Kunstharz in Tapetengrund & Farbe – Konsequenzen?
    System nicht durchgängig?
    "die Geister die ich rief"
    ich denke, dass der "ökologischen" Wandaufbau mit meiner Tapetengrundfarbe, Spezialkleister und Dispersionsfarbe (von Prisma) nun sowieso nicht mehr systemdurchgängig ist, da die Produkte alle Kunstharzanteile enthalten. Nun stellt sich natürlich die Frage, ob ich mit den Einsatz von Silikatfarben da noch großartig was gut machen würde. Zumal Silikatfarben fast doppelt so teuer sind und das Budget sowieso schon strapaziert genug ist.
    Also doch die Tapetenktion durchziehen, warten dass das Haus ein paar Jahre "arbeiten" kann (immer schön lüften, versteht sich) und dann nach und nach, Raum für Raum anfangen und mineralische Wandbeläge aufbringen?
    • Klaus
  33. Erfahrung: Perfektionismus im Eigenheim – Entspannung nach Einzug!
    erfahrungsgemäß!
    ... ist erst mal für langelange Zeit Ruhe -- denn, wenn du in deiner perfektionistischen eigenheimhütte erst mal drin bist siehst du unvewartet die Welt drum rum, und entdeckst welch schöne Dinge man abseits von diffussion und Kunstharz noch machen kann 🙂
    die Welt ist doch auch organisch gebunden  -  also habe dich nicht so 🙂
    (leise und im ernst: im tapetengrund ist kein Kunstharz, es sei denn du bezeichnest Acrylate und wasserlösliche additive als Kunstharz! und dann bei der Schichtdicke -- Schwamm drüber..)
  34. Entwarnung: Diffusionsoffener Wandaufbau – Keine Versiegelung befürchten!
    und so sehe ich das jetzt auch!
    ... den Wandbelag den ich mit Tapete und Farbe aufbringe wird das Haus nicht hermetisch versiegeln, sodass es langsam anfängt zu verschimmeln. Und bei regelmäßigen Lüften (wir wohnen ländlich) werde ich glaube ich gesund genug wohnen.
    Danke für die Hilfestellungen
    • klaus
  35. gerne
  36. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Diffusionsoffener Wandaufbau im Holzständerbau: Tapetenwahl optimieren
  37. 💡 Kernaussagen:
    Die Diskussion dreht sich um die geeignete Tapetenwahl für einen diffusionsoffenen Wandaufbau im Holzständerbau. Es wird die Verwendung von Malervlies als rissüberbrückende Lösung empfohlen. Der Einsatz von Dispersionsklebern und -farben wird kritisch hinterfragt, da diese die Diffusionseigenschaften beeinträchtigen können. Abschließend wird Entwarnung gegeben, dass die gewählten Wandbeläge das Haus nicht hermetisch versiegeln werden.
  38. ⚠️ Wichtiger Hinweis:
    Achten Sie auf unseriöse Verkaufsberatung im Forum, wie im Beitrag 🔴 Achtung: Verkaufsberatung statt Fachberatung im Holzständerbau-Forum kritisiert wird. Es ist wichtig, die Argumente und Empfehlungen kritisch zu prüfen und auf Fachwissen zu achten.
  39. ✅ Empfehlung:
    Malervlies kann eine gute Lösung sein, um Risse in Holzständerwänden zu überbrücken, wie im Beitrag Lösung: Malervlies – Überbrückung von Rissen im Holzständerbau erläutert wird. Es bietet eine sichere und preiswerte Alternative zu herkömmlichen Tapeten.
  40. 📊 Zusatzinfo:
    Die SD-Werte verschiedener Baustoffe spielen eine wichtige Rolle bei der Diffusionsoffenheit. Im Beitrag SD-Werte: Realistische Werte für diffusionsoffene Baustoffe – Link?! wird ein Link zu einer Tabelle mit SDAbk.-Werten diskutiert.
  41. 🔧 Praktische Umsetzung:
    Bei bereits aufgebrachtem Tapetenwechselgrund sollte die Hersteller-Hotline bezüglich der Überstreichbarkeit kontaktiert werden, wie im Beitrag Tapetenwechselgrund: Anstrich möglich? Hersteller-Hotline kontaktieren! empfohlen wird.
  42. 👉 Handlungsempfehlung:
    Informieren Sie sich umfassend über die Vor- und Nachteile verschiedener Materialien und Systeme, bevor Sie eine Entscheidung treffen. Beachten Sie die Hinweise und Empfehlungen in den Beiträgen Wandgestaltung: Vor- und Nachteile verschiedener Materialien im Vergleich und Wandaufbau: Raufaser und Farbe – Geeignet für diffusionsoffene Wände?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandaufbau, Holzständerbau, Tapete, Vliestapete". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhonorar zu hoch? Kostenprüfung, Leistungsphasen & Honorarordnung (HOAI)
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Architekt vs. Fertighaus? Kostenplanung für Massivhaus & Holzständer?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 10899: Diffusionsoffener Wandaufbau im Holzständerbau: Welche Tapeten sind geeignet?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bolzentreppe in Holzständerwand einbauen: Tragfähigkeit, Bohlenstärke & Montage im Fertighaus?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenarmierung federt: Ursachen, Risiken & Lösungen für Fertighaus?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Asbestzementplatten Fassade DDR-Bungalow: Sanierung, Gefährdung & Kosten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gelbe/braune Flecken auf Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Neubau?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dampfsperre notwendig im Nebengebäude? Fußboden & Dachaufbau prüfen!
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geländeerhöhung am Haus mit Winkelsteinen: Risiken, Kosten & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken an Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Holzständerbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandaufbau, Holzständerbau, Tapete, Vliestapete" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandaufbau, Holzständerbau, Tapete, Vliestapete" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Diffusionsoffener Wandaufbau im Holzständerbau: Welche Tapeten sind geeignet?
Suche nach: Diffusionsoffene Wand: Geeignete Tapeten im Holzständerbau
Suche nach: diffusionsoffen, Wandaufbau, Holzständerbau, Tapete, Vliestapete, Papiertapete, Raufaser, Anforderungen, Kennzeichnungen, Innenwand
