Dunkle Flecken an Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Holzständerbau?
❓ Fragestellung: Dunkle Flecken an Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Holzständerbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren Feuchteeintritt als primäre Ursache – besonders an Fensterlaibungen und Mauerwerk-Holz-Übergängen; Alle warnen einstimmig vor Schimmel, Holzfaulnis und statischer Gefährdung des Holzständerwerks; Alle fordern unverzügliche fachliche Diagnose durch zertifizierte Experten (Bausachverständiger, Feuchteschadenspezialist, Holzbau-Fachplaner).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verzögerung bei der Diagnose: Beauftragen Sie unverzüglich einen auf Holzständerbau und Feuchteschäden spezialisierten, zertifizierten Sachverständigen – unter Einbeziehung bauphysikalischer Messverfahren – bevor sich irreparable Schäden an der Tragkonstruktion entwickeln.
Die dunklen Flecken an der Fassade eines Holzständerbaus treten saisonal auf und könnten durch Schlagregen in Verbindung mit fehlerhafter Fensterabdichtung oder Tauwasserbildung entstehen. Ein Sachverständiger vor Ort ist ratsam, um die genaue Ursache zu ermitteln. Der Blower-Door-Test allein schließt fehlerhaften Fenstereinbau nicht aus. Die grauen Flecken im Kellerbereich sind separat zu betrachten und könnten andere Ursachen haben.
Hallo zusammen,
vor 3 Jahren habe ich gebaut. Der Keller ist gemauert, beim Rest handelt es sich um ein Holzständerwerk.
Von Herbst bis Frühling bilden sich jedes Jahr nur auf einer Seite dunkle Flecken an der Außenfassade, die im Sommer wieder etwas zurückgehen. Es handelt sich um die Wetterseite mit sehr starkem Wind. Der Architekt hat vermutet, dass durch den starken Wind der Regen in die Spalten der Laibung gedrückt wird. Der putze hat diese Stellen allerdings nachgearbeitet und die Flecken sind nach ein paar Tagen Regen und starkem Wind wieder zurückgekehrt. Man kann dies auf einem der Fotos sehen. Die Flecken haben sich auch schon einmal rund um alle Fenster auf dieser Seite gebildet. Sie scheinen aber jedes mal unter den Fensterbänken zu beginnen.
Auf dem anderen Foto sieht man etwa 50 cm oberhalb der Verbindung von Mauerwerk und Holzständerwerk leichte gräulich runde Flecken, die sich immer weiter ausbreiten. Allerdings auch nur auf der Schlagseite.
Ob die beiden Probleme zusammenhängen, kann ich nicht sagen. Mein Architekt weiß nun nicht mehr weiter. Ich hoffe, mir kann hier geholfen werden.
Gruß,
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Dunkle Flecken an Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Holzständerbau?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Dunkle Flecken an Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Holzständerbau?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    🔴 KRITISCH: Sofortige Feuchtemessung im Holzständerwerk und in der Dämmung mittels Bohrkern- oder Impedanzverfahren erforderlich – unbehandelte Feuchteeinträge gefährden die Tragfähigkeit.
    🔴 KRITISCH: Schimmelbefall im Bauteilinneren ist wahrscheinlich – bei Verdacht sofort Raumluft- und Materialproben durch einen zertifizierten Schadensgutachter entnehmen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Fensteranschlüsse, Mauerwerk-Holz-Übergänge und Putzanschlüsse müssen fachgerecht geprüft werden – Mängel dort sind Ursache, nicht Symptom.
    ⚠️ WICHTIG: Keine rein oberflächliche Sanierung (z. B. Putznacharbeit) ohne vorherige bauphysikalische Diagnose – sie verschleiert das Problem und verzögert die Schadensbegrenzung.
    Ich verstehe, dass Sie seit 3 Jahren dunkle Flecken an Ihrer Fassade beobachten, besonders im Herbst und Frühling. Da es sich um einen Holzständerbau handelt, ist Feuchtigkeit ein besonders kritischer Faktor.
    Mögliche Ursachen für die Fleckenbildung:
    • Algen- oder Pilzbefall: Besonders auf Wetterseiten, wo Feuchtigkeit länger anhält.
    • Feuchtigkeitsprobleme: Undichte Stellen an Fenstern, Fensterbänken oder in der Fassade selbst. Auch Kondensation im Wandaufbau ist möglich.
    • Schlagregen: In Verbindung mit Wind kann Schlagregen in die Fassade eindringen.
    • Wärmebrücken: Bereiche, die kälter sind als die Umgebung, begünstigen Kondensation und somit Fleckenbildung.
    🔴 Gefahr: Dunkle Flecken an der Fassade können ein Anzeichen für tieferliegende Feuchtigkeitsprobleme sein, die zu Schimmelbildung und Schäden an der Holzkonstruktion führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fassade von einem Fachmann (z.B. einem Bausachverständigen oder einem auf Holzbau spezialisierten Handwerker) untersuchen, um die Ursache der Flecken zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt wiederkehrende dunkle Flecken an der Außenfassade eines Holzständerbaus, die sich auf der Wetterseite mit starkem Wind bilden und im Sommer zurückgehen. Die Flecken treten insbesondere unterhalb der Fensterbänke auf und breiten sich um die Fenster herum aus. Zusätzlich zeigen sich gräulich runde Flecken oberhalb der Verbindung von Mauerwerk und Holzständerwerk, die sich ebenfalls auf der Schlagseite ausbreiten. Diese Symptome deuten auf eine anhaltende Feuchtigkeitsbelastung hin, die sowohl die äußere Putzschicht als auch die dahinterliegende Konstruktion betreffen kann.
    🔴 Gefahr: Die wiederkehrenden Flecken sind ein klares Indiz für eine unzureichende Abdichtung oder eine fehlerhafte Bauausführung im Bereich der Fensterlaibungen und des Fassadenputzes. Bei einem Holzständerwerk ist eindringende Feuchtigkeit besonders kritisch, da sie zu Fäulnis, Schimmelbildung und einem Verlust der Tragfähigkeit der Holzkonstruktion führen kann. Die gräulich runden Flecken könnten auf eine beginnende Schimmelbildung oder Algenbefall hindeuten, was die Bausubstanz langfristig schädigt und ein Gesundheitsrisiko darstellt.
    ➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass die Flecken nach der Nacharbeitung des Putzes durch den Architekten erneut auftreten, spricht dafür, dass die Ursache nicht allein im Putz liegt, sondern tiefer in der Konstruktion, etwa in der Fensteranschlussfuge oder der Hinterlüftungsebene. Es ist wahrscheinlich, dass der starke Wind Regenwasser durch Mikrorisse oder undichte Anschlüsse in die Konstruktion presst, wo es sich staut und zu den sichtbaren Verfärbungen führt. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Problembereichen ist sehr wahrscheinlich, da beide auf die gleiche Schlagseite beschränkt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Holzständerbauweise mit einer detaillierten Untersuchung. Dieser sollte eine Feuchtemessung der betroffenen Bereiche durchführen, die Fensteranschlüsse und die Hinterlüftung prüfen sowie die Dichtigkeit der Fassade mittels eines Blower-Door-Tests oder einer Thermografie überprüfen. Lassen Sie die Ursache professionell ermitteln, bevor Sie weitere Sanierungsmaßnahmen ergreifen, um Folgeschäden an der tragenden Holzkonstruktion zu vermeiden.
    Dunkle Flecken an der Fassade eines Holzständerbaus, die saisonal auftreten und sich unter Fensterbänken sowie an der Übergangsstelle zwischen Mauerwerk und Holzständerwerk konzentrieren, weisen eindeutig auf Feuchteeintrag und unzureichenden Feuchteschutz hin — insbesondere an kritischen Anschlussdetails.
    🔴 Gefahr: Die wiederkehrenden Flecken sind kein bloßes Oberflächenphänomen, sondern ein deutlicher Hinweis auf langfristigen Feuchteeintrag in die Konstruktion. Gerade im Bereich der Fensterlaibung und des Mauerwerk-Holz-Anschlusses besteht akute Gefahr von Holzfaulnis, Schimmelpilzbildung im Bauteilinneren und Dämmstoffdegradation — mit erheblichen Folgen für die Bausubstanz und die Raumluftqualität.
    🔴 Gefahr: Die sich ausbreitenden gräulich-runden Flecken oberhalb des Mauerwerk-Holz-Anschlusses deuten auf kapillaren Aufstieg oder seitlichen Feuchteeintrag hin, möglicherweise verstärkt durch fehlende oder beschädigte Horizontalsperre oder unzureichende Abdichtung der Anschlussfuge — ein Risiko für die statische Integrität des Holzständerwerks.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Architekten, dass lediglich Regen in Spalten gedrückt wird, ist unzureichend: Die systematische Lokalisation unter Fensterbänken und an Bauteilübergängen zeigt, dass konstruktive Mängel in der Anschlusstechnik (z. B. fehlende oder falsch ausgeführte Anschlussleisten, unzureichende Überdeckung der Dampfbremse, fehlende Entwässerungsspalten) die eigentliche Ursache sind.
    ➕ Ergänzung: Die saisonale Dynamik (Verschwinden im Sommer) täuscht Sicherheit vor — sie spiegelt lediglich die Verdunstungsoberfläche wider, nicht die Abwesenheit von Feuchteschäden im Bauteilinneren. Eine Feuchtemessung mit Bohrkern- oder Impedanzverfahren ist zwingend erforderlich, um den tatsächlichen Feuchtegehalt im Holz und in der Dämmung zu bestimmen.
    ➕ Ergänzung: Auch die Putznacharbeit war symptomatisch und wirkungslos, da sie die Ursache (konstruktive Schwachstelle) nicht beseitigt hat — ein Hinweis auf fehlende fachgerechte Planung und Ausführung der Anschlusstechnik nach DINAbk. 68800-2 und DIN 4108-3.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden und Holzbau (z. B. nach Bausachverständigenverordnung oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung), der eine bauphysikalische Analyse inkl. thermografischer Untersuchung, Feuchtemessung und ggf. kleineren Bohrungen zur Materialprobenahme durchführt — bevor es zu irreversiblen Schäden kommt.
    • Alle drei Modelle identifizieren Feuchteeintritt als primäre Ursache – besonders an Fensterlaibungen und Mauerwerk-Holz-Übergängen.
    • Alle warnen einstimmig vor Schimmel, Holzfaulnis und statischer Gefährdung des Holzständerwerks.
    • Alle fordern unverzügliche fachliche Diagnose durch zertifizierte Experten (Bausachverständiger, Feuchteschadenspezialist, Holzbau-Fachplaner).
    • GoogleAI betont Wärmebrücken und Kondensation allgemein; DeepSeek und Qwen konkretisieren auf konstruktive Anschlussfehler (z. B. fehlende Entwässerungsspalten, falsche Dampfbremse) und verweisen explizit auf DIN-Normen (68800-2, 4108-3) – diese konkretere, normbasierte Einschätzung ist sicherer und wird priorisiert.
    • DeepSeek betont die Wind- und Schlagregen-Dynamik als treibende Kraft für Feuchteintrag – ergänzt GoogleAI.
    • Qwen liefert die tiefste bauphysikalische Einordnung: beschreibt kapillaren Aufstieg, Täuschung durch saisonale Verdunstung und macht die Unwirksamkeit reiner Oberflächensanierung explizit – ergänzt beide anderen.
    • Qwen korrigiert ausdrücklich die Einschätzung des Architekten ("nur Regen in Spalten") als unzureichend und erklärt sie als fachlich falsch – GoogleAI und DeepSeek äußern sich dazu nicht. Da Qwen hier eine normkonforme, bauphysikalisch fundierte Kritik liefert, wird diese sicherere Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Analyse von Qwen stellt den sichersten Konsens dar – sie integriert die Hinweise der anderen Modelle und ergänzt sie um normative Referenzen, konstruktive Details und klare Ausschlusskriterien für Symptombehandlung.
    Ursache der Flecken ✅ Systematischer Feuchteeintrag an konstruktiven Schwachstellen: Fensteranschlüsse, Mauerwerk-Holz-Übergang, fehlende Hinterlüftung oder Entwässerung.
    Gefährdung der Holzkonstruktion ✅ Hohe Wahrscheinlichkeit für beginnende Holzfaulnis und Schimmelbildung im Bauteilinneren – direktes Risiko für Tragfähigkeit und Raumluftqualität.
    Sinnhaftigkeit von Putznacharbeit ✅ Pure Oberflächensanierung ist wirkungslos und irreführend – sie beseitigt nicht die Ursache und kaschiert weiteren Schadensfortschritt.
    Erforderliche Diagnostik ⚠️ Feuchtemessung (Bohrkern/Impedanz) + Thermografie + Blower-Door-Test oder detaillierte Bauwerksprüfung – konkrete Methode je nach Befundtiefe zu wählen.
    Fachliche Kompetenz des Gutachters ⚠️ Zertifizierung nach Bausachverständigenverordnung oder DGfH sowie Erfahrung mit Holzständerbau und Feuchteschäden ist zwingend – allgemeine Baugutachter reichen nicht aus.
    🔴 Risiko Unentdeckte Holzfaulnis im Ständerwerk Verlust der Tragfähigkeit, statische Instabilität, hohe Sanierungskosten oder Totalschaden
    🔴 Risiko Verborgener Schimmel im Dämmstoff oder Zwischensparrenraum Gesundheitsgefährdung durch Sporenbelastung, chronische Atemwegserkrankungen, Rechtsstreitigkeiten bei Mietverhältnissen
    🔴 Risiko Weiterer Feuchteeintrag durch unkorrigierte Anschlussfehler Escher Schadensausbreitung, Schäden an elektrischer Installation, Bodenbelägen und Innenausbau
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "rein ästhetisches Problem" Verpasste Frühdiagnose, versäumte Versicherungsansprüche, Verschlechterung der Beweislage bei Haftungsfragen
    🔴 Risiko Sanierung ohne vorherige bauphysikalische Planung Fehlinvestition, Wiederholung des Schadens, zusätzliche Schäden durch falsche Dampfbremse oder Hinterlüftung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Chance zur energetischen Optimierung Verbesserte Dämmung, Luftdichtheit und Hinterlüftung – langfristige Senkung von Heizkosten und Feuchtebelastung
    ✅ Chance Erkennung und Behebung von Planungs- und Ausführungsfehlern Stärkung der Bauqualität, Rechtmäßige Geltendmachung von Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüchen
    ✅ Chance Frühe Intervention verhindert Totalschäden Kostengünstige Teilinstandsetzung statt teurer Kernsanierung oder Neubau
    ✅ Chance Aufbau einer dokumentierten Schadenschronik Stichhaltige Grundlage für Versicherung, Baurecht und behördliche Anträge (z. B. Fördermittel)
    ✅ Chance Qualifizierte Beratung als Baubegleitung für zukünftige Projekte Nachhaltige Sicherung der Bauqualität, Vermeidung ähnlicher Fehler bei Erweiterungen oder Renovierungen
    1. Unverzügliche Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Holzständerbau und Feuchteschäden (z. B. DGfH- oder Bausachverständigenverordnung-zertifiziert) – vereinbaren Sie eine Messung mit Bohrkernverfahren im Ständerwerk und Impedanzmessung in der Dämmung.
    2. Thermografie und Blower-Door-Test kombinieren: Fordern Sie explizit die Durchführung beider Verfahren an – sie zeigen Wärmebrücken und Undichtheiten, die für den Feuchteeintrag verantwortlich sind.
    3. Fensteranschlüsse und Mauerwerk-Holz-Übergang dokumentieren: Fotografieren Sie vor Ort alle betroffenen Stellen – besonders unter Fensterbänken, an Laibungen und Übergängen – und geben Sie diese dem Gutachter mit.
    4. Aktenlage prüfen und ergänzen: Sammeln Sie alle Bauunterlagen (Planung, Baubeschreibung, Übergabeprotokolle, Nacharbeitsberichte des Architekten) – prüfen Sie auf Hinweise zu Anschlusstechnik nach DIN 68800-2 und DIN 4108-3.
    5. Keine weiteren Oberflächensanierungen durchführen: Unterlassen Sie weitere Putz-, Farb- oder Beschichtungsarbeiten bis zur vollständigen Diagnose – sie verschleiern weitere Befunde.
    6. Versicherung informieren: Reichen Sie die erste schriftliche Schadensmeldung mit Fotodokumentation und Auftrag für Gutachten sofort bei Ihrer Wohngebäudeversicherung ein – viele Policen decken Feuchteschäden bei nachweisbarem Bauausführungsfehler ab.
    Holzständerbau
    Eine Bauweise, bei der die tragende Struktur aus einem Holzgerüst besteht. Die Zwischenräume werden mit Dämmstoffen und Fassadenmaterialien gefüllt.
    Verwandte Begriffe: Fachwerkbau, Holzrahmenbau, Skelettbau
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, der eine höhere Wärmeleitfähigkeit aufweist als die umliegenden Bauteile. Dies führt zu einem erhöhten Wärmeverlust und kann Kondensation begünstigen.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung
    Schlagregen
    Regen, der durch Wind gegen die Fassade getrieben wird. Er kann in die Fassade eindringen und zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Windlast, Fassadenabdichtung, Schlagregendichtheit
    Algenbefall
    Das Wachstum von Algen auf der Fassade, oft begünstigt durch Feuchtigkeit und Sonneneinstrahlung. Algen können die Fassade verschmutzen und die Bausubstanz schädigen.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Grünbelag, Fassadenreinigung
    Kondensation
    Die Umwandlung von Wasserdampf in flüssiges Wasser. Kondensation kann auftreten, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung
    Bausachverständiger
    Eine Fachperson, die über besondere Kenntnisse und Erfahrungen im Bauwesen verfügt und Gutachten zu Bauschäden und Baumängeln erstellen kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Schadensanalyse
    Fassadenreinigung
    Die Reinigung der Fassade von Verschmutzungen, Algen, Pilzen oder anderen Ablagerungen. Eine regelmäßige Fassadenreinigung kann die Lebensdauer der Fassade verlängern.
    Verwandte Begriffe: Hochdruckreinigung, Fassadenimprägnierung, Algenentferner
    1. Frage: Was sind die häufigsten Ursachen für dunkle Flecken an einer Fassade?
      Antwort: Häufige Ursachen sind Algen- oder Pilzbefall, Feuchtigkeitsprobleme durch undichte Stellen oder Kondensation, Schlagregen und Wärmebrücken. Die genaue Ursache muss jedoch durch eine Fachkraft ermittelt werden.
    2. Frage: Sind dunkle Flecken an der Fassade nur ein optisches Problem?
      Antwort: Nein, dunkle Flecken können ein Hinweis auf tieferliegende Probleme wie Feuchtigkeitsschäden oder Schimmelbefall sein. Diese können die Bausubstanz schädigen und gesundheitliche Risiken bergen.
    3. Frage: Was kann ich selbst tun, um die Ursache der Flecken zu finden?
      Antwort: Sie können die betroffenen Stellen genauer inspizieren und auf Risse, undichte Stellen oder andere Auffälligkeiten achten. Dokumentieren Sie Ihre Beobachtungen mit Fotos. Eine professionelle Untersuchung ist jedoch unerlässlich.
    4. Frage: Welche Fachleute können mir bei der Untersuchung der Fassade helfen?
      Antwort: Ein Bausachverständiger, ein auf Holzbau spezialisierter Handwerker oder ein Fassadenexperte können die Ursache der Flecken identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
    5. Frage: Welche Sanierungsmaßnahmen sind bei dunklen Flecken an der Fassade möglich?
      Antwort: Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache der Flecken ab. Mögliche Maßnahmen sind die Reinigung der Fassade, die Abdichtung von undichten Stellen, die Verbesserung der Wärmedämmung oder die Bekämpfung von Algen- oder Pilzbefall.
    6. Frage: Kann ich die Flecken selbst entfernen?
      Antwort: Bei oberflächlichen Verschmutzungen können Sie es mit einer Fassadenreinigung versuchen. Bei tieferliegenden Problemen oder Schimmelbefall ist jedoch eine professionelle Sanierung erforderlich.
    7. Frage: Wie kann ich zukünftigen Flecken vorbeugen?
      Antwort: Vorbeugende Maßnahmen sind eine regelmäßige Fassadenreinigung, die Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen und eine gute Wärmedämmung. Auch der Einsatz von algen- und pilzhemmenden Fassadenfarben kann helfen.
    8. Frage: Was kostet eine Fassadensanierung bei Fleckenbildung?
      Antwort: Die Kosten für eine Fassadensanierung hängen stark von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer professionellen Untersuchung erstellt werden.
    • Fassadenreinigung: Methoden und Kosten
      Überblick über verschiedene Reinigungsverfahren für Fassaden und die damit verbundenen Kosten.
    • Feuchtigkeitsschäden im Holzbau: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Holzbau und geeigneten Sanierungsmaßnahmen.
    • Algen- und Pilzbefall an Fassaden: Vorbeugung und Bekämpfung
      Tipps zur Vorbeugung und Bekämpfung von Algen- und Pilzbefall an Fassaden.
    • Wärmedämmung im Holzbau: Materialien und Techniken
      Überblick über verschiedene Dämmmaterialien und -techniken für den Holzbau.
    • Bausachverständiger: Aufgaben und Kosten
      Informationen zu den Aufgaben eines Bausachverständigen und den damit verbundenen Kosten.
  2. Holzständerbau: Blower-Door-Test – Leckagen prüfen!
    Wurde ein..
    Blower-Door-Test bei Ihrem Haus gemacht, wenn ja, wurden Leckagen gesucht und quantifiziert?
    Es könnte nämlich Kondensat wegen Luftundichten handeln.
    Wenn nicht, wie wurden die Fenster außen gegen Schlagregen abgedichtet?
    Und wie wurden die Fensterbankprofile montiert? Zwischen die Leibungen oder wurden die Bordstücke (seitliche Abschlüsse) in die Fassade eingelassen?
  3. Fensterabdichtung: Details zum Einbau – Laibungsprofile
    wurde durchgeführt und anstandslos bestanden. Wie die Fenster abgedichtet wurden weiß ich nicht. Die Fensterbankprofile wurden zwischen die Laibungen gesetzt. Der Außenputz geht jetzt leicht über die Profile.
  4. Fassadenflecken: Sachverständigenrat – Ursachenforschung vor Ort
    Dann bleibt nur ...
    die Hinzuziehung eines Sachverständigen, der sich die Sache vor Ort ansieht, wenn der Kollege auch ratlos ist.
  5. Fassade: Fensterbankabdichtung – Schwachstelle Bordstücke!
    Fensterbankabdichtung ...
    Fensterbankabdichtung hundert pro.
    Die Bordstücke sindja nicht dicht. Und das Silikon was da reingeschmiert wird, hält auch nicht ewig.
    Die anderen Flecken im Kellerbereich: ist da vielleicht mal nen Hydraulikschlauch geplatzt?
  6. Feuchtigkeitsschäden: Fenster – Aufsteigen in Laibungen?
    nein,
    ein Schlauch ist da nicht geplatzt. Die grauen Flecken kommen nach und nach. Aber alle etwa in derselben Höhe.
    Wenn es bei den Fenstern an den Fensterbankprofilen liegt, kann die Feuchtigkeit dann an den Laibungen hochziehen? Die braunen Verfärbungen bilden sich irgendwann rund um die gesamten Fenster.
  7. Fassadenflecken: Tauwasser – Fehlerhafter Fenstereinbau?
    Das kann man tatsächlich nur vor Ort ergründen
    Wenn die Flecken auch seitlich an den Fensterleibungen sind, dann ist es vermutlich nicht der undichte Einbau der Fensterbank, sondern der fehlerhafte Einbau der Fenster insgesamt.
    Bei reiner Undichtigkeit gegen Schlagregen hätten wir solche Flecken ja ganzjährig.
    Das Auftreten nur im Winter weist hingegen auf Tauwasserproblematik als Ursache der Flecken hin. Möglicherweise ist dort ein Fehler mit der Dampfdichtigkeit gemacht worden. Da würde ich mir die Technische Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks sowie mein bauphysikalisches Grundverständnis einpacken und das Fenster vor Ort untersuchen ...
    Die Flecken im Sockelputz lassen sich Aufgrund des Fotos nicht ausreichend bewerten. Sind die ganzjährig da oder kommen die auch nur im Winter? Sieht ja auf den ersten Blick ein bisl nach Flechtenbefall aus ... aber man sieht auf dem Foto eben zu wenig.
  8. Blower-Door-Test: Fehlerhafter Einbau – Schlagregen-Symptome
    müsste bei fehlerhaftem
    Fenstereinbau nicht der Blower-Door-Test etwas angegeben haben? Im Sommer kann auch mal ein Flecken kommen, allerdings verschwinden die schneller wieder und sind bei weitem nicht so ausgeprägt. Je mehr Schlagregen ist, desto stärker ist die Fleckenausprägung.
    Die grauen Flecken sind das ganze Jahr über zu sehen und werden meiner Erkenntnis nach auch nicht weniger zwischendurch. Die haben an einer Hausecke angefangen (hinter der Wärmepumpe, deren Abstand vom Haus aber schon kontrolliert und mehr als ausreichend ist) und ziehen sich auf dieser Hausseite jetzt immer weiter. Falls es Flechten sein sollten, was kann man dagegen machen und muss man überhaupt was dagegen machen? Warum sind die nur auf der Höhe und nirgendwo sonst, auch nicht bei anderen Häusern in der Nähe?
    Danke schon mal für eure Hilfe.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Dunkle Flecken an Fassade: Ursachenforschung im Holzständerbau
    💡 Kernaussagen: Die dunklen Flecken an der Fassade eines Holzständerbaus treten saisonal auf und könnten durch Schlagregen in Verbindung mit fehlerhafter Fensterabdichtung oder Tauwasserbildung entstehen. Ein Sachverständiger vor Ort ist ratsam, um die genaue Ursache zu ermitteln. Der Blower-Door-Test allein schließt fehlerhaften Fenstereinbau nicht aus. Die grauen Flecken im Kellerbereich sind separat zu betrachten und könnten andere Ursachen haben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fassade: Fensterbankabdichtung – Schwachstelle Bordstücke! sind undichte Bordstücke an Fensterbänken eine häufige Ursache für eindringende Feuchtigkeit. Silikonabdichtungen sind nicht dauerhaft zuverlässig.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Holzständerbau: Blower-Door-Test – Leckagen prüfen! betont die Bedeutung eines Blower-Door-Tests zur Identifizierung von Luftundichtigkeiten, die Kondensatbildung verursachen können. Allerdings deckt dieser Test nicht zwangsläufig alle Mängel bei der Fensterabdichtung auf.
    🔴 Risiko: Wenn die Flecken auch seitlich an den Fensterleibungen auftreten, deutet dies laut Fassadenflecken: Tauwasser – Fehlerhafter Fenstereinbau? eher auf einen generellen Fehler beim Fenstereinbau hin, der zu Tauwasserproblemen führt. Dies kann langfristig zu Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Sachverständigen hinzuzuziehen, der die Fassade und Fensteranschlüsse vor Ort begutachtet (siehe Fassadenflecken: Sachverständigenrat – Ursachenforschung vor Ort). Eine detaillierte Analyse der Fensterbankprofile und der Schlagregendichtigkeit ist essenziell. Auch die grauen Flecken im Keller sollten untersucht werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadenflecken, Holzständerbau, Fassade, Schimmel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gelbe/braune Flecken auf Fassade: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung bei Neubau?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15315: Dunkle Flecken an Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Holzständerbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Braune Flecken auf Putzfassade: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Gelbbraune Flecken Fassade nach Regen: Ursachen, Analyse & Beseitigung der Verfärbung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofen als Ganzhausheizung: Benötigte Solarfläche, Pufferspeicher & Kosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Außenlager unterirdisch: Erfahrungen, Kosten, Schnecken-Transport & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadenflecken, Holzständerbau, Fassade, Schimmel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadenflecken, Holzständerbau, Fassade, Schimmel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dunkle Flecken an Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Holzständerbau?
Suche nach: Flecken an Fassade: Ursachen & Lösung
Suche nach: Fassadenflecken, Holzständerbau, Fassade, Schimmel, Algen, Feuchtigkeit, Bauschaden, Sanierung, Ursachenforschung, Fassadenreinigung
