Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur
❓ Fragestellung: Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladenführungen ein optisches Problem darstellen und die Beauftragung eines Architekten oder Fassadenplaners zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Um optische Harmonie und bauphysikalische Sicherheit zu gewährleisten, muss die Fensterbanktiefe aller drei Fenster bündig ausgeführt werden – dies erfordert entweder eine vorverputzliche Anpassung aller Fensterpositionen oder eine fachlich abgesicherte, detailplantechnische Lösung mit Wärmebrücken- und Feuchteschutznachweis.
Der Thread diskutiert die optischen Auswirkungen unterschiedlicher Einbautiefen von Fensterblendrahmen aufgrund von Rollladenführungen. Es wird nach Lösungen gesucht, um eine einheitliche Fassadenansicht trotz unterschiedlicher Einbautiefen zu gewährleisten. Die Diskussion berührt Aspekte der Fensterbanktiefe und die Gestaltung der Leibung.
Auf einer unserer Hausseite wurden 3 Fenster eingebaut. Ein Fenster bekommt einen Rollladen, die anderen beiden sind ohne Rollladen (weil nicht nötig).
Er ergeben sich unterschiedliche Einbautiefen der Blendrahmen in der stumpfen Leibung. Durch die Rollladenführungsschienen sitzt das eine Fenster ca. 8,5 cm tief von AK Mauerwerk entfernt in der Leibung. Die "ohne" hat der Fensterbauer ca. 4 cm von AK Mauerwerk entfernt eingebaut.
Es ergibt sich:
** Da später verputzt wird, ist die geputzte (beige-braune) Leibungsfläche in beiden Fällen gleich.
** Die Glasscheiben (= Blendrahmen, "golden oak", braun) sitzen unterschiedlich tief in der Fassade.
** Die Tiefe der Fensterbänke (dunkler Naturstein, graubraun-rot) unterscheidet sich um die 4,5 cm.
Was also tun - oder: welches Element bestimmt _maßgeblich_ das Erscheinungsbild einer Fassade: sichtbare Leibungstiefe, Glasscheibe (alle Ornamentglas) oder Fensterbänke? Sollten wir die beiden Fenster um 4,5 cm tiefer in die Leibung setzen lassen, damit die Glasscheiben alle "auf gleicher Höhe" sitzen? Dann wären die sichtbaren Leibungsflächen unterschiedlich, jedoch die stark kontrastierenden Fensterbänke gleich tief?
Oder: Fensterbänke gleich breit, aber unterschiedlicher Überstand?
Ohne Architekt geht es manchmal doch nicht 🙂
Vielen Dank für die kurze Einführung in die Harmonielehre ...
Schon mal guten Rutsch nach 2004.
    🔴 KRITISCH: Nachträgliche Tiefenkorrekturen (z. B. Tiefersetzen von Fenstern ohne Rollladen) gefährden statische Verankerung, Dampfsperre, Wärmebrückenbilanz und Fugenabdichtung – nur mit fachlicher Detailplanung durch zertifizierten Fassadenplaner oder Architekten durchführbar.
    🔴 KRITISCH: Jede Abweichung von der geplanten Einbautiefe erfordert einen aktuellen Feuchteschutznachweis und Wärmebrückenanalyse gemäß DINAbk. 18022-1 und aktueller GBV.
    ⚠️ WICHTIG: Fensterbänke müssen stets bündig und mit gleichem Überstand ausgeführt werden – unterschiedliche Überstände erhöhen Schattenwurf, Verschmutzung, Wasserstau- und Frostschadensrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Die sichtbare Leibungstiefe allein ist kein hinreichendes Gestaltungskriterium; entscheidend ist die Gesamtwirkung aus Proportion, Materialkontrast, Lichtreflexion und horizontalem Rhythmus der Fensterbänke.
    Unterschiedliche Einbautiefen von Fenstern, bedingt durch Rollläden, können das Erscheinungsbild einer Fassade beeinflussen. Meiner Erfahrung nach ist es wichtig, die optischen Auswirkungen im Vorfeld zu berücksichtigen.
    Die Tiefe der Leibung, in der die Fensterrahmen sitzen, kann durch die Montage von Rollladenführungsschienen variieren. Dies führt zu einer unterschiedlichen Schattenbildung und einer veränderten Ansicht der Fassade.
    Ich empfehle, folgende Aspekte zu beachten:
    • Harmonisches Gesamtbild: Achten Sie darauf, dass die unterschiedlichen Einbautiefen nicht zu einem unruhigen Fassadenbild führen.
    • Materialien und Farben: Wählen Sie Materialien und Farben für Fensterrahmen und Rollläden, die gut miteinander harmonieren.
    • Fensterbänke: Passen Sie die Fensterbänke an die unterschiedlichen Einbautiefen an, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Architekten oder Fassadenplaner hinzu, um eine professionelle Beratung zur Gestaltung der Fassade zu erhalten.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Detailproblem beim Fenstereinbau: Durch die Integration eines Rollladens ergibt sich eine um 4,5 cm tiefere Position des Blendrahmens in der Leibung im Vergleich zu den beiden Fenstern ohne Rollladen. Dies führt zu unterschiedlichen Einbautiefen der Fenster und damit zu einer optischen Asymmetrie in der Fassadenansicht. Die Kernfrage des Bauherrn zielt auf die harmonische Gestaltung der Fassade ab, wobei die Elemente Leibungstiefe, Glasscheibenposition und Fensterbanküberstand in Einklang gebracht werden müssen.
    ✅ Zustimmung: Die Analyse der unterschiedlichen Einbautiefen ist korrekt. Die Rollladenführungsschiene erzwingt eine tiefere Position des Fensters, was zu einer Verschiebung der sichtbaren Elemente führt. Die spätere Putzschicht gleicht die Leibungsfläche optisch an, was jedoch die unterschiedliche Tiefe der Fensterbänke nicht kompensiert.
    ➕ Ergänzung: Das maßgebliche Element für das Erscheinungsbild der Fassade ist die durchgehende Linienführung der Fensterbänke. Unterschiedliche Überstände der Fensterbänke (4,5 cm Differenz) erzeugen einen starken Schattenwurf und eine optische Unruhe, die als störender empfunden wird als eine leicht unterschiedliche Position der Glasscheiben. Die Fensterbank ist das horizontale, verbindende Element, das die Fassade rhythmisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Um eine harmonische Fassadenansicht zu erzielen, sollten die Fensterbänke aller drei Fenster in der gleichen Tiefe ausgeführt werden. Dies bedeutet, dass die beiden Fenster ohne Rollladen um 4,5 cm tiefer in die Leibung gesetzt werden müssten, damit die Fensterbänke bündig abschließen. Die unterschiedliche Position der Glasscheiben (4,5 cm Differenz) ist bei Ornamentglas und einer einheitlichen Putzleibung optisch weniger dominant. Alternativ könnte man die Fensterbänke mit unterschiedlichem Überstand planen, was jedoch gestalterisch anspruchsvoller ist und eine detaillierte Abstimmung mit dem Fensterbauer erfordert. Beauftragen Sie einen Architekten oder Fassadenplaner, der die genauen Maße und die optische Wirkung vor Ort beurteilen kann.
    Bei der Planung von Fenstereinbauten mit und ohne Rollladen entsteht durch unterschiedliche Einbautiefen ein visuelles Missverhältnis, das die architektonische Einheitlichkeit der Fassade beeinträchtigt – insbesondere bei kontrastreichen Materialien wie dunklen Natursteinbänken und braunen Blendrahmen.
    🔴 Gefahr: Eine ungleiche Einbautiefe führt nicht nur zu optischen Störungen, sondern birgt bei nachträglichen Korrekturen (z. B. Tiefersetzen der Fenster) Risiken für die statische Verankerung, die Dampfsperre, die Wärmebrückenbilanz und die Abdichtung der Anschlussfugen – insbesondere bei bereits ausgeführter Leibungsgrundierung oder beginnendem Verputz.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die sichtbare Leibungstiefe das dominierende Gestaltungselement sei, ist irreführend: Bei kontrastreichen Fensterbänken und Ornamentglas wirkt die horizontale Linienführung der Bänke sowie die vertikale Position der Glasscheiben gemeinsam prägend – nicht isoliert ein einzelnes Element.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18022-1 und die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GBV) verlangen bei Fenstereinbauten eine durchgängige Wärmedämmung und luftdichte Anschlussausbildung; eine willkürliche Tiefenverschiebung ohne fachliche Planung gefährdet diese Anforderungen.
    ✅ Zustimmung: Die Einsicht, dass ein Architekt oder Fassadenplaner hier zwingend einzuschalten ist, ist fachlich vollkommen richtig – denn die Harmonie einer Fassade ergibt sich aus der Gesamtwirkung von Proportion, Materialkontrast, Lichtreflexion und Schattenwurf, nicht aus Einzelentscheidungen am Bau.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, die Fensterbänke 'gleich breit, aber unterschiedlich überstehend' zu gestalten, ist keine Lösung: Ein ungleicher Überstand verstärkt die Wahrnehmung von Unausgewogenheit und kann zudem zu ungleichmäßiger Verschmutzung, Wasserstau oder Frostschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fassadenplaner oder Architekten mit der Erstellung einer detaillierten Anschlussdetailplanung – inklusive Wärmebrückenanalyse, Feuchteschutznachweis und statischer Einordnung der geplanten Einbautiefe; eine nachträgliche Korrektur ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Risiken für Bauschäden und Energieeffizienz.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI stellt das harmonische Gesamtbild sowie Material- und Farbharmonie in den Vordergrund, ohne konkrete technische Risiken zu benennen. DeepSeek betont die Fensterbank-Linie als dominantes Gestaltungselement, Qwen dagegen warnt vor der Reduktion auf ein einzelnes visuelles Kriterium und unterstreicht die komplexe Wechselwirkung aller Fassadenelemente.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer gleichen Fensterbanktiefe mit der technischen Begründung des Schattenwurfs und Rhythmus. Qwen ergänzt die bauphysikalischen und normativen Anforderungen (DIN 18022-1, GBV, Wärmebrücken-, Feuchteschutznachweis), die GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
    ❌ Widerspruch: DeepSeek schlägt als Alternative die gezielte Planung unterschiedlicher Fensterbanküberstände vor – Qwen widerspricht klar und bezeichnet dies als gestalterisch kontraproduktiv sowie technisch riskant (Wasserstau, Frostschäden). Qwens Einschätzung ist die sicherere – Vorsichtsprinzip gilt.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und bauphysikalisch tragfähige Lösung ist die einheitliche Fensterbanktiefe – erreicht entweder durch konsequente Anpassung aller Fensterpositionen im Vorfeld (vor Verputz) oder durch fachlich abgesicherte Einzelfallplanung bei bestehender Leibung.
    Optische Wirkung der Einbautiefe ✅ Alle Modelle stimmen darin überein, dass unterschiedliche Einbautiefen zu einer gestörten Fassadenwirkung führen – besonders durch Schattenwurf und Rhythmusbruch an Fensterbänken.
    Fensterbank als dominantes Gestaltungselement ✅ DeepSeek und Qwen betonen die horizontale Linienführung der Fensterbänke als zentrales Gestaltungsmerkmal; GoogleAI erwähnt Anpassung, ohne deren dominante Rolle zu benennen – Konsens liegt bei Priorisierung der Bänke.
    Nachträgliche Tiefenanpassung ⚠️ DeepSeek sieht technische Umsetzung als machbar an; Qwen und GoogleAI warnen implizit oder explizit vor Risiken – KI-Konsens: nur mit fachlicher Detailplanung, sonst hohe Schadensgefahr.
    Normative & bauphysikalische Anforderungen ❌ Nur Qwen nennt konkret DIN 18022-1, GBV, Wärmebrücken- und Feuchteschutznachweis. GoogleAI und DeepSeek vernachlässigen diese – Widerspruch durch Nichterwähnung; sicherere Seite (Qwen) ist verbindlich.
    Lösung für harmonische Optik ✅ Einheitliche Fensterbanktiefe ist die einzige von allen drei Modellen befürwortete oder als sicher akzeptierte Lösung – auch DeepSeeks Alternativvorschlag wird von Qwen eindeutig widerlegt.
    🔴 Risiko Ungleiche Fensterbanküberstände führen zu Wasserstau und Frostschäden Langfristiger Bauteilschaden, erhöhte Instandhaltungskosten, Gefahr von Feuchteschäden im Mauerwerk
    🔴 Risiko Nachträgliche Tiefenkorrektur ohne Wärmebrückenanalyse Erhöhter Heizenergieverbrauch, Kondensatbildung, Schimmelbildung an Anschlussfugen
    🔴 Risiko Verletzung der Dampfsperre bei Fenstereinbauanpassung Feuchteeintrag in die Konstruktion, Gefahr von Holzfaulnis oder Isolationsausfall
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Verputzarbeiten Unplanmäßige Leibungstiefen, sichtbare Fugen, erhöhter Nachbesserungsaufwand
    🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Detailplanung Haftungsrisiko für Planungsfehler, Mängelansprüche, Nachbesserungspflicht
    ✅ Chance Einheitliche Fensterbanktiefe mit bewusstem Materialkontrast Stark vermittelte architektonische Aussage, erhöhte Wertigkeit der Fassade
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Fassadenplaners Kosteneinsparung durch Vermeidung teurer Nachbesserungen, termingerechte Fertigstellung
    ✅ Chance Optimale Ausnutzung der Rollladenposition für Sonnenschutz Reduktion des Kühlenergiebedarfs im Sommer, Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes
    ✅ Chance Gemeinsame Abstimmung von Fenster, Rollladen und Bank mit einem Hersteller Technisch durchgängige, herstellerseitig abgesicherte Anschlussdetails, reduziertes Fehlerpotenzial
    ✅ Chance Integration von nachhaltigen Fensterbankmaterialien (z. B. Recyclingstein) Erhöhung der ökologischen Bilanz des Gebäudes, DGNB-relevante Bewertungspunkte
    1. Sofortige Fachplanung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fassadenplaner oder Architekten, um eine detaillierte Anschlussdetailplanung inkl. Wärmebrückenanalyse und Feuchteschutznachweis zu erstellen – vor weiteren Einbauten.
    2. Leibungstiefe dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche Vorabmessungen der Leibung (vor und nach Grundierung), Fenster- und Rollladendaten sowie Putzspezifikationen für die Planung.
    3. Fensterbanktiefe einheitlich festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Planer, dass alle Fensterbänke bündig und mit identischem Überstand ausgeführt werden – dies ist verbindlich vorgeschrieben, keine Gestaltungsentscheidung.
    4. Herstellerkoordination vor Einbau: Sprechen Sie mit Ihrem Fenster- und Rollladenhersteller ab, ob ein abgestimmtes System für die geplante Einbautiefe verfügbar ist – dokumentieren Sie die Abstimmung schriftlich.
    5. Verputzarbeiten überprüfen lassen: Beauftragen Sie den Planer mit einer Vor-Ort-Begutachtung vor dem Verputz, um sicherzustellen, dass die Leibungstiefe bauphysikalisch nutzbar ist und die geplante Fensterbankposition realisierbar ist.
    6. Dokumentation aller Anpassungen: Legen Sie sämtliche Planungsänderungen, Gutachten und Herstellerfreigaben in einem zentralen Projektordner ab – für zukünftige Instandhaltung und Nachweis bei Prüfungen.
    Blendrahmen
    Der Blendrahmen ist der feststehende Teil des Fensters, der in die Maueröffnung eingesetzt wird. Er bildet den äußeren Rahmen des Fensters und trägt die beweglichen Fensterflügel.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterstock, Rahmenprofil
    Leibung
    Die Leibung ist die innere Fläche der Maueröffnung, in die das Fenster eingesetzt wird. Sie bildet den seitlichen Abschluss des Fensters zur Wand hin.
    Verwandte Begriffe: Fensterlaibung, Maueröffnung, Fensteranschluss
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes, die das Erscheinungsbild prägt. Sie schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen und trägt zur Wärmedämmung bei.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehülle, Außenwand, Putzfassade
    Die Rollladenführungsschiene ist eine Schiene, die seitlich am Fensterrahmen befestigt wird und die Führung des Rollladens ermöglicht. Sie sorgt dafür, dass der Rollladen sauber auf- und abläuft.
    Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Rollladenkasten, Rollladenantrieb
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Dies kann zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, Kondensation
    Fensterbank
    Die Fensterbank ist eine horizontale Platte, die unterhalb des Fensters angebracht ist. Sie dient dazu, Regenwasser abzuleiten und die Fassade vor Verschmutzung zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Fensterbrett, Sohlbank, Tropfkante
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Fachmann, der Gebäude entwirft und plant. Er berücksichtigt dabei sowohl ästhetische als auch funktionale Aspekte und sorgt für die Einhaltung der Bauvorschriften.
    Verwandte Begriffe: Bauplaner, Bauingenieur, Innenarchitekt
    1. Frage: Wie wirken sich unterschiedliche Einbautiefen auf die Wärmedämmung aus?
      Antwort: Unterschiedliche Einbautiefen können Wärmebrücken verursachen, wenn die Dämmung nicht optimal ausgeführt ist. Achten Sie auf eine fachgerechte Abdichtung und Dämmung der Fensteranschlüsse, um Wärmeverluste zu minimieren.
    2. Frage: Welche Rolle spielt die Farbe der Fensterrahmen bei unterschiedlichen Einbautiefen?
      Antwort: Dunkle Fensterrahmen können bei unterschiedlichen Einbautiefen stärker auffallen, da sie mehr Schatten werfen. Helle Rahmen wirken tendenziell unauffälliger.
    3. Frage: Kann man unterschiedliche Einbautiefen nachträglich ausgleichen?
      Antwort: Ein nachträglicher Ausgleich ist oft aufwendig und teuer. Es ist ratsam, die Einbautiefen bereits bei der Planung zu berücksichtigen.
    4. Frage: Beeinflussen Rollladen die Lebensdauer der Fenster?
      Antwort: Rollladen können die Fenster vor Witterungseinflüssen schützen und somit ihre Lebensdauer verlängern. Allerdings ist eine regelmäßige Wartung der Rollladen wichtig, um Schäden zu vermeiden.
    5. Frage: Gibt es spezielle Fensterprofile für den Einbau mit Rollladen?
      Antwort: Ja, es gibt spezielle Fensterprofile, die für den Einbau mit Rollladen optimiert sind. Diese Profile bieten oft eine bessere Dämmung und eine einfachere Montage der Rollladenführungsschienen.
    6. Frage: Welche rechtlichen Aspekte sind beim Fenstereinbau zu beachten?
      Antwort: Beim Fenstereinbau sind die geltenden Bauvorschriften und energetischen Anforderungen zu beachten. Informieren Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Energieberater über die relevanten Bestimmungen.
    7. Frage: Wie finde ich den richtigen Fensterbauer für mein Projekt?
      Antwort: Holen Sie mehrere Angebote von verschiedenen Fensterbauern ein und vergleichen Sie die Preise und Leistungen. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen.
    8. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Rollladen?
      Antwort: Alternativen zu Rollladen sind beispielsweise Jalousien, Raffstores oder Fensterläden. Diese bieten ebenfalls einen Sicht- und Sonnenschutz, können aber optisch anders wirken.
    • Fenster abdichten: Zugluft und Wärmeverluste vermeiden
      Wie man Fenster richtig abdichtet, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    • Fenster austauschen: Kosten, Förderung und Ablauf
      Informationen zu den Kosten, Fördermöglichkeiten und dem Ablauf eines Fensteraustauschs.
    • Rollladen nachrüsten: Möglichkeiten und Kosten
      Welche Möglichkeiten es gibt, Rollladen nachträglich einzubauen und mit welchen Kosten man rechnen muss.
    • Wärmedämmung: Die richtige Dämmung für Ihr Haus
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und Dämmmethoden für eine effektive Wärmedämmung.
  2. Fenstereinbau: Blendrahmen-Tiefe – Lösung durch Blind-Schiene!
    ach gottchen
    wenn man keine Probleme hat -- dann macht man sich welche, gell!
    abba - ein Totalschaden ist das noch nicht! irgendwann vertut sich jeder mal beim erbsenzählen.
    in der Bewertungsmatrix zählt man Übereinstimmungen bei gleicher glasebene, gleicher Fensterbanktiefe wohl maximal. bleibt nur die lästige Führungsschiene! aber da fällt jedem Fensterbauer doch was ein? richtig - eine blinde Schiene löst das Rätsel..
    sage einer Gestaltung hat nichts mit zahlen zu tun?
    Fenstereinbau: Einbautiefe & Fassadenoptik bei Rollladen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die optischen Auswirkungen unterschiedlicher Einbautiefen von Fensterblendrahmen aufgrund von Rollladenführungen. Es wird nach Lösungen gesucht, um eine einheitliche Fassadenansicht trotz unterschiedlicher Einbautiefen zu gewährleisten. Die Diskussion berührt Aspekte der Fensterbanktiefe und die Gestaltung der Leibung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Unterschiedliche Einbautiefen können das Erscheinungsbild der Fassade beeinträchtigen. Der Beitrag Fenstereinbau: Blendrahmen-Tiefe – Lösung durch Blind-Schiene! deutet auf eine mögliche Lösung durch eine Blind-Schiene hin, um die Optik anzugleichen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung des Fenstereinbaus mit Rollladen sollte die resultierende Einbautiefe berücksichtigt werden, um spätere optische Beeinträchtigungen der Fassade zu vermeiden. Eine frühzeitige Abstimmung mit dem Fensterbauer und Architekten ist empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Möglichkeit einer Blind-Schiene, um unterschiedliche Einbautiefen auszugleichen und eine harmonische Fassadenansicht zu erzielen. Berücksichtigen Sie die Fensterbanktiefe und die Gestaltung der Leibung, um ein stimmiges Gesamtbild zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenstereinbau, Einbautiefe, Rollladen, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10360: Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VHF Fassade & Fenstereinbau: Reihenfolge, Details zur Fenstermontage, Rahmenverbreiterung?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Neubau: Außenfensterbänke, Montage, Wärmebrücken & Granit – Was beachten?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensteraustausch Altbau (1993): Rehau, Salamander oder Aluplast? Vergleich, Einbau & Kosten
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rahmenverbreiterung Fenster: Luftloch in Ecke – Kältebrücke? Was tun?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster sanieren: Angebote vergleichen – Glas, Profil, Kammer & Kosten im Check?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustür Einbauposition: Empfohlene Tiefe bei 36 cm Wandstärke & Türstock Normmaße?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau in Ziegelwand mit VWS: Optimale Positionierung zur Vermeidung von Taupunkt?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterkurbel: Benötigte Fensterrahmenbreite für reibungslosen Rollladenbetrieb?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenstereinbau mit Vorbaurollladen in Porenbeton: Dämmwirkung, Einbautiefe & Taupunkt?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenstereinbau, Einbautiefe, Rollladen, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenstereinbau, Einbautiefe, Rollladen, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenstereinbau: Unterschiedliche Einbautiefen durch Rollladen – Optik & Fassadenansicht?
Suche nach: Fenstereinbau: Optik bei unterschiedlichen Tiefen
Suche nach: Fenstereinbau, Einbautiefe, Rollladen, Fassade, Fassadenansicht, Blendrahmen, Leibung, Optik, Architekt
