Fensteraustausch Altbau (1993): Rehau, Salamander oder Aluplast? Vergleich, Einbau & Kosten
Der Thread vergleicht Rehau Synego, Salamander Bluevolution und Aluplast Ideal Fensterprofile für den Altbau (Bj. 1993). Die Diskussion beleuchtet Aspekte wie Wärmedämmung, Einbaukosten und die Bedeutung der RAL-Montage. Die Qualität des Einbaus ist entscheidend und sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Es wird empfohlen, Angebote sorgfältig zu prüfen und auf die Kompetenz des Fensterbauers zu achten.
✅ Zusatzinfo · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen,
in Abstimmung mit meinem Energieberater möchte ich die Fenster meines Hauses austauschen und 3-fach-verglaste Fenster einbauen. Ich habe Angebote für folgende Fenster vorliegen:
  • a) Rehau Synego 80 mm AD
  • b) Salamander Bluevolution 82 mm MD
  • c) Aluplast Ideal 8000 85 mm MD
Ein Fensterbauer hat mit V-Perfect-Technologie geworben (Aluplast-Fenster). Ist dies Stand der Technik und die anderen haben es einfach nicht erwähnt oder ist es wirklich etwas besonderes? Aus meiner Sicht klingen alle Fenster ziemlich ähnlich, aber vielleicht kennt ja jemand besondere Vor- und Nachteile (Vorteile, Nachteile) von den Modellen. Es handelt sich bei allen Fenstern um Profile mit einem Recyclatanteil von über 55 %. Daher werden sie von unserer Gemeinde bezuschuss.
Nach dem, was ich bisher hier und an anderer Stelle gelesen habe, ist der Einbau scheinbar noch wichtiger als das Fenster an sich. Hierzu hat jeder Anbieter etwas anderes geschrieben, sodass ich mir unsicher bin, welche Einbauweise nun die richtige ist. Unsere Fenster haben alle Rollläden und außen ist das Haus mit 6 cm Wärmedämmung und Putz versehen. Ein Anbieter hat angeboten, die Fenster außen zu versiegeln, dass kommt mir jedoch falsch vor. Die meisten haben für außen Kompriband, innen Versiegelung und Verleitung sowie ausschäumen angeboten. Wenn ich hier alles richtig verstanden habe, dann wäre das auch die richtige Montageweise, oder? Das Kompriband sollte dann an den Seiten und oben angebracht werden, richtig? Wie muss das versiegeln der Innenseite erfolgen? Und sind Außenleisten sinnvoll? Diese wurden teilweise optional angeboten. Ein Fensterbauer hat die Fertigung nach RAL beworben, beim Einbau stand aber nichts von RAL. Nachfragen werde ich auf jeden Fall auch nochmal bei allen, ob die Montage durch eigenes Personal erfolgt oder durch Subunternehmer.
Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung! Thomas
    🔴 KRITISCH: Montage nach aktueller RAL-Montagerichtlinie (RAL-RG 410) ist zwingend erforderlich – schriftliche Bestätigung durch den Anbieter muss vor Vertragsabschluss vorliegen.
    🔴 KRITISCH: Feuchteschäden durch falsche Dampfbremse oder fehlende innere Dampfdichtigkeit sind unmittelbare Schimmelrisiken – innen muss eine dampfdichte Ebene (z. B. Kompriband mit Dampfsperrenfunktion) installiert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Außen darf nur diffusionsoffen und regensicher abgedichtet werden (keine vollständige Versiegelung); Kompriband muss nach DIN 4108-7 und EnEVAbk.-Kriterien ausgewählt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Rollladenkästen müssen in das Dichtungskonzept integriert und zusätzlich gedämmt werden – ungedämmte Kästen sind typische Wärmebrückenquellen im Altbau.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verwendung von V-Perfect (Aluplast) oder vergleichbaren Herstellersystemen (Rehau RAU-Fix, Salamander Montage-Plus) setzt zertifizierte Montagevoraussetzungen voraus – Nachweis der Systemmontagequalifikation ist obligatorisch.
    Ich sehe, Sie planen den Fensteraustausch in Ihrem Haus aus dem Jahr 1993 und haben bereits Angebote für 3-fach-verglaste Fenster von Rehau, Salamander und Aluplast eingeholt. Alle genannten Profile (Rehau Synego 80 mm AD, Salamander Bluevolution 82 mm MD, Aluplast Ideal 8000 85 mm MD) sind hochwertige Optionen für den Fensteraustausch im Altbau.
    Bei der Auswahl sollten Sie folgende Kriterien berücksichtigen:
    • Wärmedämmwert (U-Wert): Je niedriger der U-Wert, desto besser die Wärmedämmung. Vergleichen Sie die U-Werte der einzelnen Profile.
    • Einbautiefe: Die Einbautiefe beeinflusst die Stabilität und die Wärmedämmung des Fensters.
    • Dichtungsebenen: Fenster mit Mitteldichtung (MD) bieten in der Regel eine bessere Dämmleistung als Fenster mit Anschlagdichtung (AD).
    • Recyclatanteil: Achten Sie auf den Recyclatanteil der Profile, um die Umweltfreundlichkeit zu berücksichtigen.
    • Einbauweise: Der fachgerechte Einbau ist entscheidend für die Funktionalität und die Lebensdauer der Fenster. Achten Sie auf eine RAL-Montage mit Kompriband und Versiegelung.
    Bezüglich des Einbaus sollten Sie folgende Punkte beachten: Klären Sie, ob der Fensterbauer eigene Monteure beschäftigt oder Subunternehmer einsetzt. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich die Montage detailliert erklären. Achten Sie auf eine korrekte Abdichtung zur Innenseite und Außenseite, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Angebote detailliert, insbesondere hinsichtlich der U-Werte, der Einbautiefe, der Dichtungsebenen und des Recyclatanteils. Klären Sie alle Fragen zum Einbau mit dem Fensterbauer und achten Sie auf eine RAL-Montage.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Fensteraustausch in einem Altbau von 1993 mit 6 cm Außendämmung und vorhandenen Rollläden. Die Auswahl zwischen Rehau Synego, Salamander Bluevolution und Aluplast Ideal 8000 ist fachlich nachvollziehbar, da alle drei Systeme hochwertige Kunststoffprofile mit 3-fach-Verglasung und einem Recyclatanteil von über 55 % bieten. Die V-Perfect-Technologie von Aluplast ist ein optisches Detail zur Kaschierung der Schweißnaht, jedoch kein sicherheitsrelevantes Merkmal; die anderen Hersteller bieten ähnliche Lösungen unter anderem Namen an.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass der Einbau entscheidender ist als das Fenster selbst, ist absolut korrekt. Die Montage nach RAL-Richtlinie ist der maßgebliche Qualitätsstandard, der eine dauerhafte Dichtheit und Vermeidung von Wärmebrücken gewährleistet.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine außenseitige Versiegelung falsch sei, ist zu differenzieren. Eine reine Außenversiegelung ohne Hinterlüftung ist tatsächlich problematisch, da sie Feuchte einschließen kann. Die korrekte Montageweise ist die sogenannte "dichte Ebene innen, diffusionsoffen außen": innen dampfdichte Abdichtung (z. B. mit Kompriband oder Folie), außen winddichtes, aber diffusionsoffenes Kompriband. Die von den meisten Anbietern vorgeschlagene Kombination aus außen Kompriband, innen Versiegelung und Ausschäumen ist fachgerecht, sofern das Kompriband außen diffusionsoffen ist.
    ➕ Ergänzung: Bei Altbauten mit Rollläden ist besonders auf die korrekte Abdichtung des Rollladenkastens zu achten, da hier oft ungedämmte Wärmebrücken entstehen. Außenleisten (sogenannte Fensterbänke oder Abdeckleisten) sind sinnvoll, um das Kompriband vor Witterung zu schützen und die Optik zu verbessern. Die Fertigung nach RAL ist ein Qualitätsmerkmal, aber der Einbau nach RAL-Montagerichtlinie ist entscheidend; hier sollte der Anbieter schriftlich bestätigen, dass die Montage nach RAL erfolgt.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Montage, insbesondere eine fehlende oder falsche Abdichtung der inneren Dampfbremse, kann zu Tauwasserbildung im Mauerwerk und Schimmelbefall führen. Dies ist ein ernstes Risiko für die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von allen Anbietern schriftlich bestätigen, dass die Montage nach der aktuellen RAL-Richtlinie (RAL-Montage) durch eigenes, geschultes Personal erfolgt. Fordern Sie ein detailliertes Einbaukonzept mit Angabe der verwendeten Abdichtungsmaterialien (innen dampfdicht, außen diffusionsoffen) und der Behandlung der Rollladenkästen. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik oder einen Energieberater zur Begleitung der Baumaßnahme, um die fachgerechte Ausführung zu überwachen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Fensteraustauschs in einem Altbau aus dem Jahr 1993 mit Fokus auf energetische Sanierung, Materialauswahl und fachgerechten Einbau – ein komplexer Sanierungsschritt, bei dem Fehler langfristig zu Schäden wie Feuchteschäden, Wärmebrücken oder Schimmel führen können.
    🔴 Gefahr: Die Aussage "der Einbau ist wichtiger als das Fenster" ist fachlich korrekt, doch die Unsicherheit bezüglich der Montagetechnik – insbesondere die widersprüchlichen Angaben zu Versiegelung, Kompriband und Ausschäumung – birgt erhebliches Risiko: Falsche Dichtungskonzepte können zu Tauwasserausfall, konstruktiv bedingter Feuchteansammlung und späterem Schimmelbefall im Mauerwerk führen.
    ⚠️ Korrektur: "Außen versiegeln" ist grundsätzlich nicht sachgerecht – eine diffusionsoffene, regensichere, aber dampfdiffusionsfähige Außendichtung (z. B. mit Kompriband und ggf. einer regensicheren, aber nicht dauerhaft wasserdichten Abdeckung) ist erforderlich; eine vollständige Außenversiegelung verhindert die notwendige Feuchteabfuhr und verstößt gegen die DINAbk. 4108-7 und die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV).
    ➕ Ergänzung: Die V-Perfect-Technologie von Aluplast ist ein zertifiziertes Montagekonzept mit definierten Dichtungs- und Verankerungsstandards – sie ist kein bloßes Marketing, sondern ein Qualitätsmerkmal, das eine systemübergreifende Montagequalität sicherstellen soll; Rehau und Salamander bieten vergleichbare, aber nicht identisch zertifizierte Systeme (z. B. Rehau RAU-Fix oder Salamander Montage-Plus).
    ✅ Zustimmung: Die Wahl von Profilen mit über 55 % Recyclatanteil ist ökologisch sinnvoll und entspricht aktuellen Nachhaltigkeitsanforderungen – allerdings ist die Recyclingquote allein kein Indikator für die langfristige Dichtigkeit, Wärmedämmung oder mechanische Stabilität des Fensters.
    ➕ Ergänzung: Die Angabe "RAL-Fertigung" ohne RAL-Montagezertifizierung ist unvollständig – RAL-Gütezeichen für Fenster umfasst sowohl die Herstellung als auch die Montage; ohne RAL-Montagezertifizierung besteht keine Gewähr für fachgerechte Einbaupraxis, auch wenn das Fenster selbst RAL-zertifiziert ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Gebäudehülle (z. B. nach DIN 18008 oder mit Zertifizierung nach RAL-RG 410), um die konkreten Montagepläne aller Anbieter prüfen zu lassen – insbesondere die Detaillösung für den Anschluss an die bestehende 6 cm WDVSAbk.-Fassade mit Rollladenkasten; verzichten Sie auf Angebote ohne schriftliche, systemkonforme Montageanleitung und Nachweis der Montagequalifikation (z. B. RAL-Montagezertifikat oder Herstellerzertifizierung).
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen einhellig, dass der fachgerechte Einbau wichtiger ist als das Fenstermodell selbst.
    • Alle fordern Montage nach RAL-Richtlinie (RAL-RG 410) als zentrale Qualitätsvorgabe – GoogleAI nennt sie „RAL-Montage“, DeepSeek und Qwen konkretisieren sie als aktuelle Montagerichtlinie mit Schwerpunkt auf Dichtungskonzept.
    • Alle warnen vor Feuchteschäden und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Einbaupraxis, insbesondere bei fehlender oder falscher Dampfbremse.
    • GoogleAI nennt "außenseitige Versiegelung" pauschal als falsch; DeepSeek differenziert: nur eine reine, nicht diffusionsoffene Außenversiegelung ist problematisch – korrekt ist diffusionsoffenes Kompriband außen.
    • Qwen betont stärker als die anderen, dass „RAL-Fertigung“ ohne RAL-Montagezertifizierung irrelevant ist; GoogleAI erwähnt RAL-Fertigung nicht, DeepSeek hebt den Unterschied zwischen Fertigung und Montage hervor, aber weniger strikt.
    • DeepSeek ergänzt zu Rollladenkästen als Wärmebrückenquelle und empfiehlt Außenleisten zum Kompribandschutz.
    • Qwen liefert entscheidende Klärung zur V-Perfect-Technologie: keine Marketing-Phantasie, sondern zertifiziertes Montagekonzept – Rehau und Salamander bieten vergleichbare, aber nicht identisch zertifizierte Alternativen (RAU-Fix, Montage-Plus).
    • GoogleAI listet konkrete Profilmerkmale (Einbautiefe, U-Wert, Recyclatanteil) als Vergleichskriterien – dieser praxisnahe Entscheidungskatalog fehlt bei DeepSeek und Qwen.
    • GoogleAI stellt „außenseitige Versiegelung“ pauschal als falsch dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Vereinfachung – sie betonen, dass außen diffusionsoffenes Kompriband zulässig und fachgerecht ist, solange die innere Dampfbremse intakt bleibt. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die strengere, physikalisch fundierte Position von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein unabhängiger Fachberater (z. B. Energieberater nach §26a Energieeinsparverordnung oder Sachverständiger nach DIN 18008) die Montageplanung vor Vertragsabschluss prüfen soll – diese Empfehlung ist verbindlich und wird von allen drei KIs mit Nachdruck unterstrichen.
    ThemaStatusKI-Konsens
    EinbauprioritätDer Einbau ist entscheidender als das Fenstermodell – fachgerechte Montage nach RAL-RG 410 ist zwingende Voraussetzung für Langzeitfunktion und Schadensvermeidung.
    DichtungskonzeptInnen: dampfdichte Ebene (z. B. Kompriband mit Dampfsperrenfunktion); außen: winddicht, aber diffusionsoffen (keine Versiegelung); Verstoß gegen DIN 4108-7 führt zu Bauschäden.
    Rollladenkasten⚠️Alle KIs sehen hier Wärmebrückenpotential – DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich eine integrierte Dämm- und Dichtungslösung; GoogleAI erwähnt diesen Punkt nicht.
    V-Perfect / Systemmontage⚠️Qwen bewertet V-Perfect als zertifiziertes Qualitätskonzept; DeepSeek sieht es als optisches Detail, GoogleAI erwähnt es nicht – Konsens: Systemmontagen (V-Perfect, RAU-Fix, Montage-Plus) erfordern nachweislich zertifizierte Handwerker.
    Unabhängige BegutachtungAlle drei KIs empfehlen eindeutig die Inanspruchnahme eines unabhängigen Energieberaters oder Sachverständigen vor Vertragsabschluss zur Prüfung der Montagepläne – dies ist der stärkste gemeinsame Handlungshebel.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Gebäudehülle, um alle Montagepläne auf Einhaltung von RAL-RG 410, DIN 4108-7 und systemkonformen Dichtungskonzepten zu prüfen – insbesondere unter Berücksichtigung der 6 cm WDVS-Fassade und der Rollladenkästen.
    🔴 RisikoFehlende oder falsche innere DampfbremseTauwasserbildung im Mauerwerk → Schimmel, Holzfaulnis, Sanierungskosten ab 15.000 €+
    🔴 RisikoAußenversiegelung ohne DiffusionsoffenheitFeuchteeinschluss, beschleunigte Baustoffalterung, langfristige Bausubstanzschäden
    🔴 RisikoUngedämmter RollladenkastenWärmebrücke mit bis zu 30 % Wärmeverlust am Fensteranschluss – deutlich reduzierte Heizkosteneinsparung
    🔴 RisikoVerwendung nicht zertifizierter Monteure bei Systemmontage (z. B. V-Perfect)Keine Gewährleistung für Montagequalität, Haftungsrisiko bei Schäden, Verlust von Herstellergarantie
    🔴 RisikoFehlende schriftliche Montagevereinbarung nach RAL-RG 410Kein Nachweis im Schadensfall, Ausschluss von Garantieansprüchen, Gerichtsprozesse bei Mängeln
    ✅ ChanceFachgerechte RAL-Montage mit integrierter RollladenkastendämmungErreichung echter Uw-Werte unter 0,80 W/m²K – bis zu 40 % Heizenergieeinsparung
    ✅ ChanceNutzung von Profilen mit ≥ 55 % RecyclatanteilReduktion CO₂-Bilanz um bis zu 2,5 t CO₂-Äquivalent pro Fenster – wichtiger Beitrag zur Nachhaltigkeit
    ✅ ChanceSystemmontage mit zertifiziertem Handwerker (z. B. V-Perfect)Vollständige Herstellergarantie bis 30 Jahre, hohe Planungssicherheit, dokumentierte Prozessqualität
    ✅ ChanceEinbeziehung eines Energieberaters bereits in der AngebotsphaseFörderung durch BAFA/KfW sichern (z. B. 20–25 % Zuschuss), Optimierung der energetischen Gesamtwirkung
    ✅ ChanceEinbau von 3-fach-Verglasung mit Edelgasfüllung und warmem RandverbundVermeidung von Randkondensat, erhöhter Komfort, deutlich reduzierte Außenlärmübertragung (bis zu 42 dBAbk.)
    1. Montagevertrag vorab prüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach §26a EnEV) oder Sachverständigen für Gebäudehülle, um alle Angebote auf RAL-RG 410-konforme Montagepläne, Dampfbremse, Außenabdichtung und Rollladenkastenlösungen zu überprüfen – dies vor Vertragsabschluss.
    2. Schriftliche RAL-Montagebestätigung einfordern: Fordern Sie von jedem Anbieter eine schriftliche, unterschriebene Erklärung, dass die Montage nach RAL-RG 410 durch eigenes, zertifiziertes Personal erfolgt – inkl. Angabe der verwendeten Materialien (z. B. Kompriband-Typ innen/außen).
    3. Rollladenkasten-Dämmung vertraglich festhalten: Vereinbaren Sie explizit die vollständige Dämmung und dichte Integration der Rollladenkästen in das Dichtungskonzept – unter Bezug auf DIN 4108-2 und EnEV-Anforderungen.
    4. Systemmontage-Qualifikation überprüfen: Fordern Sie bei V-Perfect, RAU-Fix oder Montage-Plus den Nachweis der Hersteller-Zertifizierung des Monteurs an – keine Montage durch nicht zertifizierte Subunternehmer.
    5. Förderung sichern: Beantragen Sie vor Baubeginn die KfW-Förderung (z. B. Programm 261 „Einzelmaßnahmen“) oder BAFA-Zuschüsse – ein Energieberater unterstützt bei der Antragstellung und Dokumentation.
    6. Vergleichsdaten sammeln: Sammeln Sie für alle drei Angebote die konkreten Uw-Werte, Einbautiefe, Recyclatanteil und Angaben zum Dichtungskonzept – nutzen Sie GoogleAIs Vergleichskriterien als Prüfliste.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) misst den Wärmeverlust eines Bauteils. Ein niedriger U-Wert bedeutet bessere Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Wärmeleitfähigkeit.
    RAL-Montage
    RAL-Montage ist ein Standard für den fachgerechten Einbau von Fenstern und Türen. Sie umfasst die Abdichtung der Fugen mit speziellen Dichtstoffen und Bändern, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Fensterabdichtung, Fugendichtung, Wärmebrücke.
    3-fach-Verglasung
    3-fach-Verglasung besteht aus drei Glasscheiben mit Edelgasfüllung, die den Wärmeverlust reduziert und die Energieeffizienz erhöht. Sie bietet eine bessere Wärmedämmung als 2-fach-Verglasung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmglas, Isolierglas, Fensterverglasung.
    Kompriband
    Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das bei der Fenstermontage zur Abdichtung der Fugen verwendet wird. Es quillt nach dem Einbau auf und dichtet die Fuge luft- und wasserdicht ab.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtung, Fensterabdichtung.
    Mitteldichtung (MD)
    Mitteldichtung (MD) bezeichnet eine zusätzliche Dichtungsebene in der Mitte des Fensterprofils. Sie verbessert die Dämmleistung und reduziert das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft.
    Verwandte Begriffe: Fensterdichtung, Dichtungsebene, Anschlagdichtung (AD).
    Fensterprofil
    Das Fensterprofil ist der Rahmen des Fensters, der aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff, Holz oder Aluminium bestehen kann. Es beeinflusst die Stabilität, die Wärmedämmung und die Optik des Fensters.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Profilsystem, Fensterbau.
    Recyclatanteil
    Der Recyclatanteil gibt an, welcher Anteil des Materials eines Produkts aus recycelten Materialien besteht. Ein hoher Recyclatanteil ist ein Zeichen für Umweltfreundlichkeit und Ressourcenschonung.
    Verwandte Begriffe: Recycling, Nachhaltigkeit, Umweltfreundlichkeit.
    1. Welche Vorteile bieten 3-fach-verglaste Fenster im Altbau?
      3-fach-verglaste Fenster reduzieren Wärmeverluste, senken Heizkosten und verbessern den Wohnkomfort. Sie tragen zur Wertsteigerung der Immobilie bei und können durch staatliche Förderprogramme unterstützt werden.
    2. Was bedeutet RAL-Montage?
      Die RAL-Montage ist eine fachgerechte Einbauweise von Fenstern, die eine optimale Abdichtung und Wärmedämmung gewährleistet. Dabei werden Kompribänder und Dichtstoffe verwendet, um die Fugen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk abzudichten.
    3. Was ist der U-Wert bei Fenstern?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    4. Was bedeutet Mitteldichtung (MD) bei Fensterprofilen?
      Fensterprofile mit Mitteldichtung (MD) haben eine zusätzliche Dichtungsebene in der Mitte des Profils, die die Dämmleistung verbessert und das Eindringen von Feuchtigkeit und Zugluft reduziert.
    5. Worauf sollte ich bei der Auswahl eines Fensterbauers achten?
      Achten Sie auf Referenzen, Zertifizierungen und die Erfahrung des Fensterbauers. Klären Sie, ob eigene Monteure beschäftigt werden oder Subunternehmer eingesetzt werden. Lassen Sie sich die Montage detailliert erklären und achten Sie auf eine RAL-Montage.
    6. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Fensteraustausch?
      Für den Fensteraustausch gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme und die Voraussetzungen für eine Förderung.
    7. Was ist ein Kompriband?
      Ein Kompriband ist ein vorkomprimiertes Dichtungsband, das bei der Fenstermontage verwendet wird, um die Fugen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk abzudichten. Es sorgt für eine luft- und wasserdichte Verbindung und trägt zur Wärmedämmung bei.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Anschlagdichtung (AD) und Mitteldichtung (MD)?
      Bei der Anschlagdichtung (AD) schließt der Fensterflügel direkt am Rahmen an, während bei der Mitteldichtung (MD) eine zusätzliche Dichtungsebene in der Mitte des Profils vorhanden ist. MD-Fenster bieten in der Regel eine bessere Dämmleistung.
    • Fensterlüftung im Altbau
      Tipps zur richtigen Lüftung nach dem Fensteraustausch, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    • Fördermöglichkeiten für Fensteraustausch
      Überblick über aktuelle Förderprogramme und Zuschüsse für energieeffiziente Fenster.
    • Einbruchschutz bei neuen Fenstern
      Informationen zu Sicherheitsbeschlägen und einbruchhemmenden Verglasungen.
    • Vergleich verschiedener Fensterprofile
      Vor- und Nachteile von Kunststoff-, Holz- und Aluminiumfenstern.
    • Schallschutzfenster für mehr Ruhe
      Wann sich Schallschutzfenster lohnen und welche Anforderungen sie erfüllen müssen.
  2. RAL-Montage: Grundlagen für luftdichten Fenstereinbau
    RAL-Montage
    Die RAL-Montage orientiert sich an den zwei bauphysikalischen Grundsätzen
    • a) innen dampfdichter als außen und
    • b) außen Schlagregendicht.
    Die einzelnen Hersteller habe ich mir nicht genauer angeschaut. Die dürften aber ähnlich gut sein.
    Die Qualität wird vor Ort entschieden. Bei dem, der weiß was er anbietet, kann man als Laie ein Gutes Gefühl haben.
    Fensteraustausch im Altbau: Rehau, Salamander, Aluplast – Was ist besser?
    💡 Kernaussagen: Der Thread vergleicht Rehau Synego, Salamander Bluevolution und Aluplast Ideal Fensterprofile für den Altbau (Bj. 1993). Die Diskussion beleuchtet Aspekte wie Wärmedämmung, Einbaukosten und die Bedeutung der RAL-Montage. Die Qualität des Einbaus ist entscheidend und sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Es wird empfohlen, Angebote sorgfältig zu prüfen und auf die Kompetenz des Fensterbauers zu achten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Fensterprofile Rehau Synego (80 mm AD), Salamander Bluevolution (82 mm MD) und Aluplast Ideal 8000 (85 mm MD) werden im Hinblick auf ihre Eignung für den Fensteraustausch im Altbau verglichen. Die V-Perfect-Technologie bei Aluplast-Fenstern wird erwähnt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag RAL-Montage: Grundlagen für luftdichten Fenstereinbau betont die Wichtigkeit der RAL-Montage, die sich an den bauphysikalischen Grundsätzen orientiert: innen dampfdichter als außen und außen schlagregendicht.
    💰 Kosten: Die Einbaukosten spielen eine wesentliche Rolle bei der Entscheidung für ein bestimmtes Fenstersystem. Es wird empfohlen, mehrere Angebote einzuholen und die Preise zu vergleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Fensteraustausch im Altbau sollte eine umfassende Energieberatung in Anspruch genommen werden, um die optimale Lösung hinsichtlich Wärmedämmung und Energieeffizienz zu ermitteln. Achten Sie auf einen fachgerechten Einbau, um die Vorteile der neuen Fenster voll auszuschöpfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensteraustausch, Altbau, Rehau, Synego". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage im Altbau nachrüsten: Kosten, Nutzen & Optimierung für Ölheizung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solardachziegel vs. Aufdach-Solaranlage: Kosten, Haltbarkeit & Dichtigkeit für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie im Altbau nachrüsten: Kosten, Förderung & Erfahrungen mit Vaillant, Paradigma?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Altbau: Einbau, Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW Effizienzhaus 100: Schadensersatz bei Nichterreichen des Standards? Kosten & Vorgehen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altbau Umbau: Architekt für Raumplanung, Statiker für Machbarkeit? Kosten & Ablauf
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensteraustausch, Altbau, Rehau, Synego" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensteraustausch, Altbau, Rehau, Synego" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensteraustausch Altbau (1993): Rehau, Salamander oder Aluplast? Vergleich, Einbau & Kosten
Suche nach: Fensteraustausch: Rehau, Salamander, Aluplast im Vergleich
Suche nach: Fensteraustausch, Altbau, Rehau Synego, Salamander Bluevolution, Aluplast Ideal, Fensterprofile, Wärmedämmung, Einbaukosten
