Haustür Einbauposition: Empfohlene Tiefe bei 36 cm Wandstärke & Türstock Normmaße?
❓ Fragestellung: Haustür Einbauposition: Empfohlene Tiefe bei 36 cm Wandstärke & Türstock Normmaße?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Mittige Einbauposition der Haustür in einer 36 cm Wand ist nicht empfehlenswert und birgt erhebliche bauphysikalische Risiken; Alle betonen die Dringlichkeit, die Einbautiefe vor Estrichverlegung festzulegen – eine nachträgliche Korrektur ist technisch problematisch und kostspielig; Alle warnen vor Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung bei falscher Positionierung oder Abschalung.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Einbautiefe, Stockmaße und Anschlussdetails nicht intern oder pauschal – sondern im verbindlichen, schriftlich dokumentierten Austausch zwischen Türhersteller, Estrichleger, Architekten und ggf. Bauphysiker vor Abschalung.
Die Einbautiefe einer Haustür in eine 36 cm Außenwand ist primär Geschmacksache, wobei ein weiter innenliegender Einbau besseren Witterungsschutz bietet. Türstock Normmaße sind materialabhängig (Holz, Metall, Kunststoff). Die Positionierung sollte die freie Öffnung des Türblatts ermöglichen, ohne Begrenzung durch die Laibung.
Hallo, wir haben eine 36er Außenwand. Wie weit rein werden die Außentüren normalerweise gesetzt? mittig?
Weil Estrichleger hat mich gefragt wo er abschalen muss?
Sind die Türstöcke Normmaße? Türstock 70-80 mm normal?
Weil wir haben die Haustüre noch nicht ausgesucht. Und der Estrichleger hat gesagt er muss unbedingt wissen wo er abschalen muss.
    🔴 KRITISCH: Falsche Einbautiefe führt zu Wärmebrücken, Kondensatbildung, Schimmel und dauerhaften Feuchteschäden – unbedingte Abstimmung mit Türhersteller und Fachplaner vor Estrichverlegung.
    🔴 KRITISCH: Keine Mittelstellung der Tür in der 36 cm Wand – Einbau stets in der Dämmebene (ca. 10–15 cm vom äußeren Wandrand) zur Vermeidung thermischer Schwachstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Türstockmaße sind nicht normiert; Standardwerte (70–80 mm) gelten nur für einfache Systeme – hochwertige Haustüren weisen oft 100–120 mm Stockstärke auf; Herstellerdaten sind verbindlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Abschalung durch den Estrichleger muss exakt auf Rohfußboden-Oberkante abgestimmt sein – unter Berücksichtigung von Estrichdicke, Dämmung und späterem Bodenbelag.
    Ich empfehle, die Haustür nicht mittig in eine 36 cm dicke Außenwand zu setzen. Eine Positionierung im äußeren Drittel der Wand ist üblich, um eine bessere Schlagregendichtheit und Wärmebrückenreduzierung zu erreichen.
    Türstockmaße: Türstöcke haben oft eine Standardbreite von 70-80 mm. Es gibt aber auch breitere Ausführungen. Die genauen Maße hängen vom Hersteller und Modell ab.
    Estricharbeiten: Der Estrichleger benötigt die genaue Einbauposition der Haustür, um den Estrich korrekt abschalen zu können. Klären Sie die Positionierung vor den Estricharbeiten mit dem Fensterbauer oder dem Architekten.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Einbauposition kann zu Wärmebrücken und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die genaue Einbauposition der Haustür mit Ihrem Architekten oder einem Fachbetrieb für Fenster und Türen, bevor der Estrich verlegt wird.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Planungsfrage beim Rohbau: Die exakte Positionierung der Haustür in einer 36 cm starken Außenwand sowie die Frage nach Normmaßen für Türstöcke. Der Estrichleger benötigt die Information, um die Abschalung korrekt ausführen zu können. Eine verspätete oder falsche Festlegung kann zu bauseitigen Problemen wie Nacharbeiten oder Maßtoleranzen führen.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Einbautiefe ist berechtigt. Üblich ist eine Positionierung, bei der die Tür etwa 2-3 cm hinter der Außenkante des Mauerwerks sitzt, um einen ausreichenden Überstand für die Abdichtung und den Wetterschlag zu gewährleisten. Eine mittige Positionierung ist nicht empfehlenswert, da sie oft zu Problemen mit der Dichtungsebene führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Türstöcke generell Normmaße von 70-80 mm haben, ist zu pauschal. Während viele Standard-Türzargen (Stahl oder Holz) in diesen Bereich fallen, gibt es auch schmalere oder breitere Ausführungen, insbesondere bei Sondermaßen oder speziellen Dämm-Anforderungen. Die genauen Maße hängen vom gewählten Türsystem und der Bauart ab.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Festlegung der Einbautiefe in Abhängigkeit von der späteren Fassadendämmung und dem Putzaufbau. Die Tür sollte so gesetzt werden, dass die äußere Dichtebene (z.B. Kompriband) bündig mit der fertigen Fassade abschließt. Der Estrichleger benötigt die Information, ob die Tür später auf Rohfußboden oder auf Fertigfußbodenhöhe (inkl. Estrich und Bodenbelag) montiert wird. Eine Abstimmung mit dem Fensterbauer ist unerlässlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie umgehend mit dem Fensterbauer oder Tischler die genauen Einbaumaße und die Position der Tür in der Wand. Lassen Sie sich die Einbautiefe sowie die Stockmaße schriftlich bestätigen. Teilen Sie diese Angaben dem Estrichleger mit, damit er die Abschalung auf die korrekte Höhe (in der Regel Rohfußboden-Oberkante minus Estrichdicke) ausführen kann. Planen Sie einen Puffer von 2-3 cm für die Abdichtung ein.
    Bei einer Außenwandstärke von 36 cm stellt sich die Frage nach der korrekten Einbauposition der Haustür, insbesondere hinsichtlich der Abschalung durch den Estrichleger und der Kompatibilität mit gängigen Türstockmaßen.
    Die Einbauposition einer Haustür ist nicht pauschal 'mittig' festgelegt, sondern richtet sich nach Konstruktionsvorgaben, Wärmedämmung, Schallschutz, Anschlussdetails zu Fenstern und der gewählten Türkonstruktion – insbesondere ob es sich um eine Einsteck-, Aufsetz- oder Durchsteckvariante handelt.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Abschalung oder unklare Einbauposition kann zu schwerwiegenden Mängeln führen: Kondensatbildung, Wärmebrücken, Schimmelbildung im Bereich des Türstocks, Undichtigkeiten und statische Probleme bei nachträglicher Anpassung.
    ⚠️ Korrektur: Türstöcke für Außentüren haben keine einheitlichen 'Normmaße' – typische Stärken liegen zwischen 70 mm und 120 mm, abhängig von Dämmung, Schallschutzklasse und Hersteller. Ein Wert von 70–80 mm ist bei Standard-Haustüren möglich, aber keineswegs verbindlich; hochwertige, wärmegedämmte Türen erreichen oft 100–120 mm Stockstärke.
    ➕ Ergänzung: Für eine 36-cm-Wand ist eine Einbauposition im Bereich der Dämmebene (meist 10–15 cm vom äußeren Wandrand) üblich – nicht zwingend mittig – um Wärmebrücken zu minimieren. Die genaue Position muss mit dem Türhersteller abgestimmt und im Vorfeld festgelegt werden.
    ✅ Zustimmung: Die Dringlichkeit, vor Estrichverlegung die exakte Türposition zu klären, ist vollkommen richtig – eine nachträgliche Korrektur ist technisch aufwändig, kostenintensiv und birgt Risiken für die Bausubstanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie noch vor Abschalung einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der gemeinsam mit dem Türhersteller und dem Estrichleger die exakte Einbauposition, Stocktiefe und Anschlussdetails festlegt – insbesondere unter Berücksichtigung der EnEVAbk. bzw. GEG-Anforderungen und der baulichen Gegebenheiten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Mittige Einbauposition der Haustür in einer 36 cm Wand ist nicht empfehlenswert und birgt erhebliche bauphysikalische Risiken.
    • Alle betonen die Dringlichkeit, die Einbautiefe vor Estrichverlegung festzulegen – eine nachträgliche Korrektur ist technisch problematisch und kostspielig.
    • Alle warnen vor Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung bei falscher Positionierung oder Abschalung.
    • GoogleAI nennt 70–80 mm als typische Türstockbreite; DeepSeek relativiert dies als "zu pauschal"; Qwen korrigiert dies weiter und benennt 100–120 mm als üblich bei wärmegedämmten Haustüren.
    • GoogleAI spricht von "äußeren Drittel", DeepSeek präzisiert "2–3 cm hinter Außenkante", Qwen formuliert "10–15 cm vom äußeren Wandrand (Dämmebene)" – letztere ist bauphysikalisch konsistenter und sicherer.
    • DeepSeek betont die Abhängigkeit der Einbautiefe von Fassadendämmung und Putzaufbau sowie die Notwendigkeit einer schriftlichen Bestätigung der Maße durch den Fensterbauer.
    • Qwen fordert explizit die Einbindung eines zertifizierten Energieberaters oder Bauphysikers – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI suggeriert eine grobe Orientierung am "äußeren Drittel" (ca. 12 cm), während Qwen und DeepSeek unabhängig voneinander die Dämmebene (10–15 cm) als kritische Referenz benennen – hier wird die sicherere, bauphysikalisch fundiertere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    • Stützen Sie die Einbauplanung ausschließlich auf die Herstellerunterlagen der gewählten Haustür – nicht auf generelle KI-Angaben oder Branchenannahmen.
    • Die Einbautiefe muss im Zusammenspiel mit Fassaden-Dämmkonzept, Fensteranschlüssen und Estrichhöhe festgelegt werden – dies erfordert einen koordinierten Planungstermin mit Türhersteller, Estrichleger, Architekten und ggf. Bauphysiker.
    Einbautiefe in 36 cm Wand ✅ Mittige Einbauposition ist bauphysikalisch ungeeignet; empfohlen ist die Positionierung in der Dämmebene (ca. 10–15 cm vom äußeren Wandrand).
    Türstockmaße ⚠️ Es gibt keine verbindlichen Normmaße; 70–80 mm gelten für Standardausführungen, 100–120 mm sind bei wärmegedämmten Systemen üblich – Herstellerdaten sind maßgeblich.
    Zusammenhang Estrich & Abschalung ✅ Die exakte Einbautiefe muss vor Estrichverlegung feststehen; der Estrichleger benötigt die Rohfußboden-Oberkante als Referenz und einen Puffer von 2–3 cm für die Abdichtung.
    Risiko bei fehlender Abstimmung ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Falsche Positionierung führt zu Wärmebrücken, Kondensat, Schimmel und Undichtigkeiten – Nachbesserung ist technisch aufwändig und riskant.
    Fachliche Einbindung ⚠️ GoogleAI und DeepSeek nennen Architekten bzw. Fensterbauer; Qwen fordert zusätzlich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker – die sicherere Empfehlung (Qwen) wird als Konsenspriorität geführt.
    🔴 Risiko Wärmebrücke durch mittige Einbauposition Langfristig erhöhter Heizenergiebedarf, Tauwasserausfall, Schimmelbildung im Türstockbereich
    🔴 Risiko Falsche Abschalung vor Estrichverlegung Unmöglichkeit der korrekten Türmontage, Nacharbeiten im Rohbau, Gefahr von Rissbildung im Estrich
    🔴 Risiko Unterschreitung der erforderlichen Stocktiefe für Dämmung Nichterfüllung der GEG-Anforderungen, Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungspflicht
    🔴 Risiko Fehlende Koordination zwischen Gewerken Planungsfehler mit Kosten- und Terminverzögerung, Schadensersatzansprüche, Baustopp bei Unklarheiten
    🔴 Risiko Verwendung veralteter oder pauschaler Stockmaße Unpassende Türmontage, Lufteintritt, Zugluft, mangelhafte Schalldämmung, erhöhte Wartungskosten
    ✅ Chance Einbau in der Dämmebene mit fachlicher Abstimmung Optimale Wärme- und Schalldämmung, langfristige Wertsteigerung, zukunftssichere energetische Qualität
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers Vermeidung von Planungsfehlern, reibungslose Bauabnahme, mögliche Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Schriftliche Abstimmung mit Türhersteller vor Estrich Rechtssichere Dokumentation, klare Verantwortungszuweisung, vereinfachte Gewährleistungsabwicklung
    ✅ Chance Standardisierung der Abschalungshöhe über alle Außenöffnungen Effiziente Montage, einheitlicher Fassadenanschluss, reduzierte Anschlussrisiken bei Fenster/Tür-Kombinationen
    ✅ Chance Integration von Smart-Elementen bei Planung (z. B. Zugangskontrolle, Sensorik) Zukunftsfähige Gebäudeinfrastruktur, erhöhte Sicherheit und Komfort, bessere Vermarktbarkeit
    1. Sofortige Fachabstimmung einleiten: Kontaktieren Sie den gewählten Türhersteller und vereinbaren Sie einen Termin zur Festlegung der exakten Einbautiefe, Stockmaße und Anschlussdetails – schriftliche Bestätigung einfordern.
    2. Strategische Einbauposition wählen: Legen Sie die Tür nicht mittig, sondern in der Dämmebene (10–15 cm vom äußeren Wandrand) fest – dies ist verbindlich für Wärmebrückenreduzierung.
    3. Estrichleger rechtzeitig informieren: Teilen Sie dem Estrichleger die Rohfußboden-Oberkante (RFO) sowie die notwendige Abschalungshöhe inkl. 2–3 cm Puffer für die Abdichtung mit – vor Beginn der Estricharbeiten.
    4. Fachliche Begleitung sicherstellen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, der die Einbauplanung mit dem Türhersteller und Architekten abstimmt und die Einhaltung der GEG-Anforderungen dokumentiert.
    5. Herstellerunterlagen prüfen: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter, Montageanleitungen und Zertifikate der gewählten Haustür – insbesondere zur Stockstärke, Dämmwerten und Anschlussempfehlungen.
    6. Abstimmungsprotokoll anfertigen: Dokumentieren Sie alle Besprechungen als Protokoll mit Datum, Teilnehmern, festgelegten Maßen und Verantwortlichkeiten – für alle beteiligten Gewerke zugänglich halten.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu höheren Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV, Taupunkt
    Die Schlagregendichtheit beschreibt die Fähigkeit eines Bauteils, dem Eindringen von Wasser bei Regen und Wind standzuhalten. Eine hohe Schlagregendichtheit ist besonders bei Fassaden und Fenstern wichtig.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtheit, Winddichtheit, Fassade
    Türstock
    Der Türstock, auch Türrahmen oder Zarge genannt, ist der feststehende Teil einer Tür, der in die Wand eingesetzt wird und in dem das Türblatt hängt. Er bildet den Übergang zwischen Wand und Türblatt.
    Verwandte Begriffe: Türblatt, Zarge, Blendrahmen
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Fußbodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Zementestrich
    Einbautiefe
    Die Einbautiefe bezeichnet die Tiefe, bis zu der ein Bauelement (z.B. Fenster oder Tür) in die Wand eingesetzt wird. Sie beeinflusst die Dichtigkeit und die Wärmeisolierung des Bauelements.
    Verwandte Begriffe: Montage, Positionierung, Wandstärke
    Normmaße
    Normmaße sind standardisierte Maße für Bauelemente, die die Planung und den Einbau erleichtern. Sie sind in Normen und Richtlinien festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Standardmaße, Richtlinien, Bauvorschriften
    Außenwand
    Eine Außenwand ist eine Wand, die das Innere eines Gebäudes von der Außenumgebung trennt. Sie muss bestimmte Anforderungen an Wärmedämmung, Schallschutz und Witterungsbeständigkeit erfüllen.
    Verwandte Begriffe: Innenwand, Fassade, Gebäudehülle
    1. Welche Einbautiefe ist für Haustüren in einer 36 cm Wand optimal?
      Ich empfehle, die Haustür im äußeren Drittel der Wand zu positionieren. Dies verbessert die Schlagregendichtheit und reduziert Wärmebrücken. Die genaue Position sollte jedoch mit einem Fachmann abgestimmt werden.
    2. Sind Türstockmaße genormt?
      Es gibt übliche Standardmaße für Türstöcke, z.B. Breiten von 70-80 mm. Die tatsächlichen Maße können jedoch je nach Hersteller und Modell variieren. Informieren Sie sich vorab über die genauen Maße des gewählten Türstocks.
    3. Warum muss der Estrichleger die Einbauposition der Haustür kennen?
      Der Estrichleger muss die genaue Position der Haustür kennen, um den Estrich korrekt abschalen zu können. Dies stellt sicher, dass der Estrich bündig mit dem späteren Türrahmen abschließt und keine Stolperkanten entstehen.
    4. Was passiert, wenn die Haustür falsch eingebaut wird?
      Eine falsche Einbauposition kann zu Wärmebrücken führen, was wiederum Feuchtigkeitsprobleme und Schimmelbildung begünstigen kann. Außerdem kann die Dichtigkeit der Tür beeinträchtigt werden.
    5. Wie finde ich den richtigen Fachmann für den Einbau meiner Haustür?
      Ich empfehle, einen Fachbetrieb für Fenster und Türen zu beauftragen. Diese verfügen über das nötige Know-how und die Erfahrung, um die Haustür fachgerecht einzubauen und Wärmebrücken zu vermeiden.
    6. Welche Rolle spielt die Schlagregendichtheit beim Einbau einer Haustür?
      Die Schlagregendichtheit ist wichtig, um zu verhindern, dass Wasser durch die Tür eindringt. Eine korrekte Einbauposition und Abdichtung tragen dazu bei, die Schlagregendichtheit zu gewährleisten.
    7. Was sind Wärmebrücken und wie kann man sie vermeiden?
      Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, durch die Wärme schneller nach außen abgeleitet wird. Sie entstehen oft an Stellen, wo Bauteile unterschiedlicher Materialien aufeinandertreffen. Eine sorgfältige Planung und Ausführung des Einbaus kann Wärmebrücken minimieren.
    8. Welche Materialien eignen sich am besten für die Abdichtung einer Haustür?
      Ich empfehle die Verwendung von speziellen Dichtbändern und Dichtstoffen, die für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind. Diese Materialien sind witterungsbeständig und gewährleisten eine dauerhafte Abdichtung.
    • Fenstereinbau Tiefe
      Informationen zur optimalen Einbautiefe von Fenstern in verschiedenen Wandtypen.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Minimierung von Wärmebrücken bei der Bauplanung und Ausführung.
    • Türdichtungen erneuern
      Anleitung zur Erneuerung von Türdichtungen für eine bessere Wärmedämmung und Schallschutz.
    • Estricharten im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Estricharten und ihre Eigenschaften.
    • Haustür Sicherheit
      Informationen zu Sicherheitsaspekten bei der Auswahl und dem Einbau einer Haustür.
  2. Haustür Einbau: Positionierung nach Wunsch – Witterungsschutz beachten!
    Foto von Josef Schrage
    Wie Sie es wünschen.
    Hallo Hans,
    es gibt keine "Regel" wie weit eine Haustür nach innen gesetzt wird. Das ist Ihrem Geschmack und Wunsch überlassen.
    Ein Tipp dazu, möglichst weit nach innen, dann ist die Tür besser vor der Witterung geschützt.
    Die Materialstärke der Türstöcke ist nicht genormt, hier kommt es auf das gewählte Material/Ausführung der Tür Holz, Metall, Kunststoff an.
    Und,
    der Estrich wird gelegt und die Tür ist noch nicht ausgesucht?
    Dann wirdsaber Zeit, oder?
    Freundliche Grüße
  3. Haustür Montage: Türblattöffnung optimieren – Laibungsbegrenzung vermeiden
    hab's deutlich nach innen ...
    gesetzt, damit das Türblatt weit mehr als 90 ° öffnen kann und nicht durch die Laibung (heißt das so?) begrenzt wird.
    • Herr Ber-180-Sob
    Haustür Einbautiefe bei 36 cm Wandstärke – Die optimale Position
    💡 Kernaussagen: Die Einbautiefe einer Haustür in eine 36 cm Außenwand ist primär Geschmacksache, wobei ein weiter innenliegender Einbau besseren Witterungsschutz bietet. Türstock Normmaße sind materialabhängig (Holz, Metall, Kunststoff). Die Positionierung sollte die freie Öffnung des Türblatts ermöglichen, ohne Begrenzung durch die Laibung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie bei der Haustür Montage, dass die Materialstärke der Türstöcke variiert und nicht genormt ist. Dies beeinflusst die benötigte Aussparung beim Estrich abschalen, wie im Beitrag Haustür Einbau: Positionierung nach Wunsch – Witterungsschutz beachten! erläutert wird.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die Haustür möglichst weit nach innen zu setzen, um sie vor Witterungseinflüssen zu schützen. Dies kann die Lebensdauer der Tür verlängern und den Wartungsaufwand reduzieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Planen Sie die Türpositionierung so, dass das Türblatt ungehindert geöffnet werden kann. Der Beitrag Haustür Montage: Türblattöffnung optimieren – Laibungsbegrenzung vermeiden gibt hierzu wertvolle Hinweise.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor dem Estrich abschalen die genauen Türzargenmaße mit dem Lieferanten ab. Berücksichtigen Sie die Hinweise zur optimalen Einbautiefe, um spätere Probleme bei der Haustür Montage zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haustür, Einbautiefe, Türstock, Normmaße". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fenster Aufmaß selbst nehmen: Anleitung, Tipps & Werkzeug für Sanierung?
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - 12309: Haustür Einbauposition: Empfohlene Tiefe bei 36 cm Wandstärke & Türstock Normmaße?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Funktion, Effizienz & Kosten – Lohnt sich die Installation im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Lüftungsanlage im 3-Liter-Haus: Probleme mit Dunstabzugshaube & Unterdruck?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & Wärmepumpe: Erfahrungen, Qualität & Passivhaus-Eignung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Waterkotte vs. IVT Wärmepumpe: Erfahrungen, Lautstärke, Leistung & Garantie im Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus mit Luft-Luft-Wärmepumpe: Kosten für Lüftung, WRG & EWT inkl. Installation?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektoren: Langzeiterfahrung zur Bodenauskühlung? Stromverbrauch & Effizienz
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Windpark in der Nähe: Wertminderung, Lärmbelästigung & Auswirkungen auf Wohnhäuser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustür, Einbautiefe, Türstock, Normmaße" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haustür, Einbautiefe, Türstock, Normmaße" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haustür Einbauposition: Empfohlene Tiefe bei 36 cm Wandstärke & Türstock Normmaße?
Suche nach: Haustür: Einbautiefe & Normmaße
Suche nach: Haustür Einbautiefe, Türstock Normmaße, Außenwandstärke, Estrich abschalen, Haustür Montage, Türzargenmaße, Baurichtlinien, Türposition
