Marmor Fensterbank verfärbt sich: Ursachen, Reinigung & Schutz von Jura Gelb?
❓ Fragestellung: Marmor Fensterbank verfärbt sich: Ursachen, Reinigung & Schutz von Jura Gelb?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die chemische Reaktion zwischen alkalischen Laugen des Rotband-Haftputzes und dem kalkhaltigen Jura-Gelb-Marmor als primäre Ursache der Verfärbung und des Oberflächenabriebs.
👉 Handlungsempfehlung: Die Verfärbung ist kein Pflegeproblem, sondern ein struktureller Schadensfall. Sofortige fachliche Diagnose und keine selbstständige Intervention – jede nicht fachgerechte Maßnahme verschlechtert den Zustand nachhaltig.
Die Verfärbung der Jura Gelb Marmor Fensterbank wurde durch den verwendeten Haftputz verursacht. Kalkstein, wie Jura Gelb, verträgt sich nicht mit allen Putzarten. Der Austausch der Fensterbänke wurde zugesagt. Die Diskussion zwischen Maurer und Lieferant führte zur Klärung des Problems.
Guten Tag,
wir haben neue Außenfenster und damit auch neue Marmorfensterbänke aus Jura Gelb bekommen.
Einige Tage nachdem die Fenster eingebaut worden, sind diese im Bereich wo sie aufliegen dunkelbraun geworden.
Die Bänke sanden an der Oberfläche leicht ab.
Der Maurer der die eingebaut hat, hat diese mit seinem Haftputz eingebaut (Marke Rotband) ,
er sagt sowetwas hat er noch nie gesehen.
Woran könnte das liegen und wie kann ich diese wieder zum normalen hinbekommen?
ich bin für jeden Tipp dankbar.
Danke
Markus G.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Naturstein-Restaurators oder Sachverständigen (z. B. nach DINAbk. 18024) – die Verfärbung und das Absanden deuten auf tiefgreifende chemische Schädigung durch alkalische Laugen aus dem Rotband-Haftputz hin.
    🔴 KRITISCH: Keine Reinigung mit säurehaltigen, alkalischen oder aggressiven Hausmitteln – dies verstärkt die Oberflächenzerstörung und führt zu irreversiblen Schäden.
    ⚠️ WICHTIG: Keine nachträgliche Imprägnierung oder Abdichtung vor Klärung der Ursache – bei bereits eingetretener Schädigung ist dies wirkungslos und kann Feuchtigkeit einkapseln.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Gewährleistung: Der Einbau mit zementhaltigem Haftputz (Rotband) stellt einen fachlichen Anwendungsfehler dar – Austausch der Fensterbänke ist möglicherweise rechtlich durchsetzbar.
    Die Verfärbung Ihrer Jura Gelb Marmor Fensterbänke deutet auf Feuchtigkeitsprobleme und mögliche chemische Reaktionen hin. Das Absanden der Oberfläche verstärkt diesen Verdacht.
    Mögliche Ursachen:
    • Feuchtigkeit: Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk oder eindringendes Regenwasser kann zu Verfärbungen führen.
    • Chemische Reaktionen: Der Kontakt mit alkalischen Stoffen aus dem Putz (z.B. Rotband) kann zu chemischen Reaktionen und Verfärbungen führen.
    • Ausblühungen: Salze aus dem Mauerwerk können an die Oberfläche transportiert werden und dort Ausblühungen und Verfärbungen verursachen.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Feuchtigkeit kann zu Frostschäden im Winter führen und die Bausubstanz schädigen.
    • Ursachenforschung: Klären Sie die Ursache der Feuchtigkeit ab. Überprüfen Sie die Abdichtung der Fenster und die Entwässerung der Fensterbänke.
    • Reinigung: Reinigen Sie die Fensterbänke mit einem säurefreien Natursteinreiniger.
    • Schutz: Imprägnieren Sie die Fensterbänke mit einer speziellen Marmorimprägnierung, um sie vor Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fensterbänke und das Mauerwerk von einem Steinmetz oder Bausachverständigen begutachten, um die Ursache der Verfärbung zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine unerwünschte dunkelbraune Verfärbung von Jura-Gelb-Marmor-Fensterbänken nach dem Einbau mit Haftputz (Rotband). Die Verfärbung trat im Auflagebereich auf, und die Oberfläche sandet leicht ab. Dies deutet auf eine chemische Reaktion zwischen dem alkalischen Haftputz und dem Marmor hin. Jura Gelb ist ein Kalkstein, der empfindlich auf Säuren und stark alkalische Stoffe reagiert. Der Haftputz Rotband enthält Zement, der während der Aushärtung alkalische Laugen (Calciumhydroxid) freisetzt. Diese Laugen können in den porösen Marmor eindringen und dort mit den Mineralien reagieren, was zu Verfärbungen und einer Schädigung der Oberfläche führt.
    🔴 Gefahr: Die Verfärbung ist ein Symptom einer fortschreitenden chemischen Schädigung des Marmors. Das Absanden der Oberfläche zeigt, dass die Struktur des Steins bereits angegriffen wird. Ohne fachgerechte Behandlung kann dies zu dauerhaften Schäden wie Abplatzungen oder irreversiblen Flecken führen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in der Verwendung eines zementhaltigen Haftputzes, der nicht für Naturstein geeignet ist. Für Marmor sollten ausschließlich neutrale oder speziell für Naturstein entwickelte Mörtel und Kleber verwendet werden. Die Feuchtigkeit aus dem Putz hat die alkalischen Bestandteile in den Stein transportiert.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Maurers, er habe so etwas noch nie gesehen, ist fachlich nicht haltbar. Dieses Problem ist bei der Kombination von zementären Baustoffen und empfindlichen Natursteinen wie Marmor oder Kalkstein gut dokumentiert und bekannt. Es handelt sich um einen klassischen Anwendungsfehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Reinigung mit handelsüblichen Hausmitteln ist kontraindiziert, da diese die Schädigung verstärken können. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Naturstein-Restaurator oder einen Fachbetrieb für Natursteinpflege. Dieser kann die Art der Verfärbung genau analysieren und eine geeignete Behandlung durchführen, z. B. mit speziellen Kompressen oder einem Abtrag der geschädigten Schicht. Lassen Sie vorab prüfen, ob die Fensterbänke noch im Rahmen der Gewährleistung ausgetauscht werden können, da der Einbau mit ungeeignetem Material erfolgte.
    Die Verfärbung der Jura-Gelb-Marmorfensterbänke im Auflagebereich deutet auf eine chemische Reaktion zwischen dem Naturstein und dem verwendeten Haftputz (Rotband) hin, der zementgebunden ist und hohe pH-Werte aufweist – typisch für Alkalitätsschäden an kalkhaltigen Natursteinen wie Marmor.
    🔴 Gefahr: Der Kontakt von zementhaltigem Putz mit Marmor führt zur Auslaugung von Kalziumkarbonat und zur Bildung von unschönen, oft irreversiblen Braun- bis Schwarzverfärbungen durch Eisenoxidation oder Alkaliverfärbung – dies schwächt langfristig die Oberflächenstruktur und begünstigt Ausblühungen sowie Materialabtrag.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Maurers "sowas hat er noch nie gesehen" ist fachlich unzureichend – die Verträglichkeit von Naturstein mit Baustoffen ist seit Jahrzehnten bekannt und muss bei Planung und Ausführung berücksichtigt werden; Jura Gelb ist besonders empfindlich gegenüber zementhaltigen Materialien.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich zur Alkalität kann Feuchtigkeit, die über den Haftputz in den Marmor eindringt, zu Frost-Tau-Schäden im Außenbereich führen – besonders kritisch bei ungeschützten Außenfensterbänken ohne ausreichende Überdachung oder Entwässerung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Oberflächenabriebs ist sachlich korrekt und bestätigt eine beginnende Materialdegradation – dies ist kein bloßes Oberflächenphänomen, sondern ein Hinweis auf tiefere Schädigung.
    ❌ Widerspruch: Eine "normale" Wiederherstellung durch Reinigung ist nicht möglich – mechanische oder chemische Reinigungsversuche (z. B. mit Säuren) würden den Marmor weiter schädigen und die Verfärbung verstärken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Naturstein und Bauwerkschäden (z. B. nach DIN 18024 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Natursteinforschung), um die Tiefe der Schädigung zu bewerten und eine fachgerechte Sanierung – ggf. Austausch – zu planen; eine nachträgliche Abdichtung oder Imprägnierung ist bei bereits eingetretener Schädigung wirkungslos.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont Feuchtigkeit als eigenständige Ursache (z. B. aufsteigende Feuchtigkeit, Regenwassereintrag), während DeepSeek und Qwen die Feuchtigkeit primär als Transportmedium für alkalische Laugen einordnen – keine eigenständige Schadensursache.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI durch die fachliche Einordnung des Rotband-Einsatzes als gravierenden Anwendungsfehler – GoogleAI erwähnt die Materialunverträglichkeit nur indirekt im Kontext der Reinigungsempfehlung.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI empfiehlt eine "Marmorimprägnierung" als Schutzmaßnahme; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen spricht von "wirkungslos", DeepSeek hebt hervor, dass bei bereits eingetretener Schädigung keine nachträgliche Imprägnierung sinnvoll ist – Priorisierung der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek).
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen in der Notwendigkeit einer fachlichen Begutachtung durch Naturstein-Experten überein – Qwen spezifiziert DIN 18024 und die Deutsche Gesellschaft für Natursteinforschung, DeepSeek nennt "zertifizierten Naturstein-Restaurator", GoogleAI "Steinmetz oder Bausachverständigen". Die präziseste und sicherste Empfehlung stammt von Qwen.
    Ursache der Verfärbung ✅ Chemische Reaktion zwischen alkalischen Laugen (Ca(OHAbk.)₂) aus dem zementhaltigen Rotband-Haftputz und dem kalkhaltigen Jura-Gelb-Marmor – dokumentierter Anwendungsfehler.
    Oberflächenabsandung ✅ Bestätigt als Zeichen fortschreitender Materialdegradation – kein Oberflächenphänomen, sondern Hinweis auf tiefergehende Schädigung.
    Reinigungsempfehlung ❌ GoogleAI empfiehlt säurefreien Natursteinreiniger; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor jeglicher Reinigung (auch säurefrei), da diese die Schädigung verstärken kann – sicherere Einschätzung: keine Reinigung ohne fachliche Analyse.
    Imprägnierung als Schutz ❌ GoogleAI empfiehlt Marmorimprägnierung; DeepSeek und Qwen lehnen nachträgliche Imprägnierung bei bereits geschädigtem Stein als wirkungslos ab – Konsens: keine Imprägnierung vor Sanierung.
    Handlungsempfehlung ✅ Unverzügliche Begutachtung durch zertifizierten Fachexperten (Naturstein-Restaurator oder Sachverständiger nach DIN 18024); Prüfung der Gewährleistungsansprüche aufgrund fachwidrigen Einbaus.
    🔴 Risiko Fortgesetzte Alkalibeeinflussung durch Restfeuchtigkeit im Haftputz Weitere Verfärbung, tiefergehende Materialauflösung, Gefahr von Abplatzungen
    🔴 Risiko Einsatz aggressiver Reinigungsmaßnahmen (Säuren, Schleifen, Hochdruck) Irreversible Oberflächenzerstörung, Verstärkung der Verfärbung, Verlust der Strukturintegrität
    🔴 Risiko Unterlassene Fachbegutachtung Unbemerkt fortschreitende Schädigung, mögliche Gefährdung der Bausubstanz (insb. bei Außenfensterbänken), später hohe Sanierungskosten
    🔴 Risiko Verzögerung der Gewährleistungsprüfung Verjährung von Ansprüchen, eigene Kosten für Austausch oder Sanierung
    🔴 Risiko Falsche Imprägnierung (z. B. Silikon-basiert oder nicht diffusionsoffen) Feuchtigkeitseinkapselung, Förderung von Frost-Tau-Schäden, Schimmelbildung im Untergrund
    ✅ Chance Fachgerechte Restaurierung durch zertifizierten Naturstein-Restaurator Möglichkeit der Flächenrekonstruktion, Erhalt der ursprünglichen Optik und Werte, Vermeidung von Austausch
    ✅ Chance Gewährleistungs- und Haftungsansprüche gegen Ausführenden oder Planer Kostenfreier Austausch der Fensterbänke, Abstellen des zementhaltigen Putzes bei künftigen Projekten
    ✅ Chance Frühzeitige Materialanalyse (z. B. pH-Prüfung, Mikroanalyse) Präzise Diagnose der Schadensart und -tiefe, gezielte Sanierung statt Pauschalmaßnahmen
    ✅ Chance Verwendung geeigneter, neutraler Naturstein-Kleber bei Neuverlegung Nachhaltige Vermeidung des Problems bei Folgeobjekten, Steigerung der Planungssicherheit
    ✅ Chance Aufklärung über Natursteinverträglichkeit im Ausbildungskontext Langfristige Reduktion solcher Schäden branchenweit, Professionalisierung der Ausführung
    1. Sofort Fachexperten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Naturstein-Restaurator oder Sachverständigen nach DIN 18024 – keine weitere Bearbeitung der Fensterbänke bis zur schriftlichen Diagnose.
    2. Gewährleistung prüfen: Fordern Sie vom ausführenden Maurer oder Bauunternehmen schriftlich die Unterlagen zum verwendeten Haftputz (Rotband-Datenblatt) und prüfen Sie mit einem Anwalt oder Verbraucherzentrale, ob ein Austausch der Fensterbänke im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistung durchsetzbar ist.
    3. Keine Reinigungsversuche starten: Verzichten Sie vollständig auf sämtliche Reinigungsprodukte (auch "natursteinfreundlich" deklarierte), Schleifen, Schaben oder Imprägnieren – dies ist vor fachlicher Diagnose strikt untersagt.
    4. Ursachen unterbrechen: Falls die Fensterbänke im Außenbereich liegen: Prüfen Sie visuell, ob Regenwasser auf die Auflagefläche läuft – notfalls provisorisch Schutzfolie mit Überstand anbringen, um weiteren Feuchteeintrag zu unterbinden (keine Dauerlösung).
    5. Unterlagen sammeln: Archivieren Sie Fotos des Schadens (vor/ nach Reinigungsversuchen), die Rechnung des Einbaus, das technische Datenblatt des Rotband-Haftputzes und alle schriftlichen Aussagen des Maurers (z. B. per E-Mail).
    6. Materialverträglichkeit dokumentieren: Fordern Sie bei zukünftigen Natursteinprojekten schriftlich die Nachweise zur Verträglichkeit aller verbauten Baustoffe (Kleber, Putze, Dichtstoffe) mit dem Stein – inkl. pH-Wert und Aussage zur Alkalibeständigkeit.
    Jura Gelb
    Ein gelblicher Kalkstein aus der Region Jura in Deutschland. Er wird häufig für Fensterbänke und Fassaden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kalkstein, Naturstein, Marmor.
    Ausblühungen
    Weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Natursteinen, die durch Salze aus dem Mauerwerk verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Effloreszenz, Mauersalze.
    Imprägnierung
    Eine Schutzbehandlung, die das Eindringen von Wasser und Schmutz in den Naturstein verhindert.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Schutzanstrich.
    Natursteinreiniger
    Ein spezielles Reinigungsmittel für Natursteine, das keine Säuren oder Laugen enthält.
    Verwandte Begriffe: Steinreiniger, Marmorreiniger, Feinsteinzeugreiniger.
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten durch feine Poren anzusaugen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitstransport, Saugfähigkeit, Porosität.
    Hydrophobierung
    Eine Behandlung, die eine Oberfläche wasserabweisend macht.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Versiegelung, Wasserabweisend.
    Rotband
    Ein Markenname für einen Gipsputz, der im Innenbereich verwendet wird. Nicht geeignet für direkten Kontakt mit Naturstein im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Gipsputz, Innenputz, Haftputz.
    1. Warum verfärbt sich meine Marmor Fensterbank?
      Marmor Fensterbänke können sich durch Feuchtigkeit, chemische Reaktionen mit Putz oder Ausblühungen verfärben. Die genaue Ursache sollte von einem Fachmann identifiziert werden.
    2. Wie reinige ich eine verfärbte Marmor Fensterbank?
      Verwenden Sie einen säurefreien Natursteinreiniger und vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel. Testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    3. Kann ich die Marmor Fensterbank selbst imprägnieren?
      Ja, Sie können eine spezielle Marmorimprägnierung verwenden. Achten Sie darauf, dass die Fensterbank sauber und trocken ist, bevor Sie die Imprägnierung auftragen.
    4. Was sind Ausblühungen auf Marmor?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen, die durch Salze aus dem Mauerwerk entstehen. Sie können mit einer Bürste und Wasser entfernt werden, sollten aber langfristig durch Abdichtung vermieden werden.
    5. Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden an Marmor Fensterbänken verhindern?
      Achten Sie auf eine gute Abdichtung der Fenster und eine funktionierende Entwässerung der Fensterbänke. Vermeiden Sie stehendes Wasser auf der Oberfläche.
    6. Welche Rolle spielt der Putz bei der Verfärbung von Marmor?
      Alkalische Bestandteile im Putz können mit dem Marmor reagieren und zu Verfärbungen führen. Verwenden Sie idealerweise einen Naturstein-geeigneten Putz.
    7. Was kostet die Sanierung einer Marmor Fensterbank?
      Die Kosten hängen vom Ausmaß der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Steinmetz oder Bausachverständiger geben.
    8. Wie oft sollte ich meine Marmor Fensterbank imprägnieren?
      Die Häufigkeit der Imprägnierung hängt von der Beanspruchung und dem verwendeten Produkt ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel ist eine Imprägnierung alle 1-2 Jahre ausreichend.
    • Marmor reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Marmoroberflächen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Fassaden
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Fassaden.
    • Naturstein Fensterbänke richtig einbauen
      Anleitung zum fachgerechten Einbau von Naturstein Fensterbänken.
    • Ausblühungen auf Naturstein entfernen
      Methoden zur Entfernung von Ausblühungen und Vorbeugung.
    • Welcher Putz ist für Naturstein geeignet?
      Empfehlungen für die Auswahl des richtigen Putzes für Natursteinflächen.
  2. Materialanalyse: Jura Gelb Fensterbank – Kein Marmor, Kalkstein!
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Nix Marmor, Kalkstein
    Rotband ist zwar nicht ganz korrekt, aber haben viele früher auch gemacht und es hat funktioniert. Einerseits kann es Feuchtigkeit sein, aber ich bräuuchte ein paar Bilder. bitte zumailen
  3. Lösung: Haftputz als Ursache für Verfärbung der Fensterbank!
    die Bänke sind schon raus
    Hallo, der Maurer hat die Bänke wieder heraus genommen nachdem der Lieferant da war und sagte es liege am Haftputz.
    Jura "Kalkstein" und andere Marmore auch vertragen sich nicht mir Haftputz. Seine Erklärung erschien plausibel zumindest wurden mir neue Fensterbänke zugesagt.
    Zwischen Lieferant der Fensterbänke und dem Maurer gab es einige Diskussion jedoch hat der Maurer dann eingelenkt.
    er sagte ach dass er Fensterbänke seit "Eh und je" so eingesetzt hat.
    Aber Interessieren würde mich auch woran das liegt.
    Markus
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Marmor Fensterbank Jura Gelb: Verfärbung durch Haftputz
    💡 Kernaussagen: Die Verfärbung der Jura Gelb Marmor Fensterbank wurde durch den verwendeten Haftputz verursacht. Kalkstein, wie Jura Gelb, verträgt sich nicht mit allen Putzarten. Der Austausch der Fensterbänke wurde zugesagt. Die Diskussion zwischen Maurer und Lieferant führte zur Klärung des Problems.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Montage von Naturstein Fensterbänken, insbesondere Jura Gelb, ist die Materialverträglichkeit des verwendeten Putzes entscheidend. Siehe Beitrag Lösung: Haftputz als Ursache für Verfärbung der Fensterbank!.
    ✅ Zusatzinfo: Rotband Haftputz wurde zwar früher häufig verwendet, ist aber nicht für alle Natursteine geeignet. Eine Materialanalyse kann Klarheit bringen, wie im Beitrag Materialanalyse: Jura Gelb Fensterbank – Kein Marmor, Kalkstein! beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Montage von Marmor oder Kalkstein Fensterbänken die Kompatibilität mit dem Putz prüfen. Bei Verfärbungen den Lieferanten und Maurer kontaktieren, um die Ursache zu klären und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Marmor, Fensterbank, Jura, Gelb". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 11788: Marmor Fensterbank verfärbt sich: Ursachen, Reinigung & Schutz von Jura Gelb?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein-Fensterbank innen montieren: Anleitung, Mörtel, Untergrund & Vermeidung Kältebrücke
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiefe Fensterleibung nach Putzarbeiten: Toleranzen, Nachbesserung & Kratzer auf Marmor?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kunstmarmor Fensterbank schneiden: Flex geeignet? Material, Risiken & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Essigsäurehaltiges Silikon auf Agglo-Marmor: Risiken, Alternativen & Schutzmaßnahmen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank abdichten: Verblendmauerwerk, Kosten, Materialien & Anleitung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein Fensterbänke außen: Granit, Gneis, Material & Kosten im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 36.5 Poroton vs. 17.5 Stein + WDVS: Vergleich Dämmwerte, Kosten & Bauphysik?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbankkonsolen für Passivhaus: Edelstahl, Kunststoff & Wärmebrücken vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Marmor, Fensterbank, Jura, Gelb" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Marmor, Fensterbank, Jura, Gelb" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Marmor Fensterbank verfärbt sich: Ursachen, Reinigung & Schutz von Jura Gelb?
Suche nach: Marmor Fensterbank verfärbt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Marmor Fensterbank, Jura Gelb, Verfärbung, Reinigung, Pflege, Ausblühung, Imprägnierung, Naturstein
