Holzfenster Flügelrahmen Verleimung gedrückt: Ursachen, Feuchtigkeit & Sanierung?
❓ Fragestellung: Holzfenster Flügelrahmen Verleimung gedrückt: Ursachen, Feuchtigkeit & Sanierung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit als zentrale Ursache – sowohl als Eindringen von außen als auch als Raumkondensat/Schwitzwasser; Alle bestätigen die akute Gefahr von Holzfäule bei aufgerissener Versiegelung und nachweisbarer Feuchtebelastung; Alle fordern sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierte Experten (Fensterbauer, Bausachverständiger, Holzbau-Experte).
👉 Handlungsempfehlung: Handeln Sie sofort nach dem Prinzip "Ursache vor Symptom": Messen Sie die Holzfeuchte, senken Sie die Raum- und Baufeuchte, beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen – keine kosmetischen Reparaturen.
Die Diskussion dreht sich um Schäden an Holzfenster-Flügelrahmen durch Verleimungsprobleme, Feuchtigkeit und Spannungen. Expertenmeinungen gehen auseinander, ob der Fensterbauer immer verantwortlich ist. Reparaturmethoden und die Bedeutung des richtigen Einbauzeitpunkts werden diskutiert. Eine Mängelanzeige beim Generalunternehmer ist oft der nächste Schritt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Kritisch · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
In unserem kurz vor der Vollendung stehenden Einfamilienhaus wurden im November Holzfenster (Kiefer keilgezinkt, weiß lackiert) eingebaut, die nun  -  nach der Phase des Innenausbaus  -  bereits Schäden im unteren Bereich des Flügelrahmens aufweisen. Offensichtlich haben die senkrechten Glasleisten (durch Spannung oder Feuchtigkeitsaufnahme?) das untere waagerechte Rahmenteil bis zu 5 mm nach unten gedrückt. Somit ist nun schon die Versiegelung aufgerissen, es dringt Feuchtigkeit ein ... Natürlich war während des Winters ein feuchtwarmes Klima im Haus, die Baufirma hat zwar gelegentlich gelüftet, aber es gab ständig Schwitzwasser an der Glasleiste, was man auch nicht ständig wegwischen konnte ...
Hat jemand so etwas schon mal gesehen? Wo können die Ursachen liegen? Wo liegen ggf. Toleranzen, die man akzeptieren muss? Danke im Voraus für jeden Hinweis.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Messung der Holzfeuchte im Flügelrahmen – Werte über 18 % deuten auf akute Fäulnisgefahr und erheblichen Bauschaden hin.
    🔴 KRITISCH: Aufgerissene Versiegelung an Glasleisten muss unverzüglich fachgerecht saniert werden, da unkontrollierter Feuchteeintrag zu Holzfäule, Schimmel und Verlust der statischen Tragfähigkeit führt.
    ⚠️ WICHTIG: Raumluftfeuchte im Gebäude senken – dauerhaft über 60 % rel. Luftfeuchte begünstigt Holzquellung, Kondensatbildung und Verleimungsversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Reparaturversuche mit Standarddichtstoffen oder Nachlackierung – dies verschleiert den Schaden und verhindert die notwendige Feuchteabgabe des Holzes.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Baufeuchte (Estrich, Putz) als mögliche Quelle für langfristige Feuchtebelastung – unzureichende Trocknung während der Bauphase ist ein häufiger Hauptauslöser.
    Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen für die Schäden an den Holzfenster-Flügelrahmen:
    • Feuchtigkeit: Eine erhöhte Feuchtigkeitsaufnahme des Holzes kann zur Ausdehnung und somit zu Spannungen in der Verleimung führen. 🔴
    • Mangelhafte Versiegelung: Eine unzureichende Versiegelung der Glasleisten kann das Eindringen von Feuchtigkeit begünstigen.
    • Materialspannung: Spannungen im Holz, insbesondere bei keilgezinktem Kiefernholz, können sich durch klimatische Veränderungen verstärken.
    • Schwitzwasser: Kondenswasserbildung zwischen Glas und Rahmen kann die Verleimung angreifen. 🔴
    • Überprüfung der Versiegelung: Die Versiegelung der Glasleisten sollte sorgfältig auf Beschädigungen oder Undichtigkeiten untersucht werden.
    • Feuchtigkeitsmessung: Eine Messung der Holzfeuchtigkeit kann Aufschluss über die Ursache der Schäden geben.
    • Dokumentation: Die Schäden sollten detailliert dokumentiert werden (Fotos, Protokoll).
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend die Baufirma und fordern Sie eine fachgerechte Begutachtung der Schäden durch einen Fensterbaubetrieb an. Bestehen Sie auf eine detaillierte Ursachenanalyse und einen Sanierungsvorschlag.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein ernstzunehmendes Problem an neu eingebauten Holzfenstern aus Kiefer. Die Verformung des unteren Flügelrahmens um bis zu 5 mm durch die Glasleisten ist ein klares Indiz für eine unzureichende Materialtrocknung oder eine fehlerhafte Konstruktion. Die Kombination aus keilgezinktem Kiefernholz und einer weißen Lackierung ist besonders anfällig für Feuchteschwankungen, da helle Lacke oft weniger diffusionsoffen sind.
    🔴 Gefahr: Die bereits aufgerissene Versiegelung und die eindringende Feuchtigkeit stellen eine akute Gefahr für die Holzsubstanz dar. Ohne sofortige Maßnahmen droht Fäulnis im unteren Rahmenbereich, was zu einem Totalausfall des Fensters führen kann. Die ständige Kondensatbildung an den Glasleisten bestätigt ein dauerhaft zu hohes Raumklima, welches das Holz zum Quellen bringt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Glasleisten das Rahmenteil "gedrückt" haben, ist technisch nicht korrekt. Vielmehr hat das Holz des Rahmens durch Feuchtigkeitsaufnahme stark gearbeitet (gequollen) und dabei die Glasleisten nach unten gedrückt. Die Ursache liegt nicht in der Spannung der Leisten, sondern in der unzureichenden Holzfeuchte zum Zeitpunkt des Einbaus oder einer mangelhaften Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Messung der aktuellen Holzfeuchte im betroffenen Bereich. Liegt diese über 18%, ist von einem erheblichen Mangel auszugehen. Zudem muss die Baufeuchte im Haus (Estrich, Putz) als Hauptverursacher des feuchtwarmen Klimas betrachtet werden. Die Baufirma hätte während der Trocknungsphase für eine kontrollierte Lüftung mit Entfeuchtung sorgen müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fensterbauer oder einen Bausachverständigen mit der Begutachtung. Lassen Sie die Holzfeuchte messen und die Funktion der Dichtungen prüfen. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Sanierung oder einem Austausch der betroffenen Flügel auf Kosten der ausführenden Firma. Parallel dazu muss die Raumluftfeuchte im Haus durch ein professionelles Bautrocknungsgerät gesenkt werden, um weitere Schäden zu verhindern.
    Der beschriebene Sachverhalt weist auf eine gravierende konstruktiv-physikalische Fehlentwicklung hin: Die Verformung des Flügelrahmens um bis zu 5 mm deutet auf unzulässige Spannungen oder Feuchteeinwirkung während der Bauphase hin, die zu einer plastischen Verformung des Holzes geführt hat.
    🔴 Gefahr: Die aufgerissene Versiegelung ermöglicht unkontrollierten Feuchteeintrag in den Holzrahmen – dies begünstigt Fäulnis, Schimmelbildung und langfristig den Verlust der statischen Tragfähigkeit des Fensters.
    🔴 Gefahr: Die beobachtete Schwitzwasserbildung an den Glasleisten signalisiert eine massive Oberflächentemperaturunterschreitung – ein klarer Hinweis auf mangelhafte Wärmedämmung oder fehlende thermische Trennung im Rahmenanschluss, was zu Kondensat und damit zu Schäden führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass solche Verformungen innerhalb von Toleranzen liegen, ist falsch: DINAbk. 18055 und DIN 68121 schreiben für Holzfenster maximale Verformungstoleranzen von deutlich unter 1 mm vor – 5 mm ist ein klarer Ausschuss.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus feuchtwarmem Raumklima während des Winters, unzureichender Lüftung und fehlender Baufeuchtesenkung hat das Holz quellen lassen, während die konstruktive Verleimung und die Lackierung die Feuchteabgabe behinderten – ein klassisches 'Einsperren' von Feuchte.
    ➕ Ergänzung: Die Verwendung von Kiefer (einem weichen Nadelholz mit geringer Quellfestigkeit) ohne zusätzliche konstruktive Entlastung (z. B. Dehnfugen, Gleitlager) bei großflächigen Flügeln erhöht das Risiko solcher Verformungen erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Holzbau und Fenstertechnik (z. B. nach DIN 18008 oder Bausachverständiger mit Schwerpunkt Feuchteschäden), um eine detaillierte Schadensanalyse, Feuchtemessung im Holz und Bewertung der statischen Integrität durchzuführen – eine bloße Nachlackierung oder Dichtungserneuerung ist keine Lösung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit als zentrale Ursache – sowohl als Eindringen von außen als auch als Raumkondensat/Schwitzwasser.
    • Alle bestätigen die akute Gefahr von Holzfäule bei aufgerissener Versiegelung und nachweisbarer Feuchtebelastung.
    • Alle fordern sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierte Experten (Fensterbauer, Bausachverständiger, Holzbau-Experte).
    • GoogleAI nennt "Materialspannung" als mögliche Ursache, ohne zu spezifizieren – DeepSeek und Qwen korrigieren dies: Qwen hebt die geringe Quellfestigkeit von Kiefer hervor, DeepSeek betont die unzureichende Trocknung zum Einbauzeitpunkt als Hauptursache.
    • GoogleAI spricht von "Spannungen in der Verleimung", DeepSeek und Qwen klären eindeutig: Die Verformung resultiert aus Quellung des Holzes, nicht aus Druck der Glasleisten – dies ist ein sachlicher Fehler in Googles Formulierung.
    • DeepSeek ergänzt die Bedeutung der Baufeuchte im Estrich/Putz und fordert professionelle Bautrocknung – nicht bei GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
    • Qwen liefert konkrete Normverweise (DIN 18055, DIN 68121) und quantifiziert die Toleranzgrenze (5 mm = klarer Ausschuss) – eine technisch präzise Ergänzung, die bei den anderen fehlt.
    • Qwen weist auf konstruktive Mängel hin (fehlende Dehnfugen, Gleitlager bei großflächigen Kiefernflügeln) – keine Erwähnung bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • GoogleAI beschreibt "Schwitzwasserbildung zwischen Glas und Rahmen" als Schadensursache – Qwen korrigiert dies sachlich präzise: Schwitzwasser bildet sich an Oberflächen mit zu niedriger Temperatur – also an den Glasleisten, was auf mangelhafte Wärmedämmung oder fehlende thermische Trennung hinweist. Der Widerspruch liegt in der fehlerhaften Lokalisierung; Qwens physikalisch korrekte Einschätzung wird hier priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Die sicherste und präziseste Einschätzung stammt von Qwen (Normbezug, Toleranzquantifizierung, konstruktive Ursachenanalyse), ergänzt durch die praktische Bauherrenorientierung von DeepSeek (Baufeuchte, Bautrocknung) – GoogleAI liefert eine breite, aber weniger spezifische Ursachenliste ohne Norm- oder Materialtiefe.
    Ursache der Verformung (5 mm) Holzquellung durch Feuchteeintrag (Raumkondensat, Baufeuchte, eindringende Nässe); nicht "Druck durch Glasleisten" – physikalisch falsch.
    Feuchtegrenzwert für akuten Schaden Holzfeuchte > 18 % ist kritisch und weist auf drohende Fäulnis hin (DeepSeek & Qwen nennen explizit diesen Wert).
    Normkonformität der Verformung 5 mm Verformung verstößt klar gegen DIN 18055/DIN 68121 – kein Toleranzfall, sondern ausschussrelevanter Mangel (Qwen).
    Notwendige Fachkompetenz Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen für Holzbau/Fenstertechnik oder Bausachverständigen mit Schwerpunkt Feuchteschäden (alle drei Modelle einig).
    Sanierungsansatz ⚠️ Eine bloße Nachlackierung oder Dichtungserneuerung ist unzureichend – stattdessen: Ursachenbeseitigung (Feuchtesenkung, Baufeuchte-Management) + gegebenenfalls Austausch (GoogleAI & DeepSeek klar; Qwen betont zusätzlich konstruktive Nachbesserung).
    Ursache der Versiegelungsaufreißung GoogleAI nennt "mangelhafte Versiegelung" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen zeigen kausal auf: Die Aufreißung ist Folge der Holzquellung, nicht Ursache; primär ist die Feuchtebelastung entscheidend.
    🔴 Risiko Holzfäule durch langfristige Feuchtebelastung Verlust der statischen Tragfähigkeit des Flügels, Kosten für kompletten Fensteraustausch, nachträgliche Schimmelsanierung
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Rahmen- und Wandanschlussbereich Gesundheitsrisiko für Bewohner, teure Sanierung nach Schimmelnachweis, versicherungsrechtliche Komplikationen
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN-Normen (z. B. DIN 18055) Rechtsunsicherheit bei Gewährleistungs- und Mängelansprüchen, Ablehnung durch Gutachter bei Schlichtungsverfahren
    🔴 Risiko Versäumte Baufeuchtesenkung im Rohbau Langfristige Feuchteschäden im gesamten Gebäude (Putz, Anstrich, Elektroinstallation), erhöhte Heizkosten durch feuchte Baustoffe
    🔴 Risiko Fehlende thermische Trennung im Rahmenanschluss Kondensatbildung an kälteren Bauteiloberflächen, weitere Feuchtedefizite, erhöhte Energieverluste
    ✅ Chance Frühzeitige Feuchtemessung und Intervention Rettung der bestehenden Fenster durch fachgerechte Trocknung und Reparatur – Kosteneinsparung bis zu 70 % gegenüber Kompletttausch
    ✅ Chance Nachweis einer mangelhaften Trocknungsphase durch die Baufirma Stärkung der Gewährleistungsansprüche, Durchsetzung von Kostenübernahme für Sanierung/Bautrocknung
    ✅ Chance Einsatz moderner, diffusionsoffener Lackier- und Dichtsysteme Nachhaltige Verbesserung der Holzfeuchteregulation, Verlängerung der Lebensdauer aller Holzfenster im Gebäude
    ✅ Chance Klare Dokumentation mit Fotoprotokoll und Messdaten Stichhaltige Beweissicherung für Schlichtungsstellen, Gerichte oder Versicherungen – beschleunigte Schadensregulierung
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.) Langfristige Stabilisierung des Raumklimas, Vermeidung zukünftiger Kondensatschäden, Energieeinsparung und höherer Wohnkomfort
    1. Holzfeuchte messen: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Sachverständigen mit einer punktgenauen Holzfeuchtemessung im unteren Flügelrahmen – Zielwert: unter 15 %; Werte über 18 % erfordern sofortige Sanierung.
    2. Baufeuchte prüfen: Lassen Sie Estrich- und Putzfeuchte im gesamten Gebäude durch einen Bausachverständigen messen – bei Nachweis hoher Restfeuchte fordern Sie von der Baufirma ein Bautrocknungs-Konzept mit Entfeuchtungsgeräten.
    3. Ursachenbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Bausachverständigen nach DIN 18008 mit Schwerpunkt Feuchteschäden und Holzbau – nicht nur für Fenster, sondern für den gesamten Anschlussbereich (Rahmen/Wand).
    4. Foto- und Messprotokoll anfertigen: Dokumentieren Sie alle Schäden (Aufreißungen, Verformung, Kondensatstellen) mit Datum, Uhrzeit und exakten Messwerten – speichern Sie als PDF mit digitaler Signatur.
    5. Gewährleistungsanfrage stellen: Senden Sie der Baufirma umgehend eine schriftliche, eingeschriebene Mängelanzeige mit Fristsetzung zur Sanierung – verweisen Sie auf DIN-Normverstöße und die gemessenen Feuchtwerte.
    6. Keine Eigenreparatur durchführen: Verzichten Sie auf Dichtstoffe, Lacke oder Dichtbänder – dies verhindert die Feuchteabgabe des Holzes und verschlechtert den Schaden langfristig.
    Keilgezinktes Holz
    Keilgezinktes Holz besteht aus kurzen, keilförmig miteinander verleimten Holzstücken. Diese Technik wird eingesetzt, um längere und stabilere Holzteile herzustellen, wobei kleinere Holzfehler eliminiert werden sollen. Es ist jedoch wichtig, dass die Verleimung hochwertig ist, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Holzverbindung, Verleimung, Massivholz.
    Glasleiste
    Die Glasleiste ist ein schmaler Holz- oder Kunststoffstreifen, der das Glas im Fensterrahmen fixiert. Sie wird entweder genagelt, geschraubt oder geklebt. Eine dichte Versiegelung zwischen Glasleiste und Glas ist entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Verglasung, Dichtung.
    Schwitzwasser (Kondenswasser)
    Schwitzwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Die Luft kann dann weniger Feuchtigkeit halten, und das überschüssige Wasser kondensiert. Bei Fenstern kann dies zu Feuchtigkeitsschäden führen, wenn das Kondenswasser nicht abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Taupunkt.
    Holzfeuchtigkeit
    Die Holzfeuchtigkeit bezeichnet den Wassergehalt im Holz, angegeben in Prozent. Holz ist hygroskopisch und passt seine Feuchtigkeit der Umgebung an. Eine zu hohe Holzfeuchtigkeit kann zu Verformungen, Schimmelbildung und Schäden an der Verleimung führen.
    Verwandte Begriffe: Hygroskopie, Wassergehalt, Trocknung.
    Verleimung
    Die Verleimung ist ein Verfahren, bei dem Holzstücke mithilfe von Klebstoffen dauerhaft miteinander verbunden werden. Die Qualität der Verleimung ist entscheidend für die Stabilität und Haltbarkeit von Holzkonstruktionen, insbesondere bei Fenstern und Türen.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Holzverbindung, Fügetechnik.
    Kiefer (Holzart)
    Kiefer ist eine häufig verwendete Holzart im Fensterbau. Sie ist relativ preiswert und gut zu bearbeiten. Allerdings ist Kiefer anfälliger für Feuchtigkeitsschäden als andere Holzarten und benötigt daher einen guten Schutz durch Lackierung oder Imprägnierung.
    Verwandte Begriffe: Holzart, Nadelholz, Fensterbau.
    Versiegelung
    Die Versiegelung dient dazu, Oberflächen vor dem Eindringen von Feuchtigkeit, Schmutz oder anderen schädlichen Einflüssen zu schützen. Bei Fenstern wird die Versiegelung insbesondere an den Glasleisten und Rahmen eingesetzt, um die Lebensdauer der Fenster zu verlängern.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Imprägnierung, Oberflächenschutz.
    1. Was bedeutet "keilgezinkt" bei Holzfenstern?
      Keilgezinktes Holz besteht aus kurzen Holzstücken, die keilförmig miteinander verleimt werden. Dies soll die Stabilität erhöhen und Verformungen reduzieren, kann aber bei minderwertiger Ausführung anfälliger für Feuchtigkeit sein.
    2. Warum ist die Versiegelung der Glasleisten so wichtig?
      Die Versiegelung verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit zwischen Glas und Rahmen. Eine beschädigte oder fehlende Versiegelung kann zu Feuchtigkeitsschäden und zur Ablösung der Verleimung führen.
    3. Was ist Schwitzwasser und wie entsteht es bei Fenstern?
      Schwitzwasser (Kondenswasser) entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Bei Fenstern kann dies zwischen Glas und Rahmen passieren, besonders bei mangelhafter Isolierung oder Belüftung.
    4. Welche Rolle spielt die Holzfeuchtigkeit bei Fensterrahmen?
      Holz ist ein hygroskopisches Material, das Feuchtigkeit aus der Umgebung aufnimmt und abgibt. Eine zu hohe Holzfeuchtigkeit kann zu Ausdehnung, Verformung und Schäden an der Verleimung führen.
    5. Wie kann ich die Holzfeuchtigkeit meiner Fensterrahmen überprüfen?
      Mit einem Holzfeuchtemessgerät können Sie die Holzfeuchtigkeit selbst messen. Alternativ kann ein Fachmann eine professionelle Messung durchführen.
    6. Was sind typische Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden an Holzfenstern?
      Typische Anzeichen sind Verfärbungen, Schimmelbildung, Ablösung der Farbe oder Lackierung, Aufquellen des Holzes und Ablösung der Verleimung.
    7. Kann man die Verleimung an Holzfenstern selbst reparieren?
      Eine Reparatur der Verleimung sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, da spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erforderlich sind, um eine dauerhafte und fachgerechte Reparatur zu gewährleisten.
    8. Welche Maßnahmen kann ich ergreifen, um Feuchtigkeitsschäden an Holzfenstern vorzubeugen?
      Regelmäßiges Lüften, eine gute Versiegelung der Glasleisten und eine fachgerechte Wartung der Fenster können helfen, Feuchtigkeitsschäden vorzubeugen.
    • Fenster richtig lüften
      Wie man durch richtiges Lüften Kondenswasserbildung vermeidet.
    • Holzfenster pflegen
      Tipps zur Reinigung und Pflege von Holzfenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Schimmelbildung an Fenstern
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel an Fensterrahmen.
    • Fenster abdichten
      Anleitung zum Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste und Zugluft zu reduzieren.
    • Ursachen für Bauschäden
      Überblick über häufige Ursachen für Schäden an Gebäuden und wie man sie vermeidet.
  2. Holzfenster: Fachartikel zum optimalen Einbauzeitpunkt
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Fenstereinbauzeitpunkt
    Hallo
    auf meiner Seite khries.de werden Sie unter dem Link Fachwissen einen Beitrag finden über den "richtigen Einbauzeitpunkt von Holzfenstern". Da steht's ...
  3. Feuchtigkeitsschaden: Kondenswasser als Ursache am Holzfenster
    Hatte neulich so einen Fall.
    Im mir vorliegenden Fall war die Feuchtebelastung für die Fenster über ca. 3 Wochen deutlich zu hoch, bzw. die Baubelüftung extrem Mangelhaft.
    Hierbei lief über längere Zeit starkes Kondenswasser an den Scheiben herunter und belastete die Glashalteleisten dermaßen stark, dass sich diese hoben und somit Feuchtigkeit auch noch unter den Glasleisten in den Glasfalzbereich eindrang.
    Diese Fenster waren nach nur drei Wochen starker Feuchtebelastung fertig!
    Jetzt gilt es bei Ihnen zu prüfen, ob der Schaden an den Hölzern noch reparabel ist und welche Ursache für das Schadensbild in Betracht kommt.
    Jürgen Sieber
  4. Holzfenster-Sanierung: Vorgehen bei Verleimungsschäden
    Nochmal Holzfenster
    Vielen Dank zunächst an die Experten für Ihre Antworten!
    Hatte heute eine Begehung im Neubau mit dem Fensterbauer und dem Generalunternehmer. Ursachen sind allen klar, s.o. Allerdings verweist der Tischler auch auf die Eigenschaften des Holzes und das so etwas 'ganz normal' wäre.
    Jetzt stellt sich die Frage nach der Schadenbegrenzung bzw. Reparatur. Der Fensterbauer ist der Meinung, das herausgedrückte Holz wird sich etwas zurückbilden, wir sollten über den Sommer warten mit Aktionen. Momentan sollen lediglich die aufgerissenen Silikonfugen erneuert werden. Wenn sich Ende August immer noch eine nicht akzeptable Situation herausstellt, würde er die schlimmsten Fenster unten abhobeln und lackieren. Der Generalunternehmer (Verantwortlicher während der Bauphase) gewährt mir als Bauherr solange einen Rückbehalt, der noch festzulegen ist.
    Meine Bedenken sind jedoch, dass sich das nicht von selbst zurückbildetet. Irgendwelche Erfahrungen bekannt?
    Wo liegen ggf. Toleranzen, die ich Aufgrund der 'natürlichen Eigenschaften' des Holzes tolerieren muss?
    Danke im Voraus für alle Hinweise.
    Frank Horn
  5. Flügelrahmen-Verleimung: Ursache nicht immer beim Fensterbauer
    Blödsinn
    Das ist Blödsinn.
    Wenn es stimmt dass die Glashalteleiste den Flügel, so wie Sie es beschreiben, was ich mir allerdings in der Form nicht vorstellen kann, auseinander gedrückt hat dann bildet sich da gar nichts zurück. Und der Fensterbauer ist schlecht beraten einen Schaden reparieren zu wollen den er nicht verursacht hat und den er nicht zu vertreten hat.
  6. Holzfenster Reparatur: Abhobeln und Lackieren möglich?
    Reparatur machbar?
    Gut, habe meinem Generalunternehmer eine Mängelanzeige geschrieben, er muss sich jetzt Gedanken machen.
    Ist eine Reparatur (abhobeln, lackieren) überhaupt möglich? Sollte man auf Austausch der Flügelrahmen bestehen?
    Vielen Dank.
    Mit freundlichen Grüßen,
  7. Holzfenster-Schaden: Begutachtung zur Ursachenklärung nötig
    keine Ahnung
    das müsste ich sehen um's zu prüfen
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Holzfenster Flügelrahmen: Ursachen, Sanierung & Reparatur
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Schäden an Holzfenster-Flügelrahmen durch Verleimungsprobleme, Feuchtigkeit und Spannungen. Expertenmeinungen gehen auseinander, ob der Fensterbauer immer verantwortlich ist. Reparaturmethoden und die Bedeutung des richtigen Einbauzeitpunkts werden diskutiert. Eine Mängelanzeige beim Generalunternehmer ist oft der nächste Schritt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtigkeitsschaden: Kondenswasser als Ursache am Holzfenster kann mangelhafte Baubelüftung zu hoher Feuchtebelastung und Schäden an den Glasleisten führen, was die Verleimung zusätzlich beeinträchtigt.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Holzfenster: Fachartikel zum optimalen Einbauzeitpunkt verweist auf die Bedeutung des korrekten Zeitpunkts für den Einbau von Holzfenstern, um spätere Schäden durch Feuchtigkeit zu minimieren. Dies ist besonders relevant bei keilgezinkter Kiefer.
    🔴 Kritisch: Es wird betont im Beitrag Flügelrahmen-Verleimung: Ursache nicht immer beim Fensterbauer, dass der Fensterbauer nicht für Schäden verantwortlich ist, die er nicht verursacht hat. Eine genaue Ursachenforschung ist daher entscheidend, bevor Reparaturen in Auftrag gegeben werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Frage, ob eine Reparatur durch Abhobeln und Lackieren möglich ist (siehe Holzfenster Reparatur: Abhobeln und Lackieren möglich?), hängt stark vom Ausmaß des Schadens ab. In manchen Fällen kann ein Austausch des Flügelrahmens notwendig sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Begutachtung durch einen Fachmann (siehe Holzfenster-Schaden: Begutachtung zur Ursachenklärung nötig) ist unerlässlich, um die Ursache des Schadens zu identifizieren und die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Der Bauherr sollte seine Bedenken äußern und gegebenenfalls einen Rückbehalt geltend machen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzfenster, Flügelrahmen, Verleimung, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Feuchtigkeit im Fenster-Blendrahmenfalz: Ursachen, Folgen & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Insektenbefall an Eichenholzfenstern: Ursachen, Behandlung & ökologische Holzlasur?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Doppelverglasung sanieren: Kosten, Ablauf & Fachbetriebe für Holzfenster finden?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Fensterdichtungen nachrüsten: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Schallschutz verbessern?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfenster-Einbau im Altbau: Aufmaß-Probleme, Rahmenverbreiterung & Risiken?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Velux Dachfenster tropft: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Fachhilfe bei Undichtigkeit?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Zugluft zwischen Fensterrahmen und Fensterbank: Ursachen, Abdichtung & Kosten?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Undichtes Fenster: Ursachen, Folgen (Schimmel?) & Kosten für Reparatur/Austausch?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfenster Schäden erkennen: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung bei Meranti-Fenstern?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holzfenster Anstrich reißt: Ursachen, Haftung & Lösung für 2 Jahre alte Fenster?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzfenster, Flügelrahmen, Verleimung, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzfenster, Flügelrahmen, Verleimung, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzfenster Flügelrahmen Verleimung gedrückt: Ursachen, Feuchtigkeit & Sanierung?
Suche nach: Holzfenster: Verleimung löst sich – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Holzfenster, Flügelrahmen, Verleimung, Feuchtigkeit, Spannungen, Glasleiste, Bauschaden, Sanierung, Kiefer, Keilgezinkt
