Velux Dachfenster tropft: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Fachhilfe bei Undichtigkeit?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Velux Dachfenster tropft: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Fachhilfe bei Undichtigkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Feuchtigkeitseintrag durch den Innenrahmen ein gravierendes Problem darstellt und unverzügliche fachliche Klärung erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie den Sachverhalt nicht als Wartungsfall, sondern als bauaufsichtlich relevanten, strukturellen Mangel – ein zertifizierter Dachdecker sowie Velux sind unverzüglich einzuschalten, begleitet von lückenloser Dokumentation.
Die Diskussion dreht sich um die Ursache von Wasser, das aus Öffnungen im Innenrahmen eines Velux Dachfensters tropft. Mögliche Ursachen sind Kondenswasserbildung oder eine fehlerhafte Dampfdruckausgleichsöffnung. Es wird empfohlen, die Situation zu beobachten und gegebenenfalls einen Fensterbauer zu konsultieren.
🔴 KRITISCH: Löcher im Innenrahmen sind kein normales Verschleißphänomen – sie brechen die wasserdichte und luftdichte Ebene der Dachdurchführung und stellen einen strukturellen, sicherheitsrelevanten Mangel dar.
🔴 KRITISCH: Sofortige Außerbetriebnahme des Fensters erforderlich – kein Öffnen oder Schließen mehr, um weitere Feuchteeintragung und Holzschädigung zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Schadens (Fotos, Seriennummer, Einbaudatum) vor jeglicher provisorischer Maßnahme – für Gewährleistungs- und Rückrufprüfung bei Velux zwingend notwendig.
⚠️ WICHTIG: Keine rein innenliegende "Abdichtung" mit Klebeband oder Folie als Dauerlösung – dies verstärkt die Kondensatbildung und verdeckt den Schaden, ohne die Ursache zu beseitigen.
Wenn Ihr Velux Dachfenster aus Löchern im Innenrahmen tropft, deutet dies meist auf Kondenswasserbildung oder eine Undichtigkeit hin. Hier sind einige Schritte, die Sie unternehmen können:
- Überprüfen Sie die Dichtung: Untersuchen Sie die Dichtungen rund um das Fenster auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Reinigen Sie die Entwässerungslöcher: Verstopfte Entwässerungslöcher können dazu führen, dass sich Wasser im Fensterrahmen ansammelt und austritt.
- Verbessern Sie die Belüftung: Eine unzureichende Belüftung im Raum kann Kondenswasserbildung begünstigen. Lüften Sie regelmäßig, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
- Isolierung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Isolierung um das Fenster herum intakt ist, um Wärmebrücken zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Ansammlung von Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich sein kann.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn das Problem weiterhin besteht oder Sie Anzeichen von Schimmelbildung entdecken, empfehle ich, einen Fachmann für Dachfensterreparaturen zu kontaktieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein tropfendes Velux Dachfenster mit Wasseraustritt aus Löchern im Innenrahmen. Dies deutet auf einen erheblichen Mangel der Dachfensterabdichtung hin, der ohne fachmännische Beurteilung nicht sicher eingestuft werden kann.
🔴 Gefahr: Das Tropfen aus dem Innenrahmen weist auf eine massive Undichtigkeit hin. Hierbei kann es sich um einen Defekt der Dichtungen, einen Riss im Rahmen oder eine fehlerhafte Einbausituation handeln. Unbehandelt drohen Feuchteschäden an der Dachkonstruktion, Dämmung und der Bausubstanz, was zu Schimmelbildung und statischen Problemen führen kann.
➕ Ergänzung: Die genannten "Löcher im Innenrahmen" könnten entweder konstruktionsbedingte Öffnungen (z.B. für Kondenswasserablauf) oder Beschädigungen sein. Eine genaue Ursachenermittlung ist ohne Sichtprüfung nicht möglich. Zudem ist zu prüfen, ob die Undichtigkeit durch starken Regen, Hagel oder Schneedruck ausgelöst wurde.
✅ Zustimmung: Die im Titel genannten Sofortmaßnahmen sind grundsätzlich richtig: Zunächst sollte das Wasser mit einem Behälter aufgefangen werden. Eine provisorische Abdichtung von innen (z.B. mit Folie und Klebeband) kann kurzfristig helfen, ersetzt aber keine fachgerechte Reparatur.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker oder einen Velux-Fachbetrieb. Lassen Sie die Ursache der Undichtigkeit professionell diagnostizieren und beheben. Verzögern Sie die Reparatur nicht, da sonst erhebliche Folgeschäden an Dach und Gebäude entstehen können. Eine zeitnahe Begutachtung ist dringend erforderlich.
Velux-Dachfenster, die aus Löchern im Innenrahmen tropfen, weisen auf eine gravierende konstruktive oder montagetechnische Fehlfunktion hin – solche Öffnungen im Innenrahmen sind weder vorgesehen noch zulässig und deuten auf schwerwiegende Materialschäden, Fertigungsfehler oder unsachgemäße Eingriffe hin.
🔴 Gefahr: Löcher im Innenrahmen brechen die wasserdichte und luftdichte Ebene der Dachdurchführung auf und ermöglichen unkontrollierten Wassereintritt, was zu Dauerfeuchte, Holzfaulnis, Schimmelbildung und langfristig zu statischen Schwächen der Dachkonstruktion führen kann.
🔴 Gefahr: Ein solcher Defekt ist kein bloßer Dichtungsverschleiß, sondern ein klarer Verstoß gegen die bauaufsichtliche Zulassung und die Montageanleitung von Velux – die Innenrahmen sind als geschlossene, dichte Komponenten konzipiert und dürfen keinerlei Durchbrüche aufweisen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um einen einfach zu behebenden "Undichtigkeitsfall" wie bei defekten Dichtungen oder Kondensat, ist falsch – Löcher im Innenrahmen sind kein typisches Verschleißphänomen, sondern ein struktureller Mangel mit unmittelbarer Sicherheitsrelevanz.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: unsachgemäße Bohrungen nachträglich (z. B. für Kabel oder Sensoren), Korrosion durch falsche Montage (z. B. fehlende Korrosionsschutzmaßnahmen bei Metallkontakt), oder Herstellungsfehler – letztere erfordern unverzügliche Herstellerkontaktierung und Prüfung der Seriennummer auf Rückruf.
➕ Ergänzung: Auch bei scheinbar geringem Tropfen besteht akut erhöhte Schimmelgefahr, da Feuchtigkeit direkt in den Raum und in die Konstruktionshölzer eindringt – eine bloße Trockenlegung reicht nicht aus, da die Ursache weiterhin aktiv ist.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie das Fenster unverzüglich außer Betrieb, dokumentieren Sie den Schaden fotografisch, kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker oder einen unabhängigen Sachverständigen für Bauschäden (z. B. mit Bausachverständigen- oder Dachdeckermeisterbrief) sowie den Hersteller Velux zur Klärung von Gewährleistung und ggf. Rückruf.
⚠️ Abweichung: GoogleAI betrachtet verstopfte Entwässerungslöcher oder Kondensat als mögliche Ursachen – DeepSeek und Qwen lehnen dies entschieden ab: "Löcher im Innenrahmen" sind laut Qwen *konstruktionswidrig*, DeepSeek verweist auf mögliche konstruktionsbedingte Öffnungen, doch alle drei einigen sich darauf, dass *tropfendes Wasser aus solchen Öffnungen* nicht akzeptabel ist.
➕ Ergänzung: Qwen betont explizit den bauaufsichtlichen Verstoß und die Herstellerzulassung – DeepSeek ergänzt den Aspekt der Witterungseinflüsse (Hagel, Schneedruck) als mögliche Auslöser, Qwen nennt unsachgemäße Bohrungen oder Korrosion als konkrete Ursachen.
❌ Widerspruch: GoogleAI sieht "Dichtungsverschleiß" als plausible Ursache – Qwen widerspricht klar: "Dies ist kein bloßer Dichtungsverschleiß, sondern ein struktureller Mangel". DeepSeek schließt sich dem sichereren Urteil an: "massiver Mangel der Abdichtung", der "ohne fachmännische Beurteilung nicht sicher eingestuft werden kann". Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein zertifizierter Fachmann (Dachdecker, Velux-Fachbetrieb oder unabhängiger Bausachverständiger) unverzüglich einzuschalten ist – Qwen ergänzt die Pflicht zur Herstellerkontaktierung (Velux) und Seriennummernprüfung auf Rückruf.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Tropfens ❌ Widerspruch GoogleAI: Dichtungsverschleiß / Kondensat – DeepSeek/Qwen: struktureller Mangel (Löcher im Innenrahmen verstoßen gegen Zulassung und Montageanleitung) Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Alle Modelle warnen einheitlich vor akuter Schimmelgefahr, Dauerfeuchte und gesundheitlichen Folgen. Bausubstanz-Risiko ✅ Konsens Alle nennen Holzfaulnis, Dämmungsschäden und potenzielle statische Schwächen als Folgeschäden. Handlungsempfehlung Priorität ✅ Konsens Sofortige Inbetriebnahme-Unterbrechung, Dokumentation, kontakt von Fachmann + Hersteller Velux. Provisorische Maßnahmen ⚠️ Abwägung DeepSeek akzeptiert kurzfristige Folienabdichtung zur Schadensbegrenzung – Qwen & GoogleAI warnen jedoch vor Verdeckung des Schadens; Konsens: keine Dauerlösung, keine weiteren Eingriffe am Fenster. 👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie den Sachverhalt nicht als Wartungsfall, sondern als bauaufsichtlich relevanten, strukturellen Mangel – ein zertifizierter Dachdecker sowie Velux sind unverzüglich einzuschalten, begleitet von lückenloser Dokumentation.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung in Wohnraum und Dachkonstruktion Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten ab 5.000 €, Mietminderung möglich 🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenreparatur (z. B. Bohrungen oder Klebeband) Verlust der Gewährleistung, Verschlimmerung des Schadens, Haftungsrisiko bei Folgeschäden 🔴 Risiko Verzögerung der Fachbegutachtung Verfestigung von Feuchteschäden, Ausbreitung der Holzfaulnis, drohende statische Mängel am Dachstuhl 🔴 Risiko Ignorieren des Herstellerkontakts (Velux) Verpasste Rückrufmöglichkeiten, Ausschluss von Kulanzleistungen, fehlende technische Dokumentation 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (Fotos, Seriennummer, Einbaudatum) Unmöglichkeit der Gewährleistungs- oder Herstellerprüfung, Rechtsunsicherheit bei Schadensersatz ✅ Chance Schnelle Herstellerreaktion (Velux) bei Serienfehler Kostenlose Ersatzlieferung, fachgerechter Einbau durch autorisierten Partner, vollständige Schadensbeseitigung ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch unabhängigen Sachverständigen Sichere Einordnung des Schadens, klare Handlungsempfehlung, Beweissicherung für eventuelle Versicherungs- oder Gewährleistungsansprüche ✅ Chance Systematische Überprüfung aller weiteren Dachfenster Früherkennung von Serienmängeln oder Montagefehlern, präventive Sanierung, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit zur energetischen Aufwertung Austausch gegen neues, wärmeoptimiertes Velux-Modell mit höherem U-Wert, Reduzierung der Heizkosten, Verbesserung des Raumklimas ✅ Chance Integration smarter Steuerungssysteme bei Neuinstallation Automatisierte Lüftung, Sonnenschutz und Kondensatregulierung – nachhaltige Reduktion von Feuchteproblemen Orientierungshilfen
- Sofortige Außerbetriebnahme: Schließen Sie das Fenster nicht mehr und vermeiden Sie jegliche mechanische Betätigung – befestigen Sie bei akutem Tropfen ein Auffangbehältchen, aber führen Sie keinerlei Bohrungen oder Klebearbeiten durch.
- Schadensdokumentation: Machen Sie hochauflösende Fotos des Innenrahmens (insbesondere der Löcher), des gesamten Fensters von innen und außen, notieren Sie Seriennummer, Einbaudatum und Herstellerinformation – speichern Sie alle Daten digital und ausgedruckt.
- Velux unverzüglich kontaktieren: Rufen Sie den Velux-Service an, geben Sie die Seriennummer an und prüfen Sie, ob das Modell im Rückruf ist – fordern Sie schriftlich eine technische Einschätzung und ggf. einen Einsendeschein für Ersatz an.
- Zertifizierten Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen Dachdeckermeister mit Zertifizierung durch Velux oder einen Bausachverständigen (z. B. mit DGNB- oder BVS-Zertifikat) – vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Begutachtung innerhalb von 48 Stunden.
- Mit der Baubeamtenstelle klären: Reichen Sie die Dokumentation bei Ihrer zuständigen Bauaufsichtsbehörde ein, falls der Schaden auf eine fehlerhafte Einbauprüfung zurückzuführen ist – dies sichert Ihre Rechte bei behördlichen Nachbesserungsaufforderungen.
- Alle weiteren Dachfenster systematisch prüfen: Untersuchen Sie nach demselben Muster alle anderen Velux-Fenster auf vergleichbare Löcher, Undichtheiten oder Kondensatansammlungen – dokumentieren Sie auch hier jede Abweichung.
- Kondenswasser
- Kondenswasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Die Luft kann dann weniger Feuchtigkeit halten, wodurch sich Wasser in Form von Tropfen bildet.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Wärmebrücke - Dichtung
- Eine Dichtung ist ein Material, das verwendet wird, um Fugen oder Spalten abzudichten und das Eindringen von Luft, Wasser oder anderen Substanzen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Fensterdichtung, Türdichtung, Gummidichtung - Entwässerungslöcher
- Entwässerungslöcher sind kleine Öffnungen in Fensterrahmen, die dazu dienen, eingedrungenes Wasser oder Kondenswasser abzuleiten.
Verwandte Begriffe: Wasserablauf, Drainage, Fensterkonstruktion - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme leichter nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Dies kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Isolierung, Wärmedämmung, Energieeffizienz - Luftfeuchtigkeit
- Die Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf sich in der Luft befindet. Sie wird in Prozent angegeben und beeinflusst das Wohlbefinden und die Kondenswasserbildung.
Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Sättigungsdampfdruck, Hygrometer - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht, wenn Feuchtigkeit über einen längeren Zeitraum vorhanden ist und organische Materialien als Nährboden dienen. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Sporen, Mykotoxine - Velux
- Velux ist ein dänischer Hersteller von Dachfenstern und Zubehör. Die Produkte sind bekannt für ihre Qualität und Funktionalität.
Verwandte Begriffe: Dachfenster, Fensterhersteller, Tageslicht
- Warum tropft mein Velux Dachfenster innen?
Das Tropfen kann durch Kondenswasserbildung aufgrund hoher Luftfeuchtigkeit oder durch eine Undichtigkeit der Fensterdichtungen verursacht werden. Verstopfte Entwässerungslöcher können ebenfalls eine Rolle spielen. - Wie kann ich Kondenswasserbildung reduzieren?
Regelmäßiges Lüften, insbesondere nach dem Kochen oder Duschen, hilft, die Luftfeuchtigkeit zu senken. Eine gute Isolierung des Raumes kann ebenfalls Kondenswasserbildung reduzieren. - Was tun, wenn die Entwässerungslöcher verstopft sind?
Sie können die Entwässerungslöcher vorsichtig mit einem dünnen Draht oder einer Nadel reinigen. Achten Sie darauf, die Löcher nicht zu beschädigen. - Wie erkenne ich eine defekte Dichtung?
Defekte Dichtungen sind oft rissig, porös oder zeigen sichtbare Lücken. Sie können auch Zugluft spüren, wenn Sie Ihre Hand an den Dichtungen entlangführen. - Kann ich die Dichtungen selbst austauschen?
Ja, Dichtungen für Velux Fenster sind als Ersatzteile erhältlich und können in der Regel selbst ausgetauscht werden. Achten Sie darauf, die richtigen Dichtungen für Ihr Fenstermodell zu bestellen. - Wann sollte ich einen Fachmann rufen?
Wenn die Ursache des Tropfens unklar ist, die Dichtungen stark beschädigt sind oder Sie Schimmelbildung feststellen, ist es ratsam, einen Fachmann zu kontaktieren. - Welche Kosten entstehen bei einer Dachfensterreparatur?
Die Kosten für eine Reparatur hängen von der Art des Schadens und dem benötigten Aufwand ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft. - Wie kann ich mein Dachfenster winterfest machen?
Überprüfen und reinigen Sie die Dichtungen, isolieren Sie den Fensterrahmen und stellen Sie sicher, dass die Entwässerungslöcher frei sind.
- Dachfenster abdichten
Anleitung zum fachgerechten Abdichten von Dachfenstern, um Undichtigkeiten zu beheben. - Kondenswasser am Fenster vermeiden
Tipps und Tricks zur Reduzierung von Kondenswasserbildung an Fenstern. - Schimmelbildung im Dachgeschoss
Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmel im Dachgeschoss. - Fensterwartung
Regelmäßige Wartungsarbeiten, um die Lebensdauer von Fenstern zu verlängern. - Dachfenster austauschen
Informationen zum Austausch alter Dachfenster durch neue, energieeffiziente Modelle.
Dampfdruckausgleich: IVD-Merkblatt Glasabdichtung am Holzfenster
Velux tropft: Wasser aus Öffnung im Flügelrahmen – Normal?
Ich habe auch so eins in der Bude verbaut!
Velux Dachfenster tropft aus Löchern im Innenrahmen:Hallo zusammen,
bei unserem Velux Dachfenster (seit ca. 2 Jahren verbaut) ist mir seit kurzem aufgefallen, dass wenn es stark gekippt wird, dass dann aus den im Anhang rot markierten Loch Wasser heraustropft. (Stark gekippt im Sinne von das Loch im Anhang zeigt dann quasi zum Boden.)
Daher die Frage, ob es sich dabei um normales Verhalten handelt bzw. was der Grund hierfür wohl ist?
Oder ob so etwas nicht sein darf und es korrigiert werden muss?
Schon mal vielen Dank!
Bad oder Schlafzimmer?Wenn es sich (wie ich vermute) um eine Öffnung im Flügelrahmen handelt, so ist es wohl die Dampfdruckausgleichsöffnung für die Glasfalz.
Die Frage ist, warum in diesem Glasfalz so viel Tauwasser anfällt?! Gesund ist das auf Dauer sicher nicht. Vielleicht sollte ein Fensterbauer die Gläser und insbesondere die Fuge zwischen Flügelrahmen und Glashalteleiste mit spritzbarem Dichtstoff abdichten.Guckst du:
Seit 1883, da werde ich doch direkt mal testen ob da bei mir auch Wasser heraus tropft.
Markus Reinartz -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Velux Dachfenster: Tropfen aus Innenrahmen – Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursache von Wasser, das aus Öffnungen im Innenrahmen eines Velux Dachfensters tropft. Mögliche Ursachen sind Kondenswasserbildung oder eine fehlerhafte Dampfdruckausgleichsöffnung. Es wird empfohlen, die Situation zu beobachten und gegebenenfalls einen Fensterbauer zu konsultieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Velux tropft: Wasser aus Öffnung im Flügelrahmen – Normal? kann bei stark gekipptem Fenster Wasser aus den Öffnungen im Flügelrahmen austreten. Dies sollte beobachtet werden, um festzustellen, ob es sich um Kondenswasser oder ein anderes Problem handelt.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dampfdruckausgleich: IVD-Merkblatt Glasabdichtung am Holzfenster verweist auf ein IVD-Merkblatt zur Glasabdichtung am Holzfenster, das Informationen zu konstruktiven Voraussetzungen und Dampfdruckausgleich bietet. Dies kann bei der Ursachenforschung helfen.
👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie das Phänomen genau und dokumentieren Sie, wann und unter welchen Bedingungen das Wasser austritt. Konsultieren Sie bei Unsicherheit einen Fensterbauer, um mögliche Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Prüfen Sie die Funktion der Dampfdruckausgleichsöffnung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Velux, Dachfenster, Innenrahmen, Kondenswasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Velux Solarkollektoren: Erfahrungen, Indach-Montage & Alternativen im Vergleich?
- … Velux Solarkollektoren: Erfahrungen & Montage …
- … Erfahrungen mit Velux Solarkollektoren gesucht? Infos zur Indach-Montage, Vor- & Nachteile sowie Alternativen …
- … Velux Solarkollektoren, Solarkollektoren, Indach Montage, Solarthermie Erfahrungen, Dachintegration, Solarthermie Kosten, Solarthermie Vergleich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Velux Innenfutter Montage: Erst Fliesen oder Futter einbauen? Reihenfolge, Tipps & Anleitung
- … Velux Innenfutter richtig montieren: Sollte man zuerst fliesen oder das Futter einbauen? Die optimale Reihenfolge und wichtige Tipps hier! …
- … Velux Innenfutter, Fliesen, Reihenfolge, Montage, Dachfenster, Einbau, Anleitung, Innenfutter …
- … Erst die Dachschräge fliesen, dann das Velux-Innenfutter einbauen oder umgekehrt? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kniestock erhöhen Kosten: 50 cm auf 150 cm – Preise, Vergleich & Angebote?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachfenster Kiefernholz: Regen-Flecken entfernen? Lack, Holzschutz & Bad-geeignete Produkte
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS mit Mineraldämmplatten: Geeignet für Feuchtigkeitstransport & Wärmespeicherung? Kosten?
- … macht aber ein vernünftiger Sonnenschutz das meiste aus - ein unbeschattetes Dachfenster und sie bekommen es so heiß, dass sie sich über Speicherfähigkeit …
- … schmale Ankleidezimmer unter der südlichen Dachfläche (38 °) mit einem üblichen Velux-Fenster. Da kann man sich nicht gut länger aufhalten, weshalb wir …
- … dort jetzt Abhilfe schaffen wollen. Das Velux-Fenster gegenüber im Bad auf der Nordseite dagegen ist vergleichsweise unproblematisch. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachgaube zu Balkon umbauen: Kosten, Bauantrag & Machbarkeit prüfen?
- … aus einer eigenen Dachfläche, Seitenwänden und einem Fenster. Verwandte Begriffe: Zwerchgiebel, Dachfenster, Schleppgaube. …
- … Dachfenster einbauen Informationen zu verschiedenen Arten von Dachfenstern und deren Einbau. …
- … Sie haben aber eine saubere Alternative: Velux bietet das Cabrio-Fenster an. Nicht ganz umsonst zu haben, aber dafür …
- BAU-Forum - Baustoffe - Dunkler Raum: Tageslicht verbessern – Tipps, Tricks & Kosten für mehr Helligkeit?
- … Maßnahmen starten: Prüfen Sie bei BAFA und KfW, ob Lichtlenksysteme oder Dachfenster im Rahmen energetischer Sanierung förderfähig sind – Antragstellung vor Baubeginn erforderlich. …
- … besten geeignet, um mehr Tageslicht in einen Raum zu bringen? Dachfenster und großflächige Fenster mit schmalen Rahmen sind ideal, um viel Tageslicht einzufangen. Achten Sie auf eine gute Wärmedämmung, um Energieverluste zu vermeiden. …
- … Dachfenster einbauen: Genehmigung, Kosten & Einbau Informationen zu den rechtlichen Aspekten, …
- BAU-Forum - Beleuchtung: Lampen und Leuchten - Tageslichtspot/Lichtröhre im Treppenhaus: Kosten, Einbau & Erfahrungen im Neubau?
- BAU-Forum - Dach - Eindeckrahmen Querblech: Dachsteine hochgedrückt – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- … Eindeckrahmen, Dachsteine, Querblech, Dachfenster, Dacheindeckung, Regenwasser, Gefälle, Kehle …
- … Dach, Dachfenster, Dacheindeckung …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt ein kritisches Problem mit einem Eindeckrahmen-Querblech unter einem Dachfenster. Das Blech wurde durch die darunter liegenden Betondachsteine stark hochgedrückt, sodass …
- BAU-Forum - Dach - Dachfenster 108 cm Breite austauschen: Hersteller, Maße & Alternativen finden
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Velux, Dachfenster, Innenrahmen, Kondenswasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Velux, Dachfenster, Innenrahmen, Kondenswasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Velux Dachfenster tropft: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Fachhilfe bei Undichtigkeit?
Suche nach: Velux Dachfenster tropft: Was tun?
Suche nach: Velux Dachfenster, tropft, undicht, Innenrahmen, Kondenswasser, Reparatur, Ursachen, Feuchtigkeit
