Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Dachfenster
Eindeckrahmen Querblech: Dachsteine hochgedrückt – Ursachen, Lösungen & Kosten?
BAU-Forum: Dach
Hallo, bei uns wurden die Betondachsteine (1:1 Tausch) Lattung Unterspannbahn getauscht. Die Fenster mussten nicht ausgebaut werden. Im Gegensatz zu vorher scheint der Eindeckrahmen im unteren Bereich (Querblech) aber nicht zur ersten Reihe der Dachsteine unter dem Fenster zu passen. Dieses Querblech wurde offenbar stark hochgedrückt, damit man die Dachsteine darunter bekommt. Es hat jetzt gar kein Gefälle mehr, steht quasi waagerecht ab, tlw. ist das Gefälle sogar negativ, d.h. es sammelt sich das Regenwasser in der so entstandenen Kehle. Was wurde hier offenbar falsch gemacht? Was müsste man vermutlich machen um das zu korrigieren? Bin für alle Hinweise dankbar!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Eindeckrahmen Querblech: Dachsteine hochgedrückt – Ursachen, Lösungen & Kosten?" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Eindeckrahmen Querblech: Dachsteine hochgedrückt – Ursachen, Lösungen & Kosten?" im BAU-Forum "Dach"
  • Tom
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage des Eindeckrahmens kann zu Wassereintritt und Schäden an der Dachkonstruktion führen.
    Ich sehe, dass nach dem Tausch der Dachsteine das Querblech des Eindeckrahmens die Dachsteine hochdrückt. Das deutet darauf hin, dass der Eindeckrahmen nicht optimal an die neue Dacheindeckung angepasst ist.
    Mögliche Ursachen:
    • Falsche Eindeckrahmen-Größe: Der Eindeckrahmen ist nicht für die neue Dachsteinform geeignet.
    • Falsche Montage: Der Eindeckrahmen wurde nicht korrekt montiert, wodurch Spannungen entstehen.
    • Veränderte Dachgeometrie: Durch den Austausch der Lattung hat sich die Dachgeometrie leicht verändert.
    • Überprüfung des Eindeckrahmens: Stellen Sie sicher, dass der Eindeckrahmen für die neue Dachsteinform geeignet ist.
    • Fachgerechte Montage: Lassen Sie den Eindeckrahmen von einem Fachmann neu montieren.
    • Anpassung der Dachsteine: Gegebenenfalls müssen die Dachsteine im Bereich des Eindeckrahmens angepasst werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Dachdecker oder Fensterbauer, um das Problem zu beheben. Eine unsachgemäße Montage kann zu Wassereintritt und Folgeschäden führen.
    Eindeckrahmen
    Ein Eindeckrahmen ist ein Bauteil, das ein Dachfenster wasserdicht in die Dacheindeckung integriert. Er besteht aus Blechen, die das Fenster umschließen und das Regenwasser ableiten. Verwandte Begriffe: Dachfenster, Dacheindeckung, Wasserableitung.
    Dachsteine
    Dachsteine sind Elemente zur Dacheindeckung, meist aus Beton oder Ton gefertigt. Sie schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Dachziegel, Dacheindeckung, Betondachsteine.
    Querblech
    Ein Querblech ist ein horizontales Blechelement, das in der Dacheindeckung verwendet wird, um Wasser abzuleiten und die Dichtigkeit zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Blech, Dachentwässerung, Eindeckrahmen.
    Dacheindeckung
    Die Dacheindeckung ist die äußere Schicht des Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Dachziegeln, Dachsteinen oder Blechen. Verwandte Begriffe: Dach, Dachhaut, Dachabdichtung.
    Regenwasser
    Regenwasser ist Niederschlag in flüssiger Form. Es muss von der Dacheindeckung abgeleitet werden, um Schäden am Gebäude zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Niederschlag, Wasserableitung, Dachentwässerung.
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die für die Ableitung von Wasser wichtig ist. Ein ausreichendes Gefälle sorgt dafür, dass Regenwasser abfließen kann. Verwandte Begriffe: Neigung, Dachneigung, Wasserableitung.
    Kehle
    Eine Kehle ist eine linienförmige Schnittstelle zweier Dachflächen, an der das Regenwasser zusammenläuft. Sie muss besonders sorgfältig abgedichtet werden. Verwandte Begriffe: Dachfläche, Dachkonstruktion, Wasserableitung.
    1. Was ist ein Eindeckrahmen?
    2. Warum ist ein korrekter Eindeckrahmen wichtig?
      Ein korrekter Eindeckrahmen verhindert das Eindringen von Wasser in die Dachkonstruktion. Wassereintritt kann zu Schäden an der Dämmung, der Holzkonstruktion und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen.
    3. Was tun, wenn der Eindeckrahmen nicht richtig passt?
      Wenn der Eindeckrahmen nicht richtig passt, sollte er von einem Fachmann überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht oder angepasst werden. Eine unsachgemäße Montage kann zu Wassereintritt führen.
    4. Kann ich den Eindeckrahmen selbst montieren?
      Die Montage eines Eindeckrahmens erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, die Montage von einem Fachmann durchführen zu lassen, um Wassereintritt zu vermeiden.
    5. Welche Arten von Eindeckrahmen gibt es?
      Es gibt verschiedene Arten von Eindeckrahmen, die sich in Material, Form und Anwendungsbereich unterscheiden. Die Wahl des richtigen Eindeckrahmens hängt von der Art des Dachfensters und der Dacheindeckung ab.
    6. Wie oft muss ein Eindeckrahmen gewartet werden?
      Ein Eindeckrahmen sollte regelmäßig auf Beschädigungen und Undichtigkeiten überprüft werden. Bei Bedarf sollten Reparaturen oder Austauscharbeiten durchgeführt werden, um die Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten.
    7. Was kostet ein neuer Eindeckrahmen?
      Die Kosten für einen neuen Eindeckrahmen variieren je nach Material, Größe und Komplexität. Hinzu kommen die Kosten für die Montage durch einen Fachmann.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Montage?
      Ich empfehle, mehrere Angebote von Dachdeckern oder Fensterbauern einzuholen und die Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung und eine transparente Kostenaufstellung.
    • Dachfenster einbauen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Einbau von Dachfenstern.
    • Dach abdichten: Materialien und Methoden im Vergleich
      Informationen zu verschiedenen Materialien und Methoden zur Dachabdichtung.
    • Dachziegel austauschen: Anleitung und Tipps
      Eine Anleitung zum Austausch von beschädigten Dachziegeln.
    • Dachrinnen reinigen: So geht's richtig
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Dachrinnen.
    • Dachdämmung: Welche Möglichkeiten gibt es?
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden für das Dach.
  2. Dachfenster Einbau: Ursache für nicht flächenbündigen Sitz
    Foto von wiki
    Dachfenster nicht flächenbündig eingebaut.
    Vermutlich war und ist das Fenster rechts tiefer!? Mal die Wasserwaage drauflegen. Eine Erklärung gäbe es auch, wenn vorher keine Konterlattung vorhanden war.
  3. Eindeckrahmen: Hochdrücken durch Dachsteine – Ursachenanalyse
    Eindeckrahmen - unteres Querblech stark durch Dachsteine hochgedrückt
    Danke für die Antwort. Das Problem ist nicht nur auf einer Seite des Fensters, das fehlende Gefälle ist über die ganze Breite der Fenster. Die sind also in Waage. Es war auch vorher schon eine Konterlattung vorhanden. Ich glaube nur, die Stärke einer der beiden Lattungen wurde wegen baulicher Bestimmungen leicht erhöht (ich meine um 5 mm, bin aber nicht sicher). Das dürfte doch nicht so einen Unterschied machen. Vor dem Austausch der Dachsteine gab es an allen Fenstern ein vernünftiges Gefälle und nichts war am Eindeckrahmen verbogen um die Steine drunter zu bekommen.
  4. Lattungshöhe: Dachfenster-Anpassung bei Erhöhung notwendig?
    Das bzw. die Fenster hätten entsprechend der neuen Lattung höher gesetzt werden müssen.
    Das benachbarte Fenster ist nicht davon betroffen, sieht normal aus? Konterlattung 4*6 cm und Lattung 3*5 cm?
  5. Eindeckrahmen-Optimierung: Alternativen bei hochgebogenem Querblech
    Was kann man am Eindeckrahmens jetzt noch optimieren?
    Ja, das sind die Maße der Latten. Die DHHAbk. Nachbarn haben andere Dachsteine bekommen (mit anderen Maßen), aber auch dort sind die Fenster drin geblieben. Bei denen ist die erste Ziegelreihe daher nicht so dicht unterhalb der Fenster, d.h. sie beginnt erst unterhalb des Querbleches. So musste dieses nicht hochgebogen werden, überdeckt wird hier nur durch die anpassbare Blechschürze, die allerdings teilweise nur sehr knapp die Dachsteine erreicht. Müsste man bei uns nicht eigentlich nur von der ersten Reihe der Dachsteine oben jeweils ein Stück abflexen, damit sie nicht so weit unter das Querblech reichen? Diese Dachsteine könnten dann natürlich nicht mehr an einer Latte eingehangen werden, sondern müssten an eine zusätzliche geschraubt werden. Ich meine, das war sogar vorher so. Alternativ könnte man vielleicht auch die "Wellenkämme" schräg beschneiden, um sie flacher zu bekommen. Ich habe verstanden, dass eigentlich das Fenster raus gemusst hätte, so stand es auch im Angebot. Warum es anders gemacht wurde, weiß ich auch nicht, jetzt such ich nach Möglichkeiten, wie man es optimieren kann.
  6. Fachgerechte Ausführung: Eindeckrahmen-Arbeiten im Angebot prüfen!
    Wenn es im Angebot stand, muss es auch so gemacht werden!
    Insbesondere wenn die provisorische Leistung nicht zu einem fachlich ordnungsgemäßen Ergebnis führt.
    Wieviel günstiger wurde die provisorische Leistung dann abgerechnet? Ich frage mich allerdings, wie die neue Unterspannbahn fachgerecht an die Fenster angearbeitet werden konnte, wenn der Eindeckrahmen nicht entfernt wurde!
    Habt Ihr keine Fotos gemacht?
  7. Eindeckrahmen-Erneuerung: Fensterrahmen-Ausbau erforderlich?
    Eindeckrahmen wurde entfernt und neu gemacht
    Nein, der Eindeckrahmen wurde natürlich entfernt und neu gemacht, nur die Fenster mit Innenrahmen wurden nicht ausgebaut. Ob es günstiger wird, glaube ich nicht - die haben schon lange für die Fenster gebraucht, habe aber noch keine Endrechnung. Preis war aber auch nie ein Argument.
  8. Hersteller
    Velux oder Roto?
  9. Velux
    Velux
  10. Eindeckrahmen: EDR vs. EDW – Einbauanleitung zur Nachbesserung
    Eindeckrahmen EDR vs. EDW
    da gibt's eine schöne Einbauanleitung im Netz. Einfach vor Ort mit dem Dachdecker ansehen und nachbessern lassen.
  11. Velux Eindeckrahmen: Standard vs. vertiefter Einbau – Unterschiede
    Standard oder vertiefter Einbau
    Web-Link
  12. Dachsteine: Unterschreitung des Abstands zur Eindeckrahmen-Schürze
    Schauen Sie noch gemeinsam die Einbauvideos? Sorry!
    Ich denke der Abstand von 8 cm für die Dachsteine vor der Schürze sind deutlich unterschritten und die eigentliche Ursache.
  13. Dachsteine anpassen: Anschrägen der Wellenkämme als Lösung?
    Foto von Stefan Ibold
    schrägschneiden kann funzen
    Moin, ja, mann kann die Wellenkämme etwas anschrägen udn dann passt es auch wieder. Solange das Wasser nicht seitlich zwischen Schürze und seitlichen Abkantungen eindringen kann, passiert nichts. Spannend finde ich den Übergang der Dachflächen im Bereich der Brandwand? Grüße Stefan Ibold
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Eindeckrahmen Probleme: Dachsteine hochgedrückt – Lösungen & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Probleme mit einem Eindeckrahmen, bei dem Dachsteine hochgedrückt wurden. Mögliche Ursachen sind eine veränderte Lattungshöhe, nicht angepasste Fensterposition oder unpassende Eindeckrahmen. Lösungen umfassen das Anpassen der Dachsteine, das Höher setzen der Fenster oder die Verwendung eines passenden Eindeckrahmens.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fachgerechte Ausführung: Eindeckrahmen-Arbeiten im Angebot prüfen! sollte die Ausführung den Vereinbarungen im Angebot entsprechen, um ein fachlich ordnungsgemäßes Ergebnis zu gewährleisten. Eine provisorische Leistung, die nicht den Standards entspricht, ist nicht akzeptabel.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine mögliche Lösung ist das Anschrägen der Wellenkämme der Dachsteine, wie im Beitrag Dachsteine anpassen: Anschrägen der Wellenkämme als Lösung? beschrieben. Dies kann helfen, das Problem zu beheben, solange kein Wasser seitlich eindringen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einbauanleitung des Eindeckrahmens (EDR vs. EDW), wie im Beitrag Eindeckrahmen: EDR vs. EDW – Einbauanleitung zur Nachbesserung empfohlen, und lassen Sie die Arbeiten gegebenenfalls nachbessern. Achten Sie auch auf den korrekten Abstand der Dachsteine zur Schürze des Eindeckrahmens, wie in Dachsteine: Unterschreitung des Abstands zur Eindeckrahmen-Schürze thematisiert.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die Ursache des Problems genau zu analysieren, wie im Beitrag Eindeckrahmen: Hochdrücken durch Dachsteine – Ursachenanalyse angedeutet, um die passende Lösung zu finden. Die korrekte Positionierung des Dachfensters in Bezug auf die Lattung ist entscheidend, siehe Lattungshöhe: Dachfenster-Anpassung bei Erhöhung notwendig?.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Maße der Konterlattung (4*6 cm) und Lattung (3*5 cm) spielen eine Rolle bei der korrekten Montage des Eindeckrahmens und der Dachsteine. Eine Erhöhung der Lattung um wenige Millimeter kann bereits zu Problemen führen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Eindeckrahmen, Dachstein, Querblech, Dachfenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 16924: Eindeckrahmen Querblech: Dachsteine hochgedrückt – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Dach - BMI Braas Turmalin Dachziegel: Mangelfreie Verlegung prüfen – Anleitung & Tipps?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachziegel liegen nicht auf: Ursachen, Folgen & Korrektur bei Neubau?
  4. BAU-Forum - Dach - Wasser aus Lüftungsgitter am Dach: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Regen?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachfenster ohne Anschlussschürze: Folgen, Risiken & nachträglicher Einbau?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachfenster Einbau prüfen: Abstand Pfanne/Fensterrahmen zu groß? Toleranzen, Wassereintritt
  7. BAU-Forum - Dach - Dachziegel Abstand zum Eindeckrahmen: 2 cm Spaltweite – kritisch oder unbedenklich?
  8. BAU-Forum - Dach - Undichter Dachabschluss nach Neueindeckung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  9. BAU-Forum - Dach - Dachfenster Einbau: Unterdach notwendig? Eindeckrahmen & Bleischürze für Blechdach
  10. BAU-Forum - Dach - Dachneigung 15° für Ziegeldach: Erfahrungen, Dachfenster-Einbau & Regensicherheit?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eindeckrahmen, Dachstein, Querblech, Dachfenster" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Eindeckrahmen, Dachstein, Querblech, Dachfenster" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Eindeckrahmen, Dachstein, Querblech, Dachfenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Eindeckrahmen, Dachstein, Querblech, Dachfenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Eindeckrahmen Querblech: Dachsteine hochgedrückt – Ursachen, Lösungen & Kosten?
Suche nach: Eindeckrahmen: Dachsteine hochgedrückt
Suche nach: Eindeckrahmen, Dachsteine, Querblech, Dachfenster, Dacheindeckung, Regenwasser, Gefälle, Kehle
