Dachziegel Abstand zum Eindeckrahmen: 2 cm Spaltweite – kritisch oder unbedenklich?
Ein 2 cm Spalt zwischen Dachziegel und Eindeckrahmen eines Dachfensters ist laut Expertenmeinung oft unproblematisch, solange keine extremen Schneeverhältnisse vorliegen und zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen vorhanden sind. Eine Anpassung der Dachziegel ist meist nicht notwendig, es sei denn, spezielle regionale Bedingungen erfordern dies.
wir haben vor einer Woche ein neues Roto Dachfenster gegen altes getauscht.
Die Dachziegel sind nun so ausgelaufen, dass auf der rechten Seite des Fensters ein Spalt von ca. 2 cm zu der Abtrennung des Eindeckrahmens ist. Ist dieser Abstand eher unproblematisch? Die Vorgaben des Herstellers liegen bei einem Zentimeter.
Viele Grüße
Jochen Ulmer
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Dachziegel Abstand zum Eindeckrahmen: 2 cm Spaltweite – kritisch oder unbedenklich?" im BAU-Forum "Dach"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Dachziegel Abstand zum Eindeckrahmen: 2 cm Spaltweite – kritisch oder unbedenklich?" im BAU-Forum "Dach"
    🔴 KRITISCH: Spalt von 2 cm zwischen Dachziegel und Eindeckrahmen überschreitet die verbindliche Herstellervorgabe (max. 1 cm) und gefährdet die Systemdichtigkeit nachhaltig.
    🔴 KRITISCH: Wassereintritt durch den Spalt kann verdeckte Schäden an Dämmung, Holzkonstruktion und Unterdeckbahn verursachen – Schimmelbildung und Holzfaulnis sind absehbar.
    ⚠️ WICHTIG: Keine versuchte Selbstabdeckung mit universellen Dichtstoffen oder Bändern – unsachgemäße Abdichtung verstärkt Kapillarwirkung und verschlechtert die Dichtigkeit langfristig.
    ⚠️ WICHTIG: Die statische Abstützung der Dachziegel durch den Eindeckrahmen ist beeinträchtigt – erhöhtes Verschiebungs- und Abhebungsrisiko bei Sturm.
    Ein Spalt von 2 cm zwischen Dachziegel und Eindeckrahmen eines Dachfensters ist nicht unproblematisch und sollte unbedingt behoben werden.
    🔴 Gefahr: Ein solcher Spalt kann zu Wassereintritt führen, was wiederum Schäden an der Dachkonstruktion, Dämmung und im Innenraum verursachen kann. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung durch eindringende Feuchtigkeit.
    • Prüfung: Überprüfen Sie, ob der Eindeckrahmen korrekt montiert wurde und den Herstellervorgaben entspricht.
    • Abdichtung: Dichten Sie den Spalt umgehend ab. Hierfür eignen sich spezielle Dichtungsbänder oder Dichtstoffe für den Außenbereich.
    • Fachmann: Ziehen Sie einen Dachdecker oder Fensterbauer hinzu, um die Situation professionell beurteilen und beheben zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachbetrieb, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Spalt von ca. 2 cm zwischen Dachziegel und Eindeckrahmen eines neuen Roto Dachfensters, wobei der Hersteller einen maximalen Abstand von 1 cm vorgibt. Die Abweichung von 1 cm über dem Sollwert ist aus fachlicher Sicht als kritisch zu bewerten, da sie die Dichtigkeit des gesamten Dachdurchbruchs gefährdet.
    🔴 Gefahr: Die Überschreitung des Herstellerabstands um 100 % stellt ein erhebliches Risiko für eindringende Feuchtigkeit dar. Bei Starkregen oder Schneeschmelze kann Wasser durch den Spalt in die Dachkonstruktion gelangen, was zu verdeckten Schäden an Dämmung, Sparren und der Unterdeckbahn führen kann. Solche Schäden sind oft erst nach Monaten sichtbar und verursachen dann hohe Sanierungskosten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Abstand sei "eher unproblematisch", ist fachlich falsch. Die Herstellervorgabe von 1 cm ist kein Richtwert, sondern ein verbindliches Maß zur Gewährleistung der Systemdichtigkeit. Ein Spalt von 2 cm bedeutet, dass die seitliche Abdichtung des Eindeckrahmens nicht mehr korrekt funktioniert.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind ein zu tief sitzendes Fenster, eine falsche Positionierung des Eindeckrahmens oder unzureichend angepasste Dachziegel. Auch die Wahl des falschen Eindeckrahmens (z. B. für andere Ziegelformate) kann die Ursache sein. Eine fachgerechte Lösung erfordert eine Anpassung der Ziegel oder eine Neuausrichtung des Fensters.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Dachdecker oder den Roto-Fachservice mit der Überprüfung und Korrektur. Lassen Sie den Spalt auf maximal 1 cm reduzieren, indem die Dachziegel angepasst oder der Eindeckrahmen neu positioniert wird. Führen Sie vor der Korrektur keine Dichtheitsversuche mit Wasser durch, da dies die Bausubstanz gefährden könnte. Dokumentieren Sie den Zustand für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
    Der beschriebene 2 cm breite Spalt zwischen Dachziegel und Eindeckrahmen eines Roto-Dachfensters überschreitet die vom Hersteller vorgegebene maximale Toleranz von 1 cm deutlich und stellt eine gravierende Schwachstelle in der Dachabdichtung dar.
    🔴 Gefahr: Ein derart großer Spalt ermöglicht eindringendes Regenwasser, insbesondere bei Schrägen, Winddruck oder Schneeverwehungen – dies führt langfristig zu Holzfaulnis, Schimmelbildung im Dachstuhl und Bauschäden an der Unterkonstruktion.
    ⚠️ Korrektur: Die Herstellervorgabe von 1 cm ist keine Empfehlung, sondern eine verbindliche Montageanforderung zur Gewährleistung der Dichtigkeit und der Gewährleistung – ein Überschreiten dieser Grenze entbindet den Hersteller von jeglicher Haftung.
    ➕ Ergänzung: Auch die statische Verankerung der Ziegel kann beeinträchtigt sein, da der Eindeckrahmen nicht nur dichtend, sondern auch als mechanische Abstützung für die Ziegel fungiert – ein zu großer Spalt reduziert die Auflagefläche und erhöht das Risiko von Ziegelverschiebungen bei Sturm.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein 2 cm-Spalt "unproblematisch" sei, ist fachlich nicht haltbar und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18515, ZVDH-Richtlinien).
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine Ausnahmesituation, in der ein solcher Spalt als bauphysikalisch oder konstruktiv vertretbar einzustufen wäre – auch bei scheinbar trockenem Wetter bleibt das Risiko latent, da Feuchtigkeit kapillar oder kondensativ eindringen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker oder einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Dach- und Holzbau, um die Montage korrekt nachzustellen und die Dichtigkeit nachzuweisen – verzögerte Korrektur erhöht die Schadensausprägung erheblich.
    ✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den 2-cm-Spalt einhellig als krankhaft kritisch – überschreitet die Herstellervorgabe von 1 cm, gefährdet die Dichtigkeit und erfordert unverzügliche Korrektur.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont primär die unmittelbare Wassergefahr, während DeepSeek und Qwen zusätzlich die langfristigen verdeckten Schäden (Holzfaulnis, kapillare Feuchtigkeit) und statistischen Aspekt (Qwen) stärker hervorheben.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek nennt mögliche Ursachen (zu tief sitzendes Fenster, falscher Eindeckrahmen) und warnt vor selbstständigen Wasser-Testversuchen; Qwen ergänzt die Rechtsfolgen (Gewährleistungsentbindung) und die baurechtliche Verbindlichkeit (DIN 18515, ZVDH-Richtlinien).
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, der Spalt sei "eher unproblematisch" (implizit auch in GoogleAIs Formulierung "nicht unproblematisch" enthalten, aber nicht als Fehleinschätzung benannt) – Qwen klärt eindeutig: keine Ausnahmesituation rechtfertigt diesen Spalt. Die sicherere, konsequente Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle drei KI-Modelle stimmen in der dringlichen Notwendigkeit einer fachlichen Korrektur überein – GoogleAI nennt erste Maßnahmen, DeepSeek konkretisiert die Montageanpassung (Ziegelanpassung / Neuausrichtung), Qwen betont die notwendige Dokumentation und Sachverständigenbeteiligung bei Unklarheit.
    Grundsätzliche Bewertung des 2-cm-Spalts Alle Modelle bewerten den Spalt einhellig als kritisch, nicht tolerierbar und systemgefährdend – Herstellervorgabe von 1 cm ist verbindlich.
    Wassereintrittsrisiko Unstrittig: Hohe Wahrscheinlichkeit für eindringendes Wasser bei Regen, Winddruck, Schneeschmelze oder kapillarer Feuchtigkeit – führt zu Schäden an Dämmung, Holz und Innenraum.
    Statik & Ziegelverankerung ⚠️ GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek nicht fokussiert, Qwen hebt ausdrücklich die reduzierte Auflagefläche und erhöhte Sturmanfälligkeit hervor – Konsens: relevantes, aber nicht von allen genanntes Risiko.
    Rechtliche & gewährleistungsrechtliche Folgen ⚠️ Nur Qwen und DeepSeek thematisieren die Gewährleistungsentbindung; GoogleAI bleibt hier im Rahmen der technischen Empfehlung – Konsens: Herstellerabstand ist vertragsrechtlich maßgeblich.
    Fachliche Korrekturmaßnahme Einigkeit: Keine "Abdichtung" des Spalts, sondern fachgerechte Nachjustierung – durch Anpassung der Dachziegel, Ausrichtung des Fensters oder Eindeckrahmens; ausschließlich durch zertifizierten Dachdecker oder Herstellerservice.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Spalt ist kein "Abdichtungsproblem", sondern ein Montagemangel, der umgehend durch fachgerechte Nachstellung – nicht durch Notbehelfe – behoben werden muss. Jede Verzögerung erhöht das Risiko schwerwiegender, teurer Folgeschäden.
    🔴 Risiko Wassereintritt durch Spalt bei Niederschlag oder Schneeschmelze Verdeckte Schäden an Dämmung, Sparren und Unterdeckbahn; langfristige Bauschäden
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch kapillare Aufnahme und Kondensat Schimmelbildung im Dachstuhl und in angrenzenden Räumen ohne sichtbaren Wassereintritt
    🔴 Risiko Reduzierte statische Abstützung der Ziegel Erhöhtes Risiko von Ziegelverschiebung oder Abhebung bei Sturm – Gefahr für Personen und Eigentum
    🔴 Risiko Ausfall der Herstellergewährleistung Keine Kostenübernahme für Folgeschäden; gesamte Sanierung durch Eigentümer zu tragen
    🔴 Risiko Spätdiagnose durch verdeckte Schäden Sanierungszeitpunkt verschiebt sich um Monate; Schäden sind bei Erkennung bereits weit fortgeschritten
    ✅ Chance Fachgerechte Nachstellung vor Schadenseintritt Kostenoptimiertes, präventives Eingreifen – kein Aufwand für Schadensbeseitigung oder Sanierung
    ✅ Chance Klare Dokumentation des Mangels zum Zeitpunkt der Entdeckung Stützt Gewährleistungsansprüche gegenüber Installateur oder Hersteller (Roto)
    ✅ Chance Überprüfung der gesamten Dachfenster-Montage durch Fachmann Erfassung weiterer latenter Mängel (z. B. falsche Dichtungsbahn, fehlende Hinterlüftung)
    ✅ Chance Verwendung der aktuellsten Montage-Richtlinien (z. B. Roto 2024) Zukunftssichere Einbindung, bessere Rückstau- und Kondensatabfuhr, höhere Lebensdauer
    ✅ Chance Professionelle Abnahme nach Korrektur mit Dichtheitsnachweis Rechtssichere Dokumentation für Versicherung, Kaufvertrag oder Sanierungsplanung
    1. Sofortige Sicherung und Dokumentation: Fotografieren Sie den Spalt von mehreren Seiten (mit Maßstab), dokumentieren Sie Datum und Witterungsbedingungen – für etwaige Gewährleistungsansprüche.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Dachdecker mit Roto-Fachausweis oder den Roto-Fachservice – keine Verzögerung durch "Warten auf trockenes Wetter".
    3. Korrektur nach Herstellervorgabe: Fordern Sie schriftlich die Reduzierung des Spalts auf maximal 1 cm durch fachgerechte Nachjustierung (keine Dichtstoffe!) – unter Bezug auf die Roto-Montageanleitung und DIN 18515.
    4. Abnahme mit Nachweis: Vereinbaren Sie vor Abschluss, dass die Dichtheit nach Korrektur durch ein regengleiches Prüfverfahren oder Drucklufttest nachgewiesen wird.
    5. Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Fachbetrieb die Montagedokumentation, die Abnahmeerklärung und eine Kopie der verwendeten Roto-Richtlinie (Ausgabe 2023/2024) an.
    6. Gewährleistungsprüfung: Kontaktieren Sie Ihren Fensterinstallateur und Roto gleichzeitig – prüfen Sie, ob die Gewährleistung für Montage und Funktion bestehen bleibt oder ob ein Anspruch auf Nachbesserung besteht.
    Eindeckrahmen
    Der Eindeckrahmen ist ein Bauteil, das ein Dachfenster wasserdicht in die Dachfläche integriert. Er leitet Regenwasser seitlich am Fenster vorbei und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit. Ein Eindeckrahmen besteht meist aus Aluminium oder Kunststoff und wird passend zum jeweiligen Dachfenstermodell und der Dacheindeckung angeboten.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dachfenster, Regensicherheit.
    Dachziegel
    Dachziegel sind plattenförmige Bauelemente aus Ton oder Beton, die zur Dacheindeckung verwendet werden. Sie schützen das Dach vor Witterungseinflüssen und tragen zur optischen Gestaltung des Gebäudes bei. Es gibt verschiedene Formen und Farben von Dachziegeln, die je nach regionalen Vorlieben und architektonischen Anforderungen eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dach, Regensicherheit.
    Dachfenster
    Ein Dachfenster ist ein Fenster, das in die Dachfläche eines Gebäudes eingebaut wird. Es dient zur Belichtung und Belüftung von Dachgeschossen und ermöglicht den Ausblick nach außen. Dachfenster gibt es in verschiedenen Ausführungen, z.B. als Schwingfenster, Klappfenster oder Ausstiegsfenster.
    Verwandte Begriffe: Fenster, Dach, Belichtung.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die verhindern, dass Wasser, Feuchtigkeit oder andere Stoffe in ein Gebäude eindringen. Im Dachbereich werden Abdichtungen eingesetzt, um die Bausubstanz vor Schäden durch Witterungseinflüsse zu schützen. Abdichtungen können mit verschiedenen Materialien wie Dichtungsbahnen, Dichtstoffen oder Dichtungsbändern realisiert werden.
    Verwandte Begriffe: Dichtung, Wasserdichtigkeit, Feuchtigkeitsschutz.
    Regensicherheit
    Regensicherheit bezeichnet die Fähigkeit eines Daches oder Bauteils, Regenwasser zuverlässig abzuleiten und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine regensichere Konstruktion ist entscheidend, um Schäden an der Bausubstanz und Schimmelbildung zu vermeiden. Die Regensicherheit wird durch eine fachgerechte Ausführung der Dacheindeckung und Abdichtung gewährleistet.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Dacheindeckung, Abdichtung.
    Spalt
    Ein Spalt ist eine schmale, längliche Öffnung oder Lücke zwischen zwei Bauteilen. Im Zusammenhang mit Dächern und Fenstern kann ein Spalt zu Undichtigkeiten führen und das Eindringen von Wasser, Wind oder Insekten ermöglichen. Die Beseitigung von Spalten ist daher wichtig, um die Funktionalität und den Schutz des Gebäudes zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Fuge, Lücke, Undichtigkeit.
    Dämmung
    Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren und den Energieverbrauch senken. Im Dachbereich wird Dämmung eingesetzt, um den Wärmeverlust im Winter zu minimieren und das Aufheizen im Sommer zu verhindern. Dämmstoffe können aus verschiedenen Materialien wie Mineralwolle, Holzfasern oder Schaumstoffen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Isolierung, Energieeffizienz.
    1. Warum ist ein Spalt zwischen Dachziegel und Eindeckrahmen problematisch?
      Ein Spalt ermöglicht das Eindringen von Wasser, Schnee und Wind. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und einer Beeinträchtigung der Dämmwirkung führen. Zudem können Insekten und Kleintiere eindringen.
    2. Welche Sofortmaßnahmen kann ich ergreifen?
      Als Sofortmaßnahme können Sie den Spalt provisorisch mit Folie oder einem wasserabweisenden Band abdecken, um weiteren Wassereintritt zu verhindern. Dies ist jedoch keine dauerhafte Lösung und sollte schnellstmöglich von einem Fachmann behoben werden.
    3. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Reparatur?
      Suchen Sie nach einem Dachdecker oder Fensterbauer mit Erfahrung in der Montage und Reparatur von Dachfenstern. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Kundenbewertungen.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur?
      Die Kosten für die Reparatur hängen vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige hundert Euro kosten, während eine komplette Neumontage des Eindeckrahmens deutlich teurer sein kann. Holen Sie mehrere Angebote ein.
    5. Kann ich den Eindeckrahmen selbst neu montieren?
      Die Montage eines Eindeckrahmens erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Montage können zu Undichtigkeiten und Folgeschäden führen. Es ist ratsam, die Arbeiten von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    6. Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung des Spalts?
      Zur Abdichtung eignen sich spezielle Dichtungsbänder für den Außenbereich, die witterungsbeständig und UV-beständig sind. Auch Dichtstoffe auf Silikon- oder Polyurethanbasis können verwendet werden. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verträglichkeit mit den Materialien von Dachziegel und Eindeckrahmen.
    7. Wie oft sollte ich mein Dachfenster auf Dichtigkeit prüfen?
      Es empfiehlt sich, Dachfenster mindestens einmal jährlich auf Dichtigkeit zu prüfen, insbesondere nach starken Stürmen oder Schneefällen. Achten Sie auf Anzeichen von Feuchtigkeit, Schimmel oder Beschädigungen.
    8. Was sind typische Ursachen für einen Spalt zwischen Dachziegel und Eindeckrahmen?
      Typische Ursachen sind eine fehlerhafte Montage, Setzungen des Dachstuhls, Beschädigungen durch Witterungseinflüsse oder Materialermüdung. Auch eine unsachgemäße Reinigung des Dachfensters kann zu Beschädigungen führen.
    • Dachfenster abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von undichten Dachfenstern.
    • Eindeckrahmen Montageanleitung
      Schritt-für-Schritt Anleitung zur korrekten Montage eines Eindeckrahmens.
    • Dachziegel Reparatur
      Anleitung zur Reparatur beschädigter Dachziegel.
    • Schimmelbildung im Dachgeschoss
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel im Dachgeschoss.
    • Dachdämmung verbessern
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Wärmedämmung im Dachbereich.
  2. Dachziegel: 2cm Spalt am Eindeckrahmen – Unbedenklich!
    Foto von Stefan Ibold
    würde ich mir ...
    Moin,
    ... keinen Kopf drum machen. Aus meiner Sicht auch nicht grundsätzlich anders zu lösen. Man müsste halbe Dachsteine rechts daneben packen und dann die an dem Rahmen schneiden. Machbar ist das, aber wegen 1 cm ...
    Ausnahme: Sie sitzen in einen sehr schneereichen Gebiet und/oder haben keine Zusatzmaßnahme im Sinne der Fachregel des Deutschen Dachdeckerhandwerks unterhalb der Eindeckung. Die sollte dann tunlichst an dem Rahmen des Fensters angeschlossen sein.
    Stefan Ibold
    Dachziegel Abstand zum Eindeckrahmen: 2 cm Spaltweite – Kritisch oder unbedenklich?
    💡 Kernaussagen: Ein 2 cm Spalt zwischen Dachziegel und Eindeckrahmen eines Dachfensters ist laut Expertenmeinung oft unproblematisch, solange keine extremen Schneeverhältnisse vorliegen und zusätzliche Abdichtungsmaßnahmen vorhanden sind. Eine Anpassung der Dachziegel ist meist nicht notwendig, es sei denn, spezielle regionale Bedingungen erfordern dies.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass in schneereichen Gebieten oder bei fehlenden Zusatzmaßnahmen unterhalb der Eindeckung ein 2 cm Spalt problematisch sein kann. Siehe Dachziegel: 2cm Spalt am Eindeckrahmen – Unbedenklich!.
    ✅ Zusatzinfo: Die Vorgaben des Herstellers (1 cm Abstand) sind Richtwerte. Geringfügige Abweichungen sind oft tolerierbar, besonders wenn die Regensicherheit und Sturmsicherheit des Daches nicht beeinträchtigt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Regensicherheit und Sturmsicherheit Ihres Daches. Bei Unsicherheiten oder extremen Wetterbedingungen sollte ein Dachdecker zurate gezogen werden. Andernfalls ist der Spalt von 2 cm wahrscheinlich unbedenklich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachziegel, Eindeckrahmen, Dachfenster, Abstand". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Eindeckrahmen Querblech: Dachsteine hochgedrückt – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Dach - BMI Braas Turmalin Dachziegel: Mangelfreie Verlegung prüfen – Anleitung & Tipps?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachziegel liegen nicht auf: Ursachen, Folgen & Korrektur bei Neubau?
  4. BAU-Forum - Dach - Wasser aus Lüftungsgitter am Dach: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Regen?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachfenster ohne Anschlussschürze: Folgen, Risiken & nachträglicher Einbau?
  6. BAU-Forum - Dach - Dachfenster Einbau prüfen: Abstand Pfanne/Fensterrahmen zu groß? Toleranzen, Wassereintritt
  7. BAU-Forum - Dach - 16236: Dachziegel Abstand zum Eindeckrahmen: 2 cm Spaltweite – kritisch oder unbedenklich?
  8. BAU-Forum - Dach - Undichter Dachabschluss nach Neueindeckung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  9. BAU-Forum - Dach - Velux Dachfenster: Kunststoff, Regensensor, Solarrollläden – Welche Modelle sind optimal?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachfenster Eindeckrahmen undicht: Starkregen Ursachen, Abdichtung & Wasserschaden vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachziegel, Eindeckrahmen, Dachfenster, Abstand" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachziegel, Eindeckrahmen, Dachfenster, Abstand" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachziegel Abstand zum Eindeckrahmen: 2 cm Spaltweite – kritisch oder unbedenklich?
Suche nach: Dachziegel, Eindeckrahmen, Dachfenster, Abstand, Spalt, Abdichtung, Regensicherheit, Sturmsicherheit
