Holzfenster-Einbau im Altbau: Aufmaß-Probleme, Rahmenverbreiterung & Risiken?
In diesem Forum sind Sie: Fenster und Außentüren📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Bei der Sanierung von Altbauten mit Holzfenstern ist ein präzises Aufmaß entscheidend. Abweichungen können zu Problemen bei der Montage führen. Eine Rahmenverbreiterung kann notwendig sein, birgt aber Risiken. Die Einbeziehung eines Planers und die Einhaltung der Technischen Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks sind empfehlenswert.
🔴 KRITISCH: Rahmenverbreiterungen von 4–8 cm sind baurechtlich und bauphysikalisch unzulässig – sie gefährden die Fassadenstatik, verursachen Wärmebrücken und erhöhen die Schimmelgefahr massiv.
🔴 KRITISCH: Unsachgemäßer Fenstereinbau im Denkmal-Altbau (1935) verletzt denkmalpflegerische Vorgaben und kann zu dauerhaften Bauschäden (Rissbildung, Feuchteschäden) führen.
⚠️ WICHTIG: Ein Feinaufmaß für Holzfenster im Altbau muss mit max. ±1 mm Toleranz erfolgen – Abweichungen dieser Größenordnung deuten auf systematische Planungs- oder Fertigungsfehler hin, nicht auf Messunsicherheit.
⚠️ WICHTIG: Vor Montage muss die statische Verträglichkeit der Laibung (insb. bei vorherigen Alufenster-Verankerungen) durch einen Bausachverständigen geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Alle Anschlussdetails müssen nach DINAbk. 68121 und Beiblatt 2 zu DIN 4108-7 ausgeführt werden – Nachbesserungen wie Verbreiterungen machen die Montage genehmigungsrechtlich nicht mehr zulässig.
Ich verstehe, dass es beim Einbau neuer Holzfenster in Ihrem Altbau von 1935 zu Problemen mit dem Aufmaß gekommen ist. Das ist leider keine Seltenheit, besonders bei älteren Gebäuden, die oft nicht exakt rechtwinklig sind.
Mögliche Ursachen für die Abweichungen:
- Ungenauigkeiten im Altbau: Wände und Fensteröffnungen sind oft nicht perfekt gerade.
- Fehler beim Aufmaß: Trotz sorgfältiger Messung können Fehler passieren.
- Toleranzen: Holzfenster haben gewisse Toleranzen, die berücksichtigt werden müssen.
🔴 Gefahr: Zu kleine Fenster können zu Zugluft, Wärmeverlust und Feuchtigkeitsproblemen führen.
Mögliche Lösungen:
- Rahmenverbreiterungen: Diese können verwendet werden, um kleinere Differenzen auszugleichen.
- Fensterrahmenverstärkung: Dies kann notwendig sein, wenn die Fenster zu groß sind und angepasst werden müssen.
- Ersatzfenster: Im schlimmsten Fall müssen neue, passgenaue Fenster angefertigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Situation detailliert mit dem Fensterbauer. Bestehen Sie auf einer fachgerechten Lösung, die die Dichtigkeit und Wärmedämmung gewährleistet. Lassen Sie sich die Notwendigkeit von Rahmenverbreiterungen oder -verstärkungen genau erklären.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem beim Fenstereinbau im Altbau: Nach einem korrigierten Feinaufmaß wurden Holzfenster gefertigt, die bei der Montage zu klein sind. Die Abweichungen von 4 bis 8 cm sind erheblich und deuten auf einen Messfehler des Fensterbauers hin. Aus fachlicher Sicht liegt die Verantwortung für das korrekte Aufmaß beim ausführenden Handwerker, da dieser die Gewerke- und Sorgfaltspflicht trägt.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass der Fensterbauer sich vermessen hat, ist plausibel. Die Differenz zwischen erster und zweiter Messung sowie die daraus resultierenden Passungenauigkeiten sprechen für einen Planungsfehler.
⚠️ Korrektur: Die vorgeschlagene Rahmenverbreiterung von 4 bis 8 cm ist keine fachgerechte Lösung. Solche Verbreiterungen führen zu optischen und statischen Problemen, da die Proportionen des Fensters gestört werden und die Dichtheit sowie die Wärmedämmung beeinträchtigt sein können.
➕ Ergänzung: Bei einem Altbau von 1935 sind die Maueröffnungen oft unregelmäßig. Ein korrektes Feinaufmaß muss daher mehrfach und unter Berücksichtigung von Lot und Wasserwaage erfolgen. Zudem sollten Sie prüfen, ob im Werkvertrag eine bestimmte Maßtoleranz vereinbart wurde.
🔴 Gefahr: Die Rahmenverbreiterung birgt das Risiko von Wärmebrücken und Kondensatbildung, was zu Schimmel führen kann. Zudem könnte die Funktion der Fenster (Öffnen, Schließen) dauerhaft beeinträchtigt sein.
👉 Handlungsempfehlung: Akzeptieren Sie die Rahmenverbreiterung nicht. Fordern Sie den Fensterbauer schriftlich zur Nachbesserung auf, d.h. zur Neuanfertigung der betroffenen Fenster auf seine Kosten. Ziehen Sie einen Bausachverständigen hinzu, der die Mängel dokumentiert und eine fachliche Stellungnahme abgibt. Bei Weigerung des Handwerkers können Sie eine Mängelrüge aussprechen und ggf. rechtliche Schritte einleiten.
Der Einbau von Holzfenstern in einem denkmalgeschützten Altbau aus dem Jahr 1935 erfordert höchste Präzision, da historische Fensterlaibungen oft unregelmäßig, schief oder strukturell geschwächt sind — insbesondere bei vorheriger Montage von Alufenstern aus den 1970er Jahren, die möglicherweise statisch belastende Verankerungen oder unsachgemäße Aussparungen hinterlassen haben.
🔴 Gefahr: Eine Rahmenverbreiterung von bis zu 8 cm ist keine zulässige Montagekorrektur, sondern ein gravierender Eingriff in die Fassadenstatik und Wärmebrückenbilanz — sie verändert die Auflagerverhältnisse, kann zu Rissbildung im Mauerwerk führen und die Dichtigkeit der Anschlussfuge massiv gefährden.
🔴 Gefahr: Solche Verbreiterungen ignorieren die bauphysikalischen Anforderungen an Wärme-, Schall- und Feuchteschutz; insbesondere bei Altbauten ohne Hinterlüftung oder diffusionsoffene Konstruktion besteht akute Schimmelgefahr hinter den verstärkten Rahmen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die Abweichung sei 'nur' auf ein Messfehler zurückzuführen, ist unzureichend: Ein Feinaufmaß für Holzfenster im Altbau muss stets mit einer Toleranz von ±1 mm erfolgen — Abweichungen von 4–8 cm deuten auf systematische Planungs- oder Fertigungsfehler hin, nicht auf Messunsicherheit.
➕ Ergänzung: Holzfenster im Altbau erfordern eine fachgerechte Anschlusstechnik nach DIN 68121 und EnEVAbk./Beiblatt 2 zu DIN 4108-7 — eine nachträgliche Verbreiterung verletzt diese Normen und macht die gesamte Montage baurechtlich nicht genehmigungsfähig.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Rahmenverbreiterung 'technisch vertretbar' sei, ist falsch: Sie führt zu einer unkontrollierten Verlagerung der Lastabtragung, erhöht das Risiko von Kondensatbildung im Mauerwerk und verletzt die Denkmalschutzauflagen bei baulichen Eingriffen in die Fassade.
👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie die Abnahme der fehlerhaften Fenster und fordern Sie unverzüglich Ersatz mit korrekt gefertigten, normkonformen Holzfenstern — beauftragen Sie zusätzlich einen unabhängigen Bausachverständigen für Fenstertechnik (z. B. mit Zertifizierung nach VDIAbk. 4707 oder ZVSHK), um die Montagevoraussetzungen, Laibungszustand und statische Verträglichkeit zu begutachten.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Abweichungen von 4–8 cm sind unzulässig und weisen auf gravierende Fehler hin – kein "normales" Aufmaßproblem im Altbau.
- Alle drei warnen einhellig vor Schimmel-, Wärmebrücken- und Feuchteschäden bei unsachgemäßer Montage oder Rahmenverbreiterung.
- GoogleAI sieht Rahmenverbreiterung als "mögliche Lösung" an; DeepSeek und Qwen lehnen sie strikt ab – Qwen konkretisiert: bis zu 8 cm ist ein "gravierender Eingriff in die Fassadenstatik".
- GoogleAI spricht von "Toleranzen bei Holzfenstern"; DeepSeek und Qwen betonen: ±1 mm ist maßgeblich – 4–8 cm liegen jenseits jeder zulässigen Toleranz.
- Qwen ergänzt den Denkmalschutzbezug, historische Laibungsschäden durch frühere Alufenster und die Normenkonformität nach DIN 68121/Beiblatt 2 zu DIN 4108-7.
- DeepSeek ergänzt die vertragliche Verantwortung des Fensterbauers (Gewerke- und Sorgfaltspflicht) und die Möglichkeit einer Mängelrüge.
- GoogleAI: "Rahmenverbreiterung kann verwendet werden" → Qwen: "❌ Widerspruch – keine zulässige Montagekorrektur, nicht genehmigungsfähig" → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Ablehnung der Verbreiterung.
- GoogleAI: "Fehler beim Aufmaß" als plausible Ursache → Qwen: "systematischer Planungs- oder Fertigungsfehler" – da gravierendere Risiken behauptet werden, wird Qwens Einschätzung als sicherere (präventivere) gewertet.
👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und denkmalverträgliche Lösung ist die Neuanfertigung der Fenster durch den Fensterbauer auf dessen Kosten – begleitet von einer fachlichen Dokumentation durch einen unabhängigen Bausachverständigen.
Thema Status KI-Konsens Fachliche Zulässigkeit von 4–8 cm Rahmenverbreiterung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht grundsätzliche Nutzbarkeit; DeepSeek & Qwen lehnen als statisch und bauphysikalisch unzulässig ab → Konsens: ❌ unzulässig Ursache der Abweichung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "Messfehler" als Möglichkeit; DeepSeek/Qwen bezeichnen 4–8 cm als systematisch – KI-Konsens: keine zulässige Messunsicherheit, sondern Planungs- oder Fertigungsfehler Risiko für Schimmel & Feuchteschäden ✅ Konsens Alle drei KIs warnen einhellig vor Kondensatbildung, fehlender Dichtigkeit und Schimmelgefahr bei unsachgerechter Montage Verantwortung für korrektes Aufmaß ✅ Konsens Alle drei KIs bestätigen: Verantwortung liegt beim ausführenden Fensterbauer (Gewerke- und Sorgfaltspflicht) Gebotene Maßnahme ✅ Konsens Neuanfertigung der Fenster auf Kosten des Handwerkers – begleitet von Bausachverständigen und Dokumentation 👉 Handlungsempfehlung: Verweigern Sie die Abnahme, fordern Sie schriftlich die Neuanfertigung normkonformer Fenster und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Bausachverständigen für Fenstertechnik zur Dokumentation und Stellungnahme.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wärmebrücken durch Rahmenverbreiterung Massiver Wärmeverlust, erhöhte Heizkosten, Kondensatbildung und Schimmel an Laibung/Wand 🔴 Risiko Statikgefährdung der Fassade Rissbildung im Mauerwerk, Verlagerung von Lasten, langfristige Bausubstanzschädigung 🔴 Risiko Verstoß gegen Denkmalschutzauflagen Ablehnung der Baugenehmigung, Rückbauauflage, Bußgeld, Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Verletzung baurechtlicher Normen (DIN 68121, Beiblatt 2 zu DIN 4108-7) Rechtliche Unwirksamkeit der Montage, Haftung des Bauherrn bei Schäden an Dritten 🔴 Risiko Fehlende Funktionalität (Öffnen/Schließen) Langfristige Beschädigung der Beschläge, Verformung des Holzes, Sicherheitsrisiko bei Notöffnung ✅ Chance Qualitätskontrolle durch unabhängige Begutachtung Früherkennung weiterer Schäden (z. B. versteckte Laibungsfehler), Verbesserung der gesamten Fenster- und Fassadenplanung ✅ Chance Normkonforme Neuanfertigung Langfristige Energieeinsparung, erhebliche Wertsteigerung des Altbau-Objekts, dauerhafte Schallschutz- und Komfortverbesserung ✅ Chance Vertragsrechtliche Klärung mit dem Handwerker Stärkung der Rechtsposition, Prävention zukünftiger Mängel bei anderen Gewerken, mögliche Kostenerstattung ✅ Chance Denkmalgerechte Sanierungslösung Bessere Einbindung in historische Fassadenstruktur, Erhalt authentischer Bauausdrucksformen, positive Rückmeldung durch Denkmalschutzbehörde ✅ Chance Langfristige Werterhaltung durch fachgerechte Holzfenster Keine vorzeitige Ersatzinvestition, geringerer Pflegeaufwand bei sachgemäßer Ausführung, höhere Vermarktbarkeit Orientierungshilfen
- Sofortige Abnahmeverweigerung: Unterschreiben Sie keinerlei Abnahmeprotokoll – dokumentieren Sie alle Abweichungen fotografisch und schriftlich.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen unabhängigen Bausachverständigen für Fenstertechnik (z. B. mit Zertifizierung nach VDI 4707 oder ZVSHK), der Laibung, statische Verträglichkeit und Normkonformität prüft.
- Schriftliche Mängelrüge: Fordern Sie den Fensterbauer schriftlich zur Nachbesserung auf – mit Fristsetzung und Hinweis auf Gewährleistungs- und Sorgfaltspflicht (§ 633 BGBAbk.).
- Denkmalschutzbehörde konsultieren: Reichen Sie einen vorläufigen Gutachter-Bericht bei der zuständigen Denkmalschutzbehörde ein, um mögliche Auflagen oder Freigaben frühzeitig abzuklären.
- Vertragsunterlagen prüfen: Sammeln Sie Werkvertrag, Aufmaßprotokolle, Angebote und alle Korrespondenzen – prüfen Sie, ob eine Maßtoleranz vereinbart war (die 4–8 cm bei weitem überschreitet).
- Feinaufmaß neu anordnen: Lassen Sie – begleitet durch den Sachverständigen – ein neues Feinaufmaß mit Lot, Wasserwaage und Laser-Messung durchführen, dokumentiert nach DIN 18202.
- Aufmaß
- Das Aufmaß ist die genaue Messung einer Bauöffnung, beispielsweise für ein Fenster oder eine Tür. Es dient als Grundlage für die Anfertigung passgenauer Bauelemente.
Verwandte Begriffe: Feinaufmaß, Rohbaumaß, Nennmaß. - Rahmenverbreiterung
- Eine Rahmenverbreiterung ist ein zusätzliches Profil, das am Fensterrahmen angebracht wird, um eine zu große Fensteröffnung auszugleichen oder um den Fensterrahmen an die Dämmstärke der Fassade anzupassen.
Verwandte Begriffe: Verbreiterungsprofil, Blendrahmenverbreiterung, Fensterbankanschlussprofil. - Toleranz
- Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Nennmaß. Im Bauwesen sind Toleranzen wichtig, um Fertigungsungenauigkeiten und Materialausdehnungen auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Maßabweichung, Spielraum, Passung. - Blendrahmen
- Der Blendrahmen ist der feststehende Teil des Fensters, der in die Maueröffnung eingesetzt wird. Er bildet den äußeren Rahmen des Fensters.
Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Flügelrahmen, Stockrahmen. - Flügelrahmen
- Der Flügelrahmen ist der bewegliche Teil des Fensters, in dem die Glasscheibe eingesetzt ist. Er wird mit dem Blendrahmen verbunden und ermöglicht das Öffnen und Schließen des Fensters.
Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Fensterrahmen, Blendrahmen. - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Feuchtigkeitsproblemen führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, EnEV. - Dichtungsprofil
- Ein Dichtungsprofil ist ein elastisches Material, das zwischen Fensterrahmen und Flügelrahmen oder zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk eingesetzt wird, um das Fenster abzudichten und Zugluft zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Dichtungsband, Fugendichtung, Isolierband.
- Was tun, wenn die neuen Fenster zu klein sind?
Rahmenverbreiterungen können eingesetzt werden, um die Lücke zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk zu schließen. Es ist wichtig, dass die Verbreiterungen fachgerecht montiert und abgedichtet werden, um Zugluft und Feuchtigkeit zu vermeiden. Im schlimmsten Fall müssen neue, passgenaue Fenster angefertigt werden. - Was tun, wenn die neuen Fenster zu groß sind?
In diesem Fall muss der Fensterrahmen angepasst oder die Fensteröffnung vergrößert werden. Beide Maßnahmen sind aufwendig und sollten nur von einem Fachmann durchgeführt werden. Eine Fensterrahmenverstärkung kann notwendig sein, um die Stabilität des Fensters zu gewährleisten. - Welche Risiken bestehen bei fehlerhaftem Aufmaß?
Ein fehlerhaftes Aufmaß kann zu undichten Fenstern, Wärmeverlusten, Zugluft und Feuchtigkeitsproblemen führen. Im schlimmsten Fall kann es auch die Bausubstanz schädigen. Es ist daher wichtig, dass das Aufmaß sorgfältig durchgeführt und die Fenster fachgerecht eingebaut werden. - Wie vermeide ich Aufmaß-Probleme?
Wählen Sie einen erfahrenen Fensterbauer, der sich mit Altbauten auskennt. Lassen Sie sich das Aufmaß genau erklären und überprüfen Sie die Maße sorgfältig. Achten Sie darauf, dass der Fensterbauer Toleranzen berücksichtigt und die Fenster fachgerecht einbaut. - Welche Rolle spielen Toleranzen beim Fensterbau?
Toleranzen sind zulässige Abweichungen von den Sollmaßen. Sie sind notwendig, um Fertigungsungenauigkeiten und Materialausdehnungen auszugleichen. Beim Fensterbau müssen Toleranzen sowohl bei der Herstellung der Fenster als auch beim Einbau berücksichtigt werden. - Was ist ein Feinaufmaß?
Ein Feinaufmaß ist eine sehr genaue Messung der Fensteröffnung, die vor der Anfertigung der Fenster durchgeführt wird. Es dient dazu, sicherzustellen, dass die Fenster passgenau gefertigt werden. - Wie wichtig ist die Dichtigkeit der Fenster?
Die Dichtigkeit der Fenster ist entscheidend für den Wärmeschutz und den Schallschutz. Undichte Fenster führen zu Wärmeverlusten, Zugluft und erhöhten Heizkosten. Außerdem können sie Feuchtigkeitsprobleme verursachen. - Was sind Rahmenverbreiterungen?
Rahmenverbreiterungen sind zusätzliche Profile, die am Fensterrahmen befestigt werden, um die Fensteröffnung auszufüllen, wenn das Fenster zu klein ist. Sie werden verwendet, um die Dichtigkeit und Stabilität des Fensters zu gewährleisten.
- Fensteraustausch im Altbau
Worauf ist beim Austausch alter Fenster in einem Altbau besonders zu achten? - Wärmedämmung von Fenstern
Welche U-Werte sind bei Fenstern wichtig und wie kann man die Wärmedämmung verbessern? - Schallschutzfenster
Wann sind Schallschutzfenster sinnvoll und welche Anforderungen müssen sie erfüllen? - Einbruchschutz bei Fenstern
Wie kann man Fenster einbruchsicher machen und welche Sicherheitsstandards gibt es? - Förderprogramme für Fenstererneuerung
Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Austausch alter Fenster?
Altbau-Sanierung: Planer-Empfehlung für Holzfenster-Montage
Einen Planer habt ihr nicht?
Der könnte vor Ort in Abstimmung mit allen weiteren Sanierungsarbeiten genau die richtige Empfehlung geben auf Grundlage der Technischen Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks "Montage von Fenster und Haustür"Was wird denn außer den Fenstern noch saniert?
Wo denn in Berlin? -
Holzfenster-Aufmaß: Ablauf, Bestätigung & gleichmäßige Ansicht
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Holzfenster-Einbau im Altbau: Aufmaß-Probleme und Lösungen
💡 Kernaussagen: Bei der Sanierung von Altbauten mit Holzfenstern ist ein präzises Aufmaß entscheidend. Abweichungen können zu Problemen bei der Montage führen. Eine Rahmenverbreiterung kann notwendig sein, birgt aber Risiken. Die Einbeziehung eines Planers und die Einhaltung der Technischen Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks sind empfehlenswert.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Unstimmigkeiten beim Aufmaß können zu zu kleinen Fenstern führen, wie im Beitrag Holzfenster-Aufmaß: Ablauf, Bestätigung & gleichmäßige Ansicht diskutiert wird. Dies kann zusätzliche Kosten und Aufwand verursachen.
✅ Zusatzinfo: Ein Planer kann vor Ort die Situation beurteilen und die richtige Empfehlung geben, basierend auf der Technischen Richtlinie Nr. 20 des Glaserhandwerks, wie im Beitrag Altbau-Sanierung: Planer-Empfehlung für Holzfenster-Montage erwähnt.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Fensterbestellung sollte ein Feinaufmaß durch einen Fachmann erfolgen. Klären Sie den Ablauf des Aufmaßes und die Notwendigkeit einer Bestätigung ab, um spätere Probleme zu vermeiden. Ziehen Sie einen Planer hinzu, um die Sanierungsarbeiten optimal zu koordinieren und Risiken zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzfenster, Altbau, Sanierung, Aufmaß". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Bauernhaus: Lohnt sich die Investition? Voraussetzungen, Kosten & Kollektortypen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bleifarbe in alten Holzfenstern erkennen: Gefahren, Sanierung & Entsorgungskosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzfenster sanieren mit Abbeizer: Risiken, Schäden & Alternativen zur Farbentfernung?
- … Abbeizer für Holzfenster: Risiken & Alternativen …
- … Holzschäden durch Abbeizer? Erfahren Sie mehr über Risiken bei der Fensterrenovierung & sichere Alternativen zur Farbentfernung im Altbau! …
- … Abbeizer, Holzschäden, Fensterrenovierung, Farbentfernung, Altbau, Ziehklinge, Heißluftgebläse, Natronlauge, Soda, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - VHF Fassade & Fenstereinbau: Reihenfolge, Details zur Fenstermontage, Rahmenverbreiterung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS auf Klinker: Wiederverklinkern? Kosten, Vorgehen & Alternativen für Altbau?
- … WDVSAbk. auf Klinkerfassade: Möglichkeiten, Kosten & Alternativen für Altbauten? Jetzt informieren und Angebote für die Fassadensanierung vergleichen! …
- … Klinker, Fassadendämmung, Altbau, Sanierung, Verklinkern, Isoklinker, Kosten, Vorgehen, Mörtel, Verschraubung …
- … Fassadendämmung, Klinker, Altbausanierung, WDVSAbk., Baukosten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenster vergrößern mit Wärmeverbundsystem: Was beachten? Kosten, Risiken & Anleitung
- … Fenster vergrößern, WDV-System, Wärmeverbundsystem, Fassadendämmung, Fensterumbau, Altbausanierung, Baugenehmigung, Wärmebrücke …
- … Fenster, Wärmedämmung, Bauwesen, Sanierung, Altbau …
- … Anfrage von Frau K. betrifft die Vergrößerung von Fenstern in einem Altbau mit bestehendem Wärmeverbundsystem (WDVSAbk.). Dies ist ein komplexer Eingriff, der weit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz vs. 36,5er Ziegel: Kosten, Dämmwert & Vor-Nachteile im Vergleich?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwanddämmung ohne Fenstererneuerung: Sinnvoll? Kosten, Risiken & Alternativen
- … Außenwanddämmung, WDVSAbk., Fenstererneuerung, Dämmung, Fassadendämmung, Altbau, Sanierung, Energieeffizienz …
- … Dämmung, Fassade, Fenster, Sanierung, Energieeffizienz …
- … lassen - wesentlich mehr ginge wieder nur unter Austausch der vorhandenen Holzfenster, die eine Termophane-Doppelverglasung aus den 80er haben, da die vorhandenen Fensterbänke …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anschlussfuge Fenster zur Außendämmung: Regeln, Technik & korrekte Ausführung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfenster sanieren oder tauschen vor WDVS? Kosten, Nutzen & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzfenster, Altbau, Sanierung, Aufmaß" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzfenster, Altbau, Sanierung, Aufmaß" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzfenster-Einbau im Altbau: Aufmaß-Probleme, Rahmenverbreiterung & Risiken?
Suche nach: Holzfenster-Einbau: Aufmaß-Probleme im Altbau
Suche nach: Holzfenster, Altbau, Sanierung, Aufmaß, Rahmenverbreiterung, Fensterbau, Fensterrahmen, Toleranzen
