U-Wert Fensterscheibe nachträglich bestimmen: Anleitung, warme Kante erkennen & Kosten?
❓ Fragestellung: U-Wert Fensterscheibe nachträglich bestimmen: Anleitung, warme Kante erkennen & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein sachkundiger Energieberater oder BausachverstĂ€ndiger ist der sicherste Weg fĂŒr eine verlĂ€ssliche U-Wert-Bestimmung; Alle Modelle bestĂ€tigen, dass der Hersteller kontaktiert werden sollte – insbesondere mit Serien- oder Auftragsnummer – und dass BaujahresabschĂ€tzungen nur grobe Orientierungswerte liefern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater mit messtechnischer U-Wert-Bestimmung und dokumentierter PrĂŒfung des Randverbundes – kombiniert mit dem Versand der Fenster-Seriennummer an den Hersteller fĂŒr die offizielle U-Wert-Angabe. Verzichten Sie auf visuelle Beurteilungen oder SchĂ€tzwerte bei allen verbindlichen Anwendungen.
Die nachträgliche Bestimmung des U-Werts einer Fensterscheibe ist oft notwendig, besonders bei fehlenden Herstellerangaben. Die "warme Kante" kann sowohl aus Kunststoff als auch aus Edelstahl bestehen und muss nicht zwingend matt sein. Das Ü-Zeichen ist für Bauteile, die ins Haus gebracht werden, Pflicht und muss unaufgefordert mitgeliefert werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo an alle,
1. wie kann man nachträglich den U-Wert einer Fensterscheibe herausfinden, wenn der Handwerker nicht bereit ist in zu nennen und im Randverbund nichts steht. Bitte mit genauer Vorgehensweise.
2. wie sieht die "warme Kante" aus? Kann die innen auch silbrig aussehen?
Danke im Voraus
    🔴 KRITISCH: Der U-Wert einer eingebauten Fensterscheibe lässt sich visuell oder durch bloße Dickenmessung nicht zuverlässig bestimmen – eine messtechnische Ermittlung durch zertifizierten Energieberater ist zwingend erforderlich, um Fehlentscheidungen bei Sanierungen oder Förderanträgen zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Eine silbrige Oberfläche am Glasrand ist kein sicheres Erkennungsmerkmal für eine "warme Kante" – sie kann auch auf hochgradig wärmebrückende Aluminium-Abstandhalter hinweisen; optische Beurteilung allein birgt erhebliche Risiken für die energetische Bewertung.
    ⚠️ WICHTIG: Fehlende U-Wert-Angaben durch den Handwerker oder fehlende Herstellerdokumentation sind kein Kavaliersdelikt: Sie verstoßen gegen die Anforderungen des GEG und können die Förderfähigkeit (z. B. KfW, BAFA) gefährden.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Altbausanierungen mit Sanierungsnachweis (z. B. nach §71a GEG) ist ein nachweisbarer, berechneter oder gemessener U-Wert zwingend – Schätzwerte sind nicht zulässig.
    Um den U-Wert einer Fensterscheibe nachträglich zu bestimmen, wenn der Handwerker keine Angaben macht und der Randverbund keine Informationen liefert, gibt es verschiedene Möglichkeiten:
    • Hersteller kontaktieren: Versuchen Sie, den Hersteller des Fensters zu identifizieren (oftmals auf dem Fensterrahmen zu finden) und kontaktieren Sie diesen. Mit den Abmessungen und der Bauart des Fensters kann der Hersteller möglicherweise den U-Wert bestimmen.
    • Vergleichswerte nutzen: Wenn Sie das Baujahr des Fensters kennen, können Sie auf Tabellen mit typischen U-Werten für Fenster dieses Baujahrs zurückgreifen. Beachten Sie jedoch, dass dies nur eine Schätzung ist.
    • Sachverständigen beauftragen: Ein Energieberater oder Bausachverständiger kann den U-Wert messtechnisch bestimmen. Dies ist die genaueste, aber auch kostenintensivste Methode.
    Die "warme Kante" ist der Randverbund zwischen den Glasscheiben einer Isolierverglasung. Sie reduziert Wärmebrücken und verbessert den U-Wert des Fensters. Eine warme Kante kann innen silbrig aussehen, besonders wenn sie aus Metall ist. Es gibt aber auch Ausführungen aus Kunststoff, die farbig sein können.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Energieberater für eine genaue U-Wert-Bestimmung und Beratung zur energetischen Sanierung.
    Der Nutzer möchte nachträglich den U-Wert einer Fensterscheibe bestimmen, da der Handwerker keine Angabe macht und der Randverbund keine Kennzeichnung trägt. Zudem fragt er nach dem Erkennungsmerkmal einer "warmen Kante" und ob diese innen silbrig aussehen kann. Die Anfrage ist fachlich fundiert, da U-Werte und Randverbundtechnik für Energieeffizienz und Behaglichkeit entscheidend sind.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der "warmen Kante" ist berechtigt. Eine warme Kante (Abstandhalter aus Kunststoff oder Edelstahl) kann innen tatsächlich silbrig oder metallisch glänzend sein, wenn sie aus Edelstahl besteht. Allerdings ist die reine Optik kein sicheres Merkmal, da auch minderwertige Aluminium-Abstandhalter silbrig wirken können.
    ➕ Ergänzung: Zur nachträglichen U-Wert-Bestimmung gibt es mehrere Wege: 1) Glasdicke und Scheibenzwischenraum mit einem Messschieber ermitteln und in Online-Rechner eingeben. 2) Die Glasmarkierung am Rand suchen (z. B. "4-16-4" für 4 mm Glas, 16 mm Abstand). 3) Ein zertifizierter Energieberater kann mit einem Wärmebildgerät oder U-Wert-Messgerät (z. B. nach ISO 9869) den Wert messen. 4) Bei unbekannten Fenstern hilft die Baujahresabschätzung: Fenster vor 1995 haben meist U-Werte um 2,7-3,0 W/(m²K), moderne Dreifachverglasung erreicht 0,5-0,7 W/(m²K).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Handwerker den U-Wert nicht nennen kann, ist nicht zwingend korrekt. Der Hersteller ist gesetzlich verpflichtet, die Kennwerte auf dem Typenschild oder in der Konformitätserklärung anzugeben. Fehlt diese, kann der Nutzer den Hersteller direkt kontaktieren oder die Fensterakte des Gebäudes einsehen.
    🔴 Gefahr: Eine falsche U-Wert-Bestimmung kann zu Fehlinvestitionen führen. Wird ein Fenster fälschlich als gut bewertet, kann der Einbau einer neuen Heizung oder Dämmung unwirtschaftlich sein. Umgekehrt kann ein zu schlecht eingeschätzter U-Wert zu unnötigem Austausch führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Fensterfachbetrieb mit einer Vor-Ort-Messung. Dieser kann den U-Wert mit einem Wärmestrommessgerät exakt bestimmen und die warme Kante durch Demontage des Randverbunds sicher identifizieren. Alternativ fordern Sie beim Hersteller die technischen Daten anhand der Rahmennummer an. Verzichten Sie auf optische Schätzungen, da diese zu Fehlentscheidungen führen können.
    Die Anfrage zielt auf die nachträgliche Ermittlung des U-Werts einer Fensterscheibe und die visuelle Identifikation einer warmen Kante ab – beides Aufgaben, die ohne spezielle Messtechnik oder Herstellerdokumentation nicht zuverlässig gelingen können.
    🔴 Gefahr: Ein falsch angenommener U-Wert führt zu irreführenden Energiebilanzen, falschen Sanierungsentscheidungen und möglicherweise zu unzureichendem Wärmeschutz – insbesondere bei Altbausanierungen mit hohen energetischen Anforderungen oder Förderkriterien (z. B. BAFA, KfW).
    ⚠️ Korrektur: Der U-Wert lässt sich nicht allein durch visuelle Inspektion oder Messung der Scheibendicke bestimmen; er hängt entscheidend von Gasfüllung (Argon/Krypton), Beschichtung (Low-E), Scheibenzahl, Abstandhaltermaterial und Randverbau ab – Faktoren, die nicht zugänglich oder erkennbar sind, sobald die Scheibe eingebaut ist.
    ➕ Ergänzung: Eine 'warme Kante' ist kein visuelles Merkmal, sondern ein technischer Begriff für Abstandhalter mit geringer Wärmeleitfähigkeit (z. B. Kunststoff-Kunststoffverbund, Edelstahl mit Kunststoffummantelung); silbrig wirkende Innenseiten deuten meist auf metallische Abstandhalter (kalt) hin – ein Hinweis auf veraltete Technik mit erhöhtem Wärmebrückenrisiko.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man könne die 'warme Kante' sicher anhand ihrer Farbe oder Oberfläche erkennen, ist grundsätzlich falsch – selbst hochwertige warme Kanten können metallisch glänzen, während manche alte Aluminiumkanten lackiert oder beschichtet sind und nicht silbrig erscheinen.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber fehlenden Angaben durch den Handwerker ist berechtigt: Nach EnEVAbk. bzw. GEG muss der U-Wert bei Neumontage dokumentiert und bei Sanierungen nachweisbar sein – fehlende Unterlagen sind ein organisatorisches Manko, das rechtliche und förderrechtliche Konsequenzen haben kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DINAbk. EN 16247-1 oder mit Energie-Effizienz-Experte-Liste) zur messtechnischen U-Wert-Bestimmung mittels Infrarotthermografie und Referenzvergleich – alternativ: Kontaktieren Sie den Fensterhersteller mit Auftragsnummer oder Seriennummer, um die technischen Daten zu erhalten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Ein sachkundiger Energieberater oder Bausachverständiger ist der sicherste Weg für eine verlässliche U-Wert-Bestimmung.
    • Alle Modelle bestätigen, dass der Hersteller kontaktiert werden sollte – insbesondere mit Serien- oder Auftragsnummer – und dass Baujahresabschätzungen nur grobe Orientierungswerte liefern.
    • GoogleAI nennt "Vergleichswerte nutzen" als praktikable Option – DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzureichend für verbindliche Entscheidungen (z. B. Förderanträge) und betonen die Risiken von Schätzungen.
    • GoogleAI beschreibt die silbrige Farbe als mögliche Erscheinungsform der warmen Kante – DeepSeek relativiert dies ("kann sein, aber nicht sicher"), während Qwen dies explizit als Fehlschluss korrigiert ("silbrig deutet meist auf kalte Kante hin").
    • DeepSeek ergänzt konkrete methodische Wege: Suche nach Glasmarkierung (z. B. "4-16-4"), Nutzung von Online-Rechnern mit gemessenen Parametern – Details, die bei GoogleAI und Qwen fehlen.
    • Qwen betont forderungsrechtliche Konsequenzen (KfW/BAFA) und verweist auf die gesetzliche Dokumentationspflicht nach GEG – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und DeepSeek nur indirekt behandelt.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine innen silbrige Kante "kann" auf eine warme Kante hindeuten – Qwen widerspricht dies klar: "silbrig wirkende Innenseiten deuten meist auf metallische Abstandhalter (kalt) hin". Da Qwen hier das Vorsichtsprinzip und die physikalische Grundlage (Wärmeleitfähigkeit von Al vs. Kunststoff/Edelstahl) stärker betont, gilt die sicherere, warnende Einschätzung als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Bei allen Unsicherheiten zur warmen Kante oder zum U-Wert ist die messtechnische Erfassung durch einen zertifizierten Energieberater mit akkreditiertem U-Wert-Messgerät (z. B. nach ISO 9869) die einzige verlässliche Methode – alle visuellen oder schätzbasierten Ansätze werden von allen Modellen als ungenügend für verbindliche Anwendungen (Förderung, Sanierungsnachweis) eingestuft.
    U-Wert nachträglich messen ✅ Konsens Einzig zuverlässige Methode ist die messtechnische Bestimmung vor Ort durch zertifizierten Energieberater mit akkreditiertem Messgerät (z. B. Wärmestrommessung nach ISO 9869).
    U-Wert schätzen (Baujahr, Dicke) ⚠️ Abwägung Allenfalls als grobe Orientierung geeignet; für Sanierungsplanung, Förderanträge oder gesetzliche Nachweise (§71a GEG) nicht ausreichend.
    Warme Kante visuell erkennen ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Silber als mögliche Erscheinung – DeepSeek relativiert, Qwen widerlegt klar: Silber = typischer Hinweis auf kaltleitendes Aluminium. Kein visuelles Merkmal ist sicher.
    Hersteller kontaktieren ✅ Konsens Verpflichtung der Hersteller zur Bereitstellung der U-Wert-Daten bei Vorlage von Serien- oder Auftragsnummer; dokumentationsrechtlich zwingend nach GEG.
    Förder- & Nachweispflicht ⚠️ Abwägung Qwen betont die Relevanz für BAFA/KfW; DeepSeek und GoogleAI erwähnen Förderungen nicht – Konsens besteht aber: Fehlende U-Wert-Dokumentation verletzt GEG und gefährdet Förderfähigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater mit messtechnischer U-Wert-Bestimmung und dokumentierter Prüfung des Randverbundes – kombiniert mit dem Versand der Fenster-Seriennummer an den Hersteller für die offizielle U-Wert-Angabe. Verzichten Sie auf visuelle Beurteilungen oder Schätzwerte bei allen verbindlichen Anwendungen.
    🔴 Risiko Falsch angenommener U-Wert führt zu unzureichendem Wärmeschutz Erhöhte Heizkosten, Schimmelrisiko an Fensterrand, unzulängliche Erfüllung der GEG-Anforderungen
    🔴 Risiko Visuelle Fehlidentifikation der warmen Kante Fehlinterpretation als energiesparend, obwohl starke Wärmebrücke vorliegt → Kondensatbildung, Randabdichtungsschäden
    🔴 Risiko Fehlende U-Wert-Dokumentation bei Sanierungsantrag Ablehnung von KfW- oder BAFA-Förderung, Rückforderung bereits bewilligter Mittel
    🔴 Risiko Verlassen auf Schätzwerte statt Messung Fehlinvestitionen (z. B. unnötiger Fensteraustausch oder unterlassene Dämmmaßnahmen)
    🔴 Risiko Keine Prüfung der Gasfüllung und Low-E-Beschichtung Ungültige Energiebilanz, fehlerhafte Planung von Heizungs- oder Lüftungskonzepten
    ✅ Chance Messung des U-Werts als Ausgangsbasis für zielgenaue Sanierung Optimale Fördermittelnutzung, präzise Wirtschaftlichkeitsrechnung, nachhaltige Energieeinsparung
    ✅ Chance Identifizierung einer alten "kalten Kante" als Sanierungshebel Einfache Austauschoption des Glaseinsatzes statt komplettem Fensteraustausch – Kostensenkung um bis zu 40 %
    ✅ Chance Hersteller-Dokumentation als verbindlicher Nachweis für Gutachter Rechtssichere Erfüllung von §71a GEG, klare Grundlage für Energieausweis und Sanierungsnachweis
    ✅ Chance Erkenntnis über Fehlen des Herstellertypenschilds als Qualitätsindikator Hinweis auf nicht konforme Verarbeitung oder mangelhafte Dokumentation – frühzeitige Einleitung von Nachbesserungen
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters schon vor Sanierungsbeginn Ganzheitliche Optimierung (Fenster + Heizung + Lüftung), Vermeidung von Einzelmaßnahmen mit geringem Nutzen
    1. Messtechnik beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater mit akkreditiertem U-Wert-Messgerät (nach ISO 9869) für eine Vor-Ort-Messung – nicht als "Option", sondern als zwingende erste Maßnahme vor jeder Sanierung.
    2. Hersteller identifizieren und kontaktieren: Suchen Sie die Seriennummer oder Rahmeneinprägung (meist auf dem Innenflügel oder unter der Dichtung), notieren Sie diese und fordern Sie schriftlich die U-Wert-Dokumentation sowie die Konformitätserklärung an.
    3. Glasdaten ermitteln: Öffnen Sie vorsichtig eine kleine Stelle der Dichtung am oberen Glasrand und messen Sie mit einem Messschieber Glasdicke und Scheibenzwischenraum – notieren Sie die Kombination (z. B. "4-16-4") für den Hersteller und den Energieberater.
    4. Visuelle Urteile vermeiden: Ignorieren Sie metallische Glanz- oder Farbmerkmale am Randverbund – vereinbaren Sie stattdessen mit dem Energieberater die optionale Demontage eines Randverbund-Abschnitts zur sicheren Materialidentifikation.
    5. Förderantrag prüfen lassen: Beauftragen Sie den Energieberater, den geplanten Sanierungsumfang und die zu erwartenden U-Werte bereits vor Antragstellung mit BAFA/KfW-Richtlinien abzugleichen – zur Vermeidung von Ausschlussgründen.
    6. Fensterakte anfordern: Fordern Sie beim Bauherrn oder der Hausverwaltung die ursprüngliche Fensterakte an – darin befinden sich oft Typenschild-Fotos, Vertragsunterlagen oder Lieferbestätigungen mit U-Wert-Angaben.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt die Wärmemenge an, die pro Stunde, pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, EnEV.
    Warme Kante
    Die warme Kante ist ein spezieller Randverbund bei Isolierglasfenstern, der Wärmebrücken reduziert. Sie besteht aus Kunststoff oder Edelstahl und verbessert die Wärmedämmung am Fensterrahmen. Verwandte Begriffe: Randverbund, Isolierglas, Wärmebrücke.
    Randverbund
    Der Randverbund verbindet die einzelnen Glasscheiben eines Isolierglasfensters miteinander und dichtet den Zwischenraum ab. Er kann aus Metall oder Kunststoff bestehen. Verwandte Begriffe: Warme Kante, Isolierglas, Glasabstandhalter.
    Isolierglas
    Isolierglas besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die durch einen Randverbund getrennt und mit einem Edelgas gefüllt sind. Es dient der Wärmedämmung und Schallschutz. Verwandte Begriffe: Mehrscheibenverglasung, Wärmeschutzglas, Schallschutzglas.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: U-Wert, Warme Kante, Kondensation.
    Energieberater
    Ein Energieberater ist ein Fachmann, der Hauseigentümer zu Fragen der Energieeffizienz berät. Er kann Energieausweise erstellen, Sanierungskonzepte entwickeln und Fördermittel beantragen. Verwandte Begriffe: Energieausweis, Sanierung, Fördermittel.
    Ug-Wert
    Der Ug-Wert bezeichnet den Wärmedurchgangskoeffizienten der reinen Glasfläche eines Fensters. Er gibt an, wie gut die Verglasung selbst dämmt, ohne den Einfluss des Fensterrahmens. Verwandte Begriffe: U-Wert, Uw-Wert, Wärmedämmung.
    1. Was ist der U-Wert eines Fensters?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil (z.B. ein Fenster) verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung. Er wird in W/(m²K) angegeben.
    2. Wie erkenne ich eine "warme Kante"?
      Eine warme Kante ist ein Randverbund zwischen den Glasscheiben einer Isolierverglasung, der Wärmebrücken reduziert. Sie ist oft farbig (z.B. grau oder schwarz) oder silbrig, wenn sie aus Metall ist. Im Winter bildet sich an einer warmen Kante weniger Kondenswasser.
    3. Warum ist der U-Wert wichtig?
      Der U-Wert ist wichtig, weil er den Energieverbrauch eines Gebäudes beeinflusst. Fenster mit einem niedrigen U-Wert tragen dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen. Zudem sind niedrige U-Werte oft Voraussetzung für Förderprogramme.
    4. Kann ich den U-Wert selbst messen?
      Eine genaue Messung des U-Werts erfordert spezielle Messgeräte und Fachkenntnisse. Es ist daher ratsam, einen Energieberater oder Bausachverständigen zu beauftragen.
    5. Was kostet die U-Wert-Bestimmung durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die U-Wert-Bestimmung durch einen Fachmann variieren je nach Aufwand und Region. In der Regel müssen Sie mit mehreren hundert Euro rechnen.
    6. Welche Rolle spielt der Randverbund für den U-Wert?
      Der Randverbund verbindet die Glasscheiben einer Isolierverglasung und beeinflusst den U-Wert maßgeblich. Eine "warme Kante" als Randverbund reduziert Wärmebrücken und verbessert den U-Wert des Fensters.
    7. Gibt es Fördermittel für Fenster mit niedrigem U-Wert?
      Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme (z.B. von der KfW oder dem BAFA) für den Austausch von Fenstern mit alten Fenstern mit niedrigerem U-Wert. Die genauen Bedingungen und Förderhöhen variieren.
    8. Was bedeutet der Begriff "Ug-Wert"?
      Der Ug-Wert bezeichnet den U-Wert der Verglasung (glass). Er gibt an, wie gut die Glasscheibe selbst dämmt, ohne den Einfluss des Fensterrahmens. Der Uw-Wert (window) bezieht sich auf das gesamte Fenster inklusive Rahmen.
    • Fenster austauschen: Kosten und Förderung
      Informationen zu den Kosten für den Austausch alter Fenster und den verfügbaren Fördermöglichkeiten.
    • Fenster abdichten: Zugluft vermeiden
      Tipps und Tricks, wie Sie Ihre Fenster richtig abdichten und Zugluft verhindern können.
    • Schimmelbildung am Fenster: Ursachen und Beseitigung
      Erfahren Sie mehr über die Ursachen von Schimmelbildung am Fenster und wie Sie ihn effektiv beseitigen können.
    • Richtiges Lüften: So vermeiden Sie Feuchtigkeit
      Anleitung zum richtigen Lüften, um Feuchtigkeit in Innenräumen zu reduzieren und Schimmel vorzubeugen.
    • Fensterfolien: Sichtschutz und Wärmedämmung
      Informationen über verschiedene Fensterfolien, die Sichtschutz bieten und die Wärmedämmung verbessern können.
  2. Isolierglas: Ü-Zeichen Pflicht seit 1996 – Anforderungen & Normen
    Foto von Josef Schrage
    Ü Zeichen Pflichten des Glasherstellers/Lieferanten
    Für das Isolierglas finden sich in der "Bauregelliste A, Teil 1" gesetzliche Anforderungen auf der Basis von Technischen Regeln bzw. Normen. Seit dem 02.01.1996 müssen Isoliergläser gemäß geltender Regelungen (durch Veröffentlichung der Bauregelliste) mit dem Ü-Zeichen gekennzeichnet sein. Dabei ist insbesondere die Überwachung der Produktion und das dementsprechende Ü-Zeichen zu beachten. Für die verschiedenen Isoliergläser gelten folgende Forderungen und entsprechende Kennzeichnung:
    Luftgefülltes Zweischeiben-Isolierglas oder Mehrscheiben-Isolierglas:
    Werkseigene Produktionskontrolle nach Maßgabe der Anlage 0.3 zur Bauregelliste 96/1, S. 50 ff in Bauregelliste 96/1 Mitteilungen des Deutsches Institut für Bautechnik, Mitteilungen, Sonderheft 13,29.03.1996.
    Anforderungen: DINAbk. 1286-1:1994-03, "Mehrscheiben-Isolierglas, luftgefüllt, Zeitstandverhalten".
    Kennzeichnung: ÜH-Zeichen.
    Gasgefülltes Zweischeiben-Isolierglas oder Mehrscheiben-Isolierglas:
    Fremdüberwachung der Produktion durch eine bekannt gemachte Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle (Überwachungsstelle, Zertifizierungsstelle) gemäß Anlage 11.1 zur Bauregelliste. Sinngemäß: Der Hersteller muss ein Qualitätsmanagementsystem gemäß Normenwerk DIN ISO 9000 eingerichtet haben und dieses muss zertifiziert sein.
    Anforderungen: DIN 1286-2:1989-05, "Mehrscheiben-Isolierglas, gasgefüllt, Zeitstandverhalten, Grenzabweichungen des Gasvolumenanteils".
    Kennzeichnung: ÜHZ-Zeichen.
    Luftgefülltes Zweischeiben-Isolierglas oder Mehrscheiben-Isolierglas mit Beschichtung:
    Sinngemäß wie gasgefülltes. Erstmals in der Bauregelliste 96/1 (S. 38 der Mitteilungen des Deutsches Institut für Bautechnik, Sonderheft 13,29.03.1996) aufgeführt.
    Isolierglas mit einer oder mehreren Scheiben aus ESG (Einscheiben-Sicherheitsglas):
    Fremdüberwachung für das ESG durch Einschaltung einer Prüfstelle.
    Kennzeichnung: ÜHP-Zeichen.
    PS. Der Lieferant ist vepflichten Ihnen die Werte zu nennen.
  3. Warme Kante Fenster: Silberne Abstandhalter – Kein Thermix?
    Wenn die Scheibenabstandshalter am Rand silbrig aussehen,
    so wie Aluminium, dann glaube ich eher nicht an "warme Kante", wenn es das ist, was Sie meinen. Gedämmte Scheibenabstandhalter (z.B. Thermix) haben selten eine metallisch glänzende Oberfläche. Unsere sind mattgrau. (Bauherrenmeinung)
  4. Warme Kante: Edelstahlprofile – Silberner Glanz möglich!
    "warme Kante"
    Die sogenannte "warme Kante" kann neben Kunststoff-Profilen auch aus Edelstahlprofilen bestehen. Sie kann daher auch silbern glänzen. Im Vergleich zum Aluminium-Abstandhalter hat sie einen "Edelstahlglanz".
    Das Ü-Zeichen MUSS übrigens jeder der fertige Bauteile ins Haus bringt besitzen!
    Und unaufgefordert mitliefern. Zugegeben, das mit dem "unaufgefordert" funktioniert in der Praxis nicht so besonders, weil sich sehr wenige Fensterbauer um das Ü-Zeichen kümmern und sich dieses Zeichen auch beim Endkunden nicht durchgesetzt hat. Wenn der Kunde jedoch beim Fensterbauer nach dem Ü-Zeichen fragt, sollte es kein Problem darstellen, dies innerhalb von wenigen Minuten auszustellen.
    Jürgen Sieber
    U-Wert Fensterscheibe bestimmen & Warme Kante erkennen
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Bestimmung des U-Werts einer Fensterscheibe ist oft notwendig, besonders bei fehlenden Herstellerangaben. Die "warme Kante" kann sowohl aus Kunststoff als auch aus Edelstahl bestehen und muss nicht zwingend matt sein. Das Ü-Zeichen ist für Bauteile, die ins Haus gebracht werden, Pflicht und muss unaufgefordert mitgeliefert werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Warme Kante Fenster: Silberne Abstandhalter – Kein Thermix? deutet ein silbrig glänzender Scheibenabstandhalter eher nicht auf eine "warme Kante" hin, da gedämmte Abstandhalter oft mattgrau sind. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dies nicht immer der Fall sein muss.
    ✅ Zusatzinfo: Wie im Beitrag Warme Kante: Edelstahlprofile – Silberner Glanz möglich! erläutert, können "warme Kanten" auch aus Edelstahlprofilen bestehen und daher silbern glänzen. Dies unterscheidet sich vom Aluminium-Abstandhalter durch einen "Edelstahlglanz".
    📊 Fakten/Zahlen: Seit dem 02.01.1996 müssen Isoliergläser gemäß Bauregelliste mit dem Ü-Zeichen gekennzeichnet sein, wie im Beitrag Isolierglas: Ü-Zeichen Pflicht seit 1996 – Anforderungen & Normen hervorgehoben wird. Dies dient der Überwachung der Produktion und der Einhaltung der Normen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie bei Unsicherheiten über den U-Wert Ihrer Fensterscheibe und die Beschaffenheit der "warmen Kante" die Kennzeichnungspflichten und fordern Sie gegebenenfalls fehlende Informationen vom Fensterbauer an. Achten Sie auf das Ü-Zeichen, um sicherzustellen, dass die Isoliergläser den geltenden Normen entsprechen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, U-Wert, Fensterscheibe, Kante". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, U-Wert, Fensterscheibe, Kante" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, U-Wert, Fensterscheibe, Kante" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂŒhrende Recherchen
Nachfolgende Suchlinks können Ihnen dabei helfen, Àhnliche Fragestellungen zu erkunden:
Suche nach: U-Wert Fensterscheibe nachträglich bestimmen: Anleitung, warme Kante erkennen & Kosten?
Suche nach: U-Wert Fenster bestimmen & warme Kante erkennen
Suche nach: U-Wert Fenster, Fensterscheibe U-Wert bestimmen, warme Kante, Randverbund Fenster, Fenster Sanierung
