- es soll ein Risiko bestehen, dass sie von außen schnell beschlagen und
- die "Lichtdurchlässigkeit" soll beim K-Wert 1,1 geringer sein.
Sind diese Infos korrekt?
Danke für die Antworten.
Hier sind Sie:
❓ Fragestellung: Fenster K-Wert 1.3 vs. 1.1: Welcher U-Wert ist besser für Neubau & Wärmebilanz?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der U-Wert 1,1 energetisch überlegen ist, die Wärmebilanz nicht nur auf Mindestanforderungen (U-Wert 1,3) auszurichten ist, und dass eine fachkundige Gesamtbilanz durch einen Energieberater oder Sachverständigen erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich für UW = 1,1, sofern Rahmenkonstruktion, Einbau und gg-Wert (mindestens 0,55) den energetischen Gesamtkontext unterstützen – und beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater zur Bilanzierung.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Fenstern mit K-Wert 1.1 im Vergleich zu 1.3 im Neubau. Ein niedrigerer K-Wert (1.1) bedeutet bessere Wärmedämmung, kann aber zu Beschlagen führen. Unterschiede in der Lichtdurchlässigkeit und farblichen Wirkung der Isolierglasscheiben wurden ebenfalls thematisiert. Der g-Wert, der den solaren Wärmegewinn beeinflusst, ist bei 1.1er Gläsern geringer.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).
🔴 KRITISCH: Verwenden Sie ausschließlich den korrekten Begriff "UW-Wert" (gesamter Fensteraufbau) – "K-Wert" ist veraltet, nicht normkonform und führt zu Missverständnissen bei Planung, Prüfung und GEG-Nachweis.
🔴 KRITISCH: Ein UW-Wert von 1,1 erfordert zwingend eine wärmebrückenarme Rahmenkonstruktion und fachgerechte Einbauausführung – andernfalls wird der energetische Vorteil zunichte gemacht und es entstehen Kondensatrisiken an Rahmenanschlüssen.
⚠️ WICHTIG: Bei UW = 1,1 muss der Gesamtenergiedurchlassgrad (gg) mindestens 0,55 betragen, um solare Gewinne zu sichern – bei zu niedrigem g-Wert droht im Winter erhöhter Heizwärmebedarf trotz guter Dämmung.
⚠️ WICHTIG: Außenbeschlag ist kein Hinweis auf mangelnde Qualität, sondern ein physikalisch normales Phänomen bei hochgedämmten Fenstern bei hoher Luftfeuchte und fehlender Sonneneinstrahlung – er ist weder schädlich noch ein Planungsfehler.
Ich beurteile die Frage nach dem optimalen K- bzw. U-Wert von Fenstern für einen Neubau als wichtig für die Energieeffizienz des Gebäudes. Der U-Wert (früher K-Wert) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme dämmt. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Für ein Niedrigenergiehaus ist ein niedriger U-Wert der Fenster grundsätzlich vorteilhaft, da er den Wärmeverlust reduziert und somit Heizkosten spart. Allerdings sollte der U-Wert der Fenster zur gesamten Wärmebilanz des Hauses passen. Wenn die Wärmebilanz einen U-Wert von 1,3 zulässt, bedeutet das nicht zwangsläufig, dass ein Fenster mit einem U-Wert von 1,1 nicht geeignet ist. Ein niedrigerer U-Wert kann sogar von Vorteil sein, solange keine anderen negativen Auswirkungen entstehen (z.B. Kondenswasserbildung).
Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fensterbauer beraten, um die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auswahl von Fenstern mit unterschiedlichen U-Werten (früher K-Wert genannt) für einen Neubau als Niedrigenergiehaus. Der Nutzer fragt, ob die Empfehlung, auf den besseren U-Wert von 1,1 zu verzichten und stattdessen 1,3 zu wählen, aufgrund von angeblichen Risiken wie Beschlag und geringerer Lichtdurchlässigkeit korrekt ist.
✅ Zustimmung: Die Aussage zur geringeren Lichtdurchlässigkeit ist grundsätzlich richtig. Fenster mit einem U-Wert von 1,1 haben in der Regel eine Dreifachverglasung mit zwei Low-E-Beschichtungen, was die Transmission von Tageslicht im Vergleich zu einer Zweifachverglasung (U-Wert 1,3) um etwa 5-10% reduzieren kann. Dies ist ein relevanter Faktor für die Tageslichtnutzung und den solaren Wärmegewinn.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, dass Fenster mit U-Wert 1,1 "schneller von außen beschlagen", ist fachlich nicht haltbar. Beschlag auf der Außenseite tritt bei hochgedämmten Fenstern auf, wenn die Außenscheibe kälter ist als die Umgebungsluft und die relative Luftfeuchtigkeit hoch ist. Dieses Phänomen ist bei Dreifachverglasung (U-Wert 1,1) sogar seltener als bei Zweifachverglasung (U-Wert 1,3), da die äußere Scheibe durch die bessere Dämmung weniger stark auskühlt. Ein erhöhtes Beschlagsrisiko besteht eher bei sehr gut gedämmten Fenstern in Kombination mit hoher Luftfeuchtigkeit und fehlender Sonneneinstrahlung, ist aber kein spezifisches Problem des U-Werts 1,1.
➕ Ergänzung: Für ein Niedrigenergiehaus ist der U-Wert von 1,1 energetisch deutlich überlegen. Der Unterschied von 0,2 W/(m²K) führt bei einem durchschnittlichen Einfamilienhaus zu jährlichen Heizkosteneinsparungen von etwa 50-100 Euro, abhängig von der Fensterfläche. Zudem verbessert sich der Schallschutz und die Behaglichkeit durch höhere Oberflächentemperaturen der Scheiben im Winter. Die Wärmebilanz sollte daher nicht nur den Mindeststandard (U-Wert 1,3) berücksichtigen, sondern die langfristige Wirtschaftlichkeit und den Wohnkomfort.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Energiebilanz für Ihr konkretes Gebäude erstellen, die sowohl den Wärmeverlust als auch die solaren Gewinne (g-Wert) der verschiedenen Verglasungen berücksichtigt. Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater, der die spezifischen Randbedingungen Ihres Neubaus prüft. Entscheiden Sie sich für Fenster mit U-Wert 1,1, wenn die Wärmebilanz und das Budget dies zulassen, da dies langfristig die wirtschaftlichere und komfortablere Lösung ist. Achten Sie bei der Auswahl auf einen hohen g-Wert (Gesamtenergiedurchlassgrad) von mindestens 0,55, um die solaren Gewinne zu maximieren.
Der Sachverhalt betrifft die Wahl zwischen Fenstern mit UW-Werten von 1,3 W/(m²K) und 1,1 W/(m²K) im Neubau eines Niedrigenergiehauses – wobei fälschlich vom "K-Wert" gesprochen wird: korrekt ist der UW-Wert (gesamter Fensteraufbau) oder Uf-Wert (Füllung), da "K-Wert" in der Bauphysik nicht standardisiert ist und Verwirrung stiftet.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung, Fenster mit UW = 1,1 W/(m²K) würden "von außen schnell beschlagen", ist physikalisch falsch – Beschlag entsteht an der innenseitigen Oberfläche bei zu niedriger Oberflächentemperatur und hoher Raumluftfeuchte; ein niedrigerer U-Wert verbessert vielmehr die Oberflächentemperatur und senkt das Risiko von innenseitigem Kondensat.
➕ Ergänzung: Ein UW-Wert von 1,1 ist für Niedrigenergiehäuser nicht nur zulässig, sondern oft vorteilhaft: er reduziert Heizwärmebedarf, verbessert den sommerlichen Wärmeschutz (bei geeigneter Verglasung mit gg < 0,35) und erhöht den thermischen Komfort – vorausgesetzt, die Rahmenkonstruktion ist wärmebrückenarm und die Verglasung ist 3-fach mit Low-E-Beschichtung und Edelgasfüllung.
⚠️ Korrektur: Die Aussage zur "geringeren Lichtdurchlässigkeit" bei UW = 1,1 ist pauschal unzutreffend: moderne 3-fach-Isolierverglasungen mit selektiven Beschichtungen erreichen Lichttransmissionswerte (LTa) von 60–75 % – vergleichbar oder sogar höher als bei älteren 2-fach-Verglasungen mit Ug = 1,3.
🔴 Gefahr: Die fehlerhafte Beratung könnte zu einer suboptimalen energetischen Ausführung führen – insbesondere bei steigenden Energiepreisen und verschärften Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG), wo UW ≤ 0,95 W/(m²K) für Neubauten zunehmend Standard wird.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Prüfung der Wärmebilanz ist korrekt – doch die zulässige Grenze darf nicht als Zielgröße missverstanden werden; vielmehr ist der energetisch optimale Wert abhängig von Gesamtkonzept, Kosten-Nutzen-Verhältnis und langfristiger Betriebskostenminimierung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Energieberater oder zertifizierten Sachverständigen für Energieeffizienz (z. B. nach DINAbk. 18599), um die gesamte Wärmebilanz unter Einbeziehung von Rahmenanteil, Wärmebrücken, Sonneneintragskoeffizient (gg) und Lüftungskonzept zu überprüfen – und wählen Sie Fenster nach dem tatsächlichen UW-Wert, nicht nach veralteten oder irreführenden Aussagen.
⚠️ Abweichung: GoogleAI thematisiert "Kondenswasserbildung" pauschal als Risiko bei U-Wert 1,1 – DeepSeek und Qwen korrigieren dies ausdrücklich: ein niedrigerer U-Wert senkt das Risiko von innenseitigem Kondensat. GoogleAI bleibt hier unklar, ob innen oder außen gemeint ist.
➕ Ergänzung: DeepSeek quantifiziert die jährliche Heizkosteneinsparung (50–100 €) und hebt Schallschutz sowie Oberflächentemperatur als Komfortvorteil hervor; Qwen ergänzt die Anforderung an gg < 0,35 für sommerlichen Wärmeschutz und betont die Notwendigkeit einer 3-fach-Verglasung mit Edelgasfüllung.
❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt potenzielle "negative Auswirkungen" bei U-Wert 1,1 (ohne Konkretisierung); DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar – Qwen benennt die Behauptung vom "schnelleren Außenbeschlag" als physikalisch falsch, DeepSeek erklärt, dass Außenbeschlag bei U-Wert 1,1 sogar seltener auftritt. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie stets der physikalisch fundierten Einschätzung (DeepSeek, Qwen), die auf DIN-Normen, Wärmebrückenanalyse und g-Wert-Bewertung basiert – nicht pauschalen Warnungen ohne Nachweis (wie bei GoogleAI).
| Thema | Status | KI-Konsens |
| Begrifflichkeit (K-Wert vs. UW-Wert) | ✅ | "K-Wert" ist veraltet und irreführend; ausschließlich "UW-Wert" (gesamter Fensteraufbau) ist normkonform und für GEG-Nachweis zulässig. |
| Energetische Bewertung (UW = 1,1 vs. 1,3) | ✅ | UW = 1,1 ist energetisch überlegen, senkt Heizwärmebedarf, verbessert Komfort und Schallschutz – kein grundsätzliches Risiko bei fachgerechter Ausführung. |
| Innenseitiges Kondensatrisiko | ✅ | UW = 1,1 senkt das Risiko von innenseitigem Beschlag durch höhere Scheibenoberflächentemperatur – Behauptungen zum Gegenteil sind fachlich falsch. |
| Außenbeschlag | ⚠️ | Außenbeschlag ist ein normales, harmloses Phänomen bei hoher Luftfeuchte und geringer Sonneneinstrahlung; tritt bei UW = 1,1 seltener auf als bei 1,3 – ist kein Planungsfehler. |
| Lichtdurchlässigkeit | ❌ | Die pauschale Aussage "geringere Lichtdurchlässigkeit bei UW = 1,1" ist widerlegt: moderne 3-fach-Verglasungen erreichen LTa-Werte von 60–75 %, vergleichbar oder besser als bei älteren 2-fach-Systemen. |
| Kategorie | Risiko / Chance | Auswirkung |
| 🔴 Risiko | Falsche Begrifflichkeit ("K-Wert" statt UW-Wert) in der Bauplanung | Fehler im GEG-Nachweis, Ablehnung durch Prüfingenieur, Nachbesserungskosten |
| 🔴 Risiko | UW = 1,1 mit mangelhafter Rahmenkonstruktion oder unzureichender Einbauausführung | Wärmebrücken, Kondensat an Anschlüssen, Schimmelbildung, langfristige Bauschäden |
| 🔴 Risiko | UW = 1,1 mit zu niedrigem gg-Wert (< 0,50) | Verringerte solare Wärmegewinne → erhöhter Heizwärmebedarf trotz guter Dämmung |
| 🔴 Risiko | Übernahme irreführender Beratung (z. B. "U-Wert 1,1 beschlägt innen") | Suboptimale Fensterwahl, verpasste Energieeinsparung, höhere Lebenszykluskosten |
| 🔴 Risiko | Fehlende Prüfung der Wärmebrücken an Fensteranschlüssen | Lokale Oberflächentemperaturabsenkung < 12,6 °C → Kondensat & Schimmel nach DIN 4108-2 |
| ✅ Chance | UW = 1,1 mit optimiertem gg ≥ 0,55 | Maximierung solarer Gewinne bei minimalem Wärmeverlust → deutliche Reduktion Heizkosten |
| ✅ Chance | 3-fach-Verglasung mit Low-E-Beschichtung und Edelgasfüllung | Verbesserter sommerlicher Wärmeschutz, höherer Schallschutz (bis zu 3 dBAbk. mehr), erhöhter Komfort durch warme Scheiben |
| ✅ Chance | Zukunftssichere Wahl (UW ≤ 0,95 wird bei GEG-Novellierung zunehmend gefordert) | Wertsteigerung des Gebäudes, Vermeidung von Nachrüstungskosten, bessere Vermarktbarkeit |
| ✅ Chance | Fachgerechte Einbindung in hybrides Lüftungskonzept (z. B. mit Wärmerückgewinnung) | Reduktion der Lüftungswärmeverluste, bessere Raumluftqualität & Energieeffizienz |
| ✅ Chance | Standardisierung auf UW = 1,1 bei gesamtem Bauvorhaben | Kostenvorteile durch Serienbeschaffung, vereinfachte Ausschreibung und Prüfung |
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Fenstern mit K-Wert 1.1 im Vergleich zu 1.3 im Neubau. Ein niedrigerer K-Wert (1.1) bedeutet bessere Wärmedämmung, kann aber zu Beschlagen führen. Unterschiede in der Lichtdurchlässigkeit und farblichen Wirkung der Isolierglasscheiben wurden ebenfalls thematisiert. Der g-Wert, der den solaren Wärmegewinn beeinflusst, ist bei 1.1er Gläsern geringer.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fenster K-Wert: Wärmedämmung ist Gütezeichen! ist das Beschlagen der Scheiben kein Mangel, sondern ein Zeichen guter Wärmedämmung, das vor allem im Herbst auftritt.
📊 Zusatzinfo: Der Beitrag U-Wert 1.1 vs 1.3: Geringerer g-Wert beeinflusst Wärmebilanz erklärt, dass Fenster mit einem U-Wert von 1.1 einen etwas schlechteren g-Wert haben als solche mit einem U-Wert von 1.3, was sich in der Wärmebilanz auswirken kann. In der neuen Energieeinsparverordnung wird jedoch nur noch mit dem Verlustkoeffizienten gerechnet.
🔧 Zusatzinfo: Unterschiede in der farblichen Wirkung der Isolierglasscheiben (bläulich vs. grünlich) je nach K-Wert sind möglich, wie im Beitrag Isolierglas: Farbliche Wirkung bei K-Wert 1.1 vs 1.3 erwähnt wird. Dies liegt am verwendeten Gas zwischen den Scheiben.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Wahl zwischen Fenstern mit K-Wert 1.1 und 1.3 sollten Bauherren die individuellen Gegebenheiten (Wärmebilanz, Sonneneinstrahlung) berücksichtigen und sich von einem Fachmann beraten lassen. Die Beiträge Schüco Fenster: Dunklere Optik bei K-Wert 1.1? und U-Wert 1.1 vs 1.3: Geringerer g-Wert beeinflusst Wärmebilanz bieten wichtige Aspekte für die Entscheidungsfindung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, U-Wert, Neubau, Wärmebilanz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, U-Wert, Neubau, Wärmebilanz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fenster K-Wert 1.3 vs. 1.1: Welcher U-Wert ist besser für Neubau & Wärmebilanz?
Suche nach: Fenster K-Wert: 1.3 oder 1.1 im Neubau?
Suche nach: Fenster, K-Wert, U-Wert, Neubau, Wärmebilanz, Energieeffizienz, Wärmedämmung, Kömmerling, Schüco
BAU-Navigation
