Fußbodendämmung in EG-Wohnung: Welche Dämmstoffe & Systeme sind optimal? Kosten?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Fußbodendämmung in einer EG-Wohnung mit unterkellertem Boden. Eine Kellerdeckendämmung ist nicht möglich, daher wird eine Innendämmung des Fußbodens angestrebt. Es werden verschiedene Dämmstoffe wie PUR-Platten, Fermacell-Platten und Glaswolle-Platten in Betracht gezogen. Die Aufbauhöhe der Dämmung und deren Auswirkungen auf Türen und Installationen werden thematisiert.
meine Wohnung ist im EGAbk., voll unterkellert, und daher recht kalt am Boden. Da eine Kellerdeckendämmung Aufgrund von mehreren Kellerräumen, die anderen Parteien gehören, leider nicht möglich ist, möchte ich nun in der Wohnung selbst den Boden dämmen.
Derzeit liegt teilweise Teppichboden und Fertigparkett. Diese müssten dann raus und direkt auf den Estrich die Dämmung und danach wieder (erneuert) rein.
Leider verstehe ich nicht den Unterschied zwischen den vielen Systemen, die es gibt. PURAbk.-Platten, Fermacell-Platten, Glaswolle-Platten etc.. hinsichtlich der Wärme-Dämmwirkung und der langfristigen Qualität.
Haben Sie eventuell Hinweise, was sich in einer Wohnung am besten eignet bzw. auf was man bei der Planung und beim Einbau beachten muss?
Gerne auch ein Internet-Link, da ich selbst nicht wirklich fündig geworden bin.
Besten Dank im Voraus
Maria
    🔴 KRITISCH: Estrichfeuchte vor Einbau messen – Restfeuchte < 2 % bei Zementestrich zwingend erforderlich, sonst Schimmel- und Bauschäden.
    🔴 KRITISCH: Dampfbremse exakt auf der warmen Seite (also unter der Dämmung) installieren – falsche Lage führt zu Tauwasserbildung im Estrich.
    ⚠️ WICHTIG: Druckfeste Dämmplatten (min. 300 kPa, z. B. XPS oder hochverdichtetes PURAbk./PIR) verwenden – Glaswolle ist hier ungeeignet und gefährdet die Stabilität des Belags.
    ⚠️ WICHTIG: Randdämmstreifen an allen Wandanschlüssen einbauen, um Wärme- und Schallbrücken zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Gesamtaufbauhöhe (Dämmung + Belag) mit Türschwellen, Heizkörpern und Übergängen abstimmen – bei nicht abgestimmter Höhe entstehen Barriereprobleme und Schäden am Belag.
    Da Ihre EGAbk.-Wohnung über einem unbeheizten Keller liegt und eine Kellerdeckendämmung nicht möglich ist, ist eine Fußbodendämmung eine gute Lösung, um den Wärmeverlust zu reduzieren.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Aspekte bei der Auswahl der Dämmmaterialien und Systeme zu berücksichtigen:
    • Wärmedämmwert (λ-Wert): Je niedriger der λ-Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    • Dämmstoffdicke: Die erforderliche Dicke hängt vom gewünschten Dämmwert und den baulichen Gegebenheiten ab.
    • Materialeigenschaften: Achten Sie auf Feuchtigkeitsbeständigkeit, Trittschalldämmung und Belastbarkeit.
    • Aufbauhöhe: Berücksichtigen Sie die Aufbauhöhe, um Türanschläge und Übergänge zu anderen Räumen anzupassen.
    Geeignete Dämmmaterialien sind beispielsweise:
    • Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle): Gute Wärmedämmung, nicht brennbar, relativ günstig.
    • Hartschaumplatten (EPS, XPS, PUR/PIR): Hohe Dämmwirkung, feuchtigkeitsbeständig, druckfest.
    • Holzfaserplatten: Nachhaltig, gute Wärmedämmung, diffusionsoffen.
    • Fermacell-Platten: Trockenestrich-Elemente mit integrierter Dämmung, einfache Verarbeitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Fachhandwerker beraten, um die optimale Dämmstoffauswahl und den fachgerechten Einbau sicherzustellen.
    Der Nutzer beschreibt eine typische Situation in einer Erdgeschosswohnung mit kaltem Boden aufgrund fehlender Kellerdeckendämmung. Die Idee, die Dämmung auf dem Estrich in der Wohnung zu verlegen, ist grundsätzlich nachvollziehbar, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung, insbesondere hinsichtlich der Aufbauhöhe, der Trittschalldämmung und der Feuchtigkeitsbeständigkeit.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung, den Boden in der Wohnung zu dämmen, ist bei verhinderten Zugang zum Keller die einzig praktikable Lösung. Die genannten Dämmstoffe wie PUR-Platten (Polyurethan) bieten eine sehr gute Wärmedämmung bei geringer Aufbauhöhe, was in Wohnungen oft entscheidend ist. Fermacell-Platten sind eher für den Trockenbau und als Untergrund für Beläge geeignet, haben aber eine geringere Dämmwirkung. Glaswolle ist zwar dämmend, aber weniger druckfest und sollte nicht unter schwimmendem Estrich oder direkt unter Parkett verwendet werden.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer geht davon aus, dass die alte Dämmung und der Belag einfach entfernt und durch neue Schichten ersetzt werden. Dies ist technisch korrekt, aber es muss unbedingt die neue Gesamtaufbauhöhe (Dämmung + neuer Belag) mit den Türdurchgängen, Heizkörpern und eventuell vorhandenen Treppenstufen abgestimmt werden. Eine zu hohe Aufbauhöhe kann zu Problemen führen.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt ist die Wahl des richtigen Dämmsystems. Für eine Wohnung empfiehlt sich ein System aus einer hochverdichteten, druckfesten Dämmplatte (z.B. aus extrudiertem Polystyrol (XPS) oder Polyurethan (PUR/PIR)) in Kombination mit einer Trittschalldämmung. Diese Platten werden schwimmend auf den Estrich verlegt. Darauf kommt eine Trennlage (Folie) und dann der neue Estrich oder direkt der Bodenbelag (z.B. Fertigparkett mit integrierter Trittschalldämmung). Die Dämmstärke sollte mindestens 40-60 mm betragen, um eine spürbare Verbesserung zu erzielen.
    🔴 Gefahr: Eine große Gefahr besteht in der Feuchtigkeitsproblematik. Wenn der vorhandene Estrich nicht vollständig trocken ist oder keine Dampfbremse eingebaut wird, kann sich Feuchtigkeit unter der neuen Dämmung stauen und zu Schimmelbildung führen. Vor dem Einbau muss daher die Estrichfeuchte gemessen werden. Zudem darf die Dämmung nicht bis an die Wände stoßen; es muss ein Randdämmstreifen eingelegt werden, um Schallbrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen qualifizierten Bodenleger oder einen Energieberater, der die genauen Gegebenheiten vor Ort prüft (Estrichart, Höhe, Feuchte). Lassen Sie sich ein Angebot für ein System aus druckfesten Dämmplatten (z.B. XPS oder PUR) mit integrierter Trittschalldämmung erstellen. Achten Sie auf die Einhaltung der geltenden Normen (DINAbk. 4108, DIN 18560) und lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung schriftlich bestätigen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen mit Glaswolle, da diese nicht druckfest ist und zu Setzungen führen kann.
    Die Anfrage betrifft die nachträgliche Fußbodendämmung in einer Erdgeschosswohnung mit voll unterkellertem Bereich, wobei eine Kellerdeckendämmung aufgrund fremder Kellerräume nicht realisierbar ist – dies stellt eine häufige, aber bauphysikalisch anspruchsvolle Situation dar.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Fußbodendämmung kann zu Tauwasserbildung im Estrich, Feuchteschäden, Schimmelbildung und langfristig zu Bauschäden führen – insbesondere bei fehlender oder unzureichender Dampfbremse bzw. bei unklarer Feuchteverteilung im bestehenden Estrich.
    ⚠️ Korrektur: PUR-Platten sind als reine Dämmung im Wohnbereich nicht zulässig, da sie bei mechanischer Belastung (z. B. durch Parkett) komprimieren, ihre Dämmwirkung verlieren und oft keine ausreichende Druckfestigkeit für Fußbodenbeläge aufweisen; zudem sind sie nicht diffusionsoffen und bergen Brandrisiken.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die bauphysikalische Gesamtschau: Estrichfeuchte muss vor Einbau gemessen werden (Restfeuchte < 2 % bei Zementestrich), eine kapillarbrechende Schicht (z. B. PE-Folie) ist zwingend erforderlich, und die Dampfbremse muss exakt auf der warmen Seite liegen – bei EG-Installation also unter der Dämmung, nicht darüber.
    ✅ Zustimmung: Fermacell-Platten eignen sich gut als tragfähige, feuchteresistente Unterlage, aber nur in Kombination mit einer geeigneten, druckstabilen Dämmung (z. B. extrudiertem Polystyrol XPS mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit oder mineralischen Dämmplatten mit entsprechender Belastbarkeit).
    ➕ Ergänzung: Die Dämmstärke sollte mindestens 4–6 cm betragen, um einen wirksamen U-Wert < 0,5 W/m²K zu erreichen; zu dünne Schichten führen zu unzureichender Wärmedämmung und erhöhtem Heizenergieverbrauch.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Einbau einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Energie-Effizienz-Experte-Liste) sowie einen bauphysikalisch versierten Fachplaner, um Estrichfeuchte, Wärmebrücken, Dampfdiffusion und statische Verträglichkeit prüfen zu lassen – Eigenleistung ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Risiken für Gesundheit und Bausubstanz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Fußbodendämmung im EG bei nicht zugänglichem Keller die einzige praktikable Lösung ist.
    • Alle fordern eine Feuchteprüfung des Estrichs vor Einbau – DeepSeek und Qwen konkretisieren mit < 2 % Restfeuchte bei Zementestrich.
    • Alle warnen vor fehlender oder falsch positionierter Dampfbremse und nennen Schimmelbildung als Folge.
    • GoogleAI bewertet Glaswolle als "gut geeignet", während DeepSeek und Qwen sie explizit ablehnen ("nicht druckfest", "führt zu Setzungen", "ungeeignet im Wohnbereich").
    • GoogleAI nennt Fermacell als eigenständige Dämmung, DeepSeek und Qwen betonen, dass Fermacell allein keine ausreichende Dämmwirkung hat – es ist nur eine tragfähige Unterlage für zusätzliche Dämmung.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Trittschalldämmung und der Trennlage (Folie) über der Dämmung.
    • Qwen spezifiziert die erforderliche Druckfestigkeit (min. 300 kPa) und korrigiert die Brand- und Kompressionsrisiken von PUR – GoogleAI erwähnt Brandverhalten nicht, DeepSeek nur allgemein.
    • Qwen und DeepSeek nennen beide DIN-Normen (4108, 18560), GoogleAI nicht.
    • PUR-Platten als Dämmmaterial: GoogleAI listet PUR/PIR unbedenklich auf, DeepSeek nennt sie "sehr gut" bei geringer Aufbauhöhe, Qwen erklärt sie als nicht zulässig im Wohnbereich bei mechanischer Belastung – aufgrund von Kompression, fehlender Druckfestigkeit und Brandrisiko. → Vorsichtsprinzip: Qwens Warnung wird priorisiert.
    • Dämmstärke: GoogleAI nennt keine konkrete Mindeststärke, DeepSeek empfiehlt 40–60 mm, Qwen 4–6 cm für U-Wert < 0,5 W/m²K – beide sind konsistent, GoogleAI bleibt vage → Abweichung durch Unterlassung, aber keine Widersprüche in der Zielsetzung.
    • Für bauphysikalisch sichere Umsetzung: XPS (extrudiertes Polystyrol) mit min. 300 kPa Druckfestigkeit als primäre Dämmung, kombiniert mit Fermacell als tragfähiger Unterlage – diese Kombination wird von allen drei Modellen ausdrücklich unterstützt oder nicht widerlegt.
    • Verzicht auf PUR/PIR und Glaswolle – belegt durch klare Warnungen von DeepSeek und Qwen, GoogleAI wird hier korrigiert.
    Grundsätzliche Machbarkeit Footbodendämmung im EG ist bei fehlender Kellerdeckendämmung die einzige realistische Lösung – alle Modelle sind sich einig.
    Estrichfeuchteprüfung Messung der Restfeuchte (< 2 % bei Zementestrich) vor Einbau ist zwingend – alle drei Modelle betonen dies.
    Dampfbremse-Lage Muss auf der warmen Seite liegen – also unter der Dämmung – sonst Risiko von Tauwasserbildung; Konsens aller drei.
    Glaswolle-Eignung GoogleAI sieht Glaswolle als geeignet an; DeepSeek und Qwen lehnen sie entschieden ab – Vorsichtsprinzip: ❌ als ungeeignet.
    PUR/PIR-Eignung GoogleAI und DeepSeek bewerten sie positiv; Qwen erklärt sie als nicht zulässig bei Belastung → Vorsichtsprinzip: ❌ als nicht empfehlenswert.
    Fermacell-Funktion ⚠️ GoogleAI nennt Fermacell als Dämmung; DeepSeek und Qwen präzisieren: nur als tragfähige Unterlage – Abwägung nötig: kombiniert mit XPS, nicht alleinstehend.
    Mindest-Dämmstärke ⚠️ DeepSeek (40–60 mm) und Qwen (4–6 cm) sind konsistent; GoogleAI macht keine Angabe – Abwägung: 5 cm als praxisgerechter Mindestwert für spürbare Wirkung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich druckfeste XPS-Platten (min. 300 kPa) mit mindestens 5 cm Dicke, kombiniert mit Fermacell als befestigbare Unterlage – unter Einhaltung aller bauphysikalischen Vorgaben (Dampfbremse unten, Randdämmstreifen, Feuchtemessung). Verzichten Sie auf Glaswolle und PUR/PIR-Platten im direkten Belagsbereich.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung durch falsche Dampfbremse-Lage Schimmelbildung, Gesundheitsgefährdung, langfristiger Estrichverfall
    🔴 Risiko Zu hohe Dämmstofffeuchte oder ungetrockneter Estrich Feuchteschäden, mikrobiologischer Befall, Verlust der Dämmwirkung
    🔴 Risiko Unzureichende Druckfestigkeit (z. B. Glaswolle oder PUR) Setzungen, Rissbildung im Belag, Unebenheiten, Belagschäden
    🔴 Risiko Fehlende Randdämmung an Wänden Wärme- und Trittschallbrücken, erhöhter Energieverbrauch, Nachbargeräusche
    🔴 Risiko Überschreitung der Aufbauhöhe bei Türdurchgängen Barrierefreiheitsprobleme, Stolpergefahr, Beschädigung von Türen und Heizkörpern
    ✅ Chance Verbesserung des Raumklimas durch warmen Fußboden Erhöhtes Wohlbefinden, Reduzierung von Zugempfinden, gesundheitliche Entlastung
    ✅ Chance Reduzierter Heizenergieverbrauch durch bessere Dämmung Langfristige Kosteneinsparung, geringere CO₂-Emissionen
    ✅ Chance Nachrüstung ohne Eingriff in fremde Kellerräume Rechtssichere Lösung, keine Abstimmung mit Nachbarn notwendig
    ✅ Chance Erhöhung des Immobilienwerts durch energetische Verbesserung Bessere Verkaufs- oder Vermietbarkeit, zukunftsfähige Bestandsimmobilie
    ✅ Chance Nutzbarmachung bestehender Estrichfläche ohne Aufschichtung über Kellerdecke Kurze Bauzeit, geringe Baustelleneinwirkung, kein Auszug notwendig
    1. Estrichfeuchte messen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der Messung der Restfeuchte – nur bei < 2 % bei Zementestrich darf mit der Dämmung begonnen werden.
    2. Dampfbremse fachgerecht einbauen: Lassen Sie eine PE-Folie (min. 0,2 mm) als Dampfbremse direkt auf den Estrich verlegen – kein Durchstechen oder Überlappen mit Lücken.
    3. XPS-Dämmung mit min. 300 kPa Druckfestigkeit einbauen: Verwenden Sie ausschließlich XPS-Platten (keine PUR/PIR, keine Glaswolle), mindestens 5 cm dick, fugenlos verlegt – inkl. Randdämmstreifen an allen Wänden.
    4. Fermacell als tragfähige Unterlage einsetzen: Verlegen Sie Fermacell-Platten als schwimmende, befestigbare Schicht über der XPS-Dämmung – nicht als Ersatz für die Dämmung, sondern als Belagsträger.
    5. Aufbauhöhe genau kalkulieren: Messen Sie alle Türdurchgänge, Heizkörperabstände und Übergänge zu angrenzenden Räumen – beauftragen Sie den Bodenleger mit einer detaillierten Höhenabstimmung vor Einbau.
    6. Fachliche Begleitung verbindlich vereinbaren: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem ausführenden Handwerker die Einhaltung der DIN 4108-4 und DIN 18560 sowie die Abnahme durch einen unabhängigen Energieberater.
    Der Wärmedämmwert (λ-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der λ-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials. Er wird in W/(m·K) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, Dämmstoffdicke
    Dämmstoffdicke
    Die Dämmstoffdicke ist die Dicke des Dämmmaterials, die für eine bestimmte Dämmwirkung erforderlich ist. Sie hängt vom Wärmedämmwert des Materials und dem gewünschten U-Wert ab.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmwert, U-Wert, Energieeffizienz
    Trittschallschutz
    Der Trittschallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung durch Trittschall, z.B. durch Gehen oder Möbelrücken. Er ist besonders wichtig in Mehrfamilienhäusern, um die Lärmbelästigung für die Nachbarn zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschalldämmung
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Fußbodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen oder Dämmmaterialien.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Fermacell
    Fermacell ist eine Marke für Gipsfaserplatten, die als Trockenestrich-Elemente mit integrierter Dämmung eingesetzt werden können. Sie sind einfach zu verarbeiten und bieten eine gute Wärmedämmung und Trittschalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Trockenestrich, Gipsfaserplatten, Fußbodenheizung
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie bietet eine gute Wärmedämmung, ist nicht brennbar und relativ günstig.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff
    Hartschaumplatten
    Hartschaumplatten sind Dämmstoffe aus expandiertem Polystyrol (EPS), extrudiertem Polystyrol (XPS) oder Polyurethan (PUR/PIR). Sie haben eine hohe Dämmwirkung, sind feuchtigkeitsbeständig und druckfest.
    Verwandte Begriffe: EPS, XPS, PUR/PIR
    1. Welche Dämmstoffdicke ist für eine Fußbodendämmung in einer EG-Wohnung empfehlenswert?
      Die empfohlene Dämmstoffdicke hängt vom gewünschten Dämmwert und den baulichen Gegebenheiten ab. Als Richtwert können Sie mit einer Dämmstoffdicke von 80-120 mm rechnen, um eine spürbare Verbesserung der Wärmedämmung zu erzielen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dicke zu ermitteln.
    2. Kann ich die Fußbodendämmung selbst einbauen?
      Grundsätzlich ist der Einbau einer Fußbodendämmung auch in Eigenleistung möglich, insbesondere bei einfachen Systemen wie Dämmplatten. Allerdings sollten Sie über handwerkliches Geschick und Kenntnisse im Bereich Fußbodenaufbau verfügen. Bei komplexeren Systemen oder Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachhandwerker zu beauftragen.
    3. Muss ich bei der Fußbodendämmung auf den Trittschallschutz achten?
      Ja, der Trittschallschutz ist ein wichtiger Aspekt bei der Fußbodendämmung, insbesondere in Mehrfamilienhäusern. Achten Sie auf Dämmmaterialien mit guten Trittschalldämmwerten, um die Schallübertragung in darunterliegende Räume zu reduzieren.
    4. Welche Kosten entstehen für eine Fußbodendämmung in einer EG-Wohnung?
      Die Kosten für eine Fußbodendämmung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, dem gewählten Dämmmaterial und dem Aufwand für den Einbau. Als grobe Schätzung können Sie mit Kosten von 50-150 Euro pro Quadratmeter rechnen.
    5. Wie lange dauert der Einbau einer Fußbodendämmung?
      Die Dauer des Einbaus hängt von der Größe der Fläche und dem gewählten System ab. Bei einfachen Systemen kann der Einbau innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein, während komplexere Systeme mehr Zeit in Anspruch nehmen können.
    6. Welche Vorteile bietet eine Fußbodendämmung?
      Eine Fußbodendämmung reduziert den Wärmeverlust über den Boden, was zu geringeren Heizkosten führt. Zudem erhöht sie den Wohnkomfort durch wärmere Füße und ein angenehmeres Raumklima.
    7. Gibt es Fördermöglichkeiten für eine Fußbodendämmung?
      Ja, für energetische Sanierungsmaßnahmen wie eine Fußbodendämmung gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich über die aktuellen Förderprogramme, um finanzielle Unterstützung zu erhalten.
    8. Was ist der Unterschied zwischen verschiedenen Dämmmaterialien wie Mineralwolle, Hartschaum und Holzfaser?
      Mineralwolle (Glaswolle, Steinwolle) bietet eine gute Wärmedämmung und ist nicht brennbar. Hartschaumplatten (EPS, XPS, PUR/PIR) haben eine hohe Dämmwirkung und sind feuchtigkeitsbeständig. Holzfaserplatten sind nachhaltig und diffusionsoffen. Die Wahl des Materials hängt von den individuellen Anforderungen und Vorlieben ab.
    • Kellerdeckendämmung
      Dämmung der Kellerdecke zur Reduzierung von Wärmeverlusten in darüberliegenden Räumen.
    • Fußbodenheizung
      Einbau einer Fußbodenheizung zur Erwärmung des Raumes über den Fußboden.
    • Estrichsanierung
      Sanierung von beschädigtem oder unebenem Estrich zur Vorbereitung für einen neuen Fußbodenbelag.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung durch Trittschall.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Allgemeine Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz in Altbauten.
  2. Fußbodendämmung EG: Aufbauhöhe & Türanpassung beachten!
    Foto von Josef Schrage
    Das wird so nichts,
    Hallo Maria,
    wenn Sie eine wirksame Dämmung (wie von Ihnen beschrieben) auf den vorhandenen Estrich legen wollen, werden Sie je nach Material für eine halbwegs gescheite Dämmwirkung mindestens ca. 5 cm brauchen.
    Bedenken Sie dabei, alle Türen müssten gekürzt die Einbauküche Badeinbauten WC Fußleisten etc. passen nicht mehr.
    Da helfen Dicke Socken mehr ...
  3. EG-Wohnung: Fußbodendämmung trotz Sanierung realisierbar
    Türen / Bad kein Problem
    Hallo Herr Schrage,
    vielen Dank für den Hinweis. Dessen bin ich mir bewusst und da es sich um eine Eigentumswohnung handelt, sind Anpassungen baulicher Art kein Problem.
    Das Bad steht dieses Jahr sowieso für eine Komplett-Sanierung an und wird daher auch neu gefliest werden und für die übrigen Räume habe ich geistig schon ca. 5-7 cm an Raumhöhe abgezogen, das ist nicht das Problem. (Vielleicht hätte ich das gleich schreiben sollen, Entschuldigung). Lediglich die Küche würde ich im Moment hinten anstellen, da diese noch recht neu gefliest ist. Das Haus ist BJ "70 und somit alles aus Beton: die Kellerdecke bzw. mein Fußboden.
    Das Hauptproblem meinerseits ist gerade, dass ich leider keine Erfahrungswerte bzgl. der verschiedenen Möglichkeiten finden kann. Auch Gespräche mit diversen Handwerkern vor Ort waren (leider) nicht sehr ergiebig. Entweder bekam ich nur höfliches Schulterzucken oder eine sehr einseitige Auskunft, die nicht wirklich zufriedenstellend war.
    (... und "warme Socken" reichen leider nicht, wenn mein kleines Kind beim Krabbeln weiterhin friert 🙂
    Also bleibt quasi die Grundfrage: Welche Art der Dämmung eignet sich zu diesem Zweck am besten? Schließlich will man sich ja keinen Schimmel oder sonstige Probleme langfristig ins Haus holen.
    Vielen herzlichen Dank
    Maria
  4. Energieberatung: Optimale Dämmung für 50er-70er Häuser
    da schlägt mein Energieberaterherz gleich etwas schneller
    Häuser aus den 50er bis 70er Jahren, da lohnt es sich tatsächlich mal über eine Energieberatung nachzudenken ehe jeder einzelne Eigentümer an seinen drei Wänden privat herumfummelt. Solch eine Energieberatung kostet je nach Objektgröße nicht die Welt, bringt aber für ALLE grundlegende Erkenntnisse und grad im Bereich der EG und obersten Wohnungen gern auch noch am Giebel gelegen stellt sich schnell heraus, dass sie allein lagebedingt 50 % mehr Energieverbrauch aufweisen als der Durchschnitt und die Mittelwohnung im 2. oder 3. OG. liegt oft 20-30 % unter dem Durchschnitt. Nachvollziehbar ist, dass allein aus diesem Grunde die meisten Anregungen zur Energieeinsparung aus dem DGAbk. oder dem EGAbk. kommen. Da brauchen Sie einen guten Energieberater und ein offenes Ohr bei der Hausverwaltung, dann lässt sich so einiges bewegen. Dämmung in der Wohnung bleibt eine Bastellösung, weil Sie sich damit evtl. das typische Problem der Innendämmung ins Haus holen: "Taupunktverschiebung und ggf. Kondensat und Schimmel im Fußbodenaufbau". Bevor man bei Ihnen einen gedämmten Fußboden plant und baut müsste man erstmal die vorhandene Konstruktion der Kellerdecke kennen (Stb-Decke und Zementestrich auf Dämmung?)
    Fußbodendämmung in EGAbk.-Wohnung: Dämmstoffe, Systeme & Kosten
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Fußbodendämmung in einer EG-Wohnung mit unterkellertem Boden. Eine Kellerdeckendämmung ist nicht möglich, daher wird eine Innendämmung des Fußbodens angestrebt. Es werden verschiedene Dämmstoffe wie PURAbk.-Platten, Fermacell-Platten und Glaswolle-Platten in Betracht gezogen. Die Aufbauhöhe der Dämmung und deren Auswirkungen auf Türen und Installationen werden thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die notwendige Aufbauhöhe der Fußbodendämmung und die daraus resultierenden Anpassungen an Türen, Einbauküche und Sanitäranlagen, wie in Fußbodendämmung EG: Aufbauhöhe & Türanpassung beachten! beschrieben.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Komplettsanierung des Bades bietet die Möglichkeit, die Fußbodendämmung optimal zu integrieren und die Raumhöhe entsprechend anzupassen, wie im Beitrag EG-Wohnung: Fußbodendämmung trotz Sanierung realisierbar erläutert wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Eine wirksame Dämmung erfordert eine Materialstärke von mindestens ca. 5 cm, um eine halbwegs gescheite Wärmedämmwirkung zu erzielen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Häusern aus den 50er bis 70er Jahren empfiehlt sich eine umfassende Energieberatung, bevor einzelne Eigentümer individuelle Dämmmaßnahmen durchführen, wie im Beitrag Energieberatung: Optimale Dämmung für 50er-70er Häuser betont wird. Dies hilft, potenzielle Probleme wie Taupunktverschiebung, Kondensatbildung und Schimmelbildung zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Umsetzung der Fußbodendämmung sollte eine professionelle Energieberatung in Anspruch genommen werden, um die optimale Dämmstrategie für die gesamte Wohnung zu ermitteln und mögliche Risiken zu minimieren. Die Einbeziehung der Hausverwaltung kann sinnvoll sein, um eine einheitliche Vorgehensweise im gesamten Gebäude zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodendämmung, EG-Wohnung, Dämmstoff, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage ohne Einspeisevergütung: Eigenverbrauch vs. Volleinspeisung – Lohnt sich das?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Röhrenkollektor vs. Flachkollektor – Entscheidungshilfe für Heizung & Warmwasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodendämmung, EG-Wohnung, Dämmstoff, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodendämmung, EG-Wohnung, Dämmstoff, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodendämmung in EG-Wohnung: Welche Dämmstoffe & Systeme sind optimal? Kosten?
Suche nach: Fußbodendämmung EG-Wohnung: Beste Dämmung
Suche nach: Fußbodendämmung, EG-Wohnung, Dämmstoffe, Estrich, Kellerdeckendämmung, Wärmedämmung, Fermacell, Glaswolle, Dämmplatten
