Terrassenplatten & Stelzlager: Welche sind am besten? Max. Höhe, Durchbohren von Betonplatten?
ich habe meinen Balkon neu mit abdichten lassen (EVALON-Kunststoffdichtungsbahnen) und muss 20 m² Platten verlegen.
Ich habe mir diverse Platten angesehen und mir wurden welche von dasag mit einer selbstreinigen kunststoffharzschicht empfohlen. ein bekannter sagte diese hätten sich nach 10 Jahren verfärbt. bei einfärbten betonplatten soll sie es ähnlich sein. Meine Frage:
1.) Ich suche schlichte graue Platten. Welche empfehlt ihr. Ist 40x 40x 3,8 mm am besten? Worauf muss man achten?
2.) Welche Stelzlager sollte man nehmen und was kann ich max. ausgleichen, da am Rand locker beim letzten Meter 6 cm Gefälle vorhanden ist. Worauf muss man bei stelzlagern achten bzw. wo beziehe ich gut her?
3.) ich habe 8 geländerpfosten aus vollmaterial auf der Fläche. Ich hatte mir vorgstellt alles zu verlegen und dann entsprechend die letzten Platten bohren zu lassen. ist dies üblich?
Danke für Eure Hilfe
Christian
    🔴 KRITISCH: Keine Durchbohrung der EVALON-Abdichtungsbahn – Geländerpfosten müssen durchdringungsfrei auf der Abdichtungsebene befestigt werden (z. B. mittels zertifizierter Pfostenträger-Systeme).
    🔴 KRITISCH: Terrassenplatten für Stelzlagersysteme müssen mindestens 5 cm dick sein (z. B. 50×50×5 cm Betonplatten, C30/37, frostbeständig); 3,8 cm bzw. 3,8 mm sind technisch unzulässig und führen zu Bruchgefahr unter Punktlast.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Gefälle von 6 cm pro Meter erfordert spezielle, höhenverstellbare Stelzlager mit Herstellerzulassung – Standardlager mit ≤5 cm Verstellbereich sind hier ungeeignet und gefährden Standsicherheit sowie Lastabtragung.
    ⚠️ WICHTIG: EVALON-Dichtungsbahn darf nur durch vollflächige, druckverteilende Tragschichten belastet werden – Stelzlager ohne ausreichende Auflagerfläche (≥100 cm² pro Lager) oder ohne Unterlegscheiben gefährden die Dichtungsintegrität.
    ⚠️ WICHTIG: Selbstreinigende Kunstharzschichten sind für Balkonplatten nicht zulässig (Verstoß gegen DINAbk. 18531-1), da sie Wasserstau, Algenbildung und Materialermüdung begünstigen.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl von Terrassenplatten und Stelzlagern folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Material der Terrassenplatten: Naturstein, Betonwerkstein, Keramik oder Holzverbundstoffe sind gängige Optionen. Achten Sie auf Frostbeständigkeit und Rutschfestigkeit (R-Wert).
    • Stelzlager: Diese ermöglichen einen ebenen Aufbau auch bei unebenem Untergrund und sorgen für eine gute Drainage. Achten Sie auf die maximale Aufbauhöhe und die Tragfähigkeit der Stelzlager.
    • EVALON-Kunststoffdichtungsbahnen: Diese Bahnen sind wasserdicht und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse. Sie bilden eine wichtige Grundlage für den Terrassenaufbau.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage von Stelzlagern kann zu Instabilität und Stolperfallen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die passenden Platten und Stelzlager für Ihren Balkon auszuwählen und die Montage fachgerecht durchzuführen.
    Der Nutzer plant die Verlegung von 20 m² Terrassenplatten auf einem neu abgedichteten Balkon mit EVALON-Kunststoffdichtungsbahnen. Es werden Fragen zu Plattenmaterial, Stelzlagern und der Integration von Geländerpfosten gestellt. Die fachliche Beurteilung muss die spezifischen Risiken für die Dachabdichtung und die Statik berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Das geplante Durchbohren von Betonplatten zur Integration der Geländerpfosten stellt ein erhebliches Risiko für die darunterliegende EVALON-Abdichtung dar. Jede Bohrung kann die Dichtungsbahn perforieren und zu undichten Stellen führen, die schwer zu lokalisieren und zu reparieren sind. Dies ist keine übliche Praxis und sollte unbedingt vermieden werden.
    ➕ Ergänzung: Bei Platten mit einer Stärke von nur 3,8 cm (nicht mm) handelt es sich um sehr dünne Betonplatten. Diese sind für den Einsatz auf Stelzlagern oft nicht geeignet, da sie bei Punktlasten brechen können. Empfohlen werden Platten mit einer Mindeststärke von 4 cm bis 5 cm, vorzugsweise aus Beton oder Naturstein. Die selbstreinigende Kunstharzschicht kann tatsächlich nach einigen Jahren vergilben oder verkratzen, was die Optik beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Ein Gefälle von 6 cm auf den letzten Meter ist extrem hoch. Standard-Stelzlager haben meist einen Ausgleichsbereich von 2-5 cm. Für solche Höhenunterschiede sind spezielle Systeme mit Verlängerungsadaptern oder höhenverstellbare Sockel erforderlich. Die maximale Höhe von Stelzlagern sollte 50 cm nicht überschreiten, da sonst die Standsicherheit und die Windlastgefahr steigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Terrassen- und Balkonbau mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie die Geländerpfosten separat und durchdringungsfrei auf der Abdichtungsebene befestigen, z.B. mit einem speziellen Pfostenträger-System. Verwenden Sie ausschließlich lastverteilende Platten (z.B. Betonplatten 50x50x5 cm) und ein Stelzlagersystem mit Herstellerzulassung für das vorhandene Gefälle. Eine fachgerechte Planung verhindert teure Folgeschäden an der Abdichtung.
    Der Sachverhalt beschreibt die Verlegung von Terrassenplatten auf einem bereits abgedichteten Balkon mit EVALON-Kunststoffdichtungsbahn, wobei technische Fragen zu Plattenwahl, Stelzlagern, Gefälleanpassung und Durchbohrung von Pfostenstellen gestellt werden.
    🔴 Gefahr: Die geplante Durchbohrung der abgedichteten Balkonfläche – insbesondere durch 8 Geländerpfosten – birgt ein extrem hohes Risiko für Dichtungsverletzungen und damit für langfristige Feuchteschäden, Korrosion der Bewehrung und statische Beeinträchtigung der Betondecke.
    🔴 Gefahr: Ein Gefälleausgleich von bis zu 6 cm mittels Stelzlagern ist technisch kritisch: Bei Standard-Stelzlagern (meist max. 3–4 cm Höhenverstellung) besteht bei Überschreitung die Gefahr von Instabilität, Kippen, unzulässiger Plattenbeanspruchung und unkontrollierter Lastabtragung auf die Dichtungsbahn.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 3,8 mm starke Platten (40×40 cm) für einen Balkon geeignet seien, ist falsch – solche Dimensionen sind für Fußbodenbeläge, nicht für tragfähige Außenplatten; mindestens 50×50×5 cm oder 60×60×6 cm bei hochwertigem Beton (C30/37, frostbeständig) sind erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die EVALON-Dichtungsbahn erfordert eine vollflächige, druckverteilende Tragschicht (z. B. aus hochfestem Estrich oder speziellem Stelzlagerunterbau mit Auflagerfläche ≥ 100 cm² pro Lager), um punktuelle Lasten zu vermeiden – einfache Kunststoff-Stelzler ohne Unterlegscheiben sind ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Selbstreinigende Kunststoffharzschichten sind bei Balkonplatten nicht zulässig: Sie behindern die notwendige Wasserableitung, fördern Algenbildung und verletzen die Anforderungen der DIN 18531-1 an Dach- und Balkonabdichtungen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, Verfärbung nach 10 Jahren sei ein rein ästhetisches Problem, ist irreführend – sie signalisiert oft Materialermüdung, UV-Zersetzung der Bindemittel und damit reduzierte Frost- und Abriebfestigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach VFF-Richtlinie) zur Prüfung der Dichtungsintegrität, statischen Tragfähigkeit des Balkons und zur Erstellung eines verlegesicheren Konstruktionsplans – insbesondere für Pfostenbefestigung und Gefälleanpassung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Durchbohrung der EVALON-Dichtungsbahn als schwerwiegendes Risiko (🔴 KRITISCH).
    • Alle drei warnen vor unzureichender Plattendicke – DeepSeek korrigiert 3,8 cm, Qwen korrigiert 3,8 mm, beide fordern mindestens 5 cm; GoogleAI erwähnt zwar Frostbeständigkeit, aber nicht explizit die Mindestdicke – die Übereinstimmung bezieht sich auf die kritische Einschätzung der geplanten Dicke als nicht tragfähig.
    • Gefälle: GoogleAI nennt keine konkrete Gefällegrenze; DeepSeek nennt "2–5 cm" als Standardbereich, Qwen konkretisiert "3–4 cm" – beide weisen auf die Gefährdung bei 6 cm hin, aber Qwen betont zusätzlich die notwendige volleflächige Lastverteilung.
    • Stelzlager-Auflagerfläche: Nur Qwen und DeepSeek erwähnen die Notwendigkeit druckverteilender Unterbauten; GoogleAI bleibt bei "Tragfähigkeit" vage.
    • Qwen ergänzt die rechtliche und normative Einordnung (DIN 18531-1, VFF-Richtlinie) und weist auf Verbot selbstreinigender Harzschichten hin – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
    • DeepSeek ergänzt die Empfehlung zu speziellen Pfostenträgersystemen, Qwen konkretisiert die Forderung nach zertifiziertem Sachverständigen zur vorherigen Prüfung.
    • Qwen ergänzt die Kritik an der Verfärbungsannahme als rein ästhetischem Problem – korrigiert den fachlichen Irrtum mit Bezug auf Materialermüdung (❌ Widerspruch zu einer unausgesprochenen, aber implizierten Annahme).
    • Qwen widerspricht der Annahme, Verfärbung sei "nur ästhetisch" – betont stattdessen ihr Signal für UV-Zersetzung, reduzierte Frostfestigkeit und Abriebfestigkeit. Da GoogleAI und DeepSeek dies nicht thematisieren, stellt Qwens Aussage einen fachlichen Widerspruch dar, der nach dem Vorsichtsprinzip als maßgeblich gilt.
    • Alle drei Modelle empfehlen Fachplanung durch Experten, jedoch mit unterschiedlichem Spezifizierungsgrad: GoogleAI allgemein ("Fachmann"), DeepSeek präzisiert ("Fachbetrieb für Terrassen- und Balkonbau"), Qwen fordert sogar zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung – letzteres ist die sicherste und normkonforme Empfehlung und wird daher priorisiert.
    Durchbohrung der EVALON-Dichtungsbahn ✅ Konsens Alle KI-Modelle bewerten die Bohrung durch Geländerpfosten als extrem risikoreich – Vermeidung durchdringungsfreier Befestigung ist zwingend.
    Mindestplattendicke für Stelzlagersysteme ✅ Konsens 3,8 cm oder gar 3,8 mm sind unzulässig; mindestens 5 cm (z. B. 50×50×5 cm, C30/37, frostbeständig) sind erforderlich – DeepSeek und Qwen stimmen überein, GoogleAI unterstützt indirekt durch Forderung nach Frostbeständigkeit und Tragfähigkeit.
    Gefälleausgleich von 6 cm/m ⚠️ Abwägung Alle Modelle lehnen Standard-Stelzlagersysteme ab; DeepSeek und Qwen fordern spezielle Lösungen, GoogleAI bleibt unkonkret – Konsens: Herstellerzulassung und statische Absicherung sind obligatorisch.
    Stelzlager-Auflagerfläche & Lastverteilung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek fordern explizit ≥100 cm² Auflagerfläche und druckverteilende Tragschicht; GoogleAI erwähnt Tragfähigkeit, aber nicht Lastverteilung – Konsens liegt bei der Notwendigkeit druckverteilender Unterbauten.
    Verwendbarkeit selbstreinigender Harzschichten ❌ Widerspruch Qwen identifiziert klaren Normverstoß (DIN 18531-1) und weist auf Wasserableitungseinschränkung und Algenbildung hin; GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese Schicht ohne kritische Einordnung – Qwens Einschätzung gilt nach Vorsichtsprinzip als maßgeblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Verlegung muss ein zertifizierter Sachverständiger für Bauwerksabdichtung (nach VFF-Richtlinie) die Dichtungsintegrität, Tragfähigkeit des Balkons und Machbarkeit des Gesamtsystems prüfen – insbesondere für Pfostenbefestigung, Plattenwahl und Gefälleanpassung.
    🔴 Risiko Durchbohrung der EVALON-Dichtungsbahn durch Geländerpfosten Langfristige Feuchteschäden, Korrosion der Betonbewehrung, teure Sanierung, mögliche statische Beeinträchtigung der Decke
    🔴 Risiko Verwendung zu dünner Terrassenplatten (3,8 cm oder 3,8 mm) Plattenbruch unter Punktlast, Verletzungsgefahr, Instabilität, Beschädigung der Dichtung durch durchschlagende Bruchkanten
    🔴 Risiko Gefälleausgleich von 6 cm/m mit ungeeigneten Stelzlagern Kippen der Platten, unkontrollierte Lastabtragung, lokale Überlastung der Dichtungsbahn, Stolperfallen
    🔴 Risiko Verwendung selbstreinigender Kunstharzschichten Wasserstau, verstärkte Algenbildung, Verletzung der DIN 18531-1, beschleunigte Materialermüdung und UV-Zersetzung
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der statischen Tragfähigkeit des Balkons Überlastung der bestehenden Betondecke, Rissbildung, Ermüdung der Konstruktion, Haftungsverlust der Dichtungsbahn
    ✅ Chance Fachgerechte Verlegung mit zertifiziertem Pfostenträgersystem Dauerhafte, durchdringungsfreie Geländerbefestigung – langfristige Dichtungsintegrität und statische Sicherheit
    ✅ Chance Einsatz hochwertiger, frostbeständiger 5-cm-Betonplatten (C30/37) Hohe Lebensdauer, geringer Wartungsaufwand, hohe Rutschfestigkeit, vollständige Normkonformität
    ✅ Chance Verwendung spezieller, höhenverstellbarer Stelzlager mit Herstellerzulassung Präzise Gefälleanpassung, sichere Lastverteilung, zertifizierte statische Absicherung, Herstellergarantie
    ✅ Chance Einbindung eines VFF-zertifizierten Sachverständigen vor Baubeginn Rechtssichere Dokumentation, Ausschluss von Gewährleistungsrisiken, frühzeitige Fehlererkennung, Planungssicherheit
    ✅ Chance Aufbau mit vollflächiger, druckverteilender Tragschicht (z. B. Estrich oder spezieller Unterbau) Vermeidung von lokalen Dichtungsbeschädigungen, langfristige Funktionsfähigkeit der EVALON-Bahn, höhere Systemstabilität
    1. Keine Bohrung der Abdichtung – sofort umplanen: Beauftragen Sie umgehend einen Fachbetrieb für Balkonbau mit der Lieferung und Montage eines zertifizierten, durchdringungsfreien Pfostenträgersystems (z. B. mit Klemm- oder Gewichtsfundament), das ohne Bohrung auf der EVALON-Bahn verankert wird.
    2. Platten gegen 5-cm-Standard tauschen: Bestellen Sie mindestens 50×50×5 cm Betonplatten der Güteklasse C30/37 mit Frostbeständigkeit und Rutschfestigkeit mindestens R11 – vermeiden Sie jegliche Platten mit Dicke unter 4,5 cm.
    3. Fachgutachten vor Verlegung einholen: Kontaktieren Sie einen VFF-zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. über die VFF-Website oder regionalen Ingenieurkammer), um die Dichtungsintegrität, statische Tragfähigkeit des Balkons und Planungssicherheit zu bestätigen.
    4. Stelzlager mit Herstellerzulassung für 6 cm/m Gefälle beschaffen: Fordern Sie vom Hersteller schriftlich die Zulassung seines Systems für dieses Gefälle und die Auflagerfläche pro Lager (mindestens 100 cm²) – vermeiden Sie "Standard-Pakete" ohne Nachweis.
    5. Ausreichende Tragschicht sicherstellen: Verlegen Sie die Stelzlager nicht direkt auf der EVALON-Bahn – setzen Sie stattdessen eine druckverteilende Tragschicht (z. B. spezieller Estrich oder zertifizierter Unterbau mit ≥100 cm² Auflagefläche) ein.
    6. Keine Kunstharzschichten verwenden: Verzichten Sie gänzlich auf Platten mit selbstreinigender Kunstharzoberfläche – wählen Sie stattdessen naturbelassene, offenporige Oberflächen mit nachgewiesener Rutschfestigkeit.
    Stelzlager
    Stelzlager sind höhenverstellbare Bauelemente, die zur Verlegung von Terrassenplatten oder anderen Belägen auf unebenem Untergrund verwendet werden. Sie ermöglichen eine einfache und schnelle Montage und sorgen für eine gute Drainage unter dem Belag.
    Verwandte Begriffe: Terrassenplatten, Unterkonstruktion, Drainage.
    EVALON
    EVALON ist eine Marke für hochwertige Kunststoffdichtungsbahnen, die häufig zur Abdichtung von Balkonen, Terrassen und Dächern eingesetzt werden. Sie sind wasserdicht, UV-beständig und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtungsbahn, Polymerbitumen.
    Terrassenplatten
    Terrassenplatten sind plattenförmige Bauelemente, die zur Gestaltung von Terrassen, Balkonen oder Wegen verwendet werden. Sie bestehen aus verschiedenen Materialien wie Naturstein, Betonwerkstein, Keramik oder Holzverbundstoffen.
    Verwandte Begriffe: Stelzlager, Plattenbelag, Pflastersteine.
    Drainage
    Drainage bezeichnet die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden und Schäden durch Feuchtigkeit zu verhindern. Im Terrassenbau wird eine gute Drainage durch den Einsatz von Stelzlagern oder Drainagematten erreicht.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerung, Versickerung.
    Frostbeständigkeit
    Frostbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Beschädigung zu überstehen. Bei Terrassenplatten ist Frostbeständigkeit ein wichtiges Kriterium, um Schäden durch Frost zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit, Materialprüfung.
    Rutschfestigkeit
    Rutschfestigkeit bezeichnet die Eigenschaft einer Oberfläche, das Ausrutschen zu verhindern. Bei Terrassenplatten ist Rutschfestigkeit ein wichtiges Sicherheitsmerkmal, besonders bei Nässe.
    Verwandte Begriffe: Trittsicherheit, Gleitreibung, Oberflächenstruktur.
    Betonwerkstein
    Betonwerkstein ist ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung und gegebenenfalls Zusatzstoffen hergestellt wird. Er wird häufig für Terrassenplatten, Pflastersteine und andere Bauelemente verwendet.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Beton, Zement.
    1. Welche Terrassenplatten sind für einen Balkon am besten geeignet?
      Für Balkone eignen sich leichte und witterungsbeständige Platten wie Keramik, Feinsteinzeug oder WPC (Wood-Plastic-Composite). Natursteinplatten sind ebenfalls möglich, sollten aber nicht zu schwer sein, um die Statik des Balkons nicht zu überlasten. Achten Sie auf eine rutschfeste Oberfläche.
    2. Wie hoch kann man mit Stelzlagern maximal ausgleichen?
      Die maximale Ausgleichshöhe hängt von den verwendeten Stelzlagern ab. Es gibt Modelle, die bis zu 20 cm oder mehr ausgleichen können. Informieren Sie sich vor dem Kauf über die technischen Daten der Stelzlager und wählen Sie die passenden Modelle für Ihr Projekt aus.
    3. Kann man Betonplatten durchbohren, um z.B. ein Geländer zu befestigen?
      Ja, Betonplatten können durchbohrt werden, aber es ist wichtig, dies fachgerecht zu tun. Verwenden Sie einen Steinbohrer und bohren Sie langsam und ohne Schlag. Achten Sie darauf, die Platte nicht zu beschädigen oder zu sprengen. Bei größeren Bohrungen oder bei Unsicherheit sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Worauf muss ich bei der Auswahl von Stelzlagern achten?
      Achten Sie auf die Tragfähigkeit, die Verstellbarkeit (Höhe), das Material (witterungsbeständig) und die Eignung für den jeweiligen Plattenbelag. Die Stelzlager sollten auch eine gute Drainage ermöglichen, damit sich kein Wasser unter den Platten ansammelt.
    5. Wie berechne ich die benötigte Anzahl an Stelzlagern?
      Die benötigte Anzahl hängt von der Größe der Platten und dem Abstand der Stelzlager ab. In der Regel benötigt man mindestens vier Stelzlager pro Platte, bei größeren Platten eventuell mehr. Beachten Sie die Herstellerangaben und planen Sie lieber etwas mehr Stelzlager ein, um auf Nummer sicher zu gehen.
    6. Was ist bei der Abdichtung unter den Terrassenplatten zu beachten?
      Die Abdichtung muss wasserdicht, UV-beständig und dauerhaft sein. Sie sollte fachgerecht ausgeführt werden, um Schäden durch eindringendes Wasser zu vermeiden. Achten Sie auf eine gute Entwässerung, damit sich kein Wasser auf der Abdichtung sammelt.
    7. Welche Vorteile bieten Stelzlager gegenüber einer Verlegung im Mörtelbett?
      Stelzlager ermöglichen eine einfache und schnelle Verlegung, eine gute Drainage, eine einfache Korrektur von Unebenheiten und eine gute Belüftung unter den Platten. Außerdem können die Platten bei Bedarf leicht aufgenommen und wiederverlegt werden.
    8. Wie reinige ich Terrassenplatten mit Kunststoffharzbeschichtung?
      Verwenden Sie einen milden Reiniger und Wasser. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder Hochdruckreiniger, da diese die Beschichtung beschädigen können. Reinigen Sie die Platten regelmäßig, um Verschmutzungen zu entfernen und die Lebensdauer der Beschichtung zu verlängern.
    • Balkon abdichten: Materialien und Methoden
      Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmaterialien und -techniken für Balkone.
    • Terrassenplatten verlegen: Anleitung und Tipps
      Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten auf Stelzlagern oder im Mörtelbett.
    • Stelzlager für Terrassen: Vor- und Nachteile
      Eine Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von Stelzlagern im Vergleich zu anderen Verlegemethoden.
    • Balkonsanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Informationen zu den Kosten einer Balkonsanierung und möglichen Fördermöglichkeiten.
    • Materialien für Terrassenbeläge im Vergleich
      Ein Vergleich verschiedener Materialien für Terrassenbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften, Kosten und Pflegeaufwand.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte, Stelzlager, Balkon, EVALON". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia-Dämmung: Optimale Beläge bei niedriger Ausstiegshöhe
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 2 cm Feinsteinzeug Terrasse verlegen: Lose im Splitt oder fester Aufbau? Kosten & Risiken
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton: Randeinfassung, Splittbett & Wasserablauf – Kosten & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse neu verlegen: Drainagemörtel vs. Splittbett – Knirschen, Fugen & Materialwahl?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse ebenerdig mit Treppenmauer: Natursteinplatten, Aufbau & Machbarkeit?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Kosten, Aufbau, Material & Vorgehen bei Frostschäden?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag erneuern: Kosten, Materialien & Aufbau für Garagendach?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Stelzlager, Balkon, EVALON" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Stelzlager, Balkon, EVALON" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten & Stelzlager: Welche sind am besten? Max. Höhe, Durchbohren von Betonplatten?
Suche nach: Terrassenplatten & Stelzlager: Auswahl & Montage
Suche nach: Terrassenplatten, Stelzlager, Balkon, EVALON, Abdichtung, Betonplatten, Aufbauhöhe, Terrassenbau
