Flachdach-Dielung: Unterkonstruktion Holzstärke, Schraubenwahl & Aufbau-Details
Wie dick muss das Unterkonstruktionsholz für die Dielen sein?
Ich will Würth Schreiben mit Bohrspitze verwenden. Was ist davon zu halten bzw. ist vorbohren mit normalen Edelstahlschrauben ohne Bohrkopf besser?
Unsere Flachdach über dem Wohnzimmer ist fertig, jetzt fehlen nur noch die Holzdielen.
Bisheriger Aufbau: Betondecke, V60S4 AL, Gefälledämmung, Alwitra-Dichtungsfolie, Bautenschutzmatte.
Dielen werden 28 mm dicke Douglasie-Dielen sein (2 m lang).
Das Unterkonstruktionsholz hat eine Dicke von 28 x 48 mm.
Ich habe irgendwo einmal gelesen, dass das Konstruktionsholz 1,5 x so dick sein muss, wie die Dielen, also müsste ich in meinem Fall entweder das Holz hochkannt nehmen oder anderes Konstruktionsholz verwenden.
Ist für meine Konstruktion auch die 28 mm-dicke Konstruktionsholz ausreichend?
Danke für Tipps.
Artur
  • Artur
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage der Dielung kann zu Schäden an der Dichtungsfolie und somit zu Wassereintritt führen.
    🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte Unterkonstruktion kann unter Last nachgeben und zu gefährlichen Situationen führen.
    Für die Unterkonstruktion einer Flachdach-Dielung sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen. Ich empfehle, die Holzstärke anhand der zu erwartenden Belastung (Personen, Möbel) und des Stützabstands der Unterkonstruktion zu berechnen.
    Holzstärke: Die erforderliche Dicke des Konstruktionsholzes hängt von der Spannweite (Abstand zwischen den Auflagepunkten) und der zu erwartenden Last ab. Statische Berechnungen sind hier entscheidend, um Durchbiegung und Tragfähigkeit sicherzustellen. Als Richtwert kann man bei üblichen Dielen und Stützabständen von ca. 50 cm mit einer Holzstärke von mindestens 40 mm rechnen.
    Schrauben: Würth Schrauben mit Bohrspitze sind grundsätzlich geeignet, können aber bei zu hartem Holz zum Ausreißen neigen. Ich empfehle, bei Hartholz vorzubohren, um dies zu vermeiden. Edelstahlschrauben ohne Bohrkopf sind eine gute Alternative, erfordern aber in jedem Fall ein Vorbohren. Achten Sie auf die richtige Länge der Schrauben, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten, ohne die Dichtungsfolie zu beschädigen.
    Aufbau: Der beschriebene Aufbau (Betondecke, Gefälledämmung, Alwitra Dichtungsfolie, Bautenschutzmatte, Dielen) ist grundsätzlich üblich. Achten Sie darauf, dass die Bautenschutzmatte die Dichtungsfolie ausreichend vor Beschädigungen durch die Dielen und die Unterkonstruktion schützt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die statische Berechnung der Unterkonstruktion von einem Fachmann durchführen und wählen Sie die Schrauben entsprechend der Holzart und den Herstellerangaben aus.
    Flachdach
    Ein Dach mit geringer oder keiner Neigung. Flachdächer erfordern eine spezielle Abdichtung, um Wassereintritt zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Gefälledämmung, Attika
    Unterkonstruktion
    Die tragende Struktur unterhalb der Dielung, die die Lasten aufnimmt und an die tragende Konstruktion weiterleitet.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Sparren, Balkenlage
    Dielung
    Die oberste Schicht des Fußbodens, bestehend aus Holzbrettern oder -elementen.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Holzboden
    Gefälledämmung
    Eine Dämmschicht mit integriertem Gefälle, die das Wasser zum Ablauf leitet.
    Verwandte Begriffe: Dachdämmung, Wärmedämmung, Isolierung
    Alwitra
    Ein Hersteller von Dachabdichtungssystemen, insbesondere für Flachdächer.
    Verwandte Begriffe: Dachfolie, Bitumen, Kunststoffabdichtung
    Douglasie
    Eine Holzart, die aufgrund ihrer Witterungsbeständigkeit und Festigkeit häufig im Außenbereich eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Lärche, Kiefer, Nadelholz
    Bautenschutzmatte
    Eine Matte, die zum Schutz von Abdichtungen und anderen Bauteilen vor mechanischen Beschädigungen eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Schutzvlies, Trennlage, Gummigranulatmatte
    Statik
    Die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Eine statische Berechnung dient dazu, die Tragfähigkeit und Stabilität eines Bauwerks nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastannahme, Festigkeitslehre
    1. Welche Holzart ist für die Unterkonstruktion am besten geeignet?
      Ich empfehle, witterungsbeständiges und formstabiles Holz wie Douglasie, Lärche oder imprägniertes Nadelholz zu verwenden. Achten Sie auf eine ausreichende Holzfeuchte, um spätere Verformungen zu minimieren.
    2. Wie groß sollte der Abstand zwischen den einzelnen Unterkonstruktionshölzern sein?
      Der Abstand hängt von der Dicke der Dielen und der zu erwartenden Belastung ab. Als Faustregel gilt: Je dünner die Dielen, desto geringer der Abstand. Ein Abstand von 40-60 cm ist üblich, sollte aber statisch überprüft werden.
    3. Muss die Unterkonstruktion belüftet werden?
      Ja, ich empfehle eine ausreichende Belüftung der Unterkonstruktion, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu vermeiden. Dies kann durch Lüftungsspalte oder spezielle Belüftungsprofile erreicht werden.
    4. Welche Schraubenlänge ist die richtige?
      Die Schraubenlänge sollte mindestens das Doppelte der Dielenstärke betragen, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die Schrauben nicht zu lang sind und die Dichtungsfolie beschädigen.
    5. Wie kann ich die Dichtungsfolie vor Beschädigungen schützen?
      Ich empfehle, eine Bautenschutzmatte zwischen Dichtungsfolie und Unterkonstruktion zu verlegen. Diese schützt die Folie vor mechanischen Beschädigungen durch Schrauben oder Unebenheiten im Untergrund.
    6. Was ist bei der Befestigung der Dielen zu beachten?
      Die Dielen sollten mit ausreichend Schrauben oder Klammern an der Unterkonstruktion befestigt werden. Achten Sie auf einen gleichmäßigen Abstand und versenken Sie die Schraubenköpfe, um Stolperfallen zu vermeiden.
    7. Wie kann ich die Lebensdauer der Dielung verlängern?
      Ich empfehle, die Dielung regelmäßig zu reinigen und zu pflegen. Eine Imprägnierung oder Lasur schützt das Holz vor Witterungseinflüssen und verlängert die Lebensdauer.
    8. Was tun bei Staunässe auf dem Flachdach?
      Staunässe sollte vermieden werden, da sie die Lebensdauer der Dielung und der Abdichtung beeinträchtigen kann. Überprüfen Sie die Entwässerung und sorgen Sie für einen ungehinderten Wasserablauf.
    • Flachdach abdichten: Materialien, Kosten & Anleitung
      Informationen zur Auswahl der richtigen Abdichtungsmaterialien und zur fachgerechten Ausführung.
    • Holzschutz im Außenbereich: Tipps für langlebige Holzkonstruktionen
      Methoden und Produkte zum Schutz von Holz vor Witterungseinflüssen, Schädlingen und Pilzbefall.
    • Dachbegrünung auf Flachdächern: Vorteile, Aufbau & Pflege
      Informationen zu den Vorteilen von Dachbegrünungen, dem Aufbau und der Pflege.
    • Gefälledämmung: Aufbau, Materialien & Einbau
      Details zu Materialien und Einbau von Gefälledämmung auf Flachdächern.
    • Holzterrassen bauen: Planung, Materialauswahl & Montage
      Anleitung zur Planung und zum Bau einer Holzterrasse, inklusive Materialauswahl und Montagehinweisen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Dielung, Unterkonstruktion, Holzstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung ohne Gefälle: Rhepanol-Abdichtung mit Gefälle nachträglich – Kosten & Risiken?
  2. BAU-Forum - Dach - Holzbalkendecke auf Betondecke: Aufbau, Dämmung & Schallschutz verbessern?
  3. BAU-Forum - Dach - Geschossdeckendämmung mit Polystyrol: Begehbarkeit, Aufbau & Kosten im Altbau?
  4. BAU-Forum - Dach - Flachdachausbau zu Satteldach: Bodenausgleich, Dämmung & Statik prüfen!
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13461: Flachdach-Dielung: Unterkonstruktion Holzstärke, Schraubenwahl & Aufbau-Details
  6. BAU-Forum - Neubau - Betonfertigteile mit Dämmung: Erfahrungen, Kosten & Anbieter für Ihr Hausbau-Projekt?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flachdach: Optimaler Winkel für Brauchwasser-Erwärmung in Wuppertal?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Dielung, Unterkonstruktion, Holzstärke" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Flachdach, Dielung, Unterkonstruktion, Holzstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Dielung, Unterkonstruktion, Holzstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Dielung, Unterkonstruktion, Holzstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach-Dielung: Unterkonstruktion Holzstärke, Schraubenwahl & Aufbau-Details
Suche nach: Flachdach Dielung: Holzstärke & Schrauben
Suche nach: Flachdach, Dielung, Unterkonstruktion, Holzstärke, Schrauben, Bohrspitze, Betondecke, Gefälledämmung, Alwitra, Douglasie
