Holzbalkendecke auf Betondecke: Aufbau, Dämmung & Schallschutz verbessern?
❓ Fragestellung: Holzbalkendecke auf Betondecke: Aufbau, Dämmung & Schallschutz verbessern?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche statische Prüfung der bestehenden Betondecke; Alle drei lehnen eine lose Verlegung der Holzbalken ab und verlangen eine feste Verbindung mit der Unterdecke; Alle drei warnen vor ungeeigneter Dämm- oder Schüttungsnutzung (insb. Liapor in Zementgemischen) für tragende oder ausgleichende Funktionen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenkonstruktion ohne vorherige statische und bauphysikalische Fachplanung – alle tragenden und schalltechnischen Komponenten müssen einzeln nachweisbar und normkonform sein.
Hallo zusammen,
Wir haben auf ein ehemaliges Flachdach-Eigenheim ein Spitzdach aufgesattelt und das Dachgeschoss ausgebaut. Jetzt geht es darum, auf die vorhandene Betondachdecke (Stegzementdielendach) eine Holzbalkendecke einzubauen, die mit Dielung abgeschlossen werden soll (100 m²). Die Betondecke hat ca. 6 % Gefälle. Die Höhe der Holzbalkendecke: Rohbetondecke-Dielung beträgt ca. 25 cm. Die Frage ist mit welchem Baustoff kann ich die Höhe überwinden bei gleichzeitiger vernünftiger Schall- und Wärmedämmung (Schalldämmung, Wärmedämmung). Die Idee ist: Holzbalken ca. 8x18 mit Trittschalldämmstreifen unten tackern, im Abstand 50 cm verlegen, aber wie verlegen (lose, anschrauben?). Als Schüttung zwischen den Balken soll Liapor verwendet werden (gibt es was besseres und billigers?). Kann Liapor mit Zement gemischt als Lagerbeton für die auszugleichende Balkenlage (6 %Gefälle) dienen. Wie ist die Dielung auf den Balken anzubringen, evtl. über Riegel, sodass die Dielung schwimmend auf den Balken aufliegt (Verbesserung des Trittschalles).
Vielen Dank für Infos
    🔴 KRITISCH: Festverankerung der Holzbalken an der Betondecke mittels geprüfter Schraub- oder Klebeverbindungen ist zwingend erforderlich – lose Verlegung birgt Kipp-, Verrutsch- und Standsicherheitsrisiken.
    🔴 KRITISCH: Liapor-Dünnbeton oder Liapor-Zement-Gemische als Ausgleichsschüttung auf geneigter Betondecke sind statisch und bauphysikalisch nicht zugelassen – Rissbildung, Setzungen und Tragfähigkeitsverlust drohen.
    ⚠️ WICHTIG: Schallschutz muss nach DINAbk. 4109 nachgewiesen sein – reine Liapor-Schüttung oder lose Dielung erfüllt keine Anforderungen; zertifizierte, schwingungsentkoppelte Systeme (z. B. elastomere Unterlagsmatten) sind Pflicht.
    ⚠️ WICHTIG: Statikprüfung der bestehenden Betondecke auf Zusatzlast (Balken, Dämmung, Schüttung, Dielung, Nutzlast) durch einen geprüften Statiker vor Baubeginn.
    ⚠️ WICHTIG: Diffusionsoffene Wärmedämmung oberhalb der Balken und getrennte, wirksame Trittschalldämmung zwischen Balken und Dielung – keine funktionale Vermischung von Dämm- und Tragfunktion.
    Ich empfehle für den Aufbau einer Holzbalkendecke auf einer Betondecke (Stegzementdielendach) folgende Punkte zu beachten:
    • Balkenlage: Dimensionierung der Holzbalken (z.B. 6/25) abhängig von Spannweite und Lasten.
    • Abstand: Der Balkenabstand sollte statisch berechnet werden, üblicherweise zwischen 50-80 cm.
    • Dämmung: Zwischen den Balken Dämmmaterial (Mineralwolle, Holzfaser) zur Wärme- und Schalldämmung einbringen.
    • Trittschalldämmung: Trittschalldämmstreifen unter den Balken reduzieren Schallübertragung.
    • Schüttung: Als Schüttung zwischen den Balken eignet sich Liapor oder Zementgebundene Schüttung zur Verbesserung des Schallschutzes.
    • Dielung: Abschließend Dielung aufbringen.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Dämmung kann es zu Schallbrücken und Wärmeverlusten kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik und den Aufbau von einem Fachmann berechnen und prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Einbau einer Holzbalkendecke auf einer vorhandenen Betondachdecke mit Gefälle, um Wohnraum im Dachgeschoss zu schaffen. Die geplante Konstruktion zielt darauf ab, Höhenunterschiede auszugleichen und gleichzeitig Wärme- und Schallschutz zu verbessern. Die Idee, Holzbalken mit Trittschalldämmstreifen zu versehen und eine Schüttung aus Liapor zu verwenden, ist grundsätzlich nachvollziehbar, birgt jedoch einige technische Risiken.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Liapor als loses Schüttmaterial oder als Zementgemisch (Lagerbeton) zum Höhenausgleich ist kritisch zu sehen. Ein unkontrolliertes Setzen oder eine ungleichmäßige Verdichtung kann zu Hohlräumen führen, die die Tragfähigkeit der Balkenlage beeinträchtigen und später zu Knarzen oder Durchbiegungen führen. Zudem ist Liapor als Schüttung für den Schallschutz weniger geeignet als spezielle mineralische Schüttungen mit definierten Schalldämmeigenschaften.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine lose Verlegung der Balken auf der Betondecke ausreicht, ist fachlich falsch. Die Balken müssen fest mit der Betondecke verbunden werden, um ein Verrutschen und Schallbrücken zu vermeiden. Eine Verschraubung oder Verklebung mit geeigneten Systemen ist zwingend erforderlich. Auch die Idee einer schwimmenden Dielung auf Riegeln ist ohne detaillierte Planung riskant, da dies zu unerwünschten Schwingungen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Für den Schallschutz ist eine entkoppelte Konstruktion unerlässlich. Statt einer losen Schüttung sollte eine Kombination aus mineralischer Schüttung (z.B. Blähton oder Perlite) und einer darauf aufgebrachten Zementestrichschicht oder Trockenestrichplatten erwogen werden. Die Balken sollten auf elastischen Lagern (z.B. Gummipuffer) auf der Betondecke aufliegen, um Körperschall zu minimieren. Die Dielung sollte schwimmend auf einer Trittschalldämmung verlegt werden, nicht direkt auf den Balken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Zimmermeister mit der Erstellung eines detaillierten Aufbauplans. Lassen Sie die statische Eignung der Betondecke für die zusätzliche Last prüfen. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Systeme für den Schall- und Wärmeschutz und führen Sie keine Eigenkonstruktionen ohne Fachplanung durch. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um spätere Schäden und unzureichende Dämmwerte zu vermeiden.
    Die geplante Konstruktion einer Holzbalkendecke auf einer bestehenden geneigten Betondecke stellt eine komplexe bauliche Aufgabe dar, bei der statische, bauphysikalische und sicherheitstechnische Aspekte zwingend abgeklärt werden müssen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Liapor-Zement-Gemischen als Lagerbeton zur Ausgleichung des 6 % Gefälles ist bauphysikalisch und statisch nicht zulässig: Liapor ist ein poröser, druckempfindlicher Leichtzuschlag, der bei Mischung mit Zement keine ausreichende Druckfestigkeit und Haftung auf der Betondecke entwickelt – Risiko von Rissbildung, Durchbiegung oder Verschiebung der gesamten Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Eine lose verlegte Holzbalkendecke ohne feste Verankerung an der Unterdecke birgt erhebliche Standsicherheitsrisiken, insbesondere bei dynamischen Lasten (z. B. Laufbelastung) oder bei Erdbeben- oder Windlasten – die Balken könnten kippen, verrutschen oder sich voneinander lösen.
    ⚠️ Korrektur: Liapor ist als Schüttung zwischen Balken grundsätzlich geeignet, aber nicht als Dämmstoff mit tragender Funktion; für Trittschalldämmung ist jedoch eine nachweislich schwingungsentkoppelte, zertifizierte Systemlösung (z. B. mineralische oder elastomere Unterlagsmatten) erforderlich – Liapor allein erfüllt keine Schallschutzanforderungen nach DIN 4109.
    ➕ Ergänzung: Die 25 cm Gesamthöhe erlaubt eine fachgerechte Trennung von Wärme- und Trittschalldämmung: oberhalb der Balken eine diffusionsoffene Wärmedämmung (z. B. Holzfaserplatten), darunter eine schwingungsentkoppelte Trittschalldämmung mit nachgewiesener Schallentkopplung (keine reine Schüttung).
    ❌ Widerspruch: Eine "schwimmende" Dielung über Riegeln auf nicht verankerten Balken ist bauphysikalisch kontraproduktiv: ohne feste Verbindung entsteht keine wirksame Masseträgheit für Luftschallschutz, und die Konstruktion wird instabil – die Dielung muss fest mit den Balken verbunden sein, während die Trittschalldämmung ausschließlich zwischen Balken und Dielung wirken muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen statisch geprüften Holzbauingenieur und einen zertifizierten Schallschutzgutachter, um die Tragfähigkeit der Betondecke, die Verankerung der Holzbalken, die Schallschutzkonstruktion nach DIN 4109 und die Wärmedämmung nach EnEVAbk./Energieeinsparverordnung zu prüfen und zu planen – Eigenleistungen ohne fachliche Begleitung sind hier nicht zulässig.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche statische Prüfung der bestehenden Betondecke.
    • Alle drei lehnen eine lose Verlegung der Holzbalken ab und verlangen eine feste Verbindung mit der Unterdecke.
    • Alle drei warnen vor ungeeigneter Dämm- oder Schüttungsnutzung (insb. Liapor in Zementgemischen) für tragende oder ausgleichende Funktionen.
    • GoogleAI sieht Liapor als grundsätzlich geeignet für Schalldämmung zwischen Balken an; DeepSeek und Qwen widersprechen dies ausdrücklich – Qwen führt den Nachweis der Schallschutznorm DIN 4109 als Ausschlusskriterium an.
    • GoogleAI erwähnt Trittschalldämmstreifen "unter den Balken", während DeepSeek und Qwen klar fordern: Dämmung muss zwischen Balken und Dielung oder unter entkoppelter Unterlage wirken – nicht unter den Balken als primäre Schallentkopplung.
    • DeepSeek betont explizit die Notwendigkeit elastischer Lager (z. B. Gummipuffer) für die Balken – nicht in GoogleAI erwähnt.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach einem zertifizierten Schallschutzgutachter und klärt die Unzulässigkeit von "schwimmender Dielung über Riegeln auf nicht verankerten Balken" – eine Detailfrage, die GoogleAI nicht adressiert.
    • Qwen vs. GoogleAI & DeepSeek: Qwen stellt klar, dass eine "schwimmende Dielung über Riegeln" bauphysikalisch kontraproduktiv ist, weil sie Masseträgheit für Luftschallschutz zerstört und Instabilität erzeugt. GoogleAI beschreibt "Dielung" neutral, DeepSeek fordert "schwimmende Dielung auf Trittschalldämmung" – beide unterstellen aber eine stabile Tragschicht (Balken), was Qwen als Voraussetzung explizit ablehnt, wenn Riegel nicht fest verbunden sind. → Sicherere Einschätzung nach Qwen priorisiert: Dielung muss fest mit tragenden Balken verbunden sein; Schallentkopplung erfolgt ausschließlich in der Ebene unterhalb der Dielung.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie stets der restriktiveren, normkonformen Position: Verzichten Sie auf Liapor-Zement-Gemische, verankern Sie alle Balken fest, nutzen Sie zertifizierte Schallschutzsysteme nach DIN 4109, und verbinden Sie die Dielung mechanisch mit den Balken – die Schallentkopplung erfolgt nur dort, wo sie wirksam ist: zwischen Tragschicht und Beleg.
    Statische Verankerung der Balken ✅ Alle drei KIs fordern eine feste, geprüfte Verbindung (Schraub-/Klebeverbindung) der Holzbalken mit der Betondecke – lose Verlegung ist unzulässig.
    Liapor als Ausgleichsschüttung (Zementgemisch) ❌ Qwen und DeepSeek lehnen dies kategorisch ab; GoogleAI erwähnt Liapor nur als Schüttung, nicht als Zementgemisch – Konsens: Liapor-Zement-Gemisch ist bauphysikalisch und statisch nicht zulässig.
    Schallschutz-Nachweis (DIN 4109) ⚠️ Alle drei KIs betonen die Notwendigkeit – GoogleAI nennt keine Norm, DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich den Nachweis. Konsens: DIN 4109 ist verbindlich, Liapor allein reicht nicht aus.
    Dielung: Verbindung mit Balken ❌ Qwen widerspricht einer "schwimmenden Dielung über Riegeln" entschieden; DeepSeek und GoogleAI beschreiben Dielung allgemein. Konsens nach Vorsichtsprinzip: Dielung muss fest mit den Balken verbunden sein – Schallentkopplung erfolgt ausschließlich unterhalb (z. B. auf Trittschalldämmung).
    Dämmung: Trennung von Wärme- und Trittschalldämmung ✅ Alle drei KIs fordern eine funktionale Trennung: Wärmedämmung oberhalb der Balken, Trittschalldämmung zwischen Balken und Dielung – keine Mischfunktion.
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Verankerung der Holzbalken an der Betondecke Statikversagen bei dynamischer Last, Kippen/Verrutschen der Balken, Lebensgefahr
    🔴 Risiko Einsatz von Liapor-Zement-Gemisch als Ausgleichsschüttung auf geneigter Fläche Ungleichmäßige Verdichtung, Setzungen, Rissbildung in Estrich/Dielung, dauerhafte Schall- und Wärmebrücken
    🔴 Risiko Fehlender DIN 4109-Nachweis für Trittschallschutz Rechtsunsichere Bauausführung, Mängelrüge, teure Nachbesserung, Schallschutzklage durch Nachbarn
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Betondecke Überlastung der bestehenden Decke, Rissbildung im Beton, langfristige Tragschädigung, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Dämmstoffe bei mangelnder Belüftung (z. B. fehlende Dampfbremse/Dampfsperre) Schimmelbildung in der Konstruktion, gesundheitliche Belastung, Bauschäden, Sanierungskosten
    ✅ Chance Fachgerechter Aufbau mit entkoppelter Holzbalkendecke Deutliche Verbesserung von Trittschall- und Luftschallschutz im Dachgeschoss – deutlich bessere Wohnqualität
    ✅ Chance Einsatz moderner, diffusionsoffener Wärmedämmung (z. B. Holzfaser) Energieeinsparung, behagliches Raumklima, Reduktion von Tauwasserbildung, nachhaltige Materialwahl
    ✅ Chance Integration einer luftdichten Ebene in der Konstruktion Erhebliche Reduktion von Heizenergieverlusten, Erfüllung aktueller EnEV-Berechnungswerte
    ✅ Chance Fachplanung mit Bauphysiker & Holzbauingenieur Vermeidung von Nachbesserungen, rechtskonforme Bauausführung, mögliche Förderung (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Nutzung des Höhenunterschieds für zusätzliche Dämmstärke Mehr Dämmmaterial bei gleicher Raumhöhe → höhere U-Werte erreichen, besseres Energiebilanz-Zertifikat
    1. Statisch prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten (öbvi) Statiker mit der Prüfung der Tragfähigkeit der Betondecke für die geplante Zusatzlast – nur mit schriftlichem Prüfzeugnis darf weitergeplant werden.
    2. Verankerungssystem festlegen: Wählen Sie ein geprüftes Verankerungssystem (z. B. Schraubverbinder für Beton nach ETA-Zulassung) und lassen Sie die Einbauanleitung durch einen Zimmermeister oder Fachplaner für Holzbau validieren.
    3. DIN 4109-konformen Schallschutz beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Schallschutzgutachter, der einen detaillierten Aufbau nachweist – verlangen Sie das Schallschutzgutachten als Bauvorlage vor Baubeginn.
    4. Lipar nicht als Ausgleichsmaterial nutzen: Verzichten Sie vollständig auf Liapor-Zement-Gemische – für das 6 % Gefälle ist eine fachgerechte Ausgleichsabdichtung mit zementgebundenem Ausgleichs- oder Leichtestrich (z. B. mit Blähton) notwendig.
    5. Wärme- und Trittschalldämmung getrennt einplanen: Legen Sie fest: Wärmedämmung oberhalb der Balken (z. B. Holzfaserplatten), Trittschalldämmung unter der Dielung (z. B. zertifizierte elastomere Matte) – niemals beides im selben Schichtaufbau.
    6. Dielung mechanisch befestigen: Verwenden Sie keine schwimmende Dielung über Riegeln – die Dielung wird mit Klammern oder Schrauben fest mit den Holzbalken verbunden; die Trittschalldämmung liegt ausschließlich zwischen Dielung und Balken.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind und mit einer Dielung oder anderen Belägen versehen werden. Sie dient zur Lastabtragung und zur Raumtrennung.
    Verwandte Begriffe: Balkenlage, Dielung, Schüttung.
    Dielung
    Die Dielung ist die oberste Schicht einer Holzbalkendecke und besteht aus Brettern oder Dielen, die auf den Holzbalken befestigt werden. Sie dient als Gehfläche und zur optischen Gestaltung.
    Verwandte Begriffe: Holzbalkendecke, Parkett, Laminat.
    Schüttung
    Die Schüttung ist eine Füllung zwischen den Holzbalken, die zur Verbesserung des Schallschutzes, der Wärmedämmung und zur Nivellierung von Unebenheiten dient. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Sand, Kies, Lehm oder speziellen Schüttstoffen bestehen.
    Verwandte Begriffe: Holzbalkendecke, Dämmung, Schallschutz.
    Trittschall
    Trittschall ist der Schall, der durch das Begehen einer Decke entsteht und in den darunterliegenden Raum übertragen wird. Eine gute Trittschalldämmung reduziert die Schallübertragung und verbessert den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Holzbalkendecke.
    Balkenlage
    Die Balkenlage bezeichnet die Anordnung der Holzbalken in einer Holzbalkendecke. Die Balken werden in regelmäßigen Abständen verlegt und bilden die tragende Struktur der Decke.
    Verwandte Begriffe: Holzbalkendecke, Dielung, Schüttung.
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Schallschutz zu verbessern. Bei Holzbalkendecken werden verschiedene Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose verwendet.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Holzbalkendecke.
    Liapor
    Liapor ist ein Blähton, der als Schüttmaterial in Holzbalkendecken verwendet wird. Es ist leicht, wärmedämmend und schalldämmend.
    Verwandte Begriffe: Schüttung, Blähton, Holzbalkendecke.
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für eine Holzbalkendecke?
      Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose sind gute Optionen. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um Wärme- und Schallschutz zu gewährleisten. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von Ihren individuellen Anforderungen und Vorlieben ab.
    2. Wie kann ich den Trittschall bei einer Holzbalkendecke reduzieren?
      Verwenden Sie Trittschalldämmstreifen unter den Balken und eine schwere Schüttung zwischen den Balken. Eine zusätzliche Trittschalldämmplatte unter dem Dielenboden kann den Trittschall weiter reduzieren. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Schallbrücken zu vermeiden.
    3. Welchen Abstand sollten die Holzbalken haben?
      Der Balkenabstand hängt von der Spannweite, der Belastung und der Dimensionierung der Balken ab. Eine statische Berechnung durch einen Fachmann ist erforderlich, um den optimalen Abstand zu ermitteln. Üblicherweise liegt der Abstand zwischen 50 und 80 cm.
    4. Kann ich eine Holzbalkendecke selbst bauen?
      Der Bau einer Holzbalkendecke erfordert Fachkenntnisse und handwerkliches Geschick. Bei statischen Bedenken oder Unsicherheiten sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. Eine fehlerhafte Ausführung kann zu statischen Problemen und Schäden führen.
    5. Welche Dielung ist für eine Holzbalkendecke geeignet?
      Massivholzdielen oder Mehrschichtdielen sind geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende Dicke der Dielen, um eine gute Stabilität zu gewährleisten. Die Dielen sollten fachgerecht verlegt und befestigt werden.
    6. Wie kann ich eine bestehende Holzbalkendecke verstärken?
      Eine Verstärkung kann durch zusätzliche Balken, Aufdopplung der bestehenden Balken oder den Einbau von Stahlträgern erfolgen. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die geeignete Verstärkungsmethode zu ermitteln. Die Arbeiten sollten von einem Fachmann durchgeführt werden.
    7. Was ist eine Zementgebundene Schüttung?
      Eine zementgebundene Schüttung ist eine Mischung aus Zement und Zuschlagstoffen wie Blähton oder Blähglas. Sie dient zur Verbesserung des Schallschutzes und zur Nivellierung von Unebenheiten. Die Schüttung wird zwischen den Balken eingebracht und verdichtet.
    8. Wie vermeide ich Schimmelbildung in der Holzbalkendecke?
      Achten Sie auf eine ausreichende Belüftung und vermeiden Sie Feuchtigkeit. Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien, um Feuchtigkeit abzutransportieren. Bei Anzeichen von Schimmelbildung sollten Sie umgehend einen Fachmann hinzuziehen.
    • Holzbalkendecke sanieren
      Informationen zur Sanierung einer alten Holzbalkendecke.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Tipps zur Verbesserung der Trittschalldämmung in bestehenden Gebäuden.
    • Dachausbau planen
      Wichtige Aspekte bei der Planung eines Dachausbaus.
    • Feuchtigkeitsschäden vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Holzbau.
    • Statik von Holzbalkendecken
      Grundlagen der Statik und Berechnung von Holzbalkendecken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzbalkendecke, Betondecke, Dämmung, Schallschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenbelastung prüfen: Kinderpool im OG – Gewicht, Statik & Sicherheit?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau selber bauen: Was ist erlaubt? Kosten, Risiken & benötigte Fachleute?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenbelastung 3. Stock: Tragfähigkeit prüfen? Gewicht Badewanne, Aquarium & Möbel
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wassertank auf Holzbalkendecke: Machbarkeit, Gewicht & Statik prüfen? Traglast berechnen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzbalkendecke, Betondecke, Dämmung, Schallschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzbalkendecke, Betondecke, Dämmung, Schallschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzbalkendecke auf Betondecke: Aufbau, Dämmung & Schallschutz verbessern?
Suche nach: Holzbalkendecke auf Betondecke: Aufbau & Dämmung
Suche nach: Holzbalkendecke, Betondecke, Dämmung, Schallschutz, Aufbau, Dielung, Trittschall, Holzbalken, Schüttung, Sanierung
