Wassertank auf Holzbalkendecke: Machbarkeit, Gewicht & Statik prüfen? Traglast berechnen
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur
❓ Fragestellung: Wassertank auf Holzbalkendecke: Machbarkeit, Gewicht & Statik prüfen? Traglast berechnen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke muss zwingend durch einen Statiker oder Bauingenieur geprüft werden – ohne Nachweis ist die Aufstellung unzulässig; Alle drei identifizieren die punktuelle Lastkonzentration als Hauptursache für akute Gefahr – nicht die Gesamtlast allein, sondern die Flächenpressung auf wenige Balken; Alle warnen ausdrücklich vor der Annahme, die Trennwand könne Last abfangen – dies wird einhellig als trügerisch bzw. gefährlich bewertet.
👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens spricht eindeutig eine klare Absage an die Aufstellung des Tanks – nicht als "vorläufig nicht empfohlen", sondern als "nicht zulässig bis zum Vorliegen vollständiger, normkonformer, schriftlicher statischer Freigabe durch einen staatlich anerkannten Sachverständigen."
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit eines Wassertanks auf einer Holzbalkendecke. Das hohe Gewicht des gefüllten Tanks erfordert eine genaue Statikprüfung. Die korrekte Berechnung des Tankvolumens und des resultierenden Gewichts ist entscheidend. Es besteht Unsicherheit bezüglich des Leergewichts des Tanks und der angegebenen Maße.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
ist es möglich, dass ich einen Wassertank mit folgenden Abmessungen auf eine Holzbalkendecke stellen kann?
Der Wassertank ist aus Kunststoff und hat ein Eigengewicht von ca. 400 kg. Der Tank liegt auf einer ebenen runden Fläche mit einem Radius von 110 cm. Die maximale Füllhöhe beträgt 140 cm.
Die Holzdecke ist wie folgt aufgebaut:
Holzbalken 14/18 cm, Spannweite 370 cm, Auflage jeweils 20 cm.
Balkenabstand ca. 80 cm.
Auf den Balken befindet sich ein 21 mm starke Brettauflage.
Ich könnte den Wasserbehälter auch teilweise über die Trennwand stellen.
    🔴 KRITISCH: Akute Einsturzgefahr – der Tank darf keinesfalls aufgestellt werden, bevor ein staatlich anerkannter Statiker oder Holzbauingenieur die Tragfähigkeit rechnerisch nachgewiesen und schriftlich freigegeben hat.
    🔴 KRITISCH: Die punktuelle Flächenpressung von ca. 15 kN/m² übersteigt die zulässige Nutzlast einer Wohnraumdecke (1,5–2,0 kN/m²) um das 7- bis 10-Fache – dies ist kein Grenzfall, sondern ein klarer Tragwerksversagungsfall.
    ⚠️ WICHTIG: Eine teilweise Aufstellung über eine Trennwand ist nicht zulässig, da diese ohne separate statische Prüfung und Verstärkung nicht für vertikale Zusatzlasten ausgelegt ist.
    ⚠️ WICHTIG: Die 21 mm Brettauflage allein reicht nicht zur Lastverteilung aus – ein tragfähiger Diffusionsboden (z. B. Stahlbetonplatte oder massiver Estrich) ist zwingend erforderlich, falls eine Aufstellung überhaupt möglich sein sollte.
    Ob ein Wassertank auf einer Holzbalkendecke platziert werden kann, hängt von der Tragfähigkeit der Decke ab. Das Gewicht des Tanks (400 kg + Wasser) muss berücksichtigt werden.
    🔴 Gefahr: Eine Überlastung der Holzbalkendecke kann zu strukturellen Schäden bis hin zum Einsturz führen.
    • Statische Berechnung: Eine genaue statische Berechnung durch einen Fachmann ist unerlässlich. Diese berücksichtigt die Spannweite der Balken, den Balkenabstand, die Holzqualität und die zulässige Lastverteilung.
    • Lastverteilung: Die Last des Tanks sollte möglichst gleichmäßig auf mehrere Balken verteilt werden. Eine Brettauflage unter dem Tank kann helfen, die Last zu verteilen.
    • Durchbiegung: Die Durchbiegung der Balken unter Last muss innerhalb der zulässigen Grenzen liegen. Zu starke Durchbiegung kann auf eine Überlastung hindeuten.
    Ich empfehle, die Tragfähigkeit der Decke von einem Statiker oder Bauingenieur überprüfen zu lassen. Die Angaben zur maximalen Füllhöhe des Tanks sind wichtig für die Berechnung des Gesamtgewichts.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik der Holzbalkendecke von einem Fachmann prüfen, bevor Sie den Wassertank aufstellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen Kunststoff-Wassertank mit einem Eigengewicht von ca. 400 kg und einem Füllvolumen von etwa 5.300 Litern (bei einem Radius von 110 cm und einer Füllhöhe von 140 cm) auf eine bestehende Holzbalkendecke zu stellen. Die Decke besteht aus Balken 14/18 cm im Abstand von 80 cm bei einer Spannweite von 370 cm und einer 21 mm dicken Brettauflage. Die Gesamtlast aus Eigengewicht und Wasserfüllung beträgt ca. 5.700 kg, was einer Flächenlast von etwa 1,5 kN/m² auf die gesamte Decke entspricht, jedoch punktuell auf die Aufstandsfläche des Tanks konzentriert wird.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der massiven Überschreitung der zulässigen Tragfähigkeit der Holzbalkendecke. Eine typische Holzbalkendecke für Wohngebäude ist für eine Nutzlast von ca. 1,5 bis 2,0 kN/m² ausgelegt. Die punktuelle Last des Tanks auf einer Fläche von ca. 3,8 m² erzeugt jedoch eine Flächenpressung von rund 15 kN/m², was ein Vielfaches der üblichen Belastbarkeit darstellt. Dies kann zu einem plötzlichen Versagen der Balken oder der Brettauflage führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine teilweise Auflast auf einer Trennwand die Situation entschärft, ist trügerisch. Trennwände sind in der Regel nicht für solche Punktlasten ausgelegt und können ebenfalls versagen. Zudem wird die Lastverteilung durch die Brettauflage von nur 21 mm Stärke kaum verbessert, da diese zu dünn ist, um die Last gleichmäßig auf mehrere Balken zu verteilen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Berechnung der Biegespannung in den Balken. Bei einer Spannweite von 370 cm und einer angenommenen Einzellast von ca. 1.900 kg pro Balken (bei Verteilung auf drei Balken) wird die zulässige Biegespannung von Nadelholz (ca. 10 N/mm²) um ein Vielfaches überschritten. Auch die Durchbiegung wäre inakzeptabel hoch und würde zu Rissen im Putz und Schäden an der Decke führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Von diesem Vorhaben ist dringend abzuraten. Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder Bauingenieur, der die vorhandene Decke berechnet und gegebenenfalls eine massive Verstärkung (z. B. Unterzüge, Stützen oder eine separate Bodenplatte) plant. Ohne fachgerechte statische Nachweise und bauliche Maßnahmen darf der Tank nicht aufgestellt werden, da akute Einsturzgefahr besteht.
    Die geplante Aufstellung eines Wassertanks mit 400 kg Eigengewicht plus bis zu ca. 5.300 kg Wasser (bei 140 cm Füllhöhe und Radius 110 cm ergibt sich ein Volumen von ca. 5,3 m³) auf einer Holzbalkendecke stellt eine erhebliche statische Herausforderung dar.
    Die angegebene Balkenabmessung von 14/18 cm bei 370 cm Spannweite und 80 cm Abstand entspricht nicht den aktuellen Anforderungen der DINAbk. 1052 bzw. DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5) für derartige Einzellasten – insbesondere bei punktueller oder ringförmiger Lastverteilung durch den Tankboden.
    🔴 Gefahr: Die konzentrierte Last des gefüllten Tanks (ca. 5.700 kg Gesamtgewicht) überschreitet wahrscheinlich die zulässige Einzellast pro Balken deutlich und birgt Risiken wie Durchbiegung, Kriechverformung, Rissbildung oder plötzlichen Versagen der Balken oder der Brettauflage.
    🔴 Gefahr: Eine teilweise Aufstellung über eine Trennwand ist ohne vorherige statische Prüfung der Wandkonstruktion extrem riskant – Trennwände sind in der Regel nicht für horizontale Lastübertragung oder vertikale Zusatzlasten ausgelegt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Decke 'ausreichend' sei, basiert auf keiner rechnerischen Nachweisführung; die Brettauflage von 21 mm allein kann die Lastverteilung auf mehrere Balken nicht sicherstellen – es fehlt ein tragfähiger Diffusionsboden (z. B. massiver Estrich oder Stahlbetonplatte).
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich sind Brand-, Schall- und Feuchteschutzaspekte zu prüfen: Kunststofftanks können bei Brandeinwirkung gefährliche Gase freisetzen, und Wasserleckagen führen zu Schimmelbildung in der Holzkonstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Statik oder einen zertifizierten Holzbauingenieur mit einer detaillierten Tragfähigkeitsberechnung – inklusive Lastverteilungsanalyse, Nachweis der Auflagerreaktionen und Prüfung der Wandkonstruktion bei Überstellung. Keine Montage vor Vorliegen einer schriftlichen, haftungsrechtlich sicheren Freigabe.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke muss zwingend durch einen Statiker oder Bauingenieur geprüft werden – ohne Nachweis ist die Aufstellung unzulässig.
    • Alle drei identifizieren die punktuelle Lastkonzentration als Hauptursache für akute Gefahr – nicht die Gesamtlast allein, sondern die Flächenpressung auf wenige Balken.
    • Alle warnen ausdrücklich vor der Annahme, die Trennwand könne Last abfangen – dies wird einhellig als trügerisch bzw. gefährlich bewertet.
    • GoogleAI nennt "Lastverteilung durch Brettauflage" als mögliche Maßnahme, während DeepSeek und Qwen klar korrigieren: Die 21 mm Brettauflage ist dafür vollständig unzureichend. DeepSeek quantifiziert die Flächenpressung (15 kN/m²), GoogleAI nicht.
    • Qwen erwähnt explizit Brand- und Feuchteschutz (Schimmel, Gase), während GoogleAI und DeepSeek diese Aspekte nicht behandeln.
    • DeepSeek liefert detaillierte Zahlen zur Biegespannung und stellt klar, dass die zulässige Biegespannung von Nadelholz (10 N/mm²) massiv überschritten wird – eine quantitative Aussage, die GoogleAI und Qwen nicht machen.
    • Qwen verweist auf konkrete Normen (DIN EN 1995-1-1, Eurocode 5) und fordert eine "haftungsrechtlich sichere schriftliche Freigabe", was über GoogleAIs Allgemeinempfehlung hinausgeht.
    • GoogleAI formuliert die Handlungsempfehlung als "Prüfen lassen, bevor Sie den Tank aufstellen" – mit impliziter Offenheit für eine mögliche Zulässigkeit. DeepSeek und Qwen formulieren dagegen eindeutig: "Von diesem Vorhaben ist dringend abzuraten" bzw. "Keine Montage vor Vorliegen einer schriftlichen Freigabe". Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist die klare Absage bis zum Vorliegen vollständiger Nachweise – daher gilt hier der DeepSeek/Qwen-Konsens als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Stütze dich auf die strengere, normkonforme und quantitativ belegte Bewertung von DeepSeek und Qwen. Behandle jede Form der Aufstellung – auch mit Auflage auf Trennwand oder Brettauflage – als grundsätzlich unzulässig, bis ein Statiker eine detaillierte, schriftliche Tragfähigkeitsfreigabe für exakt diese Lastkonstellation erteilt.
    Tragfähigkeitsprüfung erforderlich ✅ Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Fachmann ist zwingende Voraussetzung – ohne Nachweis ist die Aufstellung verboten.
    Akute Einsturzgefahr ✅ DeepSeek und Qwen quantifizieren die Überlastung (15 kN/m² vs. 1,5–2,0 kN/m²); GoogleAI bestätigt die Gefahr qualitativ. Konsens: Es besteht unmittelbare, nicht zu unterschätzende Gefahr.
    Verwendbarkeit der Trennwand ❌ GoogleAI erwähnt sie nicht, DeepSeek und Qwen widersprechen sich nicht – beide lehnen eine Lastaufnahme durch Trennwand ausdrücklich ab. Konsens liegt klar bei "nicht zulässig".
    Wirksamkeit der 21-mm-Brettauflage ⚠️ GoogleAI sieht hier einen möglichen Beitrag zur Lastverteilung; DeepSeek und Qwen bewerten sie als völlig unzureichend. Der sicherere Standpunkt ("unzureichend") dominiert – Abwägung nötig, aber klare Empfehlung: keine Verlass auf Brettauflage.
    Normative Anforderungen ➕ Nur Qwen nennt explizit DIN EN 1995-1-1 und Eurocode 5. GoogleAI und DeepSeek bleiben normfrei. Dies ist eine wichtige Ergänzung, aber kein Widerspruch – Ergänzung erhöht Planungssicherheit.
    🔴 Risiko Plötzlicher Balkenversagen durch Überschreitung der Biegespannung Katastrophal: Lokaler Einsturz mit Verletzungs- oder Todesgefahr, massive Folgeschäden an darunterliegenden Räumen
    🔴 Risiko Rissbildung in Brettauflage und Putz durch unzulässige Durchbiegung Erheblich: Schäden am Oberflächenbelag, Feuchteeintrag in Holz, beginnender Fäulnisprozess, später Kippen der Balken
    🔴 Risiko Wasserverlust durch Leck im Tank bei überlasteter Decke Schwerwiegend: Wasserschäden im oberen und darunterliegenden Geschoss, Schimmelbildung in Holzkonstruktion, Gesundheitsgefahr
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Lastverteilung durch Trennwand Kritisch: Versagen der Wandkonstruktion, unvorhersehbare Lastumlenkung, zusätzliche Instabilität im gesamten Tragwerk
    🔴 Risiko Fehlende Brand- und Feuchteschutzprüfung Langfristig schwerwiegend: Bei Brand kann Kunststofftank toxische Gase freisetzen; Feuchte führt zu Dauerfeuchteschäden und Haftungsverlust im Holz
    ✅ Chance Frühzeitige statische Prüfung als Anlass für ganzheitliche Tragwerksanalyse Positiv: Erkennung verborgener Schwächen, gezielte Sanierung, Erhöhung der Gesamtsicherheit und Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Einbau einer separaten Bodenplatte / Fundamentlösung Positiv: Lösung mit dauerhafter Tragfähigkeit, keine Beeinträchtigung der bestehenden Decke, langfristige Flexibilität bei Nutzung
    ✅ Chance Auswahl eines alternativen Tankstandorts (z. B. Keller mit Stahlbetonplatte) Positiv: Hohe Sicherheit, geringe Aufwand für Nachweis, keine Umbaumaßnahmen an Obergeschoss erforderlich
    ✅ Chance Integration eines regenwassernutzungssystems mit Druckregelung und Leckageschutz Positiv: Nachhaltige Ressourcennutzung, geringerer Wasserverbrauch, mögliche Förderung durch Kommunen oder BAFA
    ✅ Chance Fachliche Beratung als Impuls für energetische Sanierung Positiv: Kombination mit Dämmung, Fensteraustausch oder Luftdichtheitsprüfung – Gesamtkonzept mit Kostenoptimierung
    1. Unverzügliche Statik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen staatlich anerkannten Sachverständigen für Bauwesen mit Schwerpunkt Statik oder einen zertifizierten Holzbauingenieur – nicht einen allgemeinen Handwerker oder "Bauberater".
    2. Alle Unterlagen bereithalten: Sammeln Sie Balkenabmessungen (14/18 cm), Spannweite (370 cm), Abstand (80 cm), Brettauflage (21 mm), Tank-Daten (Gewicht, Radius 110 cm, Füllhöhe 140 cm) und ggf. Baupläne – diese benötigt der Statiker für die Berechnung.
    3. Aufstellung vorerst völlig unterlassen: Setzen Sie den Tank auch teilweise – z. B. auf Trennwand oder mit Auflage – nicht ein, bevor die schriftliche Freigabe mit detailliertem Lastnachweis vorliegt.
    4. Alternative Standorte prüfen: Erkunden Sie die Möglichkeit einer Aufstellung im Keller (auf Stahlbetonboden) oder außerhalb (z. B. auf Fundamentplatte im Garten mit Druckpumpe) – oft sicherer und wirtschaftlicher als Deckenverstärkung.
    5. Feuchte- und Brandschutz mit einplanen: Falls die Aufstellung doch genehmigt wird, verlangen Sie vom Statiker auch Aussagen zu Schallschutz, Feuchtesperre unter dem Tank und alternativen Behältern (z. B. PE-HD statt Standard-Kunststoff) für geringere Brandlast.
    6. Schriftlichen Nachweis archivieren: Bewahren Sie die statische Freigabe, alle Berechnungsunterlagen und ggf. Bauüberwachungsberichte mindestens 30 Jahre auf – für Haftungs- und Versicherungsfälle.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit bezeichnet die maximale Last, die ein Bauteil (z.B. eine Holzbalkendecke) sicher aufnehmen kann, ohne zu versagen. Sie wird durch verschiedene Faktoren wie Materialeigenschaften, Abmessungen und Konstruktion beeinflusst.
    Verwandte Begriffe: Last, Spannung, Festigkeit.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Momenten in ruhenden Systemen befasst. Im Bauwesen dient die Statik dazu, die Standsicherheit von Bauwerken nachzuweisen.
    Verwandte Begriffe: Lastannahme, Gleichgewicht, Festigkeit.
    Spannweite
    Die Spannweite ist der Abstand zwischen den Auflagern eines Bauteils, z.B. eines Balkens. Sie beeinflusst maßgeblich die Tragfähigkeit des Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Auflager, Stützweite, Auskragung.
    Balkenabstand
    Der Balkenabstand ist der Abstand zwischen den einzelnen Balken in einer Holzbalkendecke. Ein geringerer Balkenabstand führt in der Regel zu einer höheren Tragfähigkeit der Decke.
    Verwandte Begriffe: Rippenabstand, Trägerabstand, Achsabstand.
    Lastverteilung
    Die Lastverteilung beschreibt, wie eine Last auf ein Bauteil oder eine Konstruktion verteilt wird. Eine gleichmäßige Lastverteilung ist in der Regel günstiger als eine punktuelle Belastung.
    Verwandte Begriffe: Flächenlast, Punktlast, Linienlast.
    Durchbiegung
    Die Durchbiegung ist die Verformung eines Bauteils unter Last. Sie sollte innerhalb bestimmter Grenzen liegen, um die Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit des Bauteils zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Verformung, Absenkung, Auslenkung.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, bei der Holzbalken die tragenden Elemente bilden. Sie ist eine traditionelle Bauweise, die jedoch auch heute noch Anwendung findet.
    Verwandte Begriffe: Massivholzdecke, Brettstapeldecke, Kappendecke.
    Tragwerksplanung
    Die Tragwerksplanung umfasst die Planung und Berechnung von Tragwerken, um deren Standsicherheit und Gebrauchstauglichkeit sicherzustellen. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Bauplanung.
    Verwandte Begriffe: Statik, Baustatik, Ingenieurbau.
    1. Frage: Welche Faktoren beeinflussen die Tragfähigkeit einer Holzbalkendecke?
      Antwort: Die Tragfähigkeit einer Holzbalkendecke wird durch die Spannweite der Balken, den Balkenabstand, die Holzqualität, die Dimensionierung der Balken und die Art der Auflager beeinflusst. Auch die vorhandene Konstruktion und eventuelle Vorschäden spielen eine Rolle.
    2. Frage: Wie kann ich die Last des Wassertanks auf der Holzbalkendecke verteilen?
      Antwort: Eine Brettauflage unter dem Tank kann helfen, die Last gleichmäßiger auf mehrere Balken zu verteilen. Die Auflage sollte ausreichend dimensioniert sein und die Last großflächig auf die Balken übertragen.
    3. Frage: Was sind Anzeichen für eine Überlastung der Holzbalkendecke?
      Antwort: Anzeichen für eine Überlastung können starke Durchbiegungen der Balken, Risse in der Deckenverkleidung, Knarrgeräusche oder sogar Absenkungen der Decke sein. In solchen Fällen sollte sofort ein Fachmann hinzugezogen werden.
    4. Frage: Kann eine Trennwand zur zusätzlichen Unterstützung der Holzbalkendecke beitragen?
      Antwort: Eine Trennwand kann unter Umständen zur zusätzlichen Unterstützung beitragen, wenn sie tragend ausgeführt ist und die Lasten ableiten kann. Dies muss jedoch im Einzelfall von einem Statiker geprüft werden.
    5. Frage: Welche Rolle spielt das Eigengewicht des Wassertanks bei der Berechnung der Traglast?
      Antwort: Das Eigengewicht des Wassertanks ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung der Traglast. Es muss zusammen mit dem Gewicht des Wassers berücksichtigt werden, um die Gesamtlast auf die Holzbalkendecke zu ermitteln.
    6. Frage: Was bedeutet Spannweite bei einer Holzbalkendecke?
      Antwort: Die Spannweite ist der Abstand zwischen den Auflagern der Holzbalken. Eine größere Spannweite bedeutet in der Regel eine geringere Tragfähigkeit der Balken.
    7. Frage: Warum ist die Holzqualität wichtig für die Tragfähigkeit?
      Antwort: Die Holzqualität beeinflusst die Festigkeit und Steifigkeit der Balken. Hochwertiges Holz kann höhere Lasten tragen als minderwertiges Holz.
    8. Frage: Was ist bei der Aufstellung eines Wassertanks auf einer Holzbalkendecke besonders zu beachten?
      Antwort: Besonders zu beachten ist die gleichmäßige Lastverteilung, die Vermeidung von Punktlasten und die Einhaltung der zulässigen Durchbiegungsgrenzen. Eine regelmäßige Kontrolle der Decke auf Schäden ist ebenfalls wichtig.
    • Traglastberechnung für Holzbalkendecken
      Methoden zur Berechnung der maximalen Belastung einer Holzbalkendecke.
    • Verstärkung von Holzbalkendecken
      Möglichkeiten zur Erhöhung der Tragfähigkeit bestehender Holzbalkendecken.
    • Feuchtigkeitsschäden an Holzbalken
      Auswirkungen von Feuchtigkeit auf die Stabilität von Holzbalken und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Schallschutz bei Holzbalkendecken
      Verbesserung des Schallschutzes in Holzbalkendecken.
    • Brandschutzmaßnahmen für Holzbalkendecken
      Brandschutztechnische Aspekte und Maßnahmen zur Erhöhung der Feuerwiderstandsdauer.
  2. Wassertank-Gewicht: 6000 kg – Statik der Holzbalkendecke prüfen!
    STIMMEN DIE Angaben?
    Ich komme bei dem besagten Tank auf ein Gewicht von ca. 6000 kg (400 kg Tank und gute 5000 kg Inhalt)!
    Da hätte ich sogar bei meinen Betondecken arge Bedenken ob das gutgeht.
    Was soll denn das für eine Konstruktion werden?
  3. Wassertank-Volumen: 5,3 m³ – Berechnungsgrundlage & Gewichtsrätsel
    Bitte mal vorrechnen - Herr Gradl
    Kunststofftank mit einem Eigengewicht von 400 kg? Das Ding wiegt also leer bereits 400 kg? Kann ich fast nicht glauben! Meinten sie vielleicht doch eher Gesamtgewicht-gefüllt? ABER auch dass klappt dann mit Ihren Angaben nicht: Radius 110 cm, Höhe 140 cm => 1,1 x 1,1 x 3,14 x 1,4 = 5,3 m³, was bei Wasser etwa 5300 kg entspricht! Oder meinten Sie nicht 110 cm Radius, sondern 110 cm Durchmesser? => 0,25 x 1,1 x 1,1 x 3,14 x 1,4 = 1,3 m³, was bei Wasser etwa 1300 kg entspricht. Beides dürfte für ihre Holzbalkendecke deutlich zu schwer sein. Wie sie allerdings auf die 400 kg kommen wird uns allen wohl ein Rätsel bleiben.
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Wassertank auf Holzbalkendecke: Traglast & Statik kritisch prüfen!
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit eines Wassertanks auf einer Holzbalkendecke. Das hohe Gewicht des gefüllten Tanks erfordert eine genaue Statikprüfung. Die korrekte Berechnung des Tankvolumens und des resultierenden Gewichts ist entscheidend. Es besteht Unsicherheit bezüglich des Leergewichts des Tanks und der angegebenen Maße.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Wassertank-Gewicht: 6000 kg – Statik der Holzbalkendecke prüfen! könnte das tatsächliche Gewicht des gefüllten Tanks bis zu 6000 kg betragen, was erhebliche Auswirkungen auf die Traglast der Holzbalkendecke hat. Eine solche Last erfordert eine detaillierte statische Analyse.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Wassertank-Volumen: 5,3 m³ – Berechnungsgrundlage & Gewichtsrätsel thematisiert die Berechnung des Tankvolumens basierend auf den angegebenen Maßen (Radius/Durchmesser und Höhe). Hierbei wird ein Volumen von ca. 5,3 m³ ermittelt, was bei Wasser einem Gewicht von etwa 5300 kg entspricht. Die Diskrepanz zu den ursprünglichen Angaben wird hinterfragt.
    🔴 Risiko: Die Traglast der Holzbalkendecke muss unbedingt von einem Statiker unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren (Holzbalken-Dimensionierung, Spannweite, Balkenabstand, Lastverteilung) berechnet werden. Eine unzureichende Tragfähigkeit kann zu Durchbiegung oder sogar zum Einsturz der Decke führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation des Wassertanks ist eine umfassende Statikprüfung durch einen Fachmann unerlässlich. Die genauen Maße und das tatsächliche Gewicht des Tanks (leer und gefüllt) müssen präzise ermittelt und in die Berechnung einbezogen werden. Gegebenenfalls sind Verstärkungsmaßnahmen an der Holzbalkendecke erforderlich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wassertank, Holzbalkendecke, Traglast, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10689: Wassertank auf Holzbalkendecke: Machbarkeit, Gewicht & Statik prüfen? Traglast berechnen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarkessel ohne Solarthermie sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen für Gas-Brennwerttherme
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Gasbrenner & Fußbodenheizung im Altbau: Ökologisch & ökonomisch sinnvoll?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Atmos Holzvergaserkessel DC40GS: Erfahrungen, Referenzen & Scheitholzverbrauch für EFH?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schwimmteich als Wärmespeicher nutzen: Geothermie, Kosten & Effizienz für Wärmepumpe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wassertank, Holzbalkendecke, Traglast, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wassertank, Holzbalkendecke, Traglast, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wassertank auf Holzbalkendecke: Machbarkeit, Gewicht & Statik prüfen? Traglast berechnen
Suche nach: Wassertank auf Balkendecke: Tragfähigkeit prüfen!
Suche nach: Wassertank, Holzbalkendecke, Traglast, Statik, Balken, Spannweite, Gewicht, Lastverteilung, Durchbiegung, Bauphysik
