Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Pfannenblechdach
Solaranlage auf Pfannenblechdach befestigen: Stockschrauben, Dichtigkeit & Alternativen?
BAU-Forum: Dach
Bei mir soll eine Solaranlage auf einem 7 Grad Schrägdach mit Pfannenblecheindeckung befestigt werden.
Nutzung von Stockschrauben mit Dichtring wäre Aufgrund der Blechform und Sparrenlage nur in der Tiefsicke möglich. Ich bin skeptisch, ob das dauerhaft dicht bleibt.
Daher überlege ich noch als zusätzliche Dichtung eine kleine Rohrmanschette um die Stockschraube herum zu setzen. Damit wäre der Wasserlauf doppelt gedichtet (1. Manschette, 2. Dichtring an der Stockschraube). Da über das Gewinde der Stockschraube aber ggf. Wasser von oben in die Manschette laufen könnte, würde ich die Manschette auf der Talseite unten nicht dichten, sodass Wasser ablaufen könnte.
Was haltet Ihr davon? Oder gibt es bessere Lösungen für so ein Dach?
Beispiel für Rohrmannschette:
  • JeLa
    🔴 Gefahr: Wassereintritt durch unsachgemäße Installation kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Dachkonstruktion führen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Befestigung der Solaranlage kann bei Sturm zu herabfallenden Teilen führen.
    Ich verstehe Ihre Bedenken bezüglich der Dichtigkeit bei der Verwendung von Stockschrauben mit Dichtringen in den Tiefsicken eines Pfannenblechdachs. Hier sind einige Punkte, die ich bei der Befestigung einer Solaranlage auf einem solchen Dach berücksichtigen würde:
    • Stockschrauben: Die Montage in der Tiefsicke ist grundsätzlich möglich, jedoch ist die dauerhafte Dichtigkeit kritisch. Achten Sie auf hochwertige Dichtringe, die speziell für diesen Zweck geeignet sind.
    • Rohrmanschetten: Rohrmanschetten (z.B. Aztec) sind eine gute Alternative, um eine sichere und dichte Durchführung zu gewährleisten. Wählen Sie die Manschette passend zum Rohrdurchmesser.
    • Dichtmittel: Verwenden Sie zusätzlich ein geeignetes Dichtmittel (z.B. dauerelastische Dichtstoffe), um die Dichtigkeit der Stockschrauben oder Rohrmanschetten zu erhöhen.
    • Unterkonstruktion: Achten Sie auf eine fachgerechte Unterkonstruktion, die die Lasten der Solaranlage gleichmäßig auf die Sparren verteilt.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zu Wassereintritt und Schäden an der Dachkonstruktion führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen erfahrenen Dachdecker oder Solarteur hinzu, um die Befestigung der Solaranlage fachgerecht und sicher durchzuführen.
    Stockschraube
    Eine Stockschraube ist ein Befestigungselement mit einem Holzgewinde auf der einen und einem metrischen Gewinde auf der anderen Seite. Sie wird verwendet, um Bauteile auf Holzkonstruktionen zu befestigen. Verwandte Begriffe: Gewindebolzen, Ankerbolzen, Dübel.
    Rohrmanschette
    Eine Rohrmanschette ist ein Bauteil, das zur Abdichtung von Rohrdurchführungen durch Dächer oder Wände verwendet wird. Sie besteht meist aus Gummi oder Kunststoff und wird um das Rohr gelegt und mit dem Untergrund verklebt oder verschraubt. Verwandte Begriffe: Dichtung, Dichtring, Flansch.
    Pfannenblech
    Pfannenbleche sind profilierte Stahlbleche, die als Dacheindeckung verwendet werden. Sie ähneln optisch traditionellen Dachziegeln oder Dachpfannen, sind aber leichter und einfacher zu verlegen. Verwandte Begriffe: Trapezblech, Wellblech, Metalldach.
    Dichtring
    Ein Dichtring ist ein ringförmiges Bauteil, das zwischen zwei Flächen eingesetzt wird, um diese gegeneinander abzudichten. Er besteht meist aus Gummi, Kunststoff oder Metall. Verwandte Begriffe: O-Ring, Dichtung, Unterlegscheibe.
    Sparren
    Sparren sind tragende Holzbalken, die das Grundgerüst eines Daches bilden. Sie verlaufen von der Traufe zum First und tragen die Dachhaut. Verwandte Begriffe: Dachbalken, Pfette, Kehlbalken.
    Tiefsicke
    Die Tiefsicke ist die tiefer liegende Rinne in einem profilierten Blech, wie z.B. einem Pfannenblech oder Trapezblech. Sie dient zur Ableitung von Wasser und zur Erhöhung der Stabilität des Bleches. Verwandte Begriffe: Hochsicke, Profilierung, Welle.
    Dauerelastischer Dichtstoff
    Ein dauerelastischer Dichtstoff ist ein Material, das nach dem Aushärten seine Flexibilität behält und Bewegungen zwischen Bauteilen ausgleichen kann, ohne seine Dichtwirkung zu verlieren. Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Polyurethan.
    1. Welche Vorteile bieten Rohrmanschetten gegenüber Stockschrauben?
      Rohrmanschetten bieten eine größere Auflagefläche und können somit eine bessere Dichtigkeit gewährleisten. Sie sind speziell für Dachdurchführungen konzipiert und bieten oft eine höhere Sicherheit gegen Wassereintritt.
    2. Wie finde ich die passende Rohrmanschette für mein Dach?
      Messen Sie den genauen Rohrdurchmesser und wählen Sie eine Rohrmanschette, die für diesen Durchmesser geeignet ist. Achten Sie auch auf das Material der Manschette, um eine gute UV- und Witterungsbeständigkeit zu gewährleisten.
    3. Welches Dichtmittel ist für die Befestigung von Solaranlagen auf Pfannenblechdächern geeignet?
      Verwenden Sie dauerelastische Dichtstoffe, die speziell für den Einsatz im Außenbereich geeignet sind. Diese Dichtstoffe bleiben flexibel und können Bewegungen des Daches ausgleichen, ohne ihre Dichtwirkung zu verlieren.
    4. Wie kann ich die Dichtigkeit der Stockschrauben überprüfen?
      Nach der Montage können Sie die Dichtigkeit der Stockschrauben mit einem Wasserschlauch überprüfen. Sprühen Sie Wasser auf die Schrauben und beobachten Sie, ob Wasser in den Dachraum eindringt.
    5. Was ist bei der Unterkonstruktion für Solaranlagen auf Pfannenblechdächern zu beachten?
      Die Unterkonstruktion muss die Lasten der Solaranlage gleichmäßig auf die Sparren verteilen. Achten Sie auf eine ausreichende Dimensionierung der Profile und eine fachgerechte Befestigung an den Sparren.
    6. Kann ich die Solaranlage selbst befestigen?
      Ich empfehle, die Befestigung der Solaranlage von einem Fachmann durchführen zu lassen, um eine sichere und dichte Installation zu gewährleisten. Fehler bei der Montage können zu erheblichen Schäden führen.
    7. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Befestigung von Solaranlagen zu beachten?
      Beachten Sie die einschlägigen Normen und Richtlinien für die Befestigung von Solaranlagen, wie z.B. die DINAbk. EN 1991 (Eurocode 1) für Lastannahmen und die DIN EN 1090 für die Ausführung von Stahltragwerken.
    8. Wie oft sollte ich die Befestigung der Solaranlage überprüfen?
      Ich empfehle, die Befestigung der Solaranlage regelmäßig, mindestens einmal jährlich, auf Schäden und Dichtigkeit zu überprüfen. Insbesondere nach starken Stürmen sollten Sie eine Kontrolle durchführen.
    • Dachdurchführung abdichten
      Methoden und Materialien zur dauerhaften Abdichtung von Rohrdurchführungen im Dach.
    • Solaranlage auf Flachdach befestigen
      Besonderheiten und Anforderungen bei der Montage von Solaranlagen auf Flachdächern.
    • Dachziegel reparieren
      Anleitung zur Reparatur beschädigter Dachziegel und zur Vermeidung von Wassereintritt.
    • Unterkonstruktion für Solaranlagen
      Planung und Aufbau einer stabilen Unterkonstruktion für Solaranlagen.
    • Dachdämmung verbessern
      Möglichkeiten zur nachträglichen Dämmung des Daches zur Reduzierung von Energieverlusten.
  2. Pfannenblechdach: Solaranlagen-Befestigung – Prefa Standardteile
    Standardteile
    Jeder Dachhersteller sollte Standardteile haben, falls nicht schauen sie bei Prefa nach
    • Klaus Kirschner
    Solaranlage auf Pfannenblechdach: Sichere Befestigungslösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die sichere und dichte Befestigung einer Solaranlage auf einem Pfannenblechdach. Dabei werden Stockschrauben, Dichtigkeitsprobleme und alternative Befestigungsmethoden erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Vermeidung von Wassereintritt durch die Dachdurchführung.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Bei der Befestigung von Solaranlagen auf Pfannenblechdächern ist die Dichtigkeit besonders kritisch. Unsachgemäße Installation kann zu Wassereintritt und Folgeschäden führen. Beachten Sie den Beitrag Pfannenblechdach: Solaranlagen-Befestigung – Prefa Standardteile für alternative Lösungen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Standardteilen, wie sie beispielsweise von Prefa angeboten werden, kann die Installation vereinfachen und die Dichtigkeit erhöhen. Diese Teile sind speziell für die Anforderungen von Pfannenblechdächern entwickelt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Installation sollte die Sparrenlage genau geprüft werden, um die Stockschrauben optimal zu positionieren. Eine zusätzliche Rohrmanschette um die Stockschraube kann als zusätzliche Dichtung dienen und das Risiko von Wassereintritt minimieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Angebote verschiedener Dachhersteller auf passende Standardteile für die Solaranlagen-Befestigung. Achten Sie auf eine fachgerechte Installation, um die Dichtigkeit des Daches langfristig zu gewährleisten. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann für Dachdeckerei oder Solartechnik hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Solaranlage, Pfannenblechdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 16772: Solaranlage auf Pfannenblechdach befestigen: Stockschrauben, Dichtigkeit & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik Anlage Kosten 2024: Preise für Einfamilienhaus in Süddeutschland?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Gartenhaus: Frostschutz, Heizung & Warmwasser - Kosten, Planung, Winterbetrieb?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher für Solaranlage selber bauen: Machbarkeit, Materialien & Sicherheit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solaranlage, Pfannenblechdach" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Solaranlage, Pfannenblechdach" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Solaranlage, Pfannenblechdach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Solaranlage, Pfannenblechdach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Solaranlage auf Pfannenblechdach befestigen: Stockschrauben, Dichtigkeit & Alternativen?
Suche nach: Solaranlage auf Pfannenblech: Befestigung & Dichtigkeit
Suche nach: Solaranlage, Pfannenblechdach, Befestigung, Stockschrauben, Dichtigkeit, Rohrmanschette, Wassereintritt, Dachdurchführung
