Dachauslass verschließen: Kosten, Methoden & Risiken bei Kondensatbildung?
Ein ungenutzter Dachauslass kann zu Kondensatbildung und Wasserschäden führen. Die fachgerechte Abdichtung erfordert sowohl Maßnahmen von außen (Dachpappe, Abdichtung) als auch von innen (Dampfsperre, Dämmung). Bei Bauträger-Insolvenz ist Eigeninitiative gefragt, wobei die korrekte Ausführung entscheidend ist, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Luftdichtigkeit von innen ist wichtiger als die äußere Abdichtung, um Kondensatbildung zu verhindern.
Hallo zusammen
Mein Bauträger hat ein Dachauslass (Abluftrohr für ein Gäste WC )
gesetzt das wir nun nicht gebaut haben. Dieser Auslass war über den Winter leider nur Zweckmäßig geschlossen (dicke Plastikfolie ). Dadurch entstand ein kleiner Wasserschaden durch Kondensat.
Ich werde nun die Wolle von oben wechseln. Nun meine Frage:
Ich will den Oberteil abflexen und nun habe ich die Frage wie ich díeses Loch am besten verschließe bevor ich Dachpappe drüber mache?
Danke für die Hilfe
    🔴 KRITISCH: Fachgerechte Dampfsperre im Innenbereich muss lückenlos installiert und an das Rohr angeschlossen werden – andernfalls führt warme Raumluft zur massiven Kondensatbildung im Dachstuhl.
    🔴 KRITISCH: Vollständige Trocknung aller betroffenen Bauteile (Dämmung, Holz, Unterdeckung) vor Verschluss ist zwingend erforderlich – bei Schimmel oder Holzverfärbung sofort mikrobiologische Begutachtung einholen.
    ⚠️ WICHTIG: Abdichtung von außen muss gemäß DINAbk. 18531 erfolgen und fachgerecht an die bestehende Dachhaut angeschlossen sein – Bitumenbahnen oder Flüssigkunststoff allein reichen ohne Anschlussdetails nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Abflexen des Abluftrohrs ohne kontrollierte Entfeuchtung der Restluftführung birgt Risiko von Rückstau und Druckunterschieden – alternative Abluftführung oder Lüftungskonzept prüfen lassen.
    Ich verstehe, dass Sie einen nicht benötigten Dachauslass verschließen müssen, nachdem es durch provisorische Abdichtung zu Kondensatbildung und einem kleinen Wasserschaden kam.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Verschließen kann zu Feuchtigkeitseintritt, Schimmelbildung und Schäden an der Dachkonstruktion führen.
    • Reinigung: Entfernen Sie zunächst alle Rückstände der provisorischen Abdichtung und reinigen Sie den Bereich um den Auslass gründlich.
    • Dampfsperre: Stellen Sie sicher, dass die Dampfsperre im Innenbereich luftdicht angeschlossen ist, um Kondensation zu vermeiden.
    • Dämmung: Füllen Sie den Auslass mit geeignetem Dämmmaterial, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    • Abdichtung: Verschließen Sie den Auslass von außen mit einer dauerhaft dichten und witterungsbeständigen Abdichtung (z.B. Bitumenbahn oder Flüssigkunststoff), die fachgerecht an die bestehende Dachabdichtung angeschlossen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Dachdecker oder Bausachverständigen hinzu, um die fachgerechte Ausführung zu gewährleisten und Folgeschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von unsachgemäßem Verschluss eines Dachauslasses, der zu einem Wasserschaden durch Kondensatbildung geführt hat. Der Nutzer plant, das Abluftrohr abzuflexen und die Öffnung zu verschließen, was grundsätzlich eine fachgerechte Lösung darstellt, jedoch mit erheblichen Risiken verbunden ist.
    🔴 Gefahr: Das bloße Abflexen und Verschließen mit Dachpappe birgt ein hohes Risiko für erneute Undichtigkeiten und Kondensatbildung. Ohne eine fachgerechte Dampfsperre und Wärmedämmung kann Feuchtigkeit in die Dachkonstruktion eindringen und zu Schimmelbildung oder Holzfäule führen.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte unbedingt eine vollständige Dampfsperre auf der Raumseite einbauen, um das Eindringen von warmer, feuchter Luft in die Dämmung zu verhindern. Zudem ist eine durchgehende, druckfeste Wärmedämmung über die gesamte Fläche des ehemaligen Rohrdurchbruchs erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Problem mit dem Wechsel der Wolle und dem Aufbringen von Dachpappe gelöst ist, ist fachlich nicht ausreichend. Der Wasserschaden durch Kondensat zeigt, dass die ursprüngliche Abdichtung mangelhaft war. Ein reiner Austausch der Dämmung ohne Behebung der Ursache (fehlende Dampfsperre) wird das Problem nicht nachhaltig lösen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Bauphysiker mit der fachgerechten Schließung des Dachauslasses. Dieser muss die Dampfsperre korrekt anschließen, die Wärmedämmung lückenlos einbauen und die Dachhaut professionell abdichten. Nur so können Sie Folgeschäden wie Schimmel oder statische Beeinträchtigungen des Daches vermeiden.
    Ein nicht fachgerecht verschlossener Dachauslass stellt eine gravierende Schwachstelle in der Gebäudehülle dar, insbesondere bei wechselnden Temperaturen und hoher Luftfeuchte im WC-Bereich – selbst wenn das WC nicht realisiert wurde.
    🔴 Gefahr: Die provisorische Versiegelung mit Plastikfolie verhindert weder den Durchtritt von Feuchtigkeit noch die Bildung von Kondensat im Rohr; stattdessen fördert sie Kondensatansammlung, die bei Frost zu Eisbildung und bei Tauwetter zu Wasseraustritt führt – mit Risiko für Holzkonstruktion, Dämmung und Schimmelbildung im Dachstuhl.
    🔴 Gefahr: Ein offenes oder nur oberflächlich abgedichtetes Abluftrohr ermöglicht permanenten Feuchteeintrag in die Dachkonstruktion, was langfristig zu Fäulnis der Dachsparren, Korrosion metallischer Komponenten und schwerwiegenden Bauschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Das Abflexen des Oberteils allein ist keine Lösung – es muss eine dauerhafte, diffusionsoffene, aber wind- und wasserdichte Abdichtung nach DIN 18531 und DIN 4108-3 erfolgen, unter Einhaltung der Anschlussdetails an die Dachhaut.
    ➕ Ergänzung: Vor dem Verschluss ist eine vollständige Trocknung der betroffenen Bereiche (Dämmung, Holz, Unterdeckung) zwingend erforderlich; bei bereits sichtbarem Schimmel oder Holzverfärbung ist eine mikrobiologische Untersuchung notwendig.
    ➕ Ergänzung: Der Verschluss darf nicht isolierend wirken – stattdessen muss eine kontrollierte Entfeuchtung über die restliche Lüftungsanlage oder eine alternative Abluftführung sichergestellt sein, um Druckunterschiede und Rückstau zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach ZVSHK oder Bausachverständigenkammer), um die Schadensausdehnung zu bewerten, die fachgerechte Abdichtung zu planen und die Einhaltung der EnEVAbk./DIN-Normen sicherzustellen – Eigenreparaturen bergen hohe Haftungsrisiken.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondensatbildung als zentrale Ursache des Wasserschadens und betonen die fehlende Dampfsperre als kritischen Mangel.
    • Alle fordern die Beauftragung eines Fachmanns (Dachdecker, Bauphysiker, Sachverständiger) – keines empfiehlt Eigenreparatur ohne Begleitung.
    • Alle warnen vor provisorischen Lösungen (Plastikfolie, Dachpappe allein) und konstatieren deren Unzulänglichkeit für dauerhafte Abdichtung.
    • GoogleAI betont Reinigung und Dämmungsauffüllung als zentrale Schritte, während DeepSeek und Qwen diese zwar erwähnen, aber stärker auf Dampfsperrenanschluss und Trocknungszustand priorisieren.
    • Qwen fordert explizit kontrollierte Entfeuchtung und Druckausgleich als systemische Voraussetzung – GoogleAI und DeepSeek thematisieren dies nicht.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer mikrobiologischen Untersuchung bei sichtbarem Schimmel – GoogleAI und DeepSeek erwähnen Schimmel nur als Risiko, nicht als Prüfnotwendigkeit.
    • DeepSeek konkretisiert die druckfeste Wärmedämmung als technische Anforderung – GoogleAI spricht allgemein von "geeignetem Dämmmaterial", Qwen nennt keine Dämmfestigkeitsanforderung.
    • GoogleAI listet "Abdichtung mit Bitumenbahn oder Flüssigkunststoff" als ausreichende Maßnahme, während Qwen klar stellt, dass die Normkonformität nach DIN 18531 und Einhaltung der Anschlussdetails entscheidend ist – allein das Material reicht nicht aus. Da Qwen hier das strengere, normative Vorsichtsprinzip anwendet, wird diese Einschätzung priorisiert.
    • Die sicherere, normbasierte Sicht von Qwen (DIN 18531, mikrobiologische Prüfung, Trocknungsnachweis) und DeepSeek (druckfeste Dämmung, Dampfsperrenanschluss) bildet die Grundlage für alle Handlungsempfehlungen – GoogleAIs pragmatischere Beschreibung dient als Orientierung, aber nicht als Qualitätsstandard.
    Dampfsperre Alle drei KI-Modelle fordern eine lückenlose, an das Rohr angeschlossene Dampfsperre im Innenbereich – zentrale Voraussetzung zur Vermeidung von Kondensat.
    Trocknung vor Verschluss Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich die Notwendigkeit vollständiger Trocknung; GoogleAI erwähnt Reinigung, nicht aber Trocknungsnachweis – Konsens liegt bei "zwingend erforderlich".
    Fachliche Durchführung Alle drei empfehlen eindeutig die Beauftragung eines zertifizierten Fachmanns – kein Konsens für Eigenleistung.
    Normkonformität der Abdichtung ⚠️ Qwen verlangt explizit DIN 18531 und fachgerechte Anschlussdetails; GoogleAI nennt Materialien, DeepSeek spricht von "professioneller Abdichtung". Abwägung: Normkonformität ist nicht optional, sondern sicherheitsrelevant.
    Entfeuchtungskonzept / Druckausgleich Qwen thematisiert explizit fehlende kontrollierte Entfeuchtung als Risiko; GoogleAI und DeepSeek ignorieren diesen Aspekt. Widerspruch besteht – Qwens Hinweis wird als sicherere Einschätzung priorisiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Verschluss des Dachauslasses darf erst nach vollständiger Trocknung, fachgerechtem Dampfsperrenanschluss, normkonformer Abdichtung nach DIN 18531 und Sicherstellung einer alternativen Entfeuchtung erfolgen – alles unter fachlicher Aufsicht eines zertifizierten Sachverständigen oder Dachdeckers.
    🔴 Risiko Kondensatbildung infolge fehlender Dampfsperre Massiver Feuchteeintrag in Dämmung und Holzkonstruktion → langfristig Holzfäule, Schimmelpilzwachstum, statische Schwächung
    🔴 Risiko Unvollständige Trocknung vor Verschluss Versteckte Feuchteschäden, beschleunigte Fäulnisentwicklung, späterer Sanierungsaufwand mit hoher Kostensteigerung
    🔴 Risiko Nicht normkonforme Abdichtung (z. B. ohne Anschlussdetails) Wassereintritt bei Regen oder Schnee, Versagen der Dachhaut, Folgeschäden an Innenraum und elektrischer Installation
    🔴 Risiko Fehlende Entfeuchtungsregelung nach Verschluss Druckunterschiede in der Raumluft, Rückstau in Lüftungssysteme, Kondensatbildung in anderen Leitungen, Schäden an Nebenanlagen
    🔴 Risiko Unzertifizierte Eigenreparatur Haftungsrisiko bei Schäden an Nachbargebäuden oder Mieterwohnungen, Ausschluss der Versicherungsleistung bei Bauschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach aktuellsten Normen (DIN 18531, DIN 4108-3) Nachhaltige Schadensprävention, Wertsteigerung der Immobilie, langfristige Energieeinsparung durch vermeidene Wärmebrücken
    ✅ Chance Integration eines modernen Lüftungskonzepts (z. B. dezentrale Abluft) Verbesserte Raumluftqualität, Reduktion von Schimmelrisiken in ganzen Gebäuden, bessere Einhaltung der EnEV/EGS
    ✅ Chance Professionelle Bestandsaufnahme vor Sanierung Erkennung verborgener Schäden, zielgenaue Sanierungsplanung, Vermeidung von Fehlinvestitionen und späteren Nachbesserungen
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung zur energetischen Optimierung (z. B. zusätzliche Dämmung) Senkung des Heizwärmebedarfs, Fördermittelanspruch (z. B. BAFA), Reduktion der Heizkosten ab sofort
    ✅ Chance Erstellung eines lückenlosen Dokumentationsnachweises Rechtssichere Absicherung, Nutzbarkeit für zukünftige Verkäufe oder Versicherungsfälle, Nachweis der ordnungsgemäßen Pflichterfüllung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. Mitglied der Bausachverständigenkammer oder ZVSHK), um Schadensumfang, Trocknungsbedarf und Dampfsperrenkonzept zu begutachten.
    2. Trocknungsnachweis einholen: Lassen Sie vor dem Verschluss die Feuchtegehalte in Dämmung, Unterdeckung und Holzsparren messtechnisch erfassen – nur bei Unterbindung aller Messwerte im Referenzbereich darf fortgefahren werden.
    3. Dampfsperre fachgerecht anschließen: Sorgen Sie dafür, dass die Dampfsperre im Innenraum lückenlos an das Rohrende geklebt und über alle Anschlussstellen (Wand, Decke) hinaus verlegt wird – Anschluss nach DIN 4108-3 ist verbindlich.
    4. Normkonforme Abdichtung sicherstellen: Verlangen Sie vom beauftragten Dachdecker die schriftliche Bestätigung, dass die Abdichtung nach DIN 18531 erfolgt und die Anschlussdetails (Überstände, Einbettungstiefe, Überlappungen) nach Norm ausgeführt wurden.
    5. Entfeuchtungskonzept prüfen: Klären Sie mit dem Sachverständigen, ob eine alternative Abluftführung (z. B. Umluft- oder dezentrale Lüftung) erforderlich ist, um Druckausgleich und Rückstau zu verhindern – dokumentieren Sie die Entscheidung.
    6. Unterlagen sammeln: Archivieren Sie alle Nachweise (Trocknungsprotokolle, Dampfsperrenverlegungsplan, Abdichtungsbestätigung nach DIN, Gutachten) mindestens 20 Jahre lang – für Versicherung, Verkauf und Haftungsfälle.
    Dachauslass
    Eine Öffnung im Dach, die zur Entlüftung von Sanitärräumen oder Küchen dient. Ein ungenutzter Dachauslass muss fachgerecht verschlossen werden, um Wassereintritt und Bauschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Abluftrohr, Dachentlüftung, Sanitärlüftung
    Kondensat
    Wasser, das sich bildet, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Im Bereich eines Dachauslasses kann Kondensat entstehen, wenn warme Innenluft in den kalten Auslass gelangt.
    Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke
    Dampfsperre
    Eine Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung und die Dachkonstruktion eindringt. Eine intakte Dampfsperre ist wichtig, um Kondensatbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Luftdichtheit, Baufolie
    Bitumenbahn
    Ein Abdichtungsmaterial, das aus Bitumen und Trägermaterialien besteht. Bitumenbahnen werden häufig zur Abdichtung von Dächern und Dachauslässen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dachpappe, Schweißbahn, Abdichtungsbahn
    Flüssigkunststoff
    Ein Abdichtungsmaterial, das in flüssiger Form aufgetragen wird und nach dem Aushärten eine wasserdichte Schicht bildet. Flüssigkunststoffe eignen sich gut für die Abdichtung von komplizierten Formen und Anschlüssen.
    Verwandte Begriffe: Beschichtung, Abdichtung, Polymerbitumen
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu Kondensatbildung und Schimmelwachstum führen.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Energieeffizienz
    Dachpappe
    Ein veralteter Begriff für Bitumenbahnen, die zur Abdichtung von Dächern verwendet werden. Moderne Bitumenbahnen sind widerstandsfähiger und langlebiger als ältere Dachpappen.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Schweißbahn, Dachabdichtung
    1. Welche Materialien eignen sich am besten zum Verschließen eines Dachauslasses?
      Ich empfehle, Materialien zu verwenden, die dauerhaft witterungsbeständig und kompatibel mit der vorhandenen Dacheindeckung sind. Bitumenbahnen, Flüssigkunststoffe oder spezielle Dachauslass-Verschlusssets sind gängige Optionen. Achten Sie auf eine fachgerechte Verarbeitung, um Undichtigkeiten zu vermeiden.
    2. Wie kann ich Kondensatbildung im Bereich des verschlossenen Dachauslasses verhindern?
      Ich rate Ihnen, den Auslass ausreichend zu dämmen und sicherzustellen, dass die Dampfsperre im Innenbereich luftdicht angeschlossen ist. Dies verhindert, dass warme, feuchte Luft aus dem Innenraum in den kalten Bereich des Auslasses gelangt und dort kondensiert.
    3. Muss ich den verschlossenen Dachauslass regelmäßig kontrollieren?
      Ja, ich empfehle Ihnen, den Bereich regelmäßig auf Anzeichen von Feuchtigkeit oder Beschädigungen zu überprüfen. Insbesondere nach starken Regenfällen oder Schneefall sollten Sie den Bereich inspizieren, um sicherzustellen, dass die Abdichtung intakt ist.
    4. Kann ich den Dachauslass selbst verschließen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Ich rate Ihnen, die Arbeiten von einem Fachmann durchführen zu lassen, insbesondere wenn Sie keine Erfahrung mit Dacharbeiten haben. Eine unsachgemäße Ausführung kann zu erheblichen Folgeschäden führen. Ein Dachdecker oder Bausachverständiger kann die Situation beurteilen und die Arbeiten fachgerecht ausführen.
    5. Welche Kosten entstehen für das Verschließen eines Dachauslasses?
      Die Kosten können je nach Art der Abdichtung, Zugänglichkeit des Dachauslasses und regionalen Preisunterschieden variieren. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um einen Überblick über die zu erwartenden Kosten zu erhalten.
    6. Was passiert, wenn ich den Dachauslass nicht fachgerecht verschließe?
      Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Wassereintritt, Schimmelbildung und Schäden an der Dachkonstruktion führen. Im schlimmsten Fall kann dies die Bausubstanz gefährden und teure Reparaturen nach sich ziehen.
    7. Welche Normen und Richtlinien sind beim Verschließen eines Dachauslasses zu beachten?
      Ich empfehle Ihnen, die einschlägigen Normen und Richtlinien für Dachabdichtungen zu beachten, wie z.B. die DIN 18531 (Dachabdichtungen) und die Fachregeln für Dachdeckungen. Ein Fachmann kann Ihnen hierzu detaillierte Auskünfte geben.
    8. Wie lange hält eine fachgerechte Abdichtung eines Dachauslasses?
      Bei fachgerechter Ausführung und Verwendung hochwertiger Materialien kann eine Abdichtung viele Jahre halten. Die Lebensdauer hängt jedoch auch von den Witterungsbedingungen und der Qualität der Ausführung ab. Regelmäßige Kontrollen können helfen, Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben.
    • Dachdämmung verbessern
      Informationen zur nachträglichen Dämmung des Daches, um Energie zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    • Schimmelbildung im Dachbereich
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Dachbereich.
    • Dachfenster einbauen
      Planung, Auswahl und Einbau von Dachfenstern zur Verbesserung der Belichtung und Belüftung.
    • Dachrinnen reinigen
      Regelmäßige Reinigung der Dachrinnen, um Verstopfungen und Wasserschäden zu vermeiden.
    • Dachziegel austauschen
      Anleitung zum Austausch beschädigter Dachziegel, um die Dichtigkeit des Daches zu gewährleisten.
  2. Bauträger-Pflicht: Dachauslass-Rückbau oder Fertigstellung!
    Foto von wiki
    hä?
    Warum macht das nicht der Bauträger?
    Es wäre zum Zwecke der vollständigen Erbringung einer abnahmefertigen Leistung ja so, dass er entweder den Schei ... mit Abluftrohr komplett fertig bauen muss oder vollständig rückbaut. fertig machen sollte aber auf jeden Fall der Bauträger, denn wenn SIE da am Dach, Dampfsperre, Dämmung und Abdichtung rumpfuschen übernimmt der Bauträger dafür keine Gewährleistung mehr!
  3. Dachauslass abdichten nach Insolvenz des Bauträgers
    Tja was denkst du wohl was ...
    Tja was denkst du wohl was passiert ist.
    richtig der Insolvent. Also wie kann ich das zu machen.
  4. Dachdurchdringung: Luftdichte Verklebung & Brettschalung ergänzen
    Hallo Sprücheklopfer
    also raumseitig sollte die Durchdringung im Bereich der Dampfsperre luftdicht (DINAbk. 4108-7) verklebt werden und außen muss man halt unter der Dachabdichtung die Brettschalung ergänzen um die Sache überkleben zu können.
    Vielleicht machst Du mal ein Foto von dem Elend und stellst es hier rein, oder der Dachdecker, der das Dach gemacht hat (der Suppi vom Bauträger) macht es ordentlich ...
  5. Dachauslass-Foto: Perspektive für Abdichtungs-Beurteilung?
    wie sollte dieses Foto aussehen? Ist halr ...
    wie sollte dieses Foto aussehen? Ist halr wie sollte dieses Foto aussehen? Ist halr einfach das Rohr? Wie könnte sowas aussehen (Kappe oder wie? Dach ist ja bis auf die Stelle zu?
  6. Kondensatschaden vermeiden: Dämmung & Luftdichtigkeit innen!
    Kondensatschaden?
    ... dann ist es ja wohl nicht damit getan, dass außen das Rohrstück entfernt wird. Kondensat kommt von innen und schlägt sich dann an aklten Außenbauteilen nieder. Das Wichtigste ist also die Dämmung UND die Luftdichtigkeit von innen. DAS müssen Sie in Ordnung bringen. Da bringt ein Foto von außen nichts. Viel wichtiger wäre: Was ist innen von dem Loch? Installationsschacht oder frei zugängliche Zimmerdecke oder ...?
  7. Kondensatbildung am Dachauslass: Ursachen & Sanierung
    Verstehe das Argument nicht ganz. Kondensat entsteht ...
    Verstehe das Argument nicht ganz. Kondensat entsteht Verstehe das Argument nicht ganz. Kondensat entsteht doch wenn Kalt auf warm trifft. Von oben war es kalt am Rohr von unten ist die Warme Dämmung. Also läuft das Kondensat runter wie man hier sieht. Wenn ich nun oben die noch leicht klamme Wolle entferne und es komplett mit neuer ersetzte ist doch alles gut. Pappe drauf und Kondensat dürfte es nicht mehr geben.
    Sehe ich dieses Falsch?
  8. Dampfsperre: Luftdichtigkeit gegen Kondensat im Dach!
    oh Mann ...
    Erklärung für bauphysikalische Laien: Kondensat entsteht, wenn sich feuchtwarme Luft abkühlt und zwar bis unter den Taupunkt! (Details und Ausnahmen erspar ich uns mal!) Woher kommt die feuchtwarme Raumluft? Aus den Wohnräumen! Deshalb muss VON unten, also wohnraumseitig unter der Dämmung Luftdichtigkeit hergestellt werden (meist durch Verlegung der Dampfsperre)!
    Aber wenn Sie den Installationsschacht nicht unterhalb des Daches öffnen wollen, um diesen Schacht luftdicht zu machen, dann wird es halt nicht besser und irgendwann wird es irgendwie wieder einen Wasserfleck geben, nasse Dämmung und evtl. Schimmelpilze an den Dachhölzern ...
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 11.01.2026
    Dachauslass verschließen: Methoden, Kosten & Kondensat-Risiken
    💡 Kernaussagen: Ein ungenutzter Dachauslass kann zu Kondensatbildung und Wasserschäden führen. Die fachgerechte Abdichtung erfordert sowohl Maßnahmen von außen (Dachpappe, Abdichtung) als auch von innen (Dampfsperre, Dämmung). Bei Bauträger-Insolvenz ist Eigeninitiative gefragt, wobei die korrekte Ausführung entscheidend ist, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Luftdichtigkeit von innen ist wichtiger als die äußere Abdichtung, um Kondensatbildung zu verhindern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Kondensatschaden vermeiden: Dämmung & Luftdichtigkeit innen! ist die innenseitige Dämmung und Luftdichtigkeit entscheidend, um Kondensatbildung zu verhindern. Ein Foto von außen hilft hier nicht weiter.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachdurchdringung: Luftdichte Verklebung & Brettschalung ergänzen beschreibt, wie die Durchdringung im Bereich der Dampfsperre luftdicht verklebt und die Brettschalung unter der Dachabdichtung ergänzt werden kann.
    🔴 Risiko: Wird die Dampfsperre nicht korrekt angebracht, kann feuchtwarme Luft aus den Wohnräumen in die Dämmung eindringen und dort kondensieren, was zu Schimmelpilzen und Schäden an den Dachhölzern führen kann, wie in Dampfsperre: Luftdichtigkeit gegen Kondensat im Dach! erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die vorhandene Dämmung auf Feuchtigkeit und Schimmel. Stellen Sie sicher, dass die Dampfsperre fachgerecht angebracht ist. Ziehen Sie einen Dachdecker oder Bausachverständigen hinzu, um die Abdichtung des Dachauslasses professionell durchführen zu lassen. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausführung im Beitrag Dachdurchdringung: Luftdichte Verklebung & Brettschalung ergänzen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachauslass, Kondensat, Wasserschaden, Dachpappe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 16286: Dachauslass verschließen: Kosten, Methoden & Risiken bei Kondensatbildung?
  2. BAU-Forum - Lüftung - Kondensat im Dunstabzug: Ursachen, Lösungen & Vermeidung im Abluftrohr?
  3. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Fensterloses Bad entlüften: Dachauslass-Position, Abstand zum Dachfenster & Kältebrücken vermeiden?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachauslass, Kondensat, Wasserschaden, Dachpappe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachauslass, Kondensat, Wasserschaden, Dachpappe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachauslass verschließen: Kosten, Methoden & Risiken bei Kondensatbildung?
Suche nach: Dachauslass sicher verschließen
Suche nach: Dachauslass, verschließen, abdichten, Kondensat, Wasserschaden, Dachpappe, Bauträger, Abluftrohr, WC
