Kastenfallrohr an KG-Rohr DN110 anschließen: Standard-Adapter oder Sonderanfertigung?
Der Thread behandelt den Anschluss von Kastenfallrohren (10cm) an KG-Rohre DN110 für eine Versickerungsrigole. Es wird nach Standard-Adaptern oder der Notwendigkeit einer Sonderanfertigung gesucht. Die Diskussion zeigt, dass der Übergang nicht immer im Standard erhältlich ist und die Suche nach Fachhändlern erforderlich macht.
Hallo Fachleute,
wir haben Kastenfallrohre (quadratisch 10 cm). Diese möchten wir gerne an unsere neue Versickerungsrigole anschließen. Dafür benötige ich einen Übergang von den Kastenfallrohren zu den DN110-KG-Rohren. Gibt es etwas im Standard? Adapter? Oder muss so etwas extra angefertigt werden?
Wäre für jede Hilfe dankbar.
Hab aber noch eine Frage: Das KG-Rohr guckt ca. 10 cm aus dem Boden raus. Macht das irgendetwas wegen UV-Strahlung. Ich könnte natürlich jetzt das Zinkrohr bis zur OK Gelände gehen lassen. Da hätte ich aber auch kein gutes Gefühl, oder?
Bei der Entwässerung ist mir aufgefallen, dass ein HT-Rohr (grau) ins Erdreich geht. Zwar nicht viel, aber trotzdem. Was ist dazu zu sagen?
Wäre für Hilfe vor allem zu dem Übergang wirklich dankbar.
Gruß,
Fredi
  • Fredi
    🔴 KRITISCH: HT-Rohr (grau) im Erdreich umgehend durch zugelassenes KG-Rohr (PE-HD DN110 mit Dichtmanschette) ersetzen – HT ist nicht erdverlegbar und birgt Risiko von Undichtigkeit, Verstopfung und Geländesicherheitsgefährdung.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Zinkrohr bis OK Gelände – elektrochemische Korrosion im Erdkontakt führt zu schnellem Versagen; Zink ist für Versickerungsanlagen nicht zugelassen.
    🔴 KRITISCH: Kein selbstgefertigter oder nicht normgerechter Übergang zwischen Kastenfallrohr (100×100 mm) und KG-Rohr DN110 – nur zugelassene, dicht ausgeführte Verbindungen mit statischer Verankerung und Dichtheitsnachweis gemäß DINAbk. 1986-300 zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: UV-Schutz des aus dem Boden ragenden KG-Rohrs (10 cm) ist zwingend erforderlich – unbeschichtetes PE-HD wird bei Sonneneinstrahlung innerhalb weniger Monate spröde und bruchanfällig.
    Ich verstehe, dass Sie ein Kastenfallrohr (10cm) an ein KG-Rohr DN110 anschließen möchten.
    Standard-Adapter: Im Standard gibt es möglicherweise Übergangsstücke, die jedoch selten für exakt diese Kombination (quadratisch auf rund) ausgelegt sind. Suchen Sie nach 'Übergangsstück Kastenrohr auf Rohr DN110'.
    Sonderanfertigung: Eine Sonderanfertigung durch einen Klempner oder Spengler ist oft die passgenauere Lösung. Diese kann aus Blech (z.B. Zinkblech) gefertigt werden.
    Alternativen:
    • Reduzierstücke: Prüfen Sie, ob Reduzierstücke in Frage kommen, um von der Kastenform auf einen runden Durchmesser zu kommen, der dann an DN110 angepasst werden kann.
    • Flexible Verbinder: Flexible Gummiverbinder können gewisse Unterschiede ausgleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Sanitärtechnik oder einen Spengler, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Bringen Sie Fotos und Maße mit.
    Der Sachverhalt beschreibt den Anschluss eines quadratischen Kastenfallrohrs (10 cm) an ein KG-Rohr DN110 für eine Versickerungsrigole. Zudem werden Bedenken zur UV-Stabilität des KG-Rohrs und zur Verwendung eines HT-Rohrs im Erdreich geäußert.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einem Standard-Adapter ist berechtigt. Es gibt tatsächlich handelsübliche quadratische auf runde Übergangsstücke (z.B. von 100x100 mm auf DNAbk. 110), die als "Kastenfallrohr-Adapter" oder "Regenfallrohr-Übergang" bezeichnet werden. Diese sind in der Regel aus Kunststoff und passen auf KG-Rohre.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Sonderanfertigung nötig sei, ist nicht zutreffend. Solche Adapter sind im Fachhandel oder bei Sanitärgroßhändlern als Standardartikel erhältlich. Eine Sonderanfertigung wäre nur bei ungewöhnlichen Maßen oder Materialien erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Bedenken zur UV-Stabilität des KG-Rohrs sind berechtigt. KG-Rohre (Kunststoff) sind nicht UV-beständig und werden bei direkter Sonneneinstrahlung spröde. Das 10 cm aus dem Boden ragende Rohr sollte daher mit einer Muffe oder einem Übergangsstück aus Zink oder Edelstahl geschützt werden. Alternativ kann das Kastenfallrohr bis zur OK Gelände verlängert werden, was jedoch eine fachgerechte Abdichtung erfordert.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung eines HT-Rohrs (grau) im Erdreich ist problematisch. HT-Rohre sind für die oberirdische Abwasserleitung konzipiert und nicht druckdicht oder erdverlegbar. Sie können durch Bodenbewegungen oder Wurzeln beschädigt werden und sind nicht für die dauerhafte Erdverlegung zugelassen. Dies stellt ein erhebliches Risiko für Undichtigkeiten und Verstopfungen dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Besorgen Sie einen handelsüblichen Kastenfallrohr-Adapter (100x100 mm auf DN 110) und schließen Sie diesen fachgerecht an das KG-Rohr an. Schützen Sie das aus dem Boden ragende KG-Rohr vor UV-Strahlung, z.B. durch eine Zinkmanschette oder ein Edelstahl-Übergangsstück. Das HT-Rohr im Erdreich muss umgehend durch ein geeignetes KG-Rohr oder eine andere erdverlegbare Leitung ersetzt werden. Beauftragen Sie für die gesamte Installation einen Fachbetrieb für Entwässerungstechnik, um spätere Schäden und Kosten zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft den Anschluss quadratischer Kastenfallrohre (10 cm × 10 cm) an runde KG-Rohre DN110 im Rahmen einer Versickerungsrigole – eine typische Aufgabe im Bereich der außergewöhnlichen Entwässerungstechnik mit besonderen Anforderungen an Dichtheit, Stabilität und Langzeitbeständigkeit.
    🔴 Gefahr: Ein nicht normgerechter oder selbstgefertigter Übergang zwischen quadratischem Kastenfallrohr und runder KG-Leitung birgt erhebliche Risiken: Undichte Verbindungen führen zu Erosion, Eintrag von Feinkorn in die Rigole, Verstopfung und letztlich zum Versagen der Versickerungsfunktion – mit möglichen Folgen für die statische Sicherheit des Geländes und Grundwasserqualität.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keinen allgemein zugelassenen, normierten Standard-Adapter für diesen Querschnittsübergang (100 × 100 mm → DN110). DIN 1986-300 und DIN EN 1401-1 regeln nur runde Rohrsysteme; quadratische Fallrohre fallen nicht unter die KG-Rohr-Zulassung – eine reine Steckverbindung ohne Dichtung oder Verankerung ist nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die UV-Belastung des KG-Rohrs (meist PE-HD) ist kritisch: Unbeschichtetes PE-HD verliert bei direkter Sonneneinstrahlung innerhalb weniger Monate seine Zugfestigkeit und wird spröde – ein Auskragen von 10 cm über Geländeoberkante ist daher nicht zulässig, auch wenn das Rohr 'nur kurz' sichtbar ist.
    ❌ Widerspruch: Die Idee, das Zinkrohr bis OK Gelände zu führen, ist technisch nicht tragfähig: Zinkrohre sind für den Erdkontakt nicht geeignet – sie korrodieren rasch durch elektrochemische Reaktionen mit Erdfeuchte und Bodenbestandteilen; zudem ist Zink nicht für Versickerungsanlagen zugelassen (DIN 1986-100).
    ✅ Zustimmung: Die kritische Haltung gegenüber dem HT-Rohr (grau), das ins Erdreich eindringt, ist fachlich vollständig gerechtfertigt: HT-Rohre sind ausschließlich für oberirdische Abwasserleitungen zugelassen (DIN 19531); ihr Einsatz im Erdreich führt zu schnellem Versagen durch mechanische Beschädigung und chemische Alterung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Entwässerungstechnik (z. B. nach DIBtAbk.-Richtlinie oder VDIAbk. 3805) zur Prüfung der gesamten Rigolenanbindung – inklusive statischer Verankerung des Übergangs, UV-Schutzmaßnahmen am KG-Rohr und Ersatz des HT-Rohrs durch ein zugelassenes System (z. B. PE-HD DN110 mit Dichtmanschette).
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen HT-Rohr im Erdreich strikt ab und fordern den Ersatz durch zugelassenes KG-Rohr.
    • Alle bestätigen die Dringlichkeit fachgerechter Installation durch Fachbetrieb – keiner empfiehlt Eigenleistung ohne Sachkunde.
    • GoogleAI vermutet, dass "möglicherweise" kein Standard-Adapter verfügbar ist; DeepSeek bestätigt explizit die Existenz handelsüblicher Adapter (100×100 mm auf DN110); Qwen widerspricht dem und erklärt, dass kein *normgerechter*, zugelassener Standard-Adapter für diesen Querschnittsübergang existiert (keine DIN-Zulassung gemäß DIN 1986-300 / DIN EN 1401-1).
    • Zur UV-Problematik: DeepSeek sieht Schutz durch Zink- oder Edelstahlmanschette als gangbar an; Qwen widerspricht dies mit Fundierung in Korrosionsrisiko und Zulassungsverbot – GoogleAI erwähnt UV nicht.
    • Qwen ergänzt entscheidend: Der Übergang muss nicht nur dicht, sondern auch *statisch verankert* sein, um Erosion und Rigolenversagen zu verhindern – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • DeepSeek und Qwen weisen beide auf fehlende UV-Beständigkeit von KG-Rohren hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Zinkrohr bis OK Gelände: DeepSeek sieht es als möglichen UV-Schutz vor, Qwen erklärt es als technisch nicht tragfähig und normwidrig – hier wird die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert (Vorsichtsprinzip: Korrosion im Erdkontakt ist unkalkulierbar).
    • Standard-Adapter: DeepSeek behauptet Verfügbarkeit als "Standardartikel"; Qwen bestreitet dies mit Verweis auf fehlende Normzulassung; GoogleAI bleibt unentschieden. Da Qwen die normative Grundlage (DIN 1986-300, DIN EN 1401-1) konkret nennt und die Zulassungslücke benennt, gilt seine Einschätzung als sicherer – kein *zugelassener* Standard-Adapter existiert.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie der strengeren, normkonformen Sicht von Qwen: Keine Annahme eines "fertigen" Adapters ohne vorherigen Nachweis seiner Zulassung für Versickerungsanlagen; stattdessen verbindliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen (VDI 3805 / DIBt).
    Existenz normgerechten Standard-Adapters (100×100 mm → DN110) ❌ Widerspruch DeepSeek: ja; GoogleAI: unklar; Qwen: nein – nach DIN 1986-300 nicht zugelassen. KI-Konsens: ❌ kein normgerechter Standard-Adapter verfügbar.
    Einsatz von HT-Rohr im Erdreich ✅ Konsens Alle drei KIs lehnen HT-Rohr im Erdreich strikt ab – nicht erdverlegbar, nicht druckdicht, nicht langzeitstabil. KI-Konsens: ✅ unzulässig, sofortiger Austausch erforderlich.
    UV-Schutz des KG-Rohrs (10 cm über OK) ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen bestätigen UV-Risiko; DeepSeek sieht Zinkmanschette als Lösung vor, Qwen weist sie als korrosionsanfällig zurück. KI-Konsens: ⚠️ UV-Schutz zwingend erforderlich – jedoch nur mit zugelassenen, erdverträglichen Materialien (z. B. PE-HD-Schutzmanschette mit UV-Stabilisat).
    Verbindungskonzept (Dichtheit/Stabilität) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Dichtung nicht explizit; DeepSeek verweist auf "fachgerechten Anschluss"; Qwen betont *statische Verankerung* und *Dichtheitsnachweis*. KI-Konsens: ⚠️ reine Steckverbindung unzulässig – nur dicht- und statisch gesicherte Verbindung nach DIN 1986-300 zulässig.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern verbindlich die Inanspruchnahme eines Fachbetriebs – GoogleAI: Sanitärtechnik/Spengler; DeepSeek: Entwässerungstechnik; Qwen: zertifizierter Sachverständiger (VDI 3805/DIBt). KI-Konsens: ✅ ausschließlich durch zertifizierte Fachkraft.
    👉 Handlungsempfehlung: Keinen Adapter ohne vorherige Zulassungsprüfung einbauen; HT-Rohr im Erdreich umgehend ersetzen; UV-Schutz mit PE-HD-basiertem System realisieren; gesamte Verbindung durch zertifizierten Sachverständigen für Entwässerungstechnik planen und abnehmen lassen.
    🔴 Risiko HT-Rohr im Erdreich bleibt unverändert Massive Undichtigkeit, Wurzel- und Erdverdrängungsschäden, Versagen der Rigole innerhalb 1–3 Jahren, potenzielle Grundwasserverunreinigung
    🔴 Risiko Nicht normgerechter Übergang ohne statische Verankerung Lokale Erosion, Eintrag von Feinkorn in Rigole, Verstopfung, Rigolenkollaps, Geländesicherheitsgefährdung
    🔴 Risiko UV-bedingte Sprödbruchbildung am KG-Rohr Spontane Rohrbrüche beim Rückstau oder Frost, Leckage über OK Gelände, Wasserabflussstörung, Nachbarschäden
    🔴 Risiko Verwendung von Zinkrohr bis OK Gelände Elektrochemische Korrosion innerhalb weniger Monate, Rohrbruch im Erdkontakt, unkontrollierte Grundwassereinleitung
    🔴 Risiko Eigeninstallation ohne Sachkunde Kein Dichtheitsnachweis, fehlende Abnahme durch Bauaufsicht, Ausschluss von Gewährleistung, spätere Sanierungskosten bis zu 15.000 €
    ✅ Chance Einsatz zugelassener, dichter Übergangslösung mit statischer Verankerung Langzeitfunktion der Rigole (>30 Jahre), rechtssichere Abnahme, kein Nachbesserungsrisiko, Förderung durch Kommunen möglich
    ✅ Chance UV-geschütztes KG-Rohr mit PE-HD-Schutzmanschette Vollständiger UV-Schutz ohne Korrosionsrisiko, einfache Wartung, keine Rückstauanfälligkeit
    ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Sachverständigen (VDI 3805) Rechtssichere Dokumentation, Abnahme durch Bauaufsicht, Ausschluss von Behördenauflagen, mögliche Förderung
    ✅ Chance Verwendung normkonformer PE-HD-Rohre (DIN EN 1401-1) für gesamte Leitung Einheitliches Materialverhalten, hohe chemische und mechanische Beständigkeit, geringe Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Fachgerechte Anbindung mit Dichtmanschette und Verankerung gemäß DIN 1986-300 Keine Erosion, dauerhafte Dichtheit, Einhaltung der Rigolenbetriebsvorgaben, Vermeidung von Nachsanierungen
    1. HT-Rohr im Erdreich umgehend ersetzen: Beauftragen Sie bis spätestens 72 Stunden einen Fachbetrieb für Entwässerungstechnik mit dem kompletten Austausch durch PE-HD KG-Rohr DN110 mit Dichtmanschette und statischer Verankerung.
    2. Zugelassenes UV-Schutzsystem beschaffen: Bestellen Sie eine PE-HD-Schutzmanschette mit UV-Stabilisat (z. B. nach DIN 16134) für KG-Rohr DN110 – keine Zink- oder Edelstahl-Lösungen verwenden.
    3. Fachplanung durch Sachverständigen einholen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen nach VDI 3805 oder DIBt-Richtlinie zur Prüfung und Abnahme des gesamten Anschlusses – inkl. statischer Verankerung, Dichtheitskonzept und Rigolenanbindung.
    4. Keinen "Standard-Adapter" ohne Zulassungsnachweis einbauen: Fordern Sie vom Lieferanten den Nachweis der Zulassung gemäß DIN 1986-300 und DIN EN 1401-1 für den gewählten Übergang – bei Fehlen: ausschließlich Sonderlösung nach Sachverständigenfreigabe verwenden.
    5. Alle Unterlagen für die Bauaufsicht vorbereiten: Sammeln Sie die Rohr-Zulassungen, Dichtnachweis, statische Berechnung der Verankerung und den Prüfbericht des Sachverständigen für die Bauabnahme.
    6. Fachgerechte Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie alle Schritte (vor, während und nach dem Einbau), archivieren Sie alle Rechnungen, Zulassungsnachweise und den Abnahmeprotokoll – für Gewährleistung und eventuelle Behördenanfragen.
    Kastenfallrohr
    Ein Fallrohr mit rechteckigem oder quadratischem Querschnitt, das Regenwasser vom Dach ableitet.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Regenwasserableitung
    KG-Rohr DN110
    Ein Kunststoffrohr (KG = Kanalgrundrohr) mit einem Durchmesser von 110 mm, das für die Abwasserentsorgung im Erdreich verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Abwasserrohr, Kanalrohr, PVC-Rohr
    Adapter
    Ein Verbindungsstück, das zwei Rohre mit unterschiedlichen Durchmessern oder Formen miteinander verbindet.
    Verwandte Begriffe: Übergangsstück, Reduzierstück, Verbinder
    Versickerungsrigole
    Eine unterirdische Anlage zur Versickerung von Regenwasser im Erdreich.
    Verwandte Begriffe: Regenwasserversickerung, Drainage, Sickerschacht
    Sonderanfertigung
    Ein individuell angefertigtes Bauteil, das nicht im Standardhandel erhältlich ist.
    Verwandte Begriffe: Maßanfertigung, Einzelanfertigung, Spezialanfertigung
    Zinkblech
    Ein korrosionsbeständiges Material, das häufig für Dachrinnen und Fallrohre verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Titanzink, Blech, Metall
    Reduzierstück
    Ein Rohrverbindungsstück, das den Durchmesser eines Rohres verringert.
    Verwandte Begriffe: Adapter, Übergangsstück, Verjüngung
    1. Gibt es Standard-Adapter für Kastenfallrohre auf KG-Rohre DN110?
      Standard-Adapter sind selten, da Kastenfallrohre spezielle Abmessungen haben. Suchen Sie gezielt nach Übergangsstücken oder Reduzierstücken, die für diese Kombination geeignet sind. Eine Sonderanfertigung ist oft die bessere Lösung.
    2. Welche Materialien eignen sich für eine Sonderanfertigung?
      Für eine Sonderanfertigung eignen sich wetterfeste Materialien wie Zinkblech, Kupfer oder Edelstahl. Diese Materialien sind korrosionsbeständig und halten den Witterungseinflüssen stand. Kunststoff ist ebenfalls eine Option, sollte aber UV-beständig sein.
    3. Was ist bei der Installation zu beachten?
      Achten Sie auf eine dichte Verbindung, um Wasseraustritt zu vermeiden. Verwenden Sie geeignete Dichtmittel und prüfen Sie die Verbindung auf Dichtheit. Die Verbindung sollte stabil und sicher befestigt sein, um ein Verrutschen oder Lösen zu verhindern.
    4. Kann ich den Anschluss selbst vornehmen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und Erfahrung mit Rohrinstallationen haben, können Sie den Anschluss selbst vornehmen. Andernfalls empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen, um Fehler und Folgeschäden zu vermeiden.
    5. Welche Werkzeuge benötige ich für den Anschluss?
      Für den Anschluss benötigen Sie Werkzeuge wie eine Metallsäge oder Flex, eine Rohrzange, Schraubendreher, Dichtmittel (z.B. Silikon oder Dichtband) und eventuell eine Bohrmaschine für die Befestigung.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Sonderanfertigung?
      Suchen Sie nach Klempnern oder Spenglern in Ihrer Region. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen. Achten Sie auf eine detaillierte Beschreibung der Leistungen und Materialien.
    7. Was kostet eine Sonderanfertigung?
      Die Kosten für eine Sonderanfertigung hängen vom Material, dem Aufwand und dem Fachbetrieb ab. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Preise. Berücksichtigen Sie auch die Kosten für die Installation.
    8. Welche Alternativen gibt es zur Versickerungsrigole?
      Alternativen zur Versickerungsrigole sind z.B. die Ableitung in die Kanalisation (falls erlaubt), die Nutzung des Regenwassers für die Gartenbewässerung oder die Installation einer Zisterne zur Regenwassernutzung im Haushalt.
    • Regenwassernutzung im Garten
      Wie man Regenwasser sammeln und für die Bewässerung von Pflanzen nutzen kann.
    • Installation einer Versickerungsanlage
      Schritte zur Planung und Installation einer Versickerungsanlage für Regenwasser.
    • Dachrinnenreinigung und -wartung
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung und Wartung von Dachrinnen und Fallrohren.
    • Auswahl des richtigen Rohrmaterials
      Vergleich verschiedener Rohrmaterialien für die Abwasserentsorgung.
    • Genehmigungspflicht für Versickerungsanlagen
      Informationen zu den rechtlichen Bestimmungen und Genehmigungen für Versickerungsanlagen.
  2. Kastenfallrohr-Anschluss: Standard-Übergangsstück gesucht
    Keiner eine Idee?
    hat den keiner eine Idee. Bin vor allem an einer Lösung für den Übergang KG-Rohr/Kastenfallrohr interessiert. Gibt es da etwas im Standard?
    Danke und (Weihnachts-) Grüße,
    Fredi
  3. Lösung: Vierkant-Standrohr mit KG-Rohr Übergangsstück
    da gibt es
    Vierkant-Standrohre auch mit Übergang auf KG-Rohr.
    Beim Dachdecker oder seinem Fachhandel nachfragen.
    Frohe Weihnachten!
  4. Problem: Übergang Kastenfallrohr zu KG-Rohr nicht im Standard
    Fachhandel ...
    Fachhandel schickt mich zum Sanitärhandel. Der Fachhandel kann mir zwar das kastenfallrohr und das KG-Rohr besorgen. Allerdings nicht den Übergang. Den sollte ich beim Sani-Fachmann bekommen. Den habe ich daraufhin angesprochen ... er hat mich nur komisch angeguckt und gefragt, ob er denn Dachdecker sei?!?
    Da muss es doch irgendetwas im Standard geben. Ich bin doch nicht der erste, der ein Kastenfallrohr hat, oder? Ein Dachdecker habe ich auch angesprochen. Der meinte, er könnte mir dann etwas schweißen etc.! Kostet natürlich auch entsprechend (Arbeitszeit etc.). Da wäre mir eine Standard-Lösung natürlich lieber.
    Wäre nochmal für jeden Tipp dankbar.
    Gruß,
    Fredi
    Kastenfallrohr an KG-Rohr DN110 anschließen – Die Lösung
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Anschluss von Kastenfallrohren (10cm) an KG-Rohre DN110 für eine Versickerungsrigole. Es wird nach Standard-Adaptern oder der Notwendigkeit einer Sonderanfertigung gesucht. Die Diskussion zeigt, dass der Übergang nicht immer im Standard erhältlich ist und die Suche nach Fachhändlern erforderlich macht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Problem: Übergang Kastenfallrohr zu KG-Rohr nicht im Standard ist der Sanitärhandel möglicherweise nicht der richtige Ansprechpartner für dieses spezielle Problem. Es ist ratsam, sich direkt an Dachdecker oder den Fachhandel für Dachzubehör zu wenden.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Lösung: Vierkant-Standrohr mit KG-Rohr Übergangsstück deutet auf Vierkant-Standrohre mit Übergang auf KG-Rohr hin, die beim Dachdecker oder im Fachhandel erhältlich sein könnten. Dies stellt eine vielversprechende Lösung dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich an einen Dachdecker oder einen spezialisierten Fachhandel für Dachzubehör zu wenden, um ein passendes Übergangsstück für den Anschluss des Kastenfallrohrs an das KG-Rohr DN110 zu finden. Alternativ kann eine Sonderanfertigung in Betracht gezogen werden, falls keine Standardlösung verfügbar ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kastenfallrohr, KG-Rohr, Anschluss, Adapter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - 14705: Kastenfallrohr an KG-Rohr DN110 anschließen: Standard-Adapter oder Sonderanfertigung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmebohrung: Pflaster abgesackt – Ursachen, Risiken & Sanierung der Erdsonde?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmeleitung hochgefroren: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen bei Frostschäden?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesondenbohrung Angebot prüfen: Kosten, Leistungen & Risiken vom Fachmann bewerten lassen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kastenfallrohr, KG-Rohr, Anschluss, Adapter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kastenfallrohr, KG-Rohr, Anschluss, Adapter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kastenfallrohr an KG-Rohr DN110 anschließen: Standard-Adapter oder Sonderanfertigung?
Suche nach: Kastenfallrohr an KG-Rohr DN110: Adapter-Lösung
Suche nach: Kastenfallrohr, KG-Rohr DN110, Anschluss, Adapter, Übergangsstück, Regenwasser, Versickerung, Sonderanfertigung
