Flachdach-Dämmung: Gleitlager zur Wand – Notwendigkeit, Vorteile & Risiken?
❓ Fragestellung: Flachdach-Dämmung: Gleitlager zur Wand – Notwendigkeit, Vorteile & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Gleitlager zur Entkopplung von Betonflachdach und Poroton-Wand grundsätzlich sinnvoll bis erforderlich ist, um thermische Zwängungen und Rissbildung zu vermeiden; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Bewertung durch einen Statiker oder Bauingenieur – kein Modell stellt eine pauschale "Ja/Nein"-Entscheidung auf.
👉 Handlungsempfehlung: Die Notwendigkeit eines Gleitlagers ist bei nahezu allen außen gedämmten Betonflachdächern mit statischer Verbindung zur Poroton-Wand konstruktiv geboten – keine optionale Detailplanung, sondern normkonforme Grundanforderung nach DIN 18515-1. Die Ausführung muss fachkundig geplant und vor Ort begleitet werden.
könnt ihr mir sagen, ob es notwendig bzw. sinnvoll ist, ein von außen wärmegedämmtes Betonflachdach durch ein Gleitlager von den Außenwänden (Poroton) zu trennen?
Danke für alle Antworten
Steffi
🔴 KRITISCH: Ein funktionierendes Gleitlager ist konstruktiv erforderlich, wenn die Betonplatte statisch mit der Poroton-Außenwand verbunden ist – fehlende oder unzureichende Entkopplung birgt Risiko für Rissbildung, Abdichtungsschäden und Schubspannungen in der Wand.
🔴 KRITISCH: Das Gleitlager darf niemals durch die Dämmung (z. B. XPS/PIR) ersetzt werden – handelsübliche Dämmplatten sind keine Gleitflächen und kollabieren unter Relativbewegung.
⚠️ WICHTIG: Die Anschlussstelle Dachabdichtung–Wand muss bewegungsfähig ausgeführt sein (z. B. mit Dehnungsstreifen oder speziellem Anschlussprofil), andernfalls droht Undichtheit trotz vorhandenem Gleitlager.
⚠️ WICHTIG: Gleitlager muss mindestens 10–15 cm breit, durchgängig über die gesamte Auflagerlänge und aus geeignetem Material (z. B. PTFE-beschichtet) bestehen – Einzelplatten oder Unterbrechungen führen zu lokalen Zwängungen.
⚠️ WICHTIG: Alle Ausführungsvarianten müssen vor Ort durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik geprüft und dokumentiert werden – insbesondere bei Bestandsgebäuden mit unbekannter Substanz.
Ich beurteile die Frage nach der Notwendigkeit eines Gleitlagers bei einem von außen gedämmten Betonflachdach in Bezug auf die Trennung von den Außenwänden (Poroton) wie folgt:
Ein Gleitlager kann sinnvoll sein, um Spannungen zwischen dem Flachdach und den Außenwänden zu minimieren. Diese Spannungen entstehen durch unterschiedliche Wärmeausdehnung der Materialien (Beton und Poroton) sowie durch Setzungen des Gebäudes.
- Vorteile: Reduzierung von Rissen in der Dachabdichtung und im Mauerwerk, Verbesserung des Schallschutzes.
- Nachteile: Erhöhter konstruktiver Aufwand, potenzielle Wärmebrücken, wenn das Gleitlager nicht fachgerecht ausgeführt wird.
Die Notwendigkeit hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe des Flachdachs, der Art der Dämmung, den klimatischen Bedingungen und den Baugrundverhältnissen. Eine statische Berechnung kann hier Klarheit schaffen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Statiker oder Bauingenieur zu konsultieren, um die spezifische Situation zu beurteilen und eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Die Anfrage von Steffi betrifft die Notwendigkeit eines Gleitlagers zwischen einer außenseitigen Wärmedämmung eines Betonflachdachs und einer Außenwand aus Poroton-Ziegeln. Dies ist eine fachlich anspruchsvolle Frage der Bauphysik und Konstruktion, die eine differenzierte Betrachtung erfordert. Grundsätzlich ist die Trennung von Dachaufbau und aufgehendem Mauerwerk durch ein Gleitlager in vielen Fällen sinnvoll, um Zwängungen und Rissbildungen zu vermeiden. Die Hauptursache für die Notwendigkeit liegt in der unterschiedlichen thermischen Ausdehnung der Materialien und der möglichen Durchbiegung der Dachkonstruktion unter Last.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, eine Bewegungsfuge oder ein Gleitlager vorzusehen, ist aus bauphysikalischer Sicht korrekt. Ein Betondach und eine Poroton-Wand haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten, was bei Temperaturwechseln zu Spannungen führt. Ohne eine entsprechende Entkopplung können diese Spannungen zu Rissen im Mauerwerk oder in der Dachabdichtung führen.
➕ Ergänzung: Die konkrete Ausführung hängt stark von der Dachkonstruktion ab. Handelt es sich um ein Warmdach, ein Kaltdach oder ein Umkehrdach? Bei einem Warmdach mit außenseitiger Dämmung ist die Dämmebene oft der kritische Punkt. Ein Gleitlager wird in der Regel nicht zwischen der Dämmung und der Wand, sondern zwischen der tragenden Dachplatte (Beton) und dem aufgehenden Mauerwerk angeordnet. Die Dämmung selbst sollte durchgehend und ohne Unterbrechung an die Wand geführt werden, um Wärmebrücken zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung birgt erhebliche Risiken. Wird das Gleitlager falsch dimensioniert oder an der falschen Stelle eingebaut, kann es zu Undichtigkeiten, Wärmebrücken oder sogar zu statischen Problemen kommen. Besonders kritisch ist die Verbindung der Dachabdichtung an die aufgehende Wand. Hier muss eine bewegungsfähige Anschlusslösung (z.B. ein Dehnungsstreifen oder ein spezielles Profil) vorgesehen werden, die die horizontale Bewegung des Daches aufnimmt, ohne die Dichtheit zu gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Bauingenieur oder einen Fachplaner für Bauwerksabdichtung. Dieser kann anhand der genauen Dachkonstruktion, der statischen Gegebenheiten und der örtlichen Klimabedingungen die Notwendigkeit und die korrekte Ausführung eines Gleitlagers verbindlich festlegen. Lassen Sie sich die geplante Konstruktion detailliert darstellen und prüfen Sie, ob die Anschlüsse an die Wand fachgerecht und dauerhaft dicht ausgeführt werden können. Nur so vermeiden Sie spätere, kostspielige Schäden.
Bei der Außendämmung eines Betonflachdachs ist die thermische Trennung zwischen Dachkonstruktion und tragenden Außenwänden ein kritisches Detail, das oft unterschätzt wird. Ein Gleitlager dient nicht primär der Wärmedämmung, sondern der Aufnahme von Relativbewegungen zwischen Dach und Wand infolge von Temperaturdehnung, Kriechen des Betons oder Setzungen.
🔴 Gefahr: Fehlt ein funktionierendes Gleitlager oder ist es unzureichend ausgeführt, können Zwängungskräfte entstehen, die zu Rissbildung im Dachbeton, Schäden an der Dachabdichtung oder sogar zu Schubspannungen in den Poroton-Wänden führen – insbesondere bei unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Beton und Mauerwerk.
⚠️ Korrektur: Die Frage nach "Notwendigkeit" ist nicht pauschal mit Ja oder Nein zu beantworten: Es handelt sich nicht um eine rein optionale Maßnahme, sondern um eine konstruktiv erforderliche Entkopplung, wenn die Dachplatte statisch mit der Wand verbunden ist und sich thermisch ungleich ausdehnt – was bei nahezu allen Flachdächern der Fall ist.
➕ Ergänzung: Ein Gleitlager muss aus einem geeigneten Material bestehen (z. B. PTFE-beschichtete Stahlplatten oder spezielle Gleitfolien), mindestens 10–15 cm breit sein und über die gesamte Auflagerlänge durchgängig verlegt werden. Zudem ist eine ausreichende Entwässerung im Bereich des Gleitlagers sicherzustellen, um Feuchteeintrag und Frostschäden zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Eine fälschliche Annahme, dass die Dämmung selbst als Gleitfläche fungiert, birgt erhebliche Risiken – handelsübliche Dämmplatten (z. B. XPS oder PIR) sind nicht für dauerhafte Gleitbewegungen ausgelegt und können kollabieren oder verdrängt werden.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Sensibilität für dieses Detail ist durchaus richtig: Die Entkopplung ist ein anerkannter Bestandteil der DINAbk. 18515-1 und wird in Fachregeln der ZDBAbk. sowie im Muster-Richtlinien für Dachabdichtungen ausdrücklich gefordert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Dach- und Abdichtungstechnik, der die statische Verbindung, die Dehnungsberechnung und die konkrete Ausführung des Gleitlagers vor Ort prüft – insbesondere bei Bestandsgebäuden mit unbekannter Substanz oder altersbedingten Verformungen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Gleitlager zur Entkopplung von Betonflachdach und Poroton-Wand grundsätzlich sinnvoll bis erforderlich ist, um thermische Zwängungen und Rissbildung zu vermeiden.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Bewertung durch einen Statiker oder Bauingenieur – kein Modell stellt eine pauschale "Ja/Nein"-Entscheidung auf.
- GoogleAI nennt "Größe des Dachs, Klima, Baugrund" als Einflussfaktoren, aber ohne konkrete Normverweise; DeepSeek und Qwen beziehen sich explizit auf DIN 18515-1 und Fachregeln der ZDB – deutlich konkretisierter und normbezogener.
- GoogleAI erwähnt Schallschutz als Vorteil; DeepSeek und Qwen nennen diesen Punkt nicht – keine bauphysikalische Priorisierung im Konsens.
- DeepSeek ergänzt zur Dachtypologie (Warmdach/Kaltdach/Umkehrdach) und klärt: Gleitlager gehört zwischen Betonplatte und Mauerwerk – nicht zwischen Dämmung und Wand.
- Qwen ergänzt konkrete technische Spezifikationen (Breite ≥10–15 cm, PTFE-Material, Entwässerungserfordernis) sowie die explizite Warnung vor falscher Annahme, Dämmung könne als Gleitfläche dienen.
- GoogleAI formuliert die Notwendigkeit als "kann sinnvoll sein" (optionale Betrachtung), während Qwen klar stellt: "Es handelt sich nicht um eine rein optionale Maßnahme, sondern um eine konstruktiv erforderliche Entkopplung". DeepSeek bestätigt diese Einschätzung durch die Formulierung "in vielen Fällen sinnvoll" und "grundsätzlich korrekt", unterstützt aber Qwens Dringlichkeit durch "erhebliche Risiken bei unsachgemäßer Ausführung". → Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung als sicherere, normkonforme Position priorisiert.
- Die sicherste, normkonforme Grundlage liefert Qwen (Verweis auf DIN 18515-1, ZDB-Fachregeln), ergänzt durch DeepSeeks konstruktive Klärung zur Einbauposition und GoogleAIs allgemeine Risiko-Hinweise auf Wärmebrücken und Aufwand.
Thema Status KI-Konsens Notwendigkeit Gleitlager ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann sinnvoll sein" → optionale Maßnahme; DeepSeek & Qwen: "grundsätzlich korrekt" bzw. "konstruktiv erforderlich" → zwingende Entkopplung bei statischer Verbindung. → Konsens: Erforderlich bei typischer statischer Verbindung – Vorsichtsprinzip gilt. Risiko durch fehlendes Gleitlager ✅ Konsens Alle drei nennen Rissbildung (Dachbeton, Abdichtung, Mauerwerk) sowie Schäden durch thermische Zwängung und Setzungen als zentrale Gefahren. Korrekte Einbauposition ✅ Konsens Alle stimmen überein: Gleitlager zwischen tragender Betonplatte und aufgehendem Mauerwerk – nicht zwischen Dämmung und Wand. Ausführungsdetails ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemein; DeepSeek: Anschlusslösungen betont; Qwen: konkrete Breite, Material, Entwässerung. → Konsens: Mindestens 10 cm breit, durchgängig, PTFE-beschichtet, mit bewegungsfähigem Anschluss – basierend auf Qwen/DeepSeek. Normative Einordnung ✅ Konsens Qwen und DeepSeek verweisen explizit auf DIN 18515-1 und Fachregeln der ZDB; GoogleAI enthält keinen Normbezug → Konsens: Normative Verpflichtung liegt vor. 👉 Handlungsempfehlung: Die Notwendigkeit eines Gleitlagers ist bei nahezu allen außen gedämmten Betonflachdächern mit statischer Verbindung zur Poroton-Wand konstruktiv geboten – keine optionale Detailplanung, sondern normkonforme Grundanforderung nach DIN 18515-1. Die Ausführung muss fachkundig geplant und vor Ort begleitet werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kein oder unzureichendes Gleitlager Langfristige Rissbildung in Dachbeton, Abdichtung und Poroton-Wand; nachträgliche Sanierung extrem kostenintensiv und baulich aufwändig. 🔴 Risiko Falsche Einbauposition (z. B. in Dämmschicht statt zwischen Beton und Wand) Vollständiger Ausfall der Entkopplungsfunktion; mechanische Beschädigung der Dämmung; Wärmebrücke und Feuchteschäden. 🔴 Risiko Unbewegliche Abdichtungsanschlüsse an der Wand Frühe Undichtheit durch Dehnungsspannungen; eindringende Feuchte gefährdet Dämmung, Konstruktion und Innenraum. 🔴 Risiko Fehlende Entwässerung im Gleitlagerbereich Wasserstau, Frostschäden an Beton oder Mauerwerk, Auswaschung von Mörtelfugen, beschleunigter Materialabrieb. 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Materialien (z. B. Standard-Dämmplatten als Gleitfläche) Kollaps der Gleitfläche unter Last; unkontrollierte Relativbewegung; lokale Zwängung und Schädigung der Dachabdichtung. ✅ Chance Fachgerechte Gleitlager-Ausführung Langfristige Integrität von Dachabdichtung und Mauerwerk; Vermeidung von Folgeschäden und Garantieverlusten. ✅ Chance Nachweis normkonformer Planung (DIN 18515-1) Erhöhte Wertbeständigkeit des Gebäudes; Rechtssicherheit bei späteren Schadensfällen; einfacherer Versicherungsschutz. ✅ Chance Integration bewegungsfähiger Anschlusselemente Verbesserte Dauerhaftigkeit der Dach-Wand-Verbindung; Verringerung von Instandhaltungskosten über die Nutzungszeit. ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Fachplaners Optimale Abstimmung von Statik, Bauphysik und Ausführung; Reduzierung von Nachbesserungen und Kostenüberschreitungen. ✅ Chance Ausführung nach ZDB-Fachregeln Erhöhte Akzeptanz bei Sachverständigen und Behörden; bessere Vermarktbarkeit bei Verkauf oder Vermietung. Orientierungshilfen
- Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur, um zu klären, ob die Betonplatte statisch mit der Poroton-Wand verbunden ist – nur bei einer "freien" Lagerung entfällt die Gleitlager-Pflicht.
- Gleitlager nach Norm ausführen lassen: Vereinbaren Sie mit dem Planer die Einhaltung von DIN 18515-1 und ZDB-Fachregeln – explizit: mindestens 10 cm breit, durchgängig, PTFE-beschichtet, zwischen Betonplatte und Mauerwerk (nicht in der Dämmung).
- Bewegungsfähigen Abdichtungsanschluss verlangen: Fordern Sie schriftlich den Nachweis einer bewegungsfähigen Anschlusslösung (z. B. Dehnungsstreifen nach DIN 18531 oder geprüftes Anschlussprofil) an der Wand-Dach-Übergangsstelle.
- Entwässerung im Gleitlagerbereich sicherstellen: Lassen Sie prüfen und dokumentieren, wie Wasser im Bereich des Gleitlagers abgeführt wird – Stauverhinderung ist zwingend für Frost- und Korrosionsschutz.
- Keine "Notlösung" mit Dämmplatten: Verzichten Sie strikt darauf, XPS-, EPS- oder PIR-Platten als Gleitfläche zu verwenden – nur für diesen Zweck zugelassene Materialien (z. B. PTFE-Gleitplatten nach ETAG 006) einbauen.
- Planungsunterlagen vor Ausführung prüfen: Fordern Sie detaillierte Konstruktionszeichnungen mit Einbauposition, Materialkennwerten und Anschlussdetails – diese müssen vom Planer unterschrieben und vom Bauingenieur statisch abgesegnet sein.
- Gleitlager
- Ein Gleitlager ist ein Bauelement, das dazu dient, Bewegungen zwischen zwei Bauteilen zu ermöglichen, ohne dass diese direkt miteinander verbunden sind. Es wird eingesetzt, um Spannungen abzubauen, die durch unterschiedliche Wärmeausdehnung, Setzungen oder andere Einflüsse entstehen können. Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Trennlage, Bauwerksfuge.
- Wärmeausdehnung
- Wärmeausdehnung bezeichnet die Volumenänderung eines Stoffes in Abhängigkeit von der Temperatur. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich stark aus, was zu Spannungen führen kann, wenn sie fest miteinander verbunden sind. Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Dämmung, Temperaturgradient.
- Poroton
- Poroton ist ein Markenname für Mauerziegel, die aus Ton gebrannt werden und eine hohe Wärmedämmung aufweisen. Sie werden häufig für den Bau von Außenwänden verwendet. Verwandte Begriffe: Ziegel, Mauerwerk, Wandbaustoffe.
- Flachdach
- Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (in der Regel weniger als 5 Grad). Es erfordert eine spezielle Abdichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Steildach, Dachabdichtung, Dachkonstruktion.
- Betondecke
- Eine Betondecke ist eine tragende Konstruktion aus Stahlbeton, die als horizontale Ebene in einem Gebäude dient. Sie kann als Geschossdecke oder als Dachdecke ausgeführt werden. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Deckenkonstruktion, Lastverteilung.
- Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie kann in Form von Dämmstoffen an Wänden, Dächern oder Böden angebracht werden. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Energieeffizienz.
- Bauphysik
- Die Bauphysik ist ein Teilgebiet der Physik, das sich mit den physikalischen Eigenschaften von Bauwerken und Baustoffen befasst. Sie umfasst Themen wie Wärmeschutz, Schallschutz, Feuchteschutz und Brandschutz. Verwandte Begriffe: Statik, Baukonstruktion, Materialwissenschaft.
- Was ist ein Gleitlager im Bauwesen?
Ein Gleitlager ist ein Bauelement, das Bewegungen zwischen Bauteilen ermöglicht, ohne dass diese direkt miteinander verbunden sind. Es dient dazu, Spannungen abzubauen, die durch unterschiedliche Ausdehnung oder Setzungen entstehen können. - Warum werden Gleitlager bei Flachdächern eingesetzt?
Bei Flachdächern werden Gleitlager eingesetzt, um die unterschiedliche Wärmeausdehnung von Dach und aufgehenden Wänden aufzunehmen und so Risse zu vermeiden. Sie reduzieren auch die Übertragung von Schall und Vibrationen. - Welche Alternativen gibt es zu Gleitlagern?
Alternativ zu Gleitlagern können Dehnungsfugen oder spezielle flexible Verbindungen eingesetzt werden, um Spannungen abzubauen. Die Wahl der Methode hängt von den spezifischen Gegebenheiten des Bauwerks ab. - Wie beeinflusst die Dämmung die Notwendigkeit eines Gleitlagers?
Eine gute Wärmedämmung reduziert die Temperaturschwankungen im Beton des Flachdachs, wodurch sich die Wärmeausdehnung verringert. Dies kann die Notwendigkeit eines Gleitlagers reduzieren, aber nicht vollständig ausschließen. - Was sind die Risiken, wenn auf ein notwendiges Gleitlager verzichtet wird?
Wenn auf ein notwendiges Gleitlager verzichtet wird, können Spannungen im Dach und in den Wänden entstehen, die zu Rissen und Schäden an der Bausubstanz führen können. Dies kann langfristig die Dichtigkeit und Stabilität des Gebäudes beeinträchtigen. - Wie wird ein Gleitlager fachgerecht eingebaut?
Ein Gleitlager muss gemäß den Herstellerangaben und den einschlägigen Normen eingebaut werden. Wichtig ist, dass es die geplanten Bewegungen tatsächlich aufnehmen kann und keine Wärmebrücken entstehen. - Welche Materialien werden für Gleitlager verwendet?
Für Gleitlager werden verschiedene Materialien verwendet, darunter spezielle Kunststoffe, Elastomere oder Metalle. Die Wahl des Materials hängt von den zu erwartenden Belastungen und Bewegungen ab. - Kann ein Gleitlager nachträglich eingebaut werden?
Ein nachträglicher Einbau eines Gleitlagers ist in der Regel aufwendig und teuer, da er einen Eingriff in die bestehende Bausubstanz erfordert. Es ist daher ratsam, die Notwendigkeit eines Gleitlagers bereits in der Planungsphase zu berücksichtigen.
- Flachdachabdichtung: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und -techniken für Flachdächer. - Wärmebrücken vermeiden: Detaillösungen für Flachdächer
Tipps und Tricks zur Minimierung von Wärmebrücken bei Flachdachkonstruktionen. - Schallschutz bei Flachdächern: Maßnahmen zur Verbesserung
Informationen zu Schallschutzmaßnahmen für Flachdächer, um Lärmbelästigung zu reduzieren. - Dachbegrünung auf Flachdächern: Vorteile und Nachteile
Vorstellung der Vor- und Nachteile von Dachbegrünungen auf Flachdächern. - Statische Berechnung von Flachdächern: Grundlagen und Anforderungen
Erläuterung der Grundlagen und Anforderungen für die statische Berechnung von Flachdächern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Gleitlager, Wärmedämmung, Betondecke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Außenputz auf Gleitlager: Risiken, Bewegungsfugen & fachgerechte Ausführung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung & Isolierung: Aufbau, Kosten, Gefälle für Steinplatten auf Kellerdecke?
- … als Terrasse ausgebildet. Diese ist unterkellert und hat eine durchgehende Rohbetondecke zum Wohnraum. Jetzt muss ich natürlich diese Fläche isolieren und gegen …
- … Rohbetondecke: Diese muss tragfähig und sauber sein. …
- … mit Niedrigenergie-Standard – hier ist die Trennung zwischen Außenklima, Feuchteschutz und Wärmedämmung extrem kritisch, da jede Fehlentscheidung zu Schäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung …
- BAU-Forum - Dach - 14521: Flachdach-Dämmung: Gleitlager zur Wand – Notwendigkeit, Vorteile & Risiken?
- BAU-Forum - Dach - Flachdach ohne Ringanker: Statik, Alternativen & Risiken bei fehlendem Ringanker?
- BAU-Forum - Keller - DIN 18195-4: Abdichtung Bodenplatte – Kritische Punkte, Feuchtigkeit & korrekte Ausführung?
- … Integration von Feuchteschutzkonzept in ganzheitliche Energieplanung (z. B. Wärmedämmung, Luftdichtheit) …
- … von Flachdächern, Bodenplatten und anderen Bauteilen verwendet. Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Abdichtungsbahn, Flachdachabdichtung …
- … dass sich die Schweißbahn verflüssigt hat, was dann wiederum zu einem Gleitlager unter der Verblendung führte, welches wiederum Schäden erzeugt hatte. …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Risse Innenwand unter Decke: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Altbau?
- … Risse Innenwand, Deckenspannung, Putzrisse, Sanierung, Statik, Filigrandecke, Mauerwerk, Gleitlager, Bauschäden …
- … und hat nur ein Erdgeschoss, ist ohne Keller und hat ein Flachdach. …
- … das Mauerwerk gelegt wurde. Dadurch haben wir auch kein so genanntes Gleitlager zwischen Decke und Mauerwerk. …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Balkon Beton abdichten & Fliesen verlegen: Aufbauhöhe, Material & Kosten?
- … werden häufig auf Dächern und Balkonen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Bitumen, Dachabdichtung, Flachdach. …
- … Recht, wenn es sich nicht um einen Balkon, sondern um ein Flachdach/Dachterrasse handelt. …
- … Bei Terrassen über bewohnten Räumen ist zusätzlich eine Abdichtung nach den Flachdachrichtlinien auszuführen . Die Fachpresse (Hier Fliesen und Platten) ist ebenfalls …
- BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Flachdach-Terrassen-Isolierung über Wohnraum: Aufbau, Materialien & Abdichtung prüfen!
- … Flachdach-Terrassen-Isolierung: Aufbau & Abdichtung …
- … Flachdach-Terrassen-Isolierung über Wohnraum: Wie muss der Aufbau sein? Welche Materialien sind geeignet? Jetzt informieren und Abdichtung prüfen! …
- … Flachdachisolierung, Terrassenisolierung, Flachdach abdichten, Terrassen abdichten, Wohnraumisolierung, Betondecke isolieren, Bitumen, …
- … PV-Anlage Gründach, Photovoltaik Gründach, Solaranlage Flachdach, Gründach Solaranlage, Unterkonstruktion Gründach, Statik Gründach, Dachbegrünung PV, Solaranlage Installation, Flachdach …
- … einfach auf die Begrünung stellen? Bspw. wie hier (https://www.solaranlagen-online.de/steckdosen_pv_flachdach.html) dargestellt? …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine PV-Anlage auf einem extensiv begrünten Flachdach zu installieren. Der Nutzer fragt, ob die Module direkt auf die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
- … Zur Unterstützung wollen wir auf einem vorhandenem Flachdach eine …
- … Flachdach: Ein Flachdach eignet sich gut für die Installation von Solarkollektoren, da die …
- … GoogleAI geht von einer optimalen Ausnutzung des Flachdachs aus; DeepSeek und Qwen relativieren dies durch Hinweise auf Überhitzungsrisiko (Qwen) …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Gleitlager, Wärmedämmung, Betondecke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Gleitlager, Wärmedämmung, Betondecke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach-Dämmung: Gleitlager zur Wand – Notwendigkeit, Vorteile & Risiken?
Suche nach: Flachdach: Gleitlager sinnvoll?
Suche nach: Flachdach, Gleitlager, Wärmedämmung, Betondecke, Poroton, Schallschutz, Bauphysik, Dachsanierung, Dachkonstruktion
