WDVS Außenputz auf Gleitlager: Risiken, Bewegungsfugen & fachgerechte Ausführung?
Hallo an die Experten und Praktiker,
wir bauen ein Einfamilienhaus mit einem Beton-Flachdach (18 cm + 40 cm Attika) ohne Überstand. Das Dach liegt auf einem Gleitlager auf. Das Haus hat eine WDVSAbk.-Dämmung und wird verputzt, das Dach ist als Warmdach mit in die Wärmedämmung eingebunden.
Kann man die Außenwand über das Gleitlager hinweg verputzen oder muss man das Gleitlager als Bewegungsfuge in den Außenputz einarbeiten?
Bewegt sich das Dach durch Erwärmung, Abkühlung oder durch Verdrehung so stark, dass in der Höhe des Gleitlagers der Außenputz ohne Ausarbeitung eines Fugenprofils o.a. reißen würde
oder nehmen die weichen EPS-Dämmplatten die Bewegungen auf?
Was sagt die Praxis?
Grüße,
adca
    🔴 KRITISCH: Kein durchgehender Außenputz über das Gleitlager – zwingend erforderlich ist eine durchgängige, dauerelastische Bewegungsfuge im gesamten WDVSAbk.-Aufbau (Dämmung, Armierung, Putz), ausgebildet mit zugelassenem Fugenprofil und geeigneter Fugenmasse.
    🔴 KRITISCH: Die Bewegungsfuge muss bis zum Untergrund (Tragkonstruktion/Dämmung) reichen und darf nicht überputzt oder nur "optisch" angedeutet werden – ein Putzriss allein ist keine fachgerechte Lösung.
    ⚠️ WICHTIG: Materialwahl und Ausführung des WDVS müssen explizit für Bewegungsaufnahme (Schub, Dehnung) zertifiziert sein – Standard-EPS-Platten oder gängige Armierungsgewebe reichen hier nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Fachliche Planung durch einen Bauphysiker oder WDVS-Fachplaner ist vor Ausführung zwingend erforderlich; die Herstellervorgaben und ETAG 004/DINAbk. 18516-1 müssen vollständig eingehalten werden.
    Bei einem Flachdach mit WDVS auf einem Gleitlager sind einige Punkte besonders zu beachten, um Schäden am Außenputz zu vermeiden. Das Gleitlager ermöglicht Bewegungen des Daches, die durch Temperaturunterschiede (Erwärmung und Abkühlung) entstehen. Diese Bewegungen müssen im WDVS und Außenputz berücksichtigt werden.
    Wichtige Aspekte:
    • Bewegungsfugen: Die Bewegungen des Daches müssen durch Bewegungsfugen im WDVS und Außenputz aufgenommen werden. Die Position und Ausführung dieser Fugen sind entscheidend.
    • Materialwahl: Die verwendeten Materialien (Dämmplatten, Armierungsgewebe, Putz) müssen für die zu erwartenden Bewegungen geeignet sein. Flexible und rissüberbrückende Systeme sind empfehlenswert.
    • Dämmstoffdicke: Die Dämmstoffdicke beeinflusst die Temperaturgradienten und somit die Bewegungen des Daches. Eine sorgfältige bauphysikalische Berechnung ist ratsam.
    • Ausführung: Die fachgerechte Ausführung aller Details (Anschlüsse, Ecken, Kanten) ist entscheidend für die Dauerhaftigkeit des Systems.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen im Putz, Ablösung des WDVS und Feuchtigkeitsschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung der Bewegungsfugen und die Materialauswahl von einem erfahrenen Fachplaner oder WDVS-Verarbeiter detailliert planen und ausführen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Einfamilienhaus mit einem Beton-Flachdach auf einem Gleitlager, das in ein WDVS integriert ist. Die zentrale Frage ist, ob der Außenputz über das Gleitlager hinweg durchgehend ausgeführt werden kann oder ob eine Bewegungsfuge erforderlich ist. Aus fachlicher Sicht ist dies ein hochsensibles Detail, da Gleitlager konstruktionsbedingt horizontale Bewegungen des Daches ermöglichen, die durch thermische Ausdehnung, Schwinden oder Windsog entstehen. Die Annahme, dass weiche EPS-Dämmplatten diese Bewegungen vollständig aufnehmen könnten, ist fachlich nicht haltbar, da EPS zwar elastisch ist, aber nicht für dauerhafte, zyklische Scherbewegungen in der Größenordnung von mehreren Millimetern ausgelegt ist.
    🔴 Gefahr: Wird der Außenputz ohne Bewegungsfuge direkt über das Gleitlager geführt, besteht ein hohes Risiko für Rissbildungen im Putzsystem. Die Zwängungen aus der Dachbewegung können zu Spannungsrissen führen, die nicht nur optisch stören, sondern auch die Dichtigkeit des WDVS gefährden. Eindringende Feuchtigkeit könnte langfristig zu Durchfeuchtung der Dämmung und Schimmelbildung führen.
    ➕ Ergänzung: Die fachgerechte Lösung erfordert zwingend die Integration einer horizontalen Bewegungsfuge im Putzsystem auf Höhe des Gleitlagers. Hierfür sind spezielle Fugenprofile (z.B. aus Kunststoff oder Aluminium) zu verwenden, die eine definierte Sollrissstelle schaffen und die Bewegung kontrolliert aufnehmen. Die Fuge muss bis auf den Untergrund (Dämmung) reichen und darf nicht überputzt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Vorstellung, dass das Gleitlager als Bewegungsfuge im Putz ausreicht, ist falsch. Das Gleitlager ist ein Bauteil der Tragkonstruktion, nicht der Fassadenhaut. Die Bewegungsfuge muss separat im Putzsystem ausgebildet werden, da Putz und Dämmung andere Materialeigenschaften haben als die tragende Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachingenieur für Bauphysik oder einen erfahrenen WDVS-Fachbetrieb mit der Detailplanung. Lassen Sie die genaue Position und Ausführung der Bewegungsfuge (z.B. mit einem geeigneten Fugenprofil und Hinterfüllschnur) festlegen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Bauschäden und Folgeschäden zu vermeiden. Führen Sie keine durchgehende Putzschicht über das Gleitlager aus.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Verbindung zwischen einem beweglichen Flachdach auf Gleitlager und der darunterliegenden WDVS-bewehrten Außenwand mit Außenputz – eine kritische Schnittstelle hinsichtlich Bauphysik, Konstruktion und Rissbildung.
    🔴 Gefahr: Ein kontinuierlicher Außenputz über das Gleitlager hinweg ist technisch unzulässig, da horizontale Relativbewegungen zwischen Dach und Wand (thermisch bedingt, durch Kriechen oder Lastwechsel) zu massiven Rissbildungen im Putz führen – mit Folgen für die Wassereindringung, Frostschäden und Schimmelbildung hinter der Dämmung.
    ⚠️ Korrektur: EPS-Dämmplatten nehmen keine signifikanten horizontalen Bewegungen auf; sie sind druckelastisch, aber nicht scherfest – sie verhindern keinerlei Relativverschiebung zwischen Dach und Wand und bieten keinerlei Dehnungsausgleich.
    ➕ Ergänzung: Die DIN 18516-1 sowie die ETAG 004 und die Herstellerrichtlinien verlangen zwingend eine durchgängige, dauerelastische Bewegungsfuge an allen Schnittstellen zwischen beweglichen und unbeweglichen Bauteilen – inklusive der WDVS-Ebene, der Armierungsebene und der Putzoberfläche.
    🔴 Gefahr: Fehlt diese Fuge oder wird sie unzureichend ausgeführt (z. B. nur als Putzriss oder mit ungeeignetem Fugenmaterial), entsteht ein Schwachpunkt für Feuchteeintrag, der die gesamte WDVS-Konstruktion langfristig gefährdet – insbesondere bei einem Warmdach ohne Dachüberstand und ohne ausreichenden Wasserablauf.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Praxis ist berechtigt: Erfahrene Fachbetriebe setzen hier standardmäßig ein zugelassenes Fugenprofil mit dauerelastischem Fugenmasse (z. B. Silikon- oder Polyurethanbasis) ein, das sowohl in der Dämmung als auch im Putz durchgängig geführt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Putzherstellung einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach DIN 4108-10), um die fachgerechte Ausbildung der Bewegungsfuge am Gleitlager zu begutachten und zu dokumentieren – dies ist zwingend erforderlich für die Gewährleistung und die Einhaltung der Herstellervorgaben.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Ein durchgehender Außenputz über das Gleitlager ist technisch unzulässig und führt zwangsläufig zu Rissen, Feuchteeintrag und Schäden.
    • Alle betonen die Dringlichkeit einer separaten Bewegungsfuge im WDVS, nicht im Tragwerk – das Gleitlager ersetzt keine Fassadenfuge.
    • Alle identifizieren Feuchteschäden, Schimmelbildung und Dämmverlust als direkte Folgen mangelhafter Ausführung.
    • GoogleAI nennt "Bewegungsfugen" allgemein, benennt aber kein konkretes Profil oder Ausführungsstandard; DeepSeek und Qwen fordern explizit zertifizierte Fugenprofile mit Hinterfüllschnur und dauerelastischer Fugenmasse.
    • GoogleAI erwähnt Materialwahl (flexible Systeme), doch nur DeepSeek und Qwen konkretisieren: EPS allein ist untauglich, da nicht scherfest – Qwen betont zusätzlich die Normenbindung (DIN 18516-1, ETAG 004).
    • Qwen ergänzt die normative Verpflichtung (DIN 4108-10, ETAG 004) und die Notwendigkeit einer baubegleitenden Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen – kein Modell außer Qwen nennt dies explizit.
    • DeepSeek ergänzt die physikalische Erklärung: Gleitlager ist Tragwerkselement – nicht Teil der Fassadenhaut, daher muss die Fuge separat im WDVS-Aufbau integriert werden.
    • GoogleAI erwähnt "Bewegungsfugen" als Lösung, aber ohne klare Aussage zur Verbotenheit einer durchgehenden Putzschicht; DeepSeek und Qwen formulieren eindeutig: "kein durchgehender Putz" – dies ist die sicherere, normkonforme und risikominimierende Aussage → Vorsichtsprinzip → Priorisierung von DeepSeek/Qwen.
    • Die sicherste, normkonforme und praxiserprobte Lösung ist die von DeepSeek und Qwen geforderte, durchgängige Bewegungsfuge mit zugelassenem Profil und dokumentierter Fachplanung – GoogleAIs allgemeine Empfehlung wird hier durch die präzisere und normbezogene Einschätzung der beiden anderen Modelle ergänzt und korrigiert.
    Berechtigung einer durchgehenden Putzschicht über Gleitlager ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen dies eindeutig ab; GoogleAI bleibt vage, DeepSeek und Qwen formulieren ein klares Verbot – Konsens: Durchgehender Putz ist unzulässig.
    Erfordernis einer separaten Bewegungsfuge im WDVS ✅ Konsens Alle Modelle fordern zwingend eine im WDVS integrierte, physikalisch und normativ abgesicherte Bewegungsfuge – nicht im Tragwerk.
    Eignung von EPS-Dämmplatten als Dehnungsausgleich ✅ Konsens DeepSeek und Qwen widerlegen dies ausdrücklich; GoogleAI erwähnt "flexible Materialien", aber nicht EPS als Lösung – Konsens: EPS ist für horizontale Schubbewegungen ungeeignet.
    Normative Verbindlichkeit (DIN/ETAG) ⚠️ Abwägung Qwen nennt konkrete Normen (DIN 18516-1, ETAG 004, DIN 4108-10); DeepSeek verweist implizit auf "fachgerechte Ausführung"; GoogleAI bleibt normfrei – Konsens ist vorhanden, aber Tiefe der Normverankerung variiert.
    Fachliche Planungspflicht vor Ausführung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Expertenbeteiligung – GoogleAI: "erfahrener Fachplaner", DeepSeek: "Fachingenieur für Bauphysik", Qwen: "zertifizierter Sachverständiger" – Konsens: Keine Eigenplanung oder "Praxisversuch".
    👉 Handlungsempfehlung: Eine durchgängige Bewegungsfuge im WDVS mit zertifiziertem Fugenprofil, fachplanerischer Vorababstimmung nach ETAG 004/DIN 18516-1 und baubegleitender Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen ist zwingend erforderlich – ein durchgehender Putz über das Gleitlager ist bauphysikalisch und normativ nicht zulässig.
    🔴 Risiko Rissbildung im Putz durch ungedämpfte Dachbewegung Optische Mängel, Wassereindringung, Korrosion der Armierung, langfristige Systemversager
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Bewegungsfuge im WDVS-Aufbau Feuchteschäden in Dämmung und hinter Putz, Schimmelbildung, Wärmebrücken, Verlust der Energieeffizienz
    🔴 Risiko Verwendung nicht scherfester Dämmstoffe (z. B. Standard-EPS) Unkontrollierte Spannungseinleitung, frühzeitiger Putzabriss, Nichterfüllung der Herstellergarantie
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Dokumentation und Fachbegutachtung Keine Gewährleistung durch Hersteller, Haftungsrisiko bei Schäden, Probleme bei Versicherungsleistungen
    🔴 Risiko Unsachgemäße Fugenmasse (z. B. Acryl statt Silikon/PURAbk.) Verspröden, Rissbildung in Fuge, Feuchtigkeitseintrag, Verlust der Elastizität nach wenigen Jahren
    ✅ Chance Fachgerechte Bewegungsfugenlösung mit zertifiziertem Profil Langfristige Dichtigkeit, vollständige Nutzbarkeit der Dämmwirkung, Einhaltung aller Gewährleistungen
    ✅ Chance Nutzung aktueller, scherfester WDVS-Systeme (z. B. mit Mineralwolle oder speziellem EPS) Erhöhte Robustheit, bessere Brand- und Feuchteschutzeigenschaften, höhere Werte bei Energieausweis
    ✅ Chance Integration der Fuge in ein ganzheitliches Bauphysik-Konzept (z. B. mit hygrothermischer Simulation) Präzise Vorhersage von Bewegungsamplituden, optimierte Fugenposition, reduzierte Nachbesserungen
    ✅ Chance Dokumentation durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 4108-10) Absicherung bei Gewährleistungsansprüchen, höhere Vermarktbarkeit des Objekts, vereinfachte Versicherungsabwicklung
    ✅ Chance Nutzung der Fuge als gestalterisches Element (z. B. farblich abgesetzte Profilfuge) Architektonische Aufwertung, klare Detailgliederung, bessere Wahrnehmung der Konstruktionsintelligenz
    1. Keinen Putz über das Gleitlager legen: Unterbrechen Sie den WDVS-Aufbau (Dämmung, Armierung, Putz) exakt auf Höhe des Gleitlagers – keine Ausnahme, keine "probeweise" Durchführung.
    2. Bewegungsfuge fachgerecht ausführen: Verwenden Sie ein zugelassenes Fugenprofil (z. B. aus Aluminium oder Kunststoff) mit dauerelastischer Fugenmasse auf Silikon- oder Polyurethanbasis; die Fuge muss bis auf die Dämmung reichen und darf nicht überputzt werden.
    3. Fachplanung vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie einen Bauphysiker oder WDVS-Fachplaner, der ETAG 004 und DIN 18516-1 kennt, um Position, Tiefe und Material der Fuge verbindlich festzulegen.
    4. Herkunftsnachweis für Materialien einfordern: Stellen Sie sicher, dass Dämmstoff, Armierungsgewebe und Putz für Bewegungsaufnahme zertifiziert sind – verlangen Sie die Zulassungsunterlagen (Z-Nummer, Prüfbericht).
    5. Baubegleitende Prüfung durch Sachverständigen: Beauftragen Sie vor dem Putzbeginn einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen nach DIN 4108-10 zur Begutachtung und Dokumentation der Fugenausbildung.
    6. Gewährleistungsunterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Herstellerrichtlinien, Zulassungen, Planungsunterlagen und Begutachtungsprotokolle – dies ist entscheidend für spätere Garantiefälle.
    Gleitlager
    Ein Bauelement, das horizontale Bewegungen zwischen Bauteilen ermöglicht, um Spannungen abzubauen. Es wird häufig bei Flachdächern eingesetzt, um thermische Ausdehnungen aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Bauwerksbewegung
    WDVS (Wärmedämmverbundsystem)
    Ein System zur Wärmedämmung von Fassaden, bestehend aus Dämmplatten, Armierungsgewebe und Putz. Es reduziert den Wärmeverlust und verbessert den Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff
    Bewegungsfuge
    Eine Fuge, die Bewegungen zwischen Bauteilen aufnimmt, um Risse und Schäden zu vermeiden. Sie wird häufig bei großen Flächen und unterschiedlichen Materialien eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Gleitlager, Trennfuge
    Attika
    Eine Erhöhung der Außenwand über die Dachfläche hinaus. Sie dient oft als gestalterisches Element und kann auch statische Funktionen übernehmen.
    Verwandte Begriffe: Brüstung, Aufstockung, Dachrand
    Außenputz
    Die äußere Schicht einer Fassade, die vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt. Es gibt verschiedene Arten von Putz mit unterschiedlichen Eigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Edelputz, Mineralputz
    Wärmebrücke
    Ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in der Umgebung. Wärmebrücken können zu höheren Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmwirkung, EnEVAbk.
    Dämmstoff
    Ein Material, das den Wärmefluss reduziert und zur Wärmedämmung eingesetzt wird. Es gibt verschiedene Arten von Dämmstoffen mit unterschiedlichen Eigenschaften und Anwendungsbereichen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, WDVS, Isolierung
    1. Warum sind Bewegungsfugen bei einem WDVS auf einem Gleitlager so wichtig?
      Bewegungsfugen nehmen die thermisch bedingten Ausdehnungen und Kontraktionen des Daches auf. Ohne diese Fugen entstehen Spannungen, die zu Rissen im Putz und Schäden am WDVS führen können.
    2. Welche Materialien sind für ein WDVS auf einem Gleitlager geeignet?
      Es sollten flexible und rissüberbrückende Materialien verwendet werden, die die Bewegungen des Daches mitmachen können. Dazu gehören spezielle Dämmplatten, Armierungsgewebe und Putze.
    3. Wie oft müssen Bewegungsfugen angeordnet werden?
      Der Abstand der Bewegungsfugen hängt von der Größe des Daches, der Dämmstoffdicke und den verwendeten Materialien ab. Eine detaillierte Planung durch einen Fachmann ist erforderlich.
    4. Was passiert, wenn Feuchtigkeit in das WDVS eindringt?
      Eindringende Feuchtigkeit reduziert die Dämmwirkung des WDVS, kann zu Schimmelbildung führen und die Bausubstanz schädigen.
    5. Kann man ein WDVS nachträglich auf ein Flachdach mit Gleitlager aufbringen?
      Ja, das ist möglich, aber eine sorgfältige Planung und Ausführung sind besonders wichtig, um Schäden zu vermeiden.
    6. Welche Rolle spielt die Attika bei einem WDVS auf einem Flachdach?
      Die Attika muss ebenfalls in die Wärmedämmung einbezogen werden und Bewegungsfugen erhalten, um Spannungen zu vermeiden.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Planung und Ausführung eines WDVS auf einem Gleitlager?
      Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen des Fachbetriebs. Fragen Sie nach Erfahrungen mit ähnlichen Projekten.
    8. Welche Normen und Richtlinien sind bei der Ausführung eines WDVS auf einem Gleitlager zu beachten?
      Es sind die einschlägigen DIN-Normen für WDVS und Flachdächer sowie die Richtlinien der WDVS-Hersteller zu beachten.
    • Flachdachabdichtung mit Bitumenbahnen
      Informationen zu Materialien und Techniken für die Abdichtung von Flachdächern.
    • Dachdämmung von innen: Vor- und Nachteile
      Vergleich verschiedener Methoden zur nachträglichen Dämmung eines Daches von innen.
    • Fassadenbegrünung: Systeme und Vorteile
      Überblick über verschiedene Systeme zur Begrünung von Fassaden und deren positive Auswirkungen.
    • Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Beseitigung.
    • Energetische Sanierung: Fördermöglichkeiten
      Überblick über staatliche Förderprogramme für energetische Sanierungsmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Gleitlager, Außenputz, Flachdach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14645: WDVS Außenputz auf Gleitlager: Risiken, Bewegungsfugen & fachgerechte Ausführung?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzschaden durch Fallrohrbefestigung: Ursachen, Reparatur & Kosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vollwärmeschutz Altbau: Unebene Wände, Ziegelbau – Kosten, Aufbau & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Maueranker vergessen? Innenwände ohne Verbindung: Risiken, Folgen & Sanierung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenabdichtung & Isolierung: Aufbau, Kosten, Gefälle für Steinplatten auf Kellerdecke?
  6. BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - HOAI-Anwendung: Unsicherheiten, Probleme & Alternativen für Architektenleistungen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung mit Solarunterstützung: Konfiguration, Dimensionierung & Wirtschaftlichkeit?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Altbau dämmen: Lohnt sich Dämmung von Kellerdecke, Dach, Fassade? Kosten & Nutzen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im 20 Jahre alten Haus: Lohnt sich der Umstieg? Kosten, Förderung & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Gleitlager, Außenputz, Flachdach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Gleitlager, Außenputz, Flachdach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Außenputz auf Gleitlager: Risiken, Bewegungsfugen & fachgerechte Ausführung?
Suche nach: WDVS auf Gleitlager: Risiken & Lösungen
Suche nach: WDVS, Gleitlager, Außenputz, Flachdach, Bewegungsfuge, Wärmedämmung, Fassadendämmung, Betondach, Attika, Bauwerksbewegung
