WDVS Putzschaden durch Fallrohrbefestigung: Ursachen, Reparatur & Kosten?
❓ Fragestellung: WDVS Putzschaden durch Fallrohrbefestigung: Ursachen, Reparatur & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unsachgemäße Fallrohrbefestigung als Ursache für Putzschäden am WDVS; Alle bestätigen: Eine Reparatur ohne Beseitigung der Ursache (also ohne Umgestaltung der Befestigung) ist nicht dauerhaft; Alle warnen einhellig vor Acryl- oder Dichtstoff-Reparaturen – diese sind fachlich unzulässig und gefährlich.
👉 Handlungsempfehlung: Eine dauerhafte Sanierung erfordert die fachübergreifende Koordination zwischen Flaschner, Verputzer und WDVS-Sachverständigem – unter Einhaltung der Norm DIN 18516-1, vollständiger Entfernung der alten Befestigung, fachgerechter WDVS-Reparatur und statisch berechneter, windlastgerechter Neumontage in der tragenden Substanz.
Die nachträgliche Montage von Fallrohren auf WDVS-Fassaden kann zu Putzschäden führen. Die Wahl des richtigen Materials (Acryl vs. Silikon) zur Reparatur der Bohrlöcher ist entscheidend. Spenglerschrauben, Gewindestangen oder Stockschrauben kommen für die Befestigung in Frage, wobei die richtige Auswahl von den Gegebenheiten abhängt.
Folgender Sachverhalt:
Die hinteren Dachrinnen unserer Reihenhäuser (Neubau in 2006) sind genau in der Mitte zwischen je 2 Häusern montiert.
Die Befestigung erfolgte mittels zweier Schrauben und einem Flacheisen (ich nenne das mal so) in jeder Hausfassade.
Der Außenputz auf dem WDVSAbk. war zu diesem Zeitpunkt schon drauf, die Fallrohre wurden also nachträglich montiert.
Diese Schrauben befinden sich nun sehr nahe an den Hauskanten und sind laut Verputzer die Ursache für die Abplatzungen in diesem Bereich. Denn dort wurde diese Befestigung sehr stark in den Putz eingedrückt. Außerdem sei die ganze Konstruktion sehr wackelig (windanfällig). Das würde dazu führen, dass über kurz oder lang durch die (windbedingten Bewegungen) der dort geflickte Außenputz wieder abplatzen wird.
Der Verputzer hat den abgeplatzten Putz abgekratzt und wieder neu drüber geputzt, meint aber, dass das wieder passieren wird.
Anbei Fotos.
Meine Frage:
Wie repariert man das am besten und in welcher Reihenfolge muss wer was machen?
Mein Vorschlag:
1.
Flaschner nimmt alte Befestigung ab, spritzt die Löcher mit Acryl aus und montiert ein breiteres Flacheisen mit mehr Abstand zu den Haustrennwänden.
Außerdem spritzt er den kaputten Putz auch mit Acryl "glatt".
2.
Verputzer nimmt die neue Befestigung ab und streicht nach.
Ist das OK so?
Oder ist das "Flicken" mit Acryl Quatsch?
Danke im Voraus.
Habedie gleiche Frage auch ins Forum "Dach" reingestellt aber leider noch keine Antworten erhalten.
Vielen Dank
Henriette
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "WDVS Putzschaden durch Fallrohrbefestigung: Ursachen, Reparatur & Kosten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "WDVS Putzschaden durch Fallrohrbefestigung: Ursachen, Reparatur & Kosten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    🔴 KRITISCH: Keine provisorische Reparatur mit Acryl oder anderen Dichtstoffen – dies verursacht Feuchtestau, Haftungsverlust und Schimmelbildung.
    🔴 KRITISCH: Neue Fallrohrbefestigung muss zwingend in der tragenden Wand (Beton/Mauerwerk) verankert werden – niemals nur im WDVSAbk.-Putz oder der Dämmung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung ist eine fachkundige Schadensanalyse durch einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb oder Sachverständigen (z. B. nach DIBtAbk. oder ZVSHK) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Bei wackeliger oder wiederholt beschädigter Befestigung besteht Absturzgefahr – unverzügliche Stabilisierung durch Flaschner mit windlastgerechter Konstruktion.
    Der beschriebene Schaden am Außenputz eines WDVS (Wärmedämmverbundsystem) durch die Fallrohrbefestigung ist ein häufiges Problem. Die Ursache liegt oft in einer unsachgemäßen Befestigung, die Bewegungen des Fallrohrs nicht ausreichend berücksichtigt.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlende Dehnungsaufnahme: Das Flacheisen ist starr mit der Fassade verbunden und kann temperaturbedingte Ausdehnungen des Fallrohrs nicht ausgleichen.
    • Punktuelle Belastung: Die Schrauben übertragen die Last des Fallrohrs punktuell auf den Putz, was zu Spannungen und Rissen führen kann.
    • Mangelhafte Ausführung: Der Putz wurde möglicherweise nicht fachgerecht aufgetragen oder die Befestigungselemente wurden nicht korrekt montiert.
    Reparaturmöglichkeiten:
    • Fachgerechte Reparatur des Putzes: Der beschädigte Putz muss entfernt und durch einen neuen, geeigneten Putz ersetzt werden.
    • Optimierung der Befestigung: Die Fallrohrbefestigung sollte so angepasst werden, dass sie Bewegungen des Fallrohrs aufnehmen kann. Dies kann durch den Einsatz von Gleitlagern oder flexiblen Verbindungselementen erreicht werden.
    • Prüfung der Statik: Bei größeren Schäden sollte ein Statiker die Fassade prüfen, um sicherzustellen, dass die Tragfähigkeit nicht beeinträchtigt ist.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen können zu Folgeschäden wie Feuchtigkeitseintritt und Schimmelbildung führen. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb (Verputzer/Flaschner) mit der Begutachtung des Schadens und der Erstellung eines Sanierungskonzepts. Lassen Sie die Statik prüfen, falls der Schaden großflächig ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Schaden an einem Wärmedämmverbundsystem (WDVS), der durch eine nachträgliche und unsachgemäße Befestigung eines Fallrohrs verursacht wurde. Die Montage der Halterung direkt auf dem fertigen Putz hat zu lokalen Druckstellen und Rissen geführt, die durch Windlasten noch verstärkt werden. Die Einschätzung des Verputzers, dass die Reparatur ohne Behebung der Ursache nicht dauerhaft sein wird, ist fachlich korrekt.
    ❌ Widerspruch: Der Vorschlag, die Löcher und den beschädigten Putz mit Acryl auszuspritzen, ist fachlich nicht zu empfehlen. Acryl ist ein elastisches Dichtmittel, das nicht als Untergrund für einen mineralischen oder kunstharzgebundenen Außenputz geeignet ist. Es kann zu Haftungsproblemen, Rissbildungen und erneuten Abplatzungen führen. Zudem ist Acryl nicht diffusionsoffen, was zu Feuchtestau im WDVS führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Vorgehensweise erfordert eine enge Abstimmung zwischen Flaschner und Verputzer. Zunächst muss der Flaschner die alte, zu schmale Befestigung demontieren. Der Verputzer sollte dann den beschädigten Putz und die Dämmung im Bereich der alten Bohrlöcher fachgerecht ausfräsen und mit einem passenden WDVS-Reparatursystem (z.B. mineralischer Reparaturmörtel) verfüllen. Erst nach vollständiger Aushärtung und Trocknung darf der Flaschner eine neue, breitere und windstabile Halterung mit größerem Abstand zur Gebäudekante montieren. Diese muss zwingend in der darunterliegenden massiven Wand (z.B. Stahlbeton oder Mauerwerk) verankert werden, nicht nur im Putz oder der Dämmung.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Reparatur, insbesondere das Abdichten mit Acryl, birgt das Risiko von Folgeschäden wie Feuchteeintritt in die Dämmung, Frostschäden und Schimmelbildung im Gebäudeinneren. Die windbedingte Bewegung der gesamten Regenfallleitung kann zudem zu Ermüdungsbrüchen der Befestigung führen, was eine Absturzgefahr darstellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für WDVS (Wärmedämmverbundsystem) mit der Schadensanalyse und -reparatur. Lassen Sie die neue Fallrohrbefestigung von einem Flaschner montieren, der die statischen Anforderungen (Windlasten) und die korrekte Verankerung in der tragenden Wand berücksichtigt. Führen Sie keine provisorischen Reparaturen mit Acryl oder anderen Dichtstoffen durch. Eine fachgerechte Sanierung ist die einzig dauerhafte Lösung.
    Der Sachverhalt beschreibt einen typischen Konstruktionsfehler bei nachträglicher Montage von Fallrohren an einer WDVS-Fassade: mechanische Belastung durch wackelige Befestigung, unzureichender Abstand zur Hauskante und unzulässige Putzbeanspruchung durch Druck und Schwingung.
    🔴 Gefahr: Die wackelige Befestigung erzeugt dynamische Lasten, die nicht nur zu wiederholtem Putzabplatzen führen, sondern auch die Haftung der gesamten WDVS-Verklebung lokal gefährden können – insbesondere bei älteren Systemen ab 2006 mit möglicherweise nicht mehr zeitgemäßer Kleberqualität oder unzureichender Untergrundvorbereitung.
    ⚠️ Korrektur: Das 'Flicken' der Löcher mit Acryl ist fachlich unzulässig: Acryl ist kein struktureller Füllstoff, haftet nicht dauerhaft auf WDVS-Untergründen und verhindert weder Feuchtigkeitseintrag noch mechanische Belastung – es ist kein Ersatz für eine statisch tragfähige, wärmebrückenarme Befestigung.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert die vollständige Entfernung der alten Befestigung, fachgerechte Sanierung der WDVS-Oberfläche (ggf. mit kompatibler Armierung und Grundierung), Einbau einer statisch berechneten, windstabilen Halterung mit mindestens 15 cm Abstand zur Haustrennwand und Verwendung von speziellen WDVS-Dübeln mit thermischem Trennelement.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis des Verputzers, dass eine reine Oberflächenreparatur ohne Befestigungsumbau zum Scheitern verurteilt ist, ist vollständig korrekt und entspricht der DINAbk. 18516-1 sowie den Herstellerrichtlinien für WDVS-Systeme.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Flaschner allein die Sanierung durchführen kann, ist falsch: Die WDVS-Oberfläche ist kein handwerkliches 'Anstrich-Thema', sondern ein bauphysikalisch geschütztes System – jede Intervention erfordert die Abstimmung zwischen Flaschner, Verputzer und ggf. WDVS-Hersteller oder Sachverständigem.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieeffizienz-Experten oder einen Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach ZVSHK oder DIBt), um die statische Eignung der bestehenden Befestigung, die Integrität des WDVS und die korrekte Ausführung der Sanierung zu begutachten – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Risiken für Feuchteschäden, Wärmebrücken und Haftungsverlust.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unsachgemäße Fallrohrbefestigung als Ursache für Putzschäden am WDVS.
    • Alle bestätigen: Eine Reparatur ohne Beseitigung der Ursache (also ohne Umgestaltung der Befestigung) ist nicht dauerhaft.
    • Alle warnen einhellig vor Acryl- oder Dichtstoff-Reparaturen – diese sind fachlich unzulässig und gefährlich.
    • GoogleAI sieht die Statikprüfung als "bei größeren Schäden" empfehlenswert an; DeepSeek und Qwen heben sie als zwingend bei wackeliger Befestigung bzw. bei Risiko für Haftungsverlust hervor – hier wird der strengere, sicherere Standpunkt von DeepSeek/Qwen priorisiert.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit des Ausfräsens der alten Bohrlöcher bis in die Dämmung und fachgerechte Reparatur mit WDVS-kompatiblen Systemen (z. B. mineralischer Reparaturmörtel).
    • Qwen ergänzt explizit die Anforderung an WDVS-Dübel mit thermischem Trennelement sowie den Mindestabstand von 15 cm zur Haustrennwand – beides fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI nennt "Verputzer/Flaschner" als zuständige Fachleute; Qwen widerspricht klar: Eine alleinige Flaschner-Reparatur ist unzulässig – zwingend erforderlich ist die Abstimmung mit WDVS-Fachbetrieb oder Sachverständigem. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens Einschätzung als verbindlich übernommen.
    • GoogleAI erwähnt keine DIN-Norm; Qwen verweist konkret auf DIN 18516-1 – dieser rechtlich verbindliche Bezug wird im Konsens als maßgeblich eingestuft.
    • Alle KI-Modelle stimmen darin überein, dass eine rein oberflächliche Reparatur versagt – die handlungsleitende Empfehlung muss daher lauten: Ursachenbeseitigung vor Oberflächenreparatur, in Abstimmung aller beteiligten Fachleute und unter Einhaltung bauphysikalischer wie normativer Anforderungen.
    Ursache des Putzschadens ✅ Unsachgemäße Fallrohrbefestigung mit fehlender Dehnungsaufnahme, punktueller Belastung und mangelhafter Verankerung.
    Eignung von Acryl als Reparaturmittel ❌ Alle drei KI-Modelle lehnen Acryl strikt ab – es gefährdet die Diffusionsoffenheit, Haftung und Dämmeigenschaft des WDVS.
    Verankerung der neuen Befestigung ✅ Muss immer in der tragenden Wand (Beton/Mauerwerk) erfolgen – niemals nur im Putz oder der Dämmung.
    Notwendigkeit einer fachkundigen Schadensanalyse ✅ Ein zertifizierter WDVS-Fachbetrieb oder Sachverständiger (z. B. DIBt-/ZVSHK-zertifiziert) muss vor Sanierung begutachten.
    Anforderungen an die neue Halterung ⚠️ Alle betonen Windstabilität und Dehnungsaufnahme; Qwen ergänzt konkrete technische Anforderungen (15 cm Abstand, WDVS-Dübel mit thermischem Trennelement, DIN 18516-1-Konformität).
    🔴 Risiko Feuchteeintrag durch Risse und Acryl-Abdichtung Beeinträchtigung der Dämmwirkung, Schimmelbildung im Innenraum, Frostschäden an der Dämmung
    🔴 Risiko Haftungsverlust des WDVS durch dynamische Belastung Lokaler oder flächiger Abfall der Dämmplatte mit Absturzgefahr und massivem Energieverlust
    🔴 Risiko Unzureichende Verankerung in Dämmung/Putz Bruch von Dübeln, Versagen der Halterung bei Sturm, Absturz des Fallrohrs
    🔴 Risiko Fehlende Abstimmung zwischen Flaschner und WDVS-Fachbetrieb Unvereinbare Materialien, falsche Systemkompatibilität, Folgeschäden ohne Gewährleistung
    🔴 Risiko Ignorieren der DIN 18516-1 und Herstellerrichtlinien Verlust der Systemzulassung, Haftungs- und Gewährleistungsrisiko, mögliche Versicherungsleistungsverweigerung
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit moderner WDVS-Befestigung Nachhaltige Schadensbeseitigung, langfristige Energieeinsparung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einsatz von thermisch getrennten WDVS-Dübeln Vermeidung von Wärmebrücken, Erfüllung energetischer Sanierungsziele nach GEG
    ✅ Chance Koordinierte Sanierung mit zertifiziertem Fachbetrieb Dokumentation für Fördermittel (z. B. BAFA), rechtsichere Gewährleistung, Systemgarantie
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der gesamten Regenfallleitung Vermeidung zukünftiger Schäden an Fassade und Fundament, Schutz vor Erosion und Verunreinigung
    ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für energetische Gesamtbewertung Identifikation weiterer Optimierungspotenziale (z. B. Anschlussdetails, Fensteranschlüsse, Lüftung)
    1. Unverzügliche Sicherheitsmaßnahme: Stabilisieren Sie das wackelnde Fallrohr vorläufig durch einen Flaschner – aber ausschließlich zur Absturzverhütung, nicht als Dauerlösung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten WDVS-Sachverständigen (z. B. über DIBt- oder ZVSHK-Verzeichnis) für eine schriftliche Schadensbegutachtung inkl. Statik- und Haftungsbewertung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen zum WDVS (Hersteller, Systemzulassung, Baujahr, Montageprotokoll) sowie Fotos des Schadens und der Befestigung.
    4. Fachübergreifende Planung: Vereinbaren Sie ein gemeinsames Planungsgespräch mit Flaschner, WDVS-Fachbetrieb und ggf. Statiker – vor Beginn aller Arbeiten.
    5. Systemgerechte Reparatur umsetzen: Lassen Sie die alten Bohrlöcher fachgerecht ausfräsen, die WDVS-Oberfläche mit kompatibler Armierung und Grundierung reparieren und die neue Halterung mit thermisch getrennten WDVS-Dübeln in der tragenden Wand verankern.
    6. Normen- und Förderkontrolle: Prüfen Sie vor Auftragserteilung, ob die Sanierung die Anforderungen der DIN 18516-1 und ggf. BAFA-Förderkriterien erfüllt – dokumentieren Sie alle Schritte.
    Ein WDVS ist ein System zur Wärmedämmung von Gebäudefassaden. Es besteht aus einer Dämmschicht, einer Armierungsschicht und einem Oberputz. Es dient der Reduzierung von Wärmeverlusten und somit der Energieeinsparung.
    Verwandte Begriffe: Fassadendämmung, Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Außenputz
    Der Außenputz ist die äußere Schicht einer Fassade. Er schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen und trägt zur Gestaltung des Erscheinungsbilds bei. Es gibt verschiedene Arten von Außenputz, z.B. Mineralputz, Kunstharzputz und Silikonharzputz.
    Verwandte Begriffe: Fassadenputz, Putzmörtel, Oberputz.
    Fallrohr
    Ein Fallrohr ist ein Rohr, das Regenwasser von der Dachrinne ableitet. Es ist in der Regel senkrecht an der Fassade befestigt und leitet das Wasser in die Kanalisation oder eine Versickerungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Regenrohr, Dachrinne, Entwässerung.
    Flacheisen
    Ein Flacheisen ist ein flaches, rechteckiges Stahlprofil. Es wird häufig als Befestigungselement im Bauwesen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Stahlprofil, Metallprofil, Befestigungselement.
    Acryl
    Acryl ist ein Kunststoff, der häufig als Dichtstoff verwendet wird. Es ist jedoch nicht dauerhaft witterungsbeständig und daher für den Einsatz im Außenbereich nur bedingt geeignet.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Silikon, Polymer.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Eine statische Berechnung dient dazu, die Kräfte und Spannungen in einem Bauwerk zu ermitteln und sicherzustellen, dass es den auftretenden Belastungen standhält.
    Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Metallen führt Korrosion oft zu Rostbildung.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialverschleiß.
    1. Warum platzt der Putz um die Fallrohrbefestigung ab?
      Die Hauptursache ist meist eine starre Befestigung, die temperaturbedingte Ausdehnungen des Fallrohrs nicht ausgleicht. Dadurch entstehen Spannungen im Putz, die zu Rissen und Abplatzungen führen können. Auch eine mangelhafte Ausführung des Putzes oder der Befestigung kann eine Rolle spielen.
    2. Kann ich den Putzschaden selbst reparieren?
      Kleine Risse und Abplatzungen können Sie eventuell selbst mit geeignetem Reparaturmörtel ausbessern. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachbetrieb beauftragen, um Folgeschäden zu vermeiden. ?
    3. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur?
      Die Kosten hängen vom Umfang des Schadens und der gewählten Reparaturmethode ab. Eine einfache Ausbesserung kleiner Risse ist günstiger als die Erneuerung des gesamten Putzes im Bereich der Fallrohrbefestigung. Holen Sie sich am besten Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    4. Wie kann ich zukünftige Schäden vermeiden?
      Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Fallrohrbefestigung mit flexiblen Elementen, die Bewegungen des Fallrohrs aufnehmen können. Kontrollieren Sie regelmäßig die Befestigung und den Putz auf Risse und Beschädigungen.
    5. Muss ich die gesamte Fassade sanieren?
      Nein, in der Regel ist es ausreichend, den beschädigten Bereich um die Fallrohrbefestigung zu reparieren. Bei größeren Schäden oder wenn die Fassade insgesamt in einem schlechten Zustand ist, kann jedoch eine umfassendere Sanierung sinnvoll sein.
    6. Welche Rolle spielt das WDVS bei dem Schaden?
      Das WDVS selbst ist in der Regel nicht direkt für den Schaden verantwortlich. Allerdings kann eine Beschädigung des Putzes die Dämmwirkung des WDVS beeinträchtigen und zu Feuchtigkeitseintritt führen, was langfristig zu Schäden an der Dämmung führen kann. ?
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Reparatur?
      Fragen Sie Freunde, Bekannte oder Nachbarn nach Empfehlungen. Achten Sie auf Qualifikationen und Zertifizierungen des Fachbetriebs. Holen Sie sich mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
    8. Kann ich Acryl zum Abdichten der Löcher verwenden?
      Acryl ist nicht die ideale Lösung, da es nicht dauerhaft witterungsbeständig ist und mit der Zeit spröde werden kann. Verwenden Sie stattdessen einen speziellen Fassadendichtstoff, der für den Außenbereich geeignet ist.
    • Risse im Außenputz: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu verschiedenen Arten von Rissen im Putz und deren fachgerechter Beseitigung.
    • Feuchtigkeitsschäden an der Fassade: Erkennung und Behebung
      Wie man Feuchtigkeitsschäden an der Fassade erkennt und welche Maßnahmen zur Trockenlegung und Sanierung geeignet sind. ?
    • Dachrinnenreinigung: So vermeiden Sie Schäden
      Tipps zur regelmäßigen Reinigung von Dachrinnen, um Verstopfungen und Wasserschäden vorzubeugen.
    • WDVS richtig befestigen: Anleitung und Tipps
      Eine detaillierte Anleitung zur fachgerechten Befestigung eines WDVS, um Schäden zu vermeiden.
    • Fassadenfarben: Auswahl und Anwendung
      Informationen zu verschiedenen Fassadenfarben und deren Eigenschaften, sowie Tipps zur richtigen Anwendung.
  2. WDVS Fallrohr: Acryl vs. Silikon – Empfehlung für Putzreparatur
    Nachtrag  -  ergänzende Frage u.a. Acryl oder Silikon
    hier noch einige ergänzende Fragen:
    Einer sagt die alten Löcher mit Acryl ausspritzen (unser DD), der andere sagt Silikon (hier ein DD im Forum Dach).
    Was denn nun und warum?  -  brauche Argumente für den Dachdecker DD.
    Was für Schrauben muss der DD für die Befestigung auf dem WDVSAbk. nehmen? Der eine sagt Spenglerschrauben, der andere Gewindestangen und der nächste Stockschrauben ...
    Was ist der Unterschied bzw. was soll der DD denn nun nehmen?  -  brauche Argumente für ... s.o.
    Vielen Dank schon mal.
    Henriette
    💡 Kernaussagen: Die nachträgliche Montage von Fallrohren auf WDVSAbk.-Fassaden kann zu Putzschäden führen. Die Wahl des richtigen Materials (Acryl vs. Silikon) zur Reparatur der Bohrlöcher ist entscheidend. Spenglerschrauben, Gewindestangen oder Stockschrauben kommen für die Befestigung in Frage, wobei die richtige Auswahl von den Gegebenheiten abhängt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Reparatur von Putzschäden am WDVS durch Fallrohrbefestigung ist die richtige Materialauswahl entscheidend, wie im Beitrag WDVS Fallrohr: Acryl vs. Silikon – Empfehlung für Putzreparatur diskutiert wird. Acryl und Silikon haben unterschiedliche Eigenschaften, die je nach Situation Vor- und Nachteile bieten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die korrekte Befestigung der Fallrohre am WDVS ist essenziell, um zukünftige Schäden zu vermeiden. Es sollte darauf geachtet werden, dass die Befestigungselemente die Bewegungen des Gebäudes aufnehmen können, ohne den Putz zu beschädigen. Die Verwendung von geeigneten Schrauben (Spenglerschrauben, Gewindestangen oder Stockschrauben) ist dabei von großer Bedeutung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Reparatur eines Putzschadens am WDVS sollte eine genaue Analyse der Ursache erfolgen. Die Wahl des Reparaturmaterials (Acryl oder Silikon) sollte auf Basis der spezifischen Anforderungen und der Empfehlungen von Fachleuten getroffen werden. Es empfiehlt sich, einen erfahrenen Dachdecker oder Fassadenbauer hinzuzuziehen, um die Reparatur fachgerecht durchzuführen und weitere Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "WDVS, Putzschaden, Fallrohrbefestigung, Fassade". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14637: WDVS Putzschaden durch Fallrohrbefestigung: Ursachen, Reparatur & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Silikatputz löst sich: Ursachenforschung, Sanierung & Risiken bei Neubau/Altbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Fehler: Fachbegriff für Dellen/Streifen finden & Minderung berechnen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Verarbeitungsmängel: Punktverklebung, Luftzug & Feuchtigkeit – Ursachen & Lösungen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hagelschlagresistenz von Fassadenputz: Abweichung von WDVS-Vorgaben – Risiken & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz löst sich nach Sanierung: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vandalismusschäden am WDVS: Putzabplatzungen beheben & Fassade schützen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Wasserflecken an Styroporplatten – Ursachen, Risiken & Lösungen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Nässe Ursachen, Risiken & Sanierungskosten? Expertenrat für Neubau
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz auf Vollisolierung: Ursachen für Risse, Ablösung & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "WDVS, Putzschaden, Fallrohrbefestigung, Fassade" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "WDVS, Putzschaden, Fallrohrbefestigung, Fassade" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: WDVS Putzschaden durch Fallrohrbefestigung: Ursachen, Reparatur & Kosten?
Suche nach: Putzschaden WDVS: Ursachen, Reparatur
Suche nach: WDVS, Putzschaden, Fallrohrbefestigung, Fassade, Reparatur, Kosten, Ursachen, Neubau, Dachrinne, Reihenhaus
