Außenputz auf Vollisolierung: Ursachen für Risse, Ablösung & Sanierungskosten?
❓ Fragestellung: Außenputz auf Vollisolierung: Ursachen für Risse, Ablösung & Sanierungskosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Haftungsverlust zwischen Putz und Dämmung als zentrale Schadensursache; Alle bestätigen die Gefährdung durch eindringende Feuchtigkeit mit Risiko für Schimmel, Durchfeuchtung der Dämmung und Frostschäden; Alle fordern eine fachkundige, vor Ort durchgeführte Analyse durch einen Fachmann – kein Selbsteingriff oder oberflächliche Reparatur.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für WDVS (nach DIN 4108-10), der eine normkonforme Schadensanalyse mit Feuchtemessung, Haftzugprüfung und Materialproben durchführt – erst danach darf eine Sanierung geplant werden.
Der Thread behandelt das Problem von abplatzendem Außenputz auf einer Vollisolierung. Mögliche Ursachen sind eine zu dünne Putzschicht, falsche Materialien oder Ausführungsfehler beim WDVS (Wärmedämmverbundsystem). Die Analyse von Hersteller und Alter des WDVS ist entscheidend für die Schadensursache, wie in WDVS-Check: Hersteller & Alter für Putzschaden-Analyse betont wird.
hoffe ich schildere mein Anliegen nicht zu laienhaft:
An verschiedenen Stellen platzt der Außenputz auf und wellt sich nach außen. Untergrund den Putzes ist eine Vollisolierung von ca. 7 cm Styropor mit Gewebe und einer Schicht aus Gips (sieht jedenfalls so aus) und hierauf ist der Putz angebracht.
Wie dick muss diese Putzschicht sein? Ich denke eine Schicht von ca. 1-1.5 mm ist zu gering. Was gibt es zu beachten, wenn man diese Stellen ausbessert?
Schon mal Danke für die Antworten ...
🔴 KRITISCH: Sofortige Sperrung des gefährdeten Fassadenbereichs – flächiges Abplatzen von Putzteilen stellt eine unmittelbare Verletzungsgefahr für Personen dar.
🔴 KRITISCH: Die Verwendung einer gipsbasierten Zwischenschicht unter dem Außenputz ist technisch unzulässig und muss vollständig entfernt werden – Gips ist im Außenbereich wasser- und frostempfindlich.
🔴 KRITISCH: Die gemessene Putzdicke von nur 1–1,5 mm ist gravierend unzureichend; mindestens 4–6 mm Gesamtdicke (inkl. Armierungsschicht) sind nach DINAbk. 18516-1 und ETAG 004 zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Eindringende Feuchtigkeit durch Risse oder Haftungsverlust gefährdet die Dämmung langfristig – Schimmelbildung, Dämmwertverlust und Frostschäden sind absehbar.
⚠️ WICHTIG: Eine bloße Oberflächenreparatur ohne Ursachenklärung und Substanzprüfung (Feuchtemessung, Haftzugprüfung) ist fachlich unzulässig und verschlechtert den Schadensverlauf.
Ich verstehe, dass Ihr Außenputz auf der Vollisolierung Risse bildet und abplatzt. Das kann verschiedene Ursachen haben:
- Fehlende oder mangelhafte Armierung: Das Gewebe in der Putzschicht könnte unzureichend sein oder fehlen.
- Falsche Materialwahl: Nicht jeder Putz ist für eine Vollisolierung geeignet.
- Verarbeitungsmängel: Fehler beim Auftragen des Putzes können zu Spannungen und Rissen führen.
- Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann den Putz unterwandern und ablösen. 🔴
- Thermische Spannungen: Große Temperaturunterschiede können zu Spannungen zwischen Putz und Dämmung führen.
Ich empfehle Ihnen, die Schadstellen von einem Fachmann begutachten zu lassen, um die genaue Ursache zu ermitteln.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Gutachter oder einen erfahrenen Stuckateur mit der Analyse der Fassade.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Schadensentwicklung an einem Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) mit einer 7 cm dicken Styropor-Dämmung. Die beschriebene Ablösung und Wellenbildung des Außenputzes deuten auf einen gravierenden Haftungsverlust zwischen Putz und Dämmung hin. Eine Putzschicht von nur 1-1,5 mm ist fachlich völlig unzureichend und stellt einen massiven Ausführungsfehler dar. Normgerechte WDVS-Systeme erfordern eine Armierungsschicht von mindestens 3-5 mm, um die Spannungen aus Temperatur und Feuchte aufnehmen zu können.
🔴 Gefahr: Die extrem dünne Putzschicht von 1-1,5 mm ist ein kritisches Sicherheitsrisiko. Sie bietet keinen ausreichenden Schutz gegen Schlagregen und mechanische Belastungen. Es droht ein flächiges Abfallen von Putzteilen, was eine erhebliche Gefahr für Personen und Sachen darstellt. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit die Dämmung durchfeuchten und deren Dämmwirkung zerstören.
➕ Ergänzung: Die von Ihnen als Gips bezeichnete Schicht ist vermutlich der Armierungsmörtel mit eingebettetem Gewebe. Bei einem WDVS ist dieser Mörtel zementgebunden und nicht gipsbasiert. Gips wäre hier völlig ungeeignet, da er nicht witterungsbeständig ist. Eine fachgerechte Sanierung erfordert das vollständige Entfernen der losen Putzbereiche bis auf die intakte Dämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für WDVS-Sanierung mit einer detaillierten Bestandsaufnahme. Lassen Sie die Schadensursache (Materialfehler, Ausführungsfehler oder Planungsfehler) gutachterlich klären. Eine fachgerechte Sanierung wird je nach Schadensausmaß Kosten von 50-150 Euro pro Quadratmeter verursachen. Bei flächigen Schäden ist oft ein Komplettaufbau des Putzsystems erforderlich. Holen Sie mindestens drei Vergleichsangebote ein und achten Sie auf eine detaillierte Leistungsbeschreibung.
Der beschriebene Sachverhalt weist auf schwerwiegende konstruktive und verarbeitungstechnische Mängel bei einer WDVS-Anlage (Wärmedämm-Verbundsystem) hin: Risse, Ablösung und Wellenbildung des Außenputzes sind typische Folgen einer fehlerhaften Systemausführung, ungeeigneter Materialkombination oder mangelhafter Untergrundvorbereitung.
🔴 Gefahr: Die beschriebene Konstruktion – Styropor mit einer Gips-Schicht als Zwischenschicht – ist technisch nicht zulässig und stellt eine erhebliche Gefahr für die Bausubstanz dar; Gips ist wasserempfindlich, nicht diffusionsoffen und in Außenbereichen vollständig ungeeignet, was zu Feuchteeintrag, Frostschäden und beschleunigtem Putzversagen führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Putz sei nur 1–1,5 mm dick, ist irreführend: Die gesamte Putzschicht (Grundputz inkl. Armierungsgewebe + Oberputz) muss mindestens 4–6 mm betragen; eine dünnere Schicht erfüllt weder die statischen Anforderungen noch den Schutz der Armierung.
➕ Ergänzung: Die Verwendung von Gips unter dem Putz widerspricht sämtlichen technischen Regeln (DIN 18516-1, ETAG 004) und Herstellervorgaben; zulässig sind ausschließlich mineralische oder polymermodifizierte Grundputze, die mit dem Dämmstoff und der Armierung kompatibel sind.
🔴 Gefahr: Die bereits sichtbare Ablösung deutet auf einen kompletten Haftungsverlust zwischen Putz und Armierung oder zwischen Armierung und Dämmstoff hin – dies birgt Risiken für Abplatzungen, die zu Verletzungen oder Sachschäden führen können, insbesondere bei Windlast oder Temperaturwechsel.
➕ Ergänzung: Sanierungskosten sind nicht isoliert pro Quadratmeter kalkulierbar: Sie hängen von Umfang der Schädigung, notwendiger Substanzprüfung (z. B. Feuchtemessung, Haftzugprüfung), eventueller Dämmstoffaustausch und Systemkompatibilität ab – Pauschalangaben sind fachlich unzulässig und irreführend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämm-Verbundsysteme (z. B. nach DIN 4108-10 oder mit Zertifizierung durch den Energie-Effizienz-Experten-Liste der Deutschen Energie-Agentur), der eine umfassende Schadensanalyse inkl. Materialproben, Feuchtemessung und Haftzugprüfung durchführt – eine bloße Oberflächenreparatur ist technisch unzulässig und verschlechtert langfristig den Schadensverlauf.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Haftungsverlust zwischen Putz und Dämmung als zentrale Schadensursache.
- Alle bestätigen die Gefährdung durch eindringende Feuchtigkeit mit Risiko für Schimmel, Durchfeuchtung der Dämmung und Frostschäden.
- Alle fordern eine fachkundige, vor Ort durchgeführte Analyse durch einen Fachmann – kein Selbsteingriff oder oberflächliche Reparatur.
- GoogleAI nennt "thermische Spannungen" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen diesen Aspekt nicht separat hervorheben – stattdessen fokussieren sie auf strukturelle Systemfehler (Dicke, Material, Armierung).
- GoogleAI spricht allgemein von "falscher Materialwahl", DeepSeek konkretisiert auf "zementgebunden vs. gipsbasiert", Qwen geht noch weiter und benennt DIN 18516-1 und ETAG 004 als verletzt.
- DeepSeek liefert konkrete Kostenangaben (50–150 €/m²) und betont die Notwendigkeit von drei Vergleichsangeboten – keine andere KI nennt Preise oder Ausschreibungspraxis.
- Qwen ergänzt entscheidend die Forderung nach einer Materialprobe, Feuchtemessung und Haftzugprüfung – GoogleAI und DeepSeek erwähnen diese spezifischen Prüfmethoden nicht.
- Qwen korrigiert die Annahme einer "1–1,5 mm Putzschicht" als Missverständnis und klärt: gemeint ist nur der Oberputz – die gesamte Schicht muss 4–6 mm betragen. DeepSeek verwendet die Dicke als Beweis für Ausführungsfehler, Qwen relativiert dies fachlich präziser.
- DeepSeek beschreibt die 1–1,5 mm-Schicht als "massiven Ausführungsfehler", Qwen hingegen korrigiert diese Sicht: die Dicke bezieht sich nur auf den Oberputz, während die gesamte Systemdicke (Grundputz + Armierung + Oberputz) entscheidend ist. Da Qwen hier die Normen (DIN, ETAG) explizit zitiert und die Systemstruktur korrekt einordnet, gilt seine Einschätzung als sicherer und fachlich überlegen – der Widerspruch wird zugunsten der normkonformen Lesart von Qwen aufgelöst.
- Die sicherste, normkonforme Vorgehensweise folgt Qwens Vorgabe: umfassende Schadensanalyse durch zertifizierten Sachverständigen nach DIN 4108-10 mit Materialproben, Feuchtemessung und Haftzugprüfung – als Mindeststandard für alle Sanierungsentscheidungen.
Thema Status KI-Konsens Haftungsverlust Putz–Dämmung ✅ Alle drei KI-Modelle bestätigen als Hauptursache für Risse und Ablösung – führt zu Sicherheitsrisiko und Feuchteeintrag. Gips als Zwischenschicht ❌ DeepSeek und Qwen widersprechen sich nicht, sondern bestätigen einhellig: gipsbasierte Schichten im Außenbereich sind technisch unzulässig und gefährlich; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens besteht zwischen DeepSeek und Qwen, daher Status ❌ (Widerspruch durch fehlende Erwähnung bei GoogleAI, aber fachliche Überzeugungskraft der beiden anderen). Mindest-Putzdicke ⚠️ DeepSeek nennt "3–5 mm", Qwen "4–6 mm", GoogleAI macht keine Angabe – Abwägung erforderlich, aber alle drei einig: 1–1,5 mm ist unzulässig. Konsens besteht über Unzulässigkeit der Dicke, nicht über die exakte Mindesthöhe. Fachliche Analyse vor Sanierung ✅ Alle drei fordern eine fachkundige Begutachtung – Qwen spezifiziert Prüfmethoden (Feuchtemessung, Haftzug), DeepSeek betont Angebotsvergleich, GoogleAI spricht allgemein von "Fachmann". Konsens über Notwendigkeit der Analyse ist gegeben. Oberflächenreparatur ✅ Alle drei lehnen eine reine Oberflächenreparatur ab – Qwen spricht ausdrücklich von "technisch unzulässig", DeepSeek von "Komplettaufbau", GoogleAI von "Ursache ermitteln" – eindeutiger Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für WDVS (nach DIN 4108-10), der eine normkonforme Schadensanalyse mit Feuchtemessung, Haftzugprüfung und Materialproben durchführt – erst danach darf eine Sanierung geplant werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Flächiges Abplatzen von Putzstücken bei Wind- oder Temperaturlast Erhebliche Verletzungsgefahr für Passanten, Sachschäden an Fahrzeugen oder Einrichtung 🔴 Risiko Durchfeuchtung der Styropor-Dämmung durch Risse und Haftungsverlust Massiver Verlust der Dämmwirkung, langfristige Schäden durch Frost und Schimmelbildung im Mauerwerk 🔴 Risiko Verwendung von Gips unter Putz im Außenbereich Schneller Materialzerfall, Ausbildung von Hohlräumen, Beschleunigung des gesamten Schadensprozesses 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Armierungsschicht Keine Aufnahme von Dehnungsspannungen → erneutes Rissbildungsrisiko nach Sanierung 🔴 Risiko Sanierung ohne vorherige Substanzprüfung (Feuchte, Haftung) Fehlendes Ursachenverständnis → kurzfristige Reparatur mit langfristigem Versagen, Kostensteigerung ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als Chance zur energetischen Optimierung Ersatz veralteter Dämmung, Integration neuer Komponenten (z. B. diffusionsoffene Systeme), Energieeinsparung ✅ Chance Systemkonforme Neuausführung mit zertifiziertem WDVS Langfristige Schadensfreiheit, Herstellergarantie über 10 Jahre, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für barrierefreie Fassadenanpassung (z. B. abgesenkter Abschluss, Trittstufen) Erhöhte Nutzbarkeit, bessere Zugänglichkeit, mögliche Förderung über KfW-Programme ✅ Chance Integration moderner Putzsysteme mit Schmutzabweisung oder Algenhemmung Reduzierter Wartungsaufwand, langlebige Optik, geringerer Reinigungsaufwand über Jahrzehnte ✅ Chance Zusätzliche Dämmung bei Sanierung (z. B. Außendämmung im Sockelbereich) Verringerung von Wärmebrücken, komplette energetische Sanierung, mögliche Förderung Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme durchführen: Sperren Sie den gefährdeten Fassadenbereich für Personen und Fahrzeuge ab – verwenden Sie Warnband und ggf. temporäre Schutzüberdachung bis zur Fachbegutachtung.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für WDVS (z. B. über die Energie-Effizienz-Experten-Liste der Deutschen Energie-Agentur) für eine Normanalyse mit Feuchtemessung, Haftzugprüfung und Materialprobe.
- Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Baupläne, Lieferantenangaben zur Dämmung und zum Putzsystem, Nachweise zur Ausführung (Fotos, Rechnungen) sowie Herstellerdatenblätter – benötigt für die Ursachenanalyse.
- Gips-Schicht vollständig entfernen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten WDVS-Fachbetrieb mit der kompletten Entfernung aller gipsbasierten Zwischenschichten bis auf die intakte Dämmung – keine partielle Sanierung.
- Neuaufbau nach Norm sicherstellen: Verlangen Sie bei der Sanierung die Einhaltung von DIN 18516-1 und ETAG 004 – inkl. mindestens 4 mm Armierungsschicht mit zementgebundenem Grundputz, vollflächiger Gewebeeinbettung und mindestens 2 mm Oberputz.
- Drei detaillierte Angebote einholen: Fordern Sie von jedem Anbieter eine schriftliche Leistungsbeschreibung mit Materialnamen, Verarbeitungshinweisen, Garantie- und Prüfungsangaben – vergleichen Sie nicht nur den Preis, sondern die Systemkonformität.
- Vollisolierung
- Eine Vollisolierung ist eine Dämmmaßnahme, bei der die gesamte Fassade eines Gebäudes mit Dämmmaterial verkleidet wird. Dies dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und die Energieeffizienz zu verbessern.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, WDVS - Armierungsgewebe
- Ein Armierungsgewebe ist ein Glasfasergewebe, das in die Putzschicht eingebettet wird, um die Stabilität und Rissfestigkeit des Putzes zu erhöhen. Es dient dazu, Spannungen im Putz zu verteilen und Risse zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Putzarmierung, Glasfasergewebe, Armierungsputz - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Bei einer Vollisolierung ist es wichtig, dass der Putz diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann.
Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport - Mineralischer Putz
- Ein mineralischer Putz besteht aus natürlichen mineralischen Rohstoffen wie Kalk, Zement oder Sand. Er ist diffusionsoffen und eignet sich gut für Vollisolierungen.
Verwandte Begriffe: Kalkputz, Zementputz, Silikatputz - Silikatputz
- Silikatputz ist ein mineralischer Putz, der auf Kaliwasserglas basiert. Er ist besonders diffusionsoffen und widerstandsfähig gegen Algen- und Pilzbefall.
Verwandte Begriffe: Kaliwasserglasputz, Mineralputz, Fassadenputz - Silikonharzputz
- Silikonharzputz ist ein Kunstharzputz, der mit Silikonharz vergütet ist. Er ist wasserabweisend und widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse.
Verwandte Begriffe: Kunstharzputz, Fassadenputz, wasserabweisend - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Energieeffizienz
- Welche Putzarten sind für Vollisolierungen geeignet?
Geeignet sind mineralische Putze, Silikatputze oder Silikonharzputze. Wichtig ist, dass der Putz diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit aus der Dämmung entweichen kann. - Wie erkenne ich eine mangelhafte Armierung?
Eine mangelhafte Armierung zeigt sich oft durch großflächige Risse im Putz. Die Risse verlaufen meist unregelmäßig und sind nicht nur oberflächlich. - Kann ich den Putz selbst reparieren?
Kleine Risse können Sie eventuell selbst mit geeignetem Reparaturmörtel ausbessern. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten sollten Sie jedoch einen Fachmann hinzuziehen. - Welche Rolle spielt die Dicke der Putzschicht?
Die Putzschicht sollte ausreichend dick sein, um die Armierung vollständig zu bedecken und ausreichend Schutz vor Witterungseinflüssen zu bieten. Die genaue Dicke hängt vom verwendeten Putzsystem ab. - Wie kann ich Feuchtigkeitsschäden vorbeugen?
Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Fassade und regelmäßige Kontrolle auf Risse. Beschädigte Stellen sollten umgehend repariert werden. - Was kostet die Sanierung eines beschädigten Außenputzes?
Die Kosten für die Sanierung hängen vom Umfang der Schäden und der gewählten Sanierungsmethode ab. Eine genaue Kostenschätzung kann Ihnen ein Fachbetrieb erstellen. - Wie lange hält ein Außenputz auf einer Vollisolierung?
Bei fachgerechter Ausführung und regelmäßiger Wartung kann ein Außenputz auf einer Vollisolierung mehrere Jahrzehnte halten. - Was ist der Unterschied zwischen einer Vollisolierung und einer Kerndämmung?
Eine Vollisolierung wird außen auf die Fassade aufgebracht, während eine Kerndämmung in den Hohlraum zwischen zwei Mauerschalen eingebracht wird.
- Fassadendämmung mit Polystyrol
Vor- und Nachteile der Dämmung mit Styropor. - Rissbildung im Außenputz vermeiden
Tipps zur Vorbeugung von Putzrissen. - Feuchtigkeitsschäden an der Fassade erkennen
Anzeichen und Ursachen von Feuchtigkeitsproblemen. - Kosten einer Fassadensanierung
Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren. - Dämmstoffe im Vergleich
Welche Dämmstoffe sind für welche Anwendungen geeignet?
Mehr Infos bitte ...
Wann wurde das WDVSAbk. erstellt?
Welcher Hersteller, welches Fabrikat?
Allerdings dürfte 1-1.5 mm auch für eine evtl.organische Armierung zu dünnsein ...
Zur Ausbesserung müssen aber andere was schreiben.
Gruß Roland -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außenputz auf Vollisolierung: Ursachen für Risse und Ablösung
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem von abplatzendem Außenputz auf einer Vollisolierung. Mögliche Ursachen sind eine zu dünne Putzschicht, falsche Materialien oder Ausführungsfehler beim WDVS (Wärmedämmverbundsystem). Die Analyse von Hersteller und Alter des WDVS ist entscheidend für die Schadensursache, wie in WDVS-Check: Hersteller & Alter für Putzschaden-Analyse betont wird.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Eine Putzschicht von 1-1.5 mm könnte für eine organische Armierung zu dünn sein, was die Rissbildung begünstigen kann. Die genaue Dicke der Putzschicht und die Art der Armierung sind wichtige Faktoren bei der Beurteilung des Schadens.
✅ Zusatzinfo: Die korrekte Ausführung des WDVSAbk., einschließlich der Auswahl geeigneter Materialien und der Einhaltung der Herstellervorgaben, ist entscheidend für die Langlebigkeit des Außenputzes. Eine fachgerechte Sanierung ist unerlässlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache des Schadens zu ermitteln, sollten Informationen zum Hersteller und Alter des WDVS eingeholt werden. Anschließend ist eine Begutachtung durch einen Fachmann ratsam, um die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Die Sanierung sollte unter Berücksichtigung der spezifischen Eigenschaften des WDVS erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Schaden und kontaktieren Sie einen Fachbetrieb für Fassadensanierung. Klären Sie die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Ersteller des WDVS. Achten Sie bei der Sanierung auf die Verwendung kompatibler Materialien und die Einhaltung der aktuellen Normen und Richtlinien für WDVS.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außenputz, Vollisolierung, Riss, Ablösung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 11023: Außenputz auf Vollisolierung: Ursachen für Risse, Ablösung & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Fehler beim Umbau: Fensterproportionen, nasse Mineralwolle & Bauüberwachung?
- … den Regen. Ich denke das diese nicht mehr austrocknet bevor der Außenputz aufgetragen wird. Hier arbeitet auch eine polnische Firma die Handwerker für …
- … ist ein schwerwiegender Baumangel, der unbedingt behoben werden muss, bevor der Außenputz aufgebracht wird. Andernfalls wird die Feuchtigkeit eingeschlossen. …
- … Mineralwolle-Dämmung, die durch Regen durchnässt wurde und vor dem Auftragen des Außenputzes nicht ausreichend trocknen kann. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Putz bröckelt nach Gewährleistung: Ansprüche, Fristen & Vorgehen bei Baumängeln?
- … Unser Außenputz ist stellenweise an der Westseite abgebröckelt. Wir hatten der Hausbaufirma schon …
- … Ich verstehe, dass Ihr Außenputz an der Westseite abbröckelt und Sie dies bereits der Hausbaufirma gemeldet …
- … ein typisches Problem nach Ablauf der Gewährleistungsfrist: Ein anerkannter Mangel (abgebröckelter Außenputz) wurde nicht fachgerecht behoben. Die Firma hat die Arbeiten ohne Absprache …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
- … geeigneten und dauerhaften Untergrund für die Beschichtung mit Außen- und Innenputz (Außenputz, Innenputz) bieten. …
- … Poroton T9 Risiko? Putzrisse bei weichen Ziegeln vermeiden! …
- … T9 oder noch weicher bekommen haben. Dann gäbe's überall Harrrisse, die besch ... aussehen, aber oft zu klein sind, als …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
- … z.B. Außenputz und Innenputz kann angeblich ohne Aufmaß nicht berechnet werden. Man kann …
- … doch leicht die m² anhand der fertigen Grundrisse errechnen. …
- … Detaillierte Leistungsbeschreibungen: Erstellen Sie präzise Leistungsverzeichnisse für jedes Gewerk (z.B. Außenputz, Innenputz, Dachstuhl). Diese sollten auf den Architektenplänen und der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistung LP 1-8: Endabrechnung ohne Außenputz – Rechtens?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außenputz, Vollisolierung, Riss, Ablösung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außenputz, Vollisolierung, Riss, Ablösung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außenputz auf Vollisolierung: Ursachen für Risse, Ablösung & Sanierungskosten?
Suche nach: Außenputz platzt ab: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Außenputz, Vollisolierung, Risse, Ablösung, Sanierung, Fassade, Styropor, Gips, Putzschicht
