Flachdach ohne Ringanker: Statik, Alternativen & Risiken bei fehlendem Ringanker?
Die Diskussion dreht sich um die Statik eines Flachdachs ohne Ringanker, wobei Risiken wie Rissbildung im Mauerwerk und alternative Lastverteilungen thematisiert werden. Es wird die Bedeutung einer korrekten Bauplanung und die Rolle des Statikers hervorgehoben. Zudem werden unterschiedliche Deckenstärken und deren Auswirkungen auf die Bauphysik diskutiert. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung und die potenziellen Haftungsfragen bei Planungsfehlern werden ebenfalls beleuchtet.
bei unserem Haus wird ein Flachdach hergestellt. Ursprünglich war ein Ringanker von 20 cm Höhe geplant. Das Mauerwerk Proton T-10 sollte dann nur bis 2,33 m gemauert werden, sodass im OGAbk. ein Lichtes Maß von 2,53 m entsteht. Die Rollladenkästen Oberkante sind bündig mit der Unterkante Decke. Da hätte der Ringanker ausgespart werden sollen.
Die Decke ist auf einer Gleitfolie von der Außenwand getrennt.
Diese Probleme kamen durch eine Stärkere EGAbk.-Decke 26 cm statt 16 cm und die laut Bebauungsplan max. Höhe 195 m üNN der Attika die wir mit 194,97 m erreicht haben.
Nun wurde der Ringanker weg gelassen und der Randbereich der Dach-Decke wurde mit dickeren Eisen verstärkt. Der Statiker forderte eine gleichmäßige Mörtelschicht auf den Ziegeln auf der dann die Gleitfolie liegt. Die Arbeiter zogen aber nur unregelmäßig den Mörtel auf und legten die Gleitfolie ins frische Mörtelbett.
Der Statiker schrieb auch noch dass wir in der Rohbauphase mit einer Rissbildung rechnen müssen und in der Heizphase im ersten Winter die Decke sich dehnen könne. Im fertigen Gebäude würden Temperaturschwankungen nur geringfügig auftreten. Der Putz erhält eine Putzfuge.
Ist diese Verfahrensweise Gleichwertig, so wie es der Generalunternehmer mir geschrieben hat.
🔴 KRITISCH: Fehlender Ringanker gefährdet die horizontale Aussteifung des Mauerwerks – unmittelbare Gefahr von Rissen, Verformungen und langfristiger Instabilität.
🔴 KRITISCH: Die Verstärkung der Deckenbewehrung ersetzt funktionell keinen Ringanker – keine gleichwertige statische Lösung ohne nachweislich berechnete und dokumentierte Ersatzkonstruktion.
⚠️ WICHTIG: Handwerkliche Mängel (unebene Mörtelschicht, falsche Einlage der Gleitfolie) behindern die Dehnungsfunktion und erhöhen das Risiko für thermische Rissbildung im ersten Jahr.
⚠️ WICHTIG: Vorausgesagte Risse in Rohbau- oder Heizphase sind kein konstruktives "Merkmalsmerkmal", sondern ein klares Indiz für unzureichende Lastabtragung und mangelnde Systemabstimmung.
Ein Ringanker dient dazu, horizontale Kräfte (z.B. Windlasten, Lasten aus der Dachkonstruktion) aufzunehmen und gleichmäßig in das Mauerwerk einzuleiten. Fehlt dieser Ringanker, können folgende Probleme auftreten:
- 🔴 Gefahr: Erhöhte Belastung des Mauerwerks, insbesondere bei großflächigen Flachdächern.
- 🔴 Gefahr: Rissbildung im Mauerwerk durch ungleichmäßige Lastverteilung.
- 🔴 Gefahr: Instabilität der Dachkonstruktion bei starken Windböen.
Ich empfehle, die Statik des Flachdachs ohne Ringanker von einem qualifizierten Statiker überprüfen zu lassen. Er kann beurteilen, ob die gewählte Konstruktion ohne Ringanker ausreichend tragfähig ist und welche Maßnahmen ggf. erforderlich sind, um die Stabilität zu gewährleisten. Mögliche Alternativen zum Ringanker könnten sein:
- Verstärkung des Mauerwerks durch Stahlbetonstützen oder -wände.
- Verwendung einer Stahlbetondecke, die die Funktion des Ringankers übernimmt.
- Einbau eines Stahlrahmens zur Lastverteilung.
Es ist wichtig, dass die gewählte Lösung den geltenden Baunormen und -vorschriften entspricht. Die Aussage des Generalunternehmers sollte kritisch hinterfragt und durch eine unabhängige Expertise untermauert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Flachdachs ohne Ringanker von einem unabhängigen Statiker prüfen und sich alternative Lösungen aufzeigen.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft einen kritischen Eingriff in die statische Konstruktion eines Flachdachs, bei dem der ursprünglich geplante Ringanker durch eine Verstärkung der Dachdeckenbewehrung ersetzt wurde. Diese Änderung erfolgte aufgrund von Höhenproblemen durch eine stärkere EGAbk.-Decke und die Einhaltung der maximalen Attikahöhe laut Bebauungsplan.
🔴 Gefahr: Der Verzicht auf einen Ringanker ist ein hochsensibler statischer Eingriff. Ein Ringanker dient primär der horizontalen Aussteifung des Mauerwerks und der Aufnahme von Zugkräften, z.B. aus Wind oder Temperaturdehnung. Die reine Verstärkung der Deckenbewehrung im Randbereich kann diese Funktion nicht gleichwertig ersetzen, da die Lastabtragung in die darunterliegenden Wände anders erfolgt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Statikers, dass im fertigen Gebäude Temperaturschwankungen nur geringfügig auftreten, ist fachlich irreführend. Ein Flachdach ist extremen Temperaturdifferenzen ausgesetzt (Sonne im Sommer, Frost im Winter), was zu erheblichen Längenänderungen der Decke führt. Die Ankündigung von Rissen in der Rohbau- und Heizphase ist ein klares Indiz für ein unzureichendes statisches System.
➕ Ergänzung: Die unsachgemäße Ausführung der Mörtelschicht und das Einlegen der Gleitfolie in das frische Mörtelbett sind handwerkliche Mängel. Eine Gleitfolie muss auf einer planen, erhärteten Schicht aufliegen, um ihre Funktion der Reibungsminderung zu erfüllen. Die unregelmäßige Mörtelschicht kann zu Spannungsspitzen und unkontrollierten Rissen führen.
❌ Widerspruch: Die Behauptung des Generalunternehmers, die Verfahrensweise sei gleichwertig, ist ohne detaillierte statische Nachweise und eine nachvollziehbare Berechnung der Horizontalkräfte nicht haltbar. Eine pauschale Verstärkung der Bewehrung ersetzt keinen Ringanker, der spezifisch für die Aufnahme von Zugkräften ausgelegt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur oder Statiker mit der Prüfung der statischen Berechnung und der Ausführungsplanung. Lassen Sie die Gleichwertigkeit der Maßnahme schriftlich bestätigen. Bestehen Sie auf einer detaillierten Rissprotokollierung während der Bau- und Heizphase. Ziehen Sie bei anhaltenden Zweifeln einen Bausachverständigen hinzu, der die Mängel an der Mörtelschicht und Gleitfolie dokumentiert.
Der beschriebene Verzicht auf den geplanten Ringanker bei einem Flachdach stellt eine gravierende Abweichung von der statisch erforderlichen Konstruktion dar, insbesondere bei massivem Mauerwerk und einer abgehängten, gleitfähigen Dachdecke.
🔴 Gefahr: Ein fehlender Ringanker kann zu unkontrollierten Horizontalkräften an der Dachrandzone führen, was Rissbildung im Mauerwerk, Verformungen der Deckenränder und langfristig zu Schäden an Fassade, Putz und Anschlussdetails (z. B. Rollladenkästen) begünstigt – besonders bei thermischer Dehnung und Lastwechsel.
⚠️ Korrektur: Die bloße Verdickung der Bewehrung im Randbereich der Decke ersetzt nicht die Funktion eines Ringankers, der als horizontale Kraftschlinge die Wandköpfe zusammenhält und Lasten ableitet – dies ist keine gleichwertige statische Lösung.
➕ Ergänzung: Die unregelmäßige Auftragung des Mörtels unter der Gleitfolie gefährdet die Funktion der Gleitfuge: Unebenheiten führen zu lokalen Verankerungseffekten, Spannungskonzentrationen und erhöhtem Risiko für Rissbildung im ersten Winter.
🔴 Gefahr: Die vorausgesagte Rissbildung in der Rohbauphase ist kein akzeptables Konstruktionsmerkmal, sondern ein deutlicher Hinweis auf unzureichende statische Abstützung – insbesondere bei der gegebenen Höhe und der engen Toleranz zur Bebauungsplanhöhe.
➕ Ergänzung: Die Putzfuge allein verhindert keine strukturelle Rissbildung im Mauerwerk oder in der Decke; sie dient lediglich der Dehnungsaufnahme im Putzsystem, nicht im Tragwerk.
❌ Widerspruch: Die Behauptung des Generalunternehmers, das Verfahren sei "gleichwertig", ist fachlich nicht haltbar – eine gleichwertige statische Lösung müsste durch den Statiker nachgewiesen und dokumentiert sein, was hier nicht erfolgt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Statiker oder Bauingenieur für Tragwerksplanung mit einer Nachrechnung und einer detaillierten Standsicherheitsbewertung der modifizierten Dachkonstruktion – inklusive Prüfung der Randzonensicherung, Gleitfunktion und Langzeitverhalten unter thermischen und lastbedingten Einwirkungen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden Ringanker als statistisch kritisch und betonen die Unzulänglichkeit einer lediglich verstärkten Randbewehrung.
- Alle drei warnen vor Rissbildung im Mauerwerk durch horizontale Kräfte (Wind, Temperaturdehnung) und bezeichnen vorausgesagte Risse als Indikator für Konstruktionsmangel – nicht als akzeptables Verhalten.
- Alle drei fordern eine unabhängige statische Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann als zwingende Handlungsgrundlage.
- GoogleAI nennt konkrete technische Alternativen (Stahlbetondecke, Stahlrahmen, Stützen) – diese werden von DeepSeek und Qwen nicht aufgeführt, da sie ohne Nachweis als gleichwertig nicht akzeptiert werden; sie betonen stattdessen die Notwendigkeit einer nachweisbaren Ersatzkonstruktion, nicht bloß einer technischen Idee.
- DeepSeek hebt besonders die falsche Ausführung der Gleitfolie auf frischem Mörtel als handwerklichen Mangel hervor und korrigiert die fachlich falsche Aussage zu "geringen Temperaturschwankungen".
- Qwen ergänzt die Bedeutung der Putzfuge (nur für Putz – nicht für Tragwerk) und konkretisiert die Schadensfolgen für Anschlussdetails wie Rollladenkästen.
- DeepSeek und Qwen widersprechen klar und eindeutig der Aussage des Generalunternehmers zur "Gleichwertigkeit" der Lösung – GoogleAI formuliert vorsichtiger: "mögliche Alternativen", aber mit der entscheidenden Einschränkung "die den geltenden Baunormen entsprechen müssen" – hier liegt bei GoogleAI ein sachlicher Unterschied in der Formulierung vor, aber keine inhaltliche Untersützung der Behauptung des Generalunternehmers.
👉 Empfehlung: Im Widerspruch wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) ist maßgeblich – keine Gleichwertigkeit ohne berechneten und dokumentierten Nachweis. GoogleAIs Hinweis auf Alternativen ist nur im Kontext dieser strengen Nachweispflicht gültig.
Thema Status KI-Konsens Funktion des Ringankers ✅ Konsens Horizontale Aussteifung, Aufnahme von Zugkräften (Wind, Temperatur), Verhinderung von Wandkopfverformungen. Ersatz durch verstärkte Randbewehrung ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen dies als gleichwertig ab – DeepSeek & Qwen formulieren dies klar als "nicht haltbar", GoogleAI sieht Ersatz nur bei nachweislich normkonformer Lösung. Risiko vorausgesagter Risse ✅ Konsens Risse in Rohbau- bzw. Heizphase sind kein akzeptables Verhalten, sondern ein Warnsignal für statische Unzulänglichkeit. Gleitfolie / Mörtelauftrag ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen identifizieren dies als handwerklichen Mangel mit klarer Risikoerhöhung; GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht – jedoch ist die Konsenslage durch zwei Modelle gegeben. Notwendigkeit unabhängiger Prüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich und unmissverständlich die Prüfung durch einen unabhängigen, zertifizierten Statiker oder Bauingenieur. 👉 Handlungsempfehlung: Eine statisch tragfähige Dachkonstruktion ohne Ringanker ist nur dann zulässig, wenn eine vollständige, nachvollziehbare und genehmigungsfähige Ersatzkonstruktion nach Baurecht und DINAbk. EN 1996-1-1 mit gültigen Nachweisen vorliegt – dies ist aktuell nicht nachgewiesen und muss unverzüglich geprüft werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Horizontalkräfte an Dachrand Rissbildung im Mauerwerk, langfristige Verformung der Wandköpfe, mögliche Schäden an Fassadenanschlüssen (Rollladenkästen, Putzanschlüsse) 🔴 Risiko Fehlende Dehnungsaufnahme durch Gleitfolie-Mangel Lokale Spannungskonzentrationen, thermische Rissbildung im ersten Winter, Schäden an Dachabdichtung 🔴 Risiko Statistische Unterdimensionierung bei Windlast Gefahr von lokalen Versagen einzelner Wandabschnitte, insbesondere bei Sturmereignissen 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Gleichwertigkeit Rechtliche Haftungsrisiken für Bauherr und Planer, Ausschluss von Gewährleistung, Ablehnung durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Langfristige Materialermüdung durch Schwingungen Verringerte Lebensdauer der Dachkonstruktion, steigende Instandhaltungskosten, mögliche Spätfolgen nach 10–15 Jahren ✅ Chance Frühzeitige Erkennung und nachträgliche Sicherung Kostengünstige Korrektur durch gezielte Verstärkung (z. B. Stahlbetonringanker nachträglich einbetoniert) vor Fertigstellung ✅ Chance Unabhängige Prüfung als Haftungsabsicherung Klare Verantwortungszuweisung, Grundlage für Nachbesserungsansprüche gegenüber Generalunternehmer und Statiker ✅ Chance Optimierte Detailausführung bei Nachrüstung Bessere Handhabung und Langzeitsicherheit als ursprüngliche Mängelausführung (z. B. planmäßige Gleitfolie auf erhärteter Mörtelschicht) ✅ Chance Erhöhte Transparenz in der Bauausführung Grundlage für qualitätsorientierte Bauherren-Entscheidungen bei zukünftigen Projekten ✅ Chance Möglichkeit einer zukunftsfähigen Tragwerksanpassung Einbau zusätzlicher Funktionen wie Dachbegrünung oder PV-Anlage durch vorab abgesicherte Tragfähigkeit Orientierungshilfen
- Unabhängigen Statiker sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur für Tragwerksplanung – fordern Sie schriftlich die Prüfung der statischen Gleichwertigkeit der Ringanker-Entfall-Lösung sowie eine vollständige Nachrechnung unter Berücksichtigung von Wind-, Temperatur- und Eigenlasten.
- Ausführungsunterlagen einfordern: Sammeln Sie sämtliche Planungsunterlagen: statische Berechnung, Ausführungsplanung, Bemessungsnachweise, Ausschreibungsunterlagen und interne Absprachen zum Ringanker-Verzicht – inkl. handschriftlicher Notizen oder E-Mails.
- Rissprotokoll führen: Dokumentieren Sie alle beobachteten Risse (Lage, Länge, Breite, Zeitpunkt) systematisch – idealerweise mit Datum, Foto und kurzer Beschreibung – bereits ab jetzt, auch während der Heizphase.
- Gleitfolie und Mörtelschicht prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen mit einer bauphysikalischen Begutachtung der Dachrandzone – insbesondere der Oberflächenplanheit der Mörtelschicht und korrekten Lage der Gleitfolie.
- Nachweis der Gleichwertigkeit verlangen: Fordern Sie vom Generalunternehmer und vom Statiker schriftlich und innerhalb einer angemessenen Frist nach, dass die "gleichwertige" Lösung vollständig nach Baurecht und Eurocode berechnet, dokumentiert und gegebenenfalls von der Bauaufsicht genehmigt ist.
- Rechtlichen Rat einholen: Kontaktieren Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Ihre Ansprüche auf Nachbesserung, Mängelbeseitigung oder Schadensersatz abzuklären – vor allem bei fehlendem Nachweis der Gleichwertigkeit.
- Ringanker
- Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauelement aus Stahlbeton oder Stahl, das auf dem Mauerwerk aufliegt und die Aufgabe hat, horizontale Kräfte aufzunehmen und gleichmäßig in das Mauerwerk einzuleiten. Er dient zur Stabilisierung des Gebäudes und zur Vermeidung von Rissbildung. Verwandte Begriffe: Deckenanker, Mauerwerksanker, Zugband.
- Flachdach
- Ein Flachdach ist ein Dach mit einer geringen Neigung (in der Regel weniger als 5 Grad). Es wird häufig bei modernen Gebäuden und Gewerbebauten eingesetzt. Flachdächer erfordern eine spezielle Abdichtung, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Verwandte Begriffe: Gründach, Foliendach, Bitumendach.
- Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik und befasst sich mit der Berechnung der Kräfte und Spannungen in Bauwerken. Sie dient dazu, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Gebäuden zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre.
- Mauerwerk
- Mauerwerk ist eine Konstruktion aus einzelnen Steinen (z.B. Ziegel, Kalksandstein, Betonsteine), die durch Mörtel miteinander verbunden sind. Es dient zur Errichtung von Wänden und Gebäuden. Verwandte Begriffe: Ziegelmauerwerk, Kalksandsteinmauerwerk, Betonsteinmauerwerk.
- Attika
- Eine Attika ist eine Erhöhung der Außenwand über die Dachfläche hinaus. Sie dient oft als gestalterisches Element oder zur Verdeckung von technischen Anlagen auf dem Dach. Verwandte Begriffe: Brüstung, Zinnen, Dachrand.
- Lastverteilung
- Lastverteilung bezeichnet die Verteilung von Lasten (z.B. Gewicht des Daches, Windlasten) auf die tragenden Bauteile eines Gebäudes. Eine gleichmäßige Lastverteilung ist wichtig, um eine Überlastung einzelner Bauteile zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Lastabtragung, Tragfähigkeit, Spannungsverteilung.
- Rissbildung
- Rissbildung bezeichnet das Entstehen von Rissen in Bauteilen (z.B. Mauerwerk, Beton). Risse können durch Spannungen, Temperaturunterschiede oder Setzungen entstehen. Sie können die Stabilität und Dichtigkeit eines Gebäudes beeinträchtigen. Verwandte Begriffe: Setzrisse, Spannungsrisse, Schwindrisse.
- Was ist ein Ringanker und welche Funktion hat er?
Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauelement aus Stahlbeton oder Stahl, das auf dem Mauerwerk aufliegt und die Aufgabe hat, horizontale Kräfte (z.B. Windlasten, Lasten aus der Dachkonstruktion) aufzunehmen und gleichmäßig in das Mauerwerk einzuleiten. Er verhindert Rissbildung und erhöht die Stabilität des Gebäudes. - Welche Risiken entstehen, wenn ein Ringanker bei einem Flachdach fehlt?
Fehlt der Ringanker, können horizontale Kräfte nicht ausreichend abgeleitet werden. Dies kann zu einer erhöhten Belastung des Mauerwerks, Rissbildung und im schlimmsten Fall zu einer Instabilität der Dachkonstruktion führen. Besonders bei großflächigen Flachdächern ist ein Ringanker wichtig. - Welche Alternativen gibt es zu einem Ringanker?
Alternativen zum Ringanker können eine Stahlbetondecke, Stahlbetonstützen oder -wände zur Verstärkung des Mauerwerks oder ein Stahlrahmen zur Lastverteilung sein. Die gewählte Alternative muss jedoch statisch nachgewiesen werden und den geltenden Baunormen entsprechen. - Muss die Änderung des Bauplans (fehlender Ringanker) genehmigt werden?
Ja, wesentliche Änderungen am Bauplan, die die Statik des Gebäudes betreffen, müssen in der Regel von der Baubehörde genehmigt werden. Es ist ratsam, sich vorab mit der Baubehörde in Verbindung zu setzen und die geplante Änderung zu besprechen. - Wie finde ich einen qualifizierten Statiker für die Überprüfung der Statik?
Qualifizierte Statiker finden Sie über die Ingenieurkammern der Bundesländer oder über Empfehlungen von Architekten und Bauunternehmen. Achten Sie darauf, dass der Statiker über Erfahrung im Bereich Flachdachkonstruktionen verfügt. - Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Entscheidung für oder gegen einen Ringanker?
Der Bebauungsplan kann Vorgaben zur maximalen Gebäudehöhe oder zur Gestaltung der Dachkonstruktion enthalten. Diese Vorgaben können indirekt Einfluss auf die Notwendigkeit eines Ringankers haben. Es ist wichtig, die Vorgaben des Bebauungsplans bei der Planung zu berücksichtigen. - Was ist bei der Ausführung des Mauerwerks ohne Ringanker besonders zu beachten?
Bei der Ausführung des Mauerwerks ohne Ringanker ist besonders auf eine sorgfältige Ausführung und die Einhaltung der statischen Berechnungen zu achten. Die Mauersteine müssen fachgerecht vermauert und die Fugen vollständig mit Mörtel gefüllt sein. - Wie wirkt sich ein fehlender Ringanker auf die Lebensdauer des Flachdachs aus?
Ein fehlender Ringanker kann die Lebensdauer des Flachdachs verkürzen, da das Mauerwerk stärker beansprucht wird und es zu Rissbildung kommen kann. Dies kann zu Feuchtigkeitseintritt und Schäden an der Dachabdichtung führen.
- Flachdachabdichtung: Materialien und Techniken
Informationen zu verschiedenen Abdichtungsmaterialien und -techniken für Flachdächer. - Statische Berechnung von Flachdächern
Grundlagen der statischen Berechnung von Flachdächern unter Berücksichtigung von Wind- und Schneelasten. - Dachbegrünung auf Flachdächern: Vorteile und Nachteile
Informationen zu den Vor- und Nachteilen von Dachbegrünungen auf Flachdächern. - Wärmedämmung von Flachdächern: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Materialien und Methoden zur Wärmedämmung von Flachdächern. - Flachdachsanierung: Ursachen und Maßnahmen
Informationen zu den häufigsten Ursachen für Schäden an Flachdächern und geeigneten Sanierungsmaßnahmen.
Flachdach: Deckenstärke – Tragwerksplanung vs. Ausführung
Nicht akzeptabel
Eine Decke wird nicht plötzlich 10 cm dicker.
Es sei denn, Pizzabäcker und Erdbeerpflückerinnen erstellen den Bauantrag ohne eigenen bzw. dazugeholten Tragwerksplanerischen Sachverstand. Sie hätten frühzeitig informiert werden müssen, dass entweder die Rollladenkästen nicht funktionieren oder die Wände im OGAbk. zumindest teilweise als Stb. -Wände ausgeführt werden sollten. Beides sind für Sie "Kröten", aber eine einfache Lösung bei den gegegenen Randbedingungen gibt es nicht.
Diesen Schrieb mit der möglichen Rissbildung sollten Sie keinesfalls unbeantwortet lassen. Hört sich ja fast an, wie eine Haftungsfreistellung. -
Flachdach: Statik – Deckenlasten, Spannweiten & Bauphysik
26 cm Deckenstärke..
Werter Fragesteller
Was wollen Sie denn auf DER Decke lagern? Elefanten 😉?
Goldbarren? Oder ist die Decke freitragend ohne Mittelunterstützung (Wände)?
EFHAbk. Decke ohne besondere Lasten oder Spannweiten i.d.R. 16-18 cm.
Ihr Statiker sollte seine Bauphysik-Lehrbücher nochmal rausholen! Die Decke wird sich während jeder Heizperiode dehnen - wenn sie vorher mal richtig kalt war. Schimpft sich thermische Längenänderung und tritt bei allen Baustoffen auf - altersunabhängig!
Was wurde denn als Gleitfolie verwandt?
@ JDB
Das IST eine Haftungsfreistellung - de facto. Bei Mangelrüge heißt es: Wieso, Sie waren doch informiert! ;-( -
Flachdach: Tragende Wände – Statik & Bauherren-Entscheidungen
Nachhilfe für Herrn Dühlmeyer
Die Kinder bringt der Storch und woher kommen die 26er Decken?
Ehrlich:
'Tragende Wände stellt man übereinander! ' und andere Leitsätze, sowie unausgesprochene Grundsätze "Ein paar tragende Wände sollten schon da sein ... " geltenheutzutage nichts mehr!
Der Bauherr skizziert + malt + fragt "Geht das zu dem Preis? " und der Pizzabäcker kennt gerade in Zeiten der sinkenden Konjunktur die Wichtigkeit der Unterschrift und sagt natürlich ohne schlechtes Gewissen (denn er hat keine Ahnung): "Ja, das geht! "
Tipp an alle Bauherrn: Gleich Ausführung als kfw-40-Energiesparhaus auch mit abzeichnen lassen!
So sieht's aus:
Kaum Wände im EGAbk. mit riesigem Wohn/Esszimmer und ordentlich Lasten aus tragenden Wänden im OGAbk. (Flachdachdecke wahrscheinlich ja nicht ganz so dick). -
Flachdach: Statik – Planungsdefizite & Haftung des Statikers
warum?
hypothese:
GUAbk. erfindet ein Haus, macht Vertrag mit Bauherrn, Genehmigung kommt zustande,
dann wird eine Statik benötigt.
die wird beauftragt - und, warum auch immer, zuerst mal sind Bauchwehlösungen
erforderlich (deckendicke, DINAbk. 18530 etc.)
der AN für die Statik hat seinen Auftrag erfüllt, so gut es geht:
das unterstelle ich so. ob man mit umfangreicherer Beauftragung zu anderen
Lösungen kommt, ist momentan egal.
die Bauchwehlösung Aufgrund der gegebenen Randbedingungen ist ohne
Mehraufwand nicht zu verbessern.
aha! da sind wir bei einer umfangreicheren Beauftragung!
um nicht für Planungsdefizite des Generalunternehmer's zu haften, kommen die Hinweise
des Statikers.
flachdach auf (wegen Rollos) unterbrochener mauerbank ist eine sch ... Lösung,
die sich nicht der Statiker zurechnen lassen muss.
wie gesagt: das ist eine hypothese - aber ich kenn meine Schweinchen am
gang.
ob der Ersteller der statisch-konstruktiven Unterlagen im Schadensfall
aus der Haftung raus ist, ist eine ganz andere frage: vor Gericht und
auf hoher See ... kennt ja jeder 🙂 -
🔴 Flachdach: Gleitlager – Rissbildung ohne Ringbalken!
Vorsicht,
da werden Sie wohl noch Probleme bekommen. Wenn Sei ein Flachdach auf ein Gleitlager legen, muss drunter ein Ringbalken sein. Andernfalls hat der Statiker recht - Sie werden Risse bekommen, die sei im schlimmsten Fall jahreszeitlich dauerhaft an den Bau erinnern werden.
Sollten Sie Verträge zugrunde liegen haben, die Ihnen eine fachlich ordnungsgemäße Leistung versprechen, gibt es hier ein Problem.
Was sagt denn Ihr Architekt zur Idee Ihres Statikers? Die Bauschaffenden sollten doch wohl in der Lage sein, diese Probleme zu lösen ...
Viel Glück, -
Flachdach: Statik – Punktlasten & Deckenkonstruktion im Bestand
Einspruch, Euer Ehren JDB ...
Habe gerade so einen Bau durchgezogen:
KG/EGAbk. die meisten Wände übereinander
EG/OGAbk. EINE Wand über einer EG Wan
DGAbk. Vier Punktlasten irgendwo im Deckenfeld
Ursache: Die Augen waren größer als der Geldbeutel, also musste unter Erhalt der Funktionen eingeschrumpft werden ☹.
Deckenstärken 16 - 18 cm mit diversen deckengleichen Balken und Unter- / Überzügen. Allerdings unter Absingen schmutziger Lieder seitens Statiker und Eisenbieger 😉.
Aber das ist halt Kür und nicht Pflicht.
Ich kenne Fälle, da war die Statik eine Einfamilienhaus für 1.500 € zu haben. Besondere Ideen durten dafür dann nicht erwartet werden! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Flachdach ohne Ringanker: Statik, Risiken & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Statik eines Flachdachs ohne Ringanker, wobei Risiken wie Rissbildung im Mauerwerk und alternative Lastverteilungen thematisiert werden. Es wird die Bedeutung einer korrekten Bauplanung und die Rolle des Statikers hervorgehoben. Zudem werden unterschiedliche Deckenstärken und deren Auswirkungen auf die Bauphysik diskutiert. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung und die potenziellen Haftungsfragen bei Planungsfehlern werden ebenfalls beleuchtet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Flachdach: Gleitlager – Rissbildung ohne Ringbalken! wird auf die Gefahr von Rissen hingewiesen, wenn ein Flachdach ohne Ringbalken auf einem Gleitlager aufliegt. Dies kann zu jahreszeitlich bedingten, dauerhaften Schäden führen.
✅ Zusatzinfo: Unterschiedliche Meinungen zur Deckenstärke werden im Thread diskutiert, wobei die Notwendigkeit einer statischen Berechnung unter Berücksichtigung der Lasten und Spannweiten betont wird. Der Beitrag Flachdach: Statik – Deckenlasten, Spannweiten & Bauphysik geht näher auf diesen Aspekt ein.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, frühzeitig einen Tragwerksplaner hinzuzuziehen, um Planungsfehler zu vermeiden und eine fachgerechte Ausführung sicherzustellen. Die Beiträge Flachdach: Deckenstärke – Tragwerksplanung vs. Ausführung und Flachdach: Statik – Planungsdefizite & Haftung des Statikers bieten hierzu wertvolle Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Flachdach, Ringanker, Statik, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Auslegung Garage: Lasten, Statik & Sanierung – Tipps vom Experten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
- … Dann aber wird die Statik für einen 237.000 -Umbau, die der Architekt versuchen wird irgendwo billig …
- … wie wichtig eine gute Zusammenarbeit schon in den frühen Planungsphasen zwischen Statiker und Architekt ist. Nimmt man allein nur 100.000 anrechenbare Baukosten …
- … auch dort die HOAIAbk. gilt? Genau wegen solcher Angebote sind die Statikerhonorar im Kleinhäuschenbau kaputt. Da brauchen sich Architekten nicht wundern, wenn …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Mauerwerksbau: Lastabtragung, Ringanker & Gebäudeaussteifung bei fehlender Deckenscheibe?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagentorsturz Statik prüfen: Erfahrungen, Maße & Bewehrung für sichere Tragfähigkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgeschoss Neubau: Bauformen, Kosten & Dämmung im Vergleich? Kniestock erhöhen?
- … Flachdach: Ermöglicht eine Dachterrasse, erfordert aber eine sorgfältige Abdichtung. & …
- … Alle betonen die Notwendigkeit einer fachplanerischen Begleitung (Statik, Energie, Anschlussdetails) vor Baubeginn. …
- … Alle drei Modelle verlangen unabhängige Fachplanung (Statik, Energie, Bauphysik) vor Baubeginn – Konsens: Kein Schritt ohne vorherige, schriftliche …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
- … sowas) als AufSparren-Dämmung. Darauf kam die Dacheindeckung mit Rhepanol (so eine Flachdachfolie). …
- … stammt diese Feuchtigkeit? Die Baudertec Dampfsperre wurde ja bis über der Ringanker gezogen und dicht angeklebt vom Dachdecker ... Oder gibt es dort …
- … Der Fragesteller schreibt: Die Baudertec Dampfsperre wurde ja bis über der Ringanker gezogen und dicht angeklebt vom Dachdecker ... …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker vs. Ringbalken: Funktion, Unterschiede & Notwendigkeit für Gartenhaus?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schuppenbau mit Porenbeton: Ringanker oder Ringbalken? Kosten, Statik & Alternativen
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Carport Mauer mit Betonschachtring als Fenster: Machbarkeit, Statik & Alternativen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Ringanker Einfamilienhaus: Maße, Betonbedarf & Kosten für Satteldach-Außenwand?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Flachdach, Ringanker, Statik, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Flachdach, Ringanker, Statik, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Flachdach ohne Ringanker: Statik, Alternativen & Risiken bei fehlendem Ringanker?
Suche nach: Flachdach ohne Ringanker: Risiken & Alternativen
Suche nach: Flachdach, Ringanker, Statik, Mauerwerk, Proton T-10, Attika, Decke, Lastverteilung, Rissbildung, Bauplanung
