Tauwasser zwischen Folie & Untersparrendämmung: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen?
❓ Fragestellung: Tauwasser zwischen Folie & Untersparrendämmung: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Tauwasser zwischen Folie und Dämmung als krankheits- und bauschadensrelevantes Kritikum und fordern eine sofortige Fachbegutachtung; Alle stimmen darin überein, dass eine undichte oder falsch dimensionierte Dampfsperre zentrale Ursache ist – insbesondere bei hoher Raumluftfeuchte (60 % r.F.) und mangelnder Luftdichtheit; Alle identifizieren Kältebrücken als plausible Ursache und bestätigen deren bauphysikalische Relevanz.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie alle weiteren Ausbauarbeiten. Beauftragen Sie umgehend einen nach VdTÜV 2500 oder DIN 18599 zertifizierten Fachmann mit hygrothermischer Simulation und Vor-Ort-Begutachtung – eine nachträgliche Korrektur ohne Aufdeckung ist bauphysikalisch unmöglich.
Die Diskussion dreht sich um Tauwasserbildung zwischen Folie und Untersparrendämmung, wobei Wärmebrücken (z.B. Stahlträger) und Diffusion durch Rigipsplatten als Hauptursachen identifiziert werden. Eine luftdichte Rigipsverkleidung kann das Problem kaschieren, aber nicht unbedingt lösen. Zusatzdämmung und Dampfsperren in kritischen Bereichen werden empfohlen. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend, um Bauschäden durch Feuchtigkeit und Schimmel zu vermeiden.
habe die Suchfunktion benutzt ...
Das Thema wurde auch schon x-mal angesprochen, trotzdem ein paar Fragen an die Experten.
Mein Dach (von außen nach Innen:
  • Ziegel
  • Lattung mit Konterlattung
  • Diff. offene USB
  • 200 mm Sparren mit ebensolch dicker WLG035 ISOVER MiFa
  • Dampfsperre sd100
  • Lattung / Konterlattung mit 40 mm WLG 040 ISOVER MiFa
  • Danach Rigips geplant (noch nicht drauf)
Das Dachstudio ist geheizt und soll als Schlafraum genutzt und mit Bad ausgebaut werden.
Zur Zeit ca. 18 Grad Innentemperatur bei ca. 60 % rel. Luft.
Durch Zufall habe ich bemerkt, dass sich an einigen Stellen
zwischen Untersparrendämmung und Folie Wasser angesammelt hat.
Meine Gedanken:
  • 20 % ist eingehalten, also ok
  • Kältebrücke als Grund für den Tauwasserausfall (Lücken in der
Dämmung o.ä.)?
  • Raumtemperatur zu niedrig / Luftfeuchtigkeit zu hoch?
Die Folie ist "dicht" (Blower-Door-Test (BDT) mit Rauch durcgeführt).
Hat jemand eine Idee?
Kann die Rigipsverkleidung helfen, dass Tauwasserproblem
zu minimieren?
Ist es sinnvoll die noch zu erstellende Rigipsverkleidung
absolut luftdicht zu machen oder ist es besser, diese zwecks
"Belüftung" und evtl. Trocknung von Tauwasser bewusst nicht
ganz dicht abzuschließen?
Noch habe ich die Möglichkeit auf die Konstruktion Einfluss zu nehmen.
Mal ganz am Rande:
ich habe mit Erschrecken festgestellt, dass gar keine "richtige"
Untersparrendämmung, sondern eine 40 mm MiFa "Akustikplatte"
(sieht aus wie normale MiFa) WLG 040 verbaut wurde.
Ist das vielleicht das Problem?
In der Hoffnung auf kundige Antworten,
Gruß Brinkmann
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden – Tauwasser zwischen Dampfsperre und Untersparrendämmung signalisiert akute Gefahr für Bausubstanz und Gesundheit.
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Verkleidung (z. B. Rigips) ohne vorherige hygrothermische Bewertung – luftdichte Verkleidung versperrt Trocknung und beschleunigt Schimmelbildung und Holzzerstörung.
    🔴 KRITISCH: Verwendung einer Akustikplatte (WLG 040) als "Untersparrendämmung" ist bauphysikalisch unzulässig – sie erfüllt weder Dämm-, noch Dampfbrems- noch Entwässerungsfunktion und muss fachgerecht ersetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Raumluftfeuchte dauerhaft unter 50 % halten – bei aktuell 60 % r.F. und 18 °C besteht erhöhtes Kondensationsrisiko, besonders bei mangelhafter Luftdichtheit oder Kältebrücken.
    ⚠️ WICHTIG: Dampfsperre (sd=100 m) muss nicht nur vorhanden, sondern vollständig luftdicht verlegt und an allen Anschlüssen (Dachfenster, Wände, Kniestock) fachgerecht angeschlossen sein – Blower-Door-Test allein reicht nicht aus.
    🔴 Gefahr: Tauwasser zwischen Folie und Untersparrendämmung deutet auf eine mangelhafte Dampfsperre oder unzureichende Belüftung hin. Dies kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen.
    Ich empfehle folgende Sofortmaßnahmen:
    • Überprüfen der Dampfsperre: Auf Beschädigungen, Lücken oder unsachgemäße Verklebungen achten.
    • Verbesserung der Belüftung: Regelmäßiges Lüften, besonders in Bad und Schlafraum, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
    • Blower-Door-Test: Durchführung eines Blower-Door-Tests, um Leckagen in der Gebäudehülle zu identifizieren.
    Die Ursachen für Tauwasser können vielfältig sein:
    • Undichte Dampfsperre: Warme, feuchte Raumluft dringt in die Dämmung ein und kondensiert.
    • Kältebrücken: Bereiche mit geringerer Dämmwirkung, an denen die Temperatur sinkt und Kondensation entsteht.
    • Hohe Luftfeuchtigkeit: Insbesondere in Bad und Schlafraum kann eine hohe Luftfeuchtigkeit die Tauwasserbildung begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Konstruktion von einem Fachmann (Dachdecker, Energieberater) überprüfen, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Tauwasserausfall in einer Dachkonstruktion, der auf ein Ungleichgewicht zwischen Dampfdiffusion und Luftdichtheit hindeutet. Die beschriebene Situation mit sichtbarem Wasser zwischen Folie und Untersparrendämmung ist ein ernstzunehmendes Warnsignal, das auf einen feuchteschädigenden Prozess hinweist. Die Annahme, dass ein 20%-Gefälle ausreicht, ist hier nicht zielführend, da die entscheidende Frage die korrekte Funktion der Dampfsperre und die Vermeidung von Konvektion ist.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer Akustikplatte (WLG 040) anstelle einer spezifizierten Untersparrendämmung stellt ein erhebliches Risiko dar. Diese Platten haben in der Regel eine geringere Dampfdiffusionsdichte und können Feuchtigkeit anders aufnehmen und weiterleiten, was die Tauwasserbildung begünstigt. Zudem besteht die Gefahr, dass die Dampfsperre (sd=100 m) nicht ausreichend ist, um bei den gegebenen Raumklimabedingungen (18°C, 60% r.F.) den Feuchteeintrag in die Konstruktion zu unterbinden.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Rigipsverkleidung bewusst nicht luftdicht auszuführen, um eine "Belüftung" zu ermöglichen, ist fachlich falsch und gefährlich. Eine undichte Innenschale würde die Dampfsperre umgehen und zu massivem Feuchteeintrag durch Konvektion führen, was die Tauwasserbildung drastisch verstärkt. Die Dampfsperre muss absolut luftdicht sein, und die Rigipsplatte dient lediglich als mechanischer Schutz.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Überprüfung der Dampfsperre auf ihre korrekte Verlegung und Anschlussdichtheit. Ein Blower-Door-Test mit Rauch allein reicht nicht aus, um die Dichtheit der Folie zu bestätigen; es muss ein standardisierter Differenzdrucktest (DINAbk. EN 13829) durchgeführt werden. Zudem sollte die Raumluftfeuchte auf unter 50% gesenkt werden, um die Dampfdruckdifferenz zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der detaillierten Analyse der Dachkonstruktion. Lassen Sie die Dampfsperre auf ihre Luftdichtheit prüfen und die Eignung der verwendeten Materialien (insbesondere der Akustikplatte) für den feuchteschutztechnischen Nachweis überprüfen. Vor der Montage der Rigipsplatten muss die Tauwasserproblematik durch bauliche Maßnahmen (z.B. Verbesserung der Dampfsperre, Reduzierung der Raumluftfeuchte) behoben werden. Eine fachgerechte Sanierung ist unerlässlich, um Bauschäden und Schimmelbildung zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Konstruktionsanomalie: Tauwasserbildung zwischen Dampfsperre (sd100) und Untersparrendämmung in einem beheizten Dachstudio – ein klarer Hinweis auf massiven Feuchteeintrag und fehlende hygrische Sicherheit.
    🔴 Gefahr: Die sogenannte "Untersparrendämmung" ist lediglich eine 40 mm dicke Akustikplatte (WLG 040), die keinerlei funktionale Dampfbremse oder diffusionsoffene Entwässerungsfunktion erfüllt – dies führt zwangsläufig zu Kondensatansammlung, Holzschädigung und Schimmelrisiko hinter der Rigipsverkleidung.
    ⚠️ Korrektur: Eine "Dampfsperre sd100" ist keine Dampfbremse, sondern eine hochdichte Dampfsperre – bei fehlender diffusionsoffener Entwässerungsebene (z. B. Lüftungsschicht) wird Feuchte zwangsläufig in der Konstruktion eingeschlossen.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Raumluftfeuchte von 60 % bei 18 °C liegt bereits am oberen Grenzwert für beheizte Räume; bei Dachausbau mit geringer Dämmung und fehlender Luftdichtheit steigt das Risiko für interne Kondensation exponentiell.
    ❌ Widerspruch: Die Rigipsverkleidung kann das Tauwasserproblem keinesfalls minimieren – im Gegenteil: eine luftdichte Rigipsverkleidung verschließt die einzige verbleibende Trocknungsoption nach innen und beschleunigt die Schädigung.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung einer Kältebrücke ist fachlich plausibel – insbesondere durch unzureichende Dämmung der Konterlattung, Lücken in der Sparrendämmung oder fehlende Anschlussdetails an Dachfenstern oder Wänden.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich die weitere Ausführung. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach VdTÜV 2500), um eine detaillierte hygrothermische Simulation und eine bauphysikalische Vor-Ort-Begutachtung durchzuführen – eine nachträgliche Korrektur ohne Aufdeckung ist nicht möglich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten Tauwasser zwischen Folie und Dämmung als krankheits- und bauschadensrelevantes Kritikum und fordern eine sofortige Fachbegutachtung.
    • Alle stimmen darin überein, dass eine undichte oder falsch dimensionierte Dampfsperre zentrale Ursache ist – insbesondere bei hoher Raumluftfeuchte (60 % r.F.) und mangelnder Luftdichtheit.
    • Alle identifizieren Kältebrücken als plausible Ursache und bestätigen deren bauphysikalische Relevanz.
    • GoogleAI sieht "Regelmäßiges Lüften" als praktikable Sofortmaßnahme – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich, dass Lüften allein das Problem nicht löst und bei fehlender Luftdichtheit kontraproduktiv sein kann.
    • GoogleAI nennt "Blower-Door-Test" als geeignetes Mittel – DeepSeek korrigiert: nur ein DIN EN 13829-konformer Differenzdrucktest prüft die Dampfsperrendichtheit, Rauchtests reichen nicht.
    • DeepSeek betont die falsche Annahme einer "bewussten Undichtheit" der Rigipsverkleidung als gefährlichen Irrtum – dies verstärkt statt verhindert Tauwasser.
    • Qwen liefert die präziseste Materialbewertung: sd=100 ist keine Dampfbremse, sondern eine hochdichte Sperrschicht, die ohne diffusionsoffene Entwässerungsebene zwangsläufig Feuchte einschließt.
    • Qwen und DeepSeek verweisen explizit auf die Unzulässigkeit der Akustikplatte (WLG 040) als Ersatz für konstruktionsgerechte Untersparrendämmung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen widerspricht klar der Behauptung, Rigipsverkleidung könne "das Tauwasserproblem minimieren" – dies wird als fachlich verkehrt und gefährlich eingestuft. GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht, DeepSeek lehnt bewusste Undichtheit ab – keines der Modelle bestätigt die Annahme.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung wird priorisiert: keine rigipsbasierte Verkleidung ohne vorherige bauphysikalische Validierung, keine Akustikplatte als Dämmung, kein Vertrauen in Lüften als Lösung – stattdessen: zertifizierte Fachbegutachtung mit hygrothermischer Simulation und konstruktionsgerechte Sanierung.
    Tauwasser zwischen Folie & Dämmung Akutes Schadenssignal – erfordert sofortige fachliche Intervention durch Bauphysiker oder Sachverständigen.
    Eignung der Akustikplatte (WLG 040) Keine zulässige Ersatzlösung für Untersparrendämmung; bauphysikalisch ungeeignet, erhöht Schimmel- und Holzschadensrisiko.
    Dampfsperre sd=100 m ⚠️ Funktionell richtig, aber nur bei 100 % Luftdichtheit und korrekter Anschlussführung wirksam – einzeln nicht ausreichend.
    Rigipsverkleidung als "Regulierung" Massiver Widerspruch: Qwen & DeepSeek lehnen dies ab – GoogleAI erwähnt es nicht. Lufterdichte Verkleidung verschlechtert die Situation.
    Raumluftfeuchte (60 % r.F.) Über dem zulässigen Langzeitgrenzwert; muss dauerhaft auf <50 % gesenkt werden – ergänzt durch bauliche Maßnahmen, nicht nur Lüften.
    Ursachenidentifikation Kältebrücken, undichte Dampfsperre, fehlende Luftdichtheit und ungeeignete Materialien sind konsensförmig als Hauptursachen identifiziert.
    🔴 Risiko Schimmelbildung hinter Rigips Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Haftungsrisiko für Bauherr, Sanierungskosten ab 10.000 €
    🔴 Risiko Feuchteschäden an Holzkonstruktion Fäulnis, statische Schwächung der Sparren, langfristige Bausicherheitsgefährdung
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit + unzulässige Akustikplatte Kein Erfüllen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GEG), Ablehnung der Bauabnahme
    🔴 Risiko Kältebrücken durch fehlende Anschlussdetails Lokale Kondensation, beschleunigte Materialalterung, erhöhte Heizkosten um bis zu 25 %
    🔴 Risiko Unzureichende Dampfsperrendichtheit Dauerhafte Feuchtespeicherung in Dämmung, irreversible Funktionseinbuße, Schadensausweitung über Jahre
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit diffusionsoffener Lüftungsebene Nachhaltige Schadensbeseitigung, langfristige Energieeinsparung, Werterhalt / -steigerung
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Bauphysik-Software (z. B. WUFI) Präzise Vorhersage des Feuchteverhaltens, Planungssicherheit, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Integration einer hygienischen Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung Stabile Raumluftfeuchte <50 %, Reduktion von Kondensationsrisiko, Komfortsteigerung
    ✅ Chance Auswahl diffusionsoffener Dämmstoffe (z. B. Holzfaser) mit kapillaraktiver Feuchteregulierung Natürliche Feuchtepufferung, reduzierte Tauwassergefahr, nachhaltige Materialwahl
    ✅ Chance Erstellung eines bauphysikalischen Gutachtens vor Ausführung Rechtssicherheit, Ausschluss von Haftungsrisiken, mögliche Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA)
    1. Unverzügliche Ausbauunterbrechung: Setzen Sie alle Arbeiten am Dachausbau bis zur fachlichen Freigabe durch einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen (nach VdTÜV 2500) aus.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18599 zertifizierten Energieberater oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden – vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Begutachtung mit hygrothermischer Simulation (WUFI).
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Baupläne, Materialdatenblätter (Akustikplatte, Dampfsperre, Dämmung), Lüftungskonzept und Messdaten zur Raumluftfeuchte (60 % r.F.) – diese werden für die Simulation benötigt.
    4. Akustikplatte entfernen: Lassen Sie die 40 mm dicke Akustikplatte (WLG 040) unverzüglich fachgerecht entfernen und durch eine konstruktionsgerechte, diffusionsoffene Untersparrendämmung (z. B. Holzfaser mit mindestens 80 mm Dicke) ersetzen.
    5. Dampfsperre prüfen und ergänzen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Prüfung der gesamten Dampfsperre nach DIN EN 13829 (Differenzdrucktest) und der fachgerechten Nachbesserung aller Anschlüsse (Dachfenster, Kniestock, Wände).
    6. Lüftungskonzept überarbeiten: Ergänzen Sie das bestehende Lüftungskonzept um eine hygienische, bedarfsgeführte Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung – zur dauerhaften Senkung der Raumluftfeuchte auf <50 %.
    Tauwasser
    Tauwasser ist Wasser, das durch Kondensation von Wasserdampf entsteht. Es bildet sich, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft und abkühlt. Im Bauwesen kann Tauwasser in der Dämmung zu Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Wasserdampf, Luftfeuchtigkeit.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Sie besteht meist aus Kunststoff oder Aluminium.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsdichtheit, Baufolie.
    Blower-Door-Test
    Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator eingesetzt, um einen Unterdruck zu erzeugen und Leckagen aufzuspüren.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Gebäudehülle, Leckageortung.
    Kältebrücke
    Eine Kältebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle mit geringerer Wärmedämmung. An Kältebrücken kann es zu erhöhten Wärmeverlusten und zur Bildung von Kondenswasser kommen.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Wärmeableitung, Dämmwirkung.
    Luftfeuchtigkeit
    Die Luftfeuchtigkeit gibt den Anteil von Wasserdampf in der Luft an. Sie wird in Prozent angegeben. Eine hohe Luftfeuchtigkeit begünstigt die Bildung von Tauwasser.
    Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Wasserdampfpartialdruck, Hygrometer.
    Untersparrendämmung
    Die Untersparrendämmung ist eine Dämmmaßnahme, bei der Dämmmaterial unterhalb der Dachsparren angebracht wird. Sie dient zur Verbesserung der Wärmedämmung des Daches.
    Verwandte Begriffe: Zwischensparrendämmung, Aufsparrendämmung, Dachdämmung.
    Diffusionsfähigkeit
    Die Diffusionsfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsfähige Materialien ermöglichen den Feuchtigkeitstransport aus dem Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Wasserdampfdiffusion, Diffusionswiderstand, sd-Wert.
    1. Was ist Tauwasser und wie entsteht es?
      Tauwasser entsteht, wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt. Dabei kondensiert die Feuchtigkeit und bildet Wasser. Im Dachbereich kann dies passieren, wenn warme Raumluft durch eine undichte Dampfsperre in die Dämmung gelangt und dort an kalten Bauteilen kondensiert.
    2. Welche Folgen hat Tauwasser in der Dämmung?
      Tauwasser in der Dämmung kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz, Reduzierung der Dämmwirkung und erhöhten Heizkosten führen. Zudem kann Schimmel gesundheitsschädlich sein.
    3. Wie kann ich Tauwasserbildung vermeiden?
      Tauwasserbildung kann durch eine dichte Dampfsperre, ausreichende Belüftung, Vermeidung von Kältebrücken und Reduzierung der Luftfeuchtigkeit vermieden werden. Ein Blower-Door-Test kann helfen, Leckagen in der Gebäudehülle zu identifizieren.
    4. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie soll verhindern, dass warme, feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine fachgerechte Installation ist entscheidend für ihre Wirksamkeit.
    5. Was ist ein Blower-Door-Test?
      Ein Blower-Door-Test ist ein Verfahren, um die Luftdichtheit eines Gebäudes zu überprüfen. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck im Gebäude zu erzeugen. Anschließend werden Leckagen mit einem Anemometer oder einer Thermografiekamera aufgespürt.
    6. Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit in meinem Haus reduzieren?
      Die Luftfeuchtigkeit kann durch regelmäßiges Lüften, Vermeidung von Wäschetrocknen in der Wohnung, Einsatz eines Luftentfeuchters und Reparatur von Wasserlecks reduziert werden.
    7. Was tun, wenn ich Tauwasser in meiner Dämmung entdecke?
      Wenn Sie Tauwasser in Ihrer Dämmung entdecken, sollten Sie umgehend einen Fachmann (Dachdecker, Energieberater) kontaktieren, um die Ursache zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    8. Welche Rolle spielt die Belüftung bei der Vermeidung von Tauwasser?
      Eine ausreichende Belüftung ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Haus zu reduzieren und den Abtransport von Feuchtigkeit zu gewährleisten. Regelmäßiges Stoßlüften (mehrmals täglich für kurze Zeit) ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster.
    • Dachdämmung: Materialien und Methoden
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und Dämmtechniken für das Dach.
    • Schimmelbildung im Haus: Ursachen und Sanierung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbefall und Maßnahmen zur Schimmelbeseitigung.
    • Richtiges Lüften: So vermeiden Sie Feuchtigkeitsschäden
      Tipps und Tricks für ein effektives Lüftungsverhalten zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse: Was ist der Unterschied?
      Erklärung der Unterschiede zwischen Dampfsperren und Dampfbremsen und deren Einsatzgebiete.
    • Blower-Door-Test: Ablauf und Interpretation der Ergebnisse
      Informationen zum Ablauf eines Blower-Door-Tests und zur Interpretation der Messergebnisse.
  2. Wärmebrücke? – Feuchtigkeit raumseitig der Dampfbremse
    Foto von Stefan Ibold
    hmm
    Moin,
    habe ich das richtig verstanden, die Feuchtigkeit ist raumseitig der Dampfbremse?
    Hmm, ich tippe wie Sie selber auf eine Wärmebrücke in den entsprechenden Bereichen.
    Ich habe es nicht nachgerechnet, aber es könnte sein, dass die 18 °C in Verbindung mit den 60 % rel. LF hierbei grenzgängig sind.
    Wenn Sie die Bereiche nicht öffnen wollen, so werden Sie um termographische Aufnahmen nicht umhinkommen. Momentan ist das sicherlich ein günstiger Zeitraum, da es draußen kalt ist.
    Bei der U. -Sparrendämmung ist es aus meiner Sicht egal ob es sich um eine Akustikplatte oder andere Mifa handelt, denn WLG 040 ist und bleibt WLG 040.
    Die raumseitige GKP KANN zur Verminderung beitragen, wie gesagt KANN. Nur dann müsste diese wiederum luftdicht sein, denn wenn es wirklich Wärmebrücken sind, dann würde eingeströmte feuchtwarme Luft eben dort wieder ausfallen. Das dann auch noch wesentlich früher, denn diese Bereiche wären durch die GKP, die ja auch etwas dämmt, noch kühler.
    Stefan Ibold
  3. Tauwasser am Drempel – Stahlträger als Wärmebrücke identifiziert
    Hallo, ich habe bis auf die Innendämmung eine ...
    ich habe bis auf die Innendämmung eine identischen Aufbau, im Bereich des Drempels habe ich auch etwas Tauwasser (Luftfeuchte zwischen 40 und 60 %, ca. 20 Grad). Ein Teil beruht auf einem Stahlträger, der aus statischen Gründen verbaut wurde (nur leider hat der Haushersteller und der Architekt dies nicht bei der Planung der Dämmung berücksichtigt, da muss ich selber nachbessern), bei anderen Stellen habe ich den Verdacht dass durch die MiWo etwas Wind pfeift (Druck durch den Dachkasten, Drempel noch offen), damit kühlen die Stellen eher ab und ähnlich wie beim Fenster kondensiert Wasser. Dies geschieht aber nur im Drempel (also unten am Dach, Traufe).
  4. Lösung: Luftdichte Rigipsverkleidung gegen Tauwasserausfall?
    Das könnte die Lösung sein
    Bei mir war der Tauwasserausfall auch an kälteren Stellen.
    z.B. an den Eisenschuhen der Wechsel für den Sparren.
    das ist ja ein durchgehendes Eisenteil und naturgemäß nun mal gar nicht gedämmt.
    Ich denke wenn die luftdichte Rigipsverkleidung davor ist.
    kann nicht ständig feucht-warme Luft nachströmen, sodass
    sich das Problem dann erledigt haben dürfte.
    Oder ist jemand anderer Meinung?
    Gruß Klaus Brinkmann
  5. Diffusion: Rigips kaschiert Tauwasserproblem – Schimmelrisiko!
    Diffusion
    Das Zauberwort heißt Diffusion. Eine Rigipsplatte davor und Sie sehen das Problem nicht mehr. Die Rigipsplatte stellt für den Wasserdampf keinen wesentlichen Widerstand dar  -  die Luft muss nicht stömen, der Wasserdampf diffundiert einfach durch die Rigipsplatte. Die Tauwassermenge ändert sich dadurch kaum  -  aber Sie sehen nichts, bis es schimmelt.
    Allerdings ist mir aus der Beschreibung noch nicht ganz der Ort des Tauwasserausfalls klar geworden. Nach Ihrer Beschreibung scheint der Ort des Tauwasserausfalls nicht auf der raumseitigen Seite der Sperrfolie zu sein, sondern auf der dachseitigen Seite?
    In dem Fall könnte die zweite Dämmschicht zu viel sein.
  6. Zusatzdämmung: Kondenswasser am Metall – Dampfsperre nötig!
    der GK wird nicht helfen, ich werden in ...
    der GK wird nicht helfen, ich werden in den Bereichen wo am Metall Wasser kondensiert zusätzlich Dämmen, inkl. zusätzlicher Dampfsperre.
  7. Tauwasser raumseitig: Diffundiert zu viel Feuchtigkeit durch Rigips?
    Hallo Jochen Ebel,
    das Tauwasser ist zwischen Folie und Untersparrendämmung (also raumseitig entstanden).
    Das die Rigipsplatten zwar luftdicht aber nicht völlig diffusionsdicht sind, ist mir bekannt.
    Ich wusste jedoch nicht, dass soviel hindurch-diffundieren kann,
    dass es zu Tauwasserausfall kommen könnte.
    Soll ich die Rigipsverkleidung denn dann überhauptt luftdicht ausführen lassen?
    Wenn es eh nichts bringt in Richtung Tauwasser-Gefahr,
    dann kann ich sie auch gleich "offen", also mit Lüftungsöffnungen versehen, bauen lassen, oder?
    dann koönnte evtl. entstandene Feuchtigkeit doch leichter wieder abtrockenn ...
    Oje, wenn sdoch so einfach wäre ...
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Tauwasserbildung unter der Untersparrendämmung – Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Tauwasserbildung zwischen Folie und Untersparrendämmung, wobei Wärmebrücken (z.B. Stahlträger) und Diffusion durch Rigipsplatten als Hauptursachen identifiziert werden. Eine luftdichte Rigipsverkleidung kann das Problem kaschieren, aber nicht unbedingt lösen. Zusatzdämmung und Dampfsperren in kritischen Bereichen werden empfohlen. Die korrekte Ausführung der Dampfsperre ist entscheidend, um Bauschäden durch Feuchtigkeit und Schimmel zu vermeiden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Diffusion: Rigips kaschiert Tauwasserproblem – Schimmelrisiko! kann eine Rigipsplatte das Problem des Tauwasserausfalls verdecken, ohne es tatsächlich zu beheben, was langfristig zu Schimmelbildung führen kann. Daher ist es wichtig, die Ursache des Tauwassers zu beheben und nicht nur die Symptome zu bekämpfen.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Tauwasser am Drempel – Stahlträger als Wärmebrücke identifiziert wird ein Stahlträger im Drempelbereich als Wärmebrücke identifiziert, die zur Tauwasserbildung beiträgt. Dies unterstreicht die Bedeutung einer sorgfältigen Planung und Ausführung der Dämmung, um solche Wärmebrücken zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung auf Wärmebrücken und stellen Sie sicher, dass die Dampfsperre korrekt angebracht ist. Erwägen Sie thermografische Aufnahmen, um Wärmebrücken zu identifizieren, wie in Wärmebrücke? – Feuchtigkeit raumseitig der Dampfbremse vorgeschlagen. Bei Kondenswasserbildung am Metall sollte zusätzlich gedämmt und eine Dampfsperre angebracht werden (siehe Zusatzdämmung: Kondenswasser am Metall – Dampfsperre nötig!).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Tauwasser, Untersparrendämmung, Folie, Dach". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenaufbau optimieren: Dämmung, Dampfsperre & Installationsebene – Alternativen & Kosten?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Drempel dämmen & Wärmebrücke vermeiden: Anleitung für Bodendämmung hinter Abseitenwänden
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Altbau Hohlkammerwand dämmen: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken der nachträglichen Isolierung?
  4. BAU-Forum - Bauphysik - Rohrdurchführung Flachdach dämmen: Notwendigkeit, Risiken & Abdichtung oberhalb der Dämmung?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Dachausbau mit Hartschaum: Risiken, Dämmwirkung & Alternativen für Ihr Dach?
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dampfsperre oder Dampfbremse: Welche Folie ist die Richtige für meinen Dachaufbau?
  7. BAU-Forum - Dach - Kehlbalkenlage als Sichtbalkendecke bei Dachsanierung: Dampfbremsfolie richtig anbringen?
  8. BAU-Forum - Dach - Gaubendach Aufbau: Glaser-Verfahren missachtet? Dachkonstruktion prüfen!
  9. BAU-Forum - Dach - Pultdach undicht: Ursachen, Kosten & Reparatur – Was tun bei Wassereintritt im Bad?
  10. BAU-Forum - Dach - Zwischensparrendämmung zusätzlich zur Aufsparrendämmung: Was ist zu beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Tauwasser, Untersparrendämmung, Folie, Dach" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Tauwasser, Untersparrendämmung, Folie, Dach" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Tauwasser zwischen Folie & Untersparrendämmung: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen?
Suche nach: Tauwasser: Ursachen, Folgen, Maßnahmen
Suche nach: Tauwasser, Untersparrendämmung, Folie, Dach, Dämmung, Feuchtigkeit, Schimmel, Bauschaden, Sanierung, Blower-Door-Test
