Dachausbau mit Hartschaum: Risiken, Dämmwirkung & Alternativen für Ihr Dach?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik
Dieser Thread diskutiert die Eignung von Polystyrol (PS)-Hartschaum für den Dachausbau, insbesondere im Hinblick auf Dämmwirkung, Feuchteschutz und Alternativen. Es werden Bedenken hinsichtlich der Luftdichtheit bei der Zwischensparrendämmung mit PS-Hartschaum geäußert. Die Diffusionsoffenheit von Polystyrol wird thematisiert.
⚠️ Wichtig/Achtung · 👉 Handlungsempfehlung
Dachausbau mit PS-Hartschaum? Bauphysikspezialist gefordert ... 6.11.03
Hallo an alle Bauphysik und Dachspezialisten
Bitte mal um Meinungsaustausch bzw. Stellungnahme.
Objekt: nicht ausgebautes DGAbk.; mikroperforierte Unterspannbahn vorh.
Habe mal vor Jahren auf einer Messe eine Untersparrendämmung aus PS-Hartschaum gesehen. Die Platten waren mit Nut und Feder ausgebildet. Außerdem war auf der Kaltseite eine Tropfkante vorgesehen. Die Platten wurden endlos verlegt und direkt auf den Sparren geschraubt.
Analog zu diesem Modell diese Variante, allerdings als Kombination mit 2 Schalen:
  • Sparren 16 cm vorh.
  • Zwischensparrendämmung mit PS-Hartschaum 5 cm mittig angeordnet
  • Luftschicht 5,5 cm
  • Untersparrendämmung mit PS-Hartschaum 3 cm direkt auf Sparren
Die innere Lage 3 cm PS soll direkt auf den Sparren verschraubt werden.
Somit entstehen zwar Kreuzfugen, die aber hierbei hinzunehmen sein müssen.
Eine Möglichkeit  -  analog einer Fassadengestaltung  -  der Benetzung mit einem Gewebe ziehe ich in Betracht.
Wollte eigentlich auf die Sparren keine Dampfbremse anordnen, da PS meiner Meinung nach "nicht diffusionsoffen" ist. Wie verhält sich das mit der Winddichtigkeit?
Konstruktiv sollen die 5 cm PS Platten in 50-er UW-Profilreste geschoben werden, die seitlich mittig an die Sparren angebracht werden. Eine Verklebung der Platten wird vorgesehen, ebenso eine elast. Verfugung an den Flanken zum Sparren.
Entgegen der üblichen Bauweise mit Mineralfaser, Dampfbremse, Schalung und GK bin ich auf der Suche nach einer für mich wirtschaftlichen Lösung. Das DG soll gelegentlich als Schlafstätte bei hohem Besucherandrang genutzt werden; d.h. gelegentlich beheizt werden.
Ein Dachflächenfenster ist vorhanden.
Der Schall und die EnEVAbk. sollen vernachlässigt werden.
Es geht um das Wohlbehagen bei kurzfristiger Beheizung.
Ist diese Konstruktion brauchbar in Bezug auf den klimabedingten Feuchteschutz?
Können durch erhöhten Tauwasseranfall Schäden entstehen?
Wie verhält es sich bei dem Übergang PS 3 cm / Holz, Sparren?
Ist die Ausdehnung hinsichtlich der Materialien vertretbar?
Bitte nicht nur "Meckern"!
Eine evtl. Demontage und anderweitige spätere Nutzung ist bei dieser Bauweise mit angedacht.
Vielen Dank für evtl. Meinungen, Ratschläge etc.
Der Kuttner
  • Der Kuttner
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf eine fachgerechte, luft- und dampfdichte Dampfbremse mit verklebten Nähten und dichtem Anschluss an Sparren, Decke und Wände ist bei PS-Hartschaumdämmung unter keiner Bedingung zulässig – Gefahr massiver Tauwasserbildung, Holzzerstörung und gesundheitsgefährdenden Schimmels.
    🔴 KRITISCH: Die vorgesehene 5,5 cm Luftschicht ohne funktionierende Hinterlüftung (Zu- und Abluftöffnungen) ist bauphysikalisch wirkungslos und begünstigt stattdessen Konvektionsströmungen, Feuchteanreicherung und Kondensation in der Konstruktion.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verwendung von PS-Hartschaum bei intermittierender Beheizung erfordert einen nachgewiesenen Feuchteschutznachweis (z. B. Glaser-Verfahren oder hygrothermische Simulation) – Eigenentscheidungen ohne Berechnung sind nicht bauphysikalisch vertretbar.
    ⚠️ WICHTIG: Die geplante Konstruktion erfüllt vermutlich nicht die gesetzlichen Mindestanforderungen der GEG (früher EnEVAbk.) an den U-Wert – eine baurechtliche Prüfung durch einen Energieberater ist zwingend erforderlich.
    Ich beurteile den Dachausbau mit Hartschaum unter Berücksichtigung der vorhandenen mikroperforierten Unterspannbahn. 🔴 Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
    Wichtige Aspekte:
    • Dampfbremse: Eine sorgfältig ausgeführte Dampfbremse ist unerlässlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmkonstruktion zu verhindern.
    • Hartschaumplatten: Achten Sie auf eine lückenlose Verlegung der Hartschaumplatten mit Nut und Feder, um Wärmebrücken zu minimieren.
    • Belüftung: Eine ausreichende Hinterlüftung der Dämmung ist wichtig, um eventuell eindringende Feuchtigkeit abzuführen.
    Alternativen: Neben Hartschaum kommen auch Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose als Dämmstoffe in Frage. Die Wahl des geeigneten Dämmstoffs hängt von den individuellen Gegebenheiten und Anforderungen ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauphysiker beraten, um die optimale Dämmvariante für Ihr Dach zu ermitteln und Feuchteschäden zu vermeiden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen geplanten Dachausbau mit einer mehrschichtigen PS-Hartschaum-Dämmung, bei dem auf eine klassische Dampfbremse verzichtet werden soll. Die Konstruktion sieht eine Zwischensparrendämmung (5 cm), eine Luftschicht (5,5 cm) und eine Untersparrendämmung (3 cm) vor. Der Bauherr sucht nach einer wirtschaftlichen Lösung für einen gelegentlich genutzten Raum und vernachlässigt bewusst die Anforderungen der EnEV und des Schallschutzes. Diese Herangehensweise ist aus bauphysikalischer Sicht hochriskant und widerspricht grundlegenden Regeln des Feuchteschutzes.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine Dampfbremse ist bei dieser Konstruktion extrem kritisch. PS-Hartschaum ist zwar diffusionshemmend, aber nicht diffusionsdicht. In der kalten Jahreszeit wird warme, feuchte Raumluft in die Konstruktion eindringen und an den kälteren Schichten (z.B. an der Unterspannbahn) kondensieren. Dies führt zu einem massiven Tauwasseranfall, der aufgrund der Luftschicht und der undichten Fugen nicht ausreichend abtrocknen kann. Es drohen langfristige Feuchteschäden an der Holzkonstruktion (Sparren, Schalung) bis hin zu Fäulnis und Schimmelbefall.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass PS-Hartschaum "nicht diffusionsoffen" sei und daher keine Dampfbremse benötige, ist fachlich falsch. Jede Dämmebene hat einen spezifischen Diffusionswiderstand (sd-Wert). Die Kombination aus 5 cm und 3 cm PS-Hartschaum ergibt einen Gesamt-sd-Wert, der für eine wirksame Dampfbremse nicht ausreicht. Zudem sind die Stoßfugen (Nut und Feder) und die Anschlüsse an die Sparren (elastische Verfugung) nicht dampfdicht ausführbar. Eine fachgerechte Dampfbremse mit verklebten Überlappungen und Anschlussdichtungen ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Konstruktion weist mehrere bauphysikalische Mängel auf. Die Luftschicht von 5,5 cm ist ohne Hinterlüftung (Zu- und Abluftöffnungen) wirkungslos und kann sogar zu Konvektionsströmungen führen, die den Feuchtetransport verstärken. Die Kreuzfugen zwischen der Zwischen- und Untersparrendämmung sind unvermeidbare Wärmebrücken, die das Risiko von Oberflächenkondensation erhöhen. Die Winddichtigkeit ist durch die offenen Fugen und die fehlende luftdichte Ebene nicht gegeben, was zu Zugluft und Wärmeverlusten führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Von der geplanten Konstruktion ist dringend abzuraten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Feuchteschutznachweises (z.B. nach DIN 4108-3 oder Glaser-Verfahren). Für eine gelegentlich genutzte Schlafstätte ist eine fachgerechte Dämmung mit Mineralfaser oder Holzfaserdämmung, einer luftdichten Dampfbremse (sd-Wert > 2 m) und einer diffusionsoffenen Unterspannbahn die einzig sichere und wirtschaftliche Lösung. Lassen Sie die vorhandene mikroperforierte Unterspannbahn auf ihre Funktion und Dichtigkeit prüfen.
    Die beschriebene Dachkonstruktion mit zweilagiger PS-Hartschaumdämmung (5 cm + 3 cm), Luftschicht und fehlender Dampfbremse birgt erhebliche bauphysikalische Risiken, insbesondere im Hinblick auf den klimabedingten Feuchteschutz bei intermittierender Beheizung eines Dachgeschosses.
    🔴 Gefahr: Polystyrol (PS) ist stark dampfdicht (µ-Wert > 50), wodurch ein effektiver Feuchteausgleich nach innen verhindert wird; bei kurzfristiger Beheizung kondensiert Feuchte bevorzugt an der kalten Innenseite der Sparren oder an der Grenzfläche PS/Holz – dies begünstigt langfristig Fäulnis, Holzschädlinge und versteckten Schimmel.
    🔴 Gefahr: Die vorgesehene Luftschicht von 5,5 cm zwischen den Dämmungen ist nicht ausreichend für eine wirksame konvektive Entfeuchtung und kann stattdessen als Kondensationszone fungieren – besonders bei mikroperforierter Unterspannbahn, die bei niedrigen Temperaturen ihre Durchlässigkeit reduziert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, PS sei 'nicht diffusionsoffen' und daher eine Dampfbremse entbehrlich mache, ist irreführend: Fehlende Dampfbremse bei innenliegender Dämmung führt nicht zu Sicherheit, sondern zu unkontrollierter Feuchteeinwanderung in die Konstruktion – gerade bei intermittierender Nutzung steigt das Risiko massiv.
    ➕ Ergänzung: Die Kreuzfugen und die Verklebung der Platten ohne vollflächige Haftung erhöhen das Risiko von Luftströmungen und Kältebrücken; die elastische Fugung allein reicht nicht aus, um Winddichtigkeit oder luftdichte Ebene sicherzustellen – PS ist nicht winddicht ohne zusätzliche luftdichte Ebene.
    ➕ Ergänzung: Die thermische Ausdehnung von PS (ca. 0,07 mm/m·K) ist bei 3 cm Dicke zwar gering, aber bei direkter Verschraubung auf Holzsparen ohne Dehnungsfugen kann es zu Spannungen, Rissbildung oder Lockerung der Befestigung kommen – besonders bei Temperaturschwankungen im Dachraum.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, Schall- und EnEV-Anforderungen 'könnten vernachlässigt werden', ist baurechtlich und bauphysikalisch unzulässig: Auch bei gelegentlicher Nutzung unterliegt der Dachausbau der EnEV (bzw. aktuell GEG) und muss Mindestanforderungen an den Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert) erfüllen – die vorgeschlagene Konstruktion erreicht diesen wahrscheinlich nicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer detaillierten Feuchteschutznachweisung (z. B. Glaser- oder hygrothermische Simulation) sowie einer GEG-konformen Wärmedämmplanung – eine Eigenkonstruktion ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Schadensrisiken und Haftungsfolgen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Fehlende Dampfbremse als kritische Gefahrenquelle für Tauwasser, Schimmel und Holzschäden.
    • Alle drei warnen vor der fehlenden Hinterlüftung der Luftschicht und deren potenzieller Funktion als Kondensationszone.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit fachlicher Beratung durch Bauphysiker oder zertifizierten Energieberater.
    • GoogleAI formuliert die Risiken allgemein und sieht Hartschaum als grundsätzlich geeignet – mit entsprechender Ausführung. DeepSeek und Qwen bewerten den Einsatz von PS-Hartschaum in dieser Konstruktion als "hochriskant" bzw. "erhebliches Risiko", besonders bei intermittierender Nutzung.
    • GoogleAI nennt Alternativen neutral; DeepSeek und Qwen empfehlen gezielt Mineralwolle oder Holzfaser als sicherere Optionen – mit klarem Vorteil für diffusionsoffene Systeme.
    • DeepSeek weist auf Kreuzfugen als Wärmebrücken und fehlende Winddichtigkeit hin – beide Punkte werden von GoogleAI nicht explizit genannt.
    • Qwen ergänzt die Themen thermische Ausdehnung von PS und baurechtliche Unzulässigkeit einer Vernachlässigung der GEG – letzteres wird von DeepSeek nur implizit ("widerspricht grundlegenden Regeln"), von GoogleAI nicht thematisiert.
    • Qwen stellt ausdrücklich fest: "Die Aussage, Schall- und EnEV-Anforderungen 'könnten vernachlässigt werden', ist baurechtlich und bauphysikalisch unzulässig." DeepSeek bestätigt dies ("widerspricht grundlegenden Regeln") – GoogleAI erwähnt die GEG/EnEV hingegen nicht und formuliert Alternativen ohne baurechtlichen Bezug. Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die von DeepSeek und Qwen vertretene Auffassung – dass die geplante Konstruktion ohne Dampfbremse und Hinterlüftung bauphysikalisch unhaltbar ist – ist die maßgebliche Einschätzung. GoogleAIs eher allgemeine, weniger warnende Haltung widerspricht dem Vorsichtsprinzip und wird zugunsten der strengeren Bewertung zurückgestellt.
    Dampfbremse ❌ Widerspruch GoogleAI: "unerlässlich" – DeepSeek/Qwen: "zwingend erforderlich, Verzicht extrem kritisch". Konsens: Fehlen bedingt massives Risiko. ✅ KI-Konsens: Dampfbremse ist zwingend.
    Hinterlüftung der Luftschicht ✅ Konsens Alle drei Modelle lehnen die passive 5,5 cm Luftschicht ab und fordern funktionierende Hinterlüftung (Zu-/Abluft) oder Verzicht darauf. ✅ KI-Konsens: Ohne Hinterlüftung ist die Luftschicht schädlich.
    PS-Hartschaum bei intermittierender Nutzung ⚠️ Abwägung GoogleAI: grundsätzlich geeignet bei korrekter Ausführung. DeepSeek/Qwen: hochriskant, feuchtephysikalisch nicht tragbar ohne detaillierten Nachweis. ⚠️ KI-Konsens: Hohe Vorbehalte – nur mit hygrothermischem Nachweis und vollständiger luftdichter Ebene.
    GEG-Baurecht (U-Wert) ❌ Widerspruch GoogleAI: keine Erwähnung. DeepSeek: "widerspricht grundlegenden Regeln". Qwen: "baurechtlich unzulässig". ✅ KI-Konsens: GEG-Prüfung ist zwingend – Annahme einer "Vernachlässigbarkeit" ist falsch.
    Alternativen zur Hartschaumdämmung ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose als sicherere, diffusionsoffenere Alternativen – besonders bei geringer Nutzungsdichte. ✅ KI-Konsens: Nicht-PS-Dämmstoffe sind bei dieser Konstellation die vorzuziehende Option.
    👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Hartschaum-Konstruktion darf nicht umgesetzt werden, solange kein anerkannter Feuchteschutznachweis (z. B. nach DINAbk. 4108-3) und ein GEG-konformer U-Wert-Nachweis vorliegen. Stattdessen ist der Einsatz diffusionsoffener Dämmstoffe mit fachgerechter luftdichter Ebene zu bevorzugen.
    🔴 Risiko Massive Tauwasserbildung in Dämmung und Holzkonstruktion Langfristige Schäden an Sparren und Schalung, bis hin zu Holzfäulnis und statischer Schwächung.
    🔴 Risiko Versteckter Schimmelbefall in der Konstruktion Gesundheitsgefährdung der Nutzer, hohe Sanierungskosten, mögliche Haftungsansprüche.
    🔴 Risiko Unzulässige Unterschreitung des gesetzlichen Mindest-U-Werts (GEG) Ablehnung der Bauabnahme, Nachbesserungszwang, Bußgelder, Versicherungsprobleme.
    🔴 Risiko Konvektive Luftströmung in der 5,5 cm Luftschicht Erhöhter Wärmeverlust, verstärkter Feuchtetransport, Oberflächenkondensation an kühlen Bauteiloberflächen.
    🔴 Risiko Fehlende Winddichtigkeit durch unverklebte Fugen und fehlende luftdichte Ebene Zugluft, erhöhte Heizkosten, Eintrag von Feuchtigkeit und Staub in die Dämmung.
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Dämmstoffe (z. B. Holzfaser) Bessere Feuchteregulierung, erhöhte Raumluftqualität, höhere Planungssicherheit ohne komplexen Nachweis.
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers Vermeidung kostspieliger Fehler vor Ort, optimierte Konstruktion mit geringerem Langzeitrisiko.
    ✅ Chance Durchführung einer hygrothermischen Simulation Präziser Nachweis der Feuchtesicherheit, Rechtssicherheit gegenüber Behörden und Versicherungen.
    ✅ Chance Umstellung auf eine dichte, durchgängige luftdichte Ebene (z. B. OSBAbk. mit Tapes) Verbesserte Energieeffizienz, reduzierte Zugluft, sichere Basis für alle Dämmstoffe – auch bei späteren Modernisierungen.
    ✅ Chance Integration einer kontrollierten Wohnraumlüftung (KWLAbk.) Kompensation für fehlende Durchlüftung im Dachraum, Verbesserung der Raumluftqualität und Feuchteregulierung bei intermittierender Nutzung.
    1. Dampfbremse unverzüglich planen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit der Auslegung einer vollflächig verklebten, luft- und dampfdichten Dampfbremse inkl. dichter Anschlüsse an Sparren, Decke und Wände – kein Verzicht ist vertretbar.
    2. Hinterlüftung prüfen oder ersetzen: Lassen Sie die geplante 5,5 cm Luftschicht auf ihre technische Umsetzbarkeit prüfen – bei fehlender Zu- und Abluftöffnung ist ein Verzicht auf diese Luftschicht und eine vollflächige, konvektionsfreie Untersparrendämmung vorzuziehen.
    3. GEG-Nachweis einholen: Beauftragen Sie einen Energieberater mit der Erstellung eines GEG-konformen U-Wert-Nachweises für die gesamte Dachkonstruktion – die Annahme, dass Anforderungen "vernachlässigt" werden dürfen, ist rechtlich und fachlich falsch.
    4. Alternativen evaluieren: Fordern Sie von Ihrem Energieberater konkrete Vergleichsrechnungen für Mineralwolle und Holzfaser – unter Einbeziehung von Feuchteschutz, U-Wert, Kosten und Montageaufwand – bevor Sie sich endgültig für PS-Hartschaum entscheiden.
    5. Unterspannbahn prüfen lassen: Beauftragen Sie einen Dachdecker mit der fachlichen Einschätzung der vorhandenen mikroperforierten Unterspannbahn – ihre Funktion als Dampfbremse oder Diffusionsoffene Schicht muss bekannt sein, bevor die Dämmung erfolgt.
    6. Feuchteschutznachweis verlangen: Lassen Sie bei der Verwendung von PS-Hartschaum zwingend einen Glaser-Nachweis oder eine hygrothermische Simulation (z. B. WUFI) erstellen – ohne diesen Nachweis darf nicht gebaut werden.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf durch Bauteile reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmkonstruktion eindringt. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionswiderstand, Feuchteschutz.
    Hartschaum
    Hartschaum ist ein Dämmstoff aus Kunststoff, der sich durch eine hohe Dämmwirkung und geringe Feuchtigkeitsaufnahme auszeichnet. Er ist jedoch nicht diffusionsoffen und erfordert daher eine sorgfältige Planung des Feuchteschutzes. Verwandte Begriffe: EPS, XPS, PURAbk..
    Unterspannbahn
    Eine Unterspannbahn ist eine wasserabweisende Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die die Dämmung vor eindringendem Wasser schützt. Mikroperforierte Unterspannbahnen sind diffusionsoffen und ermöglichen den Austritt von Feuchtigkeit aus der Dämmkonstruktion. Verwandte Begriffe: Unterdeckung, Regensicherheit, Winddichtigkeit.
    Diffusionsoffenheit
    Diffusionsoffenheit bezeichnet die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Materialien tragen zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit in Innenräumen bei und verhindern Feuchteschäden. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, sd-Wert, Feuchteschutz.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation eintritt. In der Dämmkonstruktion sollte der Taupunkt außerhalb der Dämmschicht liegen, um Feuchteschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Feuchteschutz.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Dämmung, EnEV.
    Die Zwischensparrendämmung ist eine Dämmmethode, bei der der Dämmstoff zwischen den Sparren des Dachstuhls angebracht wird. Sie ist eine gängige Methode zur Dämmung von Steildächern. Verwandte Begriffe: Aufsparrendämmung, Untersparrendämmung, Dachdämmung.
    1. Welche Vorteile bietet Hartschaum als Dämmstoff?
      Hartschaum zeichnet sich durch eine hohe Dämmwirkung, geringe Feuchtigkeitsaufnahme und einfache Verarbeitung aus. Allerdings ist er nicht diffusionsoffen und erfordert daher eine sorgfältige Planung des Feuchteschutzes.
    2. Was ist eine mikroperforierte Unterspannbahn?
      Eine mikroperforierte Unterspannbahn ist eine wasserabweisende, aber diffusionsoffene Folie, die unterhalb der Dacheindeckung angebracht wird. Sie schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser, ermöglicht aber gleichzeitig den Austritt von Feuchtigkeit aus der Dämmkonstruktion.
    3. Warum ist eine Dampfbremse wichtig?
      Eine Dampfbremse verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmkonstruktion eindringt und dort kondensiert. Dies ist besonders wichtig bei nicht diffusionsoffenen Dämmstoffen wie Hartschaum, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    4. Wie finde ich den richtigen Fachmann für meinen Dachausbau?
      Suchen Sie nach einem erfahrenen Energieberater oder Bauphysiker, der sich mit Dachausbauten und Feuchteschutz auskennt. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen.
    5. Welche Alternativen gibt es zu Hartschaum?
      Alternativ zu Hartschaum können Sie Mineralwolle, Holzfaser oder Zellulose als Dämmstoffe verwenden. Diese sind diffusionsoffen und können Feuchtigkeit besser regulieren.
    6. Was bedeutet der Begriff 'Kaltseite'?
      Die Kaltseite bezieht sich auf die äußere, kältere Seite der Dämmkonstruktion, also die Seite, die der Witterung ausgesetzt ist. Hier kann es bei unzureichendem Feuchteschutz zu Tauwasserbildung kommen.
    7. Wie wichtig ist die Winddichtigkeit beim Dachausbau?
      Eine winddichte Ausführung ist entscheidend, um Zugluft und Wärmeverluste zu vermeiden. Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung aller Anschlüsse und Durchdringungen.
    8. Was ist bei der Verfugung von Hartschaumplatten zu beachten?
      Die Fugen zwischen den Hartschaumplatten müssen sorgfältig abgedichtet werden, um Wärmebrücken zu vermeiden. Verwenden Sie hierfür geeignete Dichtstoffe oder Klebebänder.
    • Dachdämmung mit Mineralwolle
      Informationen zu den Vor- und Nachteilen der Dämmung mit Mineralwolle.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse
      Erklärung der Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfsperren und Dampfbremsen.
    • Feuchteschutz im Dachausbau
      Tipps und Hinweise zur Vermeidung von Feuchteschäden im Dachausbau.
    • Energetische Sanierung des Daches
      Informationen zu Fördermöglichkeiten und Maßnahmen zur energetischen Sanierung des Daches.
    • Dachfenster einbauen
      Anleitung und Tipps zum Einbau von Dachfenstern.
  2. PS-Hartschaum: Diffusionsoffen? – Ungeeignet für Zwischensparrendämmung!
    Ein paar Anmerkungen..
    Also erstmal ist Polystyrol sogar ziemlich diffusionsoffen.
    Und dann ist PS meiner Meinung nach nicht für Zwischensparrendämmung geeignet, weil es sich nicht gut genug an die Sparren anpasst um Luftzug zu verhindern.
    Mein Hausvorbesitzer hat sowas gemacht, und ich finde das bringt fast überhaupt nichts. Sobald sich die Gelegenheit ergibt, wird das PS gegen einen flexibleren Dämmstoff wie z.B. Steinwolle getauscht.
    Ich bin nicht gegen PS (habe grad welches an meine Außenwand gepappt), aber im Dach bin ich doch eher für Mineralfasern.
    Gruß Roland
    Dachausbau mit Hartschaum: Risiken und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die Eignung von Polystyrol (PS)-Hartschaum für den Dachausbau, insbesondere im Hinblick auf Dämmwirkung, Feuchteschutz und Alternativen. Es werden Bedenken hinsichtlich der Luftdichtheit bei der Zwischensparrendämmung mit PS-Hartschaum geäußert. Die Diffusionsoffenheit von Polystyrol wird thematisiert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut PS-Hartschaum: Diffusionsoffen? – Ungeeignet für Zwischensparrendämmung! ist PS-Hartschaum aufgrund mangelnder Anpassungsfähigkeit an die Sparren möglicherweise ungeeignet für die Zwischensparrendämmung, was zu Luftzügen führen kann. Dies kann die Dämmwirkung beeinträchtigen und Feuchtigkeitsprobleme begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Einsatz von Hartschaum im Dachausbau sollte eine sorgfältige bauphysikalische Prüfung erfolgen, um Risiken wie Tauwasserbildung und Schimmel zu minimieren. Alternativ sollten flexiblere Dämmstoffe wie Mineralfasern in Betracht gezogen werden, um eine bessere Anpassung an die Sparren zu gewährleisten und Luftdichtheit zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachausbau, Hartschaum, Dämmung, Unterspannbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenestrich Dämmung: Mineralwolle vs. Styropor – Vor- & Nachteile für Holzbalkendecke?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - PU-Dämmung für Altbau-Fassade: Vor- & Nachteile, Kosten, Risiken?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk: T9 Ziegel mit Verblendung & Kerndämmung – Kosten & Eignung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse auf Flachdach bauen: Aufbau, Statik, Kosten & Baugenehmigung?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - 10216: Dachausbau mit Hartschaum: Risiken, Dämmwirkung & Alternativen für Ihr Dach?
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Lichtenfelser Experiment im Fernsehen: Bauphysik, Dämmung & Feuchtigkeit im Fokus?
  7. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dämmstoff-Preisvergleich: Holzfaser vs. Styropor – Kosten für Neubau-Dämmung?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachboden Ausbau: Stehhöhe durch Dämmung reduziert – Was tun?
  9. BAU-Forum - Dach - Dämmung im Altbau: Zwischensparrendämmung vs. Aufsparrendämmung – Kosten, Aufbau & Risiken?
  10. BAU-Forum - Dach - Untersparrendämmung nachträglich: Kosten, Nutzen & Alternativen für Ihr Dach?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachausbau, Hartschaum, Dämmung, Unterspannbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachausbau, Hartschaum, Dämmung, Unterspannbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachausbau mit Hartschaum: Risiken, Dämmwirkung & Alternativen für Ihr Dach?
Suche nach: Dachausbau: Hartschaum ja/nein?
Suche nach: Dachausbau, Hartschaum, Dämmung, Unterspannbahn, Dampfbremse, Feuchteschutz, Tauwasser, Zwischensparrendämmung, Untersparrendämmung, Bauphysik
