Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Acrylfuge
Risse zwischen Rigips und Putz nach Streichen: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung?
BAU-Forum: Dach
ich habe bereits einige Einträge dazu gefunden.
Auch bei uns zeigen sich 4 Wochen vor Beendung unseres Hauses, Risse an der Verbindungsstelle zwischen Rigipswände und Mauerputz nach dem Streichen mit Farbe (im DGAbk.).
Ich habe von Acrylfugen und einem Band gelesen.
Selbst uns Laien war klar, dass das nur von den Bewegungen des Holzes vom Dachstuhl kommen kann (obwohl geleimtes Balkenholz verwendet wurde).
Wir sind sehr mit unserer Baufirma zufrieden und es wird auch ausgebessert. Von dem Herrn wurde mir auch gesagt, dass man früher die Bänder benutzt hat und die Rigipsplatten auch anders geschnitten waren. Der Maler hat anscheinend die Fugen nicht gut genug ausgefüllt wofür er nun leider den "Kopf hinhalten" muss. Der ältere Herr hat uns auch erzählt, dass neue Materialien leider auch neue Baumängel mit sich bringen und oft alles andere als ein Segen sind für Baufirmen.
Realistisch gesehen: der Dachstuhl wird sicher noch 2-3 Jahre brauchen bis er sich "gesetzt" hat. Für mich ist nur wichtig zu erfahren, dass hier keine schlechte Arbeit geleistet wurde und ich  -  nach Beseitigung- mit meinem Baumeister weiter zufrieden sein kann ... HOFFENTLICH!
Vielen Dank im Voraus für ihre Antworten
H. Li Ranzi
  • Li Ranzi
    Ich verstehe, dass Sie Risse zwischen Rigipswänden und Putz nach dem Streichen festgestellt haben. Dies ist ein häufiges Problem, besonders in Neubauten, da verschiedene Materialien unterschiedlich auf Feuchtigkeit und Temperatur reagieren.
    Mögliche Ursachen sind:
    • Bewegung des Dachstuhls/Holzkonstruktion: Holz arbeitet und kann zu Bewegungen führen, die sich auf die angrenzenden Bauteile übertragen.
    • Materialunterschiede: Rigips und Putz haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten.
    • Unsachgemäße Ausführung: Fehler beim Anbringen der Rigipsplatten oder beim Verputzen können Risse begünstigen.
    • Trocknungsprozesse: Während der Trocknungsphase des Neubaus können Spannungen entstehen.
    Mögliche Lösungen:
    • Acrylfugen: Diese sind elastisch und können leichte Bewegungen aufnehmen.
    • Trennbänder: Diese werden zwischen Rigips und Putz angebracht, um Spannungen zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Risse von einem Fachmann (z.B. einem Trockenbauer oder einem Gutachter) beurteilen, um die genaue Ursache festzustellen und die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen. Eine dauerhafte Lösung ist wichtig, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Rigips
    Rigipsplatten sind Gipskartonplatten, die im Trockenbau verwendet werden. Sie bestehen aus einem Gipskern, der mit Karton ummantelt ist. Rigipsplatten sind vielseitig einsetzbar und werden für Wände, Decken und Verkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Gipskarton, Spachtelmasse
    Putz
    Putz ist ein Baustoff, der auf Mauerwerk oder andere Untergründe aufgetragen wird, um eine ebene oder strukturierte Oberfläche zu erzeugen. Es gibt verschiedene Arten von Putz, wie z.B. Gipsputz, Kalkputz oder Zementputz.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Verputzen, Innenputz
    Acrylfuge
    Eine Acrylfuge ist eine elastische Fuge, die mit Acryl-Dichtstoff gefüllt wird. Sie dient dazu, Bewegungen zwischen Bauteilen aufzunehmen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Acrylfugen werden häufig im Innenbereich verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dichtstoff, Fugen, Silikonfuge
    Trockenbau
    Trockenbau ist eine Bauweise, bei der Bauteile nicht mit wasserhaltigen Materialien (wie Mörtel oder Beton) verbunden werden. Typische Trockenbaumaterialien sind Rigipsplatten, Holz und Metallprofile.
    Verwandte Begriffe: Rigips, Ständerwerk, Gipskarton
    Baumangel
    Ein Baumangel ist ein Fehler oder eine Abweichung von den vertraglich vereinbarten Leistungen beim Bau eines Gebäudes. Baumängel können zu Schäden, Wertminderung oder Nutzungseinschränkungen führen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachverständiger, Bauschaden
    Dachstuhl
    Der Dachstuhl ist die tragende Konstruktion eines Daches. Er besteht in der Regel aus Holz und trägt die Dacheindeckung. Bewegungen des Dachstuhls können sich auf die angrenzenden Bauteile übertragen.
    Verwandte Begriffe: Sparren, Pfetten, Holzkonstruktion
    Trennbänder
    Trennbänder sind flexible Bänder, die zwischen unterschiedlichen Bauteilen angebracht werden, um Spannungen zu reduzieren und Risse zu vermeiden. Sie werden häufig im Trockenbau eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Entkopplung, Randdämmstreifen
    1. Warum entstehen Risse zwischen Rigips und Putz?
      Risse entstehen oft durch unterschiedliche Materialausdehnungen, Bewegungen des Gebäudes (besonders bei Holzkonstruktionen) oder durch unsachgemäße Ausführung der Arbeiten.
    2. Sind diese Risse ein Zeichen für einen Baumangel?
      Nicht unbedingt. Leichte Risse können normal sein, besonders in der Anfangsphase eines Neubaus. Größere oder wiederkehrende Risse sollten jedoch von einem Fachmann untersucht werden.
    3. Kann ich die Risse selbst reparieren?
      Kleine Risse können mit Acryl oder elastischen Füllstoffen geschlossen werden. Bei größeren oder strukturellen Rissen ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    4. Welche Materialien eignen sich zum Verschließen der Risse?
      Elastische Dichtstoffe wie Acryl oder spezielle Fugendichtstoffe für den Trockenbau sind geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den Innenbereich.
    5. Wie kann ich Rissen vorbeugen?
      Durch sorgfältige Ausführung der Arbeiten, Verwendung von Trennbändern zwischen unterschiedlichen Materialien und Berücksichtigung der Materialeigenschaften.
    6. Was kostet die Reparatur solcher Risse?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung durch einen Fachmann erfolgen.
    7. Muss ich die Baufirma informieren?
      Ja, informieren Sie die Baufirma über die Risse, besonders wenn diese kurz nach Fertigstellung des Hauses auftreten. Dies kann im Rahmen der Gewährleistung relevant sein.
    8. Wie lange dauert die Reparatur?
      Die Dauer hängt vom Umfang der Schäden ab. Kleine Risse können innerhalb weniger Stunden repariert werden, während größere Schäden mehrere Tage in Anspruch nehmen können.
    • Rissbildung im Neubau
      Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Rissen in Neubauten.
    • Trockenbauwand selber bauen
      Anleitung und Tipps für den Bau einer Trockenbauwand.
    • Putzarten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Putzarten für den Innenbereich.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Tipps zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Bausachverständiger finden
      Wie man einen qualifizierten Bausachverständigen findet und was er leistet.
  2. Risse vermeiden: Bewegung im Neubau – Trennung vs. Acrylfugen
    Foto von Martin Kempf
    das reißt immer
    solange da noch Bewegung im Spiel ist. Selbst mit Gewebeeinlage kann das ins Auge gehen, eher noch mehr, weil uns da schon mal der komplette Gewebestreifen abgeschert ist. Da hilft entweder von Anfang an trennen und eben nicht zuspritzen (ob mit Kellenschnitt oder Kellenschnittband) und mit der hässlichen Fuge leben, bis man in ein oder zwei Jahren dann zuspritzen kann, oder gleich zuspritzen und dann eben nach einer Weile nachspritzen, weil es abgerissen ist. Je nasser das Holz war und je schneller der Bau hochgezogen wurde, umso mehr macht das Probleme. Am elegantesten ist diese Problemecke gelöst, wenn die Dachflächen mit Paneelen verkleidet sind und die Randleisten eben die kritischen Stellen verdecken. Nur das ist halt auch nicht jedermanns Sache.
    Risse zwischen Rigips und Putz vermeiden: Lösungen für Neubauten
    💡 Kernaussagen: Risse an Verbindungsstellen von Rigips und Putz sind häufig auf Bewegungen im Neubau zurückzuführen. Eine Trennung der Materialien oder der Einsatz von Acrylfugen kann helfen, Risse zu minimieren. Geduld ist wichtig, da sich das Gebäude erst setzen muss. Die richtige Materialauswahl und Verarbeitung spielen eine entscheidende Rolle bei der Vermeidung von Baumängeln.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Risse vermeiden: Bewegung im Neubau – Trennung vs. Acrylfugen kann eine Gewebeeinlage das Problem sogar verschlimmern, da der Gewebestreifen abscheren kann.
    🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit ist, die Materialien von Anfang an zu trennen und auf das Zuspritzen zu verzichten. Alternativ kann man zuspritzen und die Risse später ausbessern, wenn sich das Gebäude gesetzt hat. Acrylfugen sind eine gängige Lösung, um Bewegungen zwischen Rigips und Putz aufzunehmen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die Bewegungen des Dachstuhls realistisch einzuschätzen und die Materialauswahl entsprechend anzupassen. Eine fachgerechte Ausführung der Arbeiten ist entscheidend, um langfristig Risse zu vermeiden. Die Erfahrung von Fachleuten sollte bei der Planung und Umsetzung berücksichtigt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Risse über einen längeren Zeitraum, um festzustellen, ob sie sich weiterentwickeln. Konsultieren Sie einen Fachmann für Trockenbau oder Putzarbeiten, um eine individuelle Lösung für Ihr Problem zu finden. Achten Sie bei der Sanierung auf die Verwendung hochwertiger Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Rigips, Putz, Trockenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigipsplatten direkt streichen oder Malervlies? Kosten & Vorbereitung im Vergleich
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Trägerplatte befestigen: Welche Trägerplatte ist geeignet? Kosten & Montage
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen im Bad erneuern auf Gipskarton: Anleitung, Kosten & Risiken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips Decke an UD-Profil verschrauben: Ist das sicher & zulässig?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbau vs. Maler: Gipsplatten schleifen & Kellenschnitt verfugen – Wer macht's? Kosten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Q3 Spachtelung nachträglich: Sinnvoll? Kosten, Aufwand & Ergebnis für Fertighaus-Wände?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Rigips direkt auf Sparren befestigen: 12mm oder 20mm? Risiken & Alternativen für Dachausbau
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartondecke streichen: Farbe blättert ab – Ursachen, Lösungen & Tipps zur Vermeidung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Rigips, Putz, Trockenbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Riss, Rigips, Putz, Trockenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Rigips, Putz, Trockenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Rigips, Putz, Trockenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse zwischen Rigips und Putz nach Streichen: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung?
Suche nach: Risse Rigips-Putz: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Risse, Rigips, Putz, Trockenbau, Streichen, Acrylfugen, Baumängel, Neubau, Renovierung, Sanierung
