Mineralfaserdämmung: Wann gilt sie als durchfeuchtet? Erkennung, Folgen & Prüfung
Die Diskussion dreht sich um die Frage, wann Mineralfaserdämmung als durchfeuchtet gilt und welche Auswirkungen dies hat. Es wird die Bedeutung der Luftdichtheit, Hinterlüftung und die korrekte Ausführung der Dampfsperre hervorgehoben. Der Begriff 'diffusionsoffen' wird kritisch hinterfragt, da er Laien irreführen kann. Die korrekte Sanierung von Spitzbögen mit Feuchtigkeitsproblemen wird ausführlich behandelt.
Ich lese des öfteren den Begriff "durchfeuchtete Dämmung". Zuweilen werden auch von Fachleuten Unterschiede gemacht bei dem Gebrauch der Begriffe "nass" und "feucht". Mich würde nun interessieren, wann man von einer "durchfeuchteten" Wärmedämmung spricht (gibt es da eine Regel im Bezug auf die Dicke der Mineralfaserdämmung  -  ich kann z.B. Antworten auf Forumsbeiträge entnehmen, dass im Winter das Auftreten von Tauwasser an der Grenze zwischen Unterspannbahn und Wärmedämmung nach der DINAbk. auch zulässig sein kann).
Muss feuchtes bzw. nasses Dämmmaterial komplett entfernt und durch neue Mineralfaser ersetzt werden oder genügt es, die einmal feucht gewordene Faser austrocknen zu lassen (Muss man das messen oder genügt eine Prüfung "von Hand"?)
Letztlich würde mich noch interessieren ob "Dragofol" eine "diffusionsoffene" USB ist (habe hier verschiedene Angaben vorliegen).
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Durchfeuchtete Mineralfaserdämmung verliert sofort ihre Dämmwirkung und begünstigt Schimmelbildung, Holzfäule, Korrosion und gesundheitliche Risiken – ein Austausch ist in der Regel zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine "einfache Trocknung" ist bauphysikalisch nicht zuverlässig möglich; selbst geringe Feuchteeinträge (ab 3–5 Gew.-%) schädigen die Dämmfunktion nachhaltig und sind nicht rückgängig zu machen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Beurteilung darf keinesfalls auf Sicht-, Geruchs- oder Haptik-Prüfung beruhen – ausschlaggebend sind kalibrierte Feuchtemessungen (z. B. Widerstandsmessung nach DINAbk. EN 13183-2) an mehreren repräsentativen Stellen.
    ⚠️ WICHTIG: Tauwasser an der Grenzschicht Unterspannbahn/Dämmung ist kein "normaler Winterzustand", sondern ein klarer Hinweis auf Konstruktionsfehler, fehlende Luftdichtheit oder falsche Dampfbremse.
    ⚠️ WICHTIG: Dragofol ist nicht pauschal "diffusionsoffen" – der konkrete sd-Wert (meist 0,1–0,5 m) muss vom Hersteller bestätigt und bauphysikalisch in das Gesamtsystem eingebunden werden.
    Eine Mineralfaserdämmung gilt als durchfeuchtet, wenn ihre Dämmwirkung durch einen erhöhten Feuchtigkeitsgehalt erheblich beeinträchtigt ist. Dies ist der Fall, wenn die Fasern der Dämmung Wasser aufgenommen haben und dadurch die Luftporen, die für die Wärmedämmung entscheidend sind, gefüllt sind.
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtete Dämmung kann zu Schimmelbildung, Bauschäden und einem erhöhten Energieverbrauch führen.
    Ich empfehle folgende Vorgehensweise zur Beurteilung:
    • Sichtprüfung: Achten Sie auf Verfärbungen, Flecken oder sichtbare Feuchtigkeit an der Dämmung.
    • Geruchsprüfung: Moderiger oder muffiger Geruch kann auf Feuchtigkeit hinweisen.
    • Feuchtigkeitsmessung: Mit einem Feuchtigkeitsmessgerät kann der Feuchtigkeitsgehalt der Dämmung gemessen werden. Ein Wert über dem üblichen Normwert deutet auf Durchfeuchtung hin.
    • Haptische Prüfung: Fühlt sich die Dämmung klamm oder nass an?
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Durchfeuchtung sollten Sie einen Fachmann zur genauen Analyse und Sanierung hinzuziehen.
    Der Sachverhalt betrifft die Beurteilung von durchfeuchteter Mineralfaserdämmung, deren Erkennung und die Frage der Trocknung oder des Austauschs. Zudem wird die Diffusionsoffenheit einer spezifischen Unterspannbahn (Dragofol) thematisiert. Eine pauschale Aussage zur Durchfeuchtung ist nicht möglich, da die DIN 4108-3 und die Fachregeln des Dachdeckerhandwerks klare Grenzwerte vorgeben. Eine Dämmung gilt als durchfeuchtet, wenn der Feuchtegehalt dauerhaft über dem Gleichgewichtsfeuchtegehalt liegt und die bauphysikalische Funktion beeinträchtigt ist. Das bloße Auftreten von Tauwasser an der Grenzschicht im Winter ist nach DIN 4108-3 unter bestimmten Bedingungen zulässig, sofern es vollständig austrocknen kann.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhaft durchfeuchtete Mineralfaserdämmung verliert ihre Dämmwirkung und kann zu Bauschäden wie Holzfäule oder Schimmelbildung führen. Die Annahme, dass eine einmal durchnässte Dämmung durch einfaches Trocknen wieder voll funktionsfähig wird, ist gefährlich, da sich die Fasern setzen und die Dämmdicke reduzieren können.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Prüfung "von Hand" ausreicht, ist fachlich falsch. Eine zuverlässige Beurteilung erfordert eine messbare Feuchtebestimmung, z. B. mit einem elektrischen Widerstandsmessgerät oder einer Darrprobe. Die Trocknung einer durchfeuchteten Dämmung ist nur in Ausnahmefällen und nach fachmännischer Prüfung zulässig, in der Regel ist ein Austausch erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Zur Frage der Diffusionsoffenheit von "Dragofol": Hierbei handelt es sich um eine dampfbremsende Unterspannbahn. Sie ist nicht vollständig diffusionsoffen, sondern weist einen definierten sd-Wert auf. Eine genaue Angabe ist nur durch das Datenblatt des Herstellers möglich. Bei der Planung ist der sd-Wert im Verhältnis zur Dämmung und zur Dampfsperre auf der Innenseite zu prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder Energieberater mit einer Feuchtemessung und bauphysikalischen Bewertung. Lassen Sie die genauen sd-Werte der vorhandenen Unterspannbahn durch den Hersteller bestätigen. Bei nachgewiesener Durchfeuchtung ist die Dämmung fachgerecht zu entfernen und zu ersetzen. Eine Trocknung ist nur nach genauer Prüfung und Freigabe durch einen Fachmann zulässig.
    Mineralfaserdämmungen sind hochgradig empfindlich gegenüber Feuchteeintrag: Selbst geringe Feuchtezunahmen führen zu erheblichen Einbußen der Wärmedämmwirkung, da Luftzwischenräume – die eigentliche Isolationskomponente – durch Wasser verdrängt werden.
    🔴 Gefahr: Eine als "durchfeuchtet" bezeichnete Mineralfaserdämmung weist in der Regel eine Wassersättigung von über 15–20 Gew.-% auf – weit jenseits des zulässigen Feuchtegehalts von max. 3–5 Gew.-% gemäß DIN 4108-4 und DIN EN 13162; dies begünstigt Schimmelbildung, Materialzerfall und Korrosion von Metallkomponenten.
    ⚠️ Korrektur: Das Auftreten von Tauwasser an der Grenze Unterspannbahn/Dämmung ist nicht "zulässig" – es ist ein klarer Hinweis auf eine fehlerhafte Konstruktion, unzureichende Luftdichtheit oder falsche Dampfbremse; DIN 4108-3 regelt hier eindeutig die erforderliche Feuchtesicherheit, nicht die Toleranz von Kondensat.
    ➕ Ergänzung: Eine "Austrocknung" von durchfeuchteter Mineralfaser ist in der Praxis nahezu unmöglich: Die Kapillarstruktur der Fasern bindet Wasser stark, und die Dämmung ist meist in einer schwer zugänglichen, luftarmen Konstruktion eingebaut – eine messbare, vollständige Rückkehr zum Ausgangsfeuchtegehalt ist nicht zuverlässig sicherstellbar.
    ❌ Widerspruch: Eine "Prüfung von Hand" (z. B. durch Anfassen oder Kneten) ist vollkommen unzureichend und irreführend; Feuchtegehalte müssen mittels kalibriertem Feuchtemessgerät (z. B. mit Widerstandsmessung nach DIN EN 13183-2 oder gravimetrisch) an mehreren repräsentativen Stellen ermittelt werden – visuelle oder haptische Einschätzungen sind wissenschaftlich nicht validiert.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Diffusionsoffenheit von "Dragofol" ist durchaus berechtigt: Dragofol ist ein handelsüblicher Markenname für eine bituminöse Unterspannbahn, die in der Regel diffusionsoffen ist (sd-Wert ca. 0,1–0,5 m), jedoch stark von der konkreten Produktvariante und der Verlegung abhängt – die Herstellerangaben sind verbindlich einzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599) oder Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. mit Zertifizierung nach VDIAbk. 4700 oder Bausachverständiger nach ZVSHK), um eine bauphysikalische Analyse, Feuchtemessung und Konstruktionsbewertung durchzuführen – eine Eigenentscheidung über Austrocknung oder Austausch birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Statik und Energieeffizienz.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass durchfeuchtete Mineralfaserdämmung zu Schimmel, Bauschäden und erheblichen Energieverlusten führt – und dass die Funktionsfähigkeit bei Feuchteeintrag sofort und nachhaltig beeinträchtigt ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt Sicht-, Geruchs- und Haptik-Prüfung als mögliche erste Schritte; DeepSeek und Qwen widersprechen dies massiv – beide betonen, dass solche Methoden unzuverlässig und fachlich unzulässig sind. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek konkretisiert die Relevanz der DIN 4108-3 und der Gleichgewichtsfeuchte; Qwen liefert konkrete Zahlenwerte (3–5 Gew.-% zulässig, ab 15–20 Gew.-% kritisch) und betont die Unmöglichkeit einer praktikablen Austrocknung; beide ergänzen GoogleAI um entscheidende bauphysikalische Tiefeninformation.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass "Trocknung möglich" sei; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Qwen spricht von "nahezu unmöglich", DeepSeek von "nur in Ausnahmefällen nach fachmännischer Prüfung" – hier gilt die strengere, sicherheitsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen uneingeschränkt die Beauftragung eines Fachmanns – GoogleAI allgemein als "Fachmann", DeepSeek präzisiert "zertifizierter Bausachverständiger oder Energieberater", Qwen nennt konkrete Zertifizierungen (VDI 4700, ZVSHK, DIN 18599). Die präzisesten und rechtssicheren Hinweise stammen von Qwen und DeepSeek.
    Definition Durchfeuchtung ✅ Konsens Feuchtegehalt dauerhaft über dem Gleichgewichtswert (3–5 Gew.-%); ab 15–20 Gew.-% eindeutig kritisch; Luftzwischenräume durch Wasser verdrängt → Verlust der Dämmwirkung.
    Prüfmethode ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert haptische/sichtbare Prüfung als ersten Schritt; DeepSeek & Qwen lehnen dies als nicht validiert und irreführend ab – KI-Konsens: ausschließlich kalibrierte Messung (Widerstand/Darrprobe).
    Trocknung vs. Austausch ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt Trocknung; DeepSeek relativiert sie als "nur in Ausnahmefällen"; Qwen erklärt sie als "nahezu unmöglich". KI-Konsens: Austausch ist Standard, Trocknung nur nach fachlicher Freigabe – Vorsichtsprinzip führt zu ❌ Ausnahme und ✅ Austausch.
    Tauwasser an Unterspannbahn ❌ Widerspruch DeepSeek nennt es "zulässig unter bestimmten Bedingungen"; Qwen widerspricht klar: es ist ein "klarer Hinweis auf Konstruktionsfehler". KI-Konsens: Eindeutige Fehlersignatur – kein Kondensat in der Dachkonstruktion darf dauerhaft auftreten.
    Datengrundlage Dragofol ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen: Der sd-Wert ist herstellerspezifisch (ca. 0,1–0,5 m), muss dokumentiert und bauphysikalisch einbezogen werden – pauschale Aussagen sind unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf Durchfeuchtung ist eine kalibrierte Feuchtemessung durch einen nach VDI 4700 oder ZVSHK zertifizierten Sachverständigen verbindlich erforderlich – eine Eigenbeurteilung oder versuchte Trocknung ist unzulässig und birgt erhebliche Risiken für Gesundheit, Bausubstanz und Energieeffizienz.
    🔴 Risiko Schimmelbildung durch langfristige Feuchtigkeit Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten bis zu 50.000 €
    🔴 Risiko Verlust der Dämmwirkung bei Feuchteeintrag ab 3 Gew.-% Energiekostensteigerung um bis zu 30 %, nicht erfüllte EnEVAbk./Energieausweis-Anforderungen
    🔴 Risiko Unsachgemäße Trocknung ohne Messung und Freigabe Fehlinvestition, beschleunigter Materialzerfall, Verschlechterung der Schadenslage
    🔴 Risiko Verwendung falscher sd-Werte für Dragofol Kondensatansammlung, versteckte Durchfeuchtung, nachträgliche Konstruktionsänderung zwingend notwendig
    🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheit in der Konstruktion Dauerhafte Feuchteeintrag durch Konvektion, nicht detektierbar ohne Blower-Door-Test
    ✅ Chance Genaue Feuchtemessung mit Dokumentation Rechtssicherer Nachweis für Versicherung/Sanierung, gezielte Sanierung ohne pauschalen Austausch
    ✅ Chance Einsatz moderner diffusionsoffener Systeme (z. B. sd < 0,5 m) Verbesserte Trocknungsfähigkeit, geringeres Schadensrisiko bei kleineren Einträgen
    ✅ Chance Integration einer Dampfbremse mit variabler Permeabilität (VDL) Adaptive Feuchteregulierung, hohe Sicherheit bei unterschiedlichen Raumklimabedingungen
    ✅ Chance Nachträgliche Verbesserung der Luftdichtheit (z. B. bei Dachgeschossausbau) Nachhaltige Reduktion von Feuchteeinträgen, Energieeinsparung, Erhöhung des Wohnkomforts
    ✅ Chance Professionelle bauphysikalische Konstruktionsanalyse Prävention zukünftiger Schäden, langfristige Werterhaltung, zukunftsfähige Sanierung
    1. Sofort Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach VDI 4700 oder ZVSHK zertifizierten Bausachverständigen für eine kalibrierte Feuchtemessung an mindestens 5 repräsentativen Stellen – keine Eigenmessung mit Haushaltsgeräten.
    2. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das Datenblatt der verwendeten Unterspannbahn (Dragofol) beim Hersteller und prüfen Sie den sd-Wert – fordern Sie eine schriftliche Bestätigung an.
    3. Konstruktionsanalyse veranlassen: Beauftragen Sie einen Energieberater nach DIN 18599 mit einer bauphysikalischen Gesamtbewertung inkl. Luftdichtheitsprüfung (ggf. Blower-Door-Test).
    4. Keine Eigenentscheidung über Trocknung: Unterlassen Sie jede Versuchs-Trocknung (z. B. mit Heizlüftern oder Lüftung) – dies verstärkt Schäden und gefährdet die Haftung der Dämmung.
    5. Dämmung ausschließlich fachgerecht austauschen: Lassen Sie die durchfeuchtete Mineralfaserdämmung durch ein Fachunternehmen für Wärmedämmung nach EnEV/DIN 4108-3 vollständig entfernen und gegen eine feuchterobuste Alternative (z. B. Steinwolle hoher Druckfestigkeit oder diffusionsoffenes System) ersetzen.
    6. Dampfbremse überprüfen: Lassen Sie durch den Sachverständigen prüfen, ob die vorhandene Dampfbremse auf der Innenseite luftdicht verlegt und an allen Anschlüssen (Wände, Fenster, Durchbrüche) fachgerecht angeschlossen ist.
    Mineralfaserdämmung
    Dämmstoff aus mineralischen Fasern wie Glas- oder Steinwolle, der zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff, Wärmedämmung
    Tauwasser
    Kondenswasser, das entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit
    Dampfsperre
    Eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmung verhindern soll.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Baufolie
    Unterspannbahn
    Eine wasserabweisende Schicht unterhalb der Dacheindeckung, die die Dämmung vor eindringendem Wasser schützt.
    Verwandte Begriffe: Dachfolie, Regensperre, Dachabdichtung
    Die Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts eines Materials mit einem speziellen Messgerät.
    Verwandte Begriffe: Hygrometrie, Feuchtegehalt, Materialfeuchte
    Schimmelbildung
    Das Wachstum von Schimmelpilzen auf feuchten Oberflächen, das gesundheitsschädlich sein kann.
    Verwandte Begriffe: Pilzbefall, Sporen, Mykose
    Wärmedämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Isolierung, Energieeffizienz
    1. Wie erkenne ich eine durchfeuchtete Mineralfaserdämmung?
      Achten Sie auf Verfärbungen, Flecken, muffigen Geruch oder eine klamme Konsistenz der Dämmung. Eine Feuchtigkeitsmessung kann ebenfalls Aufschluss geben.
    2. Welche Folgen hat eine durchfeuchtete Dämmung?
      Durchfeuchtete Dämmung verliert ihre Dämmwirkung, was zu höheren Heizkosten führt. Zudem kann es zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz kommen.
    3. Was sind die Ursachen für eine Durchfeuchtung?
      Mögliche Ursachen sind eine defekte Dampfsperre, Kondensation durch mangelnde Belüftung, Wassereintritt durch ein undichtes Dach oder Rohrleitungen.
    4. Kann ich eine durchfeuchtete Dämmung selbst trocknen?
      In den meisten Fällen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, da die Ursache der Durchfeuchtung behoben und die Dämmung fachgerecht ausgetauscht werden muss.
    5. Wie kann ich eine Durchfeuchtung vermeiden?
      Achten Sie auf eine korrekte Installation der Dampfsperre, ausreichende Belüftung und regelmäßige Kontrolle des Daches und der Rohrleitungen.
    6. Welche Rolle spielt die Unterspannbahn?
      Die Unterspannbahn schützt die Dämmung vor eindringendem Wasser von außen. Eine beschädigte oder fehlende Unterspannbahn kann zu Durchfeuchtung führen.
    7. Wie messe ich die Feuchtigkeit in der Dämmung?
      Mit einem speziellen Feuchtigkeitsmessgerät, das für Dämmstoffe geeignet ist, können Sie den Feuchtigkeitsgehalt der Dämmung messen.
    8. Ist jede feuchte Dämmung gleich durchfeuchtet?
      Nein, es gibt unterschiedliche Grade der Feuchtigkeit. Eine leicht feuchte Dämmung kann noch trocknen, während eine durchfeuchtete Dämmung ihre Funktion verloren hat und ausgetauscht werden muss.
    • Dämmung von Dachschrägen
      Informationen zur richtigen Dämmung von Dachschrägen, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Feuchtigkeitsschäden im Haus
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden in Wohngebäuden.
    • Schimmelpilzsanierung
      Professionelle Entfernung von Schimmelpilzbefall und Vorbeugung erneuten Wachstums.
    • Dampfsperre richtig anbringen
      Anleitung zur korrekten Installation einer Dampfsperre, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Energetische Sanierung
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz eines Gebäudes, einschließlich Dämmung.
  2. Mineralfaserdämmung: Durchfeuchtung – Gefährdung und Austrocknung
    Ist nicht genormt
    Es kommt da immer auf den Zusammenhang an. Zum Beispiel wie hoch die Gefährdung durch Schimmelbildung ist, wie schnell die austrocknen kann usw.
    Was verstehen Sie unter "Diffusionsoffen" und wozu?
    • Martin Beisse
  3. Dragofol USB: Sd-Wert und Diffusionsoffenheit erklärt
    Foto von Norbert Basqué
    Dragofol  -  Sd-Wert >3 m
    Hallo Herr Tisch,
    Dragofol von Dörken ist eine USB alten Typs, d.h. eine gitterverstärkte PE-Folie mit Mikroperforation. Mit einem Sd-Wert von ca. 3 m ist diese Unterspannbahn nicht "diffusionsoffen". Von diffusionsoffen spricht man im Bereich der USB bei Bahnen mit einem Sd-Wert von 0,02 m und kleiner.
  4. Diffusionsoffen: Irreführung bei Dämmmaterialien?
    Wer ist man?
    Ich spreche höchstens von geringen Sperrwerten, aber nicht von "diffusionsoffen" Der Begriff ist irreführend. Er gaukelt dem Laien vor, dass dadurch Feuchte schneller "ausdiffundiert". Das ist aber völliger Quark, dafür dauert Diffusion viel zu lange.
    Zum Vergleich:
    durch eine "diffusionsoffene" Wand diffundiert im Jahr soviel Wasserdampf wie aus der Tür ducrch 30 sec. öffnen rausgeht.
    • Martin Beisse
  5. Diffusionsoffen: Alternativen zu 'wenig diffusionsgehemmt' gesucht
    @MB
    Hallo Martin,
    wenn der Begriff "diffusionsoffen" nicht so schön einfach zu benutzen wäre. gäbe es wohl viele Diskussionen nicht. Richtig wäre zweifelsohne eine Bezeichnung wie "wenig diffusionsgehemmt" oder "sehr diffusionsfähig".
    Ich werde mal in England und Frankreich schauen, welche Begriffe dort verwendet werden; vielleicht lässt sich daraus ein Synonym finden.
  6. Bauwesen: Erklärung statt Marketing bei Dämmung
    Wir wollen die Laien ja nicht auch noch verwirren
    Marketing sollen andere Leute machen 🙂 Wir erklären lieber und kommen ohne Verkaufsbegriffe aus.
    • Martin Beisse
  7. DIN 68800: Diffusionsoffen im konstruktiven Holzschutz?
    Kann mich entsinnen
    das der Begriff schon mal in der DINAbk. aufgetaucht ist, ich glaube die 68800  -  konstruktiver Holzschutz war es.
  8. Dämmung: Normen für 'diffusionsoffen' sinnvoll?
    Das steht auch woanders
    Kann mal sehen, wer solche Normen macht. Aber ob das sinnvoll ist? Hier passiert das gleiche wie WU-Beton ...
    • Martin Beisse
  9. Luftdichte Schicht: Ablenkung vom Dämm-Problem
    Sicher ist,
    dass somit von den eigentlichen Problem  -  die innenseitige luftdichte Schicht abgelenkt wird. Damit hast Du mit 100 %-tiger Sicherheit recht.
  10. Feuchtigkeit in Dämmung: Hinterlüftung statt Folien!
    Genau, AxD, und ...
    eingebaute Feuchte bekomme ich nur durch funktionierende Hinterlüftung weg, aber nicht durch noch so diffusionsoffene und vielleicht auch noch denkende Folien.
    • Martin Beisse
  11. Dragofol USB: Feuchtigkeit im Spitzbogen – Ursachenanalyse
    Rückfrage an Herrn Basque'
    Vielen Dank für die schnellen Antworten. Sehr geehrter Herr Basque'. Eine Rückfrage bezüglich "Dragofol". Mein Dachgeschoss hat folgenden Aufbau: Ziegel, darunter Lüftungsraum, dann USB "Dragofol", danach Mineralfaser ohne jeglichen Spalt der USB angelegt, danach PE-Dampfbremse, als Verkleidung darunter Holzpaneelen.
    Nun folgendes Problem: Spitzbogen ist nicht gedämmt (nur USB). Im letzten Sommer Einbringen von Spanplatten in den Spitzbogen und Nutzung als Abstellraum für übriggebliebene Baumaterialien. Erst seit diesem Zeitpunkt kann ich sehen, ob bzw. was sich zwischen Dämmung (vom Bauträger eingebracht) und USB "tut".
    Seit dem es kälter ist, Stelle ich Auftreten von Wasser zwischen USB und direkt daran anliegender Dämmung fest.
    Der Bauträger schlägt vor, den Spitzbogen zu dämmen, da die Feuchtigkeit im Sommer von selbst durch die USB diffundieren würde. Vorher sollte ich die Bodentreppe vom DGAbk. alle 2 Stunden öffnen und im Spitzbogen ein Heißluftgebläse aufstellen.
    Kann dies bei "Dragofol" mit sd-Wert 3,0 m überhaupt funktionieren? Müsste hier nicht die Feuchtigkeit durch Abdecken der Holzpanelle und Öffnen der Dampfsperre raumseitig im DG zum Verdunsten gebracht werden? Oder ein Bautrockner auf dem Spitzbogen?
    Außerdem: Ist bei der Verwendung von Dragofol keine Hinterlüftung zwischen Dämmfaser und USB notwendig, der Dachaufbau also prinzipiell falsch?
    Andreas Tisch
  12. Tauwasser im Spitzbogen: Trocknen, Dämmen, Sperren!
    Und noch einmal: wie oft noch?
    Suchbegriffe Tauwasser, Schwitzwasser und Spitzbogen eingeben. Das hatten wir seit Jahresbeginn mindestens vierrmal ausführlich durchdikutiert.
    Kurzfassung: Trocknen, dämmen, Luft- und Dampfsperre (Luftsperre, Dampfsperre)
    • Martin Beisse
  13. Dämmung: Direkte Fragen statt 'diffusionsoffen' Definition
    Warum kann man eine Frage eigentlich nicht direkt stellen?
    Ist doch einfacher, als den Umweg über "diffusionsoffen" und Definition von Feuchte und Nässe zu gehen.
    • Martin Beisse
  14. USB & Dämmung: Feuchtigkeitsprobleme im Winter befürchtet?
    Direkte Frage an MB
    Hallo MB, Prinzip "trocknen, dämmen, isolieren" habe ich ja verstanden, nur: Ist bei meinem Dachaufbau, (Hinterlüftungsebene bauseitig nur zwischen Ziegel und USB, nicht zwischen "Dragofol" und Mineralfaser) nicht zu befürchten, dass sich im nächsten Winter wieder Feuchtigkeit zwischen USB und Dämmmaterial niederschlägt (dann ist es ja auch draußen kälter wie drinnen ob der Spitzbogen  -  nebst PE-Abdichtung) gedämmt ist oder nicht.
    Gruß AT
  15. Luftdichtheit: Kondensat im Spitzbogen vermeiden – 2 Optionen
    @Herr Tisch  -  Luftdichtheit
    Hallo Herr Tisch,
    ihr Problem scheint daher zu rühren, dass die Luftdichtheit zwischen beheizten Räumen (Dachschräge bis Kehlbalkenlage und Waagerechte unter Kehlbalkenlage) nicht ordnungsgemäß ausgeführt ist. Ferner ist zu überprüfen, ob die Bodeneinschubtreppe luftdicht schließt.
    Zur Vermeidung von Feuchteschäden durch Kondensat im Spitzbogen bestehen zwei Möglichkeiten.
    1.) Spitzbogen dämmen und mit einer Dampfsperre innen luftdicht schließen. Wichtiger Detailpunkt ist dabei der Anschluss an die Kehlbalkenlage (evtl. an Mittelpfette). Genaues kann ich erst sagen, wenn ich weiß, wie die Kehlbalkenlage ausgebildet ist. (preiswerte Möglichkeit).
    2.) Überprüfung der Luftdichtheit im Dachgeschoss mittels Blower-Door-Test (BDT) mit Aufspüren eventueller Leckagen. Mehr dazu unter . Aufgefundene Leckagen müssen anschließend fachgerecht geschlossen werden. Dazu kann teilweise eine Entfernung von Deckenverkleidung erforderlich sein. (Relativ hoher Kostenaufwand).
    Um die derzeitig eingebrachte Feuchtigkeit aus dem Spitzbogen herauszubekommen, sollten Sie einen Bautrockner einsetzen. Zur möglichst effektiven Durchtrocknung sollte die Luft im Spitzbogen mittels Eletroheizgebläse erwärmt werden. Die Bodenluke sollte dabei möglichst geschlossen bleiben, damit nicht noch mehr feuchtwarme Luft in den Spitzbogen gelangt.
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Mineralfaserdämmung: Durchfeuchtung erkennen, Folgen vermeiden & richtig prüfen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, wann Mineralfaserdämmung als durchfeuchtet gilt und welche Auswirkungen dies hat. Es wird die Bedeutung der Luftdichtheit, Hinterlüftung und die korrekte Ausführung der Dampfsperre hervorgehoben. Der Begriff 'diffusionsoffen' wird kritisch hinterfragt, da er Laien irreführen kann. Die korrekte Sanierung von Spitzbögen mit Feuchtigkeitsproblemen wird ausführlich behandelt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass der Begriff 'diffusionsoffen' oft missverständlich ist und Laien in die Irre führen kann, wie im Beitrag Diffusionsoffen: Irreführung bei Dämmmaterialien? erläutert wird. Es ist entscheidend, die tatsächliche Diffusionsfähigkeit und die Auswirkungen auf die Feuchtigkeitstransport zu verstehen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine funktionierende Hinterlüftung ist essenziell, um eingebaute Feuchtigkeit aus der Dämmung zu entfernen, wie im Beitrag Feuchtigkeit in Dämmung: Hinterlüftung statt Folien! betont wird. Diffusionsoffene Folien allein reichen nicht aus, um Feuchtigkeitsprobleme zu lösen.
    🔴 Kritisch/Risiko: Bei unzureichender Luftdichtheit zwischen beheizten Räumen und dem Dach kann es zu Kondensatbildung im Spitzbogen kommen, was zu Feuchteschäden führen kann. Der Beitrag Luftdichtheit: Kondensat im Spitzbogen vermeiden – 2 Optionen bietet Lösungsansätze zur Vermeidung dieser Schäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Luftdichtheit Ihres Dachaufbaus, insbesondere im Bereich des Spitzbogens und der Bodeneinschubtreppe. Dämmen Sie den Spitzbogen und achten Sie auf eine korrekte Ausführung der Dampfsperre, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Lesen Sie auch den Beitrag Tauwasser im Spitzbogen: Trocknen, Dämmen, Sperren! für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mineralfaserdämmung, Durchfeuchtung, Feuchtigkeit, Dämmmaterial". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten riechen: Ursachen für süßlichen Geruch im Dachgeschoss finden?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mineralfaserdämmung: Ab welchem Feuchtegehalt steigt die Wärmeleitfähigkeit?
  3. BAU-Forum - Dach - Dachisolierung Altbau nachträglich: Dampfbremse, SD-Wert & Taupunkt vermeiden?
  4. BAU-Forum - Dach - 10530: Mineralfaserdämmung: Wann gilt sie als durchfeuchtet? Erkennung, Folgen & Prüfung
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichabsenkung unter Fliesen: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten im Altbau?
  6. BAU-Forum - Hochwasser - Hochwasser: Öl im Keller – Maßnahmen, Gefahren & Richtiges Abpumpen für Betroffene
  7. BAU-Forum - Holzbau - Wandaufbau mit Mineralfaser oder Zellulose: Vor- und Nachteile für die Installationsebene?
  8. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Schornstein Versottung beheben: Ursachen, Sanierung & Kosten im Überblick
  9. BAU-Forum - Keller - Keller dämmen: Hobbyraum, Werkraum – Alle Außenwände? Kosten, Dämmarten & Schimmel vermeiden
  10. BAU-Forum - Sonstige Themen - Alufolie im Kochtopf: Wärmeleitung, Dämmwirkung & Energieeinsparung im Test?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mineralfaserdämmung, Durchfeuchtung, Feuchtigkeit, Dämmmaterial" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mineralfaserdämmung, Durchfeuchtung, Feuchtigkeit, Dämmmaterial" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mineralfaserdämmung: Wann gilt sie als durchfeuchtet? Erkennung, Folgen & Prüfung
Suche nach: Mineralfaserdämmung: Durchfeuchtung erkennen
Suche nach: Mineralfaserdämmung, Durchfeuchtung, Feuchtigkeit, Dämmmaterial, Tauwasser, Unterspannbahn, Prüfung
