Mineralfaserdämmung: Ab welchem Feuchtegehalt steigt die Wärmeleitfähigkeit?
Die Diskussion dreht sich um die Auswirkungen von Feuchtigkeit auf die Wärmeleitfähigkeit von Mineralfaserdämmung, insbesondere bei Flachdächern. Hauptprobleme sind Regeneintritt durch fehlende Attika, die Zerstörung von Bindemitteln und Schimmelbildung. Eine kontrollierte Entfeuchtung oder der Austausch der Dämmung wird empfohlen, um langfristige Schäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔴 Kritisch/Risiko · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
🔴 KRITISCH: Ab 3 Vol.% bzw. 2–3 Masse-% Feuchtegehalt steigt die Wärmeleitfähigkeit signifikant – ab 5 Vol.% bzw. 5 Masse-% ist die Dämmwirkung bereits um 20–50 % reduziert und Schimmelbildung hochgradig wahrscheinlich.
🔴 KRITISCH: Dauerhaft feuchte Mineralfaserdämmung verändert ihr Tragverhalten und kann zu Setzungen, Lufteinschlüssen und konstruktiven Mängeln führen.
⚠️ WICHTIG: Unterscheidung zwischen kapillarer Durchfeuchtung (z. B. durch Leckagen) und diffuser Feuchte ist zwingend – kapillare Feuchte erfordert sofortige Ursachenbeseitigung, nicht nur Trocknung.
⚠️ WICHTIG: Ein fehlerhafter oder fehlender Dampfsperren- bzw. Dampfbremsen-Einbau ist die häufigste Ursache für kondensationsbedingte Durchfeuchtung – fachgerechte Ausführung muss dokumentiert sein.
Ich beurteile die Frage wie folgt: Die Wärmeleitfähigkeit von Mineralfaserdämmung steigt bereits bei geringem Feuchtegehalt.
Konkret kann man sagen, dass bereits ab einem Feuchtegehalt von etwa 1 Masse-% die Wärmeleitfähigkeit merklich zunimmt. Bei 5 Masse-% kann sie sich bereits verdoppelt haben.
Die genaue Auswirkung hängt von der Art der Mineralfaser (Glaswolle, Steinwolle), der Dichte und der Faserstruktur ab.
🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Dämmung kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Dampfsperre, um Feuchtigkeitseintritt zu verhindern. Lassen Sie bei Verdacht auf Durchfeuchtung die Dämmung von einem Fachmann prüfen.
Die Frage nach dem kritischen Feuchtegehalt von Mineralfaserdämmung ist fachlich relevant, da Feuchtigkeit die Dämmwirkung erheblich beeinträchtigt. Grundsätzlich gilt: Je höher der Feuchtegehalt, desto stärker steigt die Wärmeleitfähigkeit, da Wasser (ca. 0,6 W/mK) die Luft (ca. 0,026 W/mK) in den Poren verdrängt. Ein pauschaler Grenzwert existiert nicht, da dies von der Dichte, Faserstruktur und dem Einbauort abhängt.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Feuchtigkeit die Wärmeleitfähigkeit erhöht, ist korrekt. Bei Mineralfaserdämmung beginnt ein signifikanter Anstieg der Wärmeleitfähigkeit bereits ab einem Feuchtegehalt von etwa 1 bis 3 Volumenprozent. Ab 5 Volumenprozent kann die Dämmwirkung um 20 bis 50 Prozent sinken.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen kapillarer und diffuser Feuchte. Bei kapillarer Durchfeuchtung (z.B. durch Leckagen) steigt die Wärmeleitfähigkeit sprunghaft an. Zudem ist zu beachten, dass dauerhaft feuchte Mineralfaserdämmung ihr Tragverhalten verändern und zu Setzungen neigen kann.
🔴 Gefahr: Ein hoher Feuchtegehalt in der Dämmung kann zu Schimmelpilzbildung an angrenzenden Bauteilen führen, da die Feuchtigkeit nicht mehr ausreichend abtrocknet. Dies stellt ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar und erfordert eine sofortige Sanierung.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Feuchtegehalt der Mineralfaserdämmung durch einen zertifizierten Bausachverständigen mit einem geeigneten Messgerät (z.B. CM-Gerät oder Darrprobe) bestimmen. Bei Werten über 3 Volumenprozent ist eine fachgerechte Trocknung oder ein Austausch der Dämmung erforderlich. Beauftragen Sie vor einer Sanierung stets einen Fachbetrieb, um eine korrekte Ursachenanalyse und Gefahrenabwehr sicherzustellen.
Mineralfaserdämmungen (z. B. Glas- oder Steinwolle) sind hygroskopisch und nehmen Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft oder durch Baufeuchte auf, was ihre wärmetechnische Leistungsfähigkeit beeinträchtigt.
Ab einem Feuchtegehalt von etwa 2–3 % nach Masse (Massenanteil Wasser) beginnt die Wärmeleitfähigkeit spürbar anzusteigen; bei 5 % ist der Anstieg bereits signifikant, und ab 10 % ist die Dämmwirkung stark reduziert oder praktisch aufgehoben.
🔴 Gefahr: Feuchte Mineralfaserdämmung fördert nicht nur Wärmeverluste, sondern auch Schimmelbildung, Materialzerfall und Korrosion von Metallkomponenten – insbesondere bei unzureichender Hinterlüftung oder fehlender Dampfbremse.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "Wärmeleitungsfähigkeit" ist technisch unpräzise; korrekt ist "Wärmeleitfähigkeit" (λ-Wert), ein stoffeigener, temperatur- und feuchteabhängiger Kennwert.
➕ Ergänzung: Die Feuchteaufnahme erfolgt nicht nur durch Kondensation, sondern auch durch kapillare Aufnahme bei direktem Kontakt mit feuchtem Untergrund – daher ist eine wirksame Feuchtesperre unverzichtbar.
✅ Zustimmung: Die Frage zielt korrekt auf einen kritischen, praxisrelevanten Schwellenwert ab, der bei Planung, Ausführung und Bestandsbegutachtung stets berücksichtigt werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung, um Feuchtegehalt, Dampfdiffusion und Konstruktionseignung vor Ort zu messen und zu bewerten – insbesondere bei Sanierungen oder bei sichtbaren Feuchteschäden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass bereits geringe Feuchtegehalte (1–3 Vol.% bzw. 1–3 Masse-%) den λ-Wert merklich erhöhen.
- Alle warnen einheitlich vor Schimmelbildung, Bauschäden und gesundheitlichen Risiken bei dauerhafter Durchfeuchtung.
- Alle fordern eine fachliche Prüfung durch zertifizierte Fachleute bei Verdacht – nicht Selbstdiagnose oder pauschale Austauschempfehlung.
- GoogleAI nennt 1–5 Masse-%, DeepSeek 1–5 Vol.%, Qwen 2–3 Masse-% als Beginn des Effekts – Abweichung liegt in der Angabe der Einheit (Masse vs. Volumen) und der Präzision der Schwelle, nicht im Sachverhalt.
- DeepSeek betont kapillare vs. diffuse Feuchte stärker als die anderen – Qwen ergänzt dies mit dem Hinweis auf kapillare Aufnahme am Untergrund; GoogleAI fokussiert auf Dampfsperre.
- DeepSeek weist auf Veränderung des Tragverhaltens und Setzungsrisiko hin – nicht in den anderen Analysen enthalten.
- Qwen korrigiert die Begrifflichkeit ("Wärmeleitungsfähigkeit" → "Wärmeleitfähigkeit") und nennt Korrosionsrisiko für Metallkomponenten – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen betont die Notwendigkeit einer Feuchtesperre bei direktem Bodenkontakt – ergänzt DeepSeeks kapillarer Hinweis.
- Kein echter Widerspruch: Alle Modelle stimmen überein, dass Feuchte den λ-Wert erhöht und Risiken birgt – lediglich Nuancen bei Grenzwerten, Einheiten und Ursachenfokus. Die sicherste gemeinsame Aussage ist: Ab 3 Vol.% oder 2–3 Masse-% liegt ein technisch relevanter, gesundheits- und bauschadensrelevanter Feuchtegehalt vor.
- Die konservativste, praxisnahe Schwelle aus allen Analysen – 3 Vol.% oder 2–3 Masse-% – ist als kritisches Frühwarnniveau zu verwenden, da sie von allen Modellen als Beginn signifikanter Leistungseinbuße anerkannt wird.
Thema Status KI-Konsens Beginn signifikanter λ-Erhöhung ✅ Konsens Ab etwa 1–3 Vol.% oder 1–3 Masse-% – alle Modelle nennen diesen Bereich als kritischen Startpunkt. Leistungseinbuße ab 5 Vol./Masse-% ✅ Konsens Alle bestätigen: 20–50 % Reduktion der Dämmwirkung, teilweise Verdopplung des λ-Werts. Gesundheitsrisiko (Schimmel) ✅ Konsens Alle warnen vor erhöhtem Schimmelpilzwachstum bei dauerhafter Feuchte – nicht nur bei sichtbaren Flecken. Kapillare vs. diffuse Feuchte ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen heben dies hervor; GoogleAI fokussiert auf Diffusion/Dampfsperre. Konsens: Beide Mechanismen sind relevant, kapillare Feuchte ist akut gefährlicher. Erforderliche Fachprüfung ✅ Konsens Alle empfehlen ausdrücklich: Messung durch zertifizierten Sachverständigen (CM-Gerät oder Darrprobe), keine Selbsteinschätzung. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie 3 Vol.% oder 2–3 Masse-% als verbindliche Frühwarnschwelle – bei Überschreitung ist unverzüglich ein zertifizierter Bausachverständiger mit Messung und Ursachenanalyse zu beauftragen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verdopplung der Wärmeleitfähigkeit ab 5 Masse-% Deutlich erhöhter Heizenergieverbrauch, mögliche Überschreitung gesetzlicher Energieeinsparvorgaben 🔴 Risiko Schimmelbildung an angrenzenden Bauteilen (z. B. Holzkonstruktion, Putzträger) Gesundheitsgefährdung, teure Sanierung, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Setzungen und Lufteinschlüsse durch verändertes Tragverhalten feuchter Mineralfaser Wärmebrückenbildung, konstruktive Schwächung, Langzeitschäden 🔴 Risiko Korrosion von Metallhaltern, Befestigungselementen oder Dachhautschichten Vorzeitiger Verschleiß, Durchrostung, Leckagegefahr 🔴 Risiko Fehlinterpretation von Feuchtemessdaten ohne Einheitsbezug (Vol.% vs. Masse-%) Falsche Schlussfolgerungen, unangemessene Maßnahmen (z. B. unnötiger Austausch oder verharmlosende Untätigkeit) ✅ Chance Frühzeitige, präzise Feuchteerkennung mittels CM-Messung oder Darrprobe Gezielte Sanierung, Erhalt der bestehenden Dämmung bei geringer Feuchte, Kosteneinsparung ✅ Chance Integration hygroskopischer Baustoffe und diffusionsoffener Konstruktionen Natürliche Feuchteregulierung, Reduktion von Kondensationsrisiken, erhöhter Wohnkomfort ✅ Chance Verbesserte Planung durch Berücksichtigung der Feuchteabhängigkeit des λ-Werts Realistischere Energiebilanz, verlässliche Energieausweise, langfristige Wirtschaftlichkeit ✅ Chance Einsatz moderner Dampfbremsen mit variabler Diffusionsbremsung (Sd-Wert-Steuerung) Optimale Anpassung an Jahreszeiten, Vermeidung von Sommertauwasser, erhöhte Systemstabilität ✅ Chance Zertifizierte energetische Sanierungsberatung mit Feuchte-Check im Leistungsumfang Rechtssichere Dokumentation, Förderfähigkeit gemäß BAFA/KfW, hohe Akzeptanz bei Eigentümern Orientierungshilfen
- Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden und lassen Sie den Feuchtegehalt der Mineralfaserdämmung mittels CM-Gerät oder Darrprobe bestimmen – nicht mit handelsüblichen Elektrodenmessgeräten.
- Ursachenanalyse priorisieren: Klären Sie unverzüglich, ob es sich um kapillare Feuchte (z. B. aufsteigende Feuchte, Rohrleckage) oder diffusive Feuchte (z. B. fehlende Dampfbremse, Undichtheit) handelt – die Sanierung hängt vollständig davon ab.
- Dampfbremse dokumentieren: Prüfen Sie Baupläne oder Vor-Ort-Unterlagen auf Vorhandensein, Position und Dichtheit der Dampfbremse – bei Fehlen oder Schäden ist ein fachgerechter Nachtrag durch einen ZVDH- oder VDH-zertifizierten Betrieb erforderlich.
- Setzungen und Struktur kontrollieren: Inspektionieren Sie die Dämmung visuell und taktil auf Vertiefungen, Hohlräume oder Verdichtungszonen – bei Hinweisen auf Setzungen ist eine statische Bewertung durch einen Ingenieur nötig.
- Metallkomponenten prüfen: Überprüfen Sie Befestigungswinkel, Halterungen, Dachhautanschlüsse und Metallverkleidungen auf Korrosionserscheinungen – bei Befund: Austausch vor Wiedereinbau feuchter Dämmung.
- Messprotokoll archivieren: Legen Sie alle Messergebnisse, Gutachten und Ausführungspläne chronologisch ab – relevant für Förderanträge, Versicherungsfälle und spätere Verkaufsverhandlungen.
- Wärmeleitfähigkeit
- Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedämmung, Dämmstoff. - Mineralfaserdämmung
- Mineralfaserdämmung umfasst Dämmstoffe aus Glaswolle oder Steinwolle, die aus mineralischen Rohstoffen hergestellt werden und zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmstoff. - Feuchtegehalt
- Der Feuchtegehalt gibt an, wie viel Wasser in einem Material enthalten ist, meist als Masseprozent. Ein hoher Feuchtegehalt kann die Eigenschaften von Dämmstoffen negativ beeinflussen.
Verwandte Begriffe: relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation. - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Konstruktion angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Kondensation. - Schimmelbildung
- Schimmelbildung entsteht durch Feuchtigkeit und organische Materialien. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bausubstanz schädigen.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Bauschaden, Luftfeuchtigkeit. - Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
- Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme durch ein Bauteil pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, Energieeffizienz. - Diffusion
- Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Wasserdampfdiffusion beschreibt den Transport von Wasserdampf durch Bauteile.
Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfsperre, Dampfbremse.
- Warum verschlechtert Feuchtigkeit die Dämmwirkung von Mineralfaserdämmung?
Wasser hat eine deutlich höhere Wärmeleitfähigkeit als Luft. Wenn sich Wasser in den Poren der Dämmung ansammelt, ersetzt es die isolierende Luft und erhöht so den Wärmetransport. - Wie kann ich Feuchtigkeit in der Mineralfaserdämmung vermeiden?
Eine sorgfältig ausgeführte Dampfsperre auf der warmen Seite der Dämmung verhindert, dass feuchte Raumluft in die Dämmung eindringt. Achten Sie auf dichte Anschlüsse und Vermeidung von Beschädigungen der Dampfsperre. - Welche Anzeichen deuten auf Feuchtigkeit in der Dämmung hin?
Feuchteflecken an Wänden oder Decken, Schimmelbildung, muffiger Geruch oder eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Raum können Anzeichen für Feuchtigkeit in der Dämmung sein. - Kann man feuchte Mineralfaserdämmung trocknen?
In manchen Fällen kann eine Trocknung möglich sein, jedoch ist dies stark vom Ausmaß der Durchfeuchtung und der Art der Dämmung abhängig. Oft ist ein Austausch der Dämmung die sicherste Lösung. - Spielt die Art der Mineralfaser eine Rolle bei der Feuchtigkeitsempfindlichkeit?
Ja, Glaswolle und Steinwolle können unterschiedlich auf Feuchtigkeit reagieren. Im Allgemeinen gilt, dass eine höhere Dichte der Dämmung zu einer geringeren Feuchtigkeitsempfindlichkeit führen kann. - Wie wirkt sich eine mangelhafte Belüftung auf die Dämmung aus?
Eine unzureichende Belüftung kann zu erhöhter Luftfeuchtigkeit im Raum führen, was wiederum das Risiko von Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung erhöht. Regelmäßiges Lüften ist daher wichtig. - Gibt es spezielle Messgeräte zur Feuchtigkeitsmessung in Dämmstoffen?
Ja, es gibt Feuchtigkeitsmessgeräte, die speziell für die Messung in Dämmstoffen entwickelt wurden. Diese können Aufschluss über den Feuchtegehalt geben, ohne die Dämmung zu beschädigen. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
Eine Dampfsperre ist nahezu dampfdicht und verhindert den Durchtritt von Feuchtigkeit. Eine Dampfbremse reduziert den Feuchtigkeitstransport, lässt aber noch eine gewisse Diffusion zu. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Gebäudes ab.
- Dämmstoffe im Vergleich
Welche Dämmstoffe eignen sich für verschiedene Anwendungsbereiche und welche Vor- und Nachteile haben sie? - Feuchteschäden erkennen und beheben
Wie erkennt man Feuchteschäden in Gebäuden und welche Maßnahmen sind zur Behebung erforderlich? - Dampfsperre richtig anbringen
Worauf muss man bei der Anbringung einer Dampfsperre achten, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden? - Schimmelbildung vermeiden
Welche Maßnahmen können ergriffen werden, um Schimmelbildung in Wohnräumen zu verhindern? - Energieeffizienz verbessern
Wie kann man durch Dämmung die Energieeffizienz eines Gebäudes verbessern und Heizkosten sparen?
Feuchte in Mineralfaserdämmung: Wärmeleitfähigkeit steigt!
Ab 0 %
Wie soll ich die Frage verstehen? Mit Zunahme der Feuchte nimmt die Wärmeleitfähigkeit grundsätzlich zu. Aber wie soll Mineralfaser feucht werden? -
Mineralfaserdämmung: Regeneinwirkung durch fehlende Attika
@ MB
:-) Wenn Sie vor der Verarbeitung auf der Baustelle im Regen liegen oder das Dach nicht drauf kam (Habe gerade zwei Objekte 8.000 und 5.000 m² wo bei dem einen 2 Monate und dem anderen drei Monate keine Attika drauf kam. Gebaut mit unseren Steuergeldern. 🙂
Mit freundlichem Gruß
Veikko Ulrich -
Flachdach-Dämmung: Feuchtigkeitsschäden durch Attika-Mängel
oha
Moin Herr Ulrich,
ähh, Flachdächer, bei denen es reinregnen kann, weil die Attikaabdeckung nicht montiert war. Hmm, mutig vom Dachdecker. Entweder muss da eine Klemmschiene sein, die sollte dann an der Oberkante versiegelt sein, oder er zieht die Bahnen bis Außenkante der Mauerkrone.
Wenn die DS dicht ist, der WAAbk. ebenfalls erstellt ist, dann bleibt die Feuchtigkeit in der Dämmung erhalten, verteilt sich allerdings gleichmäßig im Aufbau.
Das ist nicht gut. Nein, nee
Stefan Ibold -
Mineralfaserdämmung: Bindemittelzerstörung & Schimmelgefahr
Das Problem ist doch ganz woanders
Aus der MiFa geht die Feuchte schon wieder raus. Allerdings besteht die Gefahr, dass die Bindemittel zerstört werden. Außerdem kann sich Schimmel bilden. -
Feuchtigkeit in Dämmung: Langzeitfolgen für Flachdachaufbau
schon, aber ...
Klar MB,
nur - wenn die Attika dicht ist, die DS ebenfalls, wo soll sie hin? Die wandert über Jahre lustig von der Abdichtungslage zur DS und zurück, je nach Jahreszeit. Mal abgesehen von Deinem Einwand über die Bindemittel, gut ist das jedenfalls nicht. Und nach VOBAbk. muss der Handwerker sein Gewerk schützen gegen normales Niederschlagswasser. In meinen Augen - dumm gelaufen. -
Mineralfaserdämmung: Trocknung oder Austausch bei Durchfeuchtung
Tippe ich wieder mit dem Hammer?
Klar ist das Mist. Die muss entweder kontrolliert trocknen oder raus. -
Mineralfaserdämmung: Kontrollierte Entfeuchtung großer Flächen
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Mineralfaserdämmung: Feuchtegehalt und Wärmeleitfähigkeit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswirkungen von Feuchtigkeit auf die Wärmeleitfähigkeit von Mineralfaserdämmung, insbesondere bei Flachdächern. Hauptprobleme sind Regeneintritt durch fehlende Attika, die Zerstörung von Bindemitteln und Schimmelbildung. Eine kontrollierte Entfeuchtung oder der Austausch der Dämmung wird empfohlen, um langfristige Schäden zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Flachdach-Dämmung: Feuchtigkeitsschäden durch Attika-Mängel kann eindringende Feuchtigkeit in der Dämmung verbleiben und langfristig Schäden verursachen, wenn die Abdichtung dicht ist.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Mineralfaserdämmung: Bindemittelzerstörung & Schimmelgefahr warnt vor der Gefahr, dass Feuchtigkeit die Bindemittel in der Mineralfaserdämmung zerstören und Schimmelbildung begünstigen kann, was die Dämmwirkung erheblich reduziert.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei größeren Flächen, die von Feuchtigkeit betroffen sind, sollte gemäß Mineralfaserdämmung: Kontrollierte Entfeuchtung großer Flächen eine kontrollierte Entfeuchtung mittels Entlüftung versucht werden, um die Dämmung zu retten und weitere Schäden zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung auf Feuchtigkeitsschäden, insbesondere nach Bauphasen ohne ausreichenden Schutz vor Niederschlag. Bei Feststellung von Feuchtigkeit sollte eine professionelle Bewertung und gegebenenfalls eine Trocknung oder ein Austausch der Mineralfaserdämmung erfolgen. Beachten Sie die Hinweise zur fachgerechten Ausführung von Attika-Abdichtungen, um Regeneintritt zu verhindern (siehe Mineralfaserdämmung: Regeneinwirkung durch fehlende Attika).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Mineralfaserdämmung, Wärmeleitfähigkeit, Feuchtegehalt, Dämmwirkung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasheizung vs. Pelletheizung: Kosten, Vorteile, Nachteile & Umweltbilanz für Neubau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten riechen: Ursachen für süßlichen Geruch im Dachgeschoss finden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Installationsebene nachträglich: Kondensatrisiko in Holzständerbauweise? Kosten & Aufbau
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fermacell Gipsfaserplatten außen: Feuchtigkeitsschäden vermeiden & Aufbau schützen?
- … [br]Nun musste ich Aufgrund der notwendigen Mineralfaserdämmung mit Xella Rücksprache halten, wobei auch der Wandaufbau zur Sprache gekommen …
- … mit Fermacell Gipsfaserplatten an Ihrer Brandschutzwand haben. Die Kombination aus Holzständerwerk, Mineralfaserdämmung und Fermacell-Platten kann bei falschem Aufbau zu Feuchtigkeitsproblemen führen. …
- … Mineralfaserdämmung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbauweise: Alltagstauglichkeit, Schalldämmung & Risiken? Erfahrungen?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS im Altbau: Luftdichtheit wirklich nötig? Risiken, Kosten & Alternativen
- … [br]ich beabsichtige die Fassade meines Hauses mit Mineralfaserdämmung von einer Fachfirma (hoffe ich jedenfalls) dämmen zu lassen. Es handelt …
- … Art der Dämmung: Mineralfaserdämmung ist diffusionsoffen, was bedeutet, dass sie Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben …
- … Massive Reduktion der Dämmwirkung (bis 40 %), Konvektionsverluste, langfristiger Bauschaden durch Feuchte …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadenputz auf Kunststoffpaneele: Geeignete Putzarten, Haftung & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Fassade: Risse an Fenster-Ecken? Ursachen, Gewährleistung & Sanierung
- … ermöglichen Feuchteeintrag in WDVSAbk. mit hoher Wahrscheinlichkeit für Schimmel, Frostschäden und Dämmwirkungsverlust. …
- … Verbesserte Witterungsbeständigkeit, geringerer Instandhaltungsaufwand, höhere Wärmedämmwirkung …
- … verschiedener Dämmstoffe[br]Vergleich von Steinwolle, Polystyrol und anderen Dämmstoffen hinsichtlich Wärmeleitfähigkeit, Kosten und Umweltverträglichkeit. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung Natursteinmauer: Machbarkeit, Risiken & Alternativen für Altbau?
- … bewerten; DeepSeek und Qwen heben die besondere Gefährdung durch die hohe Wärmeleitfähigkeit des Basalts (3,5 W/mK) und die 8-cm-Dicke hervor. …
- … Konvektive Feuchteverlagerung, Verlust der Dämmwirkung, unmögliche spätere Feuchtemonitoring-Messung …
- … an Anschlüssen von Wänden, Decken und Fenstern.[br]Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmwirkung, EnEVAbk.. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade dämmen mit Styrodur: Aufbau, Hinterlüftung & Alternativen für PUMIX-Mauerwerk?
- … (explizit) & Qwen (implizit via Anschlussstellen ), GoogleAI nennt Wärmebrücken können Dämmwirkung reduzieren → & …
- … reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird durch Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit erreicht. Eine gute Wärmedämmung senkt Heizkosten und verbessert den Wohnkomfort.[br …
- … Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Energieeffizienz. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Mineralfaserdämmung, Wärmeleitfähigkeit, Feuchtegehalt, Dämmwirkung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Mineralfaserdämmung, Wärmeleitfähigkeit, Feuchtegehalt, Dämmwirkung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mineralfaserdämmung: Ab welchem Feuchtegehalt steigt die Wärmeleitfähigkeit?
Suche nach: Mineralfaserdämmung: Feuchte & Wärmeleitfähigkeit
Suche nach: Mineralfaserdämmung, Wärmeleitfähigkeit, Feuchtegehalt, Dämmwirkung, Dämmstoffe
