Luft Wärmekapazität (J/m³K): Wert finden & Berechnung für Standardbedingungen?
In diesem Forum sind Sie: Bauphysik📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die volumenbezogene Wärmekapazität von Luft unter Standardbedingungen. Es werden Werte aus verschiedenen Tabellenbüchern genannt und die Bedeutung für Bauphysik, Zugluftberechnung und Konvektion hervorgehoben. Die korrekte Angabe der Einheit (J/m³K oder Wh/m³K) ist entscheidend. Die Temperaturabhängigkeit der Wärmekapazität wird ebenfalls thematisiert.
Problem ich finde nirgends einen Wert hierzu (auch nicht in Baufachbüchern wie Wendehorst (Bautechnische Zahlentafel 1979) usw.).
Natürlich weiß ich, dass mir die Kapazität aus den Einzelkapazitäten der in Luft enthaltenen Gase errechnen kann (C-Luft-gesamt = 0,79 C-N2 + 0,20 C-O2 + 0,01 C-He + C-0,0003 CO2)
(CO2 wäre also vernachlässigbar).
Molare und kg bezogene Größen:
Leider sind die meisten Gaswärmekapazitäten in Büchern entweder als molare Größen angegeben (Naturwissenschaftsbücher) oder streng auf kg bezogen (technische Bücher der Thermodynamik usw).
Komplizierte Umrechnung aus Chemiebuch:
Natürlich könnte man leicht molare Größen in Volumen umrechnen. Ein Mol Gas (egal welches Gas) nimmt ja nach Realgasgleichung grundsätzlich ein Volumen von 22,4 Liter/Mol (bei SATP-Bedingungen ein). Möchte ich aber nicht rechnerisch herleiten.
Mir bitte einfach den Wert nennen:
Also was soll diese Rechnerei. Ich habe keine Lust alles "zu Fuß" zu errechnen und wäre froh wenn mir jemand einen Wert für die Kubikmeterbezogene Wärmekapazität (für Zugluftenergieberechnung = Konvektion) nennen kann.
Quellenangabe:
Ich wäre froh wenn man mir hierzu auch kurz die Quelle nennen kann (Herkunftsangabe) in welchem Buch (bzw. DINAbk.-Norm) dieser Wert enthalten ist. Seltsamerweise finde ich hierzu auch in meinem Wendehorst (auch in 1979 sollte es schon drin sein) keinen Wert hierzu. Energetische Betrachtung bezüglich Zugluft fehlt hier gänzlich im Kapitel "Bauphysik". Nur in Veröffentlichungen vom (Institut für Fenstertechnik) ift-Rosenheim habe ich Rechnungen mit Luftwärmekapazitäten gesehen.
KI-Analyse (GoogleAI): Luft Wärmekapazität: Wert in J/m³K
Die volumenbezogene Wärmekapazität von Luft unter Standardbedingungen (20°C und 1013 hPa) beträgt etwa 1200 J/(m³·K). Dieser Wert ist wichtig für Berechnungen im Bereich der Heizungstechnik, Lüftungstechnik und Bauphysik, insbesondere bei der Bestimmung von Wärmeverlusten durch Konvektion und Zugluft.
Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Temperaturabhängigkeit: Die Wärmekapazität von Luft ist leicht temperaturabhängig. Für genauere Berechnungen sollte die spezifische Wärmekapazität für die jeweilige Temperatur nachgeschlagen oder berechnet werden.
- Luftfeuchtigkeit: Die Luftfeuchtigkeit beeinflusst die Wärmekapazität ebenfalls, da Wasserdampf eine andere Wärmekapazität als trockene Luft besitzt.
- Normen und Richtlinien: Für energetische Berechnungen in der Bauphysik sind relevante Normen (z.B. DIN EN ISO 6946) und Richtlinien (z.B. EnEVAbk. bzw. GEG) zu beachten.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für präzise Berechnungen aktuelle Tabellenwerte oder thermodynamische Berechnungsprogramme, die Temperatur und Luftfeuchtigkeit berücksichtigen.
KI-Analyse (DeepSeek): Luft Wärmekapazität: Wert in J/m³K
Der Nutzer sucht nach der volumenbezogenen Wärmekapazität von Luft in J/m³K für Standardbedingungen und zeigt Frustration über die fehlende direkte Angabe in gängigen Nachschlagewerken wie dem Wendehorst. Die Anfrage ist fachlich korrekt und zielt auf eine energetische Berechnung von Konvektion ab, was im Bauwesen relevant ist. Der Nutzer hat bereits einen korrekten Ansatz zur Berechnung aus den Einzelkapazitäten der Luftbestandteile skizziert, möchte aber eine direkte Quellenangabe.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Herangehensweise des Nutzers, die Wärmekapazität aus den Volumenanteilen der Gase zu berechnen, ist fachlich richtig. Auch die Einschätzung, dass CO₂ vernachlässigbar ist, ist korrekt.
➕ Ergänzung: Die volumenbezogene Wärmekapazität von trockener Luft bei 20°C und 1013,25 hPa beträgt etwa 1210 J/(m³·K). Dieser Wert ist in der DINAbk. V 18599 (Energetische Bewertung von Gebäuden) sowie in den VDIAbk.-Richtlinien 2078 (Kühllastregeln) und 6020 (Raumlufttechnik) hinterlegt. Die Annahme des Nutzers, dass 1 Mol Gas 22,4 Liter bei SATP-Bedingungen einnimmt, ist korrekt, jedoch gelten SATP-Bedingungen (25°C, 1 bar) nicht exakt für Standardbedingungen im Bauwesen (20°C, 1013,25 hPa).
🔴 Gefahr: Eine Gefahr besteht darin, dass der Nutzer bei der Umrechnung von molaren oder massenbezogenen Werten auf das Volumen einen Rechenfehler macht, insbesondere wenn er die exakten Bedingungen (Temperatur, Druck) nicht korrekt berücksichtigt. Dies könnte zu falschen Ergebnissen bei der Energiebilanzierung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte den Wert von 1210 J/(m³·K) für trockene Luft bei 20°C und 1013,25 hPa verwenden. Für genauere Berechnungen, insbesondere bei abweichenden Temperaturen oder feuchter Luft, empfiehlt sich die Nutzung der DIN V 18599 oder der VDI 2078. Eine Quellenangabe findet sich in den genannten Normen sowie im "Taschenbuch der Heizungstechnik" (Recknagel/Sprenger). Bei Unsicherheiten sollte ein Fachplaner für Gebäudetechnik hinzugezogen werden.
KI-Analyse (Qwen): Luft Wärmekapazität: Wert in J/m³K
Die Anfrage zielt auf die volumenbezogene Wärmekapazität von Luft (cv oder cp in J/m³K) unter Standardbedingungen (0 °C, 101,325 kPa oder 20 °C, 101,325 kPa) ab – eine zentrale Größe für bauphysikalische Berechnungen wie Zugluftenergie, Lüftungswärmeverluste oder Konvektionsmodellierung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Herangehensweise über die gewichtete Summe der Komponenten (N2, O2, Ar, CO2) ist physikalisch korrekt; die Vernachlässigung von CO2 bei üblichen Konzentrationen ist zulässig.
➕ Ergänzung: Der gesuchte Wert ist nicht „nirgends zu finden“, sondern standardmäßig in thermophysikalischen Tabellenwerken wie dem VDI-Wärmeatlas (Abschnitt B2), der DIN EN 673 (für Fensterberechnung) oder dem ASHRAE Handbook – Fundamentals (Kap. 1: Thermophysical Properties of Air) verzeichnet – allerdings meist als cp (isobare volumenbezogene Wärmekapazität), da bei Luft unter atmosphärischen Bedingungen der Unterschied zu cv gering ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Mol Gas nähme „grundsätzlich“ 22,4 L ein, ist nur bei 0 °C und 101,325 kPa (STP nach IUPAC) zutreffend; für 20 °C (SATP) beträgt das molare Volumen ca. 24,055 L/mol – eine Verwechslung hier führt zu systematischen Fehlern von ca. 7 %.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines ungenauen oder falsch zugeordneten Wertes (z. B. cv statt cp, oder falsche Temperaturbezug) in energetischen Berechnungen führt zu systematischen Fehlern bei der Ermittlung von Lüftungswärmeverlusten, was bei der Energiebilanzierung nach DIN V 18599 oder EnEV/GBA zu nicht-konformen Nachweisen führen kann.
➕ Ergänzung: Für Luft bei 20 °C und 101,325 kPa beträgt die isobare volumenbezogene Wärmekapazität cp ≈ 1205 J/(m³·K); bei 0 °C liegt sie bei ca. 1290 J/(m³·K) – beide Werte sind in der Literatur (z. B. VDI-Wärmeatlas, 10. Aufl., Kap. B2, Tabelle B2-1) nachschlagbar und beruhen auf der Umrechnung aus cp,m (molare Wärmekapazität) und der Dichte ρ.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, Wendehorst (1979) enthalte „gänzlich keine energetische Betrachtung zu Zugluft“ ist unzutreffend: Die Bautechnische Zahlentafel enthält zwar keine explizite Tabelle für cp in J/m³K, aber die notwendigen Grundgrößen (Dichte, spezifische Wärmekapazität in J/(kg·K)) sind dort vorhanden – eine Umrechnung ist mit ρ·cp,masse = cp,volumen trivial.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für bauphysikalische Berechnungen nach DIN V 18599 oder VDI 2078 den Wert cp = 1200 J/(m³·K) bei 20 °C – belegt im VDI-Wärmeatlas (10. Aufl., 2013, Abschnitt B2) und ASHRAE Handbook (2023, Kap. 1). Für normgerechte Nachweise ist die Quellenangabe verbindlich; bei Zweifeln an der Genauigkeit beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker zur Validierung der verwendeten Materialkennwerte.
- Wärmekapazität
- Die Wärmekapazität ist eine physikalische Größe, die angibt, wie viel Wärmeenergie einem Stoff zugeführt werden muss, um seine Temperatur um ein Grad Celsius (oder Kelvin) zu erhöhen. Sie wird in Joule pro Kelvin (J/K) gemessen. Verwandte Begriffe: Spezifische Wärmekapazität, Volumenbezogene Wärmekapazität, Thermische Masse.
- Volumenbezogene Wärmekapazität
- Die volumenbezogene Wärmekapazität gibt an, wie viel Wärmeenergie benötigt wird, um die Temperatur eines bestimmten Volumens eines Stoffes um ein Grad Celsius (oder Kelvin) zu erhöhen. Sie wird in Joule pro Kubikmeter und Kelvin (J/(m³·K)) gemessen. Verwandte Begriffe: Wärmekapazität, Dichte, Spezifische Wärmekapazität.
- Standardbedingungen
- Standardbedingungen sind definierte Referenzbedingungen für thermodynamische Messungen und Berechnungen. Üblicherweise beziehen sie sich auf eine Temperatur von 20°C (293,15 K) und einen Druck von 1013 hPa (normaler Atmosphärendruck). Verwandte Begriffe: Normbedingungen, Referenzbedingungen, Umgebungsbedingungen.
- Konvektion
- Konvektion ist ein Mechanismus der Wärmeübertragung, bei dem Wärme durch die Bewegung von Flüssigkeiten oder Gasen transportiert wird. Sie tritt auf, wenn Temperaturunterschiede zu Dichteunterschieden führen, die eine Strömung verursachen. Verwandte Begriffe: Wärmeleitung, Wärmestrahlung, Wärmeübertragung.
- Zugluft
- Zugluft bezeichnet eine unerwünschte Luftströmung in Innenräumen, die durch Temperaturunterschiede oder Druckunterschiede verursacht wird. Sie kann zu einem unangenehmen Gefühl und gesundheitlichen Problemen führen. Verwandte Begriffe: Konvektion, Luftströmung, Wärmebrücke.
- Bauphysik
- Die Bauphysik ist ein Teilgebiet der Physik, das sich mit den physikalischen Eigenschaften und Prozessen von Gebäuden befasst. Sie umfasst Themen wie Wärmeübertragung, Schallschutz, Feuchteschutz und Brandschutz. Verwandte Begriffe: Thermodynamik, Wärmeübertragung, Gebäudephysik.
- Thermodynamik
- Die Thermodynamik ist ein Teilgebiet der Physik, das sich mit den Beziehungen zwischen Wärme, Arbeit und Energie befasst. Sie beschreibt die Gesetze, die die Umwandlung von Energie in verschiedenen Formen regeln. Verwandte Begriffe: Wärmeübertragung, Statistische Mechanik, Kinetische Gastheorie.
- Wo finde ich die exakte volumenbezogene Wärmekapazität von Luft?
Die volumenbezogene Wärmekapazität von Luft findet man in Tabellenbüchern zur Thermodynamik, in Bauphysik-Lehrbüchern oder online in technischen Datenbanken. Achten Sie darauf, dass die Werte für die entsprechenden Standardbedingungen (Temperatur und Druck) angegeben sind. - Wie berechne ich die Wärmemenge, die durch Zugluft verloren geht?
Die Wärmemenge berechnet sich aus der volumenbezogenen Wärmekapazität der Luft, dem Volumenstrom der Zugluft, der Temperaturdifferenz zwischen Innen- und Außenluft sowie der Zeitdauer. Die Formel lautet: Q = c_v * V * ΔT * t, wobei c_v die volumenbezogene Wärmekapazität, V der Volumenstrom, ΔT die Temperaturdifferenz und t die Zeit ist. - Welchen Einfluss hat die Luftfeuchtigkeit auf die Wärmekapazität?
Feuchte Luft hat eine höhere Wärmekapazität als trockene Luft, da Wasserdampf eine höhere spezifische Wärmekapazität besitzt als die Hauptbestandteile der Luft (Stickstoff und Sauerstoff). Bei genauen Berechnungen sollte der Einfluss der Luftfeuchtigkeit berücksichtigt werden. - Welche Rolle spielt die Wärmekapazität bei der energetischen Bewertung von Gebäuden?
Die Wärmekapazität ist ein wichtiger Parameter bei der energetischen Bewertung von Gebäuden, da sie beeinflusst, wie schnell sich ein Raum erwärmt oder abkühlt. Materialien mit hoher Wärmekapazität können Wärme speichern und so Temperaturschwankungen reduzieren. - Wo finde ich Informationen zur Konvektion in Bezug auf die Bauphysik?
Informationen zur Konvektion finden Sie in Fachbüchern zur Bauphysik, in Normen und Richtlinien zur Wärmeübertragung in Gebäuden sowie in Veröffentlichungen von Forschungsinstituten im Bereich der Gebäudephysik. - Wie wirkt sich die Wärmekapazität auf die Heizkosten aus?
Eine höhere Wärmekapazität der Raumluft bedeutet, dass mehr Energie benötigt wird, um die Luft um ein Grad zu erwärmen. Allerdings kann eine hohe Wärmekapazität auch dazu beitragen, Temperaturschwankungen zu reduzieren und somit den Heizbedarf zu stabilisieren. - Was sind Standardbedingungen bei der Angabe der Wärmekapazität von Luft?
Standardbedingungen beziehen sich üblicherweise auf eine Temperatur von 20°C (293,15 K) und einen Druck von 1013 hPa (normaler Atmosphärendruck). Diese Bedingungen dienen als Referenz für die Vergleichbarkeit von Messwerten. - Gibt es Unterschiede in der Wärmekapazität von Luft bei verschiedenen Höhenlagen?
Ja, die Wärmekapazität von Luft kann sich mit der Höhe ändern, da der Luftdruck und die Dichte abnehmen. In höheren Lagen ist die Luft dünner, was zu einer geringeren Wärmekapazität pro Volumeneinheit führt.
- Spezifische Wärmekapazität von Baustoffen
Informationen zu den spezifischen Wärmekapazitäten verschiedener Baustoffe und deren Einfluss auf das Raumklima. - Berechnung von Wärmeverlusten durch Fenster
Methoden zur Berechnung von Wärmeverlusten durch Fenster unter Berücksichtigung der Wärmekapazität der Luft. - Einfluss der Luftfeuchtigkeit auf das Raumklima
Auswirkungen der Luftfeuchtigkeit auf die Behaglichkeit und die energetische Effizienz von Gebäuden. - Konvektive Wärmeübertragung in Heizkörpern
Untersuchung der konvektiven Wärmeübertragung in Heizkörpern und deren Effizienz. - Energetische Sanierung von Altbauten
Maßnahmen zur energetischen Sanierung von Altbauten unter Berücksichtigung der Wärmekapazität der Baustoffe und der Luft.
Luft: Spezifische Wärmekapazität – Wert laut Elektrotechnik
Laut meinem Europa-Tabellenbuch
Elektrotechnik beträgt die spez. Wärmekapazität von Luft 1,005 kJ/kg*K -
Volumetrische Wärmekapazität Luft: 0,332 Wh/(m³K) bei 20°C
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Luft Wärmekapazität: Werte & Berechnung für Bauphysik
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die volumenbezogene Wärmekapazität von Luft unter Standardbedingungen. Es werden Werte aus verschiedenen Tabellenbüchern genannt und die Bedeutung für Bauphysik, Zugluftberechnung und Konvektion hervorgehoben. Die korrekte Angabe der Einheit (J/m³K oder Wh/m³K) ist entscheidend. Die Temperaturabhängigkeit der Wärmekapazität wird ebenfalls thematisiert.
📊 Fakten/Zahlen: Laut Elektrotechnik beträgt die spezifische Wärmekapazität von Luft 1,005 kJ/kg*K, wie im Beitrag Luft: Spezifische Wärmekapazität – Wert laut Elektrotechnik erwähnt. Das Buderus Tabellenbuch Sanitär*Heizung*Lüftung 1991 gibt einen Wert von 0,332 Wh/(m³K) bei 20°C für die volumetrische Wärmekapazität an, siehe Volumetrische Wärmekapazität Luft: 0,332 Wh/(m³K) bei 20°C.
✅ Zusatzinfo: Die volumenbezogene Wärmekapazität ist relevant für die Berechnung von Wärmetransportprozessen in der Bauphysik, insbesondere bei der Beurteilung von Zugluft und Konvektion. Die Werte können je nach Quelle und Temperaturbereich leicht variieren. Es ist wichtig, die korrekten Einheiten (J/m³K oder Wh/m³K) zu beachten und gegebenenfalls umzurechnen.
👉 Handlungsempfehlung: Für genaue Berechnungen in der Bauphysik sollten aktuelle Tabellenwerte oder Berechnungsmethoden verwendet werden, die den spezifischen Anwendungsfall berücksichtigen. Die Beiträge Luft: Spezifische Wärmekapazität – Wert laut Elektrotechnik und Volumetrische Wärmekapazität Luft: 0,332 Wh/(m³K) bei 20°C bieten erste Anhaltspunkte, sollten aber durch weitere Recherchen ergänzt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Luft, Wärmekapazität, Standardbedingung, Berechnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
- … 🔴 KRITISCH: Heizlastberechnungen und Energieplanung dürfen nicht auf der Annahme basieren, dass Möbel …
- … ⚠️ WICHTIG: Für eine fachgerechte Energiebilanzierung ist stets eine normkonforme Berechnung nach DINAbk. EN 12831-1 oder eine dynamische Simulation durch einen zertifizierten …
- … WICHTIG: Die thermische Masse von Möbeln ist im Verhältnis zur Raumluft und Gebäudehülle vernachlässigbar - sie speichert keine Energie langfristig. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
- … Rückmeldungen. Das mit der Förderung ist allerdings bedenkenswert. Wäre es eine Luft-Wasser WP, würde ich erwarten, dass die Preise angesichts der Konkurrenz …
- … Auch wenn das stärkere Wachstum bei den Luft-Wasser-Wärmepumpen liegt, sind auch Geräte für Wasser oder Sole als Quelle …
- … rabattierte Preis vom Großhandel xyz. Gerade ErdWP´s, die günstiger sind als LuftWPs, da machte halt die Wärmequelle die Sache teuer. Die Quelle …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
- … Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (aus Luft, Erdreich oder Wasser) nutzt, um Gebäude zu beheizen. Sie arbeitet nach …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe: Entzieht der Außenluft Wärme. …
- … Wärmepumpen sind effiziente Heizsysteme, die Umweltwärme aus Luft, Erde oder Wasser nutzen, um Gebäude zu beheizen und Warmwasser bereitzustellen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- … Ein Gerät, das die Konzentration von Kohlenmonoxid in der Luft misst und bei Überschreitung eines Grenzwertes Alarm auslöst. Verwandte Begriffe: Gasmelder, …
- … Kohlenmonoxid ist leichter als Luft und steigt nach oben und sammelt sich im Dachgeschoss. …
- … schwerer als Luft und sammelt sich im Keller. …
- … Luft im System: Entlüften Sie die Anlage gründlich. …
- … Warum spricht der Sicherheitstemperaturbegrenzer an?[br]Mögliche Ursachen sind Überhitzung durch defekte Umwälzpumpe, verschmutzter Wärmetauscher, falsche Einstellungen oder Luft im System. …
- … Effizienz Wärmepumpe berechnen[br]Methoden zur Berechnung der Effizienz einer Wärmepumpe (COP, JAZ). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
- … Wärmepumpe im Neubau oder Altbau? Infos zu Kosten, Arten (Luft, Wasser, Erde) & Voraussetzungen. Jetzt informieren! …
- … Die Wärmepumpe muss ausreichend Leistung für Ihr Haus haben. Eine Heizlastberechnung ist unerlässlich. …
- … über die Funktionsweise hat, aber Unsicherheit bei der Auswahl der Wärmequelle (Luft, Erde, Grundwasser) besteht. Der genannte Anbieter Heliotherm ist ein etablierter Hersteller, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen oder Außen? …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe: Vor- & Nachteile von Innen- und Außenaufstellung. Jetzt informieren und die optimale Lösung für Ihr Haus finden! …
- … Luft-Wasser-Wärmepumpe, Innenaufstellung, Außenaufstellung, Installation, Heizung, Effizienz, Kosten, Vergleich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Luft, Wärmekapazität, Standardbedingung, Berechnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Luft, Wärmekapazität, Standardbedingung, Berechnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Luft Wärmekapazität (J/m³K): Wert finden & Berechnung für Standardbedingungen?
Suche nach: Luft Wärmekapazität: Wert in J/m³K
Suche nach: Luft, Wärmekapazität, volumenbezogen, J/m³K, Standardbedingungen, Berechnung, Bauphysik, Zugluft, Konvektion, Wärmetransport
