Balkonsanierung: Staunässe & Nachtropfen nach Abdichtung – Ursachen & Lösungen?
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die Diskussion dreht sich um Staunässe und Nachtropfen nach einer Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff und Natursteinteppich. Als Hauptursachen werden eine unzureichende Entwässerung, ein Steinteppich, der Wasser speichert, und Undichtigkeiten an der Randverblechung identifiziert. Das Fehlen einer Dachrinne verstärkt das Problem des Nachtropfens. Die korrekte Materialauswahl und fachgerechte Ausführung der Abdichtung sind entscheidend für eine erfolgreiche Balkonsanierung.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, bei mir wurde ein kleiner Balkon, knapp 5 Quadratmeter, von einer Fachfirma saniert. Er war undicht geworden - es tropfte auch nach einem Regen stundenlang Wasser nach - und er wurde nun wie folgt saniert: Neuer Estrich, mineralische Grundierung, Flüssigkunststoffabdichtung mit Flieseinlage, Einsandung und zum Schluss ein Natursteinteppich. Das Problem ist: Jetzt tropft es erst recht auf die darunterliegende Terrasse. An zwei Stellen, links und rechts an den Vorderecken, tropft 6 bis 8 Stunden Wasser ab, selbst nach einem kurzen Regenschauer. Man kann sich nur mit einem Regenschirm auf die Terrasse setzen. Die Firma hat nachgebessert, und die Löcher am Randabschlussprofil erweitert. Das hat aber nichts gebracht. Meiner Einschätzung nach bildet sich unter dem Steinteppich Staunässe, die nur langsam ihren Weg nach draußen findet. Muss jetzt alles noch einmal neu gemacht werden? Wahrscheinlich hat der Estrich nicht genug Gefälle. Oder hat jemand eine Idee, was man nun machen sollte? Vielen Dank!
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DINAbk. 18195 oder RAL-RG 631) erforderlich – statische Risiken durch dauerhafte Durchfeuchtung des auskragenden Balkons sind nicht auszuschließen.
    🔴 KRITISCH: Natursteinteppich ist auf Balkonen grundsätzlich ungeeignet – er verhindert Entwässerung und führt zur luftdichten Einschließung von Wasser unter der Abdichtung.
    ⚠️ WICHTIG: Gefälle des Estrichs muss mindestens 2 % betragen – gemessen am fertigen Belag – und ist unverzüglich zu überprüfen; fehlendes oder unzureichendes Gefälle ist Hauptursache für Staunässe.
    ⚠️ WICHTIG: Entwässerungspunkte (Abläufe) müssen frei, funktionsfähig und an der tiefsten Stelle des Balkons positioniert sein; Löcher im Randabschlussprofil sind technisch wirkungslos und kein Ersatz für eine funktionierende Entwässerung.
    ⚠️ WICHTIG: Mineralische Grundierung vor Flüssigkunststoffabdichtung ist bei feuchtem Untergrund riskant – sie behindert die Ausdunstung und begünstigt Kapillarwasseraufnahme.
    Nach einer Balkonsanierung mit Flüssigkunststoffabdichtung und Fliesenbelag können Staunässe und Nachtropfen verschiedene Ursachen haben. Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
    • Gefälle: Ein ausreichendes Gefälle im Estrich (ca. 1-2%) ist essenziell, damit Wasser ablaufen kann. Fehlt das Gefälle, bildet sich Staunässe.
    • Abdichtung: Die Flüssigkunststoffabdichtung muss fachgerecht und lückenlos aufgebracht sein. Fehlerhafte Stellen oder Beschädigungen können zu Wassereintritt führen.
    • Randabschlussprofil: Das Randabschlussprofil muss dicht mit der Abdichtung verbunden sein, um ein Eindringen von Wasser zu verhindern.
    • Fliesen und Fugen: Auch wenn die Abdichtung darunter intakt ist, können poröse Fliesen oder beschädigte Fugen Wasser durchlassen, das dann unter den Belag gelangt und zu Nachtropfen führt.
    • Entwässerung: Überprüfen Sie, ob die Entwässerungspunkte (Abläufe) frei und funktionsfähig sind. Verstopfungen können zu Staunässe führen.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Frostschäden im Winter und langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Sanierung von einem unabhängigen Sachverständigen begutachten, um die Ursache der Staunässe und des Nachtropfens zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine fehlerhafte Balkonsanierung, bei der nach der Neuabdichtung mit Flüssigkunststoff und Natursteinteppich eine massive Staunässe mit stundenlangem Nachtropfen auftritt. Die von der Fachfirma durchgeführte Nachbesserung durch Erweiterung der Löcher im Randabschlussprofil war wirkungslos, was auf ein grundlegendes Konstruktionsproblem hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Staunässe unter dem Natursteinteppich führt zu einer dauerhaften Durchfeuchtung des gesamten Schichtenaufbaus. Dies kann zu Frostschäden, Ablösungen der Abdichtung und langfristig zu Bauschäden an der Bausubstanz führen. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung im darunterliegenden Bereich.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt mit hoher Wahrscheinlichkeit in einem unzureichenden Gefälle des Estrichs. Bei einer fachgerechten Abdichtung muss das Gefälle mindestens 2% betragen, damit Wasser zügig zu den Entwässerungspunkten abfließen kann. Der Natursteinteppich wirkt zudem als zusätzliche wasserspeichernde Schicht, die die Abtrocknung verzögert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Staunässe nur langsam ihren Weg nach draußen findet, ist nicht zutreffend. Tatsächlich staut sich das Wasser unter der undurchlässigen Versiegelung des Steinteppichs und kann nur an den Rändern oder durch die Fugen entweichen. Die erweiterten Löcher im Randprofil sind wirkungslos, da sie oberhalb des Wasserspiegels liegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens. Dieser kann die Mängel dokumentieren und die Ursachen (Gefälle, Abdichtungsanschlüsse, Entwässerung) fachlich bewerten. Parallel dazu setzen Sie der Fachfirma eine letzte Frist zur kostenfreien Nachbesserung. Sollte keine Einigung erzielt werden, ist eine vollständige Neuabdichtung mit korrektem Gefälle und funktionierender Entwässerung unumgänglich. Ziehen Sie hierfür einen Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzu.
    Die beschriebene Balkonsanierung weist gravierende konstruktive Mängel auf: Trotz fachlich erscheinender Maßnahmen (Estrich, Flüssigkunststoffabdichtung mit Flieseinlage, Einsandung, Natursteinteppich) kommt es zu massiver Staunässe und langanhaltendem Nachtropfen – ein klares Indiz für fehlende Entwässerungsfähigkeit und unzureichendes Gefälle.
    🔴 Gefahr: Die anhaltende Staunässe führt zur dauerhaften Durchfeuchtung des Estrichs und der darunterliegenden Tragschicht, was zu Frostschäden, Betonabplatzungen, Korrosion der Bewehrung und langfristig zu statischen Risiken führen kann – insbesondere bei Balkonen als auskragenden Bauteilen mit hoher Sicherheitsrelevanz.
    🔴 Gefahr: Die Flüssigkunststoffabdichtung ist unter dem nicht durchlässigen Natursteinteppich luftdicht eingeschlossen; fehlende Diffusionsfähigkeit und fehlende Entwässerungsebene führen zwangsläufig zur Kondensat- und Kapillarwasseraufnahme – die Abdichtung ist damit funktionslos und wird durch die permanente Wasserbelastung beschädigt.
    ⚠️ Korrektur: Ein Natursteinteppich ist für Balkone grundsätzlich ungeeignet, da er weder wasserdurchlässig noch entwässerungsfähig ist; zulässige Oberflächen müssen entweder wasserdurchlässig sein (z. B. spezielle Drainageplatten mit offenporiger Belagslage) oder eine vollständige, entwässerte Abdichtung mit separater Entwässerungsebene (z. B. Trennlage + Gefälleschicht + Rinnenprofil) aufweisen.
    ➕ Ergänzung: Ein funktionierender Balkon muss mindestens ein Gefälle von 2 % zum Ablauf hin aufweisen – gemessen am fertigen Belag – und eine durchgängige, nicht verstopfte Entwässerungseinrichtung (z. B. Ablaufgitter mit mindestens 50 mm Durchmesser, direkt an der tiefsten Stelle) besitzen; die bloße Erweiterung von Löchern am Randabschlussprofil ist technisch unzureichend.
    ➕ Ergänzung: Die mineralische Grundierung vor der Flüssigkunststoffabdichtung ist bei feuchtem Untergrund riskant – sie verhindert die Ausdunstung und begünstigt die Kapillarwasseranhebung; stattdessen ist eine trockene, saugfähige, aber nicht feuchte Untergrundvorbereitung erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach DIN 18195 oder mit Zertifizierung nach RAL-RG 631), der eine Feuchtemessung, eine Gefällemessung und eine detaillierte Bauwerksdiagnose durchführt – eine bloße Nachbesserung durch die ausführende Firma ist aufgrund der systemischen Mängel nicht ausreichend.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlendes oder unzureichendes Gefälle (mindestens 1–2 %) als zentrale Ursache für Staunässe.
    • Alle drei warnen vor massiven Bauschäden: Frostschäden, Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Tragschicht – mit besonderer Betonung der statischen Risiken beim auskragenden Balkon (Qwen, DeepSeek).
    • Alle fordern eine unabhängige fachliche Begutachtung durch einen Sachverständigen – GoogleAI "unabhängiger Sachverständiger", DeepSeek "unabhängiger Bausachverständiger", Qwen "zertifizierter Sachverständiger für Bauwerksabdichtung".
    • GoogleAI erwähnt Fliesen und Fugen als mögliche Eintrittspunkte – DeepSeek und Qwen fokussieren auf den Natursteinteppich als systemisches Problem; Qwen geht noch weiter und verurteilt den Natursteinteppich grundsätzlich als ungeeignet für Balkone.
    • GoogleAI sieht Randabschlussprofil als prüfenswert an; DeepSeek und Qwen bewerten dessen Modifikation (Löcher erweitern) als technisch wirkungslos – Qwen ergänzt, dass die Löcher oberhalb des Wasserspiegels liegen.
    • Qwen ergänzt die Risiken zur Korrosion der Bewehrung und zu statischen Risiken – besonders relevant für auskragende Bauteile (keine Erwähnung bei GoogleAI/DeepSeek).
    • Qwen und DeepSeek heben die fehlende Diffusionsfähigkeit durch den Natursteinteppich hervor; Qwen betont zusätzlich die Risiken der mineralischen Grundierung bei Feuchte.
    • Qwen benennt konkret technische Standards (DIN 18195, RAL-RG 631) und Mindestanforderungen (Ablauf min. 50 mm Durchmesser, Gefälle am fertigen Belag).
    • GoogleAI formuliert, dass "Wasser langsam seinen Weg nach draußen findet" – DeepSeek widerspricht dies ausdrücklich: "Die Annahme, dass die Staunässe nur langsam ihren Weg nach draußen findet, ist nicht zutreffend." Qwen bestätigt diesen Standpunkt indirekt durch die Beschreibung der luftdichten Einschließung.
    • GoogleAI listet "Fliesenbelag" als möglichen Faktor – Qwen und DeepSeek beziehen sich eindeutig auf Natursteinteppich (kein Fliesenbelag) und bewerten diesen als konstruktiven Mangel; diese Abweichung wird zugunsten der sichereren Einschätzung (Natursteinteppich = grundsätzlich ungeeignet) aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichereren, konservativeren und technisch fundierteren Einschätzung: Qwens Bewertung des Natursteinteppichs als grundsätzlich ungeeignet, die Forderung nach DIN/ RAL-zertifizierter Begutachtung und die explizite Benennung statischer Risiken durch dauerhafte Durchfeuchtung des Balkons.
    Gefälle des Estrichs ✅ Konsens Mindestens 2 % am fertigen Belag – fehlendes Gefälle ist Hauptursache für Staunässe (alle drei KIs).
    Natursteinteppich als Oberflächenmaterial ✅ Konsens Grundsätzlich ungeeignet für Balkone – verhindert Entwässerung, führt zur luftdichten Wassereinschließung (DeepSeek, Qwen klar; GoogleAI nicht thematisiert, aber nicht widersprochen).
    Entwässerungsfunktion (Abläufe/Randprofil) ⚠️ Abwägung Alle KIs lehnen die Wirksamkeit von Löchern im Randprofil ab; Qwen und DeepSeek fordern zwingend einen funktionsfähigen Ablauf an der tiefsten Stelle – GoogleAI erwähnt Abläufe allgemein, aber nicht die zentrale Positionierung.
    Statik- und Bausubstanzrisiken ✅ Konsens Alle warnen vor Frostschäden und Schimmel; Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich Korrosion, Betonabplatzung und statische Risiken beim auskragenden Balkon.
    Fachliche Begutachtung ✅ Konsens Alle fordern unabhängige, fachkundige Begutachtung – Qwen präzisiert die Zertifizierung (DIN 18195 / RAL-RG 631), was als höchste technische Anforderung gilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Nachbesserung durch die ausführende Firma – stattdessen unverzügliche Beauftragung eines nach DIN 18195 oder RAL-RG 631 zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung zur Gefällemessung, Feuchtemessung und systemischer Diagnose; bei Bestätigung der Mängel ist eine vollständige Neuabdichtung mit korrektem Gefälle, funktionierender Entwässerung und geeignetem, wasserdurchlässigem Oberflächenbelag erforderlich.
    🔴 Risiko Dauerhafte Durchfeuchtung des Estrichs und der Tragschicht Langfristige Betonabplatzung, Korrosion der Bewehrung, statische Schwächung des auskragenden Balkons
    🔴 Risiko Frostschäden im Winter durch eingefrorenes Wasser Materialaufspaltung, Ablösung der Abdichtung, Vergrößerung von Wassereintrittsstellen
    🔴 Risiko Schimmelbildung im darunterliegenden Bereich (z. B. Wohnungskeller oder Raum darunter) Gesundheitsgefährdung der Bewohner, umfangreiche Sanierungsmaßnahmen, Haftungsrisiken
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Entwässerung durch falsche Positionierung oder Dimensionierung des Ablaufs Ständige Wasserstauung trotz intakter Abdichtung – technisches Versagen der Konstruktion
    🔴 Risiko Mineralische Grundierung auf feuchtem Untergrund Verhinderung der Ausdunstung, Kapillarwasseraufnahme, Beschädigung der Flüssigkunststoffabdichtung
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose durch zertifizierten Sachverständigen Vermeidung weiterer Schäden, klare Dokumentation für Schadensersatzansprüche, rechtssichere Entscheidungsgrundlage
    ✅ Chance Neuabdichtung nach aktuellem Stand der Technik (z. B. mit Entwässerungsebene und offenporigem Belag) Nachhaltige, langfristig funktionsfähige Lösung, Erhöhung des Wertes und der Nutzbarkeit des Balkons
    ✅ Chance Einhaltung anerkannter Regeln (DIN 18195, RAL-RG 631) Rechtssicherheit bei Gewährleistungs- und Haftungsfragen, Nachweis der fachgerechten Ausführung
    ✅ Chance Systematische Ursachenanalyse (Gefälle, Abdichtung, Entwässerung, Belag) Vollständiges Verständnis des Schadensmechanismus, Ausschluss von Folgeschäden bei Neuordnung
    ✅ Chance Rechtliche Durchsetzung von Nachbesserungsansprüchen gegenüber der ausführenden Firma Keine Eigenleistung für Sanierungskosten, mögliche Erstattung bereits gezahlter Beträge
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (nach DIN 18195 oder RAL-RG 631) – keine weitere Sanierungsmaßnahme vor dessen Abschlussbericht.
    2. Gefälle prüfen lassen: Der Sachverständige muss das Gefälle am fertigen Belag messen – bei Werten unter 2 % ist ein kompletter Estrichabtrag und Neuaufbau erforderlich.
    3. Natursteinteppich umgehend entfernen: Dieser ist keine zulässige Lösung für Balkone; dokumentieren Sie den Zustand vor und nach der Entfernung (Fotos mit Zeitstempel).
    4. Entwässerungssystem überprüfen: Fordern Sie vom Sachverständigen die Prüfung auf korrekte Lage (tiefste Stelle), freie Durchlässigkeit und ausreichende Dimensionierung (min. 50 mm Ablaufdurchmesser).
    5. Unterlagen für Rechtsansprüche sichern: Sammeln Sie sämtliche Verträge, Rechnungen, Leistungsbeschreibungen und Korrespondenz mit der ausführenden Firma sowie alle Fotos des Schadens.
    6. Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht hinzuziehen: Sobald das Gutachten die Mängel bestätigt, setzen Sie der Firma eine letzte Frist zur kostenfreien, fachgerechten Neuabdichtung – unter Einhaltung der DIN-Normen.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen. Ein Gefälleestrich sorgt für den Wasserablauf auf Balkonen und Terrassen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gefälleestrich
    Flüssigkunststoffabdichtung ist eine Abdichtungsmethode, bei der ein flüssiger Kunststoff auf die zu schützende Fläche aufgetragen wird. Nach dem Aushärten bildet der Kunststoff eine nahtlose, wasserdichte Schicht. Sie wird häufig auf Balkonen, Terrassen und Dächern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Polymerbitumen, Epoxidharz, Polyurethan
    Randabschlussprofil
    Ein Randabschlussprofil ist ein Bauelement, das an den Rändern von Balkonen, Terrassen oder Dächern angebracht wird, um den Übergang zwischen der Abdichtung und der angrenzenden Bauteilen abzuschließen. Es schützt die Abdichtung vor Beschädigungen und verhindert das Eindringen von Wasser.
    Verwandte Begriffe: Tropfkante, Attikaabdeckung, Mauerabdeckung
    Staunässe
    Staunässe bezeichnet die Ansammlung von Wasser auf einer Oberfläche, das nicht abfließen kann. Auf Balkonen und Terrassen kann Staunässe durch mangelndes Gefälle, verstopfte Abläufe oder Unebenheiten entstehen. Sie kann zu Schäden an der Bausubstanz und zur Bildung von Schimmel führen.
    Verwandte Begriffe: Wasseransammlung, Feuchtigkeitsschaden, Überschwemmung
    Natursteinteppich
    Ein Natursteinteppich ist ein Bodenbelag, der aus kleinen Natursteinen (z.B. Marmorkiesel) besteht, die mit einem Bindemittel (z.B. Epoxidharz) verklebt werden. Er ist offenporig und wasserdurchlässig, weshalb eine sorgfältige Abdichtung des Untergrunds erforderlich ist. Natursteinteppiche werden häufig auf Balkonen, Terrassen und in Innenräumen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Steinteppich, Kieselmarmor, Marmorgranulat
    Gefälle
    Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Auf Balkonen und Terrassen ist ein ausreichendes Gefälle (ca. 1-2%) wichtig, um Staunässe zu vermeiden und die Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Dachneigung, Entwässerungsgefälle
    Balkonabdichtung
    Die Balkonabdichtung ist eine wasserdichte Schicht, die auf den Balkonboden aufgebracht wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Sie besteht in der Regel aus Flüssigkunststoff, Bitumenbahnen oder anderen wasserdichten Materialien. Eine intakte Balkonabdichtung ist entscheidend für die Lebensdauer des Balkons.
    Verwandte Begriffe: Terrassenabdichtung, Dachabdichtung, Bauwerksabdichtung
    1. Was bedeutet Staunässe auf dem Balkon?
      Staunässe bedeutet, dass Wasser auf der Balkonoberfläche stehen bleibt und nicht abfließen kann. Dies kann durch mangelndes Gefälle, verstopfte Abläufe oder eine unebene Oberfläche verursacht werden. Staunässe kann zu Schäden an der Abdichtung und der Bausubstanz führen.
    2. Warum tropft es nach der Sanierung noch vom Balkon?
      Nachtropfen nach der Sanierung deutet darauf hin, dass Wasser in die Konstruktion eingedrungen ist und langsam wieder austritt. Dies kann auf eine fehlerhafte Abdichtung, undichte Anschlüsse oder beschädigte Fliesen zurückzuführen sein. Es ist wichtig, die Ursache zu finden und zu beheben, um Folgeschäden zu vermeiden.
    3. Welches Gefälle ist für einen Balkon ideal?
      Ein Gefälle von 1-2% ist ideal, um eine gute Entwässerung des Balkons zu gewährleisten. Das bedeutet, dass der Balkon auf einer Länge von einem Meter um 1-2 cm abfallen sollte. Ein ausreichendes Gefälle verhindert Staunässe und schützt die Bausubstanz.
    4. Kann ich Staunässe selbst beseitigen?
      Die Beseitigung von Staunässe hängt von der Ursache ab. Kleine Unebenheiten können eventuell selbst ausgeglichen werden. Bei größeren Problemen wie mangelndem Gefälle oder einer fehlerhaften Abdichtung ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    5. Wie erkenne ich eine fehlerhafte Abdichtung?
      Eine fehlerhafte Abdichtung kann sich durch Risse, Blasenbildung oder Ablösungen zeigen. Auch Verfärbungen oder Feuchtigkeitsschäden an der Unterseite des Balkons können auf eine undichte Stelle hindeuten. Eine genaue Inspektion durch einen Fachmann ist empfehlenswert.
    6. Was kostet die Reparatur einer fehlerhaften Balkonabdichtung?
      Die Kosten für die Reparatur einer fehlerhaften Balkonabdichtung variieren je nach Art und Umfang des Schadens. Eine einfache Ausbesserung kleinerer Stellen kann wenige hundert Euro kosten, während eine komplette Erneuerung der Abdichtung mehrere tausend Euro kosten kann.
    7. Wie oft sollte ein Balkon saniert werden?
      Die Lebensdauer einer Balkonsanierung hängt von der Qualität der Ausführung und den verwendeten Materialien ab. In der Regel sollte ein Balkon alle 20-30 Jahre saniert werden. Regelmäßige Inspektionen und Wartungsarbeiten können die Lebensdauer verlängern.
    8. Welche Rolle spielt der Natursteinteppich bei Staunässe?
      Ein Natursteinteppich ist ein offenporiger Belag, der Wasser durchlässt. Wenn die darunterliegende Abdichtung nicht intakt ist, kann Wasser eindringen und zu Staunässe und Folgeschäden führen. Ein Natursteinteppich erfordert daher eine besonders sorgfältige Abdichtung.
    • Balkon abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Wie Sie Ihren Balkon richtig abdichten, um Wasserschäden zu vermeiden.
    • Ursachen für Feuchtigkeitsschäden am Balkon
      Erfahren Sie mehr über die häufigsten Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und wie Sie diese beheben können.
    • Die richtige Entwässerung für Ihren Balkon
      Tipps und Tricks zur optimalen Entwässerung Ihres Balkons.
    • Balkonsanierung: Kosten und Fördermöglichkeiten
      Informieren Sie sich über die Kosten einer Balkonsanierung und welche Fördermöglichkeiten es gibt.
    • Flüssigkunststoffabdichtung: Vor- und Nachteile
      Erfahren Sie mehr über die Vor- und Nachteile der Flüssigkunststoffabdichtung im Vergleich zu anderen Abdichtungsmethoden.
  2. Balkonsanierung: Materialprüfung & Entwässerung prüfen!
    Kontrolle
    Sind alle verwendeten Produkte für den Einsatz im Außenbereich geeignet/zugelassen (Technische Merkblätter prüfen)?
    Sind alle Bauwerksanschlüsse fachgerecht ausgeführt?
    Wie wurde die Entwässerung des Balkons ausgebildet?
    Fotos wären hilfreich.
  3. Balkon-Sanierung: Fotos zur Beurteilung der Ausführung
    Nachtropfender Balkon
    Zunächst vielen Dank für Ihre Reaktion auf meine Frage! Die beauftragte Firma ist auf die Sanierung von Terrassen und Balkonen spezialisiert. Von daher kann man (hoffentlich) ausgehen, dass sie die richtigen Materialien verwendet. Im Anhang schicke ich Ihnen einige Bilder, ich hoffe, es klappt, ich mache das zum ersten mal hier. Balkon 1 zeigt eine Draufsicht. Der Handwerker hatte an zwei Stellen den Steinteppich entfernt, um evtl. verstopfte Abflusslöcher an der Abtropfkante frei zu legen. (Hat aber nichts gebracht). Balkon 2 zeigt Abtropfen an einer Kante/Ecke von der Seite, Balkon 3 von unten. Balkon 5 zeigt den Aufbauschritt "Kunstoffbarriere", nach einem kurzen Regenschauer. Falls Sie weitere Bilder zu einer Beurteilung brauchen, lassen Sie es mich wissen. Nochmals vielen Dank dafür, dass Sie sich darum kümmern! Gruß
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Balkon-Sanierung: Fotos zur Beurteilung der Ausführung" auf die Frage "Balkonsanierung: Staunässe & Nachtropfen nach Abdichtung – Ursachen & Lösungen?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Balkon-Sanierung: Fotos zur Beurteilung der Ausführung" auf die Frage "Balkonsanierung: Staunässe & Nachtropfen nach Abdichtung – Ursachen & Lösungen?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Antwort "Balkon-Sanierung: Fotos zur Beurteilung der Ausführung" auf die Frage "Balkonsanierung: Staunässe & Nachtropfen nach Abdichtung – Ursachen & Lösungen?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Antwort "Balkon-Sanierung: Fotos zur Beurteilung der Ausführung" auf die Frage "Balkonsanierung: Staunässe & Nachtropfen nach Abdichtung – Ursachen & Lösungen?" im BAU-Forum "Balkon und Terrasse"
  4. 🔴 Steinteppich als Schwamm: Ursache für Staunässe!
    grundlegender Fehler
    Der Steinteppich wirkt als Schwamm der das Wasser hält. Daran ändert auch ein größeres Gefälle nichts. Weiterhin gehört an obere Balkone eine eingedichtete Regenrinne aus Edelstahl mit Wasserspeier oder Anschluß an ein Fallrohr. Nach den Bildern bleibt das eine ewige Baustelle.
    • Klaus Kirschner
  5. Balkonabdichtung: Undichte Randverblechung als Ursache?
    Mmh
    Bild 3 zeigt, dass Wasser unter der Randverblechung herausrinnt. Dies dürfte ein Hinweis darauf sein, dass
    a) die Abdichtung zwischen Randverblechung und Flächenabdichtung undicht ist oder
    b) die Randverblechung in den Stößen undicht ist,
    so dass es hier zu Wasserunterlaufungen der Randverblechung kommt
    Du schreibst:
    Sorry aber dein grenzenloses Vertrauen in die Kompetenz der Firma kann ich nicht teilen. Ich wüsste gerne mal welche Produkte da im Einzelnen verarbeitet wurden. Sowas kann man mit besserem Material (Randprofile, Abdichtungen etc) deutlich wertiger und deutlich funktionssicherer herstellen.
  6. Flüssigkunststoff: ETAG005-Prüfung & Schlüter-Randprofil
    Balkon tropft
    Die Firma benutzt ihre eigenen Produktnamen. Zum Flüssigkunststoff heißt es: Witterungs- und UV-beständige Flächenabdichtung, zweikomponentig, lösemittelfrei, mit Vlieseinlagen verstärkt. Nach ETAG005 geprüft, bauaufsichtliches Prüfzeugnis gemäß DIN18533 und DINAbk. 18535.Zweimal aufgetragen. Das Randabschlussprofil ist von Firma "Schlüter Systems"RKKE10GM. Bild 3: Dachte zuerst auch, Wasser würde unter der Randleiste durchlaufen. Aber das täuscht. Es tropft Wasser von oben auf einen der Metallgeländerträger, dabei spritzt relativ viel Wasser seitlich und nach oben gegen den Verputz. Ich vermute einen konstruktiven Fehler. Bild 5 zeigt, dass die Löcher der Abtropfleiste an der langen Seite relativ weit oben liegen. Dadurch bildet sich unter dem Steinteppich Stauwasser, das sich einen Weg zum Absickern an der Seite sucht. Wenn das stimmt, was passiert dann im Winter, wenn es friert? Angeblich ist der Steinteppich elastisch, und reißt nicht auf.
  7. Materialwahl: Herstellerneutrale Produktbeschreibungen prüfen!
    Quatsch! Oder Missverständnis!
    Die Firma kann nicht "eigene Namen für Produkte" vergeben, die sie verarbeitet.
    Vermutlich stehen im Angebot nur "herstellerneutrale" Produktbeschreibungen drin, damit die Firma sich dann nach Beauftragung frei entscheiden kann welches Material sie im Baumarkt am billigsten einkauft.
    Da lassen Sie sich mal nicht für dumm verkaufen. Die Firma schuldet ihnen bei Fertigstellung und Abrechnung der Arbeiten eine Übergabe der Technischen Datenblätter aller verarbeiteten Produkte, damit sie im Zweifel nachsehen können ob Materialien tatsächlich die vertraglich zugesicherten Eigenschaften haben und damit sie in ein paar Jahren bei einer Sanierung wissen was damals wirklich verbaut worden ist.
  8. Balkonabdichtung: Fehlende Dachrinne verursacht Nachtropfen
    Foto von Stefan Ibold
    hmm
    Bei einem der Bilder sieht man deutlich, dass das Wasser auf der Betonplatte entlangläuft und zwischen Dachrand und der Platte herauskommt. Dann haben die keine Dachrinne oder eine geschlossenen Dachrand ausgebildet, sondern ein Blech mit Langlöchern. Das wird immer tropfen. Unabhängig davon wäre mir die Aufkantung eh nicht hoch genug.
  9. Balkon-Nachtropfen: Ursachenforschung & Lösungsansätze
    Nachtropfen
    Vielen Dank an alle für die Antworten. Es gibt tatsächlich keine Dachrinne, nur ein Blech mit Langlöchern. Grundsätzlich kann ich damit leben, wenn das Wasser nach einem Regen vom Balkon tropft. In der Regel ist das nach kurzer Zeit vorbei. Bis auf zwei Stellen, vorne an den Ecken. Hier tropfen noch stundenlang, je nach Regenmenge 10 Stunden oder sogar noch länger, unablässig erhebliche Mengen Wasser nach. Auch bei warmen Temperaturen, und wenn die Sonne den Balkon oben längst abgetrocknet hat. Das kann meines Erachtens nur auf Staunässe zurückzuführen sein. Ich habe das reklamiert, die Firma reagiert nicht, so dass ich wohl, zum ersten mal in meinem Leben, einen Anwalt hinzuziehen muss. Oder ist es "zumutbar", wenn es so lange nachtropft? Kann und will ich mir nicht vorstellen. Man muss einen Regenschirm aufspannen, wenn man unter dem Balkon in der Pfütze auf der Terrasse sitzt.
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    Balkonsanierung: Staunässe & Nachtropfen – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Staunässe und Nachtropfen nach einer Balkonsanierung mit Flüssigkunststoff und Natursteinteppich. Als Hauptursachen werden eine unzureichende Entwässerung, ein Steinteppich, der Wasser speichert, und Undichtigkeiten an der Randverblechung identifiziert. Das Fehlen einer Dachrinne verstärkt das Problem des Nachtropfens. Die korrekte Materialauswahl und fachgerechte Ausführung der Abdichtung sind entscheidend für eine erfolgreiche Balkonsanierung.
    🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Steinteppich als Schwamm: Ursache für Staunässe! wird darauf hingewiesen, dass ein Steinteppich Wasser speichert und somit Staunässe begünstigt. Dies sollte bei der Materialauswahl berücksichtigt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Balkonabdichtung: Undichte Randverblechung als Ursache? thematisiert die Möglichkeit, dass eine undichte Randverblechung zu Wasserunterlaufungen und somit zu Nachtropfen führen kann. Die Abdichtung zwischen Randverblechung und Flächenabdichtung muss sorgfältig ausgeführt werden.
    🔧 Zusatzinfo: Im Beitrag Flüssigkunststoff: ETAG005-Prüfung & Schlüter-Randprofil wird auf die Bedeutung von Prüfzeugnissen gemäß ETAG005 und die Verwendung von hochwertigen Randabschlussprofilen (z.B. von Schlüter Systems) hingewiesen. Diese tragen zur Qualität und Langlebigkeit der Balkonabdichtung bei.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Entwässerung des Balkons, insbesondere das Gefälle und das Vorhandensein einer Dachrinne. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung, insbesondere an den Randanschlüssen. Lassen Sie sich vom ausführenden Unternehmen die technischen Datenblätter der verwendeten Materialien vorlegen (siehe Materialwahl: Herstellerneutrale Produktbeschreibungen prüfen!). Bei anhaltenden Problemen sollte ein Bausachverständiger hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkonsanierung, Staunässe, Nachtropfen, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkonfliesen verlegen: Frostsicherer Kleber, Betonabdichtung & Wasserablauf beachten!
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchteabdichtung innenversetzter Balkon: Sanierung, Material & Kosten bei Bisotherm?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Algenbefall auf Balkonfugen: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung mit Algiziden?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12245: Balkonsanierung: Staunässe & Nachtropfen nach Abdichtung – Ursachen & Lösungen?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bautenschutzmatte auf Rhepanol/Flüssigkunststoff: Verträglichkeit, Risiken & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonsanierung: Welche Technik ist die beste? Kosten, Aufbau & Vorgehen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkon tropft auf Terrasse: Ursachen, Lösungen & Rechte bei Wasserschäden?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schüco Balkon: Notüberlauf erforderlich? Nachrüstung, Risiken & Kosten im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkonsanierung, Staunässe, Nachtropfen, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkonsanierung, Staunässe, Nachtropfen, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Balkonsanierung: Staunässe & Nachtropfen nach Abdichtung – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Balkon: Staunässe & Nachtropfen nach Sanierung
Suche nach: Balkonsanierung, Staunässe, Nachtropfen, Abdichtung, Estrich, Flüssigkunststoff, Fliesen, Gefälle, Balkon abdichten
