Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: Schotter
Terrasse neu gestalten: Feinsteinzeug auf Altstadtpflaster – Schichtdicke, Aufbau & Kosten?
Hallo zusammen,
Ich würde gerne meine etwa 56 m² große Terrasse erneuern.
Aktuell ist dort Altstadtpflaster verlegt mit einer Dicke / Stärke von 8 cm. Es soll jetzt 3 cm dickes Feinsteinzeug drauf. Nun lese ich ja immer, dass die Splittschicht etwa 5 cm betragen soll.
Ist diese Vorgabe zwingend notwendig oder könnte ich jetzt auch auf die vorhandene Schicht, nach dem Entfernen der alten Steine, einfach mit Split auffüllen?
Oder muss ich ggf. eine weitere Lage Schotter darunter bringen?
  • Aldi
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Frostschäden und Instabilität der Terrasse führen.
    Ich verstehe, dass Sie Ihre Terrasse mit Feinsteinzeug neu gestalten möchten. Da bereits Altstadtpflaster vorhanden ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten, den Aufbau anzupassen.
    Eine Option ist, die bestehende Pflasterschicht zu entfernen und den Untergrund für das Feinsteinzeug neu aufzubauen. Dabei sollten Sie folgende Schichtdicken beachten:
    • Tragschicht (Schotter): ca. 15-20 cm (je nach Bodenbeschaffenheit)
    • Splittbett: ca. 3-5 cm
    • Feinsteinzeug: 3 cm
    Alternativ könnten Sie prüfen, ob Sie die bestehende Pflasterschicht als Tragschicht nutzen können. In diesem Fall müssten Sie lediglich eine Ausgleichsschicht (z.B. mit geeignetem Estrich) schaffen, um Unebenheiten auszugleichen und dann das Feinsteinzeug verlegen. 🔴 Gefahr: Eine unzureichende Drainage kann zu Staunässe und Frostschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Garten- und Landschaftsbauer oder einem Fliesenleger vor Ort beraten, um die beste Lösung für Ihre Terrasse zu finden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um spätere Schäden zu vermeiden.
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme. Es ist frostbeständig, widerstandsfähig und eignet sich gut für den Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Fliese, Terrassenbelag
    Splittbett
    Das Splittbett ist eine Schicht aus Splitt, die als Unterlage für Pflastersteine oder Platten dient. Es sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und eine gute Drainage.
    Verwandte Begriffe: Tragschicht, Unterbau, Drainage
    Tragschicht
    Die Tragschicht ist eine Schicht aus Schotter oder Kies, die unter dem Splittbett liegt. Sie dient zur Stabilisierung des Untergrunds und zur Ableitung von Wasser.
    Verwandte Begriffe: Schotter, Kies, Untergrund
    Drainage
    Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Es verhindert Staunässe und Frostschäden.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerung, Wasserableitung
    Schotter
    Schotter ist ein grobes Gesteinsmaterial, das als Tragschicht im Straßen- und Wegebau verwendet wird. Es besteht aus gebrochenem Naturstein oder Recyclingmaterial.
    Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Tragschicht
    Estrich
    Estrich ist ein Baustoff, der als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er wird verwendet, um Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsschicht, Untergrund, Bodenbelag
    Altstadtpflaster
    Altstadtpflaster bezeichnet in der Regel historisches Pflaster, oft aus Naturstein, das in älteren Stadtkernen verlegt wurde. Es zeichnet sich durch seine unregelmäßige Form und rustikale Optik aus.
    Verwandte Begriffe: Natursteinpflaster, Kopfsteinpflaster, Pflastersteine
    1. Welche Vorteile bietet Feinsteinzeug auf der Terrasse?
      Feinsteinzeug ist frostbeständig, pflegeleicht und in vielen Designs erhältlich. Es ist widerstandsfähig gegen Kratzer und Abrieb und bietet eine lange Lebensdauer.
    2. Muss ich das alte Pflaster unbedingt entfernen?
      Nicht unbedingt. Wenn das alte Pflaster stabil und eben ist, kann es als Untergrund dienen. Eine Ausgleichsschicht ist jedoch erforderlich.
    3. Welche Splittsorte ist für das Splittbett geeignet?
      Verwenden Sie Edelsplitt mit einer Körnung von 2/5 oder 2/8 mm. Dieser Splitt ist wasserdurchlässig und sorgt für eine gute Drainage.
    4. Wie dick sollte die Ausgleichsschicht sein?
      Die Dicke der Ausgleichsschicht hängt von den Unebenheiten des Untergrunds ab. Sie sollte jedoch mindestens 1 cm betragen, um eine ebene Fläche zu gewährleisten.
    5. Benötige ich eine Drainage unter der Terrasse?
      Eine Drainage ist empfehlenswert, besonders wenn der Boden schlecht wasserdurchlässig ist. Sie verhindert Staunässe und Frostschäden.
    6. Kann ich die Terrasse selbst neu gestalten?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind, können Sie die Terrasse selbst gestalten. Es ist jedoch ratsam, sich vorher von einem Fachmann beraten zu lassen.
    7. Welche Werkzeuge benötige ich für die Terrassengestaltung?
      Sie benötigen unter anderem eine Rüttelplatte, eine Wasserwaage, einen Gummihammer, eine Flex mit Diamanttrennscheibe und eine Maurerkelle.
    8. Wie reinige ich Feinsteinzeug auf der Terrasse?
      Feinsteinzeug lässt sich leicht mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel reinigen. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die die Oberfläche beschädigen könnten.
    • Terrassenplanung: Grundlagen und Tipps
      Informationen zur Planung einer neuen Terrasse, von der Auswahl des Standorts bis zur Materialauswahl.
    • Terrassenbeläge im Vergleich: Holz, Stein, WPC
      Ein Vergleich verschiedener Terrassenbeläge hinsichtlich ihrer Vor- und Nachteile, Kosten und Pflegeaufwand.
    • Terrassenbau: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zum Bau einer Terrasse, von der Vorbereitung des Untergrunds bis zur Verlegung des Belags.
    • Terrassenüberdachung: Schutz vor Sonne und Regen
      Informationen zu verschiedenen Arten von Terrassenüberdachungen und deren Vor- und Nachteilen.
    • Terrassenmöbel: Auswahl und Pflege
      Tipps zur Auswahl der passenden Terrassenmöbel und deren Pflege, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
  2. Terrasse: Abdichtung, Aufbauvarianten & Beläge für Feinsteinzeug
    mehrere Möglichkeiten
    Möglichkeiten: Abdichtung und Entwässerung mit Schweißfolie, darauf aufgeständerte tragfähige Platten, oder ein tragfähiger Estrich mit Dehnungsfugen und wasserdichter Fugenbrücke, darauf Naturstein oder frostsichere Platten kleben. Zur Version mit den Split rate ich nicht weil dieser sich mit Schmutz zusetzt und so das Regenwasser speichert und ewig nass ist. Alternativ gibt es auch Terrassendielen als Bretter oder Quadrate. Das wären die Möglichkeiten, wenn die Terrasse ein Dach ist. Bei einer Terrasse auf dem Erdboden kann man mit verdichten von Schotter und Split jegliche Beläge für den Außenbereich verwenden wenn Regenwasser versickern oder ablaufen kann.
    • Klaus Kirschner
    Terrasse neu gestalten: Feinsteinzeug auf Altstadtpflaster – Aufbau & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Erneuerung einer 56 m² großen Terrasse mit Feinsteinzeug auf bestehendem Altstadtpflaster. Verschiedene Aufbauvarianten werden diskutiert, darunter Abdichtung mit Schweißfolie, aufgeständerte Platten, Estrich mit Fugenbrücke und das Verlegen auf Splitt. Die Vor- und Nachteile der einzelnen Methoden bezüglich Entwässerung, Tragfähigkeit und Pflege werden erörtert. Kostenaspekte und die benötigte Schichtdicke spielen ebenfalls eine Rolle.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die Splitt-Variante kann sich mit Schmutz zusetzen und Regenwasser speichern, was zu dauerhafter Nässe führen kann, wie im Beitrag Terrasse: Abdichtung, Aufbauvarianten & Beläge für Feinsteinzeug erwähnt wird.
    ✅ Zusatzinfo: Alternativ zu Splitt gibt es auch Terrassendielen oder andere Beläge für den Außenbereich. Die Wahl des richtigen Materials und Aufbaus hängt von den individuellen Gegebenheiten und Anforderungen ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Terrassengestaltung sollte eine sorgfältige Planung erfolgen, die die Entwässerung, Tragfähigkeit und die gewählten Materialien berücksichtigt. Es empfiehlt sich, verschiedene Angebote für Pflasterarbeiten und Fliesenarbeiten einzuholen, um die Kosten im Blick zu behalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Feinsteinzeug". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Parkett vs. Fliesen in Flur & Küche: Vor- und Nachteile, Kosten & Pflege?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 2 cm Feinsteinzeug Terrasse verlegen: Lose im Splitt oder fester Aufbau? Kosten & Risiken
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton: Randeinfassung, Splittbett & Wasserablauf – Kosten & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Spanische Fliesen für Außenbereich finden: Hersteller, Vertrieb & Muster?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle trotz Überdachung: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten auf Beton: Aufbau, Drainage & Gefälle für langlebige Terrasse?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12214: Terrasse neu gestalten: Feinsteinzeug auf Altstadtpflaster – Schichtdicke, Aufbau & Kosten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Feinsteinzeug" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Terrasse, Feinsteinzeug" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Feinsteinzeug" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Feinsteinzeug" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse neu gestalten: Feinsteinzeug auf Altstadtpflaster – Schichtdicke, Aufbau & Kosten?
Suche nach: Terrasse neu gestalten: Feinsteinzeug auf Pflaster
Suche nach: Terrasse, Feinsteinzeug, Altstadtpflaster, Schichtdicke, Splitt, Schotter, Gartengestaltung, Pflasterarbeiten, Terrassengestaltung
