Natursteinplatten auf Waschbeton verlegen? Anleitung, Risiken & Kosten
Hallo zusammen,
ich möchte dieses Jahr meine Terrasse erneuern. Im Moment ist sie mit Waschbetonplatten ausgelegt. Meine Frau hätte aber gern Natursteinplatten. Meine Frage: Ist es möglich die Natursteinplatten in Zement auf die bestehenden Waschbetonplatten zu verlegen? So 100 % eben ist der Untergrund jetzt nicht, aber ich dachte vielleicht kann man das mit dem Zement ausgleichen?
Vielen Dank vorab
Martin
  • Martin
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Frostschäden, Ablösungen und Stolperfallen führen.
    Grundsätzlich ist es möglich, Natursteinplatten auf bestehende Waschbetonplatten zu verlegen, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten.
    Untergrund prüfen: Die Waschbetonplatten müssen tragfähig, eben und sauber sein. Lose Platten müssen entfernt und Unebenheiten ausgeglichen werden.
    Gefälle beachten: Ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%) ist wichtig, damit Regenwasser abfließen kann. 🔴 Staunässe unter den Natursteinplatten kann zu Frostschäden führen.
    Geeigneter Kleber: Verwenden Sie einen frostsicheren und für Naturstein geeigneten Zementmörtel oder Flexkleber. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    Drainage: Eine zusätzliche Drainageebene zwischen Waschbeton und Naturstein kann sinnvoll sein, um Wasseransammlungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Untergrund von einem Fachmann prüfen, um sicherzustellen, dass er für die Verlegung von Natursteinplatten geeignet ist.
    Naturstein
    Naturstein ist ein natürlich vorkommendes Gestein, das für Bauzwecke verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Naturstein, wie Granit, Marmor, Sandstein und Schiefer. Naturstein ist langlebig und witterungsbeständig.
    Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Sandstein, Schiefer
    Waschbeton
    Waschbeton ist eine Betonart, bei der die Oberfläche nach dem Erhärten ausgewaschen wird, um die Zuschlagstoffe (z.B. Kies) sichtbar zu machen. Waschbetonplatten werden häufig für Terrassen und Gehwege verwendet.
    Verwandte Begriffe: Beton, Betonplatten, Gehwegplatten
    Zementmörtel
    Zementmörtel ist ein Gemisch aus Zement, Sand und Wasser, das als Klebemittel für Steine und Fliesen verwendet wird. Er erhärtet durch chemische Reaktion mit Wasser.
    Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Fugenmörtel, Beton
    Drainage
    Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Im Gartenbau wird Drainage verwendet, um Staunässe zu vermeiden und den Boden zu entwässern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerschicht, Dränagerohr
    Frostbeständigkeit
    Frostbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schaden zu überstehen. Natursteine für den Außenbereich müssen frostbeständig sein.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Winterfestigkeit, Materialprüfung
    Flexkleber
    Flexkleber ist ein spezieller Klebemörtel, der elastische Eigenschaften besitzt. Er wird verwendet, um Spannungen zwischen Untergrund und Belag auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Fliesenkleber, elastischer Klebstoff
    Gefälle
    Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche. Bei Terrassen und Wegen ist ein Gefälle erforderlich, damit Regenwasser abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Entwässerung
    1. Kann ich jede Art von Naturstein auf Waschbeton verlegen?
      Nicht jede Natursteinsorte ist gleich gut geeignet. Achten Sie auf Frostbeständigkeit und Abriebfestigkeit. Granit, Quarzit und Basalt sind beispielsweise sehr robust. Klären Sie die Eignung im Fachhandel ab.
    2. Muss ich die Waschbetonplatten vorher grundieren?
      Ja, eine Grundierung verbessert die Haftung des Klebemörtels auf den Waschbetonplatten. Verwenden Sie eine für den Außenbereich geeignete Grundierung.
    3. Wie breit sollten die Fugen zwischen den Natursteinplatten sein?
      Die Fugenbreite hängt von der Größe und Art der Natursteinplatten ab. In der Regel sind Fugen zwischen 5 und 10 mm üblich. Verwenden Sie frostsicheren Fugenmörtel.
    4. Was passiert, wenn Wasser unter die Natursteinplatten gelangt?
      ? Wenn Wasser unter die Platten gelangt und gefriert, kann es zu Frostschäden und Ablösungen kommen. Eine gute Drainage ist daher sehr wichtig.
    5. Kann ich die Natursteinplatten auch ohne Zement verlegen?
      Ja, es gibt auch die Möglichkeit, Natursteinplatten auf Splitt oder Stelzlager zu verlegen. Dies ermöglicht eine bessere Drainage und einfachere Reparaturen.
    6. Wie reinige ich Natursteinplatten auf der Terrasse?
      Verwenden Sie keine säurehaltigen Reiniger, da diese die Oberfläche des Natursteins beschädigen können. Verwenden Sie stattdessen spezielle Natursteinreiniger.
    7. Muss ich die Terrasse nach dem Verlegen imprägnieren?
      Eine Imprägnierung schützt den Naturstein vor Verschmutzungen und erleichtert die Reinigung. Sie ist besonders bei hellen Natursteinsorten empfehlenswert.
    8. Was kostet das Verlegen von Natursteinplatten auf Waschbeton?
      Die Kosten hängen von der Art des Natursteins, der Fläche der Terrasse und dem Aufwand für die Vorbereitung des Untergrunds ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    • Terrassenbeläge im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Materialien für Terrassenböden.
    • Untergrundvorbereitung für Terrassen
      Wichtige Schritte zur Schaffung eines stabilen Untergrunds.
    • Drainage für Terrassen
      Methoden zur Vermeidung von Staunässe unter Terrassenbelägen.
    • Reinigung und Pflege von Naturstein
      Tipps zur Werterhaltung von Natursteinböden.
    • Kosten für Terrassensanierung
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren bei der Terrassenerneuerung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Natursteinplatten, Waschbeton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten verlegen: Gebundene vs. ungebundene Bauweise – Vor- & Nachteile?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton: Randeinfassung, Splittbett & Wasserablauf – Kosten & Anleitung?
  3. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund erneuern: Sand, Splitt oder Schotter – Kosten & Anleitung?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Fliesen auf Waschbeton – Ursachen, Lösungen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Granitplatten auf Stoß im Splittbett verlegen: Risiken, Normen & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonplatten aus Beton reinigen: Braune Flecken durch Erde entfernen – Tipps & Mittel?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Kalkstein vs. Granit vs. Beton: Terrassenplatten – Vor- & Nachteile, Kosten & Haltbarkeit?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonplatten verlegen: Minimale Aufbauhöhe, Dämmung & Abdichtung – Was beachten?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten Beton/Keramik selber machen: Kosten, Aufbau & Probleme bei Verbundplatten?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten überdacht verlegen & später entfernen: Unterbau, Material & Tipps?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Natursteinplatten, Waschbeton" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Natursteinplatten, Waschbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Natursteinplatten, Waschbeton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Natursteinplatten, Waschbeton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Natursteinplatten auf Waschbeton verlegen? Anleitung, Risiken & Kosten
Suche nach: Naturstein auf Waschbeton: Machbar?
Suche nach: Natursteinplatten, Waschbeton, Terrasse, Verlegen, Zement, Untergrund, Drainage, Gartenbau
