Terrasse anlegen: Randsteine setzen, Fundament erstellen – Tipps zu Höhe, Gefälle & Material
❓ Fragestellung: Terrasse anlegen: Randsteine setzen, Fundament erstellen – Tipps zu Höhe, Gefälle & Material
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein Gefälle von mindestens 2 % vom Haus weg zur Vermeidung von Staunässe und Feuchteschäden; Alle drei bestätigen die Notwendigkeit eines frostsicheren Fundaments für Randsteine – mit expliziter Tiefe (60–80 cm) bei DeepSeek und Qwen, grober Angabe bei GoogleAI ("frostsichere Gründung"); Alle betonen die Risiken von Frosthebung, Setzungen und Instabilität bei unzureichender Fundamentausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Alle Planungs- und Ausführungsentscheidungen müssen sich an den fachlich gesicherten Mindestanforderungen von DeepSeek und Qwen orientieren – insbesondere Fundamenttiefe, Gefälleermittlung und Verdichtungsstandard. GoogleAI dient lediglich als grober Orientierungsrahmen, nicht als baupraktische Grundlage.
Hallo zusammen,
ich möchte nun mit der Anlage unserer Terrasse starten.
dazu ist bereeits ein 0/32 Mineralgemisch grob verteilt worden.
nun habe ich fragen zu:
  • als erstes will ich die randsteien setzen. diese sollen in ein kleines zementfundament.
=>wie ermittel ich die komplette umlaufende "gleiche" Höhe für die randsteine inkl. dem Gefälle vom Haus?
=> wie sollte das Fundament für die randsteine ausgeführt werden?
=> kann ich als randsteine problemlos diese viereckigen Granitwürfel nehmen?
=> wie sollte/wird eine stufe/hohenunterschied innerhalb der Terrasse ausgebildet? einfach auch die Granitwürfel nehmen?
kennt jemand gute Literatur? online und/oder Bücher?
danke für Tipps
    🔴 KRITISCH: Frostsicheres Betonfundament für Randsteine mit mindestens 60–80 cm Tiefe unter Geländeoberkante – kein "kleines Zementfundament" oder reines Mineralgemisch ohne Verdichtung und Frostschutzschicht.
    🔴 KRITISCH: Gefälle von mindestens 2 % (2 cm/m) vom Haus weg – präzise mit Nivelliergerät oder Schlauchwaage ermitteln; unzureichendes Gefälle gefährdet Hausfundament durch Wasserstau.
    ⚠️ WICHTIG: Mineralgemisch (0/32) muss vor Verlegung mit Rüttelplatte verdichtet (≥ 95 % Proctor) und mit separater feinkörniger Tragschicht (z. B. 0/4 Splitt) abgeschlossen werden – keine direkte Verlegung auf loser Schüttung.
    ⚠️ WICHTIG: Stufen innerhalb der Terrasse benötigen eigenes Fundament, statische Trennung, Dehnfuge und rutschfeste Stufensteine – Granitwürfel sind hier ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Granitwürfeln als Randsteine: mindestens 25–30 cm Höhe, Gewicht ≥ 40 kg/Stück, Wasseraufnahme < 0,5 % – vor Einbau prüfen, da viele handelsübliche Würfel frostempfindlich sind.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise beim Anlegen Ihrer Terrasse:
    • Randsteine setzen: Für ein stabiles Fundament empfehle ich ein ca. 10-15 cm tiefes Zementfundament. Achten Sie auf eine frostsichere Gründung, besonders in Regionen mit strengen Wintern.
    • Höhe und Gefälle: Das Gefälle sollte ca. 2% vom Haus weg betragen, damit Regenwasser ablaufen kann. Die Höhe der Terrasse sollte so gewählt werden, dass sie etwas höher als das angrenzende Gelände ist, um Staunässe zu vermeiden.
    • Materialauswahl: Für die Pflasterung eignen sich verschiedene Materialien wie Betonpflaster, Natursteinpflaster (z.B. Granitwürfel) oder Keramikplatten. Wählen Sie ein Material, das optisch ansprechend und witterungsbeständig ist.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäß ausgeführte Fundamente können zu Frostschäden und Instabilität der Terrasse führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die korrekte Ausführung des Fundaments und die Entwässerung sicherzustellen.
    Der Nutzer plant die Erstellung einer Terrasse mit Randsteinen auf einem Mineralgemisch-Fundament und hat spezifische Fragen zu Höhenermittlung, Gefälle, Fundamentausführung und Materialwahl. Die Beschreibung deutet auf ein ambitioniertes Eigenbauprojekt hin, bei dem jedoch grundlegende handwerkliche und planerische Kenntnisse fehlen könnten. Besonders kritisch ist die unzureichende Vorbereitung des Unterbaus, da ein reines 0/32 Mineralgemisch ohne Verdichtung und ohne Frostschutzschicht ein hohes Risiko für Setzungen und Risse birgt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Granitwürfeln als Randsteine ohne ausreichendes Fundament (nur "kleines Zementfundament") ist problematisch. Granit ist schwer und frostempfindlich, wenn er nicht fachgerecht in ein frostsicheres Betonfundament (mind. 80 cm tief) gesetzt wird. Zudem fehlt die Angabe zur Verdichtung des Mineralgemischs, was zu ungleichmäßigen Setzungen und Schäden an der Terrasse führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die Höhenermittlung für die Randsteine muss zwingend mit einem Nivelliergerät oder einer Schlauchwaage erfolgen. Das Gefälle vom Haus weg sollte mindestens 2% (2 cm pro Meter) betragen, um Staunässe zu vermeiden. Für die Stufe innerhalb der Terrasse sind Granitwürfel ungeeignet, da sie keine definierte Trittkante bieten; hier sind spezielle Stufensteine oder Betonfertigteile mit rutschfester Oberfläche erforderlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "kleines Zementfundament" für Randsteine ausreicht, ist fachlich falsch. Randsteine benötigen ein frostsicheres Betonfundament (C20/25) mit einer Tiefe von mindestens 80 cm, um ein Abheben durch Frost zu verhindern. Zudem muss das Mineralgemisch vor dem Setzen der Steine mit einer Rüttelplatte verdichtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Landschaftsgärtner oder Tiefbaufachmann für die Planung und Ausführung der Terrasse. Lassen Sie vorab die Tragfähigkeit des Untergrunds prüfen und erstellen Sie ein detailliertes Höhenprofil mit Gefälle. Verwenden Sie für Randsteine ausschließlich frostsichere Materialien (z.B. Betonrandsteine) und setzen Sie diese in ein fachgerechtes Betonfundament. Für die Stufe nutzen Sie spezielle Stufensteine mit rutschhemmender Oberfläche. Lesen Sie Fachliteratur wie "Terassenbau für Heimwerker" oder konsultieren Sie Online-Portale wie baunetzwissen.de.
    Die Planung einer Terrasse erfordert präzise statische, wasserbauliche und bauphysikalische Abstimmung – insbesondere bei der Ausbildung von Randsteinen, Fundamenten und Gefälle. Ein unzureichendes Gefälle oder falsch dimensioniertes Fundament kann zu Wasserstau, Frostschäden, Setzungen oder sogar zur Instabilität der gesamten Konstruktion führen.
    🔴 Gefahr: Ein falsch ermitteltes Gefälle vom Haus weg (mindestens 1,5–2 %, ideal 2–2,5 %) birgt erhebliches Risiko für Feuchteschäden am Hausfundament, insbesondere bei fehlender oder unzureichender Ablaufleitung und fehlendem Sockelanschluss.
    🔴 Gefahr: Ein zu flaches oder nicht frostfrei ausgeführtes Zementfundament für Randsteine (mindestens 60–80 cm Tiefe unter Geländeoberkante in mittleren Frostzonen) kann bei Frosthebung brechen, wodurch Randsteine kippen, die Terrassenoberfläche reißt und Wasser in den Unterbau eindringt.
    ⚠️ Korrektur: Viereckige Granitwürfel eignen sich grundsätzlich als Randsteine – jedoch nur, wenn sie mindestens 25–30 cm hoch und mit ausreichendem Gewicht (ca. 40–60 kg/Stück) sowie einer frostbeständigen, dichten Struktur (Wasseraufnahme < 0,5 %) vorliegen; viele handelsübliche Würfel erfüllen diese Anforderungen nicht.
    ➕ Ergänzung: Eine Stufe innerhalb der Terrasse muss statisch getrennt sein – also mit eigenem Fundament, Dehnfuge und gegebenenfalls Stützkonstruktion; eine einfache Stapelung der Würfel ohne Verankerung oder Lastabtragung ist bauphysikalisch und sicherheitstechnisch nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Das bereits verteilte 0/32-Mineralgemisch ist lediglich als Tragschicht geeignet – es muss verdichtet (mindestens 95 % Proctor), planiert und mit einer separaten, feinkörnigen Splitt- oder Sandtragschicht (z. B. 0/4) für die Pflasterung abgeschlossen werden; eine direkte Verlegung auf lose Mineralmischung führt zu ungleichmäßigen Setzungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachplaner oder Bauingenieur zur statischen und wasserwirtschaftlichen Prüfung der Terrassenkonstruktion – insbesondere zur Gefälleanalyse, Fundamenttiefe, Randsteinverankerung und Stufenausbildung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein Gefälle von mindestens 2 % vom Haus weg zur Vermeidung von Staunässe und Feuchteschäden.
    • Alle drei bestätigen die Notwendigkeit eines frostsicheren Fundaments für Randsteine – mit expliziter Tiefe (60–80 cm) bei DeepSeek und Qwen, grober Angabe bei GoogleAI ("frostsichere Gründung").
    • Alle betonen die Risiken von Frosthebung, Setzungen und Instabilität bei unzureichender Fundamentausführung.
    • GoogleAI spricht allgemein von einem "10–15 cm tiefen Zementfundament", was fachlich unzureichend ist – DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig auf 60–80 cm und verlangen C20/25-Beton.
    • GoogleAI erwähnt Granitwürfel als optionales Material, ohne Frost- oder Gewichtskriterien – DeepSeek und Qwen warnen davor und fordern präzise Anforderungen (Höhe, Dichte, Wasseraufnahme).
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Nivelliermethode (Schlauchwaage/Nivelliergerät) und kritisiert fehlende Verdichtung – Qwen ergänzt die Proctor-Anforderung (≥ 95 %) und die Notwendigkeit einer feinkörnigen Abschluss-Tragschicht (0/4).
    • Qwen und DeepSeek benennen explizit die Stufenproblemstellung: statische Trennung, Dehnfugen, spezielle Stufensteine – GoogleAI erwähnt Stufen nicht.
    • Fundamenttiefe: GoogleAI ("10–15 cm Zementfundament") widerspricht klar DeepSeek ("mind. 80 cm Betonfundament") und Qwen ("60–80 cm in mittleren Frostzonen"). Die sicherere, bauphysikalisch korrekte Einschätzung ist die von DeepSeek/Qwen – Vorsichtsprinzip gilt.
    • Granitwürfel als Randsteine: GoogleAI stellt sie als geeignet dar, DeepSeek und Qwen warnen vor Frostschäden und fordern strenge Materialeigenschaften – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Analysen von DeepSeek und Qwen sind fachlich detaillierter, bauphysikalisch fundierter und stärker an DINAbk. 18195, DIN 18318 und den Empfehlungen der Bundesanstalt für Straßenwesen (BASt) orientiert. GoogleAI bietet lediglich allgemeine Heimwerker-Tipps ohne fachliche Tiefenangaben – seine Aussagen sind daher als Vorinformation, nicht als Vertrauensgrundlage zu werten.
    Fundamenttiefe für Randsteine ❌ Widerspruch GoogleAI: 10–15 cm → DeepSeek/Qwen: 60–80 cm (frostsicher, C20/25). Konsens folgt der sichereren Einschätzung: mindestens 60 cm, ideal 80 cm.
    Gefälle ✅ Konsens Mindestens 2 % (2 cm/m) vom Haus weg – exakt zu ermitteln (Schlauchwaage/Nivelliergerät). Einheitliche Forderung aller drei Modelle.
    Verdichtung des Mineralgemischs ✅ Konsens Erforderlich mit Rüttelplatte (DeepSeek) bzw. ≥ 95 % Proctor (Qwen); GoogleAI erwähnt nicht – aber beide korrigierenden Modelle sind sich einig und präzisieren den Standard.
    Granitwürfel als Randsteine ⚠️ Abwägung GoogleAI: allgemein geeignet. DeepSeek/Qwen: nur bei Erfüllung strenger Kriterien (Höhe ≥ 25 cm, Gewicht ≥ 40 kg, Wasseraufnahme < 0,5 %). KI-Konsens: nur mit Vorprüfung – ansonsten nicht empfohlen.
    Stufen innerhalb der Terrasse ✅ Konsens Statische Trennung, eigenes Fundament, Dehnfuge, rutschfeste Stufensteine erforderlich. GoogleAI erwähnt nicht – aber DeepSeek und Qwen sind sich einig und ergänzen sich präzise.
    🔴 Risiko Fehlendes oder zu flaches Gefälle Wasserstau am Hausfundament → Feuchteschäden, Kellerfeuchte, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Zu flaches oder unverdichtetes Fundament Frosthebung → kippende Randsteine, Risse in Pflasterung, Instabilität der gesamten Terrasse
    🔴 Risiko Verwendung frostempfindlicher Granitwürfel Materialbruch nach 1–3 Wintern → Sicherheitsrisiko, Nachbesserungskosten, Verletzungsgefahr
    🔴 Risiko Fehlende statische Trennung bei Stufen Uneinheitliche Setzung → Stolpergefahr, Rissbildung, Haftungsansprüche bei Verletzungen
    🔴 Risiko Keine fachliche Planung vor Baubeginn Fehlinvestition, Nachbesserung bis zur Neuausführung erforderlich, hohe Folgekosten
    ✅ Chance Fachgerechte Verlegung auf verdichtetem Unterbau Lebensdauer > 30 Jahre, geringe Instandhaltungskosten, hoher Wiederverkaufswert
    ✅ Chance Nutzung von zertifiziert frostsicheren Materialien Langfristige Witterungsbeständigkeit, geringer Verschleiß, erhöhte Sicherheit für Nutzer
    ✅ Chance Einbindung eines Fachplaners vor Baubeginn Vermeidung von Planungsfehlern, Einhaltung von Baurecht und Versicherungsanforderungen, reibungsloser Bauablauf
    ✅ Chance Verwendung einer feinkörnigen Tragschicht (0/4) Optimale Lastverteilung, ebene Pflasteroberfläche, reduzierte Fugenbewegung
    ✅ Chance Professionelle Ausführung mit Nivelliergerät Präzise Höhenanpassung, einheitliches Gefälle, vermeidet späteren Aufwand durch Nachbesserung
    1. Fachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbau-Fachplaner oder Bauingenieur zur Erstellung eines detaillierten Höhen- und Gefälleprofils sowie zur statischen Prüfung des Fundamentvorschlags.
    2. Fundament prüfen und ausführen: Legen Sie für alle Randsteine ein C20/25-Betonfundament von mindestens 60 cm Tiefe an (80 cm in starken Frostzonen) – kein "kleines Zementfundament" oder reiner Mineralgemisch-Einsatz.
    3. Gefälle exakt ermitteln: Nutzen Sie eine Schlauchwaage oder ein digitales Nivelliergerät zur Einstellung eines exakten Gefälles von 2 cm pro Meter vom Haus weg – nicht geschätzt oder "nach Augenmaß".
    4. Mineralgemisch verdichten: Verwenden Sie eine Rüttelplatte, um das 0/32-Mineralgemisch auf mindestens 95 % Proctor zu verdichten – danach eine 3–5 cm dicke 0/4-Splitttragschicht einbringen.
    5. Stufen fachgerecht bauen: Setzen Sie Stufen mit eigenem Fundament, Dehnfuge (mind. 8 mm) und zertifizierten rutschfesten Stufensteinen – verzichten Sie auf Granitwürfel oder Stapelkonstruktionen.
    6. Granitwürfel vor Einbau prüfen: Lassen Sie die geplanten Granitwürfel im Fachhandel auf Frostbeständigkeit (Wasseraufnahme < 0,5 %) und Mindestgewicht (≥ 40 kg) testen – bei Zweifel auf zertifizierte Betonrandsteine umsteigen.
    Mineralgemisch
    Ein Gemisch aus verschiedenen mineralischen Stoffen wie Kies, Sand und Splitt, das als Tragschicht im Straßen- und Wegebau sowie im Garten- und Landschaftsbau verwendet wird. Es dient zur Stabilisierung des Untergrunds und zur Lastverteilung.
    Verwandte Begriffe: Tragschicht, Frostschutzschicht, Schotter.
    Fundament
    Ein tragendes Bauteil, das die Lasten eines Bauwerks in den Baugrund ableitet. Es sorgt für eine stabile und dauerhafte Gründung des Bauwerks.
    Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament.
    Gefälle
    Eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Im Garten- und Landschaftsbau wird ein Gefälle verwendet, um Staunässe zu vermeiden und die Entwässerung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Drainage, Entwässerung.
    Randsteine
    Begrenzungen aus Stein, Beton oder anderen Materialien, die zur Einfassung von Wegen, Plätzen oder Beeten verwendet werden. Sie dienen zur Stabilisierung des Belags und zur optischen Gestaltung.
    Verwandte Begriffe: Bordsteine, Pflastersteine, Einfassung.
    Frostschutz
    Maßnahmen, die verhindern, dass Bauteile durch Frost beschädigt werden. Im Garten- und Landschaftsbau wird Frostschutz durch die Wahl frostbeständiger Materialien und die fachgerechte Ausführung von Fundamenten erreicht.
    Verwandte Begriffe: Frostbeständigkeit, Frosttiefe, Drainage.
    Zement
    Ein Bindemittel, das mit Wasser zu einer Paste reagiert und erhärtet. Zement wird zur Herstellung von Beton und Mörtel verwendet.
    Verwandte Begriffe: Beton, Mörtel, Bindemittel.
    Granitwürfel
    Kleine, quaderförmige Pflastersteine aus Granit, die häufig für die Gestaltung von Wegen, Plätzen und Terrassen verwendet werden. Sie sind sehr robust und langlebig.
    Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Natursteinpflaster, Kopfsteinpflaster.
    1. Wie tief muss das Fundament für die Randsteine sein?
      Ich empfehle ein Fundament von ca. 10-15 cm Tiefe, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. In frostgefährdeten Gebieten sollte die Fundamenttiefe frostfrei sein (ca. 80 cm).
    2. Welches Gefälle ist für eine Terrasse optimal?
      Ein Gefälle von ca. 2% vom Haus weg ist ideal, um Regenwasser abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Dies entspricht einem Höhenunterschied von 2 cm pro Meter.
    3. Welche Materialien eignen sich für die Terrassenpflasterung?
      Geeignete Materialien sind Betonpflaster, Natursteinpflaster (z.B. Granitwürfel), Keramikplatten oder Holz. Achten Sie auf Witterungsbeständigkeit und Rutschfestigkeit.
    4. Wie berechne ich die benötigte Menge an Mineralgemisch?
      Messen Sie die Fläche der Terrasse und multiplizieren Sie sie mit der gewünschten Schichtdicke des Mineralgemisches. Berücksichtigen Sie auch die Verdichtung des Materials.
    5. Was ist bei der Entwässerung der Terrasse zu beachten?
      Sorgen Sie für ein ausreichendes Gefälle und gegebenenfalls für eine Drainage, um Staunässe zu vermeiden. Eine gute Entwässerung verhindert Frostschäden und verlängert die Lebensdauer der Terrasse.
    6. Wie setze ich Randsteine richtig?
      Setzen Sie die Randsteine in ein Zementfundament und richten Sie sie mit einer Wasserwaage aus. Achten Sie auf eine gleichmäßige Höhe und ein sauberes Fugenbild.
    7. Kann ich eine Terrasse auch ohne Fundament anlegen?
      Für eine dauerhafte und stabile Terrasse ist ein Fundament empfehlenswert. Ohne Fundament besteht die Gefahr von Absackungen und Frostschäden.
    8. Welche Werkzeuge benötige ich zum Terrassenbau?
      Sie benötigen unter anderem eine Schaufel, eine Schubkarre, eine Wasserwaage, einen Gummihammer, eine Rüttelplatte (optional) und eine Maurerkelle.
    • Terrassenplanung: Grundlagen und Tipps
      Informationen zur Planung einer Terrasse, einschließlich Standortwahl, Größe und Gestaltung.
    • Die richtige Materialauswahl für Terrassenbeläge
      Ein Überblick über verschiedene Materialien für Terrassenbeläge und ihre Vor- und Nachteile.
    • Terrassenentwässerung: So vermeiden Sie Staunässe
      Tipps und Tricks zur richtigen Entwässerung einer Terrasse, um Staunässe und Frostschäden zu vermeiden.
    • Pflasterarbeiten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Durchführung von Pflasterarbeiten im Garten- und Landschaftsbau.
    • Gartenbau: Grundlagen und Gestaltungsideen
      Informationen zu den Grundlagen des Gartenbaus und verschiedene Gestaltungsideen für den Garten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Randsteine, Fundament, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Pflasterarbeiten an Bordstein: Kosten, Material & Vorgehen für 6m² Einfahrt?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bodenplatte nachträglich dämmen & abdichten: Kosten, Materialien, Vorgehen für WDVS?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerfassade: Durchschlagende Feuchtigkeit in Fugen? Ursachen, Sanierung & Kosten
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 2 cm Feinsteinzeug Terrasse verlegen: Lose im Splitt oder fester Aufbau? Kosten & Risiken
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton: Randeinfassung, Splittbett & Wasserablauf – Kosten & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten auf Beton: Aufbau, Drainage & Gefälle für langlebige Terrasse?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Naturstein-Terrasse mit WeberMix 682: Erfahrungen, Probleme & Lösungen bei Reklamationen?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Randsteine Einbaulage: Was ist zu beachten? Tipps zu Frostsicherheit & Stabilität
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse an Hauswand bauen: Abdichtung, Materialien & Kosten im Überblick?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Randsteine, Fundament, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Randsteine, Fundament, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse anlegen: Randsteine setzen, Fundament erstellen – Tipps zu Höhe, Gefälle & Material
Suche nach: Terrasse anlegen: Tipps & Infos
Suche nach: Terrasse anlegen, Randsteine setzen, Fundament, Gefälle, Mineralgemisch, Gartenbau, Pflasterarbeiten, Terrassenbau
