Terrassenüberdachung mangelhaft: Wasser läuft Fassade runter – Was tun?
❓ Fragestellung: Terrassenüberdachung mangelhaft: Wasser läuft Fassade runter – Was tun?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein 3 cm breiter Spalt zwischen Fassade und Glasdach stellt einen gravierenden Baumangel dar, der die Funktion der Überdachung (Regenschutz) vollständig untergräbt; Alle drei Modelle fordern eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung (14 Tage empfohlen) und Beauftragung eines Bausachverständigen zur Dokumentation und Ursachenanalyse; Alle drei Modelle lehnen die Argumentation des Bauleiters ("so vom Architekten geplant") entschieden ab und betonen die uneingeschränkte Mängelhaftung des Bauträgers.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel umfassend, setzen Sie dem Bauträger innerhalb von 14 Tagen schriftlich nach DIN 18531 und § 13 BGB zur Nachbesserung mit fachlich geprüfter Sanierungsplanung auf, und beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen Bausachverständigen – insbesondere zur Prüfung des kompletten Fassadenanschlusses und möglicher Hinterläufigkeit.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Terrassenüberdachung mangelhaft ist, wenn Regenwasser an der Fassade abläuft. Entscheidend ist, ob ein Fassadenanschluss in der Baubeschreibung vereinbart wurde. Ohne vertragliche Vereinbarung ist der Wasserablauf an der Fassade kein Mangel. Die Prüfung der Baubeschreibung ist essentiell, um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen.
Hallo Experten!
Ich hatte vor kurzem die Außenabnahme meines Reihenhauses mit dem Bauleiter.
Dabei bemängelte ich, dass die Terrassenüberdachung umsonst sei.
Wenn es ordentlich regnet  -  und das war diesen Sommer häufiger der Fall  -  dann läuft das Wasser von der Fassade herab auf die Terrasse. Bei der Überdachung handelt es sich um eine Metall-Glas-Konstruktion. Das Glasdach hat einen Abstand von ca. 3 cm zur Fassade.
Ich wollte, dass dieser Abstand geschlossen, überbrückt oder sonst wie "dicht" gemacht werden muss. Wenn ich eine Überdachung habe, sollte es darunter bei Regen trocken bleiben.
Der Bauleiter meinte, das ist vom Architekten so geplant und vorgesehen, daher sei er auch nicht verpflichtet, irgend etwas zu unternehmen.
Ich hoffe, es kann mir jemand weiterhelfen.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachgerechte Abdichtung des 3 cm breiten Spalts zwischen Glasdach und Fassade erforderlich – einfache Silikonverfugung ist nicht dauerhaft geeignet.
    🔴 KRITISCH: Dauerhafte Durchfeuchtung der Fassade birgt akute Risiken für Bausubstanz (Frostschäden, Putzabplatzung) und Gesundheit (Schimmelbildung) – sofortige Begutachtung durch Bausachverständigen notwendig.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur vor Ablauf der gesetzten Frist – dies gefährdet Ihre Gewährleistungsansprüche nach § 13 BGBAbk. und VOBAbk./B.
    ⚠️ WICHTIG: Die Behauptung des Bauleiters, dies sei "architektonisch geplant", entbindet den Bauträger nicht von der Mängelhaftung – ein funktionstüchtiger Regenschutz gehört zum vertraglichen Leistungsumfang.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung erforderlich, ob Wasser auch hinter Dachrinne oder Attika in die Gebäudesubstanz eindringt – nicht nur sichtbarer Ablauf auf die Terrasse ist entscheidend.
    Ich verstehe, dass Sie bei der Außenabnahme Ihres Reihenhauses mit dem Bauleiter bemängelt haben, dass die Terrassenüberdachung mangelhaft ist, da Wasser von der Fassade auf die Terrasse läuft. Dies deutet auf einen Baumangel hin, der zu Folgeschäden führen kann.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlende oder mangelhafte Abdichtung: Zwischen Fassade und Terrassenüberdachung.
    • Falsches Gefälle: Das Wasser fließt nicht richtig ab.
    • Konstruktionsfehler: Die Überdachung ist nicht fachgerecht montiert.
    Empfohlene Maßnahmen:
    • Schriftliche Mängelanzeige: Dokumentieren Sie den Mangel detailliert (Fotos, Videos) und setzen Sie dem Bauunternehmen eine Frist zur Mängelbeseitigung.
    • Sachverständiger: Beauftragen Sie einen Bausachverständigen zur Begutachtung des Mangels und zur Feststellung der Ursache.
    • Rechtliche Beratung: Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Rechte zu wahren.
    🔴 Gefahr: Eindringendes Wasser kann zu Schäden an der Fassade (z.B. Frostschäden, Algenbefall) und im schlimmsten Fall zu Feuchtigkeitsschäden im Innenbereich führen. ?
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Bauunternehmen eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung und ziehen Sie einen Sachverständigen hinzu, um die Ursache des Problems zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine mangelhafte Terrassenüberdachung, bei der Regenwasser durch einen ca. 3 cm breiten Spalt zwischen Glasdach und Fassade ungehindert auf die Terrasse und die Fassade läuft. Dies widerspricht dem vertraglich geschuldeten Zweck einer Überdachung, nämlich Schutz vor Niederschlag zu bieten. Die Aussage des Bauleiters, dass dies vom Architekten so geplant sei, entbindet den Bauträger nicht von der Mängelhaftung, da die Konstruktion offensichtlich nicht funktionstauglich ist.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte Durchfeuchtung der Fassade kann zu massiven Bauschäden führen, wie Putzabplatzungen, Frostschäden im Mauerwerk und langfristig zu Schimmelbildung in der Bausubstanz. Dies stellt ein erhebliches Risiko für die Bausubstanz und die Gesundheit der Bewohner dar.
    ✅ Zustimmung: Ihre Forderung, den Spalt fachgerecht abzudichten, ist absolut berechtigt. Eine Überdachung muss primär die darunterliegende Fläche vor Regen schützen. Ein 3 cm breiter Spalt ist ein klarer Ausführungsmangel, der die Funktion der Anlage erheblich beeinträchtigt.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauleiters, die Planung des Architekten mache eine Nachbesserung unnötig, ist rechtlich unhaltbar. Der Bauträger schuldet ein mangelfreies Werk. Ein Planungsfehler des Architekten ist ein Mangel, den der Bauträger gegenüber Ihnen zu vertreten hat. Er muss die Nachbesserung auf eigene Kosten veranlassen.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung eines solchen Spalts erfordert eine fachgerechte Lösung, z. B. durch ein spezielles Fassadenanschlussprofil oder eine hinterlüftete Abdeckung. Eine einfache Verfugung mit Silikon wäre hier nicht dauerhaft und fachlich falsch. Zudem sollte geprüft werden, ob das Wasser auch hinter die Dachrinne oder die Attika läuft.
    👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie dem Bauträger eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung (z. B. 14 Tage) und drohen Sie die Minderung des Kaufpreises oder die Ersatzvornahme auf seine Kosten an. Dokumentieren Sie die Mängel mit Fotos und lassen Sie sich von einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt oder einem Bausachverständigen beraten. Beauftragen Sie auf keinen Fall selbst einen Handwerker, bevor die Frist abgelaufen ist, da Sie sonst Ihre Gewährleistungsansprüche gefährden könnten.
    Die beschriebene Terrassenüberdachung weist einen gravierenden Planungs- und Ausführungsfehler auf: Der 3 cm breite Spalt zwischen Glasdach und Fassade ermöglicht gezielt das Eindringen von Regenwasser in den Fassadenbereich und dessen Ablauf entlang der Fassade auf die Terrasse – entgegen jeder funktionalen und normgerechten Anforderung an eine Überdachung.
    🔴 Gefahr: Langfristig führt dieses Wasserlaufverhalten zu erheblichen Schäden: Feuchteschäden an der Fassade, Ausblühungen, Putzabplatzungen, Korrosion von Metallbefestigungselementen und potenziell zu Schimmelbildung im Bereich der Fassadenanschlüsse oder im dahinterliegenden Mauerwerk.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, dies sei vom Architekten so geplant und daher akzeptabel, ist fachlich unzulässig – eine Überdachung muss nach DINAbk. 18531 und allgemeiner Bauordnung funktional sein und Regenwasser sicher ableiten, nicht in die Fassade leiten.
    ➕ Ergänzung: Ein normgerechter Anschluss erfordert entweder eine dichte, wasserableitende Anschlussleiste (z. B. aus Aluminium mit integrierter Dichtung und Ablaufrinne) oder eine regendichte Überdeckung mittels Fassadenprofil, wobei stets eine ausreichende Überdeckungshöhe und ein definiertes Ablaufgefälle zum Terrassenrand gewährleistet sein müssen.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, der Bauleiter sei nicht verpflichtet zu handeln, widerspricht der gesetzlichen Mängelhaftung nach § 13 BGB und der Vertragspflicht zur ordnungsgemäßen Ausführung nach VOB/B – ein derartiger Funktionsmangel ist unverzüglich nachzubessern.
    ✅ Zustimmung: Ihre Forderung nach einer dichten und wasserableitenden Lösung ist vollständig sachgerecht und entspricht dem verständlichen und rechtlich geschützten Erwartungshorizont eines Bauherrn.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich innerhalb von 14 Tagen die Nachbesserung gemäß DIN 18531 und verlangen Sie eine fachlich geprüfte, detaillierte Sanierungsplanung vom Architekten; beauftragen Sie bei fehlender Reaktion unverzüglich einen unabhängigen Bausachverständigen für die Dokumentation und Begutachtung des Mangels.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein 3 cm breiter Spalt zwischen Fassade und Glasdach stellt einen gravierenden Baumangel dar, der die Funktion der Überdachung (Regenschutz) vollständig untergräbt.
    • Alle drei Modelle fordern eine schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung (14 Tage empfohlen) und Beauftragung eines Bausachverständigen zur Dokumentation und Ursachenanalyse.
    • Alle drei Modelle lehnen die Argumentation des Bauleiters ("so vom Architekten geplant") entschieden ab und betonen die uneingeschränkte Mängelhaftung des Bauträgers.
    • GoogleAI benennt allgemein "fehlende Abdichtung", "falsches Gefälle", "Konstruktionsfehler" als mögliche Ursachen – ohne konkrete Dimensionierung des Spalts oder Normverweis.
    • DeepSeek und Qwen spezifizieren präzise den 3 cm-Spalt als zentralen Mangel und verweisen explizit auf normative Anforderungen (DIN 18531 bei Qwen; fassadenspezifische Anschlussprofile bei DeepSeek).
    • DeepSeek ergänzt: Eine einfache Silikonverfugung ist fachlich unzulässig – stattdessen werden spezielle Fassadenanschlussprofile oder hinterlüftete Abdeckungen gefordert.
    • Qwen ergänzt: Normative Verpflichtung nach DIN 18531 und Bauordnung sowie die Notwendigkeit einer detaillierten Sanierungsplanung durch den Architekten.
    • Qwen formuliert ausdrücklich einen Widerspruch zur Behauptung, der Bauleiter sei nicht verpflichtet zu handeln – GoogleAI und DeepSeek implizieren dies zwar stark, benennen aber nicht explizit den Rechtsverstoß (§ 13 BGB / VOB/B). Qwen formuliert hier die rechtlich sicherste und präziseste Position.
    • Die sicherste und rechtlich robusteste Position stammt von Qwen (klare Normverweise, Verweis auf § 13 BGB, Forderung nach Sanierungsplanung) und wird durch DeepSeek (fachtechnische Lösungsdetails) bestätigt. GoogleAI bietet eine gute allgemeine Einordnung, bleibt aber am wenigsten konkret – daher nicht als alleinige Grundlage für Handlungen geeignet.
    Funktionalität der Überdachung ✅ Ein 3 cm breiter Spalt macht die Überdachung funktionsuntüchtig – Regenschutz ist nicht gewährleistet.
    Rechtliche Verantwortung ✅ Bauträger haftet uneingeschränkt – Architektenplanung entbindet nicht von der Mängelbeseitigungspflicht.
    Fachtechnische Lösung ⚠️ Eine Silikonverfugung ist unzureichend; fachgerechte Lösung erfordert spezielles Anschlussprofil oder regendichte Überdeckung mit definiertem Gefälle (DeepSeek/Qwen).
    Normative Einordnung ⚠️ DIN 18531 ist maßgeblich (Qwen), aber auch allgemeine Bauordnung und Vertragsgrundsätze (VOB/B, § 13 BGB) sind anzuwenden (Qwen/DeepSeek).
    Umfang der Sofortmaßnahmen ❌ GoogleAI fordert "Sachverständigen", DeepSeek und Qwen konkretisieren: "unabhängigen Bausachverständigen zur Dokumentation", wobei Qwen zusätzlich "Sanierungsplanung vom Architekten" verlangt – hier ist die stärkere Forderung (Qwen) als sicherere Handlungsempfehlung anzusehen.
    🔴 Langfristige Fassadendurchfeuchtung Schwere Bauschäden (Frostschäden, Putzabplatzung), erhöhte Sanierungskosten, Wertminderung
    🔴 Unterlassene fachgerechte Abdichtung Fortlaufende Schädigung, Verlust von Gewährleistungsansprüchen durch Eigenreparatur
    🔴 Versäumte Dokumentation (Fotos, Videos, Schriftverkehr) Unmöglichkeit, den Mangel rechtlich nachzuweisen – Verlust der Mängelbeseitigungsansprüche
    🔴 Nachlässige Prüfung des gesamten Anschlussbereichs (z. B. hinter Attika) Versteckte Feuchteschäden im Mauerwerk, späte Entdeckung, hohe Folgekosten
    🔴 Unzureichende Rechtssicherheit durch fehlende Baurechtsberatung Fehlende Fristsetzung oder falsche Formulierung führt zur Verjährung oder Unwirksamkeit der Mängelanzeige
    ✅ Fachlich nachgewiesener Mangel mit schriftlicher Anzeige Starker Druck auf Bauträger, hohe Erfolgsquote bei Nachbesserung oder Minderung
    ✅ Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen Objektive, gerichtsfeste Dokumentation, Grundlage für alle weiteren Schritte (Anwalt, Schlichtung, Verfahren)
    ✅ Einhaltung aller Fristen und Formvorschriften (§ 13 BGB, VOB/B) Rechtssichere Durchsetzung der Ansprüche – Vermeidung von prozessualen Hürden
    ✅ Einbindung des Architekten in die Sanierungsplanung Normgerechte Lösung, Abstimmung mit Bestandskonstruktion, Vermeidung von Folgemängeln
    ✅ Frühzeitige Baurechtsberatung Präzise und wirksame Mängelanzeige, klare Darstellung der Rechtsfolgen (Minderung, Ersatzvornahme), Handlungssicherheit
    1. Unverzügliche Dokumentation: Machen Sie aktuell Fotos und Videos des 3 cm breiten Spalts sowie des Wasserablaufs an Fassade und Terrasse – mit Zeitstempel und Metallmaßstab für Skalierung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen unabhängigen Bausachverständigen mit Zertifizierung nach DIN 18008 und Erfahrung in Fassadenanschlüssen – nicht den vom Bauträger vorgeschlagenen.
    3. Schriftliche Mängelanzeige: Verfassen Sie eine form- und fristgerechte Mängelanzeige (14-Tage-Frist) mit Hinweis auf § 13 BGB, VOB/B und DIN 18531 – lassen Sie den Text vorab von einem Baurechtsanwalt prüfen.
    4. Sanierungsplanung einfordern: Fordern Sie vom Architekten schriftlich eine detaillierte, normkonforme Sanierungsplanung für den Fassadenanschluss – einschließlich Zeichnungen und Materialauswahl.
    5. Keine Eigenreparatur vor Fristablauf: Unterlassen Sie jegliche Eigenreparatur (auch "kleine Verbesserungen"), um Ihre Gewährleistungsansprüche vollständig zu sichern.
    6. Rechtliche Absicherung: Vereinbaren Sie noch diese Woche ein Erstgespräch mit einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt – fragen Sie nach Pauschalhonorar für die Mängelbeseitigung.
    Abnahme
    Die Abnahme ist die förmliche Entgegennahme einer Bauleistung durch den Auftraggeber, wodurch die Gewährleistungsfrist beginnt und die Beweislast für Mängel auf den Auftraggeber übergeht. Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Gewährleistung, Mängelanzeige.
    Bausachverständiger
    Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauleistungen bewertet. Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensgutachten, Baumängel.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauunternehmers, Mängel an der Bauleistung innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu beseitigen. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Nacherfüllung, Verjährung.
    Mängelanzeige
    Die Mängelanzeige ist die schriftliche Mitteilung des Auftraggebers an den Auftragnehmer über festgestellte Mängel an der Bauleistung. Verwandte Begriffe: Rüge, Beanstandung, Mängelprotokoll.
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes, die vor Witterungseinflüssen schützt und das Erscheinungsbild prägt. Verwandte Begriffe: Außenwand, Gebäudehülle, Putz.
    Eine Terrassenüberdachung ist eine Konstruktion, die eine Terrasse vor Witterungseinflüssen schützt und einen überdachten Außenbereich schafft. Verwandte Begriffe: Pergola, Markise, Vordach.
    Reihenhaus
    Ein Reihenhaus ist ein einzelnes Wohnhaus, das als Teil einer Reihe von gleichartigen Häusern gebaut ist, die direkt aneinandergrenzen. Verwandte Begriffe: Doppelhaushälfte, Einfamilienhaus, Siedlung.
    1. Welche Normen sind beim Bau einer Terrassenüberdachung zu beachten?
      Es sind die jeweiligen Landesbauordnungen, die DIN 1055 (Lastannahmen im Hochbau) und die DIN 18360 (Metallbauarbeiten) zu beachten. Diese Normen regeln unter anderem die Standsicherheit, den Winddruck und die Schneelast.
    2. Was ist eine Mängelanzeige und wie muss sie aussehen?
      Eine Mängelanzeige ist die schriftliche Mitteilung an den Bauunternehmer über festgestellte Mängel. Sie sollte den Mangel detailliert beschreiben, den Ort und Zeitpunkt des Auftretens nennen und eine angemessene Frist zur Beseitigung setzen.
    3. Welche Rechte habe ich bei Baumängeln?
      Sie haben das Recht auf Nacherfüllung (Mängelbeseitigung), Minderung des Kaufpreises, Schadensersatz oder Rücktritt vom Vertrag, wenn der Mangel erheblich ist und die Nacherfüllung fehlschlägt.
    4. Wie lange dauert die Gewährleistungsfrist bei Bauleistungen?
      Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme der Bauleistung.
    5. Was kostet ein Bausachverständiger?
      Die Kosten für einen Bausachverständigen variieren je nach Umfang der Begutachtung und der Honorarvereinbarung. Sie können mit mehreren hundert bis mehreren tausend Euro rechnen.
    6. Kann ich die Kosten für den Sachverständigen vom Bauunternehmen zurückfordern?
      Ja, wenn der Mangel auf eine mangelhafte Bauleistung zurückzuführen ist und das Bauunternehmen zur Mängelbeseitigung verpflichtet ist, können Sie die Kosten für den Sachverständigen als Schadensersatz geltend machen.
    7. Was ist eine Abnahme und welche Bedeutung hat sie?
      Die Abnahme ist die förmliche Entgegennahme der Bauleistung durch den Bauherrn. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist und die Beweislast für Mängel liegt beim Bauherrn.
    8. Was tun, wenn der Bauunternehmer die Mängelbeseitigung verweigert?
      In diesem Fall sollten Sie einen Anwalt für Baurecht einschalten, der Ihre Rechte durchsetzt und gegebenenfalls eine Klage einreicht.
    • Dachrinnenreinigung
      Verstopfte Dachrinnen können zu Wasserschäden an der Fassade führen.
    • Fassadenabdichtung
      Eine intakte Fassadenabdichtung schützt das Gebäude vor Feuchtigkeit.
    • Schimmelbildung im Haus
      Feuchtigkeitsschäden können zu Schimmelbildung führen.
    • Bauabnahme richtig durchführen
      Worauf Sie bei der Bauabnahme achten sollten.
    • Rechte bei Baumängeln
      Ihre Rechte als Bauherr bei mangelhafter Bauausführung.
  2. Terrassenüberdachung: Funktion beeinträchtigt durch Schlitz?
    wo ist das Problem?
    Hallo Herr Fesel,
    wenn ich einmal davon ausgehe, dass die Terrassenüberdachung ca. 2,0 m mal 3,0 m groß ist, dann kann sie durch einen Schlitz von ca. 3 cm nicht ihre Funktion verlieren. Oder sitzen Sie genau an der Fassade? Wenn das ein Mangel ist, fresse ich einen Besen.
    Viele Grüße
  3. Baubeschreibung prüfen: Überdachungsanschluss an Fassade?
    Und warum
    bemängeln, wenn die Überdachung umsonst ist 🙂 ). Spaß beiseite, kann durchaus ein manegl sein, nämlich dann, wenn Baubeschreibung und Planung einen Anschluss der Überdachung an die Fassade vorsehen. Also mal die Unterlagen prüfen ...
  4. Mangelbeschreibung: Wasserablauf an Fassade durch Überdachung
    Beschreibung des Mangels
    Zur Verdeutlichung möchte ich den Mangel hier mal schildern.
    Wenn es regnet, läuft Wasser an der Fassade entlang. Dadurch, dass die Glasabdeckung nicht mit der Mauer abschließt, läuft Wasser ungehindert an der gesamten Fassade herunter. Mit der Zeit gibt das sicher hässliche Streifen.
    Zudem werden alle Gegenstände, die sich unter der Glasabdeckung befinden (Schuhe, Kinderspielsachen ...) zwar nicht von oben, aber doch von unten nass, weil sie auf den nassen Bodenplatten stehen.
  5. Überdachungsmangel: Vertragliche Vereinbarung entscheidend!
    Es ist dann ein Mangel,
    wenn die Ausführung nicht der Baubeschreibung/Planung entspricht. Das Regenwasser an der Fassade abläuft ist ganz normal, oder wollen Sie das in den Bereichen, in denen keine Überdachung vorhanden ist auch bemängeln?
    Also nochmal, was ist vertraglich vereinbart?
  6. Terrassenüberdachung: Kein Fassadenanschluss in Baubeschreibung
    Baubeschreibung
    In der Baubeschreibung ist nicht angegeben, dass das Dach an die Fassade angeschlossen sein muss.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Terrassenüberdachung mangelhaft: Wasserschaden an Fassade?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Terrassenüberdachung mangelhaft ist, wenn Regenwasser an der Fassade abläuft. Entscheidend ist, ob ein Fassadenanschluss in der Baubeschreibung vereinbart wurde. Ohne vertragliche Vereinbarung ist der Wasserablauf an der Fassade kein Mangel. Die Prüfung der Baubeschreibung ist essentiell, um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Mangelbeschreibung: Wasserablauf an Fassade durch Überdachung kann ablaufendes Wasser langfristig zu hässlichen Streifen an der Fassade führen. Dies sollte bei der Bewertung des Mangels berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Baubeschreibung prüfen: Überdachungsanschluss an Fassade? betont, dass die Planung und Baubeschreibung ausschlaggebend sind, um festzustellen, ob ein Mangel vorliegt. Es ist ratsam, diese Unterlagen sorgfältig zu prüfen.
    🔴 Risiko: Ohne klaren Fassadenanschluss in der Baubeschreibung besteht das Risiko, dass Gewährleistungsansprüche für die Terrassenüberdachung abgelehnt werden. Dies wird im Beitrag Überdachungsmangel: Vertragliche Vereinbarung entscheidend! deutlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Baubeschreibung auf Vereinbarungen bezüglich des Fassadenanschlusses der Terrassenüberdachung. Bei Unklarheiten sollte ein Architekt oder Bauleiter hinzugezogen werden, um die Situation zu bewerten und Folgeschäden an der Fassade zu vermeiden. Beachten Sie auch den Beitrag Terrassenüberdachung: Kein Fassadenanschluss in Baubeschreibung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenüberdachung, Baumangel, Fassade, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 11052: Terrassenüberdachung mangelhaft: Wasser läuft Fassade runter – Was tun?
  2. BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Carportdach Sollux: Kondenswasserbildung – Ursachen, Mängelrüge & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulast Wertminderung Reihenhaus: Ansprüche bei verweigerter Eintragung der Terrassenüberdachung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt kündigen: Gründe, Vorgehen & Kosten bei Bauverzögerung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Dach: Was tun bei Planungsfehlern, Bauverzug & Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht zu niedrig nach Pflasterarbeiten: Wer trägt die Kosten für Aufsätze in NRW?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Fehler beim Umbau: Fensterproportionen, nasse Mineralwolle & Bauüberwachung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag Auflösen: Kosten, Risiken & Alternativen bei Planungsfehlern?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftbar machen: Baumängel, Kostenüberschreitung & Pflichtverletzung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenüberdachung, Baumangel, Fassade, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenüberdachung, Baumangel, Fassade, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenüberdachung mangelhaft: Wasser läuft Fassade runter – Was tun?
Suche nach: Terrassenüberdachung, Baumangel, Fassade, Wasserschaden, Bauleiter, Architekt, Gewährleistung, Reihenhaus
