Terrassenplatten aus Beton fugenlos verlegen: Vor- und Nachteile im Splittbett?
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile der fugenlosen Verlegung von Beton Terrassenplatten im Splittbett. Es wird betont, dass Fugen wichtig sind, um Kantenabplatzungen durch Ausdehnung und Frost zu vermeiden. Als Fugenmaterial wird Quarzsand kleinster Körnung empfohlen. Alternativ werden Meinungen zum Verfugen und geeigneten Materialien diskutiert.
Ich möchte auf meiner Terrasse (und Balkon) Platten aus Beton (40x40x4 cm) verlegen. Ich auch nun öfters gelesen, dass zwischen den Platten eine Fuge von 3-5 mm gelassen werden soll.
Nun habe ich aber bei meinem Nachbar gesehen, dass dort vor 2 Wochen die Platten ohne Fugen verlegt wurden. Dies erscheint mit einfacher.
Ist das auch möglich?
Wo liegen die Vor- / Nachteile (Vorteile, Nachteile)?
(die Platten werden jeweils auf Splittbett verlegt)
  • Ralf Schneider
    🔴 KRITISCH: Fugenlose Verlegung von Betonplatten im Außenbereich (Terrasse/Balkon) ist bauphysikalisch nicht zulässig – unvermeidliche thermische und feuchtebedingte Spannungen führen zwangsläufig zu Rissen, Aufwölbungen oder Abplatzungen.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Fugen verhindern eine funktionierende Oberflächenentwässerung – Stauendes Wasser im Splittbett begünstigt Frosthebung, Erosion des Tragbetts und bei Balkonen Durchfeuchtung der Abdichtung mit Schimmel- und Bauschadensrisiko.
    ⚠️ WICHTIG: Splittbett muss mindestens 10 cm dick sein, mit 0/8-mm-Korngröße, vollflächig verdichtet und mit mindestens 1,5 % Gefälle sowie gesicherter Randabdeckung ausgeführt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Fugenbreite mindestens 3–5 mm mit frostbeständigem, wasserdurchlässigem Füllmaterial (z. B. Quarzsand 0/2 mm) – niemals Zementmörtel oder abdichtende Massen.
    Ob Betonplatten auf der Terrasse ohne Fugen verlegt werden können, hängt von verschiedenen Faktoren ab.
    Vorteile der fugenlosen Verlegung:
    • Optisch ansprechender, da eine homogene Fläche entsteht.
    • Weniger Unkrautwachstum zwischen den Platten.
    Nachteile der fugenlosen Verlegung:
    • 🔴 Gefahr von Spannungen und Rissen bei Temperaturschwankungen, da sich die Platten ausdehnen und zusammenziehen.
    • Schlechtere Drainage des Oberflächenwassers.
    • Erhöhter Aufwand beim Verlegen, da eine sehr präzise Ausrichtung erforderlich ist.
    Die Verlegung im Splittbett ist grundsätzlich möglich, jedoch ist eine exakte und gleichmäßige Verdichtung des Splitts entscheidend, um spätere Absenkungen zu vermeiden. 🔴 Unebenheiten können zu Spannungen und somit zu Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, bei der fugenlosen Verlegung von Betonplatten auf eine hochwertige Qualität der Platten und eine fachgerechte Ausführung zu achten. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    Der Nutzer plant, Betonplatten (40x40x4 cm) auf einer Terrasse und einem Balkon im Splittbett zu verlegen und erwägt, auf Fugen zu verzichten, inspiriert durch eine Nachbararbeit. Dies ist ein typischer Fall, bei dem handwerkliche Vereinfachung gegen bauphysikalische Notwendigkeiten abgewogen werden muss. Die fachliche Einschätzung muss klar zwischen den Anforderungen an eine Terrasse (frostgefährdet) und einem Balkon (Abdichtungskontext) unterscheiden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein fugenloses Verlegen von Betonplatten im Splittbett ohne negative Folgen möglich ist, ist fachlich falsch. Bei einer Terrasse im Außenbereich sind Fugen zwingend erforderlich, um thermische Bewegungen und Frostsprengung zu kompensieren. Ohne Fugen werden die Platten bei Temperaturwechseln aneinanderdrücken und können abplatzen oder sich wellen.
    ➕ Ergänzung: Ein weiterer kritischer Punkt ist die Entwässerung. Fugen im Splittbett dienen als Drainage, um Regenwasser gezielt abzuleiten. Bei fugenloser Verlegung staut sich Wasser auf der Oberfläche, was bei Frost zu massiven Schäden an den Platten und bei einem Balkon zur Durchfeuchtung der darunterliegenden Abdichtung führen kann. Zudem erschwert ein fugenloser Verbund spätere Reparaturen, da einzelne Platten nicht mehr austauschbar sind.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Kombination aus fehlenden Fugen und einem Balkon. Hier kann eindringendes Wasser nicht kontrolliert abfließen, was zu dauerhafter Feuchtigkeit im Baukörper, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führt. Dies stellt ein erhebliches Sicherheits- und Werterhaltungsrisiko dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie die Betonplatten zwingend mit einer Fugenbreite von 3-5 mm, gefüllt mit einem frostbeständigen Fugenmaterial wie Quarzsand oder einem speziellen Fugenmörtel. Für den Balkonbereich ist vor der Verlegung unbedingt die fachgerechte Abdichtung durch einen Fachbetrieb zu prüfen. Beauftragen Sie einen Landschaftsgärtner oder Fliesenleger für eine fachmännische Beratung vor Ort, um Bauschäden und Folgeschäden zu vermeiden.
    Die fugenlose Verlegung von Betonplatten im Splittbett ist technisch möglich, birgt aber erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, die bei der Planung unbedingt berücksichtigt werden müssen.
    🔴 Gefahr: Fugenlos verlegte Betonplatten können bei Temperatur- und Feuchteschwankungen keine Ausdehnung aufnehmen – dies führt zwangsläufig zu Spannungen, die sich in Verwerfungen, Aufwölbungen oder sprödem Bruch der Platten entladen.
    🔴 Gefahr: Fehlende Fugen verhindern die Ableitung von Oberflächenwasser; Stauendes Wasser im Splittbett fördert Frosthebung im Winter und beschleunigt die Erosion des Tragbetts – mit Folgen für die Standsicherheit und Lebensdauer der Terrasse.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, fugenlose Verlegung sei "einfacher", ist irreführend: Sie erspart zwar Zeit beim Verlegen, verursacht aber langfristig deutlich höhere Folgekosten durch Reparaturen, Austausch oder komplette Neuanlage.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Verlegung erfordert nicht nur die Einhaltung der Mindestfuge von 3–5 mm, sondern auch eine durchgehende, mindestens 10 cm dicke Splittschicht mit Korngröße 0/8 mm, eine ausreichende Gefälleanlage (min. 1,5 %) und eine Randabdeckung zur Verhinderung von Splittauswaschung.
    ✅ Zustimmung: Die Empfehlung, Betonplatten im Splittbett zu verlegen, ist grundsätzlich korrekt – vorausgesetzt, das Splittbett ist fachgerecht verdichtet, entwässerungsfähig und gegen Seitenausbreitung gesichert.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf fugenlose Verlegung. Lassen Sie die Platten mit mindestens 4 mm Fuge verlegen, verwenden Sie einen wasserdurchlässigen Fugensplitt (z. B. Quarzsand 0/2 mm) und beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer für die fachgerechte Ausführung inkl. statischer Prüfung des Untergrunds.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren thermische Spannungen als zentrales Risiko bei fugenloser Verlegung.
    • Alle drei warnen vor eingeschränkter Drainage und den Folgen von Staunässe im Splittbett (Frostschäden, Erosion, Abdichtungsversagen).
    • Alle drei bestätigen: Verlegung im Splittbett ist grundsätzlich möglich, aber nur unter strengen fachlichen Voraussetzungen.
    • GoogleAI formuliert die Gefahr von Rissen als "🔴 Gefahr" und bleibt bei einer vorsichtigen Empfehlung ("bei Unsicherheiten Fachmann hinzuziehen"), während DeepSeek und Qwen klar ablehnen und von "fachlich falsch" bzw. "erheblichen Risiken" sprechen.
    • GoogleAI erwähnt keine explizite Fugenbreitenempfehlung – DeepSeek und Qwen nennen konkret 3–5 mm als Mindestmaß.
    • DeepSeek hebt die besondere Gefährdung des Balkons durch fehlende Fugen hervor (Durchfeuchtung, Schimmel) – GoogleAI und Qwen thematisieren den Balkon nicht gesondert.
    • Qwen ergänzt konkrete technische Ausführungsanforderungen: Splittdicke (10 cm), Korngröße (0/8 mm), Gefälle (1,5 %), Randabdeckung – diese fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur teilweise benannt.
    • GoogleAI stellt "fugenlose Verlegung als möglich" dar (mit Einschränkungen), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als fachlich unzulässig einstufen – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: die sicherere, ablehnende Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Alle KIs stimmen darin überein, dass eine fachmännische Beratung und Ausführung zwingend erforderlich ist. DeepSeek und Qwen konkretisieren dies mit konkreten Forderungen an Material, Maße und Fachbetriebe – diese Empfehlung wird als bindend angesehen.
    Grundsätzliche Machbarkeit fugenloser Verlegung ❌ Widerspruch GoogleAI: "möglich mit Einschränkungen" / DeepSeek & Qwen: "fachlich unzulässig" → Sicherheitskonform: keine fugenlose Verlegung
    Thermische Spannungen & Rissbildung ✅ Konsens Alle Modelle identifizieren dies als zentrales, unvermeidliches Risiko – führt bei fehlenden Fugen zwangsläufig zu Schäden.
    Entwässerung & Staunässe ✅ Konsens Alle warnen vor gefährlicher Wasserstauung im Splittbett mit Folgen für Frostsicherheit, Tragschichtstabilität und Abdichtung.
    Fugenbreite & -material ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen nennen 3–5 mm und Quarzsand; GoogleAI nennt keine konkreten Werte → KI-Konsens: mindestens 4 mm mit frostbeständigem, wasserdurchlässigem Material
    Splittbett-Ausführung ➕ Ergänzung Nur Qwen nennt alle relevanten Parameter (10 cm, 0/8 mm, 1,5 % Gefälle, Randabdeckung); DeepSeek erwähnt Verdichtung, GoogleAI bleibt vage → KI-Konsens: technisch präzise Umsetzung ist Voraussetzung
    👉 Handlungsempfehlung: Fugenlose Verlegung von Betonplatten im Außenbereich ist bauphysikalisch und normkonform nicht zulässig. Verwenden Sie stets mindestens 4 mm breite Fugen mit Quarzsand 0/2 mm und lassen Sie die Verlegung inkl. Splittbett-Ausführung ausschließlich durch einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer vor Ort prüfen und ausführen.
    🔴 Risiko Thermische Spannungen führen zu Rissen, Aufwölbungen oder Abplatzungen der Platten Ästhetischer Mangel, Verletzungsgefahr, Notwendigkeit kostspieliger Nachbesserung oder kompletter Neuanlage
    🔴 Risiko Staunässe im Splittbett verursacht Frosthebung und Erosion des Tragbetts Unebenheiten, wackelnde Platten, Verlust der Trittsicherheit, langfristige Standsicherheitsgefährdung
    🔴 Risiko Bei Balkon: Eindringendes Wasser durch fehlende Fugen beschädigt die Abdichtung Feuchteschäden im Baukörper, Schimmelbildung, gesundheitliche Risiken, erhebliche Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende Fugen erschweren oder verhindern die spätere Austauschbarkeit einzelner Platten Keine punktuelle Reparatur möglich, bei Schaden muss gesamte Fläche neu verlegt werden
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung des Splittbetts (Verdichtung, Gefälle, Randbefestigung) Vorzeitiger Verschleiß, Absenkungen, unregelmäßige Wasserableitung, erhöhte Pflegekosten
    ✅ Chance Fugen mit Quarzsand ermöglichen natürliche, wasserdurchlässige Entwässerung Nachhaltige Regenwassernutzung, keine Rückstauung, Schonung der Unterkonstruktion
    ✅ Chance Fugenbreite ermöglicht kontrollierte Dehnung bei Temperaturschwankungen Lange Lebensdauer, hohe Gebrauchstauglichkeit, geringe Instandhaltung
    ✅ Chance Fachgerechte Ausführung durch zertifizierten Landschaftsbauer sichert Gewährleistung und Haftung Rechtssicherheit, dokumentierte Bauqualität, klare Verantwortung bei Mängeln
    ✅ Chance Geeignete Fugenbreite und -füllung hemmen effektiv Unkrautwachstum Geringerer Pflegeaufwand, dauerhafte Optik, keine chemischen Unkrautmittel nötig
    ✅ Chance Vorgeschriebene Mindestfuge ermöglicht einfache und kostengünstige Nachjustierung einzelner Platten Hochwertige Langzeitstabilität ohne Komplettneuanlage bei lokalen Setzungen
    1. Sofortige Verzichtserklärung: Verzichten Sie vollständig auf fugenlose Verlegung – dies gilt verbindlich für Terrasse und Balkon gleichermaßen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer, der die Splittbett-Ausführung (10 cm, 0/8 mm, 1,5 % Gefälle, Randabdeckung) sowie die Fugenverlegung (min. 4 mm, Quarzsand 0/2 mm) fachgerecht plant und ausführt.
    3. Abdichtungsprüfung vor Ort: Beauftragen Sie vor Verlegung auf dem Balkon einen Dachdecker oder Bauwerksabdichter mit der Prüfung der vorhandenen Abdichtung auf Dichtheit, Alter und Vollständigkeit.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die technischen Daten Ihrer Betonplatten (Maße, Gewicht, Frostbeständigkeit nach DINAbk. EN 1339) sowie die Unterlagen zum Splitt (Prüfzeugnis, Kornverteilung) für die Fachplanung.
    5. Fugenmaterial besorgen: Beschaffen Sie ausschließlich frostbeständigen, wasserdurchlässigen Quarzsand 0/2 mm – kein Zementmörtel, kein Splitt mit Bindemitteln, kein feinkörniger Sand.
    6. Qualitätskontrolle einplanen: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betrieb eine Abnahme nach DIN 18915-1 mit Protokoll zur Verdichtung, Gefälleprüfung und Fugenbreitenkontrolle.
    Splittbett
    Ein Splittbett ist eine Schicht aus feinem Schotter, die als Unterlage für Pflastersteine oder Terrassenplatten dient. Es sorgt für eine gleichmäßige Lastverteilung und eine gute Drainage.
    Verwandte Begriffe: Frostschutzschicht, Tragschicht, Drainage.
    Fuge
    Eine Fuge ist der Zwischenraum zwischen zwei Bauteilen, z.B. zwischen Pflastersteinen oder Fliesen. Sie dient dazu, Spannungen aufzunehmen und Bewegungen auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Silikonfuge.
    Drainage
    Drainage bezeichnet die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Im Garten- und Landschaftsbau wird Drainage eingesetzt, um z.B. Pflasterflächen oder Fundamente vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Sickerschicht, Entwässerung, Versickerung.
    Betonplatten
    Betonplatten sind vorgefertigte Bauelemente aus Beton, die im Garten- und Landschaftsbau für die Gestaltung von Wegen, Terrassen und Plätzen verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Gehwegplatten, Terrassenplatten.
    Frostschäden
    Frostschäden entstehen, wenn Wasser in Baustoffe eindringt und gefriert. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann zu Rissen und Abplatzungen führen.
    Verwandte Begriffe: Tausalz, Frostbeständigkeit, Winterdienst.
    Terrasse
    Eine Terrasse ist eine befestigte Fläche im Außenbereich, die zum Aufenthalt und zur Erholung dient. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Stein oder Beton bestehen.
    Verwandte Begriffe: Balkon, Veranda, Patio.
    Spannungen
    Spannungen entstehen in Baustoffen durch äußere Einflüsse wie Temperaturänderungen oder Belastungen. Sie können zu Rissen und Verformungen führen.
    Verwandte Begriffe: Dehnung, Druck, Zug.
    1. Welche Fugenbreite ist bei Betonplatten üblich?
      Üblicherweise werden Fugenbreiten von 3-5 mm empfohlen, um Spannungen aufzunehmen und eine ausreichende Drainage zu gewährleisten.
    2. Kann ich Betonplatten auch auf Rasen verlegen?
      Die Verlegung von Betonplatten auf Rasen ist möglich, jedoch sollte eine Kiesschicht als Unterbau eingebracht werden, um Staunässe zu vermeiden. Zudem ist eine regelmäßige Pflege des Rasens erforderlich, um ein Zuwachsen der Platten zu verhindern.
    3. Welche Splittsorte eignet sich am besten für die Verlegung von Terrassenplatten?
      Für die Verlegung von Terrassenplatten eignet sich am besten ein Edelsplitt mit einer Körnung von 2-5 mm oder 2-8 mm. Dieser Splitt ist frostbeständig und sorgt für eine gute Drainage.
    4. Wie dick sollte das Splittbett sein?
      Das Splittbett sollte in der Regel eine Dicke von 3-5 cm haben. Dies gewährleistet eine ausreichende Tragfähigkeit und Drainage.
    5. Muss ich das Splittbett verdichten?
      Ja, das Splittbett muss unbedingt verdichtet werden, um spätere Absenkungen zu vermeiden. Hierfür eignet sich eine Rüttelplatte.
    6. Welche Alternativen gibt es zum Splittbett?
      Alternativ zum Splittbett können auch Mörtel oder Stelzlager verwendet werden. Mörtel bietet eine höhere Stabilität, während Stelzlager eine einfache und schnelle Verlegung ermöglichen.
    7. Wie reinige ich Betonplatten am besten?
      Betonplatten können mit einem Hochdruckreiniger oder einer Bürste und Wasser gereinigt werden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können spezielle Reiniger für Beton verwendet werden.
    8. Was kostet die Verlegung von Betonplatten?
      Die Kosten für die Verlegung von Betonplatten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, der Art des Unterbaus und den verwendeten Materialien. Im Durchschnitt liegen die Kosten zwischen 30 und 60 Euro pro Quadratmeter.
    • Terrassenplatten verlegen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten im Außenbereich.
    • Die richtige Unterkonstruktion für Terrassenplatten
      Informationen zu verschiedenen Unterkonstruktionen und deren Vor- und Nachteilen.
    • Fugenmörtel für Terrassenplatten: Auswahl und Anwendung
      Ratgeber zur Auswahl des richtigen Fugenmörtels und zur fachgerechten Anwendung.
    • Terrassenplatten reinigen und pflegen: So bleibt Ihre Terrasse schön
      Tipps und Tricks zur Reinigung und Pflege von Terrassenplatten.
    • Terrassengestaltung: Ideen und Inspirationen für Ihre Traumterrasse
      Inspirationen und Gestaltungsideen für die individuelle Terrassengestaltung.
  2. Betonplatten: Kantenabplatzungen durch Fugen verhindern
    Mit Fuge ..
    sonst kann es zu Kantenabplatzungen kommen.
    Zum Verlegen Fugenkreuze benutzen.
  3. Terrassenplatten: Verfugen? Materialempfehlung & Meinungen
    Andere Meinungen/ Ausfugen wie?
    Die Kanten sind doch angephast. Kann da trotzdem was abplatzen?
    Gibt es andere Meinungen?
    Wenn "mit Fuge":
    soll nachher verfugt werden?
    wenn ja, mit welchem Material?
  4. Terrassenplatten: Ausdehnung & Frost – Fugenerfordernis!
    Ja, die Kanten
    können trotzdem ausplatzen, da sich die Platten auf Grund der Sonneneinstrahlung ausdehnen. Auch bei Frost entsteht durch eingedrungenes Wasser ein hoher Kantendruck. Daher sind Fugen richtig. zum Verfugen eignet sich Quarzsand kleinster Körnung. dieser wird einfach eingekehrt und rieselt, da er trocken ist, in jede Öffnung. gibt es ein Säcken beim Baustoffhandel.
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Terrassenplatten fugenlos verlegen: Risiken & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile der fugenlosen Verlegung von Beton Terrassenplatten im Splittbett. Es wird betont, dass Fugen wichtig sind, um Kantenabplatzungen durch Ausdehnung und Frost zu vermeiden. Als Fugenmaterial wird Quarzsand kleinster Körnung empfohlen. Alternativ werden Meinungen zum Verfugen und geeigneten Materialien diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Betonplatten: Kantenabplatzungen durch Fugen verhindern erläutert, können ohne Fugen Kantenabplatzungen an den Betonplatten entstehen. Dies wird durch die Verwendung von Fugenkreuzen beim Verlegen vermieden.
    ✅ Zusatzinfo: Auch wenn die Kanten der Terrassenplatten angephast sind, können diese trotzdem ausplatzen. Sonneneinstrahlung und Frost führen zu Ausdehnung und Kantendruck, was die Notwendigkeit von Fugen unterstreicht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Zum Verfugen der Terrassenplatten eignet sich Quarzsand kleinster Körnung. Dieser wird trocken eingekehrt und rieselt in die Fugen. Bezugsquellen sind Baustoffhandel, wie im Beitrag Terrassenplatten: Ausdehnung & Frost – Fugenerfordernis! beschrieben.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Verlegung von Terrassenplatten aus Beton sollte auf die Einhaltung von Fugen geachtet werden, um Schäden durch Ausdehnung und Frost vorzubeugen. Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl im Beitrag Terrassenplatten: Verfugen? Materialempfehlung & Meinungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte, Betonplatten, Splittbett, Vorteil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lotusan Farbflecken auf Gehwegplatten entfernen? Tipps & Tricks zur Reinigung!
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz entfernen & Sockelputz anbringen: Anleitung, Kosten & Risiken bei Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten verlegen: Gebundene vs. ungebundene Bauweise – Vor- & Nachteile?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton: Randeinfassung, Splittbett & Wasserablauf – Kosten & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse neu verlegen: Drainagemörtel vs. Splittbett – Knirschen, Fugen & Materialwahl?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund erneuern: Sand, Splitt oder Schotter – Kosten & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Betonplatten, Splittbett, Vorteil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Betonplatten, Splittbett, Vorteil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten aus Beton fugenlos verlegen: Vor- und Nachteile im Splittbett?
Suche nach: Betonplatten fugenlos: Vor- & Nachteile
Suche nach: Terrassenplatten, Betonplatten, fugenlos verlegen, Splittbett, Vorteile, Nachteile, Terrasse, Balkon
