Terrassenplatten auf Stelzlager verlegen: Probleme mit Wasser, Kondenswasser & Frost?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Bei der Verlegung von Terrassenplatten auf Stelzlager sind Wasserdurchlässigkeit und Frostbeständigkeit entscheidend. Eine gute Abdichtung und die Wahl geeigneter Stelzlager verhindern Schäden durch stehendes Wasser und Kondenswasser. Die richtige Unterlüftung trägt ebenfalls zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen bei. Achten Sie auf Stelzlager ohne scharfe Kanten, um die Abdichtung nicht zu beschädigen.
ich habe folgende Frage.
Ich möchte meine Terrasse neu mit Bodenplatten von Marlux belegen. Da ich jedoch nicht die Möglichkeit habe die Platten in Kies oder Splitt zu legen (keine ausreichende Höhe) möchte ich die Platten auf Stelzlager verlegen.
Leider habe ich in der Mitte der Terrasse eine etwa 5 bis 6 m² große Fläche, wo Wasser steht (ca. 1/2 cm).
Gibt es irgendwelche Probleme bzgl. des Wassers?
In verschiedenen Prospekten steht etwas von Kondenswasser, dass die Fliesen kaputt machen kann.
Da ich eine Fugenbreite von ca. 1/2 cm habe, dachte ich, dass es mit Kondenswasser keine Probleme geben dürfte.
Gibt es eventuell noch andere Probleme in diesem Zusammenhang?
Hat jemand eine Idee, wie ich das Wasser ansonsten vom Balkon bekomme?
Vielen Dank im Voraus
Martin
🔴 KRITISCH: Sofortige Beseitigung des bestehenden Wassersammelns (0,5 cm) vor Verlegung – Gefälle von mindestens 2 % zur Ablaufstelle zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Keine Verlegung ohne fachlich abgesicherte Entwässerungslösung unter den Platten – reine Fugenbreite (auch ≥5 mm) reicht nicht aus, um Kondenswasser oder Stauwasser abzuleiten.
⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich frostbeständiger, zertifizierter Stelzlager und Platten mit Nachweis für den Außenbereich – Metallstelzlager müssen korrosionsgeschützt sein.
⚠️ WICHTIG: Mindestens 20 mm Hinterlüftungshöhe zwischen Plattenunterseite und Untergrund sowie gezielte Entwässerungsschlitze oder Drainagerinnen im Stelzlagersystem erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Statikprüfung der gesamten Konstruktion durch einen zertifizierten Bauingenieur – insbesondere bei angebauten Terrassen mit Windlast und möglichen Setzungen.
Ich verstehe, dass Sie Terrassenplatten auf Stelzlager verlegen möchten, da eine Verlegung im Kiesbett aufgrund fehlender Höhe nicht möglich ist. Hier sind einige Aspekte, die Sie beachten sollten:
Wasserableitung: Eine ausreichende Wasserableitung ist entscheidend, um Staunässe unter den Platten zu vermeiden. 🔴 Staunässe kann zu Frostschäden und Materialermüdung führen. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle (ca. 2%), damit das Wasser ablaufen kann.
Unterlüftung: Stelzlager ermöglichen eine gute Unterlüftung, was die Trocknung beschleunigt und Kondenswasserbildung reduziert. 🔴 Trotzdem kann es bei großen Temperaturunterschieden zu Kondensation kommen. Eine diffusionsoffene Abdichtung unter den Platten kann helfen, das Kondenswasser abzuleiten.
Fugenbreite: Eine ausreichende Fugenbreite (mind. 5 mm) ist wichtig, damit das Wasser zwischen den Platten abfließen kann. Verwenden Sie Fugenkreuze, um eine gleichmäßige Fugenbreite zu gewährleisten.
Materialwahl: Wählen Sie frostbeständige Platten und Stelzlager, die für den Außenbereich geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Belastbarkeit der Stelzlager.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre Terrasse zu finden. Er kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und Ihnen bei der Auswahl der richtigen Materialien und der fachgerechten Ausführung helfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Terrassenverlegung auf Stelzlagern mit einer bestehenden Wasseransammlung von ca. 0,5 cm auf einer 5-6 m² großen Fläche. Die geplante Fugenbreite von 0,5 cm wird als ausreichend für die Kondenswasserableitung angesehen, was jedoch fachlich nicht korrekt ist.
⚠️ Korrektur: Eine Fugenbreite von 0,5 cm ist nicht ausreichend, um Kondenswasser oder stehendes Wasser effektiv abzuleiten. Bei Stelzlagern entsteht unter den Platten ein Hohlraum, der bei Temperaturschwankungen zu Kondenswasserbildung führt. Dieses Wasser kann nicht allein durch die Fugen abfließen, da es sich unter den Platten sammelt und zu Schäden führen kann.
➕ Ergänzung: Die bestehende Wasseransammlung von 0,5 cm deutet auf ein Gefälleproblem hin. Vor der Verlegung muss zwingend ein ausreichendes Gefälle von mindestens 2% (ca. 2 cm pro Meter) zur Entwässerung hergestellt werden. Ohne dieses Gefälle wird sich das Wasser weiterhin stauen und unter den Stelzlagern zu Frostschäden führen.
🔴 Gefahr: Bei Frost kann das unter den Platten stehende Wasser gefrieren und die Stelzlager sowie die Platten anheben oder beschädigen. Zudem kann Kondenswasser zu Algen- und Moosbildung führen, was die Rutschgefahr erhöht und die Optik beeinträchtigt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Terrassenfläche von einem Fachbetrieb für Terrassenbau begutachten. Dieser kann ein geeignetes Gefälle herstellen, eine professionelle Entwässerungslösung (z.B. Drainagerinnen) integrieren und die korrekte Ausführung der Stelzlager mit ausreichender Hinterlüftung sicherstellen. Verzichten Sie auf eine Eigenmontage, da die beschriebenen Probleme sonst zu erheblichen Folgeschäden führen können.
Die geplante Verlegung von Terrassenplatten auf Stelzlager bei bestehendem Wasserstau birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen.
🔴 Gefahr: Stauendes Wasser (auch nur 0,5 cm) unter den Platten führt zu dauerhafter Feuchtebelastung der Unterkonstruktion, Förderung von Korrosion an Metallstelzlagern und potenzieller Frosthebung im Winter – besonders bei unzureichender Drainage.
🔴 Gefahr: Kondenswasser entsteht nicht nur bei engen Fugen, sondern durch Temperaturunterschiede zwischen warmer Raumluft (bei angebauten Terrassen) und kalter Plattenunterseite – eine 0,5 cm-Fuge verhindert dies keineswegs; vielmehr begünstigt der fehlende Abfluss die Kondensatansammlung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Fugenbreite von 0,5 cm ausreichend für Kondensatabfuhr ist, ist fachlich falsch – Kondensat entsteht an Oberflächen, nicht in Fugen, und benötigt gezielte Entwässerungskonzepte, nicht nur Spaltweiten.
➕ Ergänzung: Weitere Risiken umfassen: unzureichende statische Verankerung bei Windlast, ungleichmäßige Setzungen durch unebenen Untergrund, biologischen Bewuchs (Algen, Moose) im stehenden Wasser und langfristige Schädigung der Platten durch Frost-Tau-Wechsel.
➕ Ergänzung: Eine dauerhafte Lösung erfordert eine durchgängige Gefälleschaffung (min. 1,5–2 %) zur Ablaufstelle, eine durchlässige Unterkonstruktion mit Entwässerungsschlitzen oder -kanälen sowie eine geprüfte, frostbeständige Lagerung – reine Stelzlager ohne Entwässerungskonzept sind hier nicht geeignet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Baukonstruktionen, um eine statisch und bauphysikalisch sichere Lösung zu planen – insbesondere zur Entwässerung, Frostschutz und Langzeitstabilität der Stelzlagerkonstruktion.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Staunässe als kritisches Risiko und fordern ein mindestens 2 % Gefälle zur sicheren Entwässerung.
- Alle drei betonen die Frostgefahr durch unter den Platten stehendes Wasser und die Notwendigkeit frostbeständiger Materialien.
- Alle drei warnen vor Kondenswasserbildung durch Temperaturschwankungen und lehnen die Annahme ab, eine Fugenbreite von 0,5 cm sei ausreichend.
- GoogleAI sieht bei fachgerechter Ausführung (Gefälle, Fugen ≥5 mm, diffusionsoffene Abdichtung) grundsätzlich eine sichere Lösung – DeepSeek und Qwen bewerten dies als unzureichend und fordern explizit technische Entwässerungselemente (Drainagerinnen, Schlitze) unterhalb der Stelzlager.
- GoogleAI empfiehlt "Beratung durch einen Fachmann", DeepSeek und Qwen fordern zwingend eine Fachbegutachtung vor Ausführung und lehnen Eigenmontage ab.
- DeepSeek konkretisiert den Zusammenhang zwischen bestehender Wasseransammlung (0,5 cm) und mangelndem Gefälle – dies wird von GoogleAI nicht explizit benannt.
- Qwen ergänzt Risiken zu Korrosion an Metallstelzlagern, biologischem Bewuchs und Windlastverankerung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt werden.
- GoogleAI sieht "gute Unterlüftung" durch Stelzlager als vorteilhaft – DeepSeek und Qwen weisen nachdrücklich darauf hin, dass Unterlüftung allein kein Schutz vor Kondenswasser ist und bei fehlender Entwässerung die Kondensatansammlung sogar begünstigt.
- GoogleAI erwähnt "diffusionsoffene Abdichtung" als mögliche Maßnahme – Qwen und DeepSeek halten dies bei stehendem Wasser für kontraproduktiv, da es den Wasserabfluss behindern kann; stattdessen fordern sie gezielte, mechanische Entwässerung.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung der beiden konservativeren Modelle (DeepSeek, Qwen) wird priorisiert: Keine Verlegung ohne mechanische Entwässerung, keine Eigenmontage, kein Vertrauen in reine Lüftung oder Fugenbreite als Entwässerung – stattdessen Gefälleschaffung, fachliche Vorabprüfung und integrierte Drainage.
Thema Status KI-Konsens Gefälle für Entwässerung ✅ Mindestens 2 % Gefälle zur Ablaufstelle ist zwingend erforderlich; bestehendes Wasserstau (0,5 cm) ist ein klarer Hinweis auf fehlendes Gefälle. Kondenswasser / Fugenbreite ❌ Fugenbreite (auch 5 mm) reicht nicht zur Kondensatabfuhr – Kondensat entsteht an Oberflächen und erfordert aktive Entwässerung, nicht nur Spaltweiten. Staunässe & Frostschäden ✅ Stehendes Wasser unter Platten führt bei Frost zur Hebung, Materialermüdung und Schädigung von Platten sowie Stelzlagern. Materialanforderungen ⚠️ Frostbeständigkeit aller Komponenten ist unverzichtbar; Metallstelzlager müssen korrosionsgeschützt sein – konkrete Zertifizierungsanforderungen variieren (Qwen betont dies stärker). Fachliche Vorabprüfung ✅ Alle Modelle empfehlen Fachberatung; DeepSeek und Qwen fordern zwingend eine Vorab-Begutachtung durch Fachbetrieb oder Bauingenieur – GoogleAI bleibt dabei zurückhaltender. 👉 Handlungsempfehlung: Bevor auch nur eine Platte verlegt wird, muss ein zertifizierter Bauingenieur oder Sachverständiger für Terrassenbau die bestehende Fläche begutachten, ein mindestens 2 % Gefälle sicherstellen und eine mechanische Entwässerungslösung (z. B. Drainagerinne mit Anschluss an die Regenwasserleitung) integrieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frosthebung durch stehendes Wasser unter Platten Plattenbrechung, Verformung der Stelzlager, Sicherheitsrisiko durch Unebenheiten 🔴 Risiko Korrosion metallischer Stelzlager bei dauerhafter Feuchte Verlust der Tragfähigkeit, spontane Lagerbrüche, langfristige Instabilität 🔴 Risiko Algen- und Moosbildung in stehendem Wasser Erhöhte Rutschgefahr, optische Minderung, Verschmutzung von Fugen und Umgebung 🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzungen bei unebenem oder nicht tragfähigem Untergrund Stolperstellen, Fugenverschiebungen, wasserdichte Defizite, Plattenkantenschäden 🔴 Risiko Windlastversagen bei unverankerten Stelzlagern (insbesondere bei angebauten Terrassen) Plattenabhebung, Verletzungsgefahr, Sachschäden durch wegfliegende Elemente ✅ Chance Gut geplante Stelzlager-Lösung mit Entwässerung ermöglicht schnelle Sanierung ohne Aufbrechen des Untergrunds Zeit- und kosteneffiziente Sanierung bei Altbestand, geringere Belastung für Nachbarn ✅ Chance Hinterlüftung reduziert Feuchtespeicherung im Untergrund (z. B. bei Betonplatten) Langfristige Schonung der Bausubstanz, höhere Trocknungsrate nach Regen ✅ Chance Flexible Höhenanpassung durch verstellbare Stelzlager Ermöglicht exakte Anpassung an bestehende Höhenunterschiede ohne aufwendige Nivellierung ✅ Chance Möglichkeit der nachträglichen Integration von LED-Unterlicht oder Kabelkanälen im Hohlraum Erhöhte Funktionalität und Designvielfalt ohne aufwendige Nachinstallation ✅ Chance Wartungsfreundlichkeit: Platten lassen sich einzeln tauschen oder reinigen Kosten- und zeitsparende Instandhaltung im Vergleich zu verklebten oder verlegten Systemen Orientierungshilfen
- Unverzügliche Gefällesicherung: Lassen Sie vor jeglicher Verlegung ein mindestens 2 % Gefälle (d. h. ca. 2 cm Abfall pro Meter) zur nächstgelegenen Ablaufstelle prüfen und gegebenenfalls durch Auftrag oder Abtrag herstellen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Baukonstruktionen oder einen Fachbetrieb für Terrassenbau, um die bestehende Wasseransammlung (0,5 cm) zu begutachten und eine mechanische Entwässerungslösung (z. B. Drainagerinne mit Anschluss an Kanal oder Regenwasserleitung) zu planen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellerdatenblätter zu geplanten Platten und Stelzlagern – insbesondere Nachweise zur Frostbeständigkeit (DINAbk. EN 1341), zur Belastbarkeit (z. B. Klasse B300) und zum Korrosionsschutz (z. B. feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461).
- Entwässerungssystem nachrüsten: Verzichten Sie auf reine Fugenentwässerung – installieren Sie stattdessen Schlitze in der Stelzlager-Unterkonstruktion oder integrieren Sie eine Drainagerinne mit mindestens 20 mm Durchmesser, die direkt ins Erdreich oder in ein Auffangsystem entwässert.
- Statische Prüfung veranlassen: Beantragen Sie bei einem zuständigen Bauingenieur eine statische Berechnung für Windlast (insbesondere bei angebauten Terrassen) und Setzlast, um die Verankerungstiefe und Lagerdichte zu optimieren.
- Fugenplanung prüfen: Verwenden Sie Fugenkreuze mit mindestens 5 mm Breite, aber ergänzen Sie diese mit fugenoffenem Fugensand oder speziellem Entwässerungsfugenmaterial – niemals dichtende Fugenmasse.
- Stelzlager
- Stelzlager sind höhenverstellbare Bauelemente, die zur Verlegung von Terrassenplatten, Gehwegplatten oder Holzdielen verwendet werden. Sie ermöglichen eine einfache und schnelle Verlegung ohne aufwendigen Unterbau und sorgen für eine gute Hinterlüftung. Verwandte Begriffe: Terrassenlager, Plattenlager, justierbare Füße.
- Entwässerung
- Entwässerung bezeichnet die Ableitung von Wasser, um Staunässe und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Bei der Terrassenverlegung ist eine gute Entwässerung wichtig, um Frostschäden, Algenbildung und Materialermüdung zu verhindern. Verwandte Begriffe: Drainage, Gefälle, Oberflächenentwässerung.
- Kondenswasser
- Kondenswasser entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und das Wasser aus der Luft auskondensiert. Bei der Terrassenverlegung kann Kondenswasser unter den Platten entstehen, wenn warme Luft auf die kalte Unterseite der Platten trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Kondensation.
- Frostbeständigkeit
- Frostbeständigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Materials, Frost ohne Schäden zu überstehen. Bei der Terrassenverlegung ist es wichtig, frostbeständige Platten und Stelzlager zu verwenden, um Frostschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Frostsicherheit, Witterungsbeständigkeit, Winterfestigkeit.
- Fugenbreite
- Die Fugenbreite ist der Abstand zwischen den einzelnen Platten bei der Terrassenverlegung. Eine ausreichende Fugenbreite ist wichtig, damit das Wasser zwischen den Platten abfließen kann und die Platten sich bei Temperaturschwankungen ausdehnen können. Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Fugenkreuze, Abstandhalter.
- Diffusionsoffen
- Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Bei der Terrassenverlegung kann eine diffusionsoffene Abdichtung unter den Platten helfen, das Kondenswasser abzuleiten und die Trocknung zu beschleunigen. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Dampfsperre.
- Gefälle
- Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, um das Wasser ablaufen zu lassen. Bei der Terrassenverlegung ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, um Staunässe zu vermeiden und die Entwässerung zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Ablauf, Entwässerungsrinne.
- Welche Vorteile bieten Stelzlager bei der Terrassenverlegung?
Stelzlager ermöglichen eine einfache und schnelle Verlegung von Terrassenplatten, da kein aufwendiger Unterbau erforderlich ist. Sie gleichen Unebenheiten aus und sorgen für eine gute Hinterlüftung, was die Trocknung beschleunigt und Kondenswasserbildung reduziert. Zudem ermöglichen sie eine einfache Installation von Leitungen unter der Terrasse. - Wie wichtig ist die Entwässerung bei der Verlegung von Terrassenplatten auf Stelzlager?
Eine gute Entwässerung ist entscheidend, um Staunässe unter den Platten zu vermeiden. Staunässe kann zu Frostschäden, Algenbildung und Materialermüdung führen. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle und eine ausreichende Fugenbreite, damit das Wasser ablaufen kann. - Welche Materialien sind für die Verlegung von Terrassenplatten auf Stelzlager geeignet?
Es eignen sich frostbeständige Platten aus Keramik, Naturstein oder Beton. Die Stelzlager sollten aus witterungsbeständigem Kunststoff oder Metall sein. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Belastbarkeit der Stelzlager und wählen Sie die passenden Stelzlager für die Plattenstärke und das Gewicht der Platten. - Wie kann ich Kondenswasserbildung unter den Terrassenplatten vermeiden?
Eine gute Unterlüftung durch die Stelzlager hilft, Kondenswasserbildung zu reduzieren. Zusätzlich kann eine diffusionsoffene Abdichtung unter den Platten das Kondenswasser ableiten. Achten Sie auch auf eine ausreichende Fugenbreite, damit das Wasser verdunsten kann. - Was muss ich bei der Auswahl der Fugenbreite beachten?
Die Fugenbreite sollte ausreichend sein, damit das Wasser zwischen den Platten abfließen kann. Eine Fugenbreite von mindestens 5 mm ist empfehlenswert. Verwenden Sie Fugenkreuze, um eine gleichmäßige Fugenbreite zu gewährleisten. - Wie kann ich sicherstellen, dass die Stelzlager stabil und sicher sind?
Wählen Sie Stelzlager, die für die Plattenstärke und das Gewicht der Platten geeignet sind. Achten Sie auf eine ebene und tragfähige Unterlage. Verteilen Sie das Gewicht gleichmäßig auf die Stelzlager und vermeiden Sie Punktbelastungen. - Muss ich eine Baugenehmigung für die Verlegung von Terrassenplatten auf Stelzlager einholen?
Das ist von den örtlichen Bauvorschriften abhängig. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Bauamt, ob eine Baugenehmigung erforderlich ist. - Wie reinige und pflege ich Terrassenplatten, die auf Stelzlager verlegt sind?
Reinigen Sie die Platten regelmäßig mit einem Besen oder einem Hochdruckreiniger. Verwenden Sie bei Bedarf spezielle Reinigungsmittel für Terrassenplatten. Achten Sie darauf, die Fugen sauber zu halten, um Algenbildung zu vermeiden.
- Terrassenplatten verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Terrassenplatten im Außenbereich. - Stelzlager für Terrassen: Vor- und Nachteile
Vergleich von Stelzlagern mit anderen Verlegemethoden für Terrassenplatten. - Terrassenentwässerung: So vermeiden Sie Staunässe
Tipps und Tricks zur optimalen Entwässerung Ihrer Terrasse. - Frostschäden an Terrassenplatten: Ursachen und Vorbeugung
Informationen zu den Ursachen von Frostschäden und wie Sie diese vermeiden können. - Terrassenreinigung: Die besten Methoden und Mittel
Anleitung zur Reinigung und Pflege von Terrassenplatten aus verschiedenen Materialien.
Stelzlager: Wasser unter Terrassenplatten – Kein Problem!
geht
Moin,
da brauchen Sie m.E. überhaupt keine Sorgen zu haben. Tauwasser wäre dann ein Problem wenn es in die Platten eindiffundiert wäre und dann in größeren Mengen gefrieren würde.
Das Wasser macht den hoffentlich guten Bahnen der Abdichtung nichts aus.
Sie sollten Stelzlager verwenden, die keinen scharfen Rand oder Kanten haben, da diese bei extremer Hitze und Abdichtungen mit Dämmungen etwas in die Lagen eindringen könnten. Dann sollten Sie 6 mm Bautenschutzmatten verlegen und darauf die Stelzlager. Alternativ gibt es die Möglichkeit der Mörtelsäckchen.
Stefan Ibold -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassenplatten auf Stelzlager: Wasser- und Frostprobleme minimieren
💡 Kernaussagen: Bei der Verlegung von Terrassenplatten auf Stelzlager sind Wasserdurchlässigkeit und Frostbeständigkeit entscheidend. Eine gute Abdichtung und die Wahl geeigneter Stelzlager verhindern Schäden durch stehendes Wasser und Kondenswasser. Die richtige Unterlüftung trägt ebenfalls zur Vermeidung von Feuchtigkeitsproblemen bei. Achten Sie auf Stelzlager ohne scharfe Kanten, um die Abdichtung nicht zu beschädigen.
✅ Empfehlung: Laut Stelzlager: Wasser unter Terrassenplatten – Kein Problem! sind Bedenken bezüglich Tauwasser unbegründet, solange das Wasser nicht in die Platten eindringt und gefriert. Die Abdichtung sollte jedoch intakt sein.
🔧 Praktische Umsetzung: Alternativ zu Stelzlager können auch Mörtelsäckchen verwendet werden, um die Terrassenplatten zu verlegen. Bautenschutzmatten können zusätzlich Schutz bieten.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Abdichtung Ihrer Terrasse sorgfältig und wählen Sie Stelzlager, die keine scharfen Kanten aufweisen. Achten Sie auf eine ausreichende Drainage, um stehendes Wasser zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenplatte, Stelzlager, Verlegung, Terrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
- … Terrassentür abdichten: Betonplatte Drainage …
- … Terrassentür zur Betonplatte richtig abdichten? Infos zu Materialien, Aufbau, Drainage & Kosten. Jetzt Tipps vom Experten holen! …
- … Terrassentür, Abdichtung, Betonplatte, Drainage, Terrassenbau, Feuchtigkeit, Bausanierung, Flüssigkunststoff, Dichtungsschlämme …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Loggia-Dämmung: Optimale Beläge bei niedriger Ausstiegshöhe
- … Loggia Dämmung: Dünne Beläge & Stelzlager …
- … Optimale Beläge für Loggia nach Gefälledämmung: Mindestaufwand bei niedriger Ausstiegshöhe. Estrich streichen, Stelzlager oder Holzdielen? Günstige DIY-Lösungen mit Tipps zu Renoplast. Expertenrat einholen …
- … Loggia, Dämmung, Abdichtung, Stelzlager, Estrich, Terrassenplatten, Holzdielen, Gefälledämmung, Wasserschaden, DIY-Bau …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung mit EPDM und Stelzlager – Ist mein geplanter Aufbau korrekt?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse auf Garagendach: Leichter & pflegeleichter Aufbau bis 18 cm gesucht
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 2 cm Feinsteinzeug Terrasse verlegen: Lose im Splitt oder fester Aufbau? Kosten & Risiken
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton: Randeinfassung, Splittbett & Wasserablauf – Kosten & Anleitung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse neu verlegen: Drainagemörtel vs. Splittbett – Knirschen, Fugen & Materialwahl?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse ebenerdig mit Treppenmauer: Natursteinplatten, Aufbau & Machbarkeit?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Kosten, Aufbau, Material & Vorgehen bei Frostschäden?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag erneuern: Kosten, Materialien & Aufbau für Garagendach?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenplatte, Stelzlager, Verlegung, Terrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenplatte, Stelzlager, Verlegung, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenplatten auf Stelzlager verlegen: Probleme mit Wasser, Kondenswasser & Frost?
Suche nach: Terrasse: Platten auf Stelzlager – Risiken?
Suche nach: Terrassenplatten, Stelzlager, Verlegung, Terrasse, Wasser, Kondenswasser, Frost, Drainage, Unterlüftung
