Waschbetonplatten & Verbundpflaster kombinieren: Muster, Unterbau & Probleme?
In diesem Forum sind Sie: Balkon und Terrasse📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 10.01.2026
Die Kombination von Waschbetonplatten und Verbundpflaster ermöglicht eine individuelle Gartengestaltung. Wichtig sind ein tragfähiger Unterbau, die Berücksichtigung unterschiedlicher Materialstärken und eine fachgerechte Verlegung. Die Verwendung von Splittbett minimiert Probleme mit Ameisen. Eine hammerfeste Verlegung sorgt für Stabilität.
🔴 KRITISCH: Vollständige Entfernung des bestehenden Sandbetts und des Altbelags erforderlich – Splittaufschüttung auf Sand erzeugt instabile Schichtfolge mit Gleitflächen und Setzungsrisiko.
🔴 KRITISCH: Keine Mischverlegung von Waschbetonplatten und Verbundsteinen auf einheitlichem Unterbau – unterschiedliche Setzungen führen zu Stolperkanten, Wassersammlung und statischer Instabilität.
⚠️ WICHTIG: Fachgerechter Unterbau mit mindestens 20 cm verdichtetem Schotter (0/32 oder 0/45) + 3–5 cm Brechsand- oder Splittbett (1/3 oder 2/5) nach DINAbk. 18318 ist zwingend vorgeschrieben.
⚠️ WICHTIG: Einbau einer Trennfolie zwischen Tragschicht und Bettungsschicht sowie lückenlose Randbefestigung zur Verhinderung von Verkantungen und Ameisenbefall.
Um Waschbetonplatten und Verbundpflaster zu kombinieren, müssen Sie einige Aspekte beachten. Ich empfehle, zunächst die Höhenunterschiede auszugleichen. Dies kann durch eine angepasste Splittbett-Höhe erfolgen. Achten Sie darauf, dass das Splittbett tragfähig und eben ist.
Die unterschiedlichen Dimensionen der Platten und Steine können durch ein passendes Verlegemuster ausgeglichen werden. Planen Sie das Muster im Voraus, um unnötige Zuschnitte zu vermeiden. Verwenden Sie eventuell Randsteine oder Bordüren, um die Übergänge sauber zu gestalten.
Bezüglich des Unterbaus ist es wichtig, dass dieser frostsicher ist. Eine Schicht Schotter unter dem Splittbett kann hier helfen. Achten Sie auch auf ein ausreichendes Gefälle, damit Regenwasser abfließen kann und Staunässe vermieden wird.
👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie vorab einen detaillierten Verlegeplan und berücksichtigen Sie die unterschiedlichen Materialstärken bei der Vorbereitung des Unterbaus.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, alte Waschbetonplatten mit neuen Verbundpflastersteinen auf einem bestehenden Sandbett zu kombinieren, wobei eine zusätzliche Splittschicht aufgebracht werden soll. Dies ist ein typischer Fall einer Pflastersanierung mit gemischten Materialien, der mehrere kritische Punkte aufweist.
🔴 Gefahr: Die geplante Kombination von Waschbetonplatten (oft 40x40 cm oder 50x50 cm) mit Verbundpflaster (meist 20x10 cm oder 30x15 cm) führt zwangsläufig zu unterschiedlichen Setzungen. Die Platten haben eine größere Auflagefläche und sinken bei gleicher Last weniger ein als die kleineren Steine. Dies führt zu unebenen Flächen, Stolperkanten und Wasseransammlungen.
⚠️ Korrektur: Die Idee, den vorhandenen Sand einfach zu belassen und 5 cm Splitt daraufzuschütten, ist fachlich nicht haltbar. Sand und Splitt haben unterschiedliche Korngrößen und Verdichtungseigenschaften. Der Sand wird sich unter dem Splitt weiter setzen, während der Splitt selbst nicht ausreichend verdichtet werden kann. Zudem wird der Splitt in den Sand einsickern, was zu einer Vermischung der Schichten führt.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Unterbau für eine gemischte Pflasterfläche erfordert eine einheitliche Tragschicht aus Schotter (0/32 oder 0/45) mit einer Mindeststärke von 20-30 cm, verdichtet in Lagen von 10-15 cm. Darauf folgt eine 3-5 cm dicke Bettungsschicht aus Brechsand oder feinem Splitt (1/3 oder 2/5). Der vorhandene Sand muss vollständig entfernt werden, da er keine ausreichende Tragfähigkeit bietet und zu ungleichmäßigen Setzungen führt.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den gesamten Altbelag und den vorhandenen Sand. Erstellen Sie einen fachgerechten Unterbau mit Schottertragschicht und Splittbett. Verwenden Sie ausschließlich gleich dimensionierte Steine oder Platten, um ein einheitliches Setzungsverhalten zu gewährleisten. Beauftragen Sie einen Landschaftsbauer oder Pflasterer für die fachgerechte Ausführung, da die geplante Kombination ohne professionelle Planung zu erheblichen Mängeln und Sicherheitsrisiken führt.
Die geplante Kombination aus alten Waschbetonplatten und neuen Verbundsteinen auf einem Splittbett birgt erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken, da beide Materialien unterschiedliche Steifigkeiten, Gewichte, Frostempfindlichkeiten und Setzverhalten aufweisen.
🔴 Gefahr: Die ungleichmäßige Tragfähigkeit des Splittbetts unter unterschiedlich schweren und steifen Platten führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu differenzierter Setzung – besonders bei wechselnden Witterungsbedingungen und Frost-Tau-Wechseln.
🔴 Gefahr: Das Aufschütten von Splitt auf bestehenden Sand ohne vollständige Entfernung des alten Untergrunds erzeugt eine instabile, nicht durchmischte Schichtfolge – dies begünstigt Gleitflächen, Verkantungen und Unebenheiten im Pflasterbild.
⚠️ Korrektur: Ein Splittbett ist kein Ersatz für einen fachgerechten, verdichteten Tragschichtaufbau aus Schotter (z. B. 0/32 mm) mit planmäßigem Gefälle und Randbegrenzung – Splitt allein bietet keine ausreichende Lastverteilung oder Frostschutz.
➕ Ergänzung: Verbundsteine und Waschbetonplatten haben unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten und Reibwerte; bei Temperaturschwankungen entstehen Spannungen, die zu Rissen, Aufwölbungen oder Verkantungen führen können – besonders an Musterübergängen.
➕ Ergänzung: Die Ameisenproblematik deutet auf mangelnde Verdichtung, fehlende Randbefestigung oder zu feinkörnige Substratanteile hin – reine Splittaufschüttung löst dieses Problem nicht, sondern verschlechtert langfristig die Stabilität.
👉 Handlungsempfehlung: Entfernen Sie den gesamten alten Unterbau bis auf tragfähigen, frostfreien Untergrund, errichten Sie eine fachgerechte Tragschicht aus verdichtetem Schotter (min. 20 cm bei 25 m²), eine Trennfolie und eine 3–5 cm starke Splitt- oder Sand-Splitt-Mischung als Ausgleichsschicht – und beauftragen Sie einen zertifizierten Garten- und Landschaftsbauer für die fachgerechte Verlegung nach DIN 18318 und DIN 18320.
- Alle drei Modelle lehnen die geplante Splittaufschüttung auf bestehendem Sand einhellig ab (DeepSeek: "fachlich nicht haltbar", Qwen: "instabile, nicht durchmischte Schichtfolge", GoogleAI: implizit durch Empfehlung eines "frostsicheren Unterbaus" widersprochen).
- Alle drei fordern einen fachgerechten, verdichteten Unterbau mit Schotter als Tragschicht (DeepSeek: 20–30 cm, Qwen: min. 20 cm, GoogleAI: "Schicht Schotter unter dem Splittbett").
- Alle drei warnen vor ungleichmäßigen Setzungen – DeepSeek betont die Unterschiede in Auflagefläche und Lastverteilung, Qwen die unterschiedlichen Steifigkeiten und Wärmeausdehnung, GoogleAI verweist auf "Höhenunterschiede" und "ebene Fläche".
- GoogleAI sieht eine Kombination grundsätzlich als machbar an ("kombinieren – einige Aspekte beachten"), während DeepSeek und Qwen die Mischverlegung explizit als konstruktiv riskant ablehnen ("erhebliche Mängel und Sicherheitsrisiken", "erhebliche bauphysikalische und konstruktive Risiken").
- GoogleAI erwähnt keine Trennfolie, keine Randbefestigungspflicht oder Ameisenproblematik – diese Punkte werden nur von Qwen und DeepSeek hervorgehoben.
- Qwen ergänzt die Themen Wärmeausdehnungskoeffizienten, Reibwerte und Ameisenproblematik als Ursache für Verkantungen – nicht in GoogleAI oder DeepSeek erwähnt.
- DeepSeek präzisiert die Verdichtung ("in Lagen von 10–15 cm") und die erforderliche Korngröße ("0/32 oder 0/45") detaillierter als Qwen oder GoogleAI.
- Qwen verweist explizit auf DIN 18318 und DIN 18320 – GoogleAI und DeepSeek nennen keine Normen.
- GoogleAI suggeriert, dass ein "angepasstes Splittbett" und "Verlegemuster" eine Kombination ermöglichen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen die Kombination "fachlich nicht haltbar" bzw. "erheblich risikobehaftet". Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert.
👉 Empfehlung: Keine Kombination von Waschbetonplatten und Verbundpflaster auf einheitlichem Unterbau – stattdessen entweder homogenen Belag wählen oder klare, statisch getrennte Zonen mit eigenständigen Unterbauten anlegen.
Thema Status KI-Konsens Verwendung bestehenden Sands als Untergrund ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen dies entschieden ab – Sand muss vollständig entfernt werden. Mischverlegung Waschbeton + Verbundpflaster ❌ Widerspruch GoogleAI sieht begrenzte Umsetzbarkeit vor, DeepSeek und Qwen bewerten diese als bauphysikalisch nicht vertretbar – Konsens: nicht zulässig ohne vollständige Trennung der Belagszonen. Mindestanforderung Unterbau-Tragschicht ✅ Konsens 20–30 cm verdichteter Schotter (0/32 oder 0/45) als fachgerechte Tragschicht – alle Modelle einig. Bettungsschicht (Splitt/Sand) ✅ Konsens 3–5 cm Brechsand oder feiner Splitt (1/3 oder 2/5) – alle Modelle bestätigen diese Dicke und Korngröße. Erforderlichkeit von Fachausführung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs (Landschaftsbauer/Pflasterer). 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einheitliche Pflastermaterialien auf einem vollständig neu errichteten, normkonformen Unterbau – jede Mischverlegung birgt langfristig hohe Risiken für Sicherheit, Funktion und Werterhalt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzung durch unterschiedliche Lastverteilung von Platten vs. Steinen Stolperkanten, Wassersammlung, strukturelle Schäden am Pflaster und Unterbau 🔴 Risiko Vermischung von Sand und Splitt bei Aufschüttung ohne Trennung Instabile Bettung, Gleitflächen, Verkantungen, Verlust der Tragfähigkeit 🔴 Risiko Fehlende Trennfolie und Randbefestigung Ameisenbefall, laterale Verschiebung, Randabsenkung, erhöhte Instandhaltungskosten 🔴 Risiko Unterschiedliche Frostempfindlichkeit und Wärmeausdehnung Rissbildung, Aufwölbungen, Materialermüdung besonders in Wechseljahren 🔴 Risiko Fehlende Verdichtung der Schottertragschicht Langfristige Durchbiegung, Gefälleverlust, Abflussstörungen, Frostschäden ✅ Chance Homogene Neugestaltung mit einem Materialtyp Langfristige Gebrauchstauglichkeit, geringerer Instandhaltungsaufwand, höhere Werterhaltung ✅ Chance Normkonformer Unterbau nach DIN 18318 Rechtssichere Ausführung, Gewährleistungsansprüche, Versicherungsschutz bei Schäden ✅ Chance Fachliche Planung durch zertifizierten Landschaftsbauer Optimale Materialauswahl, präzise Höhenanpassung, vermeidbare Zusatzkosten durch Nachbesserungen ✅ Chance Einsatz einer Trennfolie und Randsteine Verhinderung von Substratvermischung, sichere Lastabtragung, ästhetisch klare Gestaltung ✅ Chance Einheitliches Gefälle und Drainagekonzept Vermeidung von Staunässe, Schutz der Substratschichten, langfristige Funktionalität Orientierungshilfen
- Sofortiges Entfernen des Altbelags: Schaufeln Sie sämtliche Waschbetonplatten und den kompletten Sanduntergrund bis auf feste, frostfreie Erdschicht ab – kein "Aufschütten", kein "Überdecken".
- Fachgerechten Unterbau erstellen: Verlegen Sie 20–30 cm Schotter (0/32 mm), verdichten Sie in 10-cm-Schichten mit Plattenvibrator, ergänzen Sie mit Trennfolie und 3–5 cm Brechsandbett.
- Einheitliches Material wählen: Entscheiden Sie sich entweder für neue Waschbetonplatten ODER für Verbundpflaster – keine Mischung auf gemeinsamem Unterbau.
- Zertifizierten Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen Garten- und Landschaftsbauer mit Nachweis der DIN 18318-Fachkenntnis – keine "Heimwerkerlösung" bei Tragschicht und Verdichtung.
- Alle Randbereiche mit festem Randstein sichern: Verwenden Sie eingebettete, frosttaugliche Randsteine mit mindestens 15 cm Einbindungstiefe zur Verhinderung von Verkantung und Ameisenzugang.
- Unterlagen für Gewährleistung sichern: Fordern Sie schriftliche Verlegeanleitung, Lieferpapiere, Verdichtungsprotokoll und DIN-konforme Abnahmebescheinigung ein.
- Waschbetonplatten
- Waschbetonplatten sind Betonplatten, bei denen die Oberfläche durch Auswaschen des Zements eine reliefartige Struktur mit freiliegenden Gesteinskörnungen erhält. Sie sind robust und witterungsbeständig.
Verwandte Begriffe: Betonpflaster, Gehwegplatten, Terrassenplatten - Verbundpflaster
- Verbundpflaster besteht aus einzelnen Pflastersteinen, die durch ihre Form und Verlegung miteinander verbunden sind und so eine stabile Fläche bilden. Es ist in verschiedenen Farben und Formen erhältlich.
Verwandte Begriffe: Pflastersteine, Betonpflaster, Klinker - Splittbett
- Das Splittbett ist eine Schicht aus Splitt, die als Unterlage für Pflastersteine oder Platten dient. Es dient zum Ausgleich von Unebenheiten und zur Ableitung von Wasser.
Verwandte Begriffe: Unterbau, Tragschicht, Frostschutzschicht - Frostschutzschicht
- Die Frostschutzschicht ist eine Schicht aus Schotter oder Kies, die unter dem Splittbett eingebaut wird, um das Eindringen von Frost in den Untergrund zu verhindern und somit Frostschäden vorzubeugen.
Verwandte Begriffe: Unterbau, Tragschicht, Drainage - Fugensand
- Fugensand ist ein spezieller Sand, der zum Verfüllen der Fugen zwischen Pflastersteinen oder Platten verwendet wird. Er stabilisiert die Fläche und verhindert das Eindringen von Unkraut.
Verwandte Begriffe: Quarzsand, Brechsand, Pflastersand - Gefälle
- Das Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Bei Pflasterflächen sollte ein Gefälle von mindestens 2% eingeplant werden.
Verwandte Begriffe: Neigung, Drainage, Entwässerung - Rüttelplatte
- Eine Rüttelplatte ist ein Baugerät, das zum Verdichten von Böden und Untergründen verwendet wird. Sie sorgt für eine stabile und tragfähige Basis für Pflasterarbeiten.
Verwandte Begriffe: Bodenverdichter, Stampfer, Vibrationsplatte
- Kann ich Waschbetonplatten und Verbundpflaster direkt nebeneinander verlegen?
Es ist möglich, aber Sie müssen die unterschiedlichen Materialstärken und eventuelle Höhenunterschiede berücksichtigen. Ein sorgfältig vorbereitetes Splittbett und ein durchdachtes Verlegemuster sind entscheidend. - Welchen Unterbau benötige ich für eine kombinierte Fläche aus Waschbeton und Verbundpflaster?
Ein frostsicherer Unterbau mit einer Schotterschicht als Drainage und einem tragfähigen Splittbett ist empfehlenswert. Achten Sie auf ein ausreichendes Gefälle, um Staunässe zu vermeiden. - Wie kann ich verhindern, dass Ameisen zwischen den Platten und Steinen siedeln?
Verwenden Sie ein spezielles Fugensand mit Ameisenschutz. Alternativ können Sie die Fugen regelmäßig mit kochendem Wasser übergießen. - Welche Werkzeuge benötige ich für die Verlegung von Waschbetonplatten und Verbundpflaster?
Sie benötigen unter anderem eine Rüttelplatte, eine Wasserwaage, einen Gummihammer, eine Richtlatte, eine Schaufel, einen Besen und eventuell einen Steinknicker oder eine Flex für Zuschnitte. - Wie reinige ich am besten Waschbetonplatten und Verbundpflaster?
Für die Reinigung können Sie einen Hochdruckreiniger verwenden, aber achten Sie darauf, den Druck nicht zu hoch einzustellen, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Alternativ können Sie die Flächen mit Wasser und einer Bürste reinigen. - Was mache ich, wenn sich einzelne Platten oder Steine absenken?
Entfernen Sie die betroffenen Platten oder Steine, füllen Sie den Untergrund mit Splitt auf und verdichten Sie ihn. Setzen Sie die Platten oder Steine anschließend wieder ein und achten Sie auf eine ebene Fläche. - Kann ich die kombinierte Fläche auch mit dem Auto befahren?
Das hängt von der Dicke der Platten und Steine sowie der Tragfähigkeit des Unterbaus ab. Für eine PKW-Befahrung sollten Sie mindestens 8 cm dicke Steine und einen entsprechend stabilen Unterbau wählen.
- Pflastersteine verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verlegung von Pflastersteinen im Garten oder auf der Terrasse. - Unterbau für Pflasterflächen: Materialien und Aufbau
Informationen zu den verschiedenen Materialien und dem Aufbau eines tragfähigen Unterbaus für Pflasterflächen. - Fugen richtig verfüllen: Materialien und Techniken
Tipps und Tricks zur richtigen Verfüllung von Fugen bei Pflasterarbeiten. - Gartengestaltung mit Pflaster: Ideen und Beispiele
Inspirationen und Beispiele für die Gestaltung von Gärten mit Pflasterflächen. - Reinigung und Pflege von Pflasterflächen
Tipps zur Reinigung und Pflege von Pflasterflächen, um sie dauerhaft schön zu erhalten.
Verbundpflaster: Hammerfeste Verlegung für dauerhaften Halt
geht prima ... 🙂
... solange alles hammerfest verlegt wird. -
Erfreuliche Nachricht: Verbundpflaster-Projekt erfolgreich!
Vielen Dank Das war eine zwar sehr kurze ...
Vielen Dank! Das war eine zwar sehr kurze, aber auch sehr erfreuliche Nachricht! -
gern geschehen ... 🙂
gern geschehen ... 🙂 -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Waschbetonplatten & Verbundpflaster kombinieren: Unterbau-Tipps
💡 Kernaussagen: Die Kombination von Waschbetonplatten und Verbundpflaster ermöglicht eine individuelle Gartengestaltung. Wichtig sind ein tragfähiger Unterbau, die Berücksichtigung unterschiedlicher Materialstärken und eine fachgerechte Verlegung. Die Verwendung von Splittbett minimiert Probleme mit Ameisen. Eine hammerfeste Verlegung sorgt für Stabilität.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf eine sorgfältige Vorbereitung des Unterbaus, um spätere Absenkungen zu vermeiden. Details zur Verlegung finden Sie im Beitrag Verbundpflaster: Hammerfeste Verlegung für dauerhaften Halt.
✅ Zusatzinfo: Die Kombination von Waschbetonplatten und Verbundpflaster bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten für Gartenwege und Terrassen. Unterschiedliche Farben und Muster können individuell kombiniert werden. Eine erfreuliche Nachricht für alle Gartenliebhaber, wie im Beitrag Erfreuliche Nachricht: Verbundpflaster-Projekt erfolgreich! erwähnt.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie Ihr Projekt sorgfältig und berücksichtigen Sie die Materialunterschiede. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Prüfen Sie die Tragfähigkeit des Untergrunds und wählen Sie die passende Verlegetechnik für Waschbetonplatten und Verbundpflaster.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Waschbetonplatten, Verbundpflaster, Unterbau, Splittbett". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Porphyr Polygonalplatten Terrasse: Kosten für 22m² inkl. Verlegung? Preisvergleich
- … [br]wir beabsichtigen, unsere unschönen Waschbetonplatten auf der Terrasse durch Porphyrpolygonalplatten ersetzen zu lassen. …
- … Zusätzlich können Kosten für den Abtransport der alten Waschbetonplatten und die Anlieferung der neuen Porphyrplatten entstehen. Es ist ratsam, mehrere …
- … Der Nutzer plant den Austausch von Waschbetonplatten gegen Porphyrpolygonalplatten auf einer 22 m² großen Terrasse und fragt nach …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 10097: Waschbetonplatten & Verbundpflaster kombinieren: Muster, Unterbau & Probleme?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lärmschutz im Dachgeschoss verbessern: Abseite nachträglich dämmen – Kosten & Methoden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadengerüst aufstellen: Anzahl Diagonalen, Wandanker & Gerüstfelder korrekt berechnen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Natursteinplatten verlegen: Gebundene vs. ungebundene Bauweise – Vor- & Nachteile?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Drainagematte unter Drainagebeton für Terrasse: Notwendig? Sickerfähigkeit & Alternativen
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenuntergrund erneuern: Sand, Splitt oder Schotter – Kosten & Anleitung?
- … Hallo, ich habe auf meiner Terrasse alte Waschbetonplatten entfernt, da sie nicht mehr gut aussahen und ungleichmäßig verlegt wurden. …
- … Nach dem Entfernen alter Waschbetonplatten und dem Feststellen eines sehr tiefen Sanduntergrunds (tiefer als 1 m) …
- … Splittbett: Splitt (ca. 3-5 cm), dient als Ausgleichsschicht für die Platten. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Fliesen auf Waschbeton – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- … Terrasse sanieren, Fliesen, Waschbetonplatten, Terrassensanierung, Terrassenbau, Fliesenleger, Fundament, Untergrund …
- … Auf dieser sind derzeit Fliesen (ca. 7 Jahre alt) auf bestehenden Waschbetonplatten verlegt - diese springen natürlich schön langsam ein wenig (mir ist …
- … neu gestalten, das Problem ist jedoch ich will nicht die alten Waschbetonplatten bzw. Fliesen entfernen bzw. auch kein neues Fundament usw ... machen. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung auf Mineralbeton: Punktfundament, Balken & Pflaster – Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Waschbetonplatten, Verbundpflaster, Unterbau, Splittbett" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Waschbetonplatten, Verbundpflaster, Unterbau, Splittbett" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Waschbetonplatten & Verbundpflaster kombinieren: Muster, Unterbau & Probleme?
Suche nach: Waschbeton & Verbundpflaster mischen
Suche nach: Waschbetonplatten, Verbundpflaster, kombinieren, Unterbau, Splittbett, Muster, Gartengestaltung, Pflasterarbeiten
