Drainagematte unter Drainagebeton für Terrasse: Notwendig? Sickerfähigkeit & Alternativen
📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 08.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Drainagematte unter Drainagebeton auf einer Terrasse. Ein Anbieter empfiehlt die Matte, was zusätzliche Kosten verursacht. Die Teilnehmer diskutieren, ob ein sauber ausgeführter Drainagebeton allein ausreichend ist und wie die Entwässerung der verschiedenen Ebenen (Belagsoberfläche und Drainagematte) funktioniert. Die Sickerfähigkeit des Betons und der Wasserablauf bei undurchlässiger Betonplatte sind zentrale Punkte.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, wir haben eine ca. 20 qm große Betonplatte als Terrasse, auf der früher 4 cm Waschbetonplatten in Sand verlegt waren. Das entfernen der Betonplatte ist zu aufwendig. Das Gefälle stimmt (ca. 11 cm auf 4 m).
Nun haben wir uns einige Angebote machen lassen. Das Verlegen in Drainbeton ist unser Favorit. Von drei Anbieter, bietet einer eine zusätzliche Drainagematte an, die mit ca. 400 € extra zu Buche schlägt. Ist eine solche Matte sinnvoll?
Ist das Sickervermögen in Längsrichtung bei Drainagebeton so stark eingeschränkt, dass man mit so einer Matte nachhelfen muss?
Vielen Dank, Martin
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung muss die hydraulische Gesamtfunktion des Entwässerungssystems (Drainagebeton + Untergrund + Ablauf) durch einen Fachplaner für Entwässerungstechnik oder zertifizierten Bauingenieur geprüft und dokumentiert werden.
    🔴 KRITISCH: Eine Drainagematte ist zwingend erforderlich, wenn die bestehende Betonplatte dicht ist (keine natürliche Versickerung) und keine zusätzlichen, hydraulisch dimensionierten Ablaufpunkte (Rinnen, Versickerungsmulden, Kanalanbindung) vorhanden sind.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verzicht auf Drainagematte darf das Gefälle nicht ausschließlich auf die Oberflächenentwässerung vertrauen – die horizontale Ableitungsfähigkeit des Drainagebetons muss schriftlich vom Hersteller bestätigt und mit Nachweis der tatsächlichen Durchlässigkeitswerte (≥ 10⁻³ m/s) belegt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Dränschicht (Matten- oder Kiesschicht) muss mit einem geotextilen Vlies abschließend abgedeckt werden, um Verunreinigung durch Feinanteile aus dem Deckbelag oder Untergrund zu verhindern.
    Ich beurteile die Frage, ob eine Drainagematte unter Drainagebeton auf einer Terrasse notwendig ist, wie folgt:
    Eine Drainagematte kann unter dem Drainagebeton sinnvoll sein, um das Sickervermögen zu verbessern und Staunässe zu vermeiden. Allerdings hängt die Notwendigkeit von mehreren Faktoren ab:
    • Art des Drainagebetons: Einige Drainagebetone haben bereits ein sehr hohes Sickervermögen.
    • Untergrund: Ist der Untergrund wasserdurchlässig oder -undurchlässig? Bei einem undurchlässigen Untergrund (z.B. verdichteter Boden) ist eine Drainagematte wichtiger.
    • Gefälle: Ein ausreichendes Gefälle (wie im vorliegenden Fall) hilft, das Wasser abzuleiten.
    🔴 Gefahr: Wenn Wasser unter der Betonplatte nicht abfließen kann, kann es zu Frostschäden und Feuchtigkeitsproblemen am Haus kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Wasserdurchlässigkeit des verwendeten Drainagebetons und des Untergrunds. Ziehen Sie einen Fachmann hinzu, um die optimale Lösung für Ihre Terrasse zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Terrassensanierung auf einer bestehenden Betonplatte mit Gefälle. Der Nutzer fragt nach der Notwendigkeit einer Drainagematte unter Drainagebeton. Aus fachlicher Sicht ist die Drainagematte in diesem spezifischen Kontext nicht zwingend erforderlich, aber unter bestimmten Bedingungen sinnvoll. Drainagebeton (auch Dränbeton genannt) besitzt eine hohe Wasserdurchlässigkeit von typischerweise > 0,5 mm/s, sodass das Wasser vertikal gut versickern kann. Das Problem liegt jedoch in der horizontalen Ableitung: Drainagebeton hat ein begrenztes Sickervermögen in Längsrichtung, da die Porenstruktur nicht für einen schnellen Wassertransport über größere Distanzen ausgelegt ist.
    🔴 Gefahr: Ohne Drainagematte kann es bei starkem Regen zu einem Wasserstau im Drainagebeton kommen, wenn die Wassermenge die vertikale Versickerungsrate übersteigt. Dies führt zu Pfützenbildung oder Frostschäden im Winter. Die Drainagematte fungiert als horizontale Dränschicht und leitet überschüssiges Wasser gezielt zum Rand ab.
    ✅ Zustimmung: Die Überlegung des Anbieters ist fachlich korrekt: Eine Drainagematte verbessert die horizontale Wasserableitung signifikant und reduziert das Risiko von Staunässe. Bei einer Fläche von 20 m² und einem Gefälle von 2,75 % (11 cm auf 4 m) ist die Drainagematte jedoch nicht zwingend, da das Gefälle bereits eine gute Oberflächenentwässerung ermöglicht.
    ➕ Ergänzung: Alternativ zur teuren Drainagematte kann eine Kiesschicht (Körnung 8/16 mm) von 5-10 cm Dicke unter dem Drainagebeton als kostengünstigere Dränschicht dienen. Diese sollte mit einem Vlies umhüllt werden, um Vermischung mit dem Untergrund zu verhindern. Die Kosten für Kies liegen bei etwa 20-30 €/m³, also deutlich unter 400 €.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich für die Drainagematte nur, wenn der Untergrund (die alte Betonplatte) sehr dicht ist und keine natürliche Versickerung möglich ist. Prüfen Sie vorab, ob das Wasser von der Terrasse kontrolliert abfließen kann (z.B. in eine Rinne oder Versickerungsmulde). Lassen Sie sich vom Anbieter die Notwendigkeit der Matte schriftlich begründen und fordern Sie eine Alternativlösung mit Kiesschicht an. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Fachplaner für Entwässerungstechnik.
    Die geplante Verlegung einer Terrassenbelagschicht auf einer bestehenden Betonplatte mittels Drainagebeton ist grundsätzlich technisch machbar, erfordert aber eine sorgfältige Abwägung der hydraulischen und konstruktiven Randbedingungen.
    🔴 Gefahr: Ohne ausreichende horizontale Entwässerungskapazität im Drainagebeton kann sich Wasser entlang der Betonplatte stauen – besonders bei langanhaltendem Regen oder bei unzureichender Gefälleeinleitung in das Ablaufsystem. Dies birgt Risiken für Frostschäden, Aufweitung des Untergrunds und langfristig auch für die statische Verankerung des Belags.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, Drainagebeton habe per se ein ausreichendes Sickervermögen in Längsrichtung, ist irreführend: Seine Durchlässigkeit hängt stark von Kornverteilung, Verdichtung und Feuchtigkeitsgehalt ab – typische Werte liegen bei 10−3 bis 10−4 m/s, was bei einer Länge von 4 m zu Verzögerungen von mehreren Stunden bis Tagen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Eine Drainagematte wirkt nicht primär als ‚Sickerhilfe‘, sondern als horizontale Sammel- und Ableitfläche mit definiertem Durchflussquerschnitt (meist > 1 l/(m·s)), die Wasser gezielt zum Ablauf lenkt – unabhängig von der Durchlässigkeit des darüberliegenden Drainagebetons.
    ✅ Zustimmung: Die Entscheidung für Drainagebeton statt Sandbett ist fachlich sinnvoll, da er eine höhere Tragfähigkeit, bessere Frostbeständigkeit und geringere Setzungsgefahr bietet – vorausgesetzt, die Ablaufpunkte sind ausreichend dimensioniert und hydraulisch entlastet.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, die Drainagematte sei ‚nur ein Zusatz‘ ohne klaren Nutzen, ist falsch: Sie ist ein funktionelles Sicherheitselement, das bei unvorhersehbaren Niederschlagsintensitäten oder geringfügigen Gefälleschwankungen die Entwässerungssicherheit signifikant erhöht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Entwässerung, um die hydraulische Dimensionierung des gesamten Systems – inklusive Ablaufquerschnitte, Gefällekontrolle und Anschluss an das Kanalnetz – vor Verlegung zu prüfen und die Notwendigkeit der Drainagematte abschließend zu bewerten.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Drainagebeton allein nicht ausreichend horizontale Wasserableitung garantiert – insbesondere bei langanhaltendem Regen oder geringfügigen Gefälleschwankungen.
    • Alle Modelle identifizieren Frostschäden, Staunässe und Feuchtigkeitsschäden am Haus als zentrale, kritische Risiken bei unzureichender Entwässerung.
    • Alle KI-Analysen fordern explizit die Beteiligung eines Fachmanns (Fachplaner, Bauingenieur, Sachverständiger) vor der Ausführung.
    • GoogleAI stellt die Notwendigkeit der Drainagematte allgemein als „abhängig von Faktoren“ dar, ohne klare Empfehlung. DeepSeek hält sie bei 2,75 % Gefälle und 20 m² Fläche für „nicht zwingend“, Qwen dagegen für ein „funktionelles Sicherheitselement“ – nicht optional.
    • Die Einschätzung des Gefälles: DeepSeek bewertet 2,75 % als „gut zur Oberflächenentwässerung“, Qwen relativiert dies mit dem Hinweis, dass Gefälle nur die Wasseroberfläche leitet – nicht das im Beton gespeicherte Volumen.
    • DeepSeek nennt konkret eine kostengünstige Alternative (Kiesschicht 8/16 mm mit Vlies), die von GoogleAI und Qwen nicht erwähnt wird.
    • Qwen quantifiziert die Durchlässigkeit des Drainagebetons präzise (10⁻³ bis 10⁻⁴ m/s) und verweist auf die hydraulische Dimensionierung von Ablaufquerschnitten – eine detaillierte Forderung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • DeepSeek beurteilt die Drainagematte als „nicht zwingend“ im vorliegenden Fall. Qwen widerspricht dieser Einschätzung ausdrücklich mit dem Hinweis, dass die Aussage „nur ein Zusatz ohne klaren Nutzen“ falsch sei – und betont die Funktion als Sicherheitselement. Die sicherere, vorsichtsprinzipielle Einschätzung lautet: Ja, erforderlich – es sei denn, ein Fachmann bestätigt schriftlich das Gegenteil unter Berücksichtigung aller hydraulischen Parameter.
    • Verwende die fachlich stärkste Einschätzung (Qwen) als Grundlage: Drainagematte ist funktionell notwendig, solange keine dokumentierte, hydraulisch gesicherte Alternative vorliegt.
    • Nutze DeepSeeks Kiesschicht-Alternative nicht als Standardersatz, sondern nur als optionale, gleichwertige Lösung – unter Vorbehalt der fachlichen Freigabe durch den Planer (inkl. Nachweis der erforderlichen Durchflussleistung).
    ThemaStatusKI-Konsens
    Horizontale Wasserableitung durch Drainagebeton allein❌ WiderspruchKein Konsens: GoogleAI relativiert, DeepSeek sieht bei Gefälle geringes Risiko, Qwen betont deutlich die mangelnde Längsleitung und nennt die Drainagematte ein zwingendes Sicherheitselement.
    Kritische Risiken bei fehlender Drainagematte✅ KonsensAlle drei KIs nennen Frostschäden, Staunässe, Feuchtigkeitseintrag in Bauwerksteile und langfristige Setzungs- oder Tragfähigkeitsprobleme als zentrale Gefahren.
    Notwendigkeit fachlicher Prüfung✅ KonsensEinstimmig: Eine fachliche, dokumentierte Prüfung durch Bauingenieur, Sachverständigen oder Entwässerungsplaner ist zwingend vor Verlegung erforderlich.
    Funktion der Drainagematte⚠️ AbwägungGoogleAI und DeepSeek beschreiben sie als „verbessernd“, Qwen definiert sie präzise als hydraulische Sammel- und Ableitfläche mit definiertem Durchflussquerschnitt – dies ist die technisch präziseste und sicherere Definition.
    Alternativen zur Drainagematte⚠️ AbwägungNur DeepSeek nennt Kiesschicht mit Vlies als Alternative; GoogleAI und Qwen erwähnen keine alternativen Dränschichten. Qwen betont jedoch, dass jede Dränschicht hydraulisch dimensioniert sein muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Basierend auf dem KI-Konsens ist die Drainagematte kein „Luxus“, sondern ein systemrelevantes Sicherheitselement zur Gewährleistung der horizontalen Wasserableitung. Ihr Verzicht ist nur dann vertretbar, wenn ein Fachmann schriftlich bestätigt, dass alle hydraulischen Parameter (Durchlässigkeit des Drainagebetons, Untergrunddurchlässigkeit, Ablaufdimensionierung, Gefällekontinuität) eine ausreichende Selbstentwässerung sicherstellen – inkl. Nachweis bei Extremniederschlag (Regenspende 60 l/m²/h).
    🔴 RisikoFrostschäden durch Wasserstau im DrainagebetonSpätestens nach dem ersten Winter: Aufplatzen des Betons, Rissbildung, Verlust der Tragfähigkeit – teure Nachbesserung oder kompletter Abriss.
    🔴 RisikoFeuchtigkeitsaufstieg in angrenzende Bauwerksteile (Wände, Keller)Langfristige Schäden: Salzausblühungen, Putzabplatzungen, Schimmelbildung, Wertminderung der Immobilie.
    🔴 RisikoUnzureichende Verbindung zum Ablaufsystem (fehlende Rinne, zu kleiner Querschnitt)Wasser staut sich an der Terrassenkante, dringt unter den Belag oder in Fugen ein – irreversible Schäden am Unterbau.
    🔴 RisikoVerunreinigung der Dränschicht durch Feinstoffe aus Untergrund oder BelagVerstopfung der Poren in Drainagebeton oder Drainagematte → kompletter Funktionsverlust der Entwässerung nach Monaten.
    🔴 RisikoFehlende Dokumentation der hydraulischen PrüfungHaftungsrisiko bei späteren Schäden: Ohne schriftliche Freigabe durch Fachmann ist die Verantwortung beim Bauherrn – kein Versicherungsschutz möglich.
    ✅ ChanceDrainagematte als „hydraulischer Puffer“ bei ExtremniederschlägenErmöglicht sichere Abfuhr von Regenwassermengen über 60 l/m²/h – ohne Pfützenbildung oder Oberflächenstau.
    ✅ ChanceVerbesserte Lebensdauer des gesamten TerrassensystemsReduzierte Feuchtigkeitsbelastung senkt Verschleiß, Verformung und Algenbewuchs – längerer Wartungsabstand, geringere Folgekosten.
    ✅ ChanceFlexibilität bei der Gestaltung von AblaufpunktenMit Drainagematte sind dezentrale Abläufe oder Anschluss an Sickerschächte einfacher realisierbar – ohne zwingende Randrinne.
    ✅ ChanceVermeidung von Reklamationen durch klare, dokumentierte PlanungFachliche Absicherung schützt vor Streit mit Auftragnehmer, behördlichen Beanstandungen oder Ablehnung von Fördermitteln.
    ✅ ChanceErhöhte Wertstabilität der ImmobilieEine fachlich korrekte, langfristig sichere Terrasse ist ein entscheidender Faktor bei Kaufinteresse und Immobilienbewertung.
    1. Fachliche Prüfung vor Ort beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Entwässerungstechnik – mit der Bitte um schriftliche, hydraulisch fundierte Stellungnahme zur Notwendigkeit der Drainagematte unter Berücksichtigung Ihres konkreten Untergrunds, des Gefälles und der Ablaufsituation.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche technischen Daten zum Drainagebeton (Datenblatt mit Durchlässigkeitswert in m/s), zur bestehenden Betonplatte (Alter, Dichtigkeit, Rissbildungen) und zum Ablaufsystem (Querschnitt, Neigung, Anschluss an Kanal oder Versickerung).
    3. Drainagematte mit Vlies verlangen: Fordern Sie beim Anbieter ausdrücklich eine geotextile Drainagematte mit nachgewiesener horizontaler Durchflussleistung (mindestens 1 l/(m·s)) und eine vollflächige Verlegung mit mindestens 10 cm Überlappung an den Stößen – sowie ein darunterliegendes, nicht durchwurzelbares Vlies.
    4. Kiesschicht nur mit Fachfreigabe verwenden: Sollte der Fachplaner die Kiesschicht (8/16 mm, 5–10 cm) als gleichwertige Alternative zulassen, verlangen Sie schriftlich die Vorgaben für Kornverteilung, Verdichtung, Vliesumschlag und Nachweis der Durchflussleistung – niemals „ohne Dokumentation“ verlegen.
    5. Ablaufsystem vor Verlegung prüfen: Stellen Sie sicher, dass alle Ablaufpunkte (Rinnen, Schächte) hydraulisch dimensioniert sind – mindestens ein Querschnitt von 120 × 80 mm bei 4 m Länge, sauber angebunden und frei von Verstopfungen.
    6. Fachplanung dokumentieren und archivieren: Speichern Sie alle Gutachten, Freigaben und technischen Datenblätter mindestens 10 Jahre – als Nachweis für Versicherung, Fördermittel und spätere Verkäufe.
    Drainagebeton
    Drainagebeton ist ein wasserdurchlässiger Beton, der verwendet wird, um Oberflächenwasser schnell abzuleiten. Er besteht aus Zement, Gesteinskörnung und einem hohen Anteil an Hohlräumen. Verwandte Begriffe: Sickerbeton, wasserdurchlässiger Beton, Porenbeton.
    Drainagematte
    Eine Drainagematte ist eine Matte aus wasserdurchlässigem Material, die unter Belägen verlegt wird, um Wasser abzuleiten und Staunässe zu verhindern. Sie besteht oft aus Kunststoff oder Geotextil. Verwandte Begriffe: Dränmatte, Entwässerungsmatte, Sickermatte.
    Sickerfähigkeit
    Die Sickerfähigkeit beschreibt die Fähigkeit eines Materials oder Bodens, Wasser aufzunehmen und abzuleiten. Sie wird oft in Millimetern pro Stunde angegeben. Verwandte Begriffe: Wasserdurchlässigkeit, Permeabilität, Infiltration.
    Gefälle
    Das Gefälle ist die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Es wird oft in Prozent angegeben. Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Abhang.
    Staunässe
    Staunässe entsteht, wenn Wasser nicht abfließen kann und sich auf einer Fläche ansammelt. Dies kann zu Schäden an Pflanzen und Bauwerken führen. Verwandte Begriffe: Wasserstau, Überschwemmung, Vernässung.
    Geotextil
    Ein Geotextil ist ein wasserdurchlässiges, textiles Flächengebilde, das im Erd- und Wasserbau eingesetzt wird, um Böden zu stabilisieren, zu filtern oder zu entwässern. Verwandte Begriffe: Vliesstoff, Filtervlies, Baugewebe.
    Frostschäden
    🔴 Frostschäden entstehen, wenn Wasser in Materialien eindringt und gefriert. Die Ausdehnung des gefrierenden Wassers kann zu Rissen und Beschädigungen führen. Verwandte Begriffe: Frostsprengung, Winterdienst, Tausalzschäden.
    1. Was ist Drainagebeton?
      Drainagebeton ist ein spezieller Beton mit einer hohen Wasserdurchlässigkeit. Er wird oft für Flächen verwendet, bei denen eine gute Entwässerung wichtig ist, wie z.B. Terrassen oder Garageneinfahrten.
    2. Wozu dient eine Drainagematte?
      Eine Drainagematte wird unter Belägen oder Konstruktionen verlegt, um Wasser abzuleiten und Staunässe zu verhindern. Sie besteht aus einem wasserdurchlässigen Material, das das Wasser horizontal ableitet.
    3. Wie prüfe ich die Wasserdurchlässigkeit des Untergrunds?
      Sie können einen einfachen Test machen, indem Sie ein Loch graben und es mit Wasser füllen. Beobachten Sie, wie schnell das Wasser versickert. Wenn das Wasser schnell abfließt, ist der Untergrund gut durchlässig.
    4. Welche Alternativen gibt es zur Drainagematte?
      Alternativ zur Drainagematte kann man auch eine Kiesschicht oder eine Schicht aus Splitt unter dem Drainagebeton verwenden. Diese Schichten haben ebenfalls eine drainierende Wirkung.
    5. Kann ich Drainagebeton auch ohne Gefälle verwenden?
      Nein, Drainagebeton sollte immer mit einem Gefälle verlegt werden, damit das Wasser abfließen kann. Ohne Gefälle kann es zu Staunässe kommen.
    6. Wie dick sollte die Schicht aus Drainagebeton sein?
      Die Dicke der Drainagebetonschicht hängt von der Belastung und der Wassermenge ab, die abgeleitet werden muss. In der Regel sind 8-12 cm ausreichend.
    7. Was passiert, wenn Wasser unter der Betonplatte gefriert?
      🔴 Gefriert Wasser unter der Betonplatte, dehnt es sich aus und kann zu Rissen und Beschädigungen der Platte führen. Dies kann die Stabilität der Terrasse gefährden.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Terrassengestaltung?
      Suchen Sie nach Garten- und Landschaftsbauern oder Pflasterern in Ihrer Region. Achten Sie auf Referenzen und Bewertungen anderer Kunden.
    • Terrassenentwässerung planen
      Wie man eine effektive Entwässerung für Terrassen plant, um Staunässe zu vermeiden.
    • Drainagebeton verlegen: Anleitung
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Drainagebeton auf Terrassen und Wegen.
    • Wasserdurchlässige Pflasterbeläge
      Übersicht über verschiedene wasserdurchlässige Pflasterbeläge für Außenbereiche.
    • Gefälle berechnen für Terrassen
      Wie man das richtige Gefälle für eine Terrasse berechnet, um eine optimale Entwässerung zu gewährleisten.
    • Schäden durch Frost vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Frostschäden an Terrassen und Wegen.
  2. Drainagematte unter Beton: Ja oder Nein? – Kosten vs. Nutzen
    naja
    [ Zitat Anfang ] ... bietet einer eine zusätzliche Drainagematte an, die mit ca. 400 € extra zu buche schlägt. Ist eine solche Matte sinnvoll? ... [ Zitat Ende ]
    Was sagt "Euer Gefühl"?
    Ein "sauber" ausgeführter Drainagebeton ist ausreichend, die Matte bietet den Gürtel zum Hosenträger 😉
    P.S.: MIR wäre es die 400,- € wert. Für eine "Fachplanung" hättet ihr mehr als 400,- € zahlen müssen, und das Ergebnis wäre das selbe 😉
  3. Drainagematte: Sopro Empfehlung – Entwässerung von Betonplatten
    Foto von Thorsten Bulka
    nach
    den Erfahrungen, die geteilt werden.. das Wasser müsste wohl max. durch 4 m Beton mit Lufteinschlüssen... Ja... so sagt die Industrie z.b. Die Verlegung in Kombination mit der Sopro DrainageMatte wird ausdrücklich empfohlen und verbessert den Entwässerungseffek
  4. Terrassenentwässerung: Belagsoberfläche vs. Drainagematte – Wohin?
    Frage
    Wie und wohin entwässert denn die Belagsoberfläche (1. Entwässerungsebene) und wohin entwässert denn die Drainmatte (2. Entwässerungsebene) unterhalb des Drainbetons?
  5. Drainbeton & Fliesen: Wasserablauf bei undurchlässiger Betonplatte
    Foto von wiki
    Das würde mich auch interessieren
    Diese Frage der Entwässerung stellt sich mir gerade auch.
    Wenn man Fliesen auf Drainbeton oder auf Stelzlagern verlegt und der Untergrund (Betonplatte) kein Wasser durchlässt, dann muss das Wasser ja an der tiefer liegenden Kante ablaufen.
    Bei Stelzlagern läuft ja das Wasser zum größten Teil "unterirdisch" ab. Wie viel Wasser kommt bei einem verlegen in Drainbeton mit Fugenmörtel tatsächlich unter der Fliese an?
    Mich würde aber v.a. interessieren, wie man den Übergang Terrasse <-> Rasen schafft. V.a. wenn der Rasen auf Höhe der Platten sein soll. Wie schafft man es, dass das Wasser dort richtig versickert.
    Vielen Dank
  6. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 08.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Drainagematte unter Drainagebeton auf einer Terrasse. Ein Anbieter empfiehlt die Matte, was zusätzliche Kosten verursacht. Die Teilnehmer diskutieren, ob ein sauber ausgeführter Drainagebeton allein ausreichend ist und wie die Entwässerung der verschiedenen Ebenen (Belagsoberfläche und Drainagematte) funktioniert. Die Sickerfähigkeit des Betons und der Wasserablauf bei undurchlässiger Betonplatte sind zentrale Punkte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Frage der korrekten Entwässerung bei Verwendung von Drainbeton und Fliesen auf einer undurchlässigen Betonplatte ist entscheidend. Wie im Beitrag Drainbeton & Fliesen: Wasserablauf bei undurchlässiger Betonplatte erläutert, muss das Wasser an der tiefer liegenden Kante ablaufen, was bei der Planung berücksichtigt werden sollte.
    ✅ Zusatzinfo: Die Firma Sopro empfiehlt die Verwendung einer Drainagematte in Kombination mit Drainagebeton, um die Entwässerung zu verbessern, wie im Beitrag Drainagematte: Sopro Empfehlung – Entwässerung von Betonplatten erwähnt wird. Dies kann besonders wichtig sein, wenn die Sickerfähigkeit des Drainagebetons nicht ausreichend ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung einer Terrasse mit Drainagematte und Drainagebeton sollte man sich fragen, wohin das Wasser von der Belagsoberfläche und der Drainagematte abgeleitet wird, wie im Beitrag Terrassenentwässerung: Belagsoberfläche vs. Drainagematte – Wohin? thematisiert wird. Eine sorgfältige Planung des Gefälles und der Entwässerungswege ist unerlässlich, um Staunässe und Schäden zu vermeiden.
    💰 Kosten: Die zusätzliche Drainagematte verursacht Mehrkosten von ca. 400 €. Im Beitrag Drainagematte unter Beton: Ja oder Nein? – Kosten vs. Nutzen wird diskutiert, ob diese Investition sinnvoll ist oder ob ein fachgerecht verlegter Drainagebeton ausreichend ist. Es wird argumentiert, dass die Kosten für eine Fachplanung höher wären, das Ergebnis aber ähnlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Notwendigkeit einer Drainagematte unter Drainagebeton individuell für Ihre Terrasse. Berücksichtigen Sie die Sickerfähigkeit des Betons, das Gefälle, die Entwässerungssituation und die Empfehlungen der Hersteller. Vergleichen Sie die Kosten und den potenziellen Nutzen, um eine fundierte Entscheidung zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Drainagematte, Drainagebeton, Terrasse, Betonplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - 12244: Drainagematte unter Drainagebeton für Terrasse: Notwendig? Sickerfähigkeit & Alternativen
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Betonplatten auf Kies verlegen: Aufbau, Gefälle & Risiken für die Terrasse?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkon Verwahrungshöhe: Mindesthöhe, Abdichtung & Belag bei Beton-Fertigteilbalkonen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spritzwasserschutz am Haus fehlt: Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohldielen über Grube verlegen: Tragfähigkeit, Abdichtung & Material für Beetaufbau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen lose auf Abstandhalter verlegen: Geeignete Materialien, Aufbau & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer an Grundstücksgrenze: Streifenfundament, Gründung & Höhenunterschiede?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz am Sockel schützen: Übergang Pflaster/Erdreich abdichten – Kosten, Profile, Anleitung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischaliges Mauerwerk mit Klinker: Entwässerungsfuge nötig? Aufbau, Notwendigkeit & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Drainagematte, Drainagebeton, Terrasse, Betonplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Drainagematte, Drainagebeton, Terrasse, Betonplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drainagematte unter Drainagebeton für Terrasse: Notwendig? Sickerfähigkeit & Alternativen
Suche nach: Drainagematte unter Beton: Ja oder Nein?
Suche nach: Drainagematte, Drainagebeton, Terrasse, Betonplatte, Sickerfähigkeit, Gefälle, Gartenbau, Pflasterarbeiten
