GFK Fassade Farbe auffrischen: Ausbleichen, Reinigung & Möglichkeiten zur Farbauffrischung?
❓ Fragestellung: GFK Fassade Farbe auffrischen: Ausbleichen, Reinigung & Möglichkeiten zur Farbauffrischung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren das Phänomen als UV-bedingte Alterung mit oberflächlicher Ausblühung/Verwitterung; Alle betonen die Notwendigkeit einer Fachberatung durch zertifizierte Fassadenfachleute vor Maßnahmen; Alle warnen vor unsachgemäßer Reinigung (Hochdruck, aggressive Reiniger) und ungeeigneten Farben.
👉 Handlungsempfehlung: Die GFK-Fassade befindet sich im frühen Stadium einer werkstofflichen Alterung – eine reine Oberflächenbehandlung ist unzureichend und riskant. Ein professionelles Sanierungskonzept mit Substratprüfung, UV-Schadensbewertung und werkstoffkompatibler Beschichtung ist zwingend erforderlich.
Die GFK Fassade des Hauses ist ausgeblichen und mit einem grauen Schleier bedeckt. Reinigung und spezielle Pflegemittel könnten die Farbe auffrischen. Der Hersteller Zierer sollte bezüglich geeigneter Produkte kontaktiert werden. Silikon- oder Öl-basierte Mittel könnten nach vorheriger Reinigung helfen.
Guten Tag,
wir haben vor einigen Jahren das gesamte Haus mit einer Zierer Fassade Schieferoptik (GFKAbk.) machen lassen.
Die Fassade ist nun über die Jahre im gesamten ziemlich ausgeblichen. Auf den Platten befindet sich ein grauer Staub den man runter wischen kann, so als ob sich etwas aus der Fassade rausgelöst hat. Unter diesen grauen Schleier ist die Farbe der Platten auch wieder frischer.
Das Komische ist das an jedem Fenster wo die Fassade in Berührung mit Silikon gekommen ist das Silikon die Fassade farblich erhalten hat.
Man sieht richtig das selbst da wo das Regenwasser in Berührung mit dem Silikon kommt es die Farbe beim herunterlaufen aufgefrischt hat.
Kann mir jemand dieses Phänomen erklären und was eine Möglichkeit wäre die Fassade vielleicht auf diese Weise komplett wieder aufzufrischen.
Vielen Dank
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "GFK Fassade Farbe auffrischen: Ausbleichen, Reinigung & Möglichkeiten zur Farbauffrischung?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    🔴 KRITISCH: Keine eigenmächtige Reinigung mit Hochdruck, aggressiven Chemikalien oder Handelsfarben – Risiko von Oberflächenzerstörung, Haftungsverlust und Garantieverlust.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Auffrischung fachliche Materialanalyse durch zertifizierten Fassadenfachplaner oder Sachverständigen für GFKAbk.-Bauteile erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Reinigung und Beschichtung nur mit werkstoffgeprüften, UV-stabilen Systemen nach Herstellerfreigabe – Standardfarben sind ungeeignet und schädlich.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Anwendung von Silikon als Dauerlösung – es maskiert den Schaden und behindert spätere fachgerechte Sanierung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Substratfestigkeit und Mikrorissbildung vor Beschichtung – sichtbare Entfärbung deutet bereits auf beginnende Deckschichtdegradation hin.
    Eine ausgeblichene GFK-Fassade (glasfaserverstärkter Kunststoff) in Schieferoptik kann durch Umwelteinflüsse und UV-Strahlung entstehen. Der graue Staub auf den Platten deutet auf eine oberflächliche Verwitterung hin.
    Mögliche Maßnahmen zur Farbauffrischung:
    • Reinigung: Zuerst sollte die Fassade gründlich mit einem Fassadenreiniger und Wasser gereinigt werden, um den Staub und Schmutz zu entfernen. Verwenden Sie eine weiche Bürste oder einen Schwamm, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.
    • Versiegelung: Nach der Reinigung kann eine Versiegelung aufgetragen werden, um die Oberfläche zu schützen und das Ausbleichen zu verlangsamen.
    • Anstrich: Wenn die Versiegelung nicht ausreicht, kann die Fassade mit einer speziellen Farbe für GFK-Fassaden gestrichen werden. Achten Sie darauf, eine Farbe mit UV-Schutz zu wählen.
    Wichtige Hinweise:
    • Testen Sie Reinigungsmittel und Farben zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass sie die Oberfläche nicht beschädigen.
    • Achten Sie auf die Herstellerangaben der Produkte und befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Farbauffrischung beginnen, lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Fassaden beraten, um die beste Vorgehensweise für Ihre GFK-Fassade zu ermitteln.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein Ausbleichen und eine oberflächliche Ablagerung auf einer GFK-Fassade in Schieferoptik. Das Phänomen, dass die Farbe unter dem grauen Schleier frischer wirkt und dass Silikon die Farbe erhalten hat, deutet auf eine chemische oder physikalische Wechselwirkung hin. Es ist möglich, dass es sich um eine Ausblühung oder eine Weichmachermigration aus dem GFK-Material handelt, die durch Umwelteinflüsse wie UV-Strahlung und Feuchtigkeit verstärkt wird.
    🔴 Gefahr: Die Ablagerung könnte auf eine Materialermüdung oder eine unzureichende Aushärtung des GFK-Harzes hinweisen. Wenn sich Partikel aus der Fassade lösen, kann dies die langfristige Stabilität und Witterungsbeständigkeit beeinträchtigen. Zudem besteht die Gefahr, dass unsachgemäße Reinigungs- oder Auffrischungsversuche die Oberfläche dauerhaft schädigen.
    ➕ Ergänzung: Die konservierende Wirkung des Silikons ist ein wichtiger Hinweis. Silikone können eine schützende Barriere bilden, die den direkten Kontakt mit Sauerstoff und UV-Licht verhindert. Dies erklärt, warum die Farbe unter dem Silikon erhalten blieb. Eine Reinigung mit speziellen, für GFK geeigneten Mitteln könnte den grauen Schleier entfernen, ohne die Oberfläche anzugreifen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Regenwasser in Verbindung mit Silikon die Farbe auffrischt, ist irreführend. Das Wasser allein kann keine Farbe regenerieren; es entfernt lediglich lose Ablagerungen. Die frischere Farbe unter dem Silikon ist auf den Schutz vor Umwelteinflüssen zurückzuführen, nicht auf eine aktive Auffrischung durch das Wasser.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fassadenfachbetrieb mit Erfahrung in GFK-Oberflächen. Lassen Sie zunächst eine Materialanalyse durchführen, um die genaue Ursache der Ablagerung zu klären. Vermeiden Sie eigenmächtige Reinigungsversuche mit Hochdruckreinigern oder aggressiven Chemikalien. Eine professionelle Reinigung mit anschließender Versiegelung oder Neubeschichtung kann die Optik und Haltbarkeit der Fassade wiederherstellen.
    Die beschriebene GFK-Fassade (Glasfaserverstärkter Kunststoff) weist ein typisches Alterungsphänomen auf: UV-bedingtes Ausbleichen der Oberflächenlackierung sowie Ausblühungen durch Migration von Weichmachern oder Oberflächenverunreinigungen, die als grauer Staub abwischbar sind.
    🔴 Gefahr: Das Abwischbare Grau deutet auf beginnende Oberflächenzerstörung hin – mögliche Ursachen sind UV-Abbau des Deckschicht-Polyesters, Hydrolyse oder Auslaugung von Additiven; dies reduziert den Witterungsschutz und kann langfristig zu Mikrorissen, Haftungsverlust und Feuchtigkeitseintrag führen.
    ⚠️ Korrektur: Das Silikon hat die Farbe nicht "erhalten" – vielmehr hat es als physikalische Barriere UV-Strahlung und Regenabtrag lokal verhindert; die scheinbare "Auffrischung" durch Regenwasser ist ein optischer Effekt (Feuchteglanz), kein chemischer Farbaufbau.
    ➕ Ergänzung: Eine bloße Reinigung oder Oberflächenbehandlung mit Wasser oder Silikon ist keine dauerhafte Lösung; GFK erfordert spezielle, UV-stabile, haftfeste Beschichtungssysteme – Standardfarben oder Lacke führen bei falscher Vorbehandlung zu Abblättern und weiterem Schaden.
    ❌ Widerspruch: Es ist technisch unmöglich, die ursprüngliche Farbintensität und Oberflächenstruktur durch bloße Reinigung oder Regenwasser wiederherzustellen – die photochemische Degradation der Deckschicht ist irreversibel.
    🔴 Gefahr: Unfachmännische Beschichtungsversuche (z. B. mit handelsüblichen Acryl- oder Polyurethanfarben) können die Haftung der GFK-Platten beeinträchtigen, Kondensationsprobleme verstärken und die Herstellergarantie vollständig entfallen lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fassadenfachplaner oder Sachverständigen für GFK-Bauteile zur Materialanalyse, UV-Schadensbewertung und Erstellung eines fachgerechten Sanierungskonzepts – inklusive Oberflächenvorbereitung, Prüfung der Substratfestigkeit und Zulassung einer kompatiblen, werkstoffgerechten Beschichtung.
    • Alle drei Modelle identifizieren das Phänomen als UV-bedingte Alterung mit oberflächlicher Ausblühung/Verwitterung.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Fachberatung durch zertifizierte Fassadenfachleute vor Maßnahmen.
    • Alle warnen vor unsachgemäßer Reinigung (Hochdruck, aggressive Reiniger) und ungeeigneten Farben.
    • GoogleAI sieht Versiegelung und Anstrich als durchaus praktikable Optionen an; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Risiken einer Beschichtung ohne vorherige Materialanalyse und Substratprüfung.
    • GoogleAI erwähnt Regenwasser nur neutral im Kontext von Reinigung; DeepSeek und Qwen korrigieren explizit die irrtümliche Annahme einer "Auffrischung" durch Wasser (optischer Effekt vs. chemische Regeneration).
    • DeepSeek stellt die schützende Wirkung von Silikon als Barriere dar – ein Aspekt, den GoogleAI nicht thematisiert.
    • Qwen ergänzt die Gefahr der Hydrolyse, Additivauslaugung und Mikrorissbildung sowie den vollständigen Garantieverlust bei falscher Behandlung.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Farbauffrischung mit spezieller GFK-Farbe "möglich" sei – Qwen widerspricht klar: "Die photochemische Degradation der Deckschicht ist irreversibel." DeepSeek stützt diese Einschätzung mit dem Hinweis auf Materialermüdung und Substratschäden.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Annahme einer einfachen "Auffrischung", sondern Fokus auf Schadensdiagnose, Substratintegrität und werkstoffgerechte Sanierung.
    Ursache des Ausbleichens ✅ UV-induzierte Degradation der Deckschicht mit Weichmachermigration und/oder Ausblühung – physikalisch-chemischer Alterungsprozess.
    Reinigung mit Wasser/Regen ❌ Keine Auffrischung – lediglich oberflächliche Entfernung loser Partikel; optischer Feuchteglanz täuscht Frische vor.
    Wirksamkeit von Silikon ⚠️ Wirkt lokal schützend als UV- und Feuchtebarriere, ist aber keine dauerhafte Lösung und erschwert spätere Sanierung.
    Möglichkeit einer Farbauffrischung ❌ Irreversibel: Die ursprüngliche Farbintensität und Oberflächenstruktur können nicht wiederhergestellt werden; jede Beschichtung erfordert Voruntersuchung und Zulassung.
    Fachliche Durchführung ✅ Pflicht: Analyse durch zertifizierten Fassadenfachplaner oder Sachverständigen vor jeglicher Maßnahme.
    🔴 Risiko Mikrorissbildung durch UV-Abbau der Deckschicht Erhöhtes Wasser- und Schmutzeindringen, beschleunigte Substratdegradation
    🔴 Risiko Haftungsverlust bei unsachgemäßer Beschichtung Ablösen der neuen Schicht, Kondensationsprobleme, Schimmelbildung hinter Fassade
    🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie durch Eigenreparatur Keine Haftung bei später auftretenden Schäden (z. B. Durchfeuchtung, Plattenabbruch)
    🔴 Risiko Chemische Inkompatibilität von Handelsfarben mit GFK Spannungsrisse, Blasenbildung, Beschichtungsversagen innerhalb weniger Monate
    🔴 Risiko Versäumte Frühdiagnose führt zu fortgeschrittenem Materialversagen Ersatz der gesamten Fassade notwendig – vervielfachter Kostenaufwand
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung mit zugelassenem System Verlängerung der Nutzungszeit um 15–20 Jahre bei korrekter Pflege
    ✅ Chance Materialanalyse als Grundlage für präventive Wartungspläne Gezielte Inspektionen, frühzeitige Eingriffe, langfristige Kostenkontrolle
    ✅ Chance Ersatz durch moderne, UV-stabilere GFK-Systeme im Sanierungsfall Bessere Farb- und Strukturtreue, reduzierte Wartungsintervalle
    ✅ Chance Integration von digitaler Dokumentation (z. B. Baustellen-Cloud) Nachvollziehbare Sanierungshistorie, verbesserte Wertbeständigkeit beim Verkauf
    ✅ Chance Fachliche Beratung als Impuls für ganzheitliche Fassadenoptimierung (Dämmung, Sonnenschutz) Energieeinsparung, Komfortsteigerung, Wertsteigerung des Gebäudes
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fassadenfachplaner oder Sachverständigen für GFK-Bauteile – nicht einen allgemeinen Maler oder Fassadenreiniger.
    2. Materialanalyse veranlassen: Lassen Sie vor jeder Maßnahme eine werkstoffliche Prüfung durchführen, inklusive UV-Schadensbewertung, Haftfestigkeitsmessung und Mikroriss-Diagnostik.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Originaldokumente zur Fassade (Hersteller, Typenblatt, Verarbeitungsdatum, Garantiebedingungen) – diese sind für die Analyse unverzichtbar.
    4. Keine Oberflächenbehandlung vor Freigabe: Verzichten Sie bis zur schriftlichen Empfehlung des Experten vollständig auf Reinigung, Versiegelung oder Anstrich – auch mit "sanften" Mitteln.
    5. Herstellerkontakt aufnehmen: Fordern Sie beim GFK-Hersteller ein aktuelles, werkstoffgeprüftes Sanierungskonzept für Ihr spezifisches System an – nicht auf allgemeine Produktempfehlungen verlassen.
    6. Sanierungskonzept prüfen lassen: Vor Beauftragung eines Sanierungsbetriebs lassen Sie dessen vorgeschlagenes Verfahren durch den Sachverständigen auf Kompatibilität und Haftungssicherheit überprüfen.
    GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoff)
    Ein Verbundwerkstoff aus Glasfasern und Kunststoffharz. GFK ist leicht, stabil und witterungsbeständig. Wird häufig für Fassadenverkleidungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Faserverbundwerkstoff, Kunststofffassade, Fassadenplatte
    Fassadenreiniger
    Ein spezielles Reinigungsmittel für Fassaden. Entfernt Schmutz, Algen und andere Ablagerungen. Sollte auf den jeweiligen Fassadentyp abgestimmt sein.
    Verwandte Begriffe: Algenentferner, Fassadenpflege, Reinigungsmittel
    Versiegelung
    Eine Schutzschicht, die auf die Fassade aufgetragen wird. Schützt vor Witterungseinflüssen, UV-Strahlung und Verschmutzung. Kann das Ausbleichen der Farbe verlangsamen.
    Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Schutzanstrich, Oberflächenschutz
    UV-Schutz
    Ein Schutz vor ultravioletter Strahlung. UV-Strahlung kann Materialien ausbleichen und beschädigen. UV-Schutz ist besonders wichtig für Fassadenfarben und Versiegelungen.
    Verwandte Begriffe: Lichtschutz, Sonnenschutz, UV-Beständigkeit
    Fassadenfarbe
    Eine spezielle Farbe für Fassaden. Muss witterungsbeständig, UV-beständig und wasserabweisend sein. Es gibt spezielle Fassadenfarben für verschiedene Materialien wie GFK, Holz oder Putz.
    Verwandte Begriffe: Außenfarbe, Anstrich, Wetterschutzfarbe
    Schieferoptik
    Eine Gestaltung, die das Aussehen von Schiefer imitiert. Kann durch spezielle Fassadenplatten oder Anstriche erzielt werden. Beliebt für moderne Fassadengestaltungen.
    Verwandte Begriffe: Natursteinoptik, Fassadendesign, Fassadenverkleidung
    Verwitterung
    Der natürliche Abbau von Materialien durch Umwelteinflüsse wie Sonne, Regen, Wind und Frost. Kann zu Ausbleichen, Rissen und anderen Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Erosion, Abnutzung, Alterung
    1. Frage: Wie reinige ich eine GFK-Fassade richtig?
      Antwort: Verwenden Sie einen Fassadenreiniger und Wasser mit einer weichen Bürste oder einem Schwamm. Vermeiden Sie Hochdruckreiniger, da diese die Oberfläche beschädigen können. Testen Sie das Reinigungsmittel zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    2. Frage: Welche Farbe eignet sich für eine GFK-Fassade?
      Antwort: Verwenden Sie eine spezielle Farbe für GFK-Fassaden mit UV-Schutz. Diese Farben sind elastisch und haften gut auf dem Kunststoff. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    3. Frage: Kann ich eine GFK-Fassade selbst streichen?
      Antwort: Ja, mit der richtigen Vorbereitung und den passenden Materialien ist das möglich. Reinigen Sie die Fassade gründlich, tragen Sie eine Grundierung auf und streichen Sie die Fassade mit einer GFK-Farbe. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    4. Frage: Wie oft muss ich eine GFK-Fassade reinigen?
      Antwort: Die Häufigkeit der Reinigung hängt von den Umwelteinflüssen ab. In der Regel ist eine Reinigung alle 2-3 Jahre ausreichend. Bei starker Verschmutzung kann eine häufigere Reinigung erforderlich sein.
    5. Frage: Was kostet die Reinigung und Farbauffrischung einer GFK-Fassade?
      Antwort: Die Kosten variieren je nach Größe der Fassade, dem Grad der Verschmutzung und den gewählten Materialien. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    6. Frage: Wie kann ich das Ausbleichen der GFK-Fassade verhindern?
      Antwort: Verwenden Sie eine Versiegelung mit UV-Schutz, um die Oberfläche vor Sonneneinstrahlung zu schützen. Regelmäßige Reinigung hilft ebenfalls, das Ausbleichen zu verlangsamen.
    7. Frage: Gibt es spezielle Pflegeprodukte für GFK-Fassaden?
      Antwort: Ja, es gibt spezielle Pflegeprodukte für GFK-Fassaden, die die Oberfläche schützen und die Lebensdauer verlängern. Fragen Sie im Fachhandel nach geeigneten Produkten.
    8. Frage: Was ist bei der Reinigung von GFK-Fassaden im Winter zu beachten?
      Antwort: Vermeiden Sie die Reinigung bei Frost, da das Wasser gefrieren und die Oberfläche beschädigen kann. Wählen Sie einen frostfreien Tag für die Reinigung.
    • Fassadenreinigung: Methoden und Mittel im Vergleich
      Informationen zu verschiedenen Reinigungsverfahren und Reinigungsmitteln für Fassaden.
    • Fassadenversiegelung: Schutz vor Witterungseinflüssen
      Erklärung der Vorteile einer Fassadenversiegelung und der verschiedenen Arten von Versiegelungen.
    • Fassadenfarben: Auswahl und Anwendung
      Tipps zur Auswahl der richtigen Fassadenfarbe und zur fachgerechten Anwendung.
    • GFK-Fassaden: Eigenschaften und Vorteile
      Informationen zu den Eigenschaften und Vorteilen von GFK-Fassaden im Vergleich zu anderen Materialien.
    • Fassadensanierung: Schritt für Schritt zur neuen Fassade
      Anleitung zur Fassadensanierung mit allen wichtigen Schritten von der Planung bis zur Fertigstellung.
  2. GFK Fassade: Hersteller-Empfehlung zur Farbauffrischung
    Pflegemittel?
    Fragt doch mal direkt beim Hersteller was die dazu sagen. Vielleicht gibt es Pflegemittel die das wieder auffrischen. Mit Silikon oder Öl scheint es ja zu funktionieren (ggf vorher reinigen um den Staub wegzubekommen).
    https://www.zierer.de/
    GFK Fassade auffrischen: Farbe, Reinigung & Pflege
    💡 Kernaussagen: Die GFKAbk. Fassade des Hauses ist ausgeblichen und mit einem grauen Schleier bedeckt. Reinigung und spezielle Pflegemittel könnten die Farbe auffrischen. Der Hersteller Zierer sollte bezüglich geeigneter Produkte kontaktiert werden. Silikon- oder Öl-basierte Mittel könnten nach vorheriger Reinigung helfen.
    ✅ Empfehlung: Laut GFK Fassade: Hersteller-Empfehlung zur Farbauffrischung, sollte man sich direkt an den Hersteller Zierer wenden, um spezifische Pflegemittel für die GFK Fassade zu erfragen. Dies ist besonders wichtig, um die Schieferoptik der Fassadenplatten zu erhalten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Anwendung von Silikon oder Öl zur Farbauffrischung der GFK Fassade, ist eine gründliche Reinigung notwendig, um den grauen Staub zu entfernen. Dieser Staub scheint sich aus der Fassade zu lösen und lässt die Farbe darunter frischer erscheinen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Zierer für spezifische Empfehlungen zur Fassadenpflege und Farbauffrischung. Testen Sie empfohlene Mittel zuerst an einer unauffälligen Stelle der Fassade, um unerwünschte Effekte zu vermeiden. Regelmäßige Reinigung kann das Ausbleichen der GFK Fassade verlangsamen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassade, GFK, Farbauffrischung, Schieferoptik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gasbrennwert, KWL, Solar & wasserführender Kaminofen: Welche Heizung ist optimal? Kostenvergleich
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Dachmontage vs. Wandmontage – Vor- & Nachteile, Kosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassade, GFK, Farbauffrischung, Schieferoptik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassade, GFK, Farbauffrischung, Schieferoptik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: GFK Fassade Farbe auffrischen: Ausbleichen, Reinigung & Möglichkeiten zur Farbauffrischung?
Suche nach: GFK Fassade auffrischen: Tipps zur Farbauffrischung
Suche nach: GFK Fassade, Fassade auffrischen, Fassade reinigen, Fassade ausbleichen, Farbauffrischung, Schieferoptik, Fassadenplatten, Fassadenpflege
