Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: wasser
Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
Die Diskussion dreht sich um eine unklare Ursache für Nässe an einer Fassade bei Schlagregen. Mögliche Ursachen sind der Fensterbankanschluss, die Attikaabdeckung oder auch Tauwasserbildung durch Innenluft. Eine Thermografie und Detailfotos werden zur Leckageortung empfohlen. Die Gewährleistung spielt eine wichtige Rolle, wobei eine Mangelanzeige ohne Anerkenntnis wirkungslos ist.
Hallo, wir haben folgendes Problem: Von Anfang an besteht eine Undichtigkeit, die leider bis heute unauffindbar ist. In dem Bereich, Stelle im Bild markiert, kommt es zu Nässe, aber nur bei Schlagregen. Es ist die westliche Seite und wenn es lange genug regnet, tropft es sogar aus der Öffnung, wo sich der Strahler befindet. Die Nässe gelangt nicht ins Hausinnere.
Als erstes wurde natürlich das Fenster vermutet, da es nur unter dem Fenster diese nasse Stelle gibt. Das Fenster ist bereits komplett versiegelt: also der Anschluss Fensterbank zum Fensterrahmen, Fensterbank zu Außenputz und sogar die Dichtung vom Fensterflügel wurden abgedichtet. Sodass man das Fenster nicht mehr öffnen kann. Das Fenster kann also ausgeschlossen werden.
Als Nächstes kam der Dachdecker. Dieser hat alles unter der Attikaabdeckung abgedichtet. Das Dach wurde geöffnet. Dort oben wurde keine Nässe gefunden.
Meine Fragen:
  • Ist es denn möglich, dass der Regen durch den Putz reingedrückt wird, wo er auf die Stahlwolle trifft, die sich mit Wasser vollsaugt?
  • Wie könnte man das feststellen?
  • Gibt es eine Methode in der Leckageortung, die man anwenden könnte?
Ich wäre dankbar für jede Unterstützung.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  • Skymax
    Sicherheitshinweise: Schlagregen: Ursachen, Ortung, Sanierung
    🔴 Gefahr: Durchfeuchtung der Dämmung kann zu Schimmelbildung und Verlust der Dämmwirkung führen.
    GoogleAI-Analyse: Schlagregen: Ursachen, Ortung, Sanierung
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit einer Undichtigkeit bei Schlagregen haben. Es ist wichtig, die Ursache der Nässe zu finden, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen für die Undichtigkeit:
    • Defekte oder fehlende Abdichtung: Insbesondere an Fensteranschlüssen, Fensterbänken oder im Bereich der Attikaabdeckung.
    • Risse im Außenputz: Durch diese Risse kann Wasser eindringen.
    • Undichte Fensterflügel oder -rahmen: Beschädigte Dichtungen oder fehlerhafte Konstruktion.
    • Fehlende oder mangelhafte Hinterlüftung der Fassade: Kann zu Feuchtigkeitsansammlungen führen.
    Methoden zur Leckageortung:
    • Visuelle Inspektion: Überprüfung der Fassade auf Risse, beschädigte Dichtungen oder andere Auffälligkeiten.
    • Feuchtigkeitsmessung: Messung der Feuchtigkeit in verschiedenen Bereichen der Fassade, um den Ursprung der Nässe zu lokalisieren.
    • Blower-Door-Test: Kann helfen, undichte Stellen in der Gebäudehülle zu identifizieren.
    • Thermografie: Identifiziert Wärmebrücken und potenzielle Schwachstellen in der Dämmung.
    • Farbstoff- oder Nebelverfahren: Um den Weg des Wassers zu verfolgen.
    🔴 Gefahr: Unentdeckte Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Fassadenabdichtung oder einen Bausachverständigen mit der Leckageortung zu beauftragen. Dieser kann die Ursache der Undichtigkeit genau bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen vorschlagen.
    Schlagregen
    Regen, der durch starken Wind horizontal gegen eine Fassade getrieben wird. Er kann leichter in kleine Öffnungen und Risse eindringen als normaler Regen.
    Verwandte Begriffe: Winddruck, Fassadenabdichtung, Schlagregendichtheit
    Leckageortung
    Der Prozess der Identifizierung der genauen Stelle, an der Wasser in ein Gebäude eindringt. Dies kann durch verschiedene Methoden wie Feuchtigkeitsmessung, Thermografie oder Farbstoffverfahren erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Bausubstanzanalyse, Feuchtigkeitsschaden, Ursachenforschung
    Fassadenabdichtung
    Maßnahmen, die ergriffen werden, um eine Fassade wasserdicht zu machen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Dies kann durch den Einsatz von Dichtstoffen, Dichtbändern oder speziellen Beschichtungen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Fugendichtung, Imprägnierung, Hydrophobierung
    Attikaabdeckung
    Eine Abdeckung, die an der Oberseite einer Attika (einer niedrigen Mauer über der eigentlichen Dachkante) angebracht ist, um das Eindringen von Wasser in die Fassade zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachrandprofil, Mauerabdeckung, Blechabdeckung
    Fensteranschluss
    Die Verbindung zwischen einem Fensterrahmen und der umgebenden Wand. Ein fachgerechter Anschluss ist entscheidend, um das Eindringen von Wasser und Luft zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dichtungsprofil, Fensterbank, Montagefuge
    Putzrisse
    Risse im Putz einer Fassade, die durch Spannungen, Bewegungen oder Alterung entstehen können. Sie können eine Eintrittspforte für Feuchtigkeit darstellen.
    Verwandte Begriffe: Haarrisse, Schwindrisse, Mauerrisse
    Blower-Door-Test
    Ein Verfahren zur Überprüfung der Luftdichtheit eines Gebäudes. Dabei wird ein Ventilator in eine Tür oder ein Fenster eingesetzt, um einen Unterdruck zu erzeugen und undichte Stellen zu identifizieren.
    Verwandte Begriffe: Luftdichtheit, Gebäudehülle, Energieeffizienz
    1. Frage: Welche Anzeichen deuten auf eine Undichtigkeit bei Schlagregen hin?
      Antwort: Anzeichen sind feuchte Stellen an Innenwänden, insbesondere nach starkem Regen, Schimmelbildung, abblätternde Farbe oder Putz sowie Wasserflecken.
    2. Frage: Kann ich eine Leckageortung selbst durchführen?
      Antwort: Eine oberflächliche Inspektion ist möglich, aber für eine genaue Ortung der Ursache ist in der Regel das Fachwissen und die Ausrüstung eines Experten erforderlich.
    3. Frage: Welche Kosten entstehen für die Leckageortung und Sanierung?
      Antwort: Die Kosten variieren je nach Aufwand der Ortung und Umfang der Sanierungsmaßnahmen. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    4. Frage: Welche Abdichtungsmaterialien sind für die Fassade geeignet?
      Antwort: Geeignet sind beispielsweise Silikon-Dichtstoffe, Acryl-Dichtstoffe, spezielle Dichtbänder oder Flüssigkunststoffe, abhängig von der Art der Fuge und dem Material der Fassade.
    5. Frage: Wie kann ich Schlagregen in Zukunft vermeiden?
      Antwort: Durch regelmäßige Wartung der Fassade, Überprüfung und Erneuerung von Dichtungen, Ausbesserung von Putzrissen und gegebenenfalls Anbringen eines zusätzlichen Fassadenschutzes.
    6. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Schlagregen und normalem Regen?
      Antwort: Schlagregen ist Regen, der durch starken Wind horizontal gegen die Fassade getrieben wird und dadurch leichter in kleine Öffnungen und Risse eindringen kann.
    7. Frage: Kann eine Wärmedämmung die Fassade vor Schlagregen schützen?
      Antwort: Eine intakte Wärmedämmung kann die Fassade indirekt schützen, indem sie die Oberflächentemperatur erhöht und die Verdunstung von Feuchtigkeit fördert. Allerdings muss die Dämmung selbst vor Feuchtigkeit geschützt sein.
    8. Frage: Welche Rolle spielt die Attikaabdeckung bei der Dichtigkeit der Fassade?
      Antwort: Die Attikaabdeckung schützt die oberste Kante der Fassade vor eindringendem Wasser. Eine beschädigte oder fehlerhaft ausgeführte Abdeckung kann zu erheblichen Wasserschäden führen.
    • Fassadenreinigung
      Regelmäßige Reinigung zur Vorbeugung von Schäden.
    • Dachrinnenwartung
      Verstopfte Dachrinnen können zu Wasserschäden führen.
    • Fensterwartung
      Dichtungen prüfen und erneuern.
    • Schimmelbildung im Innenbereich
      Ursachen und Beseitigung von Schimmel.
    • Feuchteschäden sanieren
      Professionelle Sanierung von Wasserschäden.
  2. Schlagregen-Ursache: Fotos der Schadensstelle nötig!
    Foto von wiki
    Rundfenster mit Festverglasung?
    • Wie sieht denn die Schadensstelle aus?
    • Gibt es Fotos von der Schadensstelle?
  3. Nässe bei Schlagregen: Steinwolle am Spot durchnässt
    Fenster
    "Rundfenster mit Festverglasung?" Nein, aber die Dichtungen wurden vorsorglich komplett versiegelt
    "Wie sieht denn die Schadensstelle aus?" Dort wo der Spot ist, befindet sich Steinwolle. Die ist komplett nass
    "Gibt es Fotos von der Schadensstelle?" Ich habe keine gemacht. Von außen erkenn man es nicht.
  4. Leckageortung: Thermografie bei Schlagregen-Undichtigkeit?
    Thermografie
    Ggf kann eine Wärmebildkamera aufzeigen wo die Nässe in die Dämmung reinkommt. Oder mal das Fenster vom Dach aus eine Zeitlang mit einer Plane abhängen (damit kein Schlagregen drauftrifft), wenn es dann unten nicht rausläuft ist der Schuldige ermittelt.
  5. Fassade: Fensterbank als Ursache für Schlagregen-Schaden?
    Als erstes
    [ Zitat Anfang ] ... Als erstes wurde natürlich das Fenster vermutet, da es nur unter dem Fenster diese nasse Stelle gibt ... [ Zitat Ende ]
    ... und damit liegt Ihr nicht falsch.
    Irgendwas passt mit der "Fensterbankabdeckung" nicht.
  6. Schlagregen-Ursache: Wasser zwischen Fensterbank und Dämmung?
    naheliegender wäre,
    dass Wasser zwischen Fensterbankblech und Dämmplatten gedrückt wird.
  7. Schlagregen-Problem: Wassereintritt durch Fassadenputz möglich?
    Die Frage ist
    Wie kommt das Wasser dahin? Man kann keinen Millimeter Spalt erkennen. Und es muss viel Wasser irgendwo durchkommen, weil unten tropft es mittlerweile. Ist es eventuell möglich, dass der Regen durch den Putz gedrückt wird?
  8. Gewährleistung bei Undichtigkeit? Sachverständigen einschalten!
    Wie lange her ist denn von Anfang an?
    Erfolgt die Suche und die Nachbesserungen durch die Handwerker noch im Rahmen der Gewährleistung?
    Ein Sachverständiger für Feuchte / Bauschäden sollte es vor Ort sicher herausfinden.
    Durch den Putz in der Fläche kann das Wasser nicht kommen.
  9. Schlagregen-Schaden: Thermografie zur Ursachenfindung sinnvoll?
    Es dauert schon 2 Jahre
    Alles im Rahmen der Gewährleistung. Bis jetzt waren nur die Handwerker da. Die wissen jetzt nicht mehr weiter. Den Putz will man auch nicht ausschließen. Jetzt muss jemand her, der das ganze komplett auf dem Kopf stellt. Wird die Thermografie was anzeigen?
  10. Leckageortung: Ergebnisse zur Nässe im Aussenputzbereich
    Heute war der Leckorter da
    Hier die Ergebnisse der verschiedenen Messungen (Thermografie und Feuchtigkeitsmessung):
    • Innenwände im oberen und unteren Geschoss zeigen keine Anzeichen für Feuchtigkeit.
    • Im Bereich des Fensters alles trocken
    • Im Außenbereich (überdachte Seite): die Mineralwolle ist im oberen Bereich trocken. Nur im unteren Bereich und der Putz zeigt starke Nässe an. Das Wasser sammelt sich auf der Oberfläche im Inneren Bereich wo die Mineralwolle liegt. Auch im vorderen Bereich des Außenputzes zwischen der Abtropfkante und bis ca. 30 cm oberhalb, zeigt es Nässe an.
    Es ist daher unwahrscheinlich, dass die Wassermenge vom Dach oder von dem Fensterbereich kommt.
    Eventuell würde eine Kontrollöffnung in der Überdachung mehr Erkenntnis bringen. Abwarten.
  11. Fensterbankanschluss: Detailfoto für Leckageortung wichtig!
    Foto von Martin Kempf
    Detailfoto Fensterbankanschluss
    wäre gut, auch wenn dazu eine Leiter nötig ist. Des weiteren ist die Frage, ob es eine zweite Dichtungsebene gibt (wannenartige Abdichtung _unter_ der Fensterbank). Interessant ist, wie die Fensterbank ans Fenster anschließt.
  12. Schlagregen-Ursache: Dachanschluss statt Fensteranschluss prüfen!
    Wieso wird das Fenster ausgeschlossen?
    Das WDVSAbk. der Fassade ist mit Styropor und nur die Deckenunterseite mit Mineralwolle errichtet?
    Dann kann man das zwischen Styropor und Mauerwerk ablaufende Wasser ohne Bauteilöffnung vermutlich messtechnisch kaum erfassen. Das bedeutet aber nicht, dass der Fensteranschluss dicht ist.
    Bei der Konstruktion könnte es auch der Dachanschluss über der feuchten Stelle sein.
    Da der Wasseraustritt mit Schlagregenereignissen korreliert, würde ich nur eine Kondensatbildung infolge einer nicht luftdichten Wandkonstruktion und eine wie auch immer geartete Leckage der haustechnischen Installation ausschließen.
  13. Schlagregen-Analyse: Dach als Ursache unwahrscheinlich
    Die Dachfläche wurde bereits untersucht
    Die Dachfolie abgenommen und unter dem Styropor nachgeschaut. Dort ist alles trocken. Mehr kann man da nicht tun. Wenn das Wasser vom Dach käme, müsste sich der Kalksandstein doch mit Wasser vollsaugen. Die Stelle würde man im inneren erkennen. Dazu würde das untern austretende Wasser eine schmutzige, verfärbte Spur hinterlassen, wegen der Dachbegrünung. Der Fensteranschluss Fensterbank zum Fensterrahmen) wurde so abgedichtet, dass dort nichts mehr durchkommen kann. Auch alle anderen möglichen Kleinigkeiten wurden äußerst genau versiegelt.
    Ich könnte mir vorstellen, dass in dem unteren Bereich, wo die Mineralwolle verbaut wurde, das Wasser durch die Poren im Putz durchgedrückt wird.
  14. Schlagregen-Analyse: Aussagekräftige Fotos für Leckortung nötig!
    Echt ermüdend
    Auch in einem anderen Forum wurde dieses Problem parallel diskutiert, mit genau den gleichen Hinweisen der Fachleute.
    Leider gibt es vom Fragesteller zu wenig Fotos zu den Abtropfstellen unten und auch keine ordentlichen Auswertungen der bisherigen "Untersuchungen". Warum wurden da keine Fotos z.B. vom Dachrand gemacht?
    Das Geschwafel "hätte, könnte, vermutlich eher nicht" ist ja keine belastbare Aussage. Was hat denn nunmehr beauftragte der Leckortungsprofi nun festgestellt woran es letztlich liegt? Oder hat er schulterzuckend aufgegeben und nur gesagt woran es eher nicht liegt?
    Es ist total unbefriedigend, wenn ein Fachmann nur feststellt, dass es hieran und daran vermutlich nicht liegt, er aber dann auch nicht sagen kann worauf die offensichtlich vorhandenen Wasserwegigkeiten nun stattdessen zurück zu führen sind.
    Also: Wenn Wasser oben aus der seitlichen Anschlussfugen zwischen Leibungsputz und seitlichem Fensterbankende heraus läuft (siehe angehängtes Foto des Fragestellers aus anderem Forum) dann muss es doch irgendwie von oben aus dem WDVSAbk. kommen um dort heraus zu treten. Möge also der nächste Untersuchungsbeauftragte vor Ort dieses Rätsel mal lösen, wenn er gleichzeitig behauptet, dass es von Dach und Attika nicht kommen kann!
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Schlagregen-Analyse: Aussagekräftige Fotos für Leckortung nötig!" auf die Frage "Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  15. Fassadenputz: Wasserdurchtritt bei intakter Fläche ausgeschlossen
    durch den Putz ?
    Der Durchtritt von flüssigem Wasser durch Armierungsschicht und Oberputz ist ausgeschlossen. Das wäre nur im Bereich von Fehlstellen (Risse, Löcher, Anschlussfugen) möglich.
  16. Schlagregen-Ursache: Seitenwind und Attikaabdeckung prüfen!
    Natürlich ist es ermüdend
    Nur, wenn oben auf der Dampfsperre keine Feuchtigkeit zu erkennen ist, darf man davon ausgehen, dass es nicht vom Dach kommt. Auch die Tatsache, dass nach einigen starken Sommergewittern(und davon gab es unzählige), unten kein Tropfen angekommen ist, gehe ich davon aus, dass es nichts mit dem Dach zu tun hat. Bei einer undichten Dachfläche würde die Nässe auch im Sommer zu sehen sein. Also hat der starke Seitenwind irgendwie Einfluss auf dieses Phänomen. Wir haben schon vermutet dass der Wind das Wasser unter die Attika-Abdeckund drückt. Der Dachdecker hat die Abdeckung abgenommen, ein Winkelprofil auf der ganzen Länge verbaut (s. Bild), aber das Problem bleibt bestehen.
    Beim nächsten Bild sieht man die Stelle, wo das Wasser austritt. Dort wurden zwei kleine Löcher gebohrt. Dort tropft das Wasser raus. Die Nässe ist am stärksten im vorderen Bereich. Das Messgerät zeigt kaum Feuchtigkeit in der Nähe der Scheibe. Auch oberhalb der Tropfkante zeigt es hohe Werte an. 30 cm höher wieder trocken. In der Länge sind es ca. 70 cm, wo der Putz noch Nässe anzeigt.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Schlagregen-Ursache: Seitenwind und Attikaabdeckung prüfen!" auf die Frage "Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Schlagregen-Ursache: Seitenwind und Attikaabdeckung prüfen!" auf die Frage "Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  17. WDVS-Anschluss: Wasseraustritt an Fensterbank-Putzleibung
    Nun
    Wie man auf dem von mir nachgelieferten Foto des Fragestellers erkennen kann gibt es einen Wasseraustritt aus dem seitlichen Anschluss zwischen WDVSAbk.-Putzleibung und seitlicher Fensterbankumkante.
    Mal davon abgesehen, dass da eigentlich ein Dichtband zwischen WDVS und seitlicher Fensterbankkante eingeklebt sein sollte... dürfte dort doch normal kein Wasser aus dieser Anschlussfuge rauslaufen. Tut es aber offensichtlich (siehe Rinnsal auf dem Foto).
    Bleibt die Frage wo das Wasser herkommt?! Sicher kommt es aus dem WDVS und sicher von weiter oben (Wo eigentlich nur noch Dach und Attika sind...
    Aber nein da kann ja nichts sein (hat der Dachdecker doch gesagt!)
    WICHTIGE FRAGE NOCH: Wann treten die Schäden auf? Nur im Winter? Also nur bei echt kalten Außentemperaturen?
    Bei einem "Ja" würde ich meine Suche in Richtung Luftdichtheit der Gebäudehülle und Zugerscheinungen und Kondensatbildung bei Konvektion hinter dem WDVS erweitern.
  18. Schlagregen-Analyse: Kontrollöffnung zur Ursachenfindung nötig?
    Jeder Handwerker...
    der jetzt kommt, ist mit der Aufgabe überfordert. Es bringt nichts, wenn der Dachdecker noch mal die Dachfläche öffnet. Am Fenster kann man nichts mehr versiegeln. Die nächste Stufe, wäre zumauern. Ich denke, man müsste jetzt in dem Bauteil eine Kontrollöffnung machen, damit man genau sehen kann, ob das Wasser zwischen WDVSAbk. und Mauerwerk kommt oder sich einen anderen Weg gesucht hat.
  19. Attikaabdeckung: Falsche Ausführung als Hauptfehlerquelle?
    Die Attikaabdeckung sieht falsch aus.
    Wenn ich mir das Bildchen zur Attikaabdeckung ansehe, scheint der seitliche Abstand relativ groß und die Übergreiflänge zu klein zu sein.
    Bei Gebäudehöhen bis 8 m sind zwischen Fassade und Abdeckung 2 cm und eine Überdeckung von 5 cm empfohlen. Die senkrechte Kante müsste also je nach Konstruktion 8-10 cm hoch sein.
    Das Bild lässt vermuten, dass der Wind den Regen unter die Abdeckung treibt. Wenn dann noch die Oberkante des WDVSAbk. nicht abgedeckt ist, dürfte die Hauptfehlerquelle gefunden sein.
    Da sollte mal ein Sachverständiger für Dachdecker- und -klempnerarbeiten (Dachdeckerarbeiten, Dachklempnerarbeiten) hinschauen. (Kein Handwerken von um die Ecke.)
  20. Attikaverblechung: Quellband gegen Schlagregen eindringen?
    Bzgl. Attikaverblechung
    Da könnte man (Fragesteller) sich ja ein paar Rollen Quellband (vorkomprimiertes Fugendichtband) holen und diese innen in den abgekanteten Blechschenkel der Attikaverblechung kleben und wenn das Quellband dann aufgeht dichtet es seitlich komplett vom Blech bis zum Putz. Wenn dann unten nie wieder Wasser rauskommt ist das der Beweis, dass der Schlagregen vorher unter der Attikaverblechung eingedrungen war.
    ABER: Für mich ist es immer noch seltsam, wenn ich lese dass die Schäden nur im Winter auftreten! Schlagregen gibt es auch im Sommer!
    Vielleicht aber mal was Grundlegendes: Wie alt ist das Haus? Wurde es mit einem GUAbk. gebaut oder mit Architekt in Einzelvergabe mit verschiedenen Gewerken? Wann läuft denn die Gewährleistung ab?
  21. Attika-Detail: Kompriband und EPDM-Folie vorhanden
    Das Haus ist zwei Jahre alt
    der Schaden ist von Anfang an bekannt, somit kann die Anzeige nicht verjähren. Gebaut wurde mit einem Planungsbüro, die sich um alle Handwerker kümmert.
    Auf dem Foto mit der Attika-Abdeckung ist es nicht genau ersichtlich, aber: zwischen dem Putz und dem Winkelblech ist definitiv ein Kompriband, auf dem Winkelblech wurde die zweite Schicht von der EPDM-Folie druafgeklebt. Der Abstand zwischen dem Winkelblech und der Attika-Abdeckung sind max 3 cm. Bevor der Dachdecker die Profilabdeckung verbaut hat, wurde die Folie von der OSBAbk.-Platte abgenommen, die Platte runtergenommen und dort in der Dämmung nach Nässe gesucht. Nichts gefunden. Ich war auch selbst oben mit drauf. Also es ist nicht nur so, dass der Dachdecker das gesagt hat.
    Wenn der Wind den Regen, wie auch immer, so hoch um die Ecke schieben könnte, würde das Wasser auf der Folie landen und auf der anderen Seite durch Gefälle auf der Dachfläche landen.
    Dieses Phänomen konnte ich nur in der Zeit von Oktober bis April beobachten und nur bei starkem S/W-Wind oder West-Wind.
    Alles sehr seltsam.
  22. Gewährleistung: Mangelanzeige ohne Anerkenntnis wirkungslos!
    Vorsicht
    Sind sie Baujurist? Oder wie kommen Sie auf diese leichtsinnige Rechtsauslegung: "der Schaden ist von Anfang an bekannt, somit kann die Anzeige nicht verjähren."
    Um die Verjährung zu hemmen braucht es nicht nur eine Mangelanzeige ihrerseits, sondern auch eine schriftliche Anerkenntnis des Mangels seitens der ausführenden Firmen.
    Eine solche Mangelerkenntnis liegt aber bisher gar nicht vor, weil der Dachdecker bisher nur alles kontrolliert hat und sein Werk als Schadensursache bisher ausschließt.
    Der Fensterbauer hat an seinem Fenster nachgebessert und weist nun auch die Schuld von sich.
    Der Klempner der die halbrunde Fensterbank eingebaut hat und der putze weisen sicher auch alle Schuld von sich.
    Auch der Planer/Bauleiter hat noch keinen Planungs- oder Überwachungsfehler (Planungsfehler, Überwachungsfehler) zugegeben. Auch für den läuft also die Gewährleistung ab.
    Ergo: Die Gewährleistungszeit läuft weiter ab! Diese wird erst gehemmt wenn einer die Schuld an dem Mangel schriftlich anerkennt und Mängelbeseitigung zusagt.
    Je nach Vertrag (VOB oder BGBAbk.) haben Sie insgesamt 4 bzw. 5 Jahre ab Abnahme. Bis dahin müssen sie die Ursache gefunden haben oder wenn es eng wird müssen sie irgendwann ein Selbständiges Beweisverfahren nach § 485 ZPO beim zuständigen Gericht beantragen zur Feststellung der Schäden und deren Ursache/Verursacher und dann schickt Ihnen das Gericht einen Sachverständigen. Nur dieses Verfahren hemmt dann noch den Ablauf der Gewährleistungsfristen.
  23. In welchem Bundesland
    steht denn Ihr Häusle?
  24. Gewährleistung: Vertragliche Frist beträgt 5 Jahre
    Das Haus steht in Niedersachsen
    Die Gewährleistung beträgt laut Vertrag 5 Jahre. Uwe, wie gut kennen Sie sich mit der Materie aus?
  25. Schlagregen-Ursache: Fensterbankanschluss im Fokus der Analyse
    Ich bleibe bei Fenster / Fensterbank
    Punkt 1: Das Auftreten hat mit Schlagregenereignissen zu tun, nicht mit Jahreszeit  -  damit fällt Kondenswasser als Ursache weg  -  es ist Niederschlagswasser.
    Punkt 2: Der Austrittspunkt ist fast senkrecht unter dem Fenster: Wasser sucht sich immer den einfachsten Weg.
    Wenn es der Fensterbankanschluss definitiv nicht ist (was ich bei üppiger Silikonschmiererei nie ausschließen würde, solange ich es nicht selbst überprüft habe), dann würde ich die Konstruktion des Rundfensters überprüfen (Profilquerschnitte?), wie und wo Entwässerungsöffnungen des Fensterrahmens angebracht sind, ob da Schlagregen eindringen kann. Auch die Bordprofile würde ich überprüfen.
    Lässt sich nichts erkennen, würde ich die Fensterbank fein säuberlich ausbauen lassen und eine zweite Dichtungsebene einziehen, bevor die Bank neu installiert wird.
  26. WDVS-Ausführung: Hinterströmung der Dämmstoffplatten vermeiden!
    Das kann noch interessant werden!
    Zitat eines Dämmstoffplattenherstellers:
    [ Zitat Anfang ] ... Der Klebemörtel kann sowohl vollflächig oder durch eine umlaufende Wulst mit Klebebatzen mittig der Platte (Punkt-Wulst-Verfahren) aufgetragen werden. Ziel muss es sein, den Kleber so aufzutragen, dass eine Hinterströmung des Dämmstoffes verhindert wird. ... [ Zitat Ende ]
    Wobei hier in erster Linie die Hinterlüftung gemeint ist.
    Welcher Dämmstoff wurde bei Ihnen verarbeitet?
  27. Expertenrat: Fragen zu Bauschäden und Gewährleistung
    Mmh
    Sie fragen: [ Zitat Anfang ] ... Die Gewährleistung beträgt laut Vertrag 5 Jahre. Uwe, wie gut kennen Sie sich mit der Materie aus? ... [ Zitat Ende ]
    Wie meinen Sie diese Frage? Materie = Bauschäden Materie = rechtliche Rahmenbedingungen der Mängelverfolgung?
    Sie können übrigens die Fachberater hier mit solchen Fragen auch direkt per Email anschreiben.
  28. Schlagregen-Analyse: Ergebnisse und Erkenntnisse teilen!
    Hmm,
    wäre schön, wenn wir auch noch was mit- und abkriegen (mitkriegen, abkriegen) würden 😉
  29. Schlagregen-Schaden: Update nach nächsten Terminen folgt
    Ich melde mich wieder, wenn ich mehr weiß
    Bis dahin, erstmal die nächsten Termine abwarten.
  30. Fassade: Luftporen als mögliche Eintrittspforte für Wasser?
    Mir ist noch was aufgefallen...
    Bitte schaut Euch die Bilder im Anhang an. Die Fotos habe ich am Wochenende gemacht. Davor hat es am Donnerstag das letzte Mal geregnet. Wenn ich direkt davor stehe, fallen die Stellen auf. Wenn das Sonnenlicht auf die Fassade fällt, sieht man nur leichte Schattierung. An diesen Stellen kann man keine Risse erkennen, jedoch Luftporen max. 1 mm Größe.
    Frage: Ist es eventuell möglich, dass das Wasser an diesen Stellen in Verbindung mit starkem Wind durchgedrückt wird und nach innen runterfließt, oder kann man sowas definitiv ausschließen?
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Fassade: Luftporen als mögliche Eintrittspforte für Wasser?" auf die Frage "Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
    • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Antwort "Fassade: Luftporen als mögliche Eintrittspforte für Wasser?" auf die Frage "Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?" im BAU-Forum "Außenwände und Fassaden"
  31. Schlagregen-Problem: Stromzufuhr zum Strahler prüfen?
    Foto von Stefan Ibold
    geht es etwas genauer?
    Moin,
    wo in NDS?
    @Martin, es ist nur von Oktober bis April zu beobachten, was dann den Ausfall von Tauwasser wieder einschließt.
    Mal nen neues Faß aufmache: Hat mal Jemand kontrolliert, wie die Stromzufuhr zum Strahler verlegt ist? Wenn ich das richtig sehe, dann ist in dem Bereich der Nische ein Fenster, an dem das untere WDVSAbk. anschließt?
    Grüße Stefan Ibold
  32. Schlagregen-Analyse: Elektrik und Tauwasser ausgeschlossen
    @Stefan
    Landkreis Nienburg, also nicht weit von Euch 🙂
    • Tauwasser kann ich ausschließen: es ist nicht nur feucht, wenn es richtig gegen die Fassade schlägt, ist die Mineralwolle klitschnass.
    • die Elektrik kann ich auch ausschließen: die Stromzufuhr wurde in der Decke eingebaut, die Kabel sind sauber in einer Box verbaut. Dort ist alles trocken.
  33. Feuchtigkeit: Innenluft als Ursache für Tauwasser in Dämmung?
    die muss ja auch nicht...
    Moin,
    ... nass sein. ABER: die feucht warme Innenluft kann möglicher Weise über ein Leerrohr bis in die Mifa geführt/geleitet werden und dort als Tauwasser ausfallen. Das würde a) erklären, weshalb der Schaden im Zeitraum Oktober bis April auftritt und b) weshalb keine andere Ursache gefunden wird.
    Dann ist da auch noch das Fensterelement, bei dem u.U. raumseitig die Luftdichtheit nicht hergestellt worden ist und im Sturzbereich in die Mifa gelangen kann.
    Dadurch könnte sich weiter erklären, weshalb nur die Mifa nass ist und nur der untere Bereich des WDVSAbk. mit Polystyrol.
    Wenn ich mal längs kommen soll, einfach anrufen.
    Grüße Stefan Ibold
  34. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 09.01.2026
    Schlagregen-Undichtigkeit an Fassade: Ursachenforschung und Sanierung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine unklare Ursache für Nässe an einer Fassade bei Schlagregen. Mögliche Ursachen sind der Fensterbankanschluss, die Attikaabdeckung oder auch Tauwasserbildung durch Innenluft. Eine Thermografie und Detailfotos werden zur Leckageortung empfohlen. Die Gewährleistung spielt eine wichtige Rolle, wobei eine Mangelanzeige ohne Anerkenntnis wirkungslos ist.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Gewährleistung: Mangelanzeige ohne Anerkenntnis wirkungslos! ist eine Mangelanzeige allein nicht ausreichend, um die Gewährleistungsansprüche zu sichern. Es bedarf einer schriftlichen Anerkennung des Mangels durch die ausführenden Firmen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Attikaverblechung: Quellband gegen Schlagregen eindringen? schlägt vor, Quellband in der Attikaverblechung anzubringen, um das Eindringen von Schlagregen zu verhindern. Dies könnte eine einfache Lösung sein, um die Undichtigkeit zu beheben.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache der Undichtigkeit zu finden, wird im Beitrag Schlagregen-Analyse: Kontrollöffnung zur Ursachenfindung nötig? vorgeschlagen, eine Kontrollöffnung im Bauteil zu machen. So kann man sehen, ob das Wasser zwischen WDVSAbk. und Mauerwerk eindringt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Sachverständigen für Feuchte- und Bauschäden hinzuzuziehen, um die Ursache der Schlagregen-Undichtigkeit zu finden und die Sanierungskosten zu ermitteln. Detailfotos vom Fensterbankanschluss (Fensterbankanschluss: Detailfoto für Leckageortung wichtig!) und der Attikaabdeckung sind für die Analyse wichtig.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schlagregen, Undichtigkeit, Fassade, Leckageortung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit in Porotonziegel: Ursachen, Sanierung & Kosten für monolithisches Mauerwerk?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15530: Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung: Wasser läuft Wand entlang – Ursachenforschung & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dunkle Flecken an Fassade: Ursachen, Risiken & Sanierung bei Holzständerbau?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbeton-Außenwand Schichtaufbau: Aufbau, Dämmung & Hinterlüftung korrekt?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen auf WDVS statt Putz: Vor- & Nachteile, Kosten, Risiken bei Mineralwolle?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wassertropfen Dachuntersicht nach WDVS: Ursachen, Folgen & Lösungen für 16cm Dämmung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS nasse Flecken nach Armierung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schlagregen, Undichtigkeit, Fassade, Leckageortung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schlagregen, Undichtigkeit, Fassade, Leckageortung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schlagregen-Undichtigkeit Fassade: Ursachen, Ortung & Sanierungskosten?
Suche nach: Schlagregen: Ursachen, Ortung, Sanierung
Suche nach: Schlagregen, Undichtigkeit, Fassade, Leckageortung, Sanierung, Feuchtigkeitsschaden, Fensteranschluss, Putzrisse, Attikaabdeckung
