- Wie dick sollen diese Bauteile nun sein? Die Wand an sich soll in etwa 30 cm dick sein.
Sichtbeton-Außenwand Schichtaufbau: Aufbau, Dämmung & Hinterlüftung korrekt?
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Schichtaufbau einer Sichtbeton-Außenwand, wobei Statik, Wärmedämmung, Hinterlüftung und die Einhaltung der EnEV zentrale Punkte sind. Es wird geklärt, ob die Wand tragend ist oder als Vorhangfassade dient, was die Anforderungen an die Wandstärke und Dämmung beeinflusst. Die korrekte Fragestellung ist entscheidend für eine vollständige Antwort. Die Nutzung des Gebäudes (Museum) beeinflusst die Wahl der Dämmung und die Gestaltung der Fassade.
🔴 KRITISCH: Dampfsperre darf niemals zwischen zwei Sichtbetonschalen oder zwischen Dämmung und innerer Betonschale positioniert werden – dies erzeugt eine unkontrollierte Kondensationszone mit hohem Risiko für Schimmel, Betonschäden und Dämmungsverlust.
🔴 KRITISCH: Hinterlüftung vor der Wärmedämmung ist konstruktiv unmöglich und bauphysikalisch falsch – bei massiven Sichtbetonwänden gehört eine Hinterlüftungsebene ausschließlich bei vorgehängten Fassadensystemen *hinter* der Dämmung, nicht innerhalb der Wand.
⚠️ WICHTIG: Gesamtwanddicke von nur ca. 30 cm ist für eine zweischalige, gedämmte Sichtbetonwand nicht tragfähig und nicht wärmetechnisch ausreichend – Mindestens 40–45 cm sind erforderlich, je nach Trag- und Dämmkonzept.
⚠️ WICHTIG: Eine Dampfsperre ist bei massiven Sichtbetonwänden in der Regel nicht notwendig; stattdessen ist eine diffusionsoffene Dampfbremse (sd-Wert ca. 0,05 m) auf der warmen Seite der Dämmung erforderlich – nur nach nachweisbarer Tauwasserberechnung.
Ich beurteile den vorgeschlagenen Schichtaufbau für eine Sichtbeton-Außenwand wie folgt:
Sichtbetonschale: Die äußere Sichtbetonschale ist sowohl Gestaltungselement als auch Witterungsschutz.
Hinterlüftung: Eine Hinterlüftungsebene ist grundsätzlich sinnvoll, um Feuchtigkeit abzuführen, die in die Konstruktion eindringen kann. Die Wirksamkeit hängt von der korrekten Ausführung (Größe der Lüftungsöffnungen, Luftstrom) ab.
Wärmedämmung: 14 cm Wärmedämmung ist ein guter Ausgangspunkt, aber der tatsächliche Bedarf hängt von den energetischen Anforderungen (z.B. EnEVAbk., GEG) und dem gewählten Dämmstoff ab. Der U-Wert der Wand sollte berechnet werden.
Dampfsperre: Die Dampfsperre ist kritisch. Sie muss auf der warmen Seite der Dämmung (also innen) angebracht werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine fehlerhafte Dampfsperre kann zu Bauschäden führen.
🔴 Gefahr: Eine falsch dimensionierte oder fehlerhaft angebrachte Dampfsperre kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung innerhalb der Konstruktion führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schichtaufbau von einem Bauphysiker oder erfahrenen Architekten detailliert prüfen und berechnen, insbesondere im Hinblick auf die Dampfdiffusion und den U-Wert der Wand.
Der vorgeschlagene Schichtaufbau einer Sichtbeton-Außenwand mit Hinterlüftung, Wärmedämmung und Dampfsperre ist grundsätzlich ein gängiges Konstruktionsprinzip, jedoch weist die Anordnung der Schichten einen schwerwiegenden bauphysikalischen Fehler auf. Die Dampfsperre darf nicht zwischen der Wärmedämmung und der raumseitigen Betonschale angeordnet werden, da dies zu massiven Tauwasserproblemen führen kann. Bei einer zweischaligen Sichtbetonwand mit Hinterlüftung gehört die Dampfbremse oder Dampfsperre auf der warmen Seite der Dämmung, also direkt auf der Innenschale, nicht zwischen Dämmung und Innenschale.
🔴 Gefahr: Die Positionierung der Dampfsperre zwischen Dämmung und innerer Betonschale ist ein kritisches Risiko. Feuchte aus dem Innenraum kann in die Dämmung eindringen, dort kondensieren und zu Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Dämmung und Bauschäden führen. Die Hinterlüftungsebene allein kann dieses Problem nicht beheben, da sie nur die Außenseite der Dämmung belüftet.
⚠️ Korrektur: Der korrekte Aufbau für eine zweischalige, hinterlüftete Sichtbetonwand lautet: Innenschale (Sichtbeton, ca. 15-20 cm) - Dampfbremse (diffusionsoffen, z.B. 0,05 m sd-Wert) - Wärmedämmung (ca. 14-20 cm, je nach U-Wert-Anforderung) - Hinterlüftungsebene (mind. 4 cm) - Außenschale (Sichtbeton, ca. 8-12 cm). Die Dampfsperre ist in diesem Aufbau meist nicht erforderlich, eine Dampfbremse reicht aus, um die Dämmung vor Feuchte zu schützen.
➕ Ergänzung: Die Gesamtwandstärke von 30 cm ist für diesen Aufbau zu knapp bemessen. Bei einer Innenschale von 15 cm, Dämmung von 14 cm, Hinterlüftung von 4 cm und Außenschale von 10 cm ergibt sich bereits eine Gesamtdicke von 43 cm. Die Dämmstärke sollte zudem nach den aktuellen GEG-Anforderungen (U-Wert max. 0,28 W/m²K) dimensioniert werden, was bei üblichen Dämmstoffen (WLG 035) mindestens 14-16 cm erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schichtaufbau von einem Bauphysiker oder Tragwerksplaner überprüfen und korrigieren. Beauftragen Sie eine detaillierte Tauwasserberechnung nach DINAbk. 4108-3, um die korrekte Position der Dampfbremse und die erforderliche Dämmstärke zu ermitteln. Planen Sie die Wand mit einer Gesamtdicke von mindestens 40-45 cm, um alle funktionalen Anforderungen zu erfüllen.
Der beschriebene Schichtaufbau für eine Sichtbeton-Außenwand weist gravierende konstruktive und bauphysikalische Mängel auf, die zu schwerwiegenden Schäden führen können.
🔴 Gefahr: Die Anordnung einer Dampfsperre zwischen zwei Sichtbetonschalen ist bauphysikalisch unhaltbar: Sichtbeton ist diffusionsoffen, aber nicht dampfdicht – die Dampfsperre erzeugt eine unkontrollierte Kondensationszone innerhalb der Konstruktion, was zu Tauwasserbildung, Schimmelbildung und langfristigem Betonabtrag führen kann.
🔴 Gefahr: Eine Hinterlüftung vor der Wärmedämmung bei einer Sichtbeton-Außenwand ist technisch nicht umsetzbar und widerspricht der Funktion von Hinterlüftung – diese gehört stets hinter der Dämmung bei vorgehängten Fassaden, nicht innerhalb einer massiven Wandkonstruktion.
⚠️ Korrektur: Ein massiver Sichtbeton ist kein Fassadenbekleidungselement, sondern tragende Wand – eine zweite Sichtbetonschale innen ist konstruktiv sinnlos, bauphysikalisch gefährlich und wirtschaftlich nicht vertretbar.
➕ Ergänzung: Für eine wärmeoptimierte Sichtbeton-Außenwand gibt es zwei zulässige Varianten: entweder eine außen gedämmte Konstruktion mit Wärmedämm-Verbundsystem (WDVSAbk.) oder eine innen gedämmte Variante mit diffusionsoffener Innendämmung (z. B. Holzfaserplatten) – beides erfordert eine fachgerechte Feuchteschutzplanung.
➕ Ergänzung: Die geforderte Gesamtdicke von ca. 30 cm ist bei massivem Sichtbeton allein für die Tragfähigkeit und Wärmedämmung nicht ausreichend – bei innenliegender Dämmung muss die Betonschale mindestens 20 cm dick sein, bei außenliegender Dämmung reicht eine 12–16 cm starke Schale aus, aber die Dämmung liegt dann außerhalb der Tragstruktur.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater und einen statisch-bauphysikalisch geprüften Architekten oder Ingenieur für Fassadenkonstruktionen, um eine normenkonforme, feuchtesichere und statisch tragfähige Lösung zu entwickeln – insbesondere unter Berücksichtigung der DIN 4108, DIN EN 13788 und DIN 1045-1.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fehlerhafte Positionierung der Dampfsperre als krankhaftes Risiko für Tauwasser, Schimmel und Bauschäden.
- Alle drei bestätigen, dass eine Hinterlüftung vor oder zwischen den Betonschalen bei massiver Konstruktion nicht funktionsfähig ist.
- Alle drei fordern eine bauphysikalische Berechnung nach DIN 4108-3 sowie die Einbindung eines Bauphysikers oder Fachplaners.
- GoogleAI spricht allgemein von "Dampfsperre" und betont ihre Notwendigkeit auf der warmen Seite – ohne zu differenzieren zwischen Dampfsperre und Dampfbremse.
- DeepSeek und Qwen stellen klar, dass bei massiver Sichtbetonwand meist nur eine Dampfbremse (nicht Dampfsperre) erforderlich ist – DeepSeek nennt zudem den sd-Wert (0,05 m); Qwen betont deren Diffusionsoffenheit.
- Qwen ergänzt entscheidend: Eine innere Sichtbetonschale ist konstruktiv sinnlos und wirtschaftlich nicht vertretbar – stattdessen unterscheidet Qwen klar zwischen außengedämmter (WDVS) und innen gedämmter Variante.
- DeepSeek ergänzt die erforderliche Gesamtdicke von mindestens 40–45 cm und verweist konkret auf die GEG-U-Wert-Anforderung (0,28 W/m²K).
- Qwen weist zusätzlich auf die Normen DIN EN 13788 (Tauwassernachweis) und DIN 1045-1 (Tragfähigkeit) hin – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- GoogleAI geht davon aus, dass ein zweischaliger Aufbau mit Hinterlüftung und Dampfsperre "grundsätzlich sinnvoll" sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Qwen erklärt ihn als "bauphysikalisch unhaltbar", DeepSeek als "schwerwiegenden Fehler". Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- GoogleAI nennt "14 cm Dämmung als guten Ausgangspunkt", ohne kritisch auf die Unvereinbarkeit mit einer Gesamtdicke von 30 cm hinzuweisen – DeepSeek und Qwen korrigieren dies mit klaren Mindestanforderungen an die Wanddicke (>40 cm).
👉 Empfehlung: Die sicherste und normkonforme Lösung ist die von Qwen vorgeschlagene Trennung in zwei klare Alternativen: entweder außengedämmte massive Sichtbetonwand (WDVS) oder innengedämmte Variante mit diffusionsoffener Innendämmung – jeweils mit vorheriger Tauwasser- und statischer Berechnung.
Thema Status KI-Konsens Dampfsperre-Position ❌ Widerspruch GoogleAI nennt richtige Seite (warm), aber fehlt Differenzierung; DeepSeek & Qwen bewerten Position "zwischen Schalen" als kritisch falsch – Konsens: nicht zwischen Dämmung und Innenschale, stattdessen Dampfbremse auf warmer Seite. Hinterlüftung bei massiver Wand ✅ Konsens Hinterlüftung ist bei massiver zweischaliger Sichtbetonwand technisch unmöglich und konstruktiv nicht vorgesehen – sie gehört nur bei vorgehängten Fassaden hinter der Dämmung. Gesamtwanddicke (ca. 30 cm) ⚠️ Abwägung Alle drei Modelle lehnen 30 cm ab – DeepSeek und Qwen nennen 40–45 cm als Mindestmaß; GoogleAI bleibt vage – Konsens: 30 cm ist nicht ausreichend für tragfähige, gedämmte Sichtbetonwand. Varianten für Sichtbetonwand ✅ Konsens Qwen benennt zwei normkonforme Wege (außen/innen gedämmt); DeepSeek bestätigt außengedämmte Variante implizit; GoogleAI erwähnt keine Alternativen – Konsens: WDVS oder diffusionsoffene Innendämmung sind zulässig – kein zweischaliger Sichtbeton mit Hinterlüftung. Notwendigkeit fachlicher Prüfung ✅ Konsens Alle drei fordern zwingend Bauphysik-Prüfung nach DIN 4108-3, Tauwasserberechnung und Einbindung von Fachplanern – Konsens: ohne fachliche Berechnung und Planung ist jeder Aufbau riskant und nicht genehmigungsfähig. 👉 Handlungsempfehlung: Verwerfen Sie den vorgeschlagenen zweischaligen Schichtaufbau mit Hinterlüftung und Dampfsperre vollständig. Entscheiden Sie stattdessen zwischen einer außengedämmten Sichtbetonwand (WDVS) oder einer innengedämmten Variante mit diffusionsoffenen Materialien – jeweils nach vorheriger bauphysikalischer und statischer Berechnung durch zertifizierte Fachleute.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Tauwasserbildung durch falsche Dampfbremse-Position Schimmel, Durchfeuchtung der Dämmung, langfristige Schäden am Beton, Gesundheitsrisiko für Nutzer 🔴 Risiko Unzureichende Gesamtwanddicke (30 cm) Unterschreitung statischer Mindestanforderungen, Risiko für Tragsicherheit und Wärmebrücken, GEG-Nichteinhaltung 🔴 Risiko Verwendung einer echten Dampfsperre statt Dampfbremse Eingeschlossene Feuchtigkeit, Keimung von Mikroorganismen, irreversible Schädigung der Dämmung 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Hinterlüftung als "inneres Element" Keine funktionale Luftzirkulation, falsche Annahme über Feuchteschutz, falsche Planungsgrundlage 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der DIN 1045-1 (Tragverhalten von Sichtbeton) Unzureichende Sicherheitsreserven bei Lasten, Rissbildung, Gefahr von Bauteilversagen ✅ Chance Wahl einer außengedämmten Sichtbetonwand (WDVS) Hohe energetische Effizienz, Schutz der tragenden Wand vor Witterung, klare Normenlage (DIN 18516), einfache Ausführung ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener Innendämmung (z. B. Holzfaser) Natürliche Raumklimaregulierung, keine Dampfbrems-Pflicht, geringere Schadenspotenzial bei Fehlern, ökologischer Mehrwert ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters früh im Planungsprozess Vermeidung teurer Nachbesserungen, reibungslose Genehmigung, langfristige Energiekosteneinsparung ✅ Chance Verwendung moderner, hochwertiger Sichtbeton-Systeme mit integrierter Wärmedämmung Kombination aus Ästhetik, Tragfähigkeit und Energieeffizienz, mögliche Verkürzung der Bauzeit ✅ Chance Digitale Bauphysik-Simulation (z. B. mit WUFI) Frühzeitige Erkennung kritischer Feuchtesituationen, evidenzbasierte Planung, Nachweis für Behörden und Versicherungen Orientierungshilfen
- Sofortige Korrektur der Dampfbremse-Position: Entfernen Sie jegliche Planung einer Dampfsperre zwischen Dämmung und innerer Betonschale – beauftragen Sie stattdessen einen Bauphysiker mit der Berechnung einer diffusionsoffenen Dampfbremse (sd-Wert ca. 0,05 m) auf der warmen Seite der Dämmung.
- Verzicht auf "Hinterlüftung in der Wand": Stellen Sie klar, dass bei massiver Sichtbetonwand keine Hinterlüftung innerhalb der Wand möglich ist – entscheiden Sie sich stattdessen für ein normkonformes WDVS-System oder eine Innendämmung mit Holzfaserplatten.
- Neuberechnung der Gesamtwanddicke: Legen Sie mit dem Tragwerksplaner eine Mindestwanddicke von 42 cm fest (z. B. 16 cm Innenschale + 16 cm Dämmung + 4 cm Hinterlüftung + 6 cm WDVS-Deckschicht – bei WDVS-Konzept) und prüfen Sie die statische Tragfähigkeit nach DIN 1045-1.
- Tauwasserberechnung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater mit einer vollständigen Berechnung nach DIN 4108-3 und DIN EN 13788 – inkl. WUFI-Simulation für mindestens 10 Jahre Feuchteverhalten.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen für die Genehmigung: statische Berechnung, Bauphysik-Nachweis, Sichtbeton-Produktdatenblätter (z. B. für Betonfestigkeit, Dichtigkeit, Oberflächenbehandlung) und Nachweis der GEG-Konformität (U-Wert ≤ 0,28 W/m²K).
- Herstellerberatung einholen: Kontaktieren Sie zertifizierte Sichtbeton-Systemanbieter (z. B. mit WDVS-integrierten Lösungen) für technische Daten, Montageanleitungen und Herstellergarantien.
- Sichtbeton
- Sichtbeton ist Beton, der nach dem Erhärten nicht verputzt oder verkleidet wird, sondern als gestalterisches Element sichtbar bleibt. Er stellt besondere Anforderungen an die Ausführung und die Betonrezeptur.
Verwandte Begriffe: Architekturbeton, Ortbeton, Fertigteilbeton - Hinterlüftung
- Eine Hinterlüftung ist ein Luftraum hinter einer Fassadenbekleidung, der dazu dient, Feuchtigkeit abzuführen. Die Luft kann durch Öffnungen am unteren und oberen Ende der Fassade zirkulieren.
Verwandte Begriffe: Luftschicht, Konvektion, Fassadenbelüftung - Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes im Winter und den Wärmeeintrag im Sommer. Sie trägt dazu bei, den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, U-Wert, Wärmeleitfähigkeit - Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht.
Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionswiderstand, Kondensation - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV/GEG - Dampfdiffusion
- Dampfdiffusion ist der Transport von Wasserdampf durch ein Bauteil aufgrund vonPartialdruckunterschieden. Sie spielt eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der Feuchteverhältnisse in einer Konstruktion.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Kondensation - EnEV/GEG
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen Grenzwerte für den Energieverbrauch und die Wärmedämmung fest.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmedämmung, Energieausweis
- Frage: Warum ist eine Hinterlüftung bei Sichtbeton-Außenwänden wichtig?
Antwort: Eine Hinterlüftungsebene hilft, Feuchtigkeit abzuführen, die durch Schlagregen oder Kondensation in die Konstruktion gelangt ist. Sie trägt dazu bei, die Dämmwirkung der Wärmedämmung aufrechtzuerhalten und Bauschäden zu vermeiden. - Frage: Welche Dämmstoffe sind für eine Sichtbeton-Außenwand geeignet?
Antwort: Geeignet sind Dämmstoffe wie Mineralwolle, Steinwolle, Polystyrol (EPS oder XPS) oder auch nachwachsende Rohstoffe wie Holzfaser. Wichtig ist, dass der Dämmstoff diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit abtransportiert werden kann. - Frage: Wie dick muss die Wärmedämmung sein, um die aktuellen energetischen Anforderungen zu erfüllen?
Antwort: Die Dicke der Wärmedämmung hängt vom geforderten U-Wert der Wand und der Wärmeleitfähigkeit des Dämmstoffs ab. Eine genaue Berechnung unter Berücksichtigung der aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) ist erforderlich. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
Antwort: Eine Dampfsperre ist nahezu diffusionsdicht, während eine Dampfbremse eine gewisse Diffusion zulässt. In der Regel wird bei modernen Konstruktionen eher eine Dampfbremse eingesetzt, um die Austrocknung der Konstruktion nach außen zu ermöglichen. - Frage: Wie wird die Dampfsperre/Dampfbremse richtig eingebaut?
Antwort: Die Dampfsperre/Dampfbremse muss auf der warmen Seite der Dämmung (also innen) vollflächig und luftdicht verklebt werden. Beschädigungen oder Undichtigkeiten müssen unbedingt vermieden werden, da sie zu Feuchtigkeitseintritt in die Dämmung führen können. - Frage: Was passiert, wenn Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt?
Antwort: Feuchtigkeit in der Dämmung reduziert die Dämmwirkung und kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen. Im Winter gefriert die Feuchtigkeit, was das Material zusätzlich schädigen kann. - Frage: Kann man eine Sichtbeton-Außenwand nachträglich dämmen?
Antwort: Ja, eine nachträgliche Dämmung ist möglich, z.B. durch eine vorgehängte hinterlüftete Fassade oder ein Wärmedämmverbundsystem. Die Wahl des Systems hängt von den baulichen Gegebenheiten und den energetischen Anforderungen ab. - Frage: Welche Risiken birgt eine Sichtbeton-Außenwand bezüglich der Bauphysik?
Antwort: Sichtbeton ist ein dichter Baustoff, der wenig Feuchtigkeit aufnimmt. Daher ist es wichtig, dass die Konstruktion so geplant wird, dass keine Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen kann und dass eventuell vorhandene Feuchtigkeit abtransportiert werden kann.
- Außendämmung von Bestandsgebäuden
Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für ältere Häuser. - Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung vermeiden
Tipps zur Vorbeugung und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen. - Dämmstoffe im Vergleich: Ökologisch vs. konventionell
Eine Gegenüberstellung verschiedener Dämmmaterialien hinsichtlich Umweltverträglichkeit und Kosten. - Richtiges Lüften zur Vermeidung von Schimmel
Anleitung zum korrekten Lüften, um Feuchtigkeit abzuführen und Schimmelbildung vorzubeugen. - Bauphysikalische Berechnung: Grundlagen und Notwendigkeit
Erläuterung der bauphysikalischen Prinzipien und warum eine Berechnung wichtig ist.
Sichtbeton-Wand: Statik & EnEV – Tragfähigkeit vs. Dämmung
Statik und EnEVAbk.
Das Gebäude muss standsicher sein und die EnEV einhalten. Standsicher wird das nur, wenn die Statik anderweitig gesichert ist denn mit 2x5 cm Betonschale geht das nicht. Die tragende Wand muss mindestens 20-25 cm dick sein. -
Sichtbeton-Fassade: Tragend oder Vorhang – Wandstärke-Diskussion
Herr Krischner, wann lassen Sie endlich mal das Schreiben hier sein ...
Wo steht, dass die angehende Kollegin, die Schalen als tragend ausgelegt hat? Es kann genauso gut eine Vorhangfassade eines Traggerippes sein. Und wo bitte steht, dass es tragende Betonteile < 20 cm h nicht geben kann?Und der kriegsentscheidende Hinweis fehlt bei Ihnen wie immer.
Natalie - mir sind keine Konsolen bekannt, die einen Schalenabstand von 14 cm lastabtragend (= nur eine Schale ist am Gebäude befestigt) überbrücken können.
DA wird Ihre Idee scheitern, wenn sie die Tragkonstruktion nicht zwischen den Schalen verstecken, was energetisch wiederum nicht einfach wird!
Außerdem - wieso bei einer hinterlüfteten Fassade und Beton innen eine Dampfsperre?
Sichtbeton-Außenwand: Unvollständige Frage – Unvollständige Antwort
gleichfalls
Wer einen Namen falsch schreibt will beleidigen. Wenn entscheidende Hinweise in der Frage fehlen kommt immer eine unvollständige Antwort heraus. Gemeinsam ist doch nur: es geht nicht, weder als tragendes Teil noch als nichttragendes Teil. -
Nichttragende Sichtbeton-Außenwand: Dämmung – Empfehlungen
Entschuldigen Sie vielmals, dass ich meine ...
Entschuldigen Sie vielmals, dass ich meine Frage nicht richtig gestellt habe. Es handelt sich um eine nichtragende Außenwand eines Museumsgebäudes. Könnten Sie mir bitte einen Vorschlag machen, wie ich die Dämmung hier am Besten anbringe?MfG
Natalie -
Sichtbeton-Fassade: EnEV, Gestaltung & Nutzung – Anforderungen
Aber HOPPLA!
Was soll den eigentlich gebaut werden? Eine Eissporthalle, ein Kongress-Center, eine Schule, ein Storage oder ein Museum? Frage 1: Muss die EnEVAbk. eingehalten werden?Gestaltung:
Da ist die Frage eher ... wie das Ergebnis aussehen soll? Wie ein DDR-Plattenbau (WBS70) - nur eben mit glatter Außenschale?Will der Prof tatsächlich beide Flächen in Sichtbeton? Wie soll das gehen? Monolithisch, aus Halbfertigteilen zusammengesetzt oder aus Fertigteilen?
Sinn hätte die Sache, wenn man die tragenden Wände aus Sichtbeton macht (Dicke gemäß Statik), dann außen ein Schienensystem für Dämmung und Außenschale und die Außenschale evtl. aus Faserzementtafeln (von mir aus auch unbehandelt, dann hat er seine graue Betonoptik).OK - Grundkurs Sichtbeton:
Jeder Beton, den man sehen kann und der zur Nutzung nicht mit weiteren Schichten kaschiert wird, ist quasi erstmal ein Sichtbeton. So müssen wir uns als erstes Gedanken machen, welche Oberfläche der Prof erwartet.in den letzten Jahren war "schalungsglatt" modern.
Früher war "Brettschalungsoptik" sehr beliebt. Bei Fertigteilen kann man die Oberseiten auch als Waschbetonfläche herstellen (wie eben beim WBS70 der DDR).Was also will der Prof tatsächlich?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Sichtbeton-Außenwand: Schichtaufbau, Dämmung & Hinterlüftung optimieren
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Schichtaufbau einer Sichtbeton-Außenwand, wobei Statik, Wärmedämmung, Hinterlüftung und die Einhaltung der EnEVAbk. zentrale Punkte sind. Es wird geklärt, ob die Wand tragend ist oder als Vorhangfassade dient, was die Anforderungen an die Wandstärke und Dämmung beeinflusst. Die korrekte Fragestellung ist entscheidend für eine vollständige Antwort. Die Nutzung des Gebäudes (Museum) beeinflusst die Wahl der Dämmung und die Gestaltung der Fassade.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Sichtbeton-Wand: Statik & EnEV – Tragfähigkeit vs. Dämmung wird betont, dass eine ausreichende Tragfähigkeit der Wand gewährleistet sein muss, was bei einer dünnen Sichtbetonschale problematisch sein kann. Die Einhaltung der EnEV ist ebenfalls zu berücksichtigen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Sichtbeton-Fassade: Tragend oder Vorhang – Wandstärke-Diskussion diskutiert, ob die Sichtbeton-Außenwand tragend ist oder als Vorhangfassade dient. Dies hat Auswirkungen auf die erforderliche Wandstärke und die Art der Dämmung. Es wird darauf hingewiesen, dass auch nichttragende Betonteile unter bestimmten Umständen dünner als 20 cm sein können.
🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Sichtbeton-Außenwand: Unvollständige Frage – Unvollständige Antwort wird kritisiert, dass unvollständige Fragen zu unvollständigen Antworten führen. Es wird betont, dass entscheidende Informationen in der Frage enthalten sein müssen, um eine umfassende Beratung zu ermöglichen.
👉 Handlungsempfehlung: Für eine nichttragende Sichtbeton-Außenwand eines Museumsgebäudes (siehe Nichttragende Sichtbeton-Außenwand: Dämmung – Empfehlungen) sollten spezifische Dämmmaterialien und -methoden in Betracht gezogen werden, die den Anforderungen an Wärmeschutz und Gestaltung gerecht werden. Die genauen Anforderungen an die EnEV und die gewünschte Optik (siehe Sichtbeton-Fassade: EnEV, Gestaltung & Nutzung – Anforderungen) sind entscheidend für die Wahl des Schichtaufbaus.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Sichtbeton, Außenwand, Schichtaufbau, Hinterlüftung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15264: Sichtbeton-Außenwand Schichtaufbau: Aufbau, Dämmung & Hinterlüftung korrekt?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung Holzrahmenbau mit Sichtbeton: Aufbau, Dämmung & Dampfsperre?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sichtbetonfassade: Kostenvergleich Innen- vs. Außendämmung für monolithische Außenwand?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Pavatex Putz bröckelt: Ursachenforschung & Sanierungskosten für Außenputz?
- … Außenputz ist eine Schutzschicht, die auf die Außenwand eines Gebäudes aufgetragen wird. Er schützt die Wand vor Witterungseinflüssen und …
- … Das Zebra sind Laufspuren des Bitumenansprichs der Bodenplatte. Eigentlich sollte es Sichtbeton bleiben, aber nachdem wir überall diese Tropfstraßen hatten wurde der Sockel …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Beton hydrophobieren: Kosten, Erfahrungen & beste Mittel für Fassaden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fugenabdichtung Sockel/Fassade: Ameisenbefall stoppen? Ursachen, Kosten, Risiken
- … Es müsste auf dem Aluminium-Träger von der Dämmung und auf den Sichtbetonsockel geklebt werden. …
- … einen wiederholten Ameisenbefall über eine unzureichend abgedichtete Fuge zwischen Holzständerwand und Sichtbetonsockel – ein deutlicher Hinweis auf gravierende konstruktive Mängel im Anschlussbereich …
- … Der untere Teil einer Außenwand, der direkt auf dem Fundament aufliegt. Er ist besonders anfällig für …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonsteine hydrophobieren: Kosten, Haltbarkeit & Erfahrungen für Fassaden?
- … Algenbewuchs und Ausblühungen vorbeugen kann. Die Behandlung ist besonders empfehlenswert für Sichtbetonflächen und Fassaden mit hoher Schlagregenbelastung. …
- … Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Abstimmung der Hinterlüftung mit der Dampfdiffusion des hydrophobierten Systems – kein anderer KI erwähnt …
- … Keine Optikfrage – zwingender Schutz vor Frostschäden, Ausblühungen, Hinterlüftungsstörungen und Kerndämmungsschäden. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - T9 Ziegel Verarbeitung: Erfahrungen, Unterschiede zu SX11/SX13 & Empfehlungen?
- … Nochmal man Stelle sich Außenwandpfeiler mit einer Breite von ca. 30-100 cm und einer Wandstärke …
- … Je dicker Sie die Außenwand planen bzw. ausführen desto geringer ist das Risiko das später Risse …
- … die Wärmedämmung stellt, dann würde ich T16 oder T14 Ziegel als Außenwandbaustoff nehmen. Man erhält ein solides, bewährtes, kostengünstiges Haus mit vernünftigen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lärchenholz vs. Faserzementplatten Fassade: Kosten, Haltbarkeit & Vergleich pro m²?
- BAU-Forum - Bauphysik - Sichtbetonkunstwerk in Außenwand: Bauphysik, Dämmung & Wärmebrücken vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Sichtbeton, Außenwand, Schichtaufbau, Hinterlüftung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Sichtbeton, Außenwand, Schichtaufbau, Hinterlüftung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Sichtbeton-Außenwand Schichtaufbau: Aufbau, Dämmung & Hinterlüftung korrekt?
Suche nach: Sichtbeton Außenwand: Schichtaufbau prüfen
Suche nach: Sichtbeton, Außenwand, Schichtaufbau, Hinterlüftung, Wärmedämmung, Dampfsperre, Bauphysik
