Innendämmung Holzrahmenbau mit Sichtbeton: Aufbau, Dämmung & Dampfsperre?
❓ Fragestellung: Innendämmung Holzrahmenbau mit Sichtbeton: Aufbau, Dämmung & Dampfsperre?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kombination aus Sichtbeton und Innendämmung als bauphysikalisch hochkritisch; Alle fordern eine fachliche, individuelle Bauphysik-Berechnung (WUFI/Glaser) durch einen zertifizierten Bauphysiker; Alle lehnen eine starre Dampfsperre (z. B. Aluminium) ab und befürworten eine variable Dampfbremse.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Innendämmung ausschließlich nach einer WUFI-Berechnung durch einen zertifizierten Bauphysiker, verwenden Sie ausschließlich eine variable Dampfbremse (sd 0,5–1,5 m), führen Sie die OSB-Platte als luftdichte Ebene mit DIN-konformer Fugenverklebung aus und sichern Sie alle Anschlüsse zur Sichtbetonwand luftdicht ab.
Bei einem Holzrahmenbau habe ich eine Außenwand mit folgenden Voraussetzungen:
(von innen nach außen):
1.) Lehmputz (unter- und feinputz) 13 mm
2.) lehmbauplatte (mit integrierter Heizung) 25 mm
3.) trägerplatte Osb 18 mm
🔴 Dämmung? Dampfsperre? Dampfbremse? Holzkonstruktion?
4.) sichtbeton 250 mm
das Haus ist grundsätzlich (bis auf diese Wand mit den Abmessungen 7 m (Länge) x 3 m (Höhe) ein Holzrahmenbau mit folgendem Aufbau: (von innen nach außen):
1.) Holz-Sichtschalung 20 mm
2.) Lattung/Installationsebene - Dämmung aus Holzfaser 60 mm
3.) Dampfsperre Aluminium
4.) Osb 18 mm
5.) Holzrahmen / Dämmung Holzfaser 240 mm
6.) stabile Holzfaserplatte 22 mm
7.) Fassade: "massiver Blockbau" mit holzbohlen 80 mm (breit) /200 mm
der Eleganz wegen sollte der Aufbau der Betonwand in etwa etwas mit dem Wandaufbau zu tun haben (deshalb favorisiertes Dämmmaterial Holzfaser ...
die dämmstärke sollte ca. 200 mm sein.
danke für die Antworten!
🔴 KRITISCH: Keine Innendämmung an Sichtbeton ohne vorherige bauphysikalische Berechnung (WUFI oder Glaser-Verfahren) durch zertifizierten Bauphysiker.
🔴 KRITISCH: Einsatz einer starren Dampfsperre (z. B. Aluminiumfolie) ist unzulässig – stattdessen ist eine variable, diffusionsoffene Dampfbremse mit sd-Wert 0,5–1,5 m (Raumklima-abhängig) zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die luftdichte Ebene (OSB-Platte) muss fachgerecht verklebt, verschraubt und an allen Anschlussstellen (Decke, Boden, angrenzende Wände) lückenlos abgedichtet sein – luftdichte Fugenverklebung nach DINAbk. 68800-2 ist Pflicht.
⚠️ WICHTIG: Der Holzrahmen und die OSBAbk.-Platte dürfen nicht durch fehlende Dampfbremse oder kondensierende Feuchte langfristig feucht werden – regelmäßige Feuchtemessung während und nach der Montage ist notwendig.
⚠️ WICHTIG: Lehmputz und Lehmbauplatte wirken feuchteregulierend, ersetzen aber keinesfalls eine fachgerechte Dampfbremse oder Tauwasserschutzberechnung.
Ich beurteile den Wandaufbau von innen nach außen wie folgt:
- Lehmputz (13 mm) und Lehmbauplatte (25 mm): Eine gute Basis für ein angenehmes Raumklima.
- OSB-Platte (18 mm): Hier ist Vorsicht geboten. OSB-Platten sind diffusionsoffen, können aber bei falscher Ausführung zu Problemen mit Feuchtigkeit führen.
- Dämmung: Holzfaserplatten sind eine gute Wahl für den Holzrahmenbau, da sie diffusionsoffen sind und Feuchtigkeit gut regulieren können.
- Dampfsperre/Dampfbremse: Eine Dampfbremse ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Ob eine Dampfsperre oder eine Dampfbremse erforderlich ist, hängt von der Diffusionsfähigkeit der äußeren Schicht (Sichtbeton) ab.
🔴 Gefahr: Bei falscher Ausführung der Dampfbremse kann es zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung in der Dämmung kommen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Wandaufbau von einem Bauphysiker berechnen, um sicherzustellen, dass er diffusionsoffen ist und keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen.
Der vorliegende Wandaufbau kombiniert einen Holzrahmenbau mit einer massiven Sichtbetonwand, was eine besondere bauphysikalische Herausforderung darstellt. Die geplante Innendämmung mit 200 mm Holzfaser auf der Betonseite birgt erhebliche Risiken für Feuchteschäden, da die Dampfdiffusion und das Austrocknungsverhalten kritisch zu bewerten sind.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus dampfdichter Betonaußenschale und innenseitiger Dämmung mit Holzfaser kann zu Tauwasserausfall im Bauteil führen. Ohne eine korrekt positionierte Dampfbremse oder Dampfsperre auf der Innenseite der Dämmung besteht ein hohes Risiko für Schimmelbildung und Holzschäden in der Holzkonstruktion.
➕ Ergänzung: Der favorisierte Aufbau mit Holzfaser-Dämmung ist grundsätzlich diffusionsoffen, was bei einer Innendämmung auf Beton problematisch ist. Es fehlt eine klare Festlegung, ob eine Dampfbremse (sd-Wert 2-10 m) oder eine Dampfsperre (sd-Wert > 100 m) erforderlich ist. Zudem muss die Anschlussfuge zwischen Beton und Holzrahmen luftdicht ausgeführt werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Aufbau der Betonwand "etwas mit dem Wandaufbau zu tun haben sollte", ist bauphysikalisch nicht zielführend. Die Betonwand erfordert aufgrund ihrer hohen Wärmespeicherfähigkeit und Dampfdiffusionsdichte eine eigenständige, sorgfältig berechnete Dämmstrategie.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker mit einer detaillierten Tauwasserberechnung nach DIN 4108-3 oder DIN 68800. Lassen Sie ein Feuchtesimulationsprogramm (z.B. WUFI) für den konkreten Aufbau durchführen. Planen Sie eine Dampfbremse mit variablem sd-Wert ein und stellen Sie sicher, dass die Holzkonstruktion zur Betonwand hin diffusionsoffen bleibt. Verzichten Sie auf eine starre Dampfsperre, da diese das Austrocknen behindert.
Der beschriebene Wandaufbau kombiniert eine massive Sichtbetonaußenwand mit einer Innendämmung im Holzrahmenbau – eine Konstruktion, die erhebliche bauphysikalische Risiken birgt, insbesondere hinsichtlich Tauwasserbildung, Schimmelbildung und langfristiger Holzschädigung.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus dichter Sichtbetonwand (sehr geringe Wasserdampfdurchlässigkeit) und einer Innendämmung ohne fachgerechte Dampfbremse/Dampfsperre führt zwangsläufig zu einer Kondensationszone innerhalb der Betonwand oder an deren Innenseite – besonders bei feuchter Raumluft und unzureichender Lüftung.
🔴 Gefahr: Die vorgeschlagene Holzfaserdämmung mit ca. 200 mm Dicke verstärkt das Risiko, da sie hygroskopisch ist und Feuchte aus der Raumluft aufnimmt, aber bei fehlender Dampfbremse nicht sicher zurückhält – dies begünstigt die Feuchtespeicherung im Holzrahmen und in der OSB-Platte.
⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperre aus Aluminium ist im Innenbereich nicht geeignet – sie ist nicht diffusionsoffen, nicht mechanisch belastbar und birgt bei Beschädigung hohe Risiken für Feuchteschäden; stattdessen ist eine fachgerechte, diffusionsoffene Dampfbremse mit sd-Wert 0,5–1,5 m (je nach Raumklima) erforderlich.
➕ Ergänzung: Der Lehmputz und die Lehmplatte wirken zwar feuchteregulierend, können aber die fehlende Dampfbremse nicht kompensieren – sie verhindern keine Kondensation im Bauteilquerschnitt, sondern lediglich oberflächliche Feuchteschwankungen.
➕ Ergänzung: Die OSB-Platte (18 mm) ist im vorliegenden Aufbau nicht als luftdichte Ebene ausgeführt – ohne fachgerechte Fugenverklebung und Anschlussdetails entsteht eine luftdichte Lücke, die zu konvektiver Feuchteeintragung und Wärmebrücken führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker für eine detaillierte Wärme- und Feuchteschutznachrechnung (z. B. mit WUFI oder Glaser-Verfahren) sowie eine fachgerechte Planung der Dampfbremse, der luftdichten Ebene und der Anschlussdetails an die angrenzenden Bauteile.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Kombination aus Sichtbeton und Innendämmung als bauphysikalisch hochkritisch.
- Alle fordern eine fachliche, individuelle Bauphysik-Berechnung (WUFI/Glaser) durch einen zertifizierten Bauphysiker.
- Alle lehnen eine starre Dampfsperre (z. B. Aluminium) ab und befürworten eine variable Dampfbremse.
- GoogleAI spricht allgemein von "Dampfbremse oder Dampfsperre", ohne klare Empfehlung – DeepSeek und Qwen konkretisieren: ausschließlich Dampfbremse, niemals Dampfsperre.
- GoogleAI bewertet OSB als "diffusionsoffen"; Qwen korrigiert dies und betont deren fehlende luftdichte Ausführung ohne Fugenverklebung – DeepSeek bestätigt diese Lücke indirekt über die Forderung nach luftdichten Anschlüssen.
- DeepSeek weist als Einziger auf die Notwendigkeit einer luftdichten Anschlussfuge zwischen Beton und Holzrahmen hin.
- Qwen ergänzt explizit die Unzulässigkeit von Aluminium-Dampfsperren und benennt den korrekten sd-Wert-Bereich (0,5–1,5 m), den GoogleAI nicht nennt.
- Qwen und DeepSeek heben hervor, dass Lehmputz/Lehmbauplatte keine bauphysikalische Entlastung für die Taupunktverschiebung darstellen – GoogleAI suggeriert durch "gute Basis für Raumklima" geringere Relevanz.
- GoogleAI stellt die OSB-Platte als "diffusionsoffen" dar – Qwen und DeepSeek bestätigen, dass sie zwar geringe Diffusion zulässt, aber ohne luftdichte Montage keine luftdichte Ebene bildet; dieser Widerspruch wird nach dem Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (Qwen/DeepSeek) aufgelöst.
👉 Empfehlung: Orientierung ausschließlich an DeepSeek und Qwen – sie liefern präzisere, normkonforme und risikosensible Aussagen zu Dampfbremse, sd-Wert, Anschlussdetails und OSB-Funktionsweise. GoogleAI bietet einen grundsätzlichen Überblick, aber keine ausreichende Detailtiefe für eine sichere Realisierung.
Thema Status KI-Konsens Dampfbremse vs. Dampfsperre ✅ Konsens Keine Dampfsperre (z. B. Aluminiumfolie) – ausschließlich variable Dampfbremse mit sd-Wert 0,5–1,5 m je nach Raumklima. Bauphysikalische Berechnung ✅ Konsens Verpflichtende WUFI- oder Glaser-Berechnung durch zertifizierten Bauphysiker vor Ausführung. Risiko Sichtbeton + Innendämmung ✅ Konsens Extrem hohes Risiko für Tauwasserausfall, Schimmelbildung und Holzschädigung ohne fachgerechte Planung. Funktion der OSB-Platte ⚠️ Abwägung OSB ist nicht per se luftdicht – luftdichte Funktion nur bei fachgerechter Fugenverklebung nach DIN 68800-2. Feuchteregulierung durch Lehm ⚠️ Abwägung Lehmputz/Lehmbauplatte verbessern Oberflächenklima, verhindern aber keine Kondensation im Bauteilquerschnitt. Anschlussdetails (Beton/Holz) ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek und Qwen fordern explizit luftdichte Anschlussfuge; Konsens nach Vorsichtsprinzip: zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Innendämmung ausschließlich nach einer WUFI-Berechnung durch einen zertifizierten Bauphysiker, verwenden Sie ausschließlich eine variable Dampfbremse (sd 0,5–1,5 m), führen Sie die OSB-Platte als luftdichte Ebene mit DIN-konformer Fugenverklebung aus und sichern Sie alle Anschlüsse zur Sichtbetonwand luftdicht ab.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Tauwasserausfall in der Sichtbetonwand oder am Übergang Beton/OSB Langfristige Schädigung des Betons, Abplatzungen, Korrosion von Bewehrung, Schimmelbildung 🔴 Risiko Fehlende oder falsche Dampfbremse (zu hoher sd-Wert oder starre Dampfsperre) Feuchtespeicherung in Holzrahmen und OSB → Fäulnis, Schimmel, statische Minderung 🔴 Risiko Luftundichte Anschlüsse (Decke, Boden, angrenzende Wände) Konvektive Feuchteeintragung, Wärmebrücken, lokale Kondensation, erhöhte Energieverluste 🔴 Risiko Fehlende Feuchteüberwachung während und nach der Ausführung Späte Erkennung von Feuchteschäden → teure Sanierung, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Unzureichende Lüftungsstrategie nach Fertigstellung Erhöhte Raumluftfeuchte → verstärkte Kondensation, Schimmelpilzbefall an kalten Bauteilstellen ✅ Chance Hohe Wärmespeicherfähigkeit der Sichtbetonwand bei fachgerechter Dämmung Verbesserte sommerliche Wärmeschutz-Wirkung, geringere Überhitzung, besseres Raumklima ✅ Chance Difussionsfähige Holzfaserdämmung mit Lehm-Oberfläche Natürliche Feuchteregulierung, gesundes Raumklima, hohe Akzeptanz bei Sanierern ✅ Chance Erhalt der Sichtbetonoptik im Innenraum Architektonische Aufwertung, Wertsteigerung, keine Verkleidung erforderlich ✅ Chance Möglichkeit einer nachträglichen Energieeinsparung bei Bestandsgebäuden Reduzierter Heizenergiebedarf, Einhaltung Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./GEG), Förderfähigkeit ✅ Chance Verwendung nachwachsender, regionaler Materialien (Holzfaser, Lehm) Nachhaltige Bauweise, geringe Graue Energie, CO₂-Reduktion, ökologischer Mehrwert Orientierungshilfen
- Bauphysiker beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker für eine WUFI-Berechnung des gesamten Wandaufbaus – keine Ausführung ohne schriftliches Gutachten.
- Dampfbremse spezifizieren: Verwenden Sie ausschließlich eine variable, diffusionsoffene Dampfbremse mit sd-Wert 0,5–1,5 m (z. B. INTELLO Plus oder equivalent) – keine Aluminiumfolie oder andere Dampfsperren.
- Luftdichte Ebene prüfen: Stellen Sie sicher, dass die OSB-Platte nach DIN 68800-2 luftdicht verklebt wird – alle Fugen mit geeignetem Klebeband (z. B. TESA 4963/4964), Anschlüsse an Decke/Boden/Betonwand mit speziellem Anschlussprofil.
- Anschlussdetails dokumentieren: Fordern Sie vom Planer detaillierte Anschlussdetails für Beton/Holzrahmen, Bodenplatte und Decke – mit Nachweis der luftdichten Durchführung und Dehnungsfuge.
- Feuchtemessung einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Ausführer, dass vor, während und nach der Montage Feuchtemessungen an kritischen Stellen (OSB-Innenseite, Holzrahmen, Betonoberfläche) durchgeführt werden.
- Lüftungskonzept abstimmen: Erstellen Sie gemeinsam mit einem Lüftungsplaner ein hygienisch einwandfreies Lüftungskonzept – ggf. mit kontrollierter Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung (KWLAbk.).
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Dämmung vollständig verhindern soll. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Diffusionsfähigkeit, Taupunkt.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse reduziert die Menge an Wasserdampf, die in die Dämmung eindringen kann. Sie ist diffusionsoffener als eine Dampfsperre und ermöglicht einen gewissen Feuchtigkeitstransport. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, sd-Wert.
- Holzfaserplatte
- Eine Holzfaserplatte ist ein Dämmstoff aus Holzfasern. Sie ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit gut regulieren. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Naturdämmstoff, Zellulose.
- OSB-Platte
- Eine OSB-Platte (Oriented Strand Board) ist eine Holzwerkstoffplatte aus verleimten Holzspänen. Sie ist weniger diffusionsoffen als Holzfaserplatten. Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Bauplatte.
- Diffusionsoffenheit
- Die Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Baustoffs, Wasserdampf durchzulassen. Diffusionsoffene Baustoffe ermöglichen einen Feuchtigkeitstransport und reduzieren das Risiko von Schimmelbildung. Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, sd-Wert, Dampfbremse.
- Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondenswasser ausfällt. Bei einer Innendämmung muss darauf geachtet werden, dass der Taupunkt nicht innerhalb der Dämmung liegt. Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Schimmelbildung.
- Lehmputz
- Lehmputz ist ein Baustoff aus Lehm, Sand und Wasser. Er ist diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit gut regulieren. Verwandte Begriffe: Putz, Naturbaustoff, Wandbeschichtung.
- Welche Dämmstoffe sind für eine Innendämmung im Holzrahmenbau geeignet?
Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaser, Zellulose oder Hanf. Diese Materialien können Feuchtigkeit aufnehmen und wieder abgeben, was das Risiko von Schimmelbildung reduziert. - Brauche ich eine Dampfsperre oder eine Dampfbremse?
Das hängt von der Diffusionsfähigkeit der äußeren Schicht (Sichtbeton) ab. Eine Dampfbremse ist in den meisten Fällen ausreichend, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung gelangt. Ein Bauphysiker kann dies genau berechnen. - Wie dick sollte die Dämmung sein?
Die Dämmstärke hängt von den energetischen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab. Ich empfehle, eine Dämmstärke zu wählen, die den aktuellen енерgetischen Standards entspricht. - Was muss ich bei der Installation der Dampfbremse beachten?
Die Dampfbremse muss luftdicht verklebt werden, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit durch Undichtigkeiten in die Dämmung gelangt. Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Anschlüsse an Fenster, Türen und andere Bauteile. - Kann ich die Innendämmung selbst einbauen?
Ich empfehle, die Innendämmung von einem Fachbetrieb einbauen zu lassen, um sicherzustellen, dass sie fachgerecht ausgeführt wird und keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen. - Welche Vorteile bietet eine Innendämmung?
Eine Innendämmung kann den Wärmeverlust reduzieren, den Wohnkomfort erhöhen und die Heizkosten senken. Sie ist besonders geeignet, wenn eine Außendämmung nicht möglich ist. - Welche Nachteile hat eine Innendämmung?
Eine Innendämmung reduziert die Wohnfläche und kann bei falscher Ausführung zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Außerdem ist sie in der Regel teurer als eine Außendämmung. - Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Innendämmung?
Ich empfehle, mehrere Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen und die Referenzen zu prüfen. Achten Sie auf eine transparente Kostenaufstellung und eine detaillierte Beratung.
- Innendämmung mit Calciumsilikatplatten
Einsatz von Calciumsilikatplatten zur Schimmelsanierung und Innendämmung. - Dämmung von Holzbalkendecken
Informationen zur Dämmung von Holzbalkendecken zur Verbesserung des Schall- und Wärmeschutzes. - Feuchtigkeitsschäden bei Innendämmung
Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden bei Innendämmung. - Dampfbremse vs. Dampfsperre: Wann was?
Erklärung der Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfbremsen und Dampfsperren. - Förderprogramme für Innendämmung
Überblick über aktuelle Förderprogramme für Innendämmmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Innendämmung, Holzrahmenbau, Sichtbeton, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Passivhaus, Luft-Luft-Wärmepumpe, WRG, EWT, Lüftung, Kosten, Installation, Heizung, Dämmung, Fenster …
- … einer Gas-Fußbodenheizung von etwa 5.000 . Für bessere Dach-, Boden-, Wanddämmung sowie super gedämmte Fenster und Haustüren sehe ich weitere Mehrkosten von …
- … Dämmung: Eine hochwertige Dämmung von Dach, Boden und Wänden ist für ein Passivhaus unerlässlich. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Diffusionsoffener Wandaufbau im Holzständerbau: Welche Tapeten sind geeignet?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sperrholzplatten tapezieren: Risse vermeiden – Vorbereitung, Materialien & Techniken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Schuppenwand: Ständerwand, Dampfsperre & Schutz vor Feuchtigkeit/Insekten?
- … Außendämmung Schuppenwand: Dampfsperre …
- … Außendämmung einer Schuppenwand mit Ständerkonstruktion. Infos zu Dampfsperre, Feuchtigkeitsschutz & Insekten. Jetzt informieren! …
- … Außendämmung, Schuppenwand, Ständerwand, Dampfsperre, Feuchtigkeitsschutz, Insektenschutz, Zwischensparrendämmung, Gipskartonplatten …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzriegelbau Wandaufbau: Vollwärmeschutz, OSB, Steinwolle – Kondensation & Feuchtigkeit vermeiden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerkfassade dämmen: Taupunkt, Hinterlüftung & Risiken bei Mineralwolle?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung Rechner: Einsparung berechnen – Klemmfilz, Fassadendämmung & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außendämmung Fertighaus: Porenbeton-Vorsatzschale statt Klinker – Machbarkeit, Kosten, Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 14814: Innendämmung Holzrahmenbau mit Sichtbeton: Aufbau, Dämmung & Dampfsperre?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Innendämmung, Holzrahmenbau, Sichtbeton, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Innendämmung, Holzrahmenbau, Sichtbeton, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Innendämmung Holzrahmenbau mit Sichtbeton: Aufbau, Dämmung & Dampfsperre?
Suche nach: Innendämmung Sichtbeton: Aufbau & Dämmung
Suche nach: Innendämmung, Holzrahmenbau, Sichtbeton, Dämmung, Dampfsperre, Dampfbremse, Holzfaser, OSB, Lehmputz, Wandaufbau
