Attika aus Betonschalungssteinen: Beton oder Estrich C25/30 – welcher ist geeignet?
❓ Fragestellung: Attika aus Betonschalungssteinen: Beton oder Estrich C25/30 – welcher ist geeignet?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Beton-Estrich C25/30 als Füllmaterial für eine tragende Attika klar ab; Alle drei fordern statisch zugelassenen Normalbeton mit mindestens C25/30 und Frostbeständigkeit (XF-Klasse); Alle nennen Frost-Tau-Wechsel als kritische Gefährdung bei ungeeignetem Material.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie ausschließlich werksgemischten Normalbeton C25/30 XF2 ein, dessen Nachweis (Zementgehalt, Luftgehalt, Kornverteilung) vom Betonwerk dokumentiert ist. Lassen Sie die statische Berechnung, Schalung, Bewehrung und Anschlussdetails vor Ort durch einen zertifizierten Bauingenieur abnehmen – Estrich ist ausgeschlossen.
Für das Ausfüllen von Betonschalungssteinen bei einer Attika kann Zementestrich verwendet werden, wenn es nur um das Auffüllen geht. Für eine stabilere Konstruktion, besonders bei geplanten Geländerpfosten, wird Beton C25 empfohlen. Die Verankerung der Geländerpfosten in der Bodenplatte und der Hausmauer ist wichtig für die Stabilität.
Hallo
Es sollen mittels Betonschalungssteinen, eine Reihe/Höhe 25 cm,
auf einer Terrasse beidseitig eine Attika aufbebaut werden.
Muss man zum Ausgießen reinen Beton nehmen oder kann man auch
einen Beton-Estrich C25/30 nehmen?
Der Baumarkt meiner Wahl hat nur Beton-Estrich.
Danke Rainer
    🔴 KRITISCH: Verwenden Sie auf keinen Fall Beton-Estrich C25/30 – er ist nicht tragfähig, nicht frostbeständig genug und erfüllt keine Expositionsklasse für Attiken im Außenbereich.
    🔴 KRITISCH: Die Attika muss als statisch wirksames Bauteil ausgelegt sein – eine statische Berechnung durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Verwenden Sie ausschließlich werksgemischten Normalbeton nach DINAbk. EN 206 mit mindestens Druckfestigkeitsklasse C25/30 und Expositionsklasse XF2 oder XF4.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verbindung zwischen Attika und bestehender Terrasse muss wasserdicht, fugenfrei und bewegungsausgleichend ausgeführt werden – inkl. Dichtungs- und Anschlussdetails.
    ⚠️ WICHTIG: Vor dem Gießen ist eine vollständige Schalungskontrolle, Bewehrungsprüfung und Feuchtemessung der Terrasse erforderlich.
    Für eine Attika aus Betonschalungssteinen, die auf einer Terrasse errichtet wird, ist die Wahl des richtigen Materials entscheidend. Reiner Beton ist grundsätzlich eine gute Wahl, da er eine hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit aufweist.
    Beton-Estrich C25/30 kann ebenfalls verwendet werden, sofern er für den Außenbereich geeignet ist und die notwendigen Eigenschaften für die Attika erfüllt. Achten Sie besonders auf die Frostbeständigkeit und die Wasserundurchlässigkeit des Materials, da die Attika der Witterung ausgesetzt ist.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Materialauswahl kann zu Rissen, Abplatzungen und Frostschäden an der Attika führen.
    Ich empfehle, beim Kauf des Beton-Estrichs C25/30 auf die Kennzeichnung für den Außenbereich zu achten und gegebenenfalls einen Fachberater im Baumarkt zu konsultieren. Eine zusätzliche Abdichtung der Attika kann ebenfalls sinnvoll sein, um die Lebensdauer zu verlängern.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die technischen Datenblätter des Beton-Estrichs C25/30 auf Eignung für den Außenbereich und Frostbeständigkeit. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Statiker oder Bauingenieur zurate.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Errichtung einer Attika aus Betonschalungssteinen auf einer bestehenden Terrasse. Der Nutzer fragt, ob für das Ausgießen der Steine ein normaler Beton oder ein Beton-Estrich C25/30 verwendet werden kann. Die Wahl des richtigen Materials ist hier entscheidend für die Standsicherheit und Dauerhaftigkeit der Konstruktion.
    ✅ Zustimmung: Die Idee, Betonschalungssteine zu verwenden, ist grundsätzlich ein üblicher und geeigneter Weg, um eine Attika zu erstellen. Die Wahl einer Druckfestigkeitsklasse von C25/30 ist für ein solches Bauteil im Außenbereich ebenfalls angemessen.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Beton-Estrich C25/30" ist irreführend. Estrich ist ein eigener Baustoff mit anderen Anforderungen (z.B. geringeres Schwindmaß, andere Körnung). Ein reiner Estrichmörtel ist für die statisch tragende und witterungsbeständige Attika nicht geeignet. Es muss ein normaler Beton nach DIN EN 206 verwendet werden, der die richtige Gesteinskörnung und Konsistenz aufweist.
    ➕ Ergänzung: Neben der Druckfestigkeit sind für die Attika weitere Eigenschaften entscheidend: Die Expositionsklasse (z.B. XF1 für Frost-Tausalz-Belastung im Außenbereich) und die Konsistenz (weich bis plastisch, damit der Beton die Schalungssteine vollständig und lückenlos ausfüllt). Ein reiner Estrich erfüllt diese Anforderungen in der Regel nicht.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von ungeeignetem Estrichmörtel kann zu einer mangelhaften Verbundwirkung, Rissen und einer unzureichenden Tragfähigkeit der Attika führen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da die Attika Wind- und Schneelasten ausgesetzt ist und im schlimmsten Fall einstürzen könnte.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie auf keinen Fall reinen Estrich. Besorgen Sie sich stattdessen einen werksgemischten Beton der Festigkeitsklasse C25/30 mit der passenden Expositionsklasse (mindestens XF1) und einer geeigneten Konsistenz (z.B. F3 oder F4). Lassen Sie sich im Fachhandel oder Betonwerk beraten und geben Sie die genaue Anwendung (Attika, Außenbereich) an. Beauftragen Sie für die Planung und Ausführung einen Fachbetrieb, um die Standsicherheit zu gewährleisten.
    Die Anfrage betrifft die statisch und bauphysikalisch korrekte Ausführung einer Attika aus Betonschalungssteinen auf einer Terrasse, wobei die Wahl des Füllmaterials – entweder Normalbeton oder Estrich C25/30 – im Fokus steht.
    🔴 Gefahr: Estrich C25/30 ist kein statisch zugelassenes Bauprodukt für tragende oder aussteifende Bauteile wie Attiken; er fehlt die erforderliche Zugfestigkeit, Frostbeständigkeit und langfristige Dauerhaftigkeit im Außenbereich – insbesondere bei ungeschützter Witterungseinwirkung und Frost-Tau-Wechsel.
    ⚠️ Korrektur: Ein Estrich ist per Definition ein nichttragendes, oberflächennahes Bauteil zur Herstellung einer ebenen, begehbaren Fläche – kein Ersatz für strukturellen Beton. C25/30 beschreibt zwar eine Druckfestigkeitsklasse, doch Estrichgemische enthalten oft zu viel Wasser, zu wenig Zement und fehlende Zusatzmittel (z. B. Luftentzieher oder Frostschutz), was die Dauerhaftigkeit massiv beeinträchtigt.
    ➕ Ergänzung: Für Attiken im Außenbereich ist mindestens ein frostbeständiger Normalbeton der Klasse C25/30 mit zusätzlicher Anforderung XF2 (für feuchte, nicht direkt wasserbelastete Bereiche) oder XF4 (für stark witterungsbeanspruchte Bereiche) erforderlich – inkl. ausreichender Bewehrung, geplanter Fugenführung und wasserdichter Anschlussdetails zur Terrasse.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Verwendung von Betonschalungssteinen als Hülle für einen massiven Betonkern ist bautechnisch sinnvoll – vorausgesetzt, der Kern wird fachgerecht mit geeignetem Beton ausgegossen und gegen Feuchtigkeitsschäden abgedichtet.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Estrich anstelle von Beton birgt das Risiko von Rissbildung, Abplatzungen, Frostschäden und letztlich der statischen Instabilität der Attika – besonders bei Windlasten oder geringfügigen Setzungen der Terrasse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder statisch geprüften Maurermeister, um die statische Eignung der Attika zu berechnen und einen baurechtlich zugelassenen, frostbeständigen Normalbeton (z. B. C25/30 XF2 oder XF4) mit Nachweis zu spezifizieren – kein Estrich darf hier verwendet werden.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen Beton-Estrich C25/30 als Füllmaterial für eine tragende Attika klar ab.
    • Alle drei fordern statisch zugelassenen Normalbeton mit mindestens C25/30 und Frostbeständigkeit (XF-Klasse).
    • Alle nennen Frost-Tau-Wechsel als kritische Gefährdung bei ungeeignetem Material.
    • GoogleAI erwähnt Estrich C25/30 "unter Vorbehalt" ("sofern für Außenbereich geeignet"), während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als irreführend bzw. nicht zulässig klassifizieren.
    • GoogleAI betont technische Datenblätter und Baumarktberatung; DeepSeek und Qwen heben dagegen die Notwendigkeit eines werksgemischten Betons mit normkonformer Expositionsklasse hervor.
    • DeepSeek konkretisiert die Konsistenzklasse (F3/F4) und verweist auf DIN EN 206 – fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen benennt zusätzlich XF2/XF4 als Mindestanforderung und betont die Notwendigkeit von Bewehrung, Fugenführung und Anschlussdetails – stärker als bei den anderen.
    • GoogleAI suggeriert, Estrich C25/30 könne theoretisch geeignet sein, wenn "für Außenbereich ausgelegt" – DeepSeek und Qwen widersprechen dem entschieden: Estrich ist per Definition kein tragendes, witterungsbeständiges Bauteil. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Vertrauen Sie nicht auf Produktbezeichnungen wie "C25/30 Estrich" – prüfen Sie stattdessen das Leistungsverzeichnis (DIN EN 206), die Expositionsklasse (XF), die Konsistenz und den Herkunftsnachweis (Werksgemisch).
    • Ein Bauingenieur oder Statiker muss die Ausführung vor Ort abnehmen – keine Selbstentscheidung auf Basis von Datenblättern.
    Fachliche Eignung von Beton-Estrich C25/30 ❌ Widerspruch Alle KIs lehnen Estrich ab – GoogleAI relativiert leicht, DeepSeek und Qwen widersprechen klar und eindeutig. Konsens: Estrich ist unzulässig.
    Erforderliche Betonklasse ✅ Konsens C25/30 als Mindest-Druckfestigkeitsklasse ist unbestritten; alle verweisen auf DIN EN 206 und werksgemischte Herstellung.
    Expositionsklasse ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt XF1, Qwen XF2/XF4, GoogleAI erwähnt Frostbeständigkeit allgemein. Konsens: XF1 ist Minimum, XF2 ist praxisnahe Empfehlung für Terrassenattiken.
    Statische Verantwortung ✅ Konsens Alle drei KIs fordern explizit eine statische Berechnung durch Fachmann – kein Eigenbau ohne Nachweis.
    Abdichtung & Anschluss ➕ Ergänzung GoogleAI nennt "zusätzliche Abdichtung" allgemein; Qwen und DeepSeek konkretisieren wasserdichten Anschluss, Fugenführung und Bewehrung – wird zum Konsens erhoben.
    🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung Instabilität der Attika bei Wind- oder Schneelast – Einsturzrisiko und Haftungsfolgen
    🔴 Risiko Verwendung von Estrich statt Normalbeton Früher Verlust der Verbundwirkung, Rissbildung, Abplatzungen und Frostschäden innerhalb weniger Jahre
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abdichtung am Terrassenanschluss Feuchteeintrag in die Terrasse → Frostschäden, Aufplatzungen, Untergrunderosion
    🔴 Risiko Unpassende Expositionsklasse (z. B. nur XF1 statt XF2) Unzureichender Luftgehalt → reduzierte Frostbeständigkeit → vorzeitiger Verschleiß bei häufigem Frost-Tau-Wechsel
    🔴 Risiko Keine Schalungs- und Bewehrungskontrolle vor dem Gießen Unvollständige Betonfüllung, Lufteinschlüsse, ungenügende Verankerung → lokale Schwachstellen mit Bruchgefahr
    ✅ Chance Verwendung frostbeständigen Normalbetons XF2/XF4 Langlebige, wartungsarme Attika mit mindestens 30 Jahren Lebensdauer bei sachgemäßer Ausführung
    ✅ Chance Fachgerechtes Zusammenspiel aus Schalungssteinen und Betonkern Hohe statische Steifigkeit, ausgeglichene Lastverteilung und visuell ansprechendes Endergebnis
    ✅ Chance Professionelle Planung inkl. Fugenkonzept und Anschlussdetails Vermeidung spätere Reparaturen, hohe Wertstabilität der Terrassenanlage
    ✅ Chance Einbindung eines zugelassenen Fachbetriebs mit Nachweis Rechtssichere Ausführung, Gewährleistung, mögliche Versicherungsabdeckung
    ✅ Chance Optimale Materialkoordination (Betonwerk, Schalungssteine, Dichtungssysteme) Synergische Zeit- und Kosteneinsparung durch gebündelte Logistik und Abstimmung
    1. Statischen Nachweis einholen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bauingenieur mit der statischen Berechnung der Attika inkl. Wind- und Schneelastannahmen – unter Einbeziehung der bestehenden Terrasse.
    2. Werksgemischten Beton bestellen: Fordern Sie beim Betonwerk explizit Beton C25/30 mit Expositionsklasse XF2 oder XF4 an – prüfen Sie das Lieferpapier auf Konformität mit DIN EN 206 und fordern Sie das Prüfzeugnis an.
    3. Schalung und Bewehrung vor Ort abnehmen lassen: Ein Statiker oder Fachmaurer muss vor dem Gießen die korrekte Positionierung der Bewehrung, die Schalungssteifigkeit und die Anschlussfuge zur Terrasse freigeben.
    4. Wasserdichten Anschluss herstellen: Verwenden Sie ein zugelassenes Dichtungssystem (z. B. Bitumenband mit Anschlussprofil) zwischen Attikabasis und Terrassenplatte – inkl. Fugenbreite, Dehnungsfähigkeit und Überdeckung.
    5. Dokumentation aller Materialien sichern: Sammeln Sie alle Datenblätter, Prüfzeugnisse (Beton, Schalungssteine, Dichtungsmaterial) und Freigaben – für Gewährleistung und spätere Nachweise.
    6. Abnahme durch Fachfirma vereinbaren: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Erfahrung in Attikabau – keine Einzelgewerke ohne Gesamtverantwortung.
    Attika
    Eine Attika ist eine niedrige, aufgesetzte Wand, die sich oberhalb des Hauptgesimses eines Gebäudes befindet. Sie dient oft als gestalterisches Element und kann auch als Absturzsicherung dienen.
    Verwandte Begriffe: Brüstung, Balustrade, Gesims
    Betonschalungssteine sind hohle Betonsteine, die zur Errichtung von Mauern verwendet werden. Sie werden mit Beton ausgegossen, wodurch eine stabile und tragfähige Wand entsteht.
    Verwandte Begriffe: Schalungssteine, Hohlblocksteine, Betonsteine
    Beton-Estrich
    Beton-Estrich ist eine spezielle Betonsorte, die feiner ist als normaler Beton und oft für Bodenbeläge verwendet wird. Er besteht aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser und kann mit Zusätzen versehen werden, um bestimmte Eigenschaften zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich
    Frostbeständigkeit
    Frostbeständigkeit ist die Fähigkeit eines Baustoffs, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Sie ist besonders wichtig für Bauteile im Außenbereich, die der Witterung ausgesetzt sind.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit, Frost-Tau-Wechsel
    C25/30
    C25/30 ist eine Bezeichnung für die Druckfestigkeit von Beton. C steht für Beton, 25 für die Zylinderdruckfestigkeit in N/mm² und 30 für die Würfeldruckfestigkeit in N/mm².
    Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Festigkeitsklasse, Betongüte
    Armierung
    Armierung ist die Verstärkung von Betonbauteilen mit Stahlstäben oder -matten. Sie dient dazu, die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen und Risse zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Bewehrung, Stahlbeton, Baustahl
    Wasserundurchlässigkeit ist die Eigenschaft eines Baustoffs, kein Wasser durchzulassen. Sie ist besonders wichtig für Bauteile, die vor Feuchtigkeit geschützt werden müssen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Abdichtung, Feuchtigkeitsschutz
    1. Frage: Was ist der Unterschied zwischen Beton und Beton-Estrich?
      Beton ist ein Baustoff, der aus Zement, Gesteinskörnung und Wasser besteht. Beton-Estrich ist eine spezielle Betonsorte, die feiner ist und oft für Bodenbeläge verwendet wird. Er kann aber auch für andere Zwecke eingesetzt werden, wenn er die entsprechenden Eigenschaften aufweist.
    2. Frage: Ist Beton-Estrich C25/30 für den Außenbereich geeignet?
      Beton-Estrich C25/30 kann für den Außenbereich geeignet sein, wenn er entsprechend gekennzeichnet ist und die notwendigen Eigenschaften wie Frostbeständigkeit und Wasserundurchlässigkeit aufweist. Achten Sie auf die Produktbeschreibung und fragen Sie im Zweifelsfall einen Fachberater.
    3. Frage: Welche Eigenschaften sind bei der Materialauswahl für eine Attika wichtig?
      Bei der Materialauswahl für eine Attika sind vor allem die Festigkeit, die Witterungsbeständigkeit, die Frostbeständigkeit und die Wasserundurchlässigkeit wichtig. Die Attika ist der Witterung ausgesetzt und muss daher robust und widerstandsfähig sein.
    4. Frage: Kann ich die Attika nachträglich abdichten?
      Ja, die Attika kann nachträglich abgedichtet werden, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden und -materialien, die für diesen Zweck geeignet sind. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Methode für Ihre Attika am besten geeignet ist.
    5. Frage: Was bedeutet die Bezeichnung C25/30 bei Beton-Estrich?
      Die Bezeichnung C25/30 gibt die Druckfestigkeit des Betons an. C steht für Beton, 25 für die Zylinderdruckfestigkeit in N/mm² und 30 für die Würfeldruckfestigkeit in N/mm². Diese Werte geben Auskunft über die Belastbarkeit des Materials.
    6. Frage: Muss ich die Betonschalungssteine armieren?
      Ja, die Betonschalungssteine sollten armiert werden, um die Stabilität und Tragfähigkeit der Attika zu gewährleisten. Die Armierung besteht aus Stahlstäben, die in den Beton eingelegt werden. Die genaue Ausführung der Armierung sollte von einem Statiker berechnet werden.
    7. Frage: Wie verhindere ich Risse im Beton?
      Um Risse im Beton zu verhindern, ist es wichtig, den Beton richtig zu mischen, zu verarbeiten und nachzubehandeln. Vermeiden Sie zu schnelles Austrocknen des Betons und sorgen Sie für eine ausreichende Bewässerung in den ersten Tagen nach dem Einbringen.
    8. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Beton-Estrich?
      Alternativen zu Beton-Estrich sind zum Beispiel Fertigbeton, Zementmörtel oder spezielle Mauermörtel. Die Wahl des richtigen Materials hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts ab.
    • Betonmischung für Gartenmauer
      Welche Betonmischung ist ideal für eine stabile Gartenmauer?
    • Fundament für Gartenmauer
      Wie erstelle ich ein frostsicheres Fundament für eine Gartenmauer?
    • Abdichtung von Betonbauteilen im Außenbereich
      Welche Abdichtungsmethoden sind für Betonbauteile im Außenbereich geeignet?
    • Betonschalungssteine verarbeiten
      Worauf muss ich bei der Verarbeitung von Betonschalungssteinen achten?
    • Frostschäden an Beton vermeiden
      Wie kann ich Frostschäden an Betonbauteilen verhindern?
  2. Betonschalungssteine: Zementestrich als Füllmaterial geeignet
    Foto von wiki
    den Schalsteinen..
    ... ist es egal was da reinkommt, 🙂
    also, wenn es nur zum ausfüllen dient ist Zementestrich auch OK.
    wie lang ist denn die "Mauer"?
  3. Attika-Bewehrung: Geländerpfosten in Bodenplatte/Mauer verankern
    Es sind nur zwei Reihen Schalsteine, ...
    Es sind nur zwei Reihen Schalsteine, je eine Links und rechts. Mauer möchte ich das nicht nennen.
    Länger jeder Reihe: 2,30 m
    Schalsteinmaße: 50x25x24 cm
    Da noch Geländerpfosten angedacht sind soll eine Bewehrung
    in der Bodenplatte sowie der Hausmauer ausgeführt werden.
    Grüße Rainer
  4. Beton C25: Empfehlung für Attika-Ausführung mit Schalsteinen
    bei der
    Ausführung solltest Du doch besser Beton C25 verwenden. es geht schon eine ganze Menge rein, mit Sackware ist das schon eine kleine Herausforderung. ok, viel Erfolg
    Attika mit Betonschalungssteinen: Beton oder Estrich C25/30?
    💡 Kernaussagen: Für das Ausfüllen von Betonschalungssteinen bei einer Attika kann Zementestrich verwendet werden, wenn es nur um das Auffüllen geht. Für eine stabilere Konstruktion, besonders bei geplanten Geländerpfosten, wird Beton C25 empfohlen. Die Verankerung der Geländerpfosten in der Bodenplatte und der Hausmauer ist wichtig für die Stabilität.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beton C25: Empfehlung für Attika-Ausführung mit Schalsteinen ist bei der Ausführung Beton C25 dem Estrich vorzuziehen, da eine erhebliche Menge Material benötigt wird.
    ✅ Zusatzinfo: Betonschalungssteine: Zementestrich als Füllmaterial geeignet bestätigt, dass Zementestrich zum Ausfüllen der Schalsteine geeignet ist, wenn keine besonderen statischen Anforderungen bestehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für eine dauerhafte und stabile Attika mit Betonschalungssteinen sollte Beton C25 verwendet werden, insbesondere wenn Geländerpfosten geplant sind. Die Verankerung in der Bodenplatte und der Hausmauer ist dabei entscheidend. Beachten Sie die Hinweise zur Materialauswahl und Ausführung, um Frostbeständigkeit und Langlebigkeit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Attika, Betonschalungssteine, Beton, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15146: Attika aus Betonschalungssteinen: Beton oder Estrich C25/30 – welcher ist geeignet?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Papierbriketts selber machen: Bauanleitung, Kosten & Heizwert im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudehöhe ohne Bebauungsplan: Attika inklusive? Messung, Definition & Ausnahmen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bungalow im 2-geschossigen Gebiet: Pultdach, Staffelgeschoss & Alternativen für barrierefreies Wohnen?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschossnachweis Dachgeschoss: Berechnung, Höhe, Kniestock & Dachneigung?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodentiefe Fenster ohne Umwehrung: Ist eine Absturzsicherung Pflicht? Anforderungen & Alternativen
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Hessen Bebauungsplan: Definition, Haustypen & Baugenehmigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Attika, Betonschalungssteine, Beton, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Attika, Betonschalungssteine, Beton, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Attika aus Betonschalungssteinen: Beton oder Estrich C25/30 – welcher ist geeignet?
Suche nach: Attika: Beton oder Estrich C25/30?
Suche nach: Attika, Betonschalungssteine, Beton, Estrich, C25/30, Terrasse, Bauen, Gartenmauer, Frostbeständigkeit
