Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: haus
Neubau: U-Wert 0,31 vs. 0,28 – Reicht das? Kostenvergleich & Alternativen für Ytong?
Hallo zusammen,
ich plane meinen Neubau mit YTONG-Planblock W 30 cm. Das ergibt einen U-Wert von 0,31. Gegen Aufpreis von 900,00 € bekomme ich einen U-Wert von 0,28. Ist eurer Meinung nach 0,31 ausreichend oder würdet ihr eine ganz andere Art bevorzugen?
Ich muss dazu sagen, dass ich im Sommer schon gerne maximal 20 Grad drinnen habe 🙂
  • Ahnungsloser
    Ich beurteile die Frage nach dem U-Wert für Ihren Neubau mit Ytong-Planblock W 30 cm wie folgt:
    Ein U-Wert von 0,31 W/(m²K) ist grundsätzlich ein akzeptabler Wert für eine Außenwand im Neubau. Die Anforderungen an den Wärmeschutz sind im Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgelegt. Ob dieser Wert ausreichend ist, hängt von den spezifischen Anforderungen Ihres Bauvorhabens und den Vorgaben des GEG ab.
    Der geringere U-Wert von 0,28 W/(m²K) würde die Wärmedämmung der Außenwand verbessern und somit Heizkosten sparen. Ob sich die Investition von 900 € Mehrkosten lohnt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Außenwandfläche, den zukünftigen Energiepreisen und der Nutzungsdauer des Gebäudes.
    Ich empfehle, eine detaillierte Energieberatung durchführen zu lassen, um die optimale Dämmstärke und die Wirtschaftlichkeit der verschiedenen Optionen zu ermitteln. Dabei sollten auch alternative Dämmmaterialien und Bauweisen in Betracht gezogen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater die Wirtschaftlichkeit der U-Wert-Verbesserung berechnen und vergleichen Sie alternative Dämmmethoden.
    U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient)
    Der U-Wert gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter Fläche und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Er wird in W/(m²K) gemessen. Ein niedriger U-Wert bedeutet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Gebäudeenergiegesetz (GEG)
    Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das die energetischen Anforderungen an Neubauten und Bestandsgebäude regelt. Es legt unter anderem Grenzwerte für den Energieverbrauch und die Wärmedämmung fest.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, EnEVAbk. (alte Bezeichnung)
    Ytong (Porenbeton)
    Ytong ist ein Markenname für Porenbeton, einen Baustoff mit guten Wärmedämmeigenschaften. Er wird aus Kalk, Zement, Sand und Wasser hergestellt und ist relativ leicht.
    Verwandte Begriffe: Porenbeton, Planblock, Mauerwerk
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung bezeichnet Maßnahmen, die den Wärmeverlust eines Gebäudes reduzieren. Sie trägt dazu bei, Heizkosten zu sparen und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Dämmstoff, Gebäudehülle
    Energieberatung
    Eine Energieberatung ist eine professionelle Beratung zu Fragen der Energieeffizienz und des Wärmeschutzes. Ein Energieberater analysiert den energetischen Zustand eines Gebäudes und gibt Empfehlungen für Verbesserungsmaßnahmen.
    Verwandte Begriffe: Energieausweis, Thermografie, dena
    Wirtschaftlichkeitsberechnung
    Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung dient dazu, die Kosten und Nutzen einer Investition zu vergleichen. Im Zusammenhang mit der Wärmedämmung wird berechnet, ob sich die Investition in eine bessere Dämmung durch die eingesparten Heizkosten amortisiert.
    Verwandte Begriffe: Amortisation, Kapitalwert, Rendite
    Luftdichtheit
    Die Luftdichtheit eines Gebäudes beschreibt, wie gut die Gebäudehülle vor unkontrollierten Luftströmungen geschützt ist. Eine luftdichte Gebäudehülle ist wichtig, um Wärmeverluste zu vermeiden und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Blower-Door-Test, Winddichtheit, Gebäudehülle
    1. Was bedeutet der U-Wert?
      Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter Fläche und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
    2. Welche U-Werte sind im Neubau üblich?
      Die im Neubau üblichen U-Werte für Außenwände liegen in der Regel zwischen 0,20 und 0,35 W/(m²K). Die genauen Anforderungen sind im Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgelegt und können je nach Gebäudetyp und Region variieren.
    3. Lohnt sich eine bessere Dämmung immer?
      Eine bessere Dämmung reduziert den Energieverbrauch und spart Heizkosten. Allerdings steigen auch die Baukosten. Ob sich die Investition lohnt, hängt von den individuellen Gegebenheiten und den zukünftigen Energiepreisen ab. Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durch einen Energieberater kann hier Klarheit schaffen.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Ytong?
      Es gibt zahlreiche Alternativen zu Ytong, wie z.B. Ziegel, Holzrahmenbau, Stahlbeton mit Wärmedämmung oder Wärmedämmverbundsysteme (WDVSAbk.). Jede Bauweise hat ihre Vor- und Nachteile in Bezug auf Wärmedämmung, Kosten, Schallschutz und Nachhaltigkeit.
    5. Wie finde ich einen qualifizierten Energieberater?
      Qualifizierte Energieberater finden Sie z.B. über die Energieeffizienz-Expertenliste der Deutschen Energie-Agentur (dena) oder über die Architekten- und Ingenieurkammern der Länder. Achten Sie auf eine Zertifizierung und Referenzen des Beraters.
    6. Was ist das Gebäudeenergiegesetz (GEG)?
    7. Welche Rolle spielt die Luftdichtheit beim Neubau?
      Eine luftdichte Gebäudehülle ist entscheidend, um Wärmeverluste durch unkontrollierte Luftströmungen zu vermeiden. Sie trägt maßgeblich zur Energieeffizienz und zum Wohnkomfort bei. Die Luftdichtheit wird mit dem Blower-Door-Test überprüft.
    • Dämmstoffwahl für Neubau
      Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich Kosten, Dämmwirkung und Umweltverträglichkeit.
    • Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für Neubauten mit hohem Energiestandard.
    • Heizsysteme im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Heizsysteme für den Neubau, z.B. Wärmepumpe, Gasheizung, Pelletheizung.
    • Fensterwahl im Neubau
      Auswahl der richtigen Fenster hinsichtlich Wärmedämmung, Schallschutz und Einbruchschutz.
    • Lüftungskonzepte für Neubauten
      Bedeutung einer kontrollierten Wohnraumlüftung für Energieeffizienz und Raumklima.
  2. U-Wert vs. Transmissionswärmeverlust – Was zählt wirklich?
    Hallo Sie Ahnungsloser,
    entscheidend ist nicht der U-Wert, also Bauteilverfahren, sondern der Transmissionswärmeverlust Hat der Gebäudehülle.
    Schwabe
  3. Energieberatung vor Ausführung – Effiziente Dämmung planen
    Beratung
    Lassen Sie sich VOR der Ausführungsplanung eine Energieberatung machen, die Ihnen hilft, wie Sie am effizientesten zu einer akzeptablen Gebäudehüllendämmung kommen. Dabei spielen nicht die technischen Kennwerte von Baumaterialien die Hauptrolle.
    Wenn Sie es im Sommer drinnen kühl haben wollen, sollten Sie das Ihrem Architekten und nicht ihrem Baustoffhändler sagen. Mit "besseren" Baumaterialien kann man kaum korrigieren, was bei der Planung nicht bedacht wurde.
  4. U-Wert Neubau: 0,31/0,28 – Absolute Katastrophen!
    beides Katastrophen!
    beide U-Werte sind absolute Katastrophen im Neubau! Eine anständige Wand hat eine 1 nach dem Komma! Wobei man nicht einzelne Bauteile isoliert betrachten sollte, sondern das gesamte Projekt, also einen gleichmäßig guten Standard bei allen Flächen einhalten und nicht versuchen, einzelne Bauteile zu optimieren, andere nur nach dem Preis zu kaufen ...
    Geiz mag geil sein, geht aber daneben!
    Gruß aus der pragmatischen Passivhausecke
    Arno Kuschow
  5. U-Wert unter 0,3 – Dreifachverglasung statt Ytong?
    Hallo Ahnungsloser
    das mit den 20 °C im Sommer klappt schon ... es gibt schöne Klimageräte 😉
    Ernsthaft: Die Wand muss vielleicht keine 1 nach dem Komma haben, aber man sollte wissen was man (für sein Geld) bekommt.
    Ein U-Wert unter 0,3 ist sicher sinnvoll ... die 900 € mehr aber sehr wahrscheinlich besser angelegt, wenn die Scheiben dreifach statt zweifach verglast sind.
    Um die Temperatur im Sommer dauerhaft kühl zu halten (ohne Klimaanlage) bedarf es aber mehr Handlungen ... zum einen: Ein bisschen mehr Speichermasse ist sicher nicht von Nachteil (also anderes Wandmaterial, KS oder Vollziegel mit Außendämmung oder Holzspandämmsteine ..., Abschattung an den Fenstern (außen) konsequent geschlossen halten und Nutzerverhalten anpassen, Fenster + Türen nur kurz öffnen. Zusätzlich muss das Haus aber in den kühlen Nachtstunden konsequent und überall lüftbar sein ... Um eine Lüftungsanlage (bei deinen Ansprüchen mit WRG = Wärmerückgewinnung, im Sommer "Kälterückgewinnung") wirst du nicht herumkommen.
    Das Ganze muss sorgfältig geplant und abgestimmt werden, sonst geht es in die Hose ...
  6. Wand vor Fenster – WDVS/Holzrahmenbau für besseres Klima
    erst Wand, dann Fenster besser!
    Wandflächen sind viel wichtiger und großflächiger als die Fensterflächen! Also gar nicht erst versuchen monolithisch zu bauen, sondern entweder WDVSAbk. wenn es massiv sein soll oder Holzrahmenbau. Für das Sommerklima innere Speichermassen und Verschattung, klar, Lüftungsanlage mit WRG, die sorgt aber im Sommer nicht für Kühlung, höchstens mit einem Programm für "freie Kühlung" wo nachts Frischluft nachströmen kann, ohne Weg über den Wärmetauscher
    Arno Kuschow
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 10.01.2026
    Neubau mit Ytong: U-Wert Entscheidung und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein U-Wert von 0,31 beim Neubau mit Ytong ausreichend ist oder ob die Investition in einen besseren U-Wert von 0,28 sinnvoll ist. Es wird betont, dass nicht nur der U-Wert, sondern der gesamte Transmissionswärmeverlust der Gebäudehülle entscheidend ist. Eine frühzeitige Energieberatung wird empfohlen, um die effizienteste Dämmstrategie zu ermitteln. Alternativ werden Holzrahmenbau und WDVSAbk. (Wärmedämmverbundsystem) als Optionen genannt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag U-Wert Neubau: 0,31/0,28 – Absolute Katastrophen! sind beide genannten U-Werte für einen Neubau unzureichend und es wird ein Wert mit einer '1' nach dem Komma empfohlen. Es sollte jedoch das gesamte Projekt betrachtet werden, nicht nur einzelne Bauteile.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag U-Wert unter 0,3 – Dreifachverglasung statt Ytong? schlägt vor, dass die zusätzlichen 900 € für einen besseren U-Wert möglicherweise besser in dreifach verglaste Fenster investiert wären.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vor der Ausführungsplanung von einem Energieberater beraten, um eine effiziente und kostengünstige Lösung für die Dämmung Ihres Neubaus zu finden. Berücksichtigen Sie dabei nicht nur den U-Wert der Ytong-Steine, sondern auch andere Faktoren wie Fenster, Lüftungsanlage und Speichermasse. Beachten Sie auch den Hinweis im Beitrag Energieberatung vor Ausführung – Effiziente Dämmung planen, dass die technischen Kennwerte von Baumaterialien nicht die Hauptrolle spielen.
    Zusätzlich wird im Beitrag Wand vor Fenster – WDVS/Holzrahmenbau für besseres Klima betont, dass Wandflächen wichtiger sind als Fensterflächen. Daher sollte man nicht versuchen, monolithisch zu bauen, sondern entweder WDVS oder Holzrahmenbau in Betracht ziehen. Für ein angenehmes Sommerklima sind innere Speichermassen und Verschattung wichtig.
    Die Diskussion zeigt, dass die Entscheidung für den optimalen U-Wert und die Wahl des Baumaterials von verschiedenen Faktoren abhängen und eine umfassende Planung erfordern. Ein Kostenvergleich sollte nicht nur die Materialkosten, sondern auch die langfristigen Energiekosten berücksichtigen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "U-Wert, Neubau, Ytong, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe überdimensioniert im Passivhaus? Heizlast, PHPP & Expertenmeinungen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Geothermie vs. Solarthermie: Welche Heizung ist optimal für unser Einfamilienhaus? Kosten & Planung
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage zur Heizungsunterstützung: Mehrkosten, Speichergröße & Wirtschaftlichkeit?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "U-Wert, Neubau, Ytong, Dämmung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "U-Wert, Neubau, Ytong, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "U-Wert, Neubau, Ytong, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "U-Wert, Neubau, Ytong, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Neubau: U-Wert 0,31 vs. 0,28 – Reicht das? Kostenvergleich & Alternativen für Ytong?
Suche nach: U-Wert 0,31 ausreichend?
Suche nach: U-Wert, Neubau, Ytong, Dämmung, Wärmedämmung, Außenwand, Energiekosten, Kostenvergleich
