Außendämmung undicht: Ursachen, Folgen & Lösungen für feuchte Stellen?
wir haben unser Haus umbauen lassen und dann mit Styropor 12 cm dämmen lassen. Jetzt haben wir den Effekt, dass Luft von innen nach außen austritt. Zumindest vermuten wir dies, weil wir an den Laibungen der Fenster und unter den Unterschlägen viele feuchte Stellen haben und Wasserrinnsale an einigen Stellen die Fassaden runterlaufen. An einer Hausecke an den Unterschlägen haben wir sogar Eiszapfen. Es hat nicht geregnet und die Rinnsale sind nur bei tiefen Temperaturen zu beobachten.
Wir erklären uns dies damit, das feuchte warme Luft von innen nach außen dringt und dort auf Grund der Taupunktunterschreitung kondensiert.
Beim Bau wurden Porenbetonsteine verwendet. Die Spalte zwischen den Steinen wurden nicht extra von außen verputzt. Innen wurde viel mit Gipskartonplatten "verputzt". Man konnte durch die Spalte von innen nach außen sehen. Mir wurde versichert das macht nichts.
Die Sytropordämmplaten wurden nur punktuell verklebt.
Ich befürchte jetzt, dass die Porenbetonsteine Luft durchlassen und diese an den Laibungen und bei den Unterschlägen austreten kann.
Frage 1: Darf so was sein?
Frage 2: Wie kann ich das abstellen. Gibt es einen Füllstoff den ich nachträglich in den Spalt ca. 1 cm zwischen Styropor und Pornebetonsteine spritzen kann?
Frage 3: Was kann ich sonst dagegen tun?
Bin für jede Antwort dankbar?
🔴 Kritisch: Schimmelbildung in der Dämmung kann gesundheitsschädlich sein. Vermeiden Sie direkten Kontakt und lassen Sie den Schimmel fachgerecht entfernen.
🔴 Kritisch: Durchfeuchtung der Bausubstanz kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Lassen Sie die Tragfähigkeit der betroffenen Bauteile prüfen.
🔴 Gefahr: Eine undichte Außendämmung kann zu erheblichen Bauschäden durch Feuchtigkeit führen. Es besteht die Gefahr von Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz.
Ich vermute, dass die feuchten Stellen an den Fensterlaibungen und unter den Unterschlägen auf eine Taupunktunterschreitung zurückzuführen sind. Warme, feuchte Innenluft kondensiert an kälteren Oberflächen innerhalb der Dämmung oder an der Fassade.
- Mögliche Ursachen:
- Undichtigkeiten in der Dämmung (z.B. durch mangelhafte Ausführung der Dämmarbeiten)
- Fehlende oder beschädigte Dampfsperre/Dampfbremse auf der Innenseite
- Wärmebrücken an Fensterlaibungen und Unterschlägen
- Risse in der Fassade, durch die Feuchtigkeit eindringen kann
- Überprüfung der Dämmung auf Undichtigkeiten und Wärmebrücken durch einen Fachmann.
- Kontrolle der Dampfsperre/Dampfbremse auf Beschädigungen oder fehlende Anschlüsse.
- Feuchtemessung in der Dämmung und an den betroffenen Stellen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bausachverständigen mit einer umfassenden Analyse der Situation, um die genaue Ursache der Feuchtigkeit festzustellen und geeignete Sanierungsmaßnahmen zu planen.
- Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Unterschreitet eine Oberfläche den Taupunkt, bildet sich Kondenswasser. Im Bauwesen ist der Taupunkt relevant, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Luftfeuchtigkeit, Dampfdiffusion - Dampfsperre/Dampfbremse
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert. Eine Dampfbremse reduziert den Wasserdampfdurchgang. Beide werden eingesetzt, um Feuchtigkeitsschäden in der Konstruktion zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Diffusionswiderstand, Luftdichtheit, Kondensat - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die angrenzenden Bauteile. Wärmebrücken können zu erhöhten Wärmeverlusten und Kondenswasserbildung führen.
Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, EnEVAbk. - Fassade
- Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen und trägt zur Wärmedämmung bei. Eine intakte Fassade ist wichtig für den Werterhalt des Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Außenwand, Putz, Dämmung - Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Im Bauwesen tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft und abkühlt.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wasserdampf - Schimmel
- Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen. Die Beseitigung von Schimmel sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Sporen, Mykotoxine - Bauschaden
- Ein Bauschaden ist eine Beeinträchtigung der Bausubstanz, die durch Feuchtigkeit, Risse, Verformungen oder andere Einflüsse verursacht wird. Bauschäden können die Sicherheit und den Wert eines Gebäudes beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Baumängel, Sanierung, Instandsetzung
- Was bedeutet Taupunktunterschreitung?
Taupunktunterschreitung tritt auf, wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt der umgebenden Luft sinkt. Dadurch kondensiert die Feuchtigkeit in der Luft an dieser Oberfläche und es bildet sich Wasser. Im Zusammenhang mit einer Außendämmung kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit innerhalb der Dämmung oder an der Fassade kondensiert, wenn warme, feuchte Innenluft auf kalte Oberflächen trifft. - Welche Folgen hat eine undichte Außendämmung?
Eine undichte Außendämmung kann zu erheblichen Bauschäden führen. Feuchtigkeit kann in die Bausubstanz eindringen und dort Schimmelbildung, Holzfäule und Korrosion verursachen. Dies kann die Tragfähigkeit der Bauteile beeinträchtigen und zu hohen Sanierungskosten führen. Zudem verschlechtert eine feuchte Dämmung die Dämmwirkung, was zu höheren Heizkosten führt. - Wie kann ich eine undichte Außendämmung erkennen?
Anzeichen für eine undichte Außendämmung können feuchte Stellen an der Fassade, insbesondere an Fensterlaibungen und unter Unterschlägen, sein. Auch Schimmelbildung, Abplatzungen von Putz oder Farbe sowie Eiszapfenbildung im Winter können auf eine Undichtigkeit hindeuten. Im Innenbereich können sich feuchte Flecken an Wänden oder Decken zeigen. - Was ist eine Dampfsperre/Dampfbremse?
Eine Dampfsperre oder Dampfbremse ist eine Folie oder Beschichtung, die auf der Innenseite der Dämmung angebracht wird. Sie soll verhindern, dass feuchte Innenluft in die Dämmung eindringt und dort kondensiert. Eine funktionierende Dampfsperre/Dampfbremse ist entscheidend für die Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in der Dämmung. - Was sind Wärmebrücken?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, an denen Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in den umliegenden Bereichen. Typische Wärmebrücken sind Fensterlaibungen, Balkonanschlüsse oder ungedämmte Rollladenkästen. An Wärmebrücken kann es zu Taupunktunterschreitungen und Kondenswasserbildung kommen. - Kann ich eine undichte Außendämmung selbst reparieren?
Die Reparatur einer undichten Außendämmung sollte in der Regel von einem Fachmann durchgeführt werden. Die Ursachen für die Undichtigkeit können vielfältig sein und eine fachgerechte Analyse erfordern. Eine unsachgemäße Reparatur kann die Situation verschlimmern und zu weiteren Schäden führen. - Welche Dämmstoffe sind für eine Außendämmung geeignet?
Für eine Außendämmung eignen sich verschiedene Dämmstoffe, wie z.B. Polystyrol (Styropor), Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Polyurethan. Die Wahl des geeigneten Dämmstoffs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den bauphysikalischen Anforderungen, den Kosten und den persönlichen Vorlieben. - Wie finde ich einen qualifizierten Fachmann für die Reparatur meiner Außendämmung?
Für die Reparatur einer Außendämmung sollten Sie einen erfahrenen Energieberater, Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Fassadendämmung beauftragen. Achten Sie auf Referenzen und Zertifizierungen. Lassen Sie sich mehrere Angebote erstellen und vergleichen Sie die Leistungen und Preise.
- Feuchtigkeitsschäden in der Fassade erkennen
Wie man Anzeichen von Feuchtigkeitsproblemen an der Fassade frühzeitig erkennt. - Dämmung von Fensterlaibungen verbessern
Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken an Fensterlaibungen. - Ursachen für Schimmelbildung im Haus
Die häufigsten Gründe für Schimmelbefall und wie man sie vermeidet. - Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
Wie man durch richtiges Lüften die Luftfeuchtigkeit im Haus reguliert. - Dampfsperre vs. Dampfbremse: Was ist der Unterschied?
Erklärung der Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfsperren und Dampfbremsen.
🔴 WDVS-Mängel: Punktverklebung, Luftdichtheit & Folgen
Ob sie für das folgende dankbar sein werden?
1. Die Steine hätten nicht verutzt werden müssen. offene Stoßfugen bis 5 mm hätten gar keine Nacharbeit benötigt!
2. Wandtrockenputz ist im Punktverfahren nicht geeignet eine EnEVAbk. konforme lufdichte Gebäudehülle zu erstellen. Ergebnis sieht man ja.
3. Das WDVSAbk. darf nicht nur mit "Frikadellentechnik" angebracht werden. Das gehört im "Punkt - Wulst, vollflächigem, streifenförmigen" Verfahren damit es nicht Lufthinterspült ist.
Das Ding ist eine bauphysikalische Katastrophe. Außen wie innen. Es entspricht zudem nicht der Energieeinsparverordnung.
Machen? Ein Sachverständigengutachten und ein Gang zum Fachanwalt für Baurecht. Alles andere gibt nichts. Hier braucht es umfangreichen Rückbau, quasi in den Rohbauzustand der Außenwände -
Zusatzinfo: Verputz unter WDVS – Notwendigkeit & Details
PS
zu 1. ist natürlich ein "zusätzlicher Verputz" unter dem WDVSAbk. gemeint -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Außendämmung undicht: Ursachen, Folgen & Lösungen für feuchte Stellen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um feuchte Stellen an einer neu angebrachten Styropor-Außendämmung. Ursachen sind mangelhafte Ausführung, wie ungeeignete Verputztechniken und fehlende Luftdichtheit. Als Folgen drohen Bauschäden und Energieverluste. Lösungen umfassen Sachverständigengutachten und gegebenenfalls Rückbau.
🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag WDVS-Mängel: Punktverklebung, Luftdichtheit & Folgen warnt vor der "Frikadellentechnik" beim Anbringen des WDVSAbk. und empfiehlt stattdessen Punkt-Wulst- oder vollflächige Verklebung, um Lufthinterspülung zu vermeiden. Eine mangelhafte Ausführung kann zu einer Katastrophe führen und sollte von einem Sachverständigen begutachtet werden.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Wandtrockenputz im Punktverfahren ist ungeeignet, um eine EnEV-konforme, luftdichte Gebäudehülle zu erstellen. Dies führt zu den beobachteten feuchten Stellen und Wasserrinnsalen. Der Beitrag WDVS-Mängel: Punktverklebung, Luftdichtheit & Folgen rät zu einem Sachverständigengutachten und gegebenenfalls einem Fachanwalt für Baurecht.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Verdacht auf mangelhafte Ausführung der Außendämmung sollte umgehend ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Ursachen zu ermitteln und Folgeschäden zu minimieren. Der Beitrag WDVS-Mängel: Punktverklebung, Luftdichtheit & Folgen empfiehlt im schlimmsten Fall den Rückbau in den Rohbauzustand.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Zusatzinfo: Verputz unter WDVS – Notwendigkeit & Details präzisiert, dass sich die Kritik auf einen zusätzlichen Verputz unter dem WDVS bezieht. Dies unterstreicht die Bedeutung einer fachgerechten Ausführung der Dämmarbeiten, um Feuchtigkeitsprobleme und Bauschäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Außendämmung, Stelle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Energieverbrauch: Möbel vs. leerer Raum – Welchen Einfluss hat der Rauminhalt wirklich?
- … kann ich den Energieverbrauch in einem Raum mit vielen Möbeln optimieren?Stellen Sie sicher, dass Heizkörper nicht verdeckt sind, und sorgen Sie für …
- … eine gute Luftzirkulation. Vermeiden Sie es, Möbel direkt vor Heizkörper zu stellen. …
- … Möblierung: Subjektiver vs. objektiver Einfluss auf Raumtemperatur. Vermeiden Sie das Verstellen von Heizkörpern, um die Effizienz nicht zu beeinträchtigen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - IVT Greenline Wärmepumpe (R407c): Klimaschädliches Kältemittel – Was tun? Alternativen & Kosten?
- … zu transportieren. Sie nehmen Wärme auf und geben sie an anderer Stelle wieder ab. Verwandte Begriffe: R407c, R290, R32, Kälteanlage. …
- … Überprüfung einer Kälteanlage oder Wärmepumpe auf Kältemittelverluste. Sie dient dazu, sicherzustellen, dass kein Kältemittel unkontrolliert in die Umwelt gelangt. Verwandte Begriffe: …
- … FörderprogrammeFörderprogramme sind finanzielle Anreize, die von staatlichen Stellen oder anderen Organisationen gewährt werden, um bestimmte Maßnahmen zu unterstützen. Im …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarforum finden: Unabhängiger Austausch zu Photovoltaik, Erfahrungen & Expertenrat
- … anderen Nutzern und Experten auszutauschen, Erfahrungen zu teilen und Fragen zu stellen. Dies kann besonders hilfreich sein, um sich über aktuelle Entwicklungen, …
- … einem Solarforum beteiligen?Sie können sich aktiv beteiligen, indem Sie Fragen stellen, Erfahrungen teilen, an Diskussionen teilnehmen und Ihr Wissen einbringen. Achten …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Der Fragesteller wird das empfohlene Forum durchstöbern, um zu prüfen, ob es seinen …
- … eine PV-Anlage großflächig installieren. Kann ich diese einfach auf die Begrünung stellen? Bspw. wie hier (https://www.solaranlagen-online.de/steckdosen_pv_flachdach.html) dargestellt? …
- … wäre es für mich natürlich, die Modulträger einfach aufs Grün zu stellen. …
- … ab, eine PV-Anlage ohne Vorbereitung direkt auf eine extensive Dachbegrünung zu stellen. Das von Ihnen verlinkte Beispiel bezieht sich auf Mini-PV-Anlagen/Balkonkraftwerke. …
- … Planung: Erstellen Sie einen detaillierten Plan für die Installation der PV-Anlage, inklusive Unterkonstruktion …
- … werden, um ein übermäßiges Wachstum zu verhindern und die Entwässerung sicherzustellen. …
- … PV-Anlage Gründach: Beschwerung mit Beton – Herstellerangaben beachten! …
- … sie bitte die genauen Aufstellbedingungen solcher Rahmen mit dem jeweiligen Hersteller. Der gibt ihnen je nach Windlast und Elementgröße dann auch …
- … werden. Die Einhaltung der DINAbk. 1055-4 ist wichtig, und die Herstellerangaben für Aufständerungssysteme sind zu berücksichtigen. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag PV-Anlage Gründach: Beschwerung mit Beton – Herstellerangaben beachten! betont die Bedeutung der Herstellerangaben bei der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
- … die Lebensdauer der Heizung zu verlängern und einen effizienten Betrieb sicherzustellen. …
- … von dem Gasversorger einen Obolus für die Nutzung der Wege. Deswegen stellen Gemeinden den Umweltgedanken bei Gas so heraus. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie eine detaillierte Kostenaufstellung für beide Optionen (Kauf und Miete), unter …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- … Pelletheizung jährlich von einem Fachbetrieb warten, um eine optimale Verbrennung sicherzustellen. …
- … Lagerraum überprüfen: Stellen Sie sicher, dass der Pelletlagerraum ausreichend belüftet ist, um die Ansammlung …
- … auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüft werden. Beachten Sie die Anweisungen des Herstellers. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletti 2 SystaCompact II: Keine Anzeige – Ursachen & Lösungen für Heizungsregler-Probleme?
- … Geräts, auf der die wichtigsten Komponenten wie Prozessor, Speicher und Schnittstellen untergebracht sind.Verwandte Begriffe: Motherboard, Leiterplatte, Elektronik …
- … Heizungsregler keine Anzeige hat?Überprüfen Sie zuerst die Stromversorgung des Reglers. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist und ausreichend Spannung erhält. …
- … Fehler beheben, die zu Anzeigeproblemen führen. Informieren Sie sich beim Hersteller, ob ein Update verfügbar ist. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Putzrisse durch Erdwärmebohrung: Ursachen, Risiken & Schadensersatzansprüche?
- … wie der Beschaffenheit des Bodens, der Nähe des Gebäudes zur Bohrstelle und der angewandten Bohrtechnik. …
- … oder einem Unternehmen entstanden sind. Der Schadensersatz soll den Geschädigten so stellen, als wäre der Schaden nicht entstanden. Verwandte Begriffe: Entschädigung, Wiedergutmachung, …
- … Wie kann ich feststellen, ob die Risse durch die Erdwärmebohrung verursacht wurden?Ein Baugrundgutachten …
- … Suche nach Kontakten bzw. bestenfalls Fachleuten, die eine Sole-Wasser-Wärmepumpe des Herstellers Exotherm verbaut haben oder sich mit dieser auskennen. …
- … Erfahrungen und Fachleuten für Ihre Exotherm Sole-Wasser-Wärmepumpe suchen, da der Hersteller insolvent ist und Probleme auftreten. …
- … Laut Gehäuse ist der Hersteller Exotherm; dieses stimmt jedoch nicht, hier wurde nur ein neues Gehäuse …
- … Angeblich soll die Fa. Spartec Wärmepumpen Güstrower Maschinenbau GmbH der Hersteller sein. …
- … bzw.. Einstellen kann man diesen nicht, der ist aber vom Werk aus eingestellt. …
- … Was ich mir als Fehler vorstellen kann ist irgendwelche Softwarefehler/ Baufehler. Ein Beispiel: Wenn die Wärmepumpe heizt, …
- … Wärmepumpen-Hersteller: Exotherm – Umgelabelte Dimplex/Weishaupt? …
- … Es gibt tatsächlich nur wenige Wärmepumpenhersteller. Auf meiner Steht Weishaupt drauf, tatsächlich ist es eine Dimplex. …
- … mir unbekannt, zumal ich auch nicht weiß, wer letztendlich der Hersteller hier für ist bzw. war. …
- … Nachdem mir der Hersteller Hautec einen ortsansässigen Service nennen konnte, hatte ich diesen kontaktiert. …
- … Zudem konnte lokalisiert werden , dass Hautec der tatsächliche Hersteller ist (hier gibt es nun sogar eine brauchbare Gebrauchsanweisung). In einem …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außendämmung, Stelle" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Außendämmung, Stelle" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Außendämmung, Stelle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Außendämmung, Stelle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Außendämmung undicht: Ursachen, Folgen & Lösungen für feuchte Stellen?
Suche nach: Außendämmung undicht? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Außendämmung, undicht, feuchte Stellen, Fassade, Taupunkt, Bauschaden, Sanierung, Styropor
