Ausblühungen am Sockel nach Sanierung: Ursachen, Risiken & Sanierungslösungen?
Die Sanierung von Ausblühungen am Sockel erfordert die Beseitigung der Ursache für eindringende Feuchtigkeit. Eine oberflächliche Behandlung mit Salpeterentferner und Tiefengrund ist ohne Trockenlegung des Mauerwerks nicht nachhaltig. Wasserschäden und Feuchtigkeit im Mauerwerk müssen umfassend analysiert werden, um langfristige Lösungen zu gewährleisten. Die Expertise eines Fachmanns im Bereich Bausanierung ist oft unerlässlich, um die komplexen Ursachen von Ausblühungen zu identifizieren und zu beheben.
Hallo!
Ich habe vor zwei Wochen den Sockel an meinem Haus saniert, da er Wasserschäden aufwies. Behandelt habe ich ihn mit Salpeterentferner (2 mal) und mit Tiefengrund (ebenfalls 2 mal), ehe ich neue Sockelfarbe aufgetragen habe. Nach gut zwei Wochen schlagen die Wasserschäden allerdings schon wieder durch (Foto:
Danke für die Hilfe im Voraus!
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchteschadenspezialisten erforderlich – oberflächliche Behandlungen verschärfen den Schaden.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeit im Sockelbereich kann zur Zerstörung des Mauerwerks, Frostschäden und langfristiger Beeinträchtigung der statischen Sicherheit führen.
    ⚠️ WICHTIG: Salzausblühungen (Effloreszenzen) weisen auf aktiven Salztransport aus dem Erdreich hin – Hautkontakt vermeiden, bei Reinigung stets Schutzhandschuhe und Atemschutz tragen.
    ⚠️ WICHTIG: Hohe Feuchte im Sockelbereich begünstigt Schimmelbildung in angrenzenden Innenräumen – besonders gesundheitsgefährdend für Allergiker, Asthmatiker und Kinder.
    ⚠️ WICHTIG: Keine weiteren Anstriche, Sperrbeschichtungen oder Tiefengrund-Aufträge vor fachlicher Abklärung – diese behindern die Trocknung und erschweren spätere Sanierungen.
    Ausblühungen am Sockel deuten auf anhaltende Feuchtigkeitsprobleme hin. Die von Ihnen durchgeführte Behandlung mit Salpeterentferner und Tiefengrund war möglicherweise nicht ausreichend, um die Ursache des Problems zu beheben.
    Mögliche Ursachen für die erneuten Ausblühungen:
    • Fehlende oder defekte Horizontalsperre: Aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich kann ungehindert in das Mauerwerk eindringen.
    • Undichte Stellen im Bereich des Sockels: Beschädigungen an der Abdichtung oder Risse im Mauerwerk ermöglichen das Eindringen von Wasser.
    • Kondensation: Bei ungünstigen Temperaturverhältnissen kann es zur Kondensation von Feuchtigkeit an der Oberfläche des Sockels kommen.
    🔴 Gefahr: Ausblühungen können die Bausubstanz schädigen und zu weiteren Problemen wie Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Feuchtigkeit von einem Fachmann (z.B. Bausachverständiger oder Maurer) untersuchen. Eine professionelle Analyse ist notwendig, um die geeigneten Sanierungsmaßnahmen festzulegen.
    Der geschilderte Fall zeigt typische Probleme bei der Sanierung von Sockelbereichen mit aufsteigender Feuchtigkeit. Die Verwendung von Salpeterentferner und Tiefengrund allein reicht nicht aus, um die Ursache der Durchfeuchtung zu beseitigen. Die erneuten Ausblühungen nach nur zwei Wochen deuten auf einen aktiven Feuchtigkeitstransport aus dem Mauerwerk hin, der durch die oberflächliche Behandlung nicht gestoppt werden konnte.
    🔴 Gefahr: Die sichtbaren Ausblühungen sind ein klares Zeichen für einen fortschreitenden Feuchteschaden. Ohne eine fachgerechte Ursachenbekämpfung drohen langfristig Putzabplatzungen, Frostschäden am Mauerwerk und eine Beeinträchtigung der Bausubstanz. Zudem kann die Feuchtigkeit in angrenzende Innenräume wandern und dort zu Schimmelbildung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Salpeterentferner und Tiefengrund eine dauerhafte Lösung darstellen, ist fachlich nicht haltbar. Diese Produkte bekämpfen lediglich Symptome, nicht die Ursache. Bei aufsteigender Feuchtigkeit ist eine Horizontalsperre oder eine Injektionsmethode erforderlich, um den kapillaren Feuchtigkeitstransport zu unterbrechen.
    ➕ Ergänzung: Vor einer erneuten Sanierung muss die genaue Ursache ermittelt werden. Mögliche Quellen sind defekte Regenfallrohre, fehlende oder beschädigte Abdichtungen gegen Erdreich, Spritzwasserbelastung oder ein fehlender Kiesstreifen. Eine Messung der Mauerwerksfeuchte (CM-Methode oder Darrprobe) ist unerlässlich, um den Sanierungserfolg zu bewerten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder Fachbetrieb für Mauerwerksentfeuchtung. Lassen Sie eine detaillierte Feuchteanalyse durchführen und auf Basis der Ergebnisse ein Sanierungskonzept erstellen. Führen Sie keine weiteren oberflächlichen Behandlungen durch, da diese das Problem nur verschlimmern und die spätere fachgerechte Sanierung erschweren können.
    Die erneute Ausblühung am Sockel nach nur zwei Wochen deutet auf eine unzureichende Ursachenbeseitigung hin: Der zugrundeliegende Feuchteeintrag ist offensichtlich nicht gestoppt worden, obwohl oberflächliche Behandlung mit Salpeterentferner und Tiefengrund durchgeführt wurde.
    🔴 Gefahr: Fortlaufende Feuchtigkeit führt zur Salzausblühung (Effloreszenz), beschleunigt den Zerfall des Mauerwerks, begünstigt Schimmelbildung im Innenbereich und kann langfristig die statische Integrität des Sockels beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Salpeterentferner entfernt lediglich oberflächliche Salze, nicht die Ursache – also kapillares Aufsteigen, fehlende oder beschädigte Horizontalsperre, fehlende oder unzureichende Außenabdichtung oder ungünstige Geländebeschaffenheit.
    ➕ Ergänzung: Eine wirksame Sanierung erfordert zunächst eine Feuchtemessung (z. B. mit Carbidschale oder Impedanzmessgerät), eine Sichtprüfung auf Risse, Fugenmängel und Geländeneigung sowie die Klärung, ob eine Horizontalsperre vorhanden und funktionsfähig ist.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass zwei Anstriche mit Tiefengrund eine dauerhafte Abdichtung bewirken, ist grundsätzlich falsch – Tiefengrund ist kein Sperrmittel, sondern dient lediglich der Haftverbesserung und Saugfähigkeitsregulierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), der eine umfassende Feuchteanalyse durchführt und eine fachgerechte, bauphysikalisch abgesicherte Sanierungskonzeption erstellt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass:
    • Die erneuten Ausblühungen nach zwei Wochen ein klares Zeichen für unbehobene Ursachen sind;
    • Oberflächliche Maßnahmen wie Salpeterentferner und Tiefengrund lediglich Symptome bekämpfen, nicht die Ursache;
    • Feuchtigkeit im Sockelbereich langfristig zu Schimmelbildung, Mauerwerkszerstörung und Gesundheitsrisiken führt;
    • Eine fachliche Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Feuchteschadenspezialisten dringend erforderlich ist.
    • GoogleAI nennt Kondensation als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht; sie fokussieren konsequent auf kapillares Aufsteigen, defekte Horizontalsperre und Außenabdichtung.
    • DeepSeek und Qwen betonen explizit die Gefahr der Verschlechterung durch nachträgliche Anstriche – GoogleAI verweist nur allgemein auf "professionelle Analyse", ohne diese Risikohinweise zu konkretisieren.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer CM-Messung oder Darrprobe und nennt konkrete externe Einflüsse (Regenfallrohre, Kiesstreifen);
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Zertifizierung (DIN 18022, Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) und korrigiert ausdrücklich den Irrtum, Tiefengrund sei ein Sperrmittel;
    • GoogleAI benennt "undichte Stellen im Sockelbereich" als mögliche Ursache – ein Aspekt, den DeepSeek und Qwen zwar implizit mit "Risse/Fugenmängel" abdecken, aber nicht so explizit nennen.
    • Qwen formuliert einen klaren Widerspruch zur Annahme, zwei Anstriche mit Tiefengrund würden eine dauerhafte Abdichtung bewirken – GoogleAI und DeepSeek äußern sich dazu nicht direkt, aber beide lehnen "oberflächliche Behandlungen" grundsätzlich ab. Qwens Aussage ist die präziseste und fachlich korrekteste – daher wird diese als sicherere, vorzuziehende Einschätzung gewertet (Vorsichtsprinzip).
    👉 Empfehlung: Priorisierung der Aussagen von DeepSeek und Qwen bei Diagnostik (Feuchtemessung, Zertifizierungsnachweis, klare Ablehnung von Sperrwirkung von Tiefengrund), ergänzt durch GooglesAI Hinweis auf lokale Undichtheiten im Sockelbereich.
    Ursache der Ausblühungen ✅ Konsens Kapillares Aufsteigen aufgrund fehlender/beschädigter Horizontalsperre, defekter Außenabdichtung oder Geländemängel – nicht Kondensation oder mangelnde Reinigung.
    Wirksamkeit von Salpeterentferner & Tiefengrund ✅ Konsens Ausschließlich symptomatisch – kein Ersatz für bauphysikalische Ursachenbekämpfung; Tiefengrund ist kein Sperrmittel.
    Gesundheitsrisiken ✅ Konsens Schimmelbildung in Innenräumen, Atemwegsbelastung, Risiko für Allergiker/Asthmatiker; direkter Hautkontakt mit Ausblühungen ist zu vermeiden.
    Dringlichkeit der Fachanalyse ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen oder Feuchteschadenspezialisten – keine weiteren DIY-Maßnahmen.
    Sanierungsmethoden ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern Injektionsverfahren oder mechanische Horizontalsperre; GoogleAI nennt keine konkreten Methoden – Konsens: Nur fachlich abgesicherte, bauphysikalisch nachweisbare Verfahren sind zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren oberflächlichen Behandlungen durchführen. Stattdessen umgehend zertifizierten Sachverständigen (nach DIN 18022 oder DGfM) beauftragen, der Mauerwerksfeuchte mittels CM-Messung oder Darrprobe ermittelt und ein bauphysikalisch validiertes Sanierungskonzept erstellt.
    🔴 Risiko Fortlaufende kapillare Feuchteaufnahme Zerstörung des Mauerwerks, Frostschäden, Putzabplatzung, langfristige Gefährdung der Standsicherheit
    🔴 Risiko Schimmelbildung in angrenzenden Räumen Gesundheitsbeeinträchtigung (Atemwegserkrankungen, Allergien), Wertminderung des Gebäudes
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Diagnose durch Laienmaßnahmen Verschlechterung des Schadens, höhere Sanierungskosten, Ausschluss von Versicherungsleistungen
    🔴 Risiko Einsatz nicht geeigneter Sperrbeschichtungen Verhinderung der natürlichen Trocknung, Quellung, Blasenbildung, nachträgliche Sanierung deutlich aufwendiger
    🔴 Risiko Salzbelastung durch Ausblühungen ohne Schutzmaßnahmen Hautreizungen, Augenreizungen, Einatmen von Salzstaub – insbesondere bei Kindern oder empfindlichen Personen
    ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse mit moderner Messtechnik Präzise Diagnose, zielgenaue Sanierung, langfristige Schadensfreiheit, mögliche Fördermittelbeantragung
    ✅ Chance Einbau einer modernen Horizontalsperre (Injektionsverfahren oder elektrische Sperre) Dauerhafte Unterbrechung des Feuchtetransports, Erhalt der Bausubstanz, Wertsteigerung des Gebäudes
    ✅ Chance Sanierung im Verbund mit Außenabdichtung & Geländekorrektur Umfassende Schutzfunktion gegen oberflächliche und kapillare Feuchte, Prävention zukünftiger Schäden
    ✅ Chance Dokumentation durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Nachweise für Versicherung, Kaufverträge oder Förderprogramme, klare Verantwortungszuordnung
    ✅ Chance Integration energieeffizienter Trocknungskonzepte (z. B. kontrollierte Lüftung) Optimale Raumklimabedingungen, Reduktion von Schimmelrisiko, geringerer Energieverbrauch
    1. Sofortige Fachanalyse beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN 18022) oder einen Feuchteschadenspezialisten der Deutschen Gesellschaft für Mauerwerk (DGfM) zur CM-Feuchtemessung und Ursachenprüfung.
    2. Keine weiteren Behandlungen durchführen: Unterlassen Sie jeden Einsatz von Salpeterentfernern, Tiefengründen, Sperrbeschichtungen oder Anstrichen – diese verschlechtern den Zustand und behindern die Diagnose.
    3. Umweltbedingte Einflüsse prüfen lassen: Der Fachmann soll auch Regenfallrohre, Geländeneigung, Kiesstreifen, Fugenabdichtung und Sockelabdichtung visuell und messtechnisch überprüfen.
    4. Schutzmaßnahmen für Bewohner einleiten: Tragen Sie bei jeder Berührung mit dem Sockelbereich unbedingt Schutzhandschuhe und bei Staubbildung Atemschutz; halten Sie betroffene Räume gut gelüftet, aber frostfrei.
    5. Dokumentation anlegen: Sichern Sie Fotos der Ausblühungen (mit Datum), alle Rechnungen für vorherige Sanierungsversuche und die Ergebnisse der Feuchtemessung – für Versicherung und Förderanträge.
    6. Sanierungsplan mit Bauphysik-Prüfung einholen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches, bauphysikalisch begründetes Sanierungskonzept mit klar benannten Methoden (z. B. Injektionssperre), Zeitplan und Kostenübersicht ein.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Beton, die durch die Auswanderung von Salzen entstehen. Sie sind ein Zeichen für Feuchtigkeit im Baustoff. Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Mauersalpeter, Effloreszenz.
    Salpeter
    Salpeter ist ein Sammelbegriff für verschiedene Nitrate, die in Mauerwerk vorkommen können. Er entsteht durch chemische Reaktionen im Zusammenhang mit Feuchtigkeit und organischen Materialien. Verwandte Begriffe: Mauersalpeter, Nitrate, Ausblühungen.
    Tiefengrund
    Tiefengrund ist eine Grundierung, die tief in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Er dient dazu, die Haftung nachfolgender Beschichtungen zu verbessern. Verwandte Begriffe: Grundierung, Haftgrund, Voranstrich.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die in das Mauerwerk eingebracht wird, um das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern. Sie ist eine wichtige Maßnahme bei der Sanierung von feuchten Mauern. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Mauerwerkssanierung.
    Sockel
    Der Sockel ist der untere Teil einer Fassade, der direkt mit dem Erdreich in Kontakt steht. Er ist besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden. Verwandte Begriffe: Fassade, Perimeterdämmung, Spritzwasserbereich.
    Feuchtigkeitsschäden entstehen durch das Eindringen von Wasser in Baustoffe. Sie können zu Schimmelbildung, Ausblühungen und Zerstörung der Bausubstanz führen. Verwandte Begriffe: Wasserschäden, Schimmel, Bauschäden.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle tragenden und raumbildenden Teile eines Gebäudes. Sie ist die Grundlage für die Stabilität und Nutzbarkeit des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Beton, Tragwerk.
    1. Was sind Ausblühungen am Sockel?
      Ausblühungen sind weiße, kristalline Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Beton. Sie entstehen, wenn Salze durch Feuchtigkeit aus dem Inneren des Baustoffs an die Oberfläche transportiert werden und dort auskristallisieren.
    2. Warum treten Ausblühungen trotz Sanierung auf?
      Ausblühungen treten trotz Sanierung auf, wenn die Ursache der Feuchtigkeit nicht beseitigt wurde. Die Sanierung hat möglicherweise nur die Symptome behandelt, nicht aber die zugrunde liegende Ursache des Feuchtigkeitsproblems.
    3. Welche Risiken bergen Ausblühungen?
      Ausblühungen können die Bausubstanz schädigen, indem sie das Mauerwerk zersetzen. Zudem können sie ein Indiz für Feuchtigkeitsprobleme sein, die zu Schimmelbildung und anderen Schäden führen können.
    4. Wie kann man Ausblühungen dauerhaft entfernen?
      Um Ausblühungen dauerhaft zu entfernen, muss die Ursache der Feuchtigkeit beseitigt werden. Dies kann durch Abdichtung des Mauerwerks, Anbringen einer Horizontalsperre oder Verbesserung der Belüftung erreicht werden. Nach der Beseitigung der Ursache können die Ausblühungen mechanisch entfernt und die Oberfläche neu beschichtet werden.
    5. Welche Rolle spielt der Salpeterentferner?
      Salpeterentferner neutralisiert die Salze an der Oberfläche, beseitigt aber nicht die Ursache der Ausblühungen. Er ist ein wichtiger Schritt bei der Sanierung, sollte aber immer in Kombination mit anderen Maßnahmen zur Feuchtigkeitsbekämpfung eingesetzt werden.
    6. Was ist Tiefengrund und wozu dient er?
      Tiefengrund ist eine Grundierung, die in den Untergrund eindringt und ihn verfestigt. Er dient dazu, die Haftung der nachfolgenden Beschichtung zu verbessern. Bei feuchten Untergründen kann Tiefengrund jedoch die Feuchtigkeit einschließen und das Problem verschlimmern.
    7. Kann ich die Sanierung selbst durchführen?
      Die Sanierung von Ausblühungen erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Bei größeren Schäden oder unklarer Ursache ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Sanierung?
      Sie können einen geeigneten Fachmann über Empfehlungen von Bekannten, Online-Bewertungen oder durch die Suche nach zertifizierten Bausachverständigen oder Maurerbetrieben finden.
    • Feuchtigkeit im Keller
      Ursachen und Sanierungsmöglichkeiten für Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
    • Schimmelbildung in Wohnräumen
      Gesundheitliche Risiken und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Fassadensanierung
      Verschiedene Methoden zur Sanierung von Fassaden, inklusive Materialauswahl.
    • Ursachen für aufsteigende Feuchtigkeit
      Detaillierte Analyse der Gründe für aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk.
    • Rissbildung im Mauerwerk
      Unterschiedliche Rissarten und deren Auswirkungen auf die Bausubstanz.
  2. Feuchtigkeit im Sockel: Ursachen abstellen – Sanierungshinweise
    Hilft nix, wenn Untergrund noch feucht ist
    Hallo Hr. Dr. Sauer,
    bei derartigen Schadensbildern gibt es immer eine Ursache für die Eindring- / Wanderungsmöglichkeit von Wasser.
    Die Ursachen hierfür müssen abgestellt werden und der Untergrund ausgetrocknet sein, sonst sind alle Bemühungen zwecklos. Leider.
    MfG PSei, Malermeister
    Ausblühungen am Sockel nach Sanierung: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung von Ausblühungen am Sockel erfordert die Beseitigung der Ursache für eindringende Feuchtigkeit. Eine oberflächliche Behandlung mit Salpeterentferner und Tiefengrund ist ohne Trockenlegung des Mauerwerks nicht nachhaltig. Wasserschäden und Feuchtigkeit im Mauerwerk müssen umfassend analysiert werden, um langfristige Lösungen zu gewährleisten. Die Expertise eines Fachmanns im Bereich Bausanierung ist oft unerlässlich, um die komplexen Ursachen von Ausblühungen zu identifizieren und zu beheben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtigkeit im Sockel: Ursachen abstellen – Sanierungshinweise ist die Trockenlegung des Untergrunds vor der Sanierung essenziell, da sonst alle Bemühungen vergeblich sind.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Anwendung von Sockelfarbe sollte das Mauerwerk vollständig trocken sein, um erneute Wasserschäden und Ausblühungen zu vermeiden. Eine gründliche Analyse der Feuchtigkeitsquelle ist entscheidend, um die richtigen Sanierungsmaßnahmen zu ergreifen. Dies kann die Abdichtung des Mauerwerks, die Verbesserung der Drainage oder die Reparatur von beschädigten Fassadenbereichen umfassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Drainage rund um das Haus, um sicherzustellen, dass Wasser ordnungsgemäß abgeleitet wird. Konsultieren Sie einen Fachmann für Feuchtigkeitsschäden, um eine umfassende Analyse und Sanierungslösung zu erhalten. Beachten Sie die Hinweise zur Ursachenbekämpfung im Beitrag Feuchtigkeit im Sockel: Ursachen abstellen – Sanierungshinweise.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausblühung, Sockel, Sanierung, Wasserschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wandfarbe blättert in Garage ab: Ursachen, Sanierung & geeignete Garagenfarbe?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmorfußleiste an YTONG kleben: YTONG-Kleber geeignet? Alternativen & Risiken
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wasserflecken auf Tapete: Ursachen finden, Folgeschäden vermeiden & Sanierungskosten?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagensockel Risse füllen: Geeignete Materialien, Abdichtung & Risiken?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Farbe am Sockel löst sich: Ursachen, Sanierung & Risiken erkennen?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz sandet ab: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Ziegelmauerwerk?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchtigkeit in Putzfassade: Ursachen, Sanierung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausblühung, Sockel, Sanierung, Wasserschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausblühung, Sockel, Sanierung, Wasserschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ausblühungen am Sockel nach Sanierung: Ursachen, Risiken & Sanierungslösungen?
Suche nach: Ausblühungen am Sockel: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Ausblühungen, Sockel, Sanierung, Wasserschäden, Salpeter, Tiefengrund, Fassade, Mauerwerk, Feuchtigkeit
