Fassadendämmung 12 cm: Baugenehmigung erforderlich? Kosten, Vorschriften & Ablauf
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob für eine 12 cm Fassadendämmung eine Baugenehmigung erforderlich ist. Die Antwort hängt vom jeweiligen Bundesland ab. In Schleswig-Holstein ist die Dämmung in der Regel anzeige- und genehmigungsfrei, während in Hessen eine Mitteilung an die Gemeinde erforderlich ist. Die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEV) und des Baurechts ist entscheidend.
benötigt man für eine 12 cm Außenfassadendämmung eine Baugenehmigung oder darf man das einfach so durchführen?
Im Grunde wäre es ja eine Änderung der Grundmauern ...
Michael
🔴 KRITISCH: Baugenehmigungspflicht vor Arbeitsbeginn verbindlich beim zuständigen Bauamt klären – reine Selbstauskunft reicht nicht aus.
🔴 KRITISCH: Statische Befestigungsnachweise und brandschutztechnische Bewertung (insbesondere bei WDV-Systemen) durch einen zertifizierten Fachplaner vor Auftragsvergabe einholen.
⚠️ WICHTIG: Abstandsflächen zur Grundstücksgrenze prüfen – Überschreitung durch 12 cm Dämmung kann Genehmigungspflicht auslösen, auch bei ansonsten verfahrensfreien Fällen.
⚠️ WICHTIG: Denkmalschutzrechtliche Prüfung durchführen, falls das Gebäude in einem Sanierungsgebiet, in der Denkmalliste oder unter Denkmalschutz steht.
⚠️ WICHTIG: Feuchteschutz-Nachweis nach DINAbk. 4108-3 sowie Tauwasseranalyse durch einen Energieberater nach §80 GEG einholen.
Ob für eine 12 cm Außenfassadendämmung eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen ab. Diese können sich von Bundesland zu Bundesland unterscheiden.
Da es sich um eine Veränderung der Gebäudehülle und somit der Grundmauern handelt, ist es wahrscheinlich, dass eine Genehmigung erforderlich ist. Die Dämmung verändert das äußere Erscheinungsbild und kann auch Auswirkungen auf Abstandsflächen und Brandschutz haben.
Ich empfehle, sich vor Beginn der Arbeiten beim zuständigen Bauamt zu erkundigen. Dort erhalten Sie verbindliche Auskünfte über die geltenden Bestimmungen und ob eine Baugenehmigung notwendig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Baugenehmigungspflicht unbedingt vor Beginn der Dämmarbeiten mit dem zuständigen Bauamt ab, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
Der Nutzer fragt nach der Genehmigungspflicht einer 12 cm starken Außenfassadendämmung. Dies ist ein klassischer Fall im Bauordnungsrecht, bei dem die Antwort von der jeweiligen Landesbauordnung (LBOAbk.) und der Art des Gebäudes abhängt. Grundsätzlich ist eine Dämmung als nachträgliche Änderung der Gebäudehülle zu betrachten, die in vielen Bundesländern verfahrensfrei gestellt ist, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.
✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass es sich um eine "Änderung der Grundmauern" handelt, ist fachlich nicht korrekt. Eine Fassadendämmung ist eine Maßnahme an der Außenhaut, nicht an der tragenden Substanz. Die Grundmauern (tragende Wände) werden durch die Dämmung nicht verändert.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass man die Dämmung "einfach so durchführen" darf, ist zu pauschal. Auch wenn die Maßnahme in vielen Fällen verfahrensfrei ist, müssen zwingend die Abstandsflächen (Grenzbebauung) und der Brandschutz (z.B. Brandüberschlag bei Fenstern) beachtet werden. Zudem kann die Dämmung die Gebäudeklasse verändern, was Auswirkungen auf die Statik haben kann.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Prüfung der örtlichen Bauvorschriften. In den meisten Bundesländern ist eine Außendämmung bis zu einer bestimmten Stärke (oft 20 cm) verfahrensfrei, wenn sie an bestehenden Gebäuden angebracht wird. Allerdings kann die Dämmung die Abstandsfläche zur Grundstücksgrenze überschreiten, was eine Genehmigung erforderlich macht. Auch der Denkmalschutz kann eine Rolle spielen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte dringend die konkrete Landesbauordnung seines Bundeslandes prüfen oder bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde nachfragen. Zudem ist die Beauftragung eines Architekten oder Bauingenieurs zu empfehlen, der die Abstandsflächen, den Brandschutz und die Statik prüft. Eine schriftliche Bestätigung der Verfahrensfreiheit von der Behörde ist der sicherste Weg.
Die Nachrüstung einer 12 cm starken Außenfassadendämmung stellt eine erhebliche bauliche Veränderung dar, die in der Regel nicht als genehmigungsfreie Maßnahme gilt – insbesondere bei Bestandsgebäuden mit historischem oder denkmalgeschütztem Charakter, in Sanierungsgebieten oder bei Gebäuden mit besonderen statischen oder brandschutztechnischen Anforderungen.
🔴 Gefahr: Ohne Baugenehmigung drohen Bußgelder, Rückbauforderungen oder die Unmöglichkeit einer späteren Abnahme durch die Bauaufsicht – insbesondere wenn die Dämmung die äußere Erscheinung, die statische Einbindung, den Wärme- und Feuchteschutz oder den Brandschutz beeinträchtigt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "es wäre ja eine Änderung der Grundmauern" ist fachlich unzutreffend: Es handelt sich um eine Veränderung der Außenwandkonstruktion – nicht der Fundamente oder Grundmauern; dennoch wirkt sie sich direkt auf Tragverhalten, Wärmebrücken, Tauwasserausfall und Fassadenabdichtung aus.
➕ Ergänzung: Neben der Baugenehmigung sind oft weitere Prüfungen erforderlich: statische Nachweise (z. B. für Befestigung der Dämmung bei Windlast), brandschutztechnische Bewertung (insbesondere bei Wärmedämm-Verbundsystemen), Nachweis der Feuchtesicherheit (DIN 4108-3), sowie ggf. Denkmalschutzrechtliche Abstimmung.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Annahme, dass eine 12 cm-Dämmung nicht "einfach so" durchgeführt werden darf, ist korrekt – selbst bei kleineren Gebäuden ist eine vorherige Abstimmung mit der zuständigen Bauaufsicht zwingend.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie vor Beginn der Planung unverzüglich die zuständige Bauaufsichtsbehörde Ihres Landkreises oder der kreisfreien Stadt – und beauftragen Sie einen Energieberater nach §80 GEG sowie einen statisch geprüften Fachplaner für Fassaden, um alle baurechtlichen, energetischen und sicherheitstechnischen Anforderungen zu erfüllen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine 12 cm Außendämmung ist keine genehmigungsfreie Bagatellmaßnahme – eine vorherige Klärung mit der Bauaufsicht ist zwingend erforderlich.
- Alle betonen die Abhängigkeit von der jeweiligen Landesbauordnung und lehnen eine pauschale Aussage ab.
- Alle verweisen auf Abstandsflächen, Brandschutz und Denkmalschutz als kritische Prüfkriterien.
- GoogleAI spricht pauschal von einer "Veränderung der Grundmauern", was fachlich unpräzise ist; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: Es handelt sich um eine Veränderung der Außenhaut – nicht der tragenden Substanz.
- DeepSeek betont stärker die Verfahrensfreiheit bis 20 cm bei bestehenden Gebäuden (unter Voraussetzungen), während Qwen deutlich skeptischer ist und eine Genehmigungspflicht "in der Regel" unterstellt – insbesondere bei Bestandsgebäuden mit besonderen Anforderungen.
- Qwen ergänzt zwingend erforderliche Fachprüfungen: statischer Nachweis (Windlast), Feuchteschutz nach DIN 4108-3, Tauwasseranalyse und Energieberatung nach §80 GEG – diese Punkte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur partiell genannt.
- DeepSeek hebt die Möglichkeit einer schriftlichen Bestätigung der Verfahrensfreiheit hervor – ein praxisrelevantes Verfahren, das bei GoogleAI und Qwen nicht explizit erwähnt wird.
- GoogleAI suggeriert, dass die Veränderung des Erscheinungsbilds allein eine Genehmigungspflicht auslösen könnte; DeepSeek und Qwen legen korrekterweise dar, dass das Erscheinungsbild allein nicht entscheidend ist – ausschlaggebend sind Abstandsflächen, Brandschutz, Brandschutzklassen und ggf. Denkmalschutz. Die sicherere, rechtskonformere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) folgt daher DeepSeek/Qwen.
👉 Empfehlung: Die sicherste Praxis ist die von Qwen vorgeschlagene Vorgehensweise: Vor Planung Kontakt mit der Bauaufsicht + Beauftragung eines Energieberaters nach §80 GEG und eines statisch geprüften Fachplaners – ergänzt durch die DeepSeek-Empfehlung, eine schriftliche Bestätigung der Verfahrensfreiheit einzuholen, sofern möglich.
Thema Status KI-Konsens Baugenehmigungspflicht ⚠️ Abwägung Keine pauschale Genehmigungspflicht, aber keine pauschale Verfahrensfreiheit – die Prüfung ist zwingend erforderlich und hängt von LBO, Abstandsflächen, Brandschutz und Denkmalschutz ab. Qwen betont die hohe Wahrscheinlichkeit der Pflicht bei Bestandsgebäuden; DeepSeek sieht mehr Spielraum für Verfahrensfreiheit. Fachliche Einordnung ✅ Konsens Es handelt sich um eine Veränderung der Außenhaut, nicht der Grundmauern oder tragenden Substanz – die Aussage "Änderung der Grundmauern" ist unzutreffend (DeepSeek & Qwen korrigieren; GoogleAI präzisiert nicht). Statik und Befestigung ✅ Konsens Statischer Nachweis (z. B. für Windlast) ist erforderlich – Qwen nennt dies explizit als zwingend, DeepSeek erwähnt "Auswirkungen auf Statik", GoogleAI lässt dies offen. Brandschutz ✅ Konsens Brandschutztechnische Bewertung ist zwingend, insbesondere bei Wärmedämm-Verbundsystemen (WDVSAbk.) – alle drei Modelle nennen dies als kritisches Kriterium. Feuchteschutz und Energieeffizienz ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek verweisen auf DIN 4108-3 und §80 GEG; GoogleAI erwähnt dies nicht. Der KI-Konsens tendiert zur Pflicht bei 12 cm Dämmung aufgrund der erhöhten Risiken für Tauwasserausfall und Feuchteschäden. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf pauschale Annahmen – klären Sie die Genehmigungspflicht schriftlich mit der Bauaufsicht, beauftragen Sie einen Energieberater nach §80 GEG und einen statisch geprüften Fachplaner vor Planungsbeginn, und lassen Sie alle Nachweise (Brandschutz, Feuchteschutz, Statik) durch diese Fachleute erstellen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Ungeklärte Baugenehmigungspflicht führt zu Bußgeld, Rückbauforderung oder Abnahmeverweigerung Rechtliche Sanktionen, hohe Folgekosten, Stillstand des Vorhabens 🔴 Risiko Unterlassener statischer Nachweis für Befestigung (z. B. bei Sturm) Abreißen der Dämmung, Sachschäden, Verletzungsgefahr 🔴 Risiko Fehlende brandschutztechnische Prüfung bei WDVS Erhöhtes Brandüberschlagrisiko, Haftungsrisiko bei Schadensfall 🔴 Risiko Unzureichender Feuchteschutz (z. B. fehlende Tauwasseranalyse) Dauerfeuchte, Schimmelbildung, Bauteilschäden, Gesundheitsrisiken 🔴 Risiko Übersehen des Denkmalschutzstatus oder einer Sanierungsgebiets-Verordnung Verbot der Maßnahme, Zwangsrückbau, strafrechtliche Konsequenzen ✅ Chance Verbesserte Energieeffizienz (bis zu 30 % Heizkosteneinsparung) Nachhaltige Kostensenkung, höhere Wohnqualität, ggf. Förderung durch BAFA/KfW ✅ Chance Erhöhte Werteerhaltung des Gebäudes durch energetische Modernisierung Steigerung der Verkehrsfähigkeit, bessere Vermietbarkeit/Verkäuflichkeit ✅ Chance Optische Aufwertung der Fassade durch moderne Putzsysteme oder Verblender Verbessertes Erscheinungsbild, höhere Akzeptanz in der Nachbarschaft ✅ Chance Integration von Dämmung mit barrierefreien oder altersgerechten Anpassungen (z. B. Außentreppen) Zukunftssichere Nutzung, höhere Lebensqualität, mögliche Zusatzförderung ✅ Chance Vereinfachte spätere Sanierungen durch frühzeitige Einbindung eines Fachplaners Zeit- und Kosteneinsparung bei zukünftigen Maßnahmen, ganzheitliche Planung Orientierungshilfen
- Baugenehmigungspflicht verbindlich klären: Wenden Sie sich noch vor Planungsbeginn schriftlich an das zuständige Bauamt Ihres Landkreises oder der kreisfreien Stadt – fragen Sie nach einer schriftlichen Bestätigung der Verfahrensfreiheit oder der erforderlichen Genehmigungsunterlagen.
- Fachplaner beauftragen: Beauftragen Sie einen statisch geprüften Fachplaner für Fassaden, der die Befestigungsnachweise (Windlast), den brandschutztechnischen Nachweis und die Einhaltung der Abstandsflächen prüft und dokumentiert.
- Energieberater nach §80 GEG hinzuziehen: Lassen Sie durch einen anerkannten Energieberater einen Vor-Ort-Termin vereinbaren, um den Feuchteschutz-Nachweis nach DIN 4108-3 und eine individuelle Tauwasseranalyse erstellen zu lassen.
- Denkmalschutz prüfen: Recherchieren Sie über das zuständige Landesdenkmalamt oder das Bauamt, ob das Gebäude denkmalgeschützt ist oder sich in einem Sanierungsgebiet befindet – ggf. bereits vor Einholung der Bauaufsichtsauskunft.
- Unterlagen für Förderung sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen, statischen Nachweise und Energiegutachten systematisch – diese sind Voraussetzung für Förderanträge bei BAFA oder KfW (z. B. Programm 430).
- Abstandsflächen vor Ort vermessen: Lassen Sie durch einen Geometer oder den Fachplaner die bestehenden Abstandsflächen zur Grundstücksgrenze exakt vermessen – dokumentieren Sie Überschreitungen vorab.
- Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften über Baugenehmigungen, Abstandsflächen und Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugesetzbuch - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Genehmigungsverfahren - Fassadendämmung
- Die Fassadendämmung ist eine Maßnahme zur Verbesserung des Wärmeschutzes eines Gebäudes, bei der Dämmmaterial an der Außenwand angebracht wird. Sie reduziert den Energieverbrauch und verbessert das Raumklima.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Außendämmung, Innendämmung - Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) / Gebäudeenergiegesetz (GEG)
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind Gesetze, die energetische Anforderungen an Gebäude stellen. Sie dienen dazu, den Energieverbrauch zu reduzieren und den Klimaschutz zu fördern.
Verwandte Begriffe: Wärmeschutz, Energieeffizienz, U-Wert - U-Wert
- Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) ist ein Maß für den Wärmeverlust durch ein Bauteil. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchlasswiderstand - Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind Flächen, die zwischen Gebäuden und Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen dem Brandschutz, der Belichtung und Belüftung der Gebäude.
Verwandte Begriffe: Baulinie, Baugrenze, Grenzabstand - Brandschutz
- Der Brandschutz umfasst alle Maßnahmen, die dazu dienen, die Entstehung und Ausbreitung von Bränden zu verhindern und die Rettung von Menschen und Tieren zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Feuerwiderstand, Brandmeldeanlage, Löschwasserversorgung
- Brauche ich für jede Fassadendämmung eine Baugenehmigung?
Das ist von den Landesbauordnungen abhängig. In den meisten Fällen ist eine Baugenehmigung erforderlich, da die Fassadendämmung das äußere Erscheinungsbild des Gebäudes verändert und Auswirkungen auf Brandschutz und Abstandsflächen haben kann. - Was passiert, wenn ich ohne Baugenehmigung dämme?
Das kann zu Bußgeldern und im schlimmsten Fall zum Rückbau der Dämmung führen. Es ist daher ratsam, sich vorab beim Bauamt zu informieren und gegebenenfalls eine Baugenehmigung einzuholen. - Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag zur Fassadendämmung?
In der Regel werden Bauzeichnungen, ein Lageplan, eine Baubeschreibung und Nachweise zum Wärmeschutz benötigt. Die genauen Anforderungen können je nach Bundesland variieren. - Wie lange dauert es, bis eine Baugenehmigung erteilt wird?
Die Bearbeitungsdauer kann je nach Bauamt und Komplexität des Vorhabens variieren. Es ist ratsam, sich frühzeitig um die Baugenehmigung zu kümmern, um Verzögerungen zu vermeiden. - Kann ich die Fassadendämmung selbst anbringen, wenn ich eine Baugenehmigung habe?
Auch wenn eine Baugenehmigung vorliegt, sollten Sie die Dämmarbeiten von einem Fachbetrieb durchführen lassen, um sicherzustellen, dass die Dämmung fachgerecht angebracht wird und die energetischen Anforderungen erfüllt werden. - Welche energetischen Anforderungen muss eine Fassadendämmung erfüllen?
Die energetischen Anforderungen sind in der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. im Gebäudeenergiegesetz (GEG) festgelegt. Die Dämmung muss bestimmte U-Werte (Wärmedurchgangskoeffizienten) erreichen, um den Energieverbrauch des Gebäudes zu reduzieren. - Gibt es Fördermöglichkeiten für Fassadendämmung?
Ja, es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen, die Zuschüsse oder zinsgünstige Kredite für energetische Sanierungsmaßnahmen wie Fassadendämmung anbieten. - Was ist der Unterschied zwischen Innen- und Außendämmung?
Die Innendämmung wird an der Innenseite der Außenwand angebracht, während die Außendämmung an der Außenseite angebracht wird. Die Außendämmung ist in der Regel effektiver, da sie die gesamte Gebäudehülle umschließt und Wärmebrücken reduziert.
- Fördermöglichkeiten für Fassadendämmung
Informationen zu Zuschüssen und Krediten für energetische Sanierungsmaßnahmen. - Dämmstoffe im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien für die Fassade. - Kosten einer Fassadendämmung
Überblick über die Kosten für Material und Montage. - Gesetzliche Anforderungen an Fassadendämmung
Informationen zu EnEV/GEG und anderen Vorschriften. - Innendämmung als Alternative
Vor- und Nachteile der Innendämmung im Vergleich zur Außendämmung.
Fassadendämmung: Genehmigungsfreiheit nach Bundesland
Außendämmung, genehmigungsfrei
Kommt auf das Bundesland an. In S-H in der Regel anzeige- und genehmigungsfrei. -
Fassadendämmung Hessen: Baugenehmigung erforderlich?
Wie schaut es denn in Hessen aus? MfG Michael ...
Michael -
Fassadendämmung Hessen: Mitteilung statt Genehmigung!
komplizierter
Hessen:- Die Maßnahme ist der Gemeinde zur Kenntnis zu geben, ansonsten genehmigungsfrei (§ 55 HBO, § 55 Anlage 2 HBO)
- der Vordruck "Mitteilung baugenehmigungsfreier Vorhaben" ist zu verwenden, der Mitteilung sind alle die Bauvorlagen beizufügen, die zur Beurteilung der städtebaulichen Ziele notwendig sind (Bauvorlagenerlass Anlage 2)
- werden Abstandsflächen unterschritten, ist ein separater Antrag auf Abweichung erforderlich (§ 63 HBO)
- Nachbargrenzen dürfen nicht überbaut werden (Nachbarrechtsgesetz Hessen, § 912 BGBAbk.)
- die Maßnahme muss den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen (§ 54 HBO)
- eine Bauvorlageberechtigte Person muss die statisch-konstruktive und brandschutztechnische Unbedenklichkeit feststellen und der Bauherrschaft bescheinigen (§ 55 Anlage 2 HBO)
- mit der Ausführung des Vorhabens ist eine branchenspezifische Fachfirma zu beauftragen (§ 55 Anlage 2 HBO)
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fassadendämmung: Baugenehmigung, Vorschriften & Ablauf
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob für eine 12 cm Fassadendämmung eine Baugenehmigung erforderlich ist. Die Antwort hängt vom jeweiligen Bundesland ab. In Schleswig-Holstein ist die Dämmung in der Regel anzeige- und genehmigungsfrei, während in Hessen eine Mitteilung an die Gemeinde erforderlich ist. Die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und des Baurechts ist entscheidend.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Genehmigungsfreiheit von der Einhaltung der Abstandsflächen abhängt. Werden diese unterschritten, ist eine separate Abweichung erforderlich, wie im Beitrag Fassadendämmung Hessen: Mitteilung statt Genehmigung! erläutert wird. Dies kann zusätzliche Bauvorlagen und die Zustimmung der Nachbarn erfordern.
✅ Zusatzinfo: In Hessen ist für baugenehmigungsfreie Vorhaben der Vordruck "Mitteilung baugenehmigungsfreier Vorhaben" zu verwenden. Dieser Mitteilung sind alle Bauvorlagen beizufügen, die zur Beurteilung der städtebaulichen Ziele notwendig sind. Eine Fachfirma kann bei der Erstellung der notwendigen Unterlagen unterstützen.
👉 Handlungsempfehlung: Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder einem Baurechtsexperten nach den spezifischen Vorschriften für Fassadendämmung in Ihrem Bundesland. Nutzen Sie den Beitrag Fassadendämmung: Genehmigungsfreiheit nach Bundesland als ersten Anhaltspunkt. Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Unterlagen einreichen, um Verzögerungen oder Bußgelder zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadendämmung, Baugenehmigung, Dämmung, Aussenwanddämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
- … bauen, da es in die Jahre gekommen war. Feuchter Keller, keinerlei Dämmung, Dach stellenweise undicht. Ich aber habe es nicht über's Herz …
- … Fassadendämmung 30 cm Steinwolle, Dachdämmung 20 cm Mineralfaser Zwischensparrendämmung, …
- … (Sparrenaufdopplung nötig) plus 15 cm Pavatex Aufsparrendämmung und die Sparren selber wollte er auch noch mit Dämmmaterial versehen. Wie das funktioniert hätte habe ich allerdings nie kapiert. Dampfsperre aus Fichtenholz usw ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - KfW 70 Nachweis: Wer stellt ihn aus? Kontrolle, Ablauf & Kosten im Neubau?
- … (rechnerischer Nachweis + Vor-Ort-Endkontrolle) und betont die Risiken bei fehlerhafter Luftdichtheit oder Dämmung. …
- … Planungsabweichungen bei Dämmung, Fenstern oder Lüftung → energetische Unterschreitung des KfW 70-Standards. …
- … Optimale Auslegung von Dämmung, Fenstern, Lüftung und Haustechnik – Reduktion von Planungsfehlern und Mehrkosten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Alte Klinkerfassade sanieren: Kosten, Dämmung & originale Optik (1891-1960)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen Neubau BW: Außendämmung ignorieren? Regeln, Ausnahmen & Konsequenzen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbebauung mit WDVS: Was ist erlaubt? Zustimmung, Dämmstärke & Rechte der Nachbarn?
- … Grenzbebauung mit Wärmedämmung? Welche Dämmstärke ist erlaubt? Brauchen Sie die Zustimmung der Nachbarn? Jetzt …
- … Baurecht, Wärmedämmung, Nachbarschaftsrecht …
- … Baugenehmigung: Klären Sie zunächst, ob für das WDVSAbk. eine Baugenehmigung erforderlich ist. Dies ist von der jeweiligen Landesbauordnung abhängig. In …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dach- & Fassadensanierung: Architekt sinnvoll? Kosten, Dämmung & Materialwahl
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeit durch Nachbars Gartenanlage: Risiken für die Außenwand?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung: Senkrechte Balken anbringen – Sichere Befestigung an gedämmter Außenwand?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Heizkörpernischen schließen: Dämmung, Material & Risiken beim Zumauern?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dünnwandige Außenisolierung für Tordurchfahrt: Kosten, Materialien & Montage?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadendämmung, Baugenehmigung, Dämmung, Aussenwanddämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadendämmung, Baugenehmigung, Dämmung, Aussenwanddämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadendämmung 12 cm: Baugenehmigung erforderlich? Kosten, Vorschriften & Ablauf
Suche nach: Fassadendämmung: Brauche ich eine Baugenehmigung?
Suche nach: Fassadendämmung, Baugenehmigung, Dämmung, Aussenwanddämmung, Baurecht, EnEV, Energieeinsparung, Vorschriften
